Garage ohne Fundament auf Bodenplatte bauen: Stärke, Frostschutz & Risiken?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Eine 25 cm starke Bodenplatte für eine Garage ist oft überdimensioniert. Frostschürzen (Streifenfundamente) verhindern Frost unter der Bodenplatte. Eine 15 cm Bodenplatte in Kombination mit Frostschürze ist eine sinnvolle Alternative. Die korrekte Gründungstiefe der Frostschürze beträgt mindestens 0,80 m unter Geländeoberkante. Der Garagenbau ohne Fundament erfordert eine sorgfältige Planung des Frostschutzes.
🔴 KRITISCH: Eine gemauerte Garage darf nicht ohne frostfreie Fundamentierung (mindestens 80–120 cm Tiefe je nach Region) auf einer isolierten 25 cm Bodenplatte errichtet werden – Frosthub, Setzungen und strukturelle Instabilität sind nahezu unvermeidlich.
🔴 KRITISCH: Eine reine Bodenplatte ersetzt kein Fundament – tragende Wände benötigen zwingend Streifen- oder Punktfundamente, da die Platte allein weder Punktlasten noch horizontale Wind- und Schneelasten sicher ableitet.
⚠️ WICHTIG: Vor Baubeginn ist ein baugrundtechnisches Gutachten sowie eine statische Berechnung nach DINAbk. EN 1997-1 und DIN 1055 durch einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Feuchtesperre, Randdämmung und Wärmedämmung unter und entlang der Bodenplatte sind bauphysikalisch zwingend – ohne sie drohen Kondensatbildung, Feuchteschäden und Wärmebrücken.
Ob eine Garage ohne Fundament direkt auf eine 25 cm starke Bodenplatte gebaut werden kann, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören die Bodenbeschaffenheit, die Größe und das Gewicht der Garage sowie die klimatischen Bedingungen.
Bodenfrost: 🔴 Bodenfrost kann tatsächlich ein Problem darstellen. Frost kann den Boden anheben und somit die Bodenplatte beschädigen oder verschieben. Dies kann zu Rissen in der Bodenplatte und Schäden an der Garage führen.
Empfehlungen:
- Baugrundgutachten: Ich empfehle dringend, ein Baugrundgutachten erstellen zu lassen. Dieses Gutachten analysiert die Bodenbeschaffenheit und gibt Auskunft über die Frosttiefe.
- Frostschürze: Eine Frostschürze kann helfen, die Bodenplatte vor Frostschäden zu schützen. Diese reicht tiefer in den Boden und verhindert, dass Frost unter die Bodenplatte gelangt.
- Bodenplatte verstärken: Je nach Größe und Gewicht der Garage kann es sinnvoll sein, die Bodenplatte zusätzlich zu verstärken, beispielsweise durch eine stärkere Bewehrung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Statiker oder Bauingenieur beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Dieser kann die notwendigen Berechnungen durchführen und Empfehlungen geben.
Der Bau einer gemauerten Garage auf einer 25 cm starken Bodenplatte ohne separate Fundamente ist ein kritischer Punkt, der eine detaillierte fachliche Prüfung erfordert. Eine Bodenplatte allein kann die Lasten einer gemauerten Konstruktion, insbesondere die Punktlasten von Wänden und Stützen, oft nicht ausreichend ableiten, was zu Setzungen und Rissen führen kann.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der fehlenden Frostsicherheit. Ohne frostfreie Gründung (mindestens 80-120 cm Tiefe je nach Region) kann die Bodenplatte durch Frosthub angehoben werden, was zu schweren Schäden an der Garagenkonstruktion führt. Dies ist ein häufiger und teurer Bauschaden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 25 cm dicke Bodenplatte ohne Fundamente ausreicht, ist fachlich falsch. Eine gemauerte Garage benötigt in der Regel ein Streifen- oder Punktfundament unter den tragenden Wänden, das frostfrei gegründet wird. Die Bodenplatte dient dann als lastverteilende Schicht und Bodenbelag.
➕ Ergänzung: Entscheidend sind die Bodenverhältnisse. Bei tragfähigem, nicht frostempfindlichem Boden (z.B. Kies) und einer leichten Konstruktion (z.B. Fertiggarage) könnte eine bewehrte Bodenplatte ausreichen. Bei einer gemauerten Garage mit schwerem Mauerwerk und Dach ist dies jedoch hochriskant. Eine Baugrunduntersuchung ist unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Prüfung des Bauvorhabens. Lassen Sie ein Bodengutachten erstellen und eine fachgerechte Gründung mit frostfreien Fundamenten planen. Nur so können Sie langfristige Schäden und hohe Folgekosten vermeiden. Verlassen Sie sich nicht auf die Aussage des Bauunternehmers ohne schriftliche statische Berechnung.
Der Vorschlag, eine gemauerte Garage ausschließlich auf einer 25 cm starken Bodenplatte ohne Fundamente zu errichten, widerspricht grundlegenden statischen und bauphysikalischen Anforderungen an tragfähige, dauerhafte Bauwerke.
🔴 Gefahr: Eine reine Bodenplatte ohne randseitige Fundamente oder eine ausreichende Unterkonstruktion ist nicht in der Lage, die horizontalen und vertikalen Lasten einer gemauerten Garage sicher abzutragen – insbesondere bei Wind- und Schneelasten sowie Eigenlasten der Mauerwerkswände.
🔴 Gefahr: Ohne frostfreie Fundamentierung (mindestens 80–100 cm Tiefe im mitteldeutschen Raum) besteht bei Bodenfrost hohe Risikobereitschaft für Hebung, Rissbildung und strukturelle Instabilität der Bodenplatte – Frostschäden sind bei 25 cm Plattendicke und fehlender Unterkellerung nahezu unvermeidlich.
⚠️ Korrektur: Eine Bodenplatte ist kein Ersatz für ein Fundament; sie dient lediglich als Abschluss der Unterkonstruktion und muss in Verbindung mit randseitigen Fundamenten (Streifenfundamenten oder Pfählen) ausgeführt werden.
➕ Ergänzung: Die statische Berechnung muss nach DIN 1055 und DIN EN 1997-1 erfolgen, wobei Bodenuntersuchung, Lastannahmen, Setzungsberechnung und Frosttiefe zwingend berücksichtigt werden müssen.
➕ Ergänzung: Auch die Feuchtesperre, Wärmedämmung und Randdämmung sind zwingend erforderlich, um Kondensatbildung, Wärmebrücken und Feuchteschäden zu vermeiden – diese werden bei einer isolierten Bodenplatte ohne Fundamentierung nicht gewährleistet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Statiker, um eine statisch tragfähige Fundamentierung zu planen – eine Ausführung ohne Fundamente ist baurechtlich nicht zulässig und stellt eine erhebliche Gefahr für die Gebäudesicherheit dar.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Bodenfrost eine krankhafte Gefahr für eine 25 cm Bodenplatte ohne Fundament darstellt und Frostschäden (Hub, Risse, Instabilität) sehr wahrscheinlich sind.
- Alle drei fordern ein Baugrundgutachten und eine statistische Prüfung durch einen Fachmann als zwingende Voraussetzung.
- GoogleAI lässt – unter Einschränkungen (Bodenbeschaffenheit, Größe, Klima) – prinzipiell eine Ausführung ohne separates Fundament zu und fokussiert auf Frostschürze und Plattenverstärkung.
- DeepSeek und Qwen lehnen eine Fundament-lose Lösung für eine gemauerte Garage kategorisch ab – sie betonen die grundsätzliche Unzulänglichkeit der Bodenplatte als Tragwerk.
- Qwen ergänzt um baurechtliche Aspekte (Nicht-Zulässigkeit), DIN-Vorgaben (EN 1997-1, 1055), und bauphysikalische Anforderungen (Feuchtesperre, Randdämmung, Wärmedämmung), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt werden.
- DeepSeek betont stärker die Unterscheidung zwischen leichten Fertiggaragen (theoretisch mögliche Plattenlösung) und schwerem Mauerwerk – eine Differenzierung, die GoogleAI nur andeutet und Qwen nicht konkretisiert.
- GoogleAI: "Kann unter bestimmten Voraussetzungen möglich sein" → DeepSeek & Qwen: "Grundsätzlich nicht statisch zulässig für gemauerte Garagen" → Entscheidung nach Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt – Fundamentierung ist obligatorisch.
- Alle drei Modelle sind sich einig: Kein Eigenbau ohne Fachplanung. Die Empfehlung von DeepSeek und Qwen zur unverzüglichen Beauftragung eines Statikers bzw. Sachverständigen wird als verbindlich übernommen – GoogleAIs pragmatischere Haltung wird zugunsten der Bausicherheit zurückgestellt.
Thema Status KI-Konsens Frostschutz ✅ Alle Modelle bestätigen: 25 cm Bodenplatte ohne frostfreie Fundamentierung ist frostgefährdet – Frosttiefe (80–120 cm) muss eingehalten werden. Fundamentnotwendigkeit ✅ DeepSeek und Qwen lehnen Fundamentverzicht kategorisch ab; GoogleAI relativiert – Konsens: Für gemauerte Garagen ist ein frostfreies Fundament (Streifen- oder Punktfundament) zwingend. Statik & Lastabtragung ✅ Alle drei warnen vor unzureichender Lastabtragung der Platte allein – insbesondere bei Punktlasten (Wände), Wind- und Schneelasten. Baugrundgutachten ✅ Von allen Modellen als zwingend gefordert – keine Ausnahme. Baurechtliche Zulässigkeit ⚠️ Nur Qwen nennt ausdrücklich die baurechtliche Nicht-Zulässigkeit; DeepSeek und GoogleAI weisen auf Risiken hin, aber nicht auf Rechtsverstoß. Dennoch wird der Konsens auf "nicht zulässig ohne statische Nachweise" gestellt. Bauphysik (Feuchte, Wärme) ⚠️ Nur Qwen benennt Feuchtesperre und Randdämmung explizit als zwingend; GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf Statik/Frost. Da dies bauphysikalisch zwingend ist, wird der Hinweis als Konsenswert angesehen. Sicherheitshinweis "Gefahr" ✅ Alle Modelle verwenden den Begriff "Gefahr" bzw. "krankhaft"/"hochriskant" – eindeutiger Konsens über erhebliches Risiko bei Verzicht auf Fundament. 👉 Handlungsempfehlung: Eine gemauerte Garage darf nicht ohne frostfreie, statisch berechnete Fundamente auf einer alleinigen Bodenplatte errichtet werden. Ein Baugrundgutachten und eine Standsicherheitsnachweis durch einen zertifizierten Statiker sind vor Baubeginn zwingend erforderlich – alle anderen Vorgehensweisen bergen erhebliche Risiken für Statik, Bauphysik und Rechtssicherheit.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frosthub der Bodenplatte durch fehlende frostfreie Gründung Hebung, Rissbildung, Verformung der Garage – teure Sanierung oder Neubau erforderlich. 🔴 Risiko Setzungen infolge unzureichender Tragfähigkeit des Untergrunds Verkippen oder Verformung der Mauerwerkswände, Türen nicht mehr schließbar, Wasseransammlung, Feuchteschäden. 🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung und Baugenehmigung Baurechtliche Beanstandung, Rückbauanordnung, Haftungsrisiko bei Schäden an Nachbargrundstücken. 🔴 Risiko Fehlende Feuchtesperre und Randdämmung Kondensatbildung, Schimmel, Frostschäden im Randbereich, Wärmebrücken, erhöhter Energieverbrauch. 🔴 Risiko Fehlende horizontale Stabilisierung gegen Windlast Wandverformung oder Kippen bei Starkwind – akute Gefährdung von Menschen und Eigentum. ✅ Chance Frühzeitige Baugrunduntersuchung und Planung Langfristige Kosteneinsparung durch Vermeidung von Folgeschäden und Nachbesserungen. ✅ Chance Fachgerechte Kombination aus Streifenfundament und bewehrter Bodenplatte Hohe Dauerhaftigkeit, Energieeffizienz durch integrierte Dämmung, Wertsteigerung des Grundstücks. ✅ Chance Einsatz moderner, wärmeoptimierter Fundamentsysteme (z. B. "schwimmende Fundamente" mit Dämmung) Reduzierte Bauzeit, geringerer Erdmassenabtrag, nachhaltige Bauweise mit geringem CO₂-Fußabdruck. ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen bereits in der Planungsphase Rechtssichere Dokumentation, mögliche Fördermittelbeantragung (z. B. KfW-Effizienzhaus), Erleichterung bei Baugenehmigung. ✅ Chance Integration von Regenwassermanagement in die Fundamentplanung (z. B. Versickerungsschicht unter Platte) Erfüllung kommunaler Regenwassermanagement-Auflagen, Entlastung der Kanalisation, nachhaltige Wasserwirtschaft. Orientierungshilfen
- Fundament-Prüfung durch Fachmann veranlassen: Beauftragen Sie noch heute einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Statiker mit der Prüfung der geplanten Fundamentlösung – keine Ausführung ohne schriftlichen Standsicherheitsnachweis.
- Baugrundgutachten in Auftrag geben: Kontaktieren Sie ein geotechnisches Büro, um ein bodenkundliches Gutachten erstellen zu lassen – dieses bildet die Grundlage für Fundamenttiefe und -ausführung.
- Frosttiefe vor Ort ermitteln lassen: Recherchieren Sie die lokale Frosttiefe (z. B. bei der zuständigen Straßenbaubehörde oder über die DIN 4030-1-Karte) und beauftragen Sie den Planer mit der Einhaltung der geforderten Fundamenttiefe (mindestens 80–120 cm).
- Feuchte- und Wärmedämmung verbindlich festlegen: Vereinbaren Sie mit Ihrem Statiker und Bauunternehmer die Ausführung einer durchgängigen Feuchtesperre unter der Bodenplatte sowie einer Randdämmung nach DIN 4108 – nicht als "Option", sondern als verbindliche Leistungsposition.
- Statische Berechnung und Baugenehmigung einholen: Stellen Sie sicher, dass alle Lastannahmen (Wind, Schnee, Eigenlast), Setzungsberechnungen und Nachweise nach DIN EN 1997-1 und DIN 1055 im Genehmigungsantrag enthalten sind.
- Fertiggarage vs. Mauerwerk abwägen: Prüfen Sie, ob eine leichte Fertiggarage mit geringerem Gewicht und ggf. speziellen Fundamentplatten (mit Zulassung) eine wirtschaftlichere und sicherere Alternative ist.
- Bodenplatte
- Eine Bodenplatte ist eine flächige Stahlbetonkonstruktion, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund und bildet eine ebene Fläche. Sie kann mit oder ohne zusätzliche Fundamente ausgeführt werden.
Verwandte Begriffe: Fundament, Frostschürze, Bewehrung. - Fundament
- Ein Fundament ist ein Bauteil, das die Lasten eines Gebäudes in den Baugrund ableitet. Es kann als Streifenfundament, Punktfundament oder eben als Bodenplatte ausgeführt sein. Die Wahl des Fundaments hängt von der Bodenbeschaffenheit und der Belastung ab.
Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Frostschürze, Baugrundgutachten. - Frostschürze
- Eine Frostschürze ist ein senkrechtes Bauteil aus Beton, das unterhalb der Bodenplatte angeordnet ist und in frostfreie Tiefe reicht. Sie verhindert, dass Frost unter die Bodenplatte gelangt und diese anhebt. Sie ist besonders in Regionen mit starkem Frost wichtig.
Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Fundament, Frosttiefe. - Bewehrung
- Die Bewehrung besteht aus Stahlstäben oder -matten, die in den Beton der Bodenplatte eingelegt werden. Sie erhöht die Zugfestigkeit des Betons und verhindert, dass die Bodenplatte unter Belastung reißt. Die Menge und Anordnung der Bewehrung wird von einem Statiker berechnet.
Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Stahlbeton, Statik. - Baugrundgutachten
- Ein Baugrundgutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, die Auskunft über die Bodenbeschaffenheit, die Tragfähigkeit und den Grundwasserstand gibt. Es ist wichtig für die Planung und Ausführung von Bauwerken, um Schäden durch Setzungen oder Frost zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Bodenprobe, Tragfähigkeit, Frosttiefe. - Frosttiefe
- Die Frosttiefe ist die Tiefe im Boden, bis zu der der Boden im Winter gefriert. Sie ist abhängig von den klimatischen Bedingungen und der Bodenbeschaffenheit. Bauteile, die frostgefährdet sind, müssen unterhalb der Frosttiefe gegründet werden.
Verwandte Begriffe: Frostschürze, Bodenfrost, Baugrundgutachten. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen in den Bauteilen und stellt sicher, dass das Bauwerk unter Belastung nicht einstürzt. Ein Statiker erstellt die statischen Berechnungen für ein Bauvorhaben.
Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Bewehrung, Tragfähigkeit.
- Welche Stärke sollte eine Bodenplatte für eine Garage haben?
Die Stärke einer Bodenplatte für eine Garage hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Garage, der Bodenbeschaffenheit und der zu erwartenden Belastung. In der Regel sind 20-25 cm ausreichend, aber ein Statiker kann die genaue Stärke berechnen. - Was ist eine Frostschürze und wozu dient sie?
Eine Frostschürze ist ein Fundament, das um die Bodenplatte herum verläuft und tiefer in den Boden reicht als die Bodenplatte selbst. Sie dient dazu, zu verhindern, dass Frost unter die Bodenplatte gelangt und diese anhebt. - Benötige ich immer ein Fundament für eine Garage?
Nicht unbedingt. Bei kleinen, leichten Garagen und entsprechend tragfähigem Baugrund kann eine Bodenplatte ohne zusätzliches Fundament ausreichend sein. Ein Baugrundgutachten und die Beratung durch einen Fachmann sind jedoch unerlässlich. - Was passiert, wenn die Bodenplatte durch Frost beschädigt wird?
Frostschäden an der Bodenplatte können zu Rissen und Verformungen führen. Dies kann die Stabilität der Garage beeinträchtigen und teure Reparaturen erforderlich machen. - Kann ich die Bodenplatte selbst bauen?
Grundsätzlich ist es möglich, eine Bodenplatte selbst zu bauen, aber es erfordert Fachkenntnisse und sorgfältige Ausführung. Fehler beim Bau können schwerwiegende Folgen haben. Ich empfehle, einen Fachmann zu beauftragen. - Welche Rolle spielt die Bewehrung in der Bodenplatte?
Die Bewehrung, meist Stahlmatten oder -stäbe, verstärkt die Bodenplatte und erhöht ihre Tragfähigkeit. Sie nimmt Zugkräfte auf und verhindert, dass die Bodenplatte unter Belastung reißt. - Was ist ein Baugrundgutachten und warum ist es wichtig?
Ein Baugrundgutachten untersucht die Beschaffenheit des Baugrunds. Es gibt Auskunft über die Tragfähigkeit, den Grundwasserstand und die Frostempfindlichkeit des Bodens. Diese Informationen sind wichtig für die Planung und Ausführung der Bodenplatte. - Wie kann ich die Bodenplatte vor Feuchtigkeit schützen?
Eine Abdichtung unter der Bodenplatte schützt vor aufsteigender Feuchtigkeit. Diese kann aus einer Folie oder einer Bitumenschicht bestehen. Auch eine Drainage kann helfen, das Wasser abzuleiten.
- Fundamentarten für Garagen
Überblick über verschiedene Fundamenttypen und ihre Anwendungsbereiche. - Bodenplatten dämmen
Informationen zur Wärmedämmung von Bodenplatten. - Baugrunduntersuchung
Wichtigkeit und Ablauf einer Baugrunduntersuchung. - Garagenbau Genehmigung
Rechtliche Aspekte und Genehmigungsverfahren beim Garagenbau. - Frostschutzmaßnahmen im Garten- und Landschaftsbau
Methoden zum Schutz von Pflanzen und Bauwerken vor Frostschäden.
Bodenplatte Garage: Frostschutz durch Frostschürze – Empfehlung
Die Platte wird angehoben, ...
Die Platte wird angehoben, wenn der Boden unter der Platte gefriert. Die Stärke von 25,0 cm ist für eine Garage an sich eine "Monsterplatte" (ich meine: viel zu stark). Sinnvolle Ausführung: Frostschürze (Streifenfundament) rundherum, min. 0,80 m unter OK Gelände gegründet, ca. 15,0 cm Bodenplatte ausbilden. Der Frost kommt dann nicht unter die Gründung.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Garage ohne Fundament: Bodenplatte Stärke & Frostschutz
💡 Kernaussagen: Eine 25 cm starke Bodenplatte für eine Garage ist oft überdimensioniert. Frostschürzen (Streifenfundamente) verhindern Frost unter der Bodenplatte. Eine 15 cm Bodenplatte in Kombination mit Frostschürze ist eine sinnvolle Alternative. Die korrekte Gründungstiefe der Frostschürze beträgt mindestens 0,80 m unter Geländeoberkante. Der Garagenbau ohne Fundament erfordert eine sorgfältige Planung des Frostschutzes.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bodenplatte Garage: Frostschutz durch Frostschürze – Empfehlung kann es zu Problemen kommen, wenn der Boden unter der Bodenplatte gefriert und diese anhebt. Daher ist ein ausreichender Frostschutz entscheidend.
✅ Zusatzinfo: Eine Frostschürze verhindert, dass Frost unter die Bodenplatte gelangt und diese beschädigt. Die Tiefe der Frostschürze ist entscheidend für den Schutz vor Bodenfrost. Die Stärke der Bodenplatte kann in Kombination mit einer Frostschürze reduziert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Notwendigkeit einer Frostschürze für Ihre Garage, um Schäden durch Bodenfrost zu vermeiden. Beachten Sie die Empfehlungen zur Gründungstiefe und Bodenplattenstärke. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihren Garagenbau zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Garage, Fundament, Frostschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Leichtbauweise mit massiven Innenwänden, Niedertemperaturheizung mit Betonteilaktivierung, Sonnenkollektornutzung für Schwimmbad und Bodenplattenspeicherung, eine geschlossene Garage auf der Nordseite, sowie die kostengünstige Produktion …
- … verstehe ich nicht. Wieso soll man das polnische Fertighaus bauen? Garage mieten, eine Sunmachine in der Garage aufgestellt und dann: …
- … Geld nehmen und sich im Kempinski einmieten. Eigentlich passen in die Garage auch 2 Maschinchen ... …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Risse im Tragwerk: Ursachen, Baugrund, Statik & Gewährleistung – Was tun?
- … Risse, Tragwerk, Fundament, Baugrund, Statik, Gewährleistung, Sanierung, Beseitigung, Verformung, Tiefgarage …
- … Abmessungen ca. 40x 12 m und ist über eine gemeinsame Tiefgarage in 3 Hauseingänge unterteilt. …
- … aber auch evtl. Verformungen oder Bewegungen aus der Sohle und ggf. Fundamenten, die der Bauträger aber ausgeschlossen hat. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte Statik Fertighaus: Q636 Matten, Kosten & Alternativen für Hessen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Streifenfundament ohne Aushub möglich? Kosten, Statik & Frostsicherheit
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bewehrungsabnahme Bodenplatte: Ablauf,Architekt-Unterschrift,Prüfung & Rechte als Bauherr?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Garage, Fundament, Frostschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Garage, Fundament, Frostschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garage ohne Fundament auf Bodenplatte bauen: Stärke, Frostschutz & Risiken?
Suche nach: Garage auf Bodenplatte: Frost, Stärke, Risiken
Suche nach: Garage bauen, Bodenplatte, Fundament, Frostschutz, Bodenfrost, Garagenbau, Stärke Bodenplatte
