Steinerde statt Schotter für Einfahrt: Ursachen, Folgen & Minderung des Preises?
Die Diskussion dreht sich um die Verwendung von Steinerde anstelle von Schotter im Einfahrtsbau. Es wird geklärt, dass Steinerde nicht gleichwertig zu Schotter 0/45 ist, ihre Eignung jedoch von der genauen Zusammensetzung abhängt. Die Qualität von Steinerde ist oft nicht geprüft, da es sich um ein lokales Vorkommen oder Abfallprodukt handeln kann. Die informative Antwort von Frau Nohlen hilft dem Fragesteller beim Gespräch mit dem Tiefbauer.
Foto von Oliver Kettig
Letzte Woche hat unser Tiefbauer verfüllt. Angeboten und beauftragt war, dass im Bereich der geplanten PKW-Einfahrt Schotter eingebaut wird (ca. 1 m hoch, drunter gewachsener Boden). Sieht auf den ersten Blick auch so aus. Jetzt habe ich allerdings die Rechnung erhalten, der die Lieferscheine beiliegen. Und siehe da, verbaut wurde zu 60 % Steinerde und nur zu 40 % Schotter (Mineralgemich 0-45). Da ich nur Schotter sehen kann, vermute ich, dass der Tiefbauer unten Steinerde eingebaut hat und oben drauf den Schotter. Schotter war beauftragt, da verdichtungsfähig und versickerungsfähig. Ist da Steinerde vergleichbar? Habe mit dem Tiefbauer noch nicht über dieses Problem (weiß noch nicht, ob's eins ist) sprechen können und wollte mir im Forum fachlichen Rat einholen, wie das zu beurteilen ist:
a) Steinerde ist für diesen Zweck gleichwertig und gleich teuer, also alles im grünen Bereich
b) Steinerde ist OK, aber billiger, also Minderung
c) Steinerde taugt nichts als Untergrund in der Einfahrt, also ausbuddeln und neu machen wie beauftragt
Freue mich über Antworten
    Sicherheitshinweise: Steinerde statt Schotter: Folgen & Preis?
    🔴 Kritisch: Unsachgemäßer Unterbau kann die Tragfähigkeit der Einfahrt gefährden und zu Folgeschäden führen.
    KI-Analyse (GoogleAI): Steinerde statt Schotter: Folgen & Preis?
    Ich verstehe, dass anstelle des vereinbarten Schotters Steinerde für Ihre PKW-Einfahrt verwendet wurde. Das ist problematisch, da Steinerde andere Eigenschaften als Schotter hat und sich anders verhält.
    🔴 Gefahr: Steinerde ist weniger tragfähig als Schotter und kann bei Belastung durch Fahrzeuge zu Setzungen und Absackungen führen. Dies kann die Stabilität der Einfahrt beeinträchtigen und langfristig Schäden verursachen.
    Ich empfehle Ihnen, umgehend das Gespräch mit dem Tiefbauer zu suchen und die Situation zu klären. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Lösung, die den vereinbarten Eigenschaften von Schotter entspricht. Eine mögliche Lösung wäre der Austausch der Steinerde gegen Schotter.
    Da die Verwendung von Steinerde einen Mangel darstellt, haben Sie grundsätzlich Anspruch auf Minderung des Preises. Die Höhe der Minderung hängt vom Umfang des Mangels und den Kosten für die Beseitigung ab. Ich rate Ihnen, sich hierzu von einem Bausachverständigen oder einem Anwalt beraten zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Zustand der Einfahrt und die verwendeten Materialien. Holen Sie sich ein Gutachten von einem Bausachverständigen ein, um den Schaden und die notwendigen Maßnahmen zur Behebung zu beurteilen.
    KI-Analyse (DeepSeek): Steinerde statt Schotter: Folgen & Preis?
    Der Sachverhalt beschreibt einen klassischen Fall von nicht vertragsgemäßer Ausführung im Tiefbau. Der Bauherr hat Schotter beauftragt, der Tiefbauer hat jedoch zu 60% Steinerde verbaut, was eine erhebliche Abweichung darstellt. Steinerde ist ein Gemisch aus Erdreich und Gesteinsanteilen, das im Gegensatz zu reinem Schotter (Mineralgemisch 0-45) eine deutlich geringere Tragfähigkeit und ein anderes Verdichtungs- und Versickerungsverhalten aufweist.
    🔴 Gefahr: Steinerde ist für eine PKW-Einfahrt als Unterbau grundsätzlich ungeeignet. Sie neigt zu Setzungen, ist weniger tragfähig und kann bei Feuchtigkeit aufweichen. Dies führt zu Rissen, Absackungen und einer unebenen Oberfläche, die langfristig die Nutzung der Einfahrt beeinträchtigt. Die Versickerungsfähigkeit ist im Vergleich zu Schotter deutlich reduziert, was zu Staunässe und Frostschäden führen kann.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, Steinerde sei gleichwertig zu Schotter (Option a), ist fachlich falsch. Es handelt sich um unterschiedliche Materialklassen mit völlig verschiedenen bodenmechanischen Eigenschaften. Auch die Behauptung, Steinerde sei "OK, aber billiger" (Option b), ist irreführend, da das Material den vertraglich vereinbarten Zweck nicht erfüllt.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Vorgehensweise ist Option c: Der Tiefbauer muss die nicht vertragsgemäße Leistung auf eigene Kosten rückbauen und fachgerecht mit Schotter (Mineralgemisch 0-45) neu herstellen. Der Bauherr sollte den Mangel schriftlich dokumentieren, Fotos machen und dem Tiefbauer eine Frist zur Nachbesserung setzen. Eine Minderung des Preises (Option b) kommt nur in Betracht, wenn der Mangel nicht wesentlich ist, was hier jedoch nicht der Fall ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Tiefbau oder Geotechnik, der die Tragfähigkeit und Eignung des verbauten Materials prüft und ein Gutachten erstellt. Setzen Sie dem Tiefbauer eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung (Rückbau und Neuerstellung mit Schotter). Ziehen Sie bei Weigerung rechtliche Schritte in Betracht, da hier ein erheblicher Baumangel vorliegt, der die Gebrauchstauglichkeit der Einfahrt massiv beeinträchtigt.
    Schotter
    Schotter ist ein grobkörniges Baumaterial, das durch Brechen von Gestein gewonnen wird. Er wird häufig als Unterbau für Straßen, Wege und Plätze verwendet.
    Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Mineralgemisch
    Steinerde
    Steinerde ist ein Gemisch aus Erde, Steinen und organischen Materialien. Sie ist weniger tragfähig als Schotter und daher für den Unterbau von stark belasteten Flächen weniger geeignet.
    Verwandte Begriffe: Mutterboden, Oberboden, Füllboden
    Mineralgemisch
    Ein Mineralgemisch ist ein Gemisch aus verschiedenen mineralischen Bestandteilen wie Sand, Kies und Splitt. Es wird häufig im Straßen- und Wegebau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Schotter, Kies, Splitt
    Minderung
    Minderung ist die Herabsetzung des Kaufpreises aufgrund eines Mangels an der Kaufsache. Sie ist ein Gewährleistungsanspruch des Käufers.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Schadensersatz, Nachbesserung
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Sachkunde im Bauwesen. Er kann Gutachten erstellen und Schäden an Gebäuden beurteilen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Architekt
    Tiefbau
    Tiefbau umfasst alle Bauarbeiten, die unterhalb der Erdoberfläche stattfinden. Dazu gehören z.B. der Bau von Straßen, Kanälen und Fundamenten.
    Verwandte Begriffe: Hochbau, Straßenbau, Kanalbau
    Untergrund
    Der Untergrund ist der Boden, auf dem ein Bauwerk errichtet wird. Seine Beschaffenheit ist entscheidend für die Stabilität des Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Boden, Fundament
    1. Was ist der Unterschied zwischen Steinerde und Schotter?
      Steinerde ist ein Gemisch aus Erde, Steinen und organischen Materialien, während Schotter aus gebrochenem Gestein besteht. Schotter ist in der Regel tragfähiger und wasserdurchlässiger als Steinerde.
    2. Warum ist Schotter als Unterbau für eine Einfahrt besser geeignet als Steinerde?
      Schotter bietet eine bessere Drainage und ist stabiler als Steinerde. Dies verhindert Staunässe und Setzungen, die die Einfahrt beschädigen könnten.
    3. Kann ich den Tiefbauer zur Nachbesserung auffordern?
      Ja, da die Verwendung von Steinerde nicht der vereinbarten Leistung entspricht, haben Sie das Recht auf Nachbesserung. Der Tiefbauer muss den Mangel beseitigen, indem er die Steinerde gegen Schotter austauscht.
    4. Welche rechtlichen Möglichkeiten habe ich, wenn der Tiefbauer die Nachbesserung verweigert?
      Wenn der Tiefbauer die Nachbesserung verweigert, können Sie rechtliche Schritte einleiten. Sie können ihn auf Erfüllung des Vertrags verklagen oder Schadensersatz fordern.
    5. Wie hoch kann die Minderung des Preises ausfallen?
      Die Höhe der Minderung hängt von den Kosten ab, die für die Beseitigung des Mangels (Austausch der Steinerde gegen Schotter) entstehen. Ein Bausachverständiger kann die Kosten ermitteln.
    6. Was ist ein Mineralgemisch?
      Ein Mineralgemisch ist ein Baustoffgemisch aus verschiedenen mineralischen Bestandteilen wie Sand, Kies und Splitt. Es wird häufig im Straßen- und Wegebau eingesetzt.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
      Sie können einen Bausachverständigen über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über Online-Portale finden. Achten Sie auf eine Zertifizierung und einschlägige Erfahrung.
    8. Welche Normen sind beim Bau einer Einfahrt zu beachten?
      Beim Bau einer Einfahrt sind verschiedene Normen zu beachten, z.B. DINAbk. 18035 (Sportplätze), DIN 18915 (Vegetationstechnik im Landschaftsbau) und die jeweiligen Landesbauordnungen.
    • Schotterarten für den Wegebau
      Überblick über verschiedene Schotterarten und ihre Einsatzgebiete.
    • Bodenuntersuchung vor dem Bau
      Warum eine Bodenuntersuchung wichtig ist und welche Informationen sie liefert.
    • Rechtliche Aspekte bei Baumängeln
      Welche Rechte und Pflichten Bauherren bei Baumängeln haben.
    • Drainage für Einfahrten und Wege
      Wie eine gute Drainage Staunässe verhindert und die Lebensdauer verlängert.
    • Pflasterarbeiten: Materialien und Techniken
      Überblick über verschiedene Pflastermaterialien und Verlegetechniken.
  2. Steinerde vs. Schotter: Qualität und Eignung im Tiefbau
    Steinerde?
    Vorweg: Dem Schotter 0/45 gleichwertig dürfte es nicht sein. Ob es aber gut genug ist, hängt davon ab, was mit "Steinerde" gemeint ist. Genaue Kornverteilungskurven wird der Lieferant nicht haben, denn ich vermute, dass es sich um einen Lokalnamen für ein Vorkommen oder ein Abfallprodukt handelt. Qualitätsgeprüft ist es sicher nicht. Bei uns gibt es z.B. "Wandkies", auch nichts qualitätsgeprüftes, aber auf alle Fälle gut genug. Üblich ist auch die Verwendung von "Siebschutt", "Vorsieb" etc. ... auch geeignet. Also beim Lieferanten (Lieferschein!) nachfragen, um was für ein Material (z.B. Bodenart nach DINAbk. 18196 od. 4022) es sich handelt.
    Beim Einbau muss der Wassergehalt gestimmt haben (v.a. bei bindigen Böden, da ein Lieferschein existiert, nehme ich aber nicht an dass es bindiges Material ist, das gäbe es halt irgendwo kostenlos als Aushub ...), größte Steingröße < 2/3 Schütthöhe, und natürlich muss sorgfältig verdichtet worden sein. Dann ist dieser Aufbau OK!
    1 m Schotter ist eher unüblich, weil unnötig. Weil aber Schotter 0/45 vereinbart war, könnte etwas Preisnachlass drin sein, der Preisunterschied dürfte je nach verwendetem Material bei 5  -  10 €/m³ liegen  -  beim Lieferanten fragen  -  falls die PKW-Einfahrt so groß ist dass sich das lohnt.
    40 % Schotter bei einer Dicke von einem Meter ergibt 40 cm Schottertragschicht, das ist in Ordnung und völlig ausreichend (nicht nur für PKW-Einfahrt, auch für eine Straße).
    Nochmal: letztendlich entscheidend ist die Sorgfalt beim Einbau.
  3. Bestätigung: Steinerde als Alternative im Einfahrtsbau
    Danke!
    Hallo Frau Nohlen,
    vielen Dank für Ihre informative Antwort! Wird mir beim Gespräch mit dem Tiefbauer viel helfen. Und natürlich bin ich erleichtert, dass die Steinerde nicht wieder raus muss ...
    Steinerde statt Schotter: Auswirkungen auf Einfahrten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verwendung von Steinerde anstelle von Schotter im Einfahrtsbau. Es wird geklärt, dass Steinerde nicht gleichwertig zu Schotter 0/45 ist, ihre Eignung jedoch von der genauen Zusammensetzung abhängt. Die Qualität von Steinerde ist oft nicht geprüft, da es sich um ein lokales Vorkommen oder Abfallprodukt handeln kann. Die informative Antwort von Frau Nohlen hilft dem Fragesteller beim Gespräch mit dem Tiefbauer.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Steinerde vs. Schotter: Qualität und Eignung im Tiefbau ist die Qualität von Steinerde oft ungeprüft, da es sich um ein lokales Material handeln kann. Daher sollte man die Materialeigenschaften genau prüfen, bevor man sie im Tiefbau einsetzt.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Mineralgemisch 0-45 (Schotter) ist im Tiefbau üblich, aber die Eignung von Steinerde hängt von Faktoren wie Kornverteilung, Wassergehalt und Steingröße ab. Es ist wichtig, die Lieferscheine und Materialzusammensetzung genau zu prüfen, um sicherzustellen, dass das richtige Material verwendet wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit dem Tiefbauer die genaue Zusammensetzung der Steinerde und vergleichen Sie diese mit den Anforderungen für den Untergrund der Einfahrt. Die Antwort im Beitrag Bestätigung: Steinerde als Alternative im Einfahrtsbau zeigt, dass eine Klärung mit dem Tiefbauer sinnvoll ist, um die Situation zu bewerten und mögliche Lösungen zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Steinerde, Schotter, Mineralgemisch, Einfahrt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Steinerde als Verfüllmaterial: Eigenschaften, Anwendung & Risiken im Überblick
  2. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Garageneinfahrt pflastern: Welcher Schotter für Unterbau? (0-32, 0-45, 22-32) & Kosten
  3. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Steinerde vs. Sand als Verfüllmaterial: Eigenschaften, Verdichtung & Eignung?
  4. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - KG-Rohr in Schotter verlegen: Risiken, Schutzmaßnahmen & Alternativen für die Dachentwässerung?
  5. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10898: Steinerde statt Schotter für Einfahrt: Ursachen, Folgen & Minderung des Preises?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher: Woher kommt die Wärme? Tiefe, Effizienz & Kosten im Vergleich
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Steinerde, Schotter, Mineralgemisch, Einfahrt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Steinerde, Schotter, Mineralgemisch, Einfahrt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Steinerde statt Schotter für Einfahrt: Ursachen, Folgen & Minderung des Preises?
Suche nach: Steinerde statt Schotter: Folgen & Preis?
Suche nach: Steinerde, Schotter, Mineralgemisch, Einfahrt, Tiefbau, Minderung, Untergrund, Boden, Pflasterarbeiten
