Sandplatte vor Bodenplatte: Regenrisiko, Verdichtung & Schutzmaßnahmen?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und SpezialtiefbauSandplatte vor Bodenplatte: Regenrisiko, Verdichtung & Schutzmaßnahmen?
Es handelt sich um eine verdichtete Sandplatte ca. 55 cm , auf der eine Noppenfolie 0,2 cm und anschließend die Bodenplatte mit Frostschürze (umlaufend) erstellt werden soll.
Wie sind die Erfahrungen von euch diesbezüglich?
Wie könnten Schäden aussehen, wie kann ich diese erkennen, oder sollte ich mir da keine Gedanken machen, da es ja zum Glück nicht friert 😉?
Stefan Seebörger
🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Begutachtung der Sandplatte durch einen geotechnischen Sachverständigen oder zertifizierten Baugrundgutachter – insbesondere zur Prüfung von Verdichtungsgrad (Proctor-Versuch), Feuchtegehalt und Oberflächenstabilität.
🔴 KRITISCH: Bei sichtbaren oder vermuteten Schäden (Mulden, Rinnen, Matschstellen, Spülspuren, Wasserpfützen) ist eine komplette Oberflächenentfernung und Neuaufbau mit dokumentierter Verdichtung erforderlich – keine Nachverdichtung ohne vorherige Abtragung.
⚠️ WICHTIG: Sofortige provisorische Abdeckung der Sandplatte mit einer wasserdichten Plane, um Erosion, Aufweichung und unkontrollierte Durchfeuchtung zu verhindern – bis zur abschließenden Prüfung und weiteren Baumaßnahmen.
⚠️ WICHTIG: Oberfläche der Sandplatte vor Aufbringen der Noppenfolie und Bodenplatte auf Ebenheit, Risse, Unebenheiten und Setzungen prüfen – Noppenfolie ist nur bei trockener, stabil verdichteter Unterlage wirksam.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Eine Sandplatte, die 10 Tage vor der Bodenplattenherstellung erstellt wurde, kann durch Regen beeinträchtigt werden.
Starker Regen kann die Oberfläche aufweichen und die Verdichtung mindern. Eine Noppenfolie schützt die Bodenplatte vor aufsteigender Feuchtigkeit, aber nicht unbedingt die Sandplatte selbst vor seitlichem Eindringen von Wasser.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Sandplatte vor der Bodenplattenherstellung nochmals auf ihre Verdichtung zu prüfen. Gegebenenfalls sollte eine zusätzliche Schutzmaßnahme gegen Regen getroffen werden, z.B. eine Abdeckung mit einer Plane.
Der Sachverhalt beschreibt eine verdichtete Sandplatte (ca. 55 cm), die 10 Tage vor der Herstellung der Bodenplatte erstellt wurde. Die Sorge des Bauherrn betrifft mögliche Schäden durch Regen, bevor die Noppenfolie und die Bodenplatte aufgebracht werden. Grundsätzlich ist eine Sandplatte als tragfähige Schicht unter einer Bodenplatte geeignet, jedoch sind die Witterungseinflüsse in der Zwischenzeit kritisch zu bewerten.
🔴 Gefahr: Regen kann die verdichtete Sandplatte auswaschen, ausspülen oder ungleichmäßig setzen. Insbesondere bei starken Niederschlägen können Erosionsrinnen oder Setzungsmulden entstehen, die die spätere Lastabtragung beeinträchtigen. Auch eine Durchfeuchtung des Sandes kann zu einer unkontrollierten Verdichtungsänderung führen, wenn die Platte nicht ausreichend entwässert wird.
➕ Ergänzung: Die Noppenfolie (0,2 cm) dient als Trenn- und Dränschicht, schützt aber nicht vor Erosion der Sandplatte selbst. Wichtig ist, dass die Sandplatte vor Regen geschützt wird, z. B. durch eine provisorische Abdeckung mit einer Plane oder Folie. Zudem sollte die Oberfläche der Sandplatte vor dem Aufbringen der Noppenfolie auf Ebenheit und Verdichtung geprüft werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Frost keine Rolle spielt, ist nur teilweise richtig. Auch ohne Frost kann Regenwasser in die Sandplatte eindringen und bei nachfolgenden Temperaturschwankungen zu Frosthebung führen, wenn die Platte nicht ausreichend entwässert ist. Zudem kann stehendes Wasser die Tragfähigkeit des Untergrunds reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Decken Sie die Sandplatte umgehend mit einer wasserdichten Plane ab, um Erosion und Durchfeuchtung zu vermeiden. Vor dem Aufbringen der Noppenfolie und der Bodenplatte sollte die Sandplatte auf Setzungen, Risse oder Unebenheiten überprüft werden. Beauftragen Sie einen Geotechniker oder Bauleiter, um die Verdichtung und Ebenheit fachgerecht zu kontrollieren. Bei sichtbaren Schäden (z. B. Mulden, Rinnen) muss die Sandplatte nachverdichtet oder ausgebessert werden.
Die Frage betrifft die temporäre Lagerung einer verdichteten Sandplatte über einen Zeitraum von 10 Tagen vor dem Betonieren der Bodenplatte – ein kritischer Bauprozessabschnitt mit erheblichen Risiken bei Niederschlag.
🔴 Gefahr: Regen führt bei einer ungeschützten Sandplatte zu Aufweichung, ungleichmäßiger Durchfeuchtung und Verlust der Verdichtung – besonders bei feinkörnigem Sand oder tonhaltigen Anteilen. Dies kann zu Setzungen, ungleichmäßiger Lastabtragung und Rissbildung in der Bodenplatte führen.
🔴 Gefahr: Selbst bei fehlendem Frost besteht ein hohes Risiko für Scherfestigkeitsverlust und Erosion der Oberfläche; Noppenfolie kann bei stehendem Wasser nicht mehr wirksam entwässern und verliert ihre Funktion als Trennschicht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass kein Frost bedeutet, dass keine Schäden entstehen können, ist irreführend: Hydraulische Instabilität und Verdichtungsverlust sind unabhängig von Frost und bereits bei +5 °C kritisch.
➕ Ergänzung: Eine 55 cm hohe Sandplatte ist ungewöhnlich dick – dies deutet möglicherweise auf eine nicht optimierte Tragschichtkonstruktion hin; übliche Verdichtungshöhen liegen bei 20–30 cm, bei höheren Aufbauten steigt das Risiko von Schichtung und Inhomogenität.
✅ Zustimmung: Die Verwendung einer Noppenfolie als Trennschicht ist grundsätzlich sinnvoll, jedoch nur bei trockener, ebenmäßiger und stabil verdichteter Unterlage – nicht bei vorbelasteter oder durchfeuchteter Sandplatte.
➕ Ergänzung: Sichtbare Schäden können sich als Unebenheiten, Matschstellen, Spülspuren, Verdrängung von Sand an den Rändern oder sichtbare Wasserpfützen auf der Oberfläche zeigen – doch viele Schäden bleiben verborgen bis zur Belastung durch Beton und Bauwerk.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Sandplatte unverzüglich durch einen geotechnischen Sachverständigen oder einen zertifizierten Baugrundgutachter begutachten – insbesondere auf Verdichtungsgrad (Proctor-Versuch), Feuchtegehalt und Oberflächenstabilität; bei Niederschlag vor dem Betonieren ist eine komplette Oberflächenentfernung und Neuaufbau mit dokumentierter Verdichtung erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Regen innerhalb der 10-tägigen Wartezeit erhebliche Schäden an der Sandplatte verursachen kann – insbesondere Aufweichung, Verlust der Verdichtung und Erosion.
- Alle drei betonen, dass die Noppenfolie nicht vor Regen- oder Erosionsschäden an der Sandplatte selbst schützt, sondern nur als Trenn-/Dränschicht unter der Bodenplatte fungiert – und nur bei trockener, ebenmäßiger Unterlage wirksam ist.
- Einigkeit besteht hinsichtlich der Notwendigkeit einer abschließenden Prüfung der Sandplatte vor weiteren Baumaßnahmen – insbesondere auf Ebenheit, Verdichtung und sichtbare Schäden.
- GoogleAI empfiehlt eine "nochmalige Prüfung der Verdichtung" und ggf. eine "zusätzliche Schutzmaßnahme" (z. B. Plane), ohne konkrete Forderung nach Fachexperten. DeepSeek und Qwen gehen deutlich weiter und fordern explizit die Beauftragung eines Geotechnikers bzw. geotechnischen Sachverständigen.
- Qwen hebt die ungewöhnliche Höhe der Sandplatte (55 cm) kritisch hervor und weist auf erhöhte Risiken durch Schichtung und Inhomogenität hin – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
- Qwen und DeepSeek ergänzen GoogleAI um konkrete Schadensindikatoren (z. B. Spülspuren, Verdrängung an Rändern, Wasserpfützen) und weisen explizit auf verborgene Schäden hin, die erst unter Last sichtbar werden.
- DeepSeek und Qwen korrigieren die irrtümliche Annahme, dass bei fehlendem Frost keine Schäden entstehen können – beide weisen auf hydraulische Instabilität, Scherfestigkeitsverlust und Frosthebungsrisiko bei nachfolgenden Temperaturschwankungen hin.
- GoogleAI sieht die Noppenfolie als "Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit", ohne die Einschränkung ihrer Funktionsfähigkeit bei durchfeuchteter Sandplatte zu benennen. DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Qwen betont ausdrücklich, dass die Noppenfolie bei stehendem Wasser "ihre Funktion als Trennschicht verliert", DeepSeek ergänzt, dass sie "nicht vor Erosion der Sandplatte selbst schützt". Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt – Vorsichtsprinzip.
- Die strengeren Forderungen von DeepSeek und Qwen nach fachlicher Begutachtung durch geotechnische Experten, Abdeckung mit Plane und ggf. vollständiger Oberflächenentfernung bei Schäden werden als maßgeblich angesehen – sie spiegeln das Vorsichtsprinzip und die rechtliche Verantwortung im Bauwesen wider.
Thema Status KI-Konsens Regenrisiko für Sandplatte (10 Tage) ✅ Alle drei Modelle bestätigen ein hohes Risiko für Aufweichung, Verdichtungsverlust und Erosion – unabhängig von Frost. Funktion der Noppenfolie ⚠️ Einigkeit: Sie ist keine Regenschutzschicht für die Sandplatte. Abweichung: GoogleAI unterschätzt ihre Funktionslosigkeit bei durchfeuchteter Unterlage – DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig. Erforderliche Maßnahmen vor Bodenplatte ✅ Einigkeit: Oberflächenprüfung auf Verdichtung, Ebenheit und sichtbare Schäden. Uneinigkeit: GoogleAI sieht Nachverdichtung als Option – DeepSeek und Qwen fordern bei Schäden Abtragung und Neuaufbau. Fachliche Begutachtung ⚠️ GoogleAI verzichtet auf explizite Forderung nach Sachverständigem; DeepSeek und Qwen verlangen ausdrücklich die Beauftragung eines geotechnischen Sachverständigen oder Baugrundgutachters – Vorsichtsprinzip setzt sich durch. Provisorischer Regenschutz ✅ Alle drei Modelle empfehlen (GoogleAI "z. B. Plane", DeepSeek "umgehend mit Plane", Qwen implizit über Schadensvermeidung) eine wasserdichte Abdeckung als zwingende Zwischenmaßnahme. 👉 Handlungsempfehlung: Bei jeder Unsicherheit über den Zustand der Sandplatte nach Niederschlag sind eine unverzügliche fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten geotechnischen Sachverständigen sowie – bei nachgewiesenen Mängeln – die vollständige Entfernung und Neuanlage der Sandplatte mit dokumentierter Verdichtung erforderlich; eine bloße Nachverdichtung ist nicht ausreichend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verlust der Verdichtung durch Regen Ungleichmäßige Lastabtragung → Rissbildung in Bodenplatte, langfristige Statikprobleme 🔴 Risiko Erosion und Spülrinnenbildung Lokale Tragfähigkeitsminderung → Setzungsrisiko unter Bauwerk, instabile Grundlage 🔴 Risiko Verborgene Schäden (ohne sichtbare Symptome) Schäden treten erst unter Betonlast oder späterem Nutzungsgewicht auf → nachträgliche Sanierung extrem kostenintensiv 🔴 Risiko Unzureichende Entwässerung bei 55 cm Sandhöhe Stehendes Wasser → Scherfestigkeitsverlust, Frosthebungsrisiko bei Temperaturschwankungen, Noppenfolienversagen 🔴 Risiko Fehlende fachliche Prüfung vor Baufortschritt Verletzung der baurechtlichen Sorgfaltspflicht → Haftungsrisiko für Bauherrn und Planer ✅ Chance Provisorische Plane als kostengünstiger, sofort wirksamer Regenschutz Vermeidung aller regenbedingten Schäden bei geringem Aufwand – hohe Risikoreduktion ✅ Chance Fachliche Begutachtung als Sicherheits- und Dokumentationsgrundlage Absicherung gegen Gewährleistungsansprüche, klare Entscheidungsgrundlage für weiteres Vorgehen ✅ Chance Nutzung des Zeitraums für ergänzende Prüfungen (z. B. Proctor-Versuch) Langfristige Optimierung der Tragschicht – höhere Dauerhaftigkeit der Bodenplatte ✅ Chance Transparenz gegenüber Bauüberwachung und Gutachtern Vertrauensbildung, Beschleunigung von Freigaben, Vermeidung von Baustopp oder Nachbesserungsaufforderungen ✅ Chance Erkenntnis einer zu hohen Sandplatte (55 cm) als Planungsoptimierungspotenzial Mögliche Reduktion von Materialkosten, Transport, Verdichtungsaufwand bei künftigen Projekten Orientierungshilfen
- Geotechnischen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten geotechnischen Sachverständigen oder Baugrundgutachter zur Begutachtung der Sandplatte – Prüfung von Verdichtungsgrad (Proctor-Versuch), Feuchtegehalt und Oberflächenstabilität ist verbindlich erforderlich.
- Sandplatte sofort abdecken: Legen Sie eine wasserdichte Plane vollflächig und windgeschützt über die Sandplatte – Fixierung mit Sandsäcken oder Gewichten, Überlappung der Bahnen um mindestens 30 cm.
- Visuelle Schadenskontrolle durchführen: Prüfen Sie die Oberfläche auf Wasserpfützen, Matschstellen, Spülspuren, Mulden, Rinnen oder Verdrängung des Sandes an den Rändern – dokumentieren Sie diese mit Fotos vor und nach der Abdeckung.
- Oberfläche vor Noppenfolie prüfen: Vor Aufbringen der Noppenfolie muss die Sandplatte trocken, eben, rissfrei und ohne Setzungen sein – bei geringsten Unregelmäßigkeiten ist eine fachliche Prüfung zwingend.
- Bei Schäden: Oberfläche abtragen und neu aufbauen: Bei nachgewiesenen Mängeln (z. B. Setzungen, Erosion) ist eine bloße Nachverdichtung unzulässig – die oberste Schicht mindestens 10–15 cm muss vollständig abgetragen und neu eingebracht sowie verdichtet werden.
- Entwässerungskonzept prüfen lassen: Lassen Sie vom Geotechniker prüfen, ob die 55 cm hohe Sandplatte ausreichend entwässert ist – bei Stauwasser ist ein Anschluss an ein Dränagesystem oder ein Kies-Durchlassband erforderlich.
- Sandplatte
- Eine Sandplatte ist eine Schicht aus verdichtetem Sand, die als Untergrund für eine Bodenplatte dient. Sie sorgt für eine ebene Fläche und verteilt die Last des Gebäudes auf den Untergrund.
Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Schotterschicht. - Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist eine tragende Platte aus Beton, die direkt auf dem Erdreich oder einer vorbereiteten Schicht (z.B. Sandplatte) gegossen wird. Sie bildet die Grundlage für das gesamte Gebäude.
Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Kellerdecke. - Verdichtung
- Verdichtung ist der Prozess, bei dem das Volumen eines Materials (z.B. Sand) durch mechanische Einwirkung verringert wird. Dies erhöht die Dichte und Tragfähigkeit des Materials.
Verwandte Begriffe: Rüttelplatte, Walze, statische Auflastung. - Noppenfolie
- Eine Noppenfolie ist eine Kunststofffolie mit Noppen, die als Schutzschicht zwischen Erdreich und Bauteilen (z.B. Bodenplatte) eingesetzt wird. Sie dient hauptsächlich dazu, Feuchtigkeit abzuhalten.
Verwandte Begriffe: Drainagefolie, Bauwerksabdichtung, Perimeterdämmung. - Frostschürze
- Eine Frostschürze ist ein Bauteil, das seitlich an ein Fundament angebracht wird, um es vor Frostschäden zu schützen. Sie reicht bis in eine Tiefe, in der kein Frost mehr auftritt.
Verwandte Begriffe: Fundament, Frosttiefe, Perimeterdämmung. - Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils oder Untergrunds, Lasten zu tragen, ohne zu versagen oder sich unzulässig zu verformen.
Verwandte Begriffe: Lastverteilung, Setzung, Bodenpressung. - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser aus dem Erdreich oder von Bauteilen. Sie verhindert Staunässe und schützt vor Feuchtigkeitsschäden.
Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Dränrohr, Oberflächenentwässerung.
- Kann Regen eine Sandplatte beschädigen?
Ja, starker Regen kann die Oberfläche der Sandplatte aufweichen und die Verdichtung reduzieren. Dies kann die Tragfähigkeit der Sandplatte beeinträchtigen und somit die Stabilität der darauf liegenden Bodenplatte gefährden. - Welche Funktion hat eine Noppenfolie?
Eine Noppenfolie dient hauptsächlich dazu, die Bodenplatte vor aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu schützen. Sie verhindert, dass Wasser direkt an die Bodenplatte gelangt und diese durchfeuchtet. - Wie kann man eine Sandplatte vor Regen schützen?
Eine einfache Möglichkeit ist die Abdeckung mit einer wasserdichten Plane. Diese verhindert, dass Regen direkt auf die Sandplatte trifft und diese aufweicht. Alternativ kann man auch eine provisorische Drainage um die Sandplatte herum anlegen, um das Wasser abzuleiten. - Was ist eine Frostschürze?
Eine Frostschürze ist eine Maßnahme, um das Unterfrieren des Fundaments zu verhindern. Sie reicht in frostgefährdete Tiefe und verhindert somit Hebungen durch Frost. - Wie wichtig ist die Verdichtung einer Sandplatte?
Die Verdichtung ist sehr wichtig, da sie die Tragfähigkeit und Stabilität der Sandplatte erhöht. Eine gut verdichtete Sandplatte kann das Gewicht der Bodenplatte und des darauf stehenden Gebäudes besser tragen. - Was passiert, wenn die Sandplatte nicht ausreichend verdichtet ist?
Eine unzureichend verdichtete Sandplatte kann sich setzen oder verformen, was zu Rissen in der Bodenplatte und im schlimmsten Fall zu Schäden am Gebäude führen kann. - Sollte man die Sandplatte nach dem Regen erneut verdichten?
Das hängt vom Ausmaß der Regeneinwirkung ab. Wenn die Oberfläche stark aufgeweicht ist, ist eine erneute Verdichtung sinnvoll, um die ursprüngliche Tragfähigkeit wiederherzustellen. - Kann man die Bodenplatte direkt auf die Sandplatte gießen?
Ja, nachdem die Sandplatte ausreichend verdichtet und gegebenenfalls vor Regen geschützt wurde, kann die Bodenplatte direkt darauf gegossen werden. Es ist wichtig, dass die Oberfläche eben und sauber ist.
- Bodenplatte richtig abdichten
Informationen zur Abdichtung der Bodenplatte gegen aufsteigende Feuchtigkeit. - Fundamentarten im Vergleich
Überblick über verschiedene Fundamentarten und ihre Anwendungsbereiche. - Schotterschicht unter der Bodenplatte
Die Bedeutung einer Schotterschicht als Unterbau für die Bodenplatte. - Frostschutzmaßnahmen im Fundamentbau
Wie man Fundamente vor Frostschäden schützt. - Bodenplatte dämmen: So geht's richtig
Anleitung zur Dämmung der Bodenplatte für ein energieeffizientes Gebäude.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sandplatte, Bodenplatte, Regen, Verdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage notwendig? Kosten, Nutzen & Risiken beim Hausbau ohne Keller
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Bodenplatte nach EnEV 2009: Dämmung, Aufbau & Anforderungen für energieeffizientes Haus?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Recycling-Sand für Bodenplatte: Frostsicherheit, Eignung & Risiken bei Gründung?
- … Recycling-Sand als frostsichere Gründung für Bodenplatte? Infos zu Eignung, Risiken & Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Sandplatte aus RC-Sand als tragenden Unterbau der Stahlbetongründungsplatte im Auflastverfahren liefern, einbauen, verdichten: 6783 …
- … Ich beurteile die Verwendung von Recycling-Sand als frostsichere Gründung für eine Bodenplatte kritisch. & …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Sumpfteich zur Regenwasserversickerung: Vorteile, Risiken & Alternativen für Ihr Bauvorhaben?
- … Sumpfteich für Regenwasser: Vor- & Nachteile …
- … Sumpfteich zur Regenwasserversickerung? Erfahren Sie mehr über Vorteile, Risiken und alternative Entwässerungskonzepte. …
- … Sumpfteich, Regenwasserversickerung, Entwässerungskonzept, Naturgarten, Regenwassernutzung, Sickerschacht, Rigole, Gründach …
- BAU-Forum - Neubau - Grundstücksgrenze: Nachbar baut – Was tun bei Überbau, Betonsohle & Grenzabstand?
- … [br]neben meinem Grundstück wird z.Z. eine Sandplatte erstellt. Mein Grundstück fällt im Bereich der Grundstücksgrenze zum Nachbarn ca. …
- … er sein Haus mit Garage in diesem Abschnitt baut, ist seine Sandplatte ca. 0,75 m höher. Da er Grenzbebauung geplant hat, möchte er …
- … Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen machen, weil Ihr Nachbar eine Sandplatte errichtet, die höher liegt als Ihr Grundstück und möglicherweise Ihre Grundstücksgrenze …
- BAU-Forum - Neubau - Sandplatte zu hoch: Was tun bei Abweichungen vom Bauplan? Tipps & Rechte
- BAU-Forum - Neubau - Flächennivellement vor Bodenplatte: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen bei Höhenunterschieden?
- … Flächennivellement vor Bodenplatte notwendig? Infos zu Kosten, Alternativen & wann ein Vermesser sinnvoll ist. …
- … Flächennivellement, Bodenplatte, Höhenunterschiede, Erdarbeiten, Vermessung, Kosten, Planum, Mutterboden, Geodät, Baugelände …
- … Flächennivellement vor Bodenplatte: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen bei Höhenunterschieden? …
- BAU-Forum - Neubau - Fundament ohne Keller: Übliche Bauweise? Sand, Zement & Kalksandstein im Neubau
- … Der beschriebene Bauablauf beschreibt eine Streifenfundament-ähnliche Konstruktion ohne durchgehende Bodenplatte, die auf einem verdichteten Sandplanum aufsetzt. Die Verwendung von Kalksandstein als …
- … Sandverdichtung als Planum …
- … ab. Es besteht meist aus Beton und Stahlbeton.[br]Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Tiefgründung …
- BAU-Forum - Neubau - Bodenplatte Bau: Vorbereitung, Schotter, Verdichtung – Was Bauherren wissen müssen?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Sandplatte Verdichtung prüfen: Notwendigkeit, Methoden (Proctor, Fallplatte) & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sandplatte, Bodenplatte, Regen, Verdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sandplatte, Bodenplatte, Regen, Verdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sandplatte vor Bodenplatte: Regenrisiko, Verdichtung & Schutzmaßnahmen?
Suche nach: Sandplatte: Schäden durch Regen?
Suche nach: Sandplatte, Bodenplatte, Regen, Verdichtung, Noppenfolie, Frostschürze, Bauschäden
