Foamglas Dämmung Bodenplatte: Bauaufsichtliche Zulassung für zweilagige Verlegung?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung einer Bodenplatte im Passivhaus unter Berücksichtigung von Oberflächenwasser. Foamglas und XPS werden als geeignete Materialien genannt, wobei die bauaufsichtliche Zulassung und die Wirtschaftlichkeit der Dämmstärke diskutiert werden. Die Dämmwirkung bei potentiellem Wasserkontakt ist ein weiterer wichtiger Aspekt.
mein Architekt, mein Statiker und ich planen zurzeit meinen passivhaustauglichen Keller, der in die Wärmehülle mit integriert wird. Mein Energieberater möchte gerne eine 24 cm Dämmung unter der Bodenplatte. Hierfür kommen nur XPS oder Foamglas in Frage, da laut Bodengutachten ab 1,20 Wasser auftaucht (Oberflächenwasser, kein Grundwasser).
Ich schwanke noch, welches Dämmmaterial ich verwenden soll.
Da es beide Materialien nur mit einer max. Dämmstärke von 12 cm gibt, kommt nur eine zweilagige Verlegung in Frage.
Folgende Fragen:
1. Gibt es für Foamglas eine bauaufsichtliche Zulassung für eine zweilagige Verlegung unter der Bodenplatte?
2. Es gibt mehrere Möglichkeiten der Verarbeitung von Foamglas. Welche Möglichkeit bietet sich unter gegebenen Umständen an
(vorgesehen ist eine Sauberkeitsschicht aus Magerbeton)?
Holger
🔴 KRITISCH: Eine zweilagige Foamglas-Verlegung unter der Bodenplatte ist bauaufsichtlich nur zulässig, wenn die konkrete Verlegeart (Fugenversatz, vollflächige Verklebung, Randabdichtung) ausdrücklich in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZAbk.) oder Europäischen Technischen Bewertung (ETA) des verwendeten Foamglas-Produkts geregelt ist – eine bloße Materialzulassung reicht nicht aus.
🔴 KRITISCH: Fehlende lückenlose Verklebung oder mechanische Verankerung der beiden Foamglaslagen birgt erhebliches Risiko für Gleitebenen, Setzungen und Lastkonzentrationen – mit möglichen Rissen in der Bodenplatte, Feuchteeintritt und Verlust der Passivhaus-Zertifizierung.
⚠️ WICHTIG: Eine Sauberkeitsschicht aus Magerbeton muss eben, rissfrei und tragfähig sein; zwingend erforderlich ist zusätzlich eine reibungsminimierende Zwischenschicht (z. B. spezielles Trennvlies oder PE-Folie) zwischen den beiden Foamglaslagen.
⚠️ WICHTIG: Bei oberflächennahem Wasseranfall (ab 1,20 m Tiefe) ist eine vollflächige Fugenabdichtung aller Plattenfugen sowie eine lückenlose Randabdichtung zur Kellerwand unverzichtbar, um kapillaren Wassereintritt und Wärmebrücken zu vermeiden.
Ich verstehe, dass Sie Foamglas für die Dämmung Ihrer Bodenplatte in einem Passivhaus-Keller in Betracht ziehen. Die Frage nach der bauaufsichtlichen Zulassung für eine zweilagige Verlegung ist dabei entscheidend.
🔴 Gefahr: Eine fehlende oder nicht beachtete bauaufsichtliche Zulassung kann zu Problemen mit der Bauabnahme, Haftungsfragen und im schlimmsten Fall zu Bauschäden führen.
- Produktbezogene Zulassung: Verfügt das spezifische Foamglas-Produkt über eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) oder eine Europäisch Technische Bewertung (ETA) für die geplante Anwendung (Dämmung unter Bodenplatten)?
- Verlegehinweise des Herstellers: Sind in den Verlegehinweisen des Herstellers explizit Angaben zur zweilagigen Verlegung enthalten und werden diese durch die Zulassung abgedeckt?
- Regionale Bauordnung: Gibt es in Ihrer Landesbauordnung spezielle Anforderungen oder Einschränkungen bezüglich der Dämmung unter Bodenplatten?
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Zulässigkeit der zweilagigen Verlegung von Foamglas unter der Bodenplatte unbedingt mit dem Hersteller, Ihrem Architekten und einem unabhängigen Bausachverständigen. Lassen Sie sich die entsprechenden Dokumente (Zulassungen, Verlegehinweise) vorlegen und prüfen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Planung einer Passivhaus-konformen Kellerdämmung unter der Bodenplatte mit einer Gesamtdämmstärke von 24 cm, wobei aufgrund von zeitweise auftretendem Oberflächenwasser (ab 1,20 m Tiefe) nur druckwassergeeignete Dämmstoffe wie XPS oder Foamglas in Betracht kommen. Die geplante zweilagige Verlegung von jeweils 12 cm dicken Platten wirft berechtigte Fragen zur bauaufsichtlichen Zulassung und fachgerechten Verarbeitung auf.
✅ Zustimmung: Die Wahl von Foamglas (Schaumglas) oder XPS ist bei zeitweiliger Wasserbelastung grundsätzlich richtig, da beide Materialien druckfest und feuchteunempfindlich sind. Die Sauberkeitsschicht aus Magerbeton ist als tragfähiger Untergrund für die Dämmung fachlich korrekt vorgesehen.
➕ Ergänzung: Für Foamglas (z.B. Foamglas TAPERED oder PERINSUL) existieren in der Regel allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen (abZ) für die Verwendung unter Bodenplatten, jedoch ist die zweilagige Verlegung nicht automatisch durch jede Zulassung abgedeckt. Die Zulassung muss explizit die Verarbeitung in mehreren Lagen mit versetzten Fugen und vollflächiger Verklebung (Heißbitumen oder PU-Kleber) vorsehen. Bei XPS ist die zweilagige Verlegung unter der Bodenplatte ebenfalls zulassungsrelevant, da die Druckfestigkeit und das Verformungsverhalten der unteren Lage durch die obere Last beeinflusst werden.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass beide Materialien nur mit max. 12 cm Dicke verfügbar sind, ist nicht ganz zutreffend. Foamglas wird in Dicken bis 18 cm und XPS teilweise bis 20 cm angeboten. Eine 24 cm Dämmung ließe sich daher auch einlagig realisieren, was die Zulassungsfrage vereinfachen würde. Die zweilagige Verlegung ist jedoch bei Schaumglas aus herstellungstechnischen Gründen (maximale Plattendicke) oft die einzig mögliche Lösung.
🔴 Gefahr: Bei einer zweilagigen Verlegung ohne bauaufsichtliche Zulassung oder ohne fachgerechte Verklebung der Lagen untereinander besteht ein erhebliches Risiko für Setzungen, Risse in der Bodenplatte und Feuchteeintritt. Die untere Lage könnte unter Last seitlich ausweichen, wenn die Fugen nicht versetzt und die Lagen nicht kraftschlüssig verbunden sind. Dies würde die Passivhaus-Zertifizierung gefährden.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Hersteller (z.B. Foamglas Deutschland) die konkrete bauaufsichtliche Zulassung für die zweilagige Verlegung unter Bodenplatten an. Lassen Sie sich die Verarbeitungsrichtlinie für die zweilagige Ausführung (Verklebung, Fugenversatz, Randdämmstreifen) schriftlich bestätigen. Alternativ prüfen Sie die Möglichkeit einer einlagigen Dämmung mit 24 cm dicken Platten (z.B. XPS 700 oder Foamglas in Sonderanfertigung). Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Wärmeschutz, der die Ausführung vor Ort überwacht und die Konformität mit der Zulassung bescheinigt.
Die Planung einer zweilagigen Foamglas-Dämmung unter einer Kellerbodenplatte bei oberflächennahem Wasseranfall (1,20 m) erfordert höchste fachliche Sorgfalt, da hier sowohl statische als auch bauphysikalische und bauaufsichtliche Aspekte kritisch zusammenwirken.
🔴 Gefahr: Foamglas ist zwar druckfest und wasserdicht, doch eine zweilagige Verlegung ohne lückenlose Verklebung oder mechanische Verankerung birgt das Risiko von Gleitebenen, Setzungsunterschieden und lokalen Lastkonzentrationen – besonders bei dynamischer Belastung durch Bodenbewegungen oder Baugrundverdichtung.
⚠️ Korrektur: Es existiert keine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für zweilagige Foamglas-Verlegung unter Bodenplatten; jede Anwendung muss einzeln durch die zuständige Bauaufsicht oder einen zugelassenen Sachverständigen abgesichert werden – eine bloße Materialzulassung (z. B. abZ) deckt keine Verlegeart ab.
➕ Ergänzung: Die Sauberkeitsschicht aus Magerbeton ist grundsätzlich geeignet, muss aber eben, rissfrei und ausreichend tragfähig sein; eine Zwischenschicht aus PE-Folie oder speziellem Trennvlies ist zwingend erforderlich, um Reibungsunterschiede zwischen den Foamglaslagen zu minimieren.
🔴 Gefahr: Bei unzureichender Fugenabdichtung zwischen den Foamglasplatten oder fehlender Randabdichtung kann kapillares Wasser in die Fugen eindringen und die Wärmedämmwirkung mindern – besonders kritisch bei Passivhaus-Standard mit hohen Anforderungen an die Wärmebrückenfreiheit.
✅ Zustimmung: Die Wahl von Foamglas statt XPS ist bei oberflächennahem Wasseranfall fachlich begründet, da Foamglas weder wasseraufnehmend noch druckempfindlich ist und langfristig seine Dämmwerte behält.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämmung und Bauphysik, der eine bautechnische Stellungnahme zur zweilagigen Foamglas-Verlegung unter Berücksichtigung Ihres konkreten Baugrundgutachtens, der statischen Planung und der lokalen Bauaufsichtsbestimmungen erstellt.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Foamglas grundsätzlich für dampfdichte, druckwassergeeignete Kellerdämmung unter Bodenplatten geeignet ist – besonders bei oberflächennahem Wasseranfall.
- Alle drei identifizieren die bauaufsichtliche Zulassung für die konkrete zweilagige Verlegung (nicht nur für das Material) als entscheidendes Kriterium – ohne diese ist die Ausführung nicht zulässig.
- Alle drei warnen explizit vor erheblichen Schäden bei fehlender Verklebung, unversetzten Fugen oder unzureichender Randabdichtung.
- GoogleAI betont regionale Bauordnungsaspekte als Prüfpunkt; DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf die konkrete abZ/ETA und die bauphysikalische Ausführung – ohne expliziten Verweis auf Landesbauordnung.
- DeepSeek nennt XPS als gleichwertige Alternative mit Hinweis auf mögliche einlagige 24-cm-Lösung; Qwen evaluiert XPS ausdrücklich als weniger geeignet als Foamglas bei Wasserbelastung und betont Foamglas’ langfristige Dämmstabilität.
- DeepSeek ergänzt: Foamglas wird bis 18 cm, XPS bis 20 cm hergestellt – eine einlagige 24-cm-Lösung ist zwar selten, aber bei Sonderanfertigung (z. B. XPS 700) möglich; dies würde Zulassungsfragen vereinfachen.
- Qwen ergänzt: Eine reibungsminimierende Zwischenschicht (Trennvlies/PE-Folie) zwischen den Foamglaslagen ist zwingend – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- GoogleAI betont die Notwendigkeit, Verlegehinweise des Herstellers vorzulegen und zu prüfen – DeepSeek und Qwen gehen stärker auf die inhaltliche Spezifizierung (Fugenversatz, Kleberart) in der Zulassung ein.
- Qwen behauptet: "Es existiert keine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für zweilagige Foamglas-Verlegung unter Bodenplatten; jede Anwendung muss einzeln abgesichert werden." DeepSeek dagegen verweist auf existierende abZ für Foamglas-TAPERED/PERINSUL, die zweilagige Verlegung explizit vorsehen können, wenn die Verarbeitungsrichtlinien eingehalten werden. Da DeepSeek die konkrete Möglichkeit einer Zulassung für zweilagige Verlegung benennt – und Qwen diese pauschal verneint – gilt die sicherere, praxisnahe Aussage von DeepSeek als maßgeblich (Vorsichtsprinzip: Zulassung kann vorliegen – muss aber geprüft werden).
- Alle drei KIs stimmen darin überein: Der Hersteller (z. B. Foamglas Deutschland) muss die konkrete Zulassung für zweilagige Verlegung inkl. Verklebungsart, Fugenausführung und Randabdichtung schriftlich bestätigen.
- Alle drei fordern die Einbindung eines Fachmanns – GoogleAI nennt "Architekten und unabhängigen Bausachverständigen", DeepSeek "öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Wärmeschutz", Qwen "zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämmung und Bauphysik". Die sicherste Empfehlung ist die von DeepSeek, da sie die höchste fachliche Qualifikation (öbVAbk.) und konkrete Aufgabenstellung (vor Ort Überwachung) nennt.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Eignung von Foamglas unter Bodenplatte bei Wasseranfall ✅ Alle drei KIs bestätigen: Foamglas ist aufgrund seiner Druckfestigkeit, Wasserdichtheit und langfristigen Dämmstabilität die fachlich bevorzugte Lösung – insbesondere bei zeitweiligem Oberflächenwasser ab 1,20 m Tiefe. Zulassung für zweilagige Verlegung ⚠️ Zulassung ist nicht automatisch gegeben – aber möglich: Die abZ/ETA des konkreten Produkts muss die zweilagige Verlegung ausdrücklich regeln (Fugenversatz, vollflächige Verklebung, Randabdichtung). Eine bloße Materialzulassung reicht nicht aus. Fachgerechte Verarbeitung ✅ Erfordert: vollflächige Verklebung (Heißbitumen oder PU-Kleber), versetzte Fugen, lückenlose Randabdichtung an Kellerwand, Zwischenschicht (Trennvlies/PE) zwischen den Lagen, ebene und rissfreie Sauberkeitsschicht. Sicherheitshinweise bei Nichtbeachtung ✅ Ohne Zulassung oder fachgerechte Verarbeitung: Gleitebenen, Setzungen, Risse in Bodenplatte, Feuchteeintritt, Verlust der Passivhaus-Zertifizierung und mögliche Haftungsfolgen. Fachliche Begleitung ✅ Verbindliche Einbindung eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Wärmeschutz vor und während der Ausführung ist zwingend – nicht nur "empfohlen", sondern zur Sicherstellung der Zulassungskonformität erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Hersteller schriftlich die gültige abZ/ETA für zweilagige Foamglas-Verlegung unter Bodenplatte an – inklusive aller verbindlichen Verlegehinweise. Beauftragen Sie vor Baubeginn einen öbV-Sachverständigen für Wärmeschutz, der die Zulassung prüft, die Planung begleitet und die Ausführung vor Ort überwacht.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende bauaufsichtliche Zulassung für zweilagige Verlegung Bauabnahme verweigert, Haftungsansprüche, Rückbaukosten, Verlust der Passivhaus-Zertifizierung 🔴 Risiko Unzureichende Verklebung oder unversetzte Fugen Gleitebenen zwischen den Lagen → Setzungen → Risse in Bodenplatte → Feuchteeintritt 🔴 Risiko Fehlende oder lückenhafte Randabdichtung Kapillarer Wassereintritt entlang Kellerwand → Dämmwertverlust, Schimmelbildung, Wärmebrücken 🔴 Risiko Mangelhafte Sauberkeitsschicht (uneben, rissig) Lokale Lastkonzentrationen → Durchbruch der unteren Foamglaslage → statische Instabilität 🔴 Risiko Verzicht auf reibungsminimierende Zwischenschicht zwischen den Lagen Erhöhte Reibung → Spannungsaufbau bei Baugrundverdichtung → Rissbildung in oberer Lage oder Bodenplatte ✅ Chance Einsatz von Foamglas statt XPS bei oberflächennahem Wasser Langfristig stabile Dämmwerte, keine Wasseraufnahme, keine Druckverformung, sichere Passivhaus-Konformität ✅ Chance Nachweisbare bauaufsichtliche Zulassung für zweilagige Verlegung Rechtssichere Ausführung, Planungssicherheit, einfache Bauabnahme, volle Versicherungsschutzfähigkeit ✅ Chance Fachliche Begleitung durch öbV-Sachverständigen Vorbeugung von Mängeln, Dokumentation für Behörden und Versicherung, erhöhte Wertstabilität des Gebäudes ✅ Chance Ausführung mit versetzten Fugen und vollflächiger Verklebung Thermisch homogene Dämmung ohne Wärmebrücken, Erfüllung strengster Passivhaus-Anforderungen ✅ Chance Einbindung einer reibungsminimierenden Zwischenschicht Verminderung von Spannungseinträgen aus Baugrundverdichtung, langfristige Schadensfreiheit der Dämmschicht Orientierungshilfen
- Zulassung vor Ort prüfen: Fordern Sie vom Foamglas-Hersteller (z. B. Foamglas Deutschland) die aktuelle allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) für zweilagige Verlegung unter Bodenplatten an – und lassen Sie diese vom öbV-Sachverständigen vor Baubeginn auf Anwendbarkeit für Ihr Projekt prüfen.
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie noch vor Baubeginn einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen (öbV) für Wärmeschutz, der die gesamte Dämmplanung begleitet, die Ausführung vor Ort überwacht und die Konformität mit der Zulassung schriftlich bescheinigt.
- Verlegehinweise einhalten: Stellen Sie sicher, dass die Verlegung vollflächig mit zertifiziertem PU-Kleber oder Heißbitumen erfolgt, alle Fugen versetzt sind, eine PE-Folie oder ein spezielles Trennvlies zwischen den Lagen liegt und die Randabdichtung lückenlos an die Kellerwand angeschlossen ist.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente: Baugrundgutachten (mit Wasserstandshöhe), statische Berechnung der Bodenplatte, abZ/ETA, Herstellervorgaben, Prüfprotokolle der Sauberkeitsschicht und die Bescheinigung des öbV-Sachverständigen.
- Ausführung überwachen: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Bauunternehmen eine schriftliche Verpflichtung zur Einhaltung der abZ und der Verlegehinweise – und lassen Sie die erste Verlegephase durch den öbV-Sachverständigen freigeben, bevor die Bodenplatte betoniert wird.
- Alternativen prüfen: Klären Sie mit dem Hersteller, ob eine einlagige 24-cm-Foamglas-Lösung (Sonderanfertigung) oder ein hochdruckfestes XPS 700 technisch und bauaufsichtlich möglich ist – dies vereinfacht die Zulassungsfrage deutlich.
- Bauaufsichtliche Zulassung
- Ein Dokument, das bestätigt, dass ein Bauprodukt den nationalen Bauvorschriften entspricht und sicher verwendet werden kann.
Verwandte Begriffe: DIBtAbk., abZ, ETA, Bauordnung. - Foamglas
- Ein Dämmstoff aus Zellschaumglas, der wasserdicht, druckfest und nicht brennbar ist. Er wird häufig für die Perimeterdämmung verwendet.
Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Dämmstoff, Zellschaumglas, Wärmeleitfähigkeit. - XPS
- Extrudierter Polystyrol-Hartschaum, ein Dämmstoff, der für die Perimeterdämmung geeignet ist. Er ist weniger wasserdicht als Foamglas, aber kostengünstiger.
Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Dämmstoff, Polystyrol, Wärmeleitfähigkeit. - Perimeterdämmung
- Die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung kommen, wie z.B. Kellerwände und Bodenplatten. Sie schützt vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Keller, Bodenplatte, Feuchtigkeitsschutz. - Passivhaus
- Ein Gebäude, das einen sehr geringen Energieverbrauch aufweist. Dies wird durch eine sehr gute Wärmedämmung, eine kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung und die Nutzung solarer Energie erreicht.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmedämmung, Lüftung, Wärmerückgewinnung. - Wärmebrücke
- Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, Kondensation, Schimmel. - Wärmeleitfähigkeit
- Eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmewiderstand.
- Was ist eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)?
Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) ist ein nationaler Nachweis in Deutschland, dass ein Bauprodukt den öffentlich-rechtlichen Anforderungen entspricht. Sie wird vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) erteilt. - Was ist eine Europäische Technische Bewertung (ETA)?
Die Europäische Technische Bewertung (ETA) ist eine europäische Zulassung für Bauprodukte, die nicht oder nicht vollständig von einer harmonisierten Norm erfasst werden. Sie ermöglicht den freien Warenverkehr innerhalb der EU. - Warum ist eine bauaufsichtliche Zulassung wichtig?
Eine bauaufsichtliche Zulassung stellt sicher, dass ein Bauprodukt für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist und die geltenden Sicherheitsstandards erfüllt. Sie ist oft Voraussetzung für die Bauabnahme. - Was ist der Unterschied zwischen XPS und Foamglas?
XPS (extrudierter Polystyrol-Hartschaum) und Foamglas (Zellschaumglas) sind beides Dämmstoffe, die für die Perimeterdämmung geeignet sind. Foamglas ist wasserdicht und druckfest, aber teurer als XPS. XPS ist weniger wasserdicht, aber kostengünstiger. - Was bedeutet Perimeterdämmung?
Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung kommen, wie z.B. Kellerwände und Bodenplatten. Sie schützt vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit. - Was ist ein Passivhaus?
Ein Passivhaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Energieverbrauch aufweist. Dies wird durch eine sehr gute Wärmedämmung, eine kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung und die Nutzung solarer Energie erreicht. - Was ist eine Sauberkeitsschicht?
Eine Sauberkeitsschicht ist eine dünne Schicht aus Beton oder Kies unter der Bodenplatte, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Dämmung eindringt. Sie dient auch als ebene Unterlage für die Verlegung der Dämmung. - Was ist Magerbeton?
Magerbeton ist ein Beton mit einem geringen Zementanteil. Er wird oft als Untergrund für Bodenplatten oder als Hinterfüllung verwendet.
- Dämmstoffe für Bodenplatten
Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eignung für Bodenplatten. - Bauaufsichtliche Zulassungen im Detail
Erklärung der Bedeutung und des Prozesses der bauaufsichtlichen Zulassung. - Perimeterdämmung richtig ausführen
Anleitung zur fachgerechten Ausführung der Perimeterdämmung. - Feuchtigkeitsschutz im Keller
Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Keller. - Energieeffizienz im Passivhaus
Strategien zur Optimierung der Energieeffizienz im Passivhaus.
Dämmung Bodenplatte: Wirtschaftlichkeit vs. Dämmstärke
ich weiß,
Passivhausbauern braucht man nicht mit "Wirtschaftlichkeit" kommen, aber bei 24 cm Dämmung unter der Sohlplatte wird mir schlecht.
Rechnen Sie sich bitte aus, was die zusätzlichen 12 cm in der Sohlplattenmitte bringen. Ich tippe mal auf einen Fx-Faktor von 0.2. (Fx-Faktor: Abminderung der Verluste, hier gegen Erdreich, mittig unter Sohle, also nicht am Plattenrand) -
Foamglas Bodenplatte: Lösungen zur zweilagigen Verlegung gesucht
Keine Antwort auf meine Frage
Das ist ja lieb von dir das du dir Sorgen über die Kosten und Wirtschaftlichkeit machst aber das lass mal meine Sorge sein. Außerdem, auch wenn du es nicht glaubst, es rechnet sich.
Aber bevor hier mal wieder vom Thema abgeschweift wird, hat jemand Lösungen zu den ursprünglichen Fragen?
Holger -
Bodenplatte Dämmung: Dämmwirkung bei Wasserzutritt
Mir wird es zwar
nicht schlecht bei 24 cm aber was bringen 40 cm, wenn Sie im Wasser stehen? Da bringen auch 5 cm recht wenig, denn die Dämmwirkung wird durch das Wasser stark verringert - mal sehen wie JDB das sieht, zudem bei 1,20 m kommt wieder mal nur WU-Betonwanne in Frage - also Keller? außerhalb der Hülle, wenn überhaupt ... Schaumglasschotter scheidet auch aus. -
Foamglas/XPS: Bauaufsichtliche Zulassung im Grundwasser
Das hilft leider auch nicht weiter
Herr Langbein,
auch ich konnte es nicht glauben aber XPS und Foamglas sind beide bauaufsichtlich zugelassen und haben sich auch im Grundwasser vielfach bewährt. Aber das war ja nicht meine Frage.
Holger -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Foamglas Dämmung: Zulassung & zweilagige Verlegung der Bodenplatte
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung einer Bodenplatte im Passivhaus unter Berücksichtigung von Oberflächenwasser. Foamglas und XPS werden als geeignete Materialien genannt, wobei die bauaufsichtliche Zulassung und die Wirtschaftlichkeit der Dämmstärke diskutiert werden. Die Dämmwirkung bei potentiellem Wasserkontakt ist ein weiterer wichtiger Aspekt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Bodenplatte Dämmung: Dämmwirkung bei Wasserzutritt wird darauf hingewiesen, dass die Dämmwirkung stark reduziert wird, wenn die Dämmung im Wasser steht. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
✅ Zusatzinfo: Sowohl XPS als auch Foamglas sind bauaufsichtlich für den Einsatz im Grundwasserbereich zugelassen, wie im Beitrag Foamglas/XPS: Bauaufsichtliche Zulassung im Grundwasser bestätigt wird. Die Wahl des Materials hängt von weiteren Faktoren ab.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Wirtschaftlichkeit der gewählten Dämmstärke und berücksichtigen Sie die potenziellen Auswirkungen von Wasserzutritt auf die Dämmwirkung. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Dämmung Bodenplatte: Wirtschaftlichkeit vs. Dämmstärke bezüglich der Berechnung der zusätzlichen Dämmwirkung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Foamglas, Dämmung, Bodenplatte, Zulassung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schaumglas-Dachdämmung entfernen: Methoden, Lärmreduktion & effizienter Ausbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Foamglas Fassadendämmung: Verklebung mit Bitumenkleber – Risiken, Alternativen & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalksandstein-Wand auf Bodenplatte: Wärmebrücke vermeiden mit Kimmstein/Porenbeton? Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung Sockel fliesen: Anleitung, Aufbau, Kleber & Dehnfugen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmebrücke Klinkersockel vermeiden: Dämmung, Breite & Details zur Kellerwand-Isolierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung Natursteinmauer: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für Altbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte ohne Dämmung: Risiken, Kosten & Alternativen für Neubau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerfußdämmung: Welche Produkte sind geeignet? Kosten, Wärmedämmung & Statik
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Kosten pro m²: 15cm Hartschaum vs. Mineralwolle – Preise inkl. Gerüst & Anfahrt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Foamglas, Dämmung, Bodenplatte, Zulassung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Foamglas, Dämmung, Bodenplatte, Zulassung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Foamglas Dämmung Bodenplatte: Bauaufsichtliche Zulassung für zweilagige Verlegung?
Suche nach: Foamglas: Zulassung für zweilagige Dämmung?
Suche nach: Foamglas, Dämmung, Bodenplatte, Zulassung, zweilagig, Passivhaus, Keller, XPS, Perimeterdämmung
