Wärmebrücke Klinkersockel vermeiden: Dämmung, Breite & Details zur Kellerwand-Isolierung?
Die Diskussion dreht sich um die Vermeidung von Wärmebrücken am Klinkersockel eines Neubaus. Dabei werden verschiedene Dämmmaterialien und konstruktive Details zur Kellerwand-Isolierung erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die bauphysikalische und statische Berechnung des Sockeldetails, um eine optimale Lösung zu gewährleisten. Die Verwendung von Kimmsteinen aus Foamglas oder anderen dämmenden Materialien wird als vielversprechende Option betrachtet.
ich habe mir gerade unseren Neubau angeguckt und frage mich, ob es eine Möglichkeit gibt, die Wärmebrücke des Klinkersockels zu vermeiden. Zur Zeit sieht es so aus, dass der Keller in 36,5 gemauert wurde und drüber geht es mit 17,5er Steinen weiter. Die Kellerwand ist außen mit rosa Platten gedämmt, zwischen Klinker und Hauswand befindet sich Mineralwolle. Nun steht der Klinker aber mit fast seiner gesamten Breite direkt auf der Kellerwand, ohne jede Isolierung. Gibt es für dieses Detail eine elegante Lösung, um die Wärmebrücke zu vermeiden?
🔴 KRITISCH: Unbedingt eine horizontale, druckfeste Dämmung (min. 4–6 cm XPS oder PIR) unter dem gesamten Klinkersockel einbauen – bis zur Oberkante der Kellerdämmung und mit kapillarbrechender Sperrschicht (z. B. Bitumenpappe), um Tauwasserausfall, Schimmel und Frostschäden zu verhindern.
🔴 KRITISCH: Keine nachträgliche Dämmung ohne vorherige bauphysikalische Berechnung (z. B. mit Therm oder AnTherm) und Begutachtung durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater nach DINAbk. 18599.
⚠️ WICHTIG: Die Mineralwolle zwischen Klinker und Hauswand allein unterbricht die Wärmebrücke nicht – sie muss ergänzt werden durch eine durchgängige, thermisch entkoppelte Dämmschicht exakt im Anschlussbereich (Sockeldämmstreifen).
⚠️ WICHTIG: Bei bestehendem Bauzustand: Prüfen, ob der Klinker noch nicht endgültig verfugt oder belastet ist – nur dann ist eine nachträgliche Sockeldämmung fachgerecht umsetzbar.
Um eine Wärmebrücke am Klinkersockel zu vermeiden, sind mehrere Aspekte zu berücksichtigen. Ich empfehle folgende Maßnahmen:
- Dämmung: Eine durchgehende, lückenlose Dämmung der Kellerwand ist entscheidend. Die Dämmung sollte idealerweise bis zur Oberkante des Klinkersockels reichen.
- Materialwahl: Verwenden Sie Dämmmaterialien mit guter Wärmeleitfähigkeit (niedriger Lambda-Wert). Mineralwolle oder spezielle Perimeterdämmplatten sind geeignet.
- Sockelputz: Ein wasserabweisender Sockelputz schützt die Dämmung vor Feuchtigkeit.
- Detailplanung: Achten Sie auf eine sorgfältige Detailplanung im Bereich des Übergangs zwischen Kellerwand und aufgehendem Mauerwerk. Hier entstehen oft Wärmebrücken.
- Breite der Kellerwand: Die unterschiedlichen Wandstärken (36,5 cm Kellerwand, 17,5 cm darüber) können eine Wärmebrücke begünstigen. Eine zusätzliche Dämmung im Bereich des Wandversprungs kann helfen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Dämmung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung der Dämmmaßnahmen von einem Fachmann (Energieberater, Architekt) überprüfen und begleiten.
Der beschriebene Neubau zeigt eine klassische Wärmebrücke am Klinkersockel, bei der der Klinker fast vollständig auf der Kellerwand aufliegt, ohne durchgehende Dämmung. Dies führt zu erhöhten Wärmeverlusten und birgt das Risiko von Tauwasserausfall und Schimmelbildung im Sockelbereich. Die aktuelle Konstruktion mit 36,5 cm Kellerwand, 17,5 cm oberem Mauerwerk und Mineralwolle zwischen Klinker und Hauswand ist grundsätzlich gut, aber die fehlende Dämmung unter dem Klinker ist ein kritischer Schwachpunkt.
🔴 Gefahr: Die ungedämmte Auflage des Klinkers auf der Kellerwand stellt eine massive Wärmebrücke dar. Dies kann zu erheblichen Energieverlusten und im schlimmsten Fall zu Feuchteschäden durch Kondensation im Sockelbereich führen, was langfristig die Bausubstanz gefährdet.
➕ Ergänzung: Eine elegante und fachgerechte Lösung ist die Verwendung von speziellen Sockeldämmplatten aus extrudiertem Polystyrol (XPS) oder einem druckfesten Mineralschaum. Diese werden unter dem Klinker auf der Kellerwand verlegt und unterbrechen die Wärmebrücke. Die Dämmung sollte mindestens 50 mm dick sein und bis zur Unterkante des Klinkers reichen. Alternativ kann ein thermisch getrennter Klinkerwinkel eingesetzt werden, der die Last abträgt und gleichzeitig dämmt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Wärmebrücke nicht mehr vermeidbar sei, ist nicht korrekt. Auch im fortgeschrittenen Bauzustand kann eine nachträgliche Dämmung des Sockels durch Aufbringen von Dämmkeilen oder nachträgliches Einbringen von druckfestem Dämmmaterial unter dem Klinker erfolgen, sofern der Klinker noch nicht endgültig verfugt oder belastet ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Energieberater oder Bauphysiker, der die Situation vor Ort begutachtet und eine detaillierte Berechnung der Wärmebrücke durchführt. Lassen Sie sich ein Sanierungskonzept erstellen, das die nachträgliche Dämmung des Klinkersockels vorsieht. Nur so können Sie sicherstellen, dass der Neubau den aktuellen energetischen Standards entspricht und langfristig vor Feuchteschäden geschützt ist.
Der Sachverhalt beschreibt eine klassische, aber hochkritische konstruktive Wärmebrücke am Klinkersockel: Der massive Klinker ist direkt mit seiner vollen Breite auf der ungedämmten Kellerwandaußenseite aufgelagert und bildet damit eine durchgängige thermische Leitung vom Erdreich in den beheizten Bereich – trotz vorhandener Kellerdämmung und Zwischenmineralwolle.
🔴 Gefahr: Diese Konstruktion führt zu erheblichen Wärmeverlusten, Oberflächentemperaturen am Innenraum weit unter 13 °C und damit zu einer hohen Kondensations- und Schimmelgefahr an der Wand-Klinker-Übergangszone im Erdgeschoss – besonders bei hoher Raumluftfeuchte oder unzureichender Lüftung.
🔴 Gefahr: Langfristig kann die fehlende Trennung zwischen Klinker und Kellerwand auch zu Feuchteeintrag über Kapillarwirkung oder Frostschäden im Klinker führen, da keine horizontale Sperrschicht (z. B. Dampfbremse oder Dämmstreifen) vorgesehen ist.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "zwischen Klinker und Hauswand befindet sich Mineralwolle" ist irreführend: Mineralwolle allein reicht nicht aus, um eine Wärmebrücke zu unterbrechen – sie muss als durchgängige, druckstabile, thermisch entkoppelte Schicht (z. B. als vorgefertigter Dämmstreifen aus PIR oder XPS mit λ ≤ 0,030 W/(m·K)) exakt im Anschlussbereich eingebaut sein.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert eine horizontale, mindestens 10 cm breite und 4–6 cm dicke Dämmung aus druckfestem XPS oder PIR unter dem Klinkersockel, die bis zur Kellerdämmung durchgeführt wird – inkl. einer wasserdichten, kapillarbrechenden Trennschicht (z. B. Bitumenpappe oder PE-Folie) zwischen Dämmung und Klinker.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass hier eine Wärmebrücke vorliegt, ist korrekt und entspricht der EnEVAbk./DIN 4108-2 sowie der Energieeinsparverordnung (GEG), die solche Konstruktionen als nicht konform einstufen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) oder einen statisch-energetisch geprüften Bauphysiker, um eine detaillierte Wärmebrückenberechnung (z. B. mit Therm oder AnTherm) durchzuführen und eine bauphysikalisch abgesicherte Detailausführung zu planen – vor Abschluss der Rohbauarbeiten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Konstruktion als klare, hochkritische Wärmebrücke mit erheblichem Risiko für Tauwasserausfall, Schimmelbildung und Energieverluste.
- Alle drei fordern eine dringende fachliche Begleitung durch Energieberater, Bauphysiker oder Architekt – insbesondere zur Berechnung und Detailplanung.
- Alle einigen sich auf die Notwendigkeit einer horizontalen, druckfesten Dämmung unter dem Klinker (XPS/PIR) als zentrale Maßnahme.
- GoogleAI fokussiert auf lückenlose Kellerwanddämmung bis zur Oberkante des Sockels und betont Materialwahl sowie Sockelputz – ohne aber explizit die horizontale Dämmung unter dem Klinker als zwingend zu benennen.
- DeepSeek und Qwen heben dagegen klar hervor, dass die fehlende Dämmung unter dem Klinker der entscheidende Schwachpunkt ist – und dass Mineralwolle allein unzureichend ist.
- DeepSeek ergänzt zur Lösung den thermisch getrennten Klinkerwinkel als mögliche statisch-mittragende Alternative.
- Qwen präzisiert die technischen Anforderungen: mindestens 10 cm Breite, 4–6 cm Dicke, λ ≤ 0,030 W/(m·K), zwingende kapillarbrechende Trennschicht (Bitumenpappe/PE-Folie).
- GoogleAI formuliert: „Die unterschiedlichen Wandstärken (36,5 cm Kellerwand, 17,5 cm darüber) können eine Wärmebrücke begünstigen.“ – Dies ist korrekt, aber Qwen und DeepSeek zeigen klar, dass die Wandstärke-Diskrepanz sekundär ist: Der dominierende Faktor ist die ungedämmte Auflage des Klinkers. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- GoogleAI nennt „Sockelputz“ als Schutzmaßnahme – Qwen widerspricht implizit: Ein wasserabweisender Putz schützt nicht vor der konstruktiven Wärmebrücke und kann bei unzureichender Dämmung sogar die Kondensationsgefahr verschärfen. Vorsichtsprinzip → Putz ist keine Substitution für Dämmung.
- Die sicherste und fachlich konsistenteste Einschätzung kommt von Qwen und DeepSeek: Die horizontale Sockeldämmung ist zwingend, nicht optional – und muss bauphysikalisch dimensioniert und detailliert ausgeführt werden.
- GoogleAIs Hinweise zu lückenloser Kellerdämmung und Materialwahl sind sinnvoll, aber nur ergänzend – nicht als Ersatz für die Sockeldämmung.
Thema Status KI-Konsens Wärmebrücke vorliegend ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen eine massive, konstruktive Wärmebrücke am Klinkersockel – nicht nur theoretisch, sondern bauphysikalisch nachweisbar und riskant. Ursache der Wärmebrücke ✅ Konsens Ungedämmte horizontale Auflage des Klinkers auf der Kellerwand – Mineralwolle zwischen Klinker und Hauswand reicht nicht aus. Dringlichkeit der Maßnahme ✅ Konsens Unverzügliche Intervention erforderlich: Vor Abschluss der Rohbauarbeiten oder, falls möglich, noch vor Verfugung des Klinkers. Technische Lösung ⚠️ Abwägung Konsens: XPS/PIR unter dem Klinker. Abweichung: GoogleAI nennt keine Mindestdicke/Breite; DeepSeek nennt 50 mm; Qwen präzisiert 4–6 cm Dicke + 10 cm Breite + Sperrschicht → Qwens Spezifikation gilt als sicherste. Fachliche Begleitung ✅ Konsens Energieberater nach DIN 18599 oder Bauphysiker zur Wärmebrückenberechnung (z. B. Therm) und Detailplanung ist unverzichtbar. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker, der vor Ort eine Wärmebrückenberechnung durchführt und ein detailliertes Ausführungsplan mit Dämmstärke, -breite, Material, Sperrschicht und Anschlussdetails erstellt – bevor der Klinker endgültig belastet oder verfugt wird.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung im Erdgeschoss durch Tauwasserausfall an der Wand-Klinker-Übergangszone Erhebliche Gesundheitsgefahren für Bewohner, Sanierungskosten bis zu 15.000 €, Mietminderung, Wertverlust 🔴 Risiko Frostschäden im Klinker durch fehlende kapillarbrechende Schicht Materialzerstörung, Ausbrüche, langfristiger Verlust der Fassadenintegrität, teure Ersatzmontage 🔴 Risiko Unerkannte Feuchteeinleitung über Kapillarwirkung in Kellerwand und Dämmung Verdämmung, Schimmel im Keller, statische Beeinträchtigung bei langjähriger Feuchtelast 🔴 Risiko Nichtkonformität mit GEG / DIN 4108-2 bei Abschluss des Bauvorhabens Ablehnung der Bauabnahme, Nachbesserungspflicht, mögliche Vertragsstrafen, verzögerter Einzug 🔴 Risiko Fehlende Wärmebrückenberechnung führt zu unzureichender Dämmung oder Kondensationsproblemen Unwirksame Maßnahme, doppelte Kosten durch Nachbesserung, Rechtsunsicherheit bei Energieausweis ✅ Chance Frühzeitige fachgerechte Sockeldämmung senkt Heizkosten um 8–12 % langfristig Wirtschaftliche Energieeinsparung, höhere Energieeffizienzklasse im Energieausweis, steigender Immobilienwert ✅ Chance Einbau druckfester XPS/PIR mit integrierter Sperrschicht vermeidet mehrfache Gewerke Zeit- und Kosteneinsparung durch klare Verantwortung, reduzierte Schnittstellenprobleme ✅ Chance Detaillierte bauphysikalische Planung schafft Nachweisbarkeit für Fördermittel (z. B. BEGAbk.-EM) Möglichkeit einer Zuschussförderung bis zu 20 % der Maßnahmekosten über BAFA ✅ Chance Fachgerechte Lösung stärkt Vertrauen in Bauausführung und Architekten-Leistung Positive Referenzen, geringeres Risiko von Gewährleistungsansprüchen, bessere Vermarktbarkeit ✅ Chance Einbindung eines Bauphysikers schafft dokumentierte Planungssicherheit für alle Beteiligten Rechtssichere Abnahme, klare Verantwortung bei spätem Schadensfall, Schutz vor Haftungsansprüchen Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie noch diese Woche einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater nach DIN 18599 – zur Vor-Ort-Begutachtung und Erstellung einer Wärmebrückenberechnung (z. B. mit Therm oder AnTherm).
- Detailplanung einfordern: Fordern Sie ein schriftliches Sanierungskonzept mit konkreten Angaben: Dämmmaterial (XPS/PIR, λ ≤ 0,030), Dicke (min. 4 cm), Breite (min. 10 cm), Sperrschicht (Bitumenpappe oder PE-Folie), Anschlussdetails an Kellerdämmung und Klinker.
- Klinker-Verfugungsstatus prüfen: Klären Sie mit dem Bauausführenden, ob der Klinkersockel bereits endgültig verfugt und belastet ist – bei noch offener Fuge ist eine nachträgliche Dämmung technisch möglich und wirtschaftlich sinnvoll.
- Fördermittelantrag vorbereiten: Sammeln Sie alle Unterlagen (Bauzeichnungen, Berechnung, Detailplan) für einen BEG-EM-Förderantrag beim BAFA – die fachgerechte Sockeldämmung ist förderfähig.
- Materialbestellung koordinieren: Bestellen Sie XPS- oder PIR-Dämmplatten mit CEAbk.-Kennzeichnung und Nachweis der Druckfestigkeit (≥ 300 kPa) erst nach Absprache mit dem Bauphysiker – keine Vorab-Beschaffung.
- Bauausführung dokumentieren: Lassen Sie die Einbringung der Sockeldämmung fotografisch dokumentieren und durch den Bauphysiker abnehmen – für Bauakten und Energieausweis.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen. Typische Wärmebrücken sind Fensterstürze, Balkonanschlüsse oder ungedämmte Kellerwände. Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, EnEV.
- Klinkersockel
- Ein Klinkersockel ist der untere Bereich einer Fassade, der mit Klinkersteinen verkleidet ist. Er dient als Schutz vor Spritzwasser und verleiht dem Gebäude ein optisches Erscheinungsbild. Verwandte Begriffe: Fassade, Klinker, Sockelputz.
- Dämmung
- Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Sie wird durch den Einsatz von Dämmmaterialien erreicht, die eine geringe Wärmeleitfähigkeit aufweisen. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmmaterial, EnEV.
- Perimeterdämmung
- Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie schützt die Kellerwände vor Wärmeverlust und Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Erdberührung, Feuchtigkeitsschutz.
- Sockelputz
- Ein Sockelputz ist ein spezieller Putz, der im Sockelbereich (unterer Bereich der Fassade) eingesetzt wird. Er ist wasserabweisend und schützt die Fassade vor Spritzwasser und Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Putz, Fassade, Feuchtigkeitsschutz.
- Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert)
- Die Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert) ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Lambda-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Dämmwirkung, Dämmmaterial, Wärmedurchgangskoeffizient.
- Energieberater
- Ein Energieberater ist ein Fachmann, der Hauseigentümer in Fragen der Energieeffizienz berät. Er kann Energieausweise erstellen, Sanierungskonzepte entwickeln und Fördermittel beantragen. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Energieausweis, Sanierung.
- Was ist eine Wärmebrücke?
Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu höheren Heizkosten und kann Feuchtigkeitsprobleme verursachen. - Warum ist der Klinkersockel anfällig für Wärmebrücken?
Der Klinkersockel stellt oft einen Übergang zwischen unterschiedlichen Bauteilen (Kellerwand, aufgehendes Mauerwerk) dar. Unterschiedliche Materialien und Wandstärken können Wärmebrücken begünstigen. - Welche Dämmmaterialien sind für den Klinkersockel geeignet?
Mineralwolle, Perimeterdämmplatten oder spezielle Sockeldämmplatten sind geeignet. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit und Wasserabweisung. - Wie kann ich Feuchtigkeit in der Dämmung vermeiden?
Eine sorgfältige Ausführung der Dämmung, ein wasserabweisender Sockelputz und eine gute Abdichtung gegen Erdreich sind wichtig. - Muss ich einen Fachmann hinzuziehen?
Ja, die Planung und Ausführung der Dämmmaßnahmen sollte von einem Fachmann (Energieberater, Architekt) begleitet werden, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. - Welche Rolle spielt die Breite der Kellerwand?
Unterschiedliche Wandstärken können Wärmebrücken begünstigen. Eine zusätzliche Dämmung im Bereich des Wandversprungs kann helfen, die Wärmebrücke zu minimieren. - Was ist ein Sockelputz?
Ein Sockelputz ist ein spezieller Putz, der im Sockelbereich (unterer Bereich der Fassade) eingesetzt wird. Er ist wasserabweisend und schützt die Fassade vor Spritzwasser und Feuchtigkeit. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann?
Fragen Sie bei der Architektenkammer, der Handwerkskammer oder bei Energieberatern nach. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen.
- Kellerwand abdichten
Informationen zur Abdichtung von Kellerwänden gegen Feuchtigkeit. - Fassadendämmung nachträglich anbringen
Methoden und Materialien für die nachträgliche Dämmung einer Fassade. - Wärmebrücken berechnen
Wie Wärmebrücken berechnet und bewertet werden können. - Schimmelbildung im Keller vermeiden
Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung in Kellerräumen. - Dämmstoffe im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe.
Lösung: Kimmstein für Wärmebrückenfreien Klinkersockel!
klar gibt es eine Lösung
... die muss aber geplant werden.
ich würde die oberste 36er Schicht als kimmStein ausführen, z.B. mit foamglas oder einem Stein, der entsprechend dämmt. um die richtige Lösung zu finden, sollte das Sockeldetail geplant und durchgerechnet werden, sowohl bauphysikalisch als auch statisch. welches Mauerwerk verwenden sie denn? schöne Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wärmebrücke Klinkersockel vermeiden: Dämmung und Details
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vermeidung von Wärmebrücken am Klinkersockel eines Neubaus. Dabei werden verschiedene Dämmmaterialien und konstruktive Details zur Kellerwand-Isolierung erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die bauphysikalische und statische Berechnung des Sockeldetails, um eine optimale Lösung zu gewährleisten. Die Verwendung von Kimmsteinen aus Foamglas oder anderen dämmenden Materialien wird als vielversprechende Option betrachtet.
✅ Empfehlung: Im Beitrag Lösung: Kimmstein für Wärmebrückenfreien Klinkersockel! wird die Verwendung eines Kimmsteins zur Reduzierung der Wärmebrücke vorgeschlagen. Es wird empfohlen, das Sockeldetail bauphysikalisch und statisch zu planen und berechnen.
🔧 Praktische Umsetzung: Die oberste Schicht des Kellers kann als Kimmstein ausgeführt werden, um die Wärmebrücke am Klinkersockel zu minimieren. Die Auswahl des geeigneten Mauerwerks und Dämmmaterials ist entscheidend für eine effektive Isolierung der Kellerwand.
👉 Handlungsempfehlung: Um die optimale Lösung zur Vermeidung der Wärmebrücke am Klinkersockel zu finden, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, der das Sockeldetail plant und durchrechnet. Dabei sind sowohl bauphysikalische als auch statische Aspekte zu berücksichtigen. Die Informationen aus dem Thread bieten wertvolle Anhaltspunkte für die Planung und Umsetzung der Dämmmaßnahmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmebrücke, Klinkersockel, Dämmung, Kellerwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rissbildung im Außenputz: Ursachen, Sanierung & Risiken über Horizontalsperre?
- … Rissbildung, Außenputz, Horizontalsperre, Sanierung, Klinkersockel, Feuchtigkeit, Ursachen, Bauschäden, Putzrisse, Kellersanierung …
- … Armierungsgewebe mit Armierungsmörtel aufgebracht. Das Gewebe deckt auch zwei Lagen des Klinkersockels ab. Auf dem Armierungsmörtel ist anschließend Haftgrund aufgetragen worden. Geputzt wurde …
- … horizontale Rissbildung im Armierungsmörtel auf Höhe der Sperrschicht zwischen Kellermauerwerk und Klinkersockel. Der Riss ist ein typisches Indiz für unterschiedliche Setzungen oder thermische …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Altbau: Klinkersockel als Auflager? Dämmung oberer Abschluss, Sockelprofil & Dübel?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker hydrophobieren: Beste Mittel für Sockel? Tipps, Produkte & Langzeitschutz
- … Ich verstehe, dass Sie den Klinkersockel Ihres Bungalows hydrophobieren möchten, da ein Teil davon durch das Anfüllen …
- … Der Sachverhalt beschreibt einen Neubau, bei dem der Klinkersockel teilweise mit Erde bedeckt wird. Der Bauleiter empfiehlt eine Hydrophobierung vor …
- … wesentlich zur Langlebigkeit eines Gebäudes bei. Verwandte Begriffe: Fundament, Fassade, Perimeterdämmung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkersockel bei Kerndämmung: Aufbau, Details & Abdichtung der Kellerwand?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfarbe & Sockelgestaltung: Welche Farbe bei Klinker, Nässe, Putzschäden? Tipps!
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton sichtbar: Schutz vor Feuchtigkeit, Abschlussschiene nötig? Ursachen & Lösungen
- … aus Klinker. Als Tropfkante wurde der Porenbeton 2-3 cm über den Klinkersockel gemauert. Der Sockel ist 30 - 40 cm hoch. …
- … Risiken durch Feuchtigkeitseintritt. Die beschriebene Tropfkante von 2-3 cm über dem Klinkersockel ist grundsätzlich eine gute Idee, aber möglicherweise nicht ausreichend, um das …
- … Drainage: Eine gute Drainage im Bereich des Klinkersockels (z.B. durch ein Kiesbett mit Drainagerohren) leitet Wasser schnell ab und …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfarbe für Walmdachbungalow: Weinrot/Dunkelrot – Risiken & Alternativen?
- … dunkle Farben als zentrales Risiko – mit Folgen für Putz, Anstrich und Dämmung. …
- … mehr Wärme als helle Farben.[br]Verwandte Begriffe: Wärmereflexion, Wärmeleitung, Wärmedämmung …
- … Element und schützt die Fassade vor Spritzwasser.[br]Verwandte Begriffe: Natursteinsockel, Klinkersockel, Putzsockel …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmebrücke im Klinkersockel: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
- … Wärmebrücke Klinker: Ursachen, Sanierung …
- … Wärmebrücke im Klinkersockel erkennen & beheben. Ursachen, Folgen, Sanierungskosten. Jetzt informieren und Schäden vermeiden …
- … Wärmebrücke, Klinkersockel, Wasserschaden, Schimmelbildung, Dämmung, Sanierung, Bausachverständiger, Gewährleistung, Feuchtigkeit …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12956: Wärmebrücke Klinkersockel vermeiden: Dämmung, Breite & Details zur Kellerwand-Isolierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmebrücke im Neubau: Was tun? Ursachen, Risiken & nachträgliche Dämmung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmebrücke, Klinkersockel, Dämmung, Kellerwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmebrücke, Klinkersockel, Dämmung, Kellerwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmebrücke Klinkersockel vermeiden: Dämmung, Breite & Details zur Kellerwand-Isolierung?
Suche nach: Wärmebrücke, Klinkersockel, Dämmung, Kellerwand, Isolierung, Neubau, Wärmebrücken vermeiden, Detail Lösung
