Porenbeton sichtbar: Schutz vor Feuchtigkeit, Abschlussschiene nötig? Ursachen & Lösungen
❓ Fragestellung: Porenbeton sichtbar: Schutz vor Feuchtigkeit, Abschlussschiene nötig? Ursachen & Lösungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Porenbeton ist kapillaraktiv und daher extrem feuchtigkeitsempfindlich – insbesondere im Sockelbereich; Alle drei sehen eine ungeschützte, sichtbare Porenbetonkante als gravierendes Risiko für Durchfeuchtung, Frostschäden und langfristigen Substanzverlust; Alle drei fordern eine fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Fachmann (Bausachverständiger, Stuckateurmeister oder Bauingenieur mit Feuchteschutz-Schwerpunkt).
👉 Handlungsempfehlung: Es besteht ein umfassender KI-Konsens: Die aktuelle Ausführung ist konstruktiv unzureichend und birgt unmittelbare Risiken für die Bausubstanz. Eine fachliche Sanierung nach DAP-Richtlinien und DIN 4165 ist dringend erforderlich – alleinige Oberflächenmaßnahmen sind ungenügend.
Hallo!
Unser neues Einfamilienhaus besteht aus einem einschaligen 36,5 cm Porenbeton Mauerwerk.
Dieses hat unten ein Sockel aus Klinker. Als Tropfkante wurde der Porenbeton 2-3 cm über den Klinkersockel gemauert. Der Sockel ist 30  -  40 cm hoch.
Auf dieser Tropfkante ist nun die Außenputz Abschlussschiene befestigt.
Nun kann man paar MM den Porenbeton sehen.
Es sind ja 30-40 cm bis zum Pflaster bzw. Kiesbeet.
Ist das so korrekt? Muss das versiegelt werden?
Bei starken Regen können da garantiert einige Tropfen an den Porenbetonstein spritzen. Dieser soll ja empfindlich bzgl. Feuchtigkeit sein.
    🔴 KRITISCH: Die sichtbare, ungeschützte Porenbetonkante oberhalb des Klinkersockels ist eine unmittelbare Feuchteeintrittsstelle – Frost-Tau-Schäden, Abplatzungen und langfristiger Tragfähigkeitsverlust sind unvermeidlich, wenn nicht fachgerecht abgedichtet.
    🔴 KRITISCH: Eine horizontale Sperrschicht (z. B. Kunststoff- oder Bitumenbahn) muss unmittelbar unter der Abschlussschiene eingebaut sein – fehlende oder unterbrochene Horizontalsperre führt zu aufsteigender Feuchtigkeit im gesamten Mauerwerk.
    ⚠️ WICHTIG: Eine nur oberflächliche Hydrophobierung ist unzureichend – sie muss diffusionsoffen sein, fachgerecht auf trockenem und sauberem Untergrund appliziert werden und mit einer nach außen abfallenden Entwässerungsschicht (min. 5 cm Splitt mit Gefälle) kombiniert sein.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abschlussschiene darf nicht nur als Putzabschluss fungieren – sie muss als funktionale Tropfkante ausgeführt sein, mit vollständiger, dauerelastischer Dichtung an der Unterseite zur Vermeidung von Feuchtigkeitsaufstieg entlang der Schienenunterseite.
    Ein sichtbares Porenbeton-Mauerwerk, besonders im Sockelbereich, birgt Risiken durch Feuchtigkeitseintritt. Die beschriebene Tropfkante von 2-3 cm über dem Klinkersockel ist grundsätzlich eine gute Idee, aber möglicherweise nicht ausreichend, um das Porenbeton vor Spritzwasser zu schützen.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit in Porenbeton kann zu Durchfeuchtung des Mauerwerks, Schimmelbildung und langfristig zu Schäden an der Bausubstanz führen. Porenbeton ist kapillaraktiv und saugt Wasser auf.
    • Abschlussschiene: Eine fachgerecht montierte Abschlussschiene aus Metall oder Kunststoff kann das Spritzwasser effektiv ableiten. Achten Sie auf eine korrekte Abdichtung zwischen Schiene und Mauerwerk.
    • Hydrophobierung: Eine wasserabweisende Imprägnierung (Hydrophobierung) des Porenbetons im Sockelbereich kann das Eindringen von Feuchtigkeit reduzieren.
    • Drainage: Eine gute Drainage im Bereich des Klinkersockels (z.B. durch ein Kiesbett mit Drainagerohren) leitet Wasser schnell ab und verhindert Staunässe.
    • Regelmäßige Kontrolle: Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Porenbetons im Sockelbereich auf Feuchtigkeitsschäden oder Ausblühungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Bausachverständigen begutachten, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden. Er kann die spezifischen Gegebenheiten vor Ort berücksichtigen und geeignete Maßnahmen empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische, aber kritische Detailausbildung im Porenbetonbau. Die sichtbare Kante des Porenbetons oberhalb des Klinkersockels stellt eine potenzielle Schwachstelle dar. Porenbeton ist ein kapillar saugfähiger Baustoff, der bei dauerhafter Durchfeuchtung massiv an Tragfähigkeit und Wärmedämmung verlieren kann. Die beschriebene Situation, bei der die Abschlussschiene den Porenbeton nicht vollständig abdeckt, ist daher fachlich nicht korrekt und birgt ein erhebliches Risiko.
    🔴 Gefahr: Die exponierte, nur wenige Millimeter breite Porenbetonkante ist extrem gefährdet. Spritzwasser vom Boden, Schlagregen und Tauwasser können hier ungehindert eindringen. Dies führt zu einer lokalen Durchnässung, die bei Frost zu Abplatzungen (Frostsprengung) und im Sommer zu einem idealen Nährboden für Algen- und Moosbewuchs führt. Langfristig kann dies die Putzhaftung und die gesamte Sockelabdichtung gefährden.
    ➕ Ergänzung: Die Abschlussschiene dient primär als Putzabschluss und Tropfkante, nicht aber als dauerhafte Abdichtung des Porenbetons. Die Forderung nach einer vollständigen Abdeckung des Porenbetons ist in der Fachregel des Deutschen Ausschusses für Porenbeton (DAP) klar definiert. Eine nachträgliche Versiegelung mit einer dauerelastischen, witterungsbeständigen Dichtmasse (z.B. Acryl- oder Silikonfuge auf geeignetem Primer) ist hier zwingend erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 30-40 cm Abstand zum Boden ausreichen, um den Porenbeton vor Feuchtigkeit zu schützen, ist irrig. Spritzwasser kann durch Windeinfluss und Kapillarwirkung auch größere Höhen überwinden. Zudem sammelt sich an der Tropfkante stets Feuchtigkeit, die durch Adhäsion an der Unterseite der Schiene entlangläuft und direkt auf den Porenbeton trifft.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen erfahrenen Stuckateurmeister mit der Begutachtung und fachgerechten Sanierung. Die sichtbare Porenbetonkante muss dauerhaft und diffusionsoffen abgedichtet werden. Eine einfache Versiegelung mit handelsüblichem Silikon ist nicht ausreichend. Lassen Sie die gesamte Sockelausbildung auf ihre Dichtigkeit prüfen, um Folgeschäden am Mauerwerk zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt ein einschaliges Porenbeton-Mauerwerk mit einer sichtbaren, ungeschützten Tropfkante oberhalb eines Klinkersockels, an der die Außenputz-Abschlussschiene befestigt ist – wodurch der Porenbeton im Bereich der Sockelabschlusszone unmittelbar wetterexponiert bleibt.
    🔴 Gefahr: Porenbeton ist hochgradig kapillaraktiv und diffusionsoffen; bereits geringfügige, wiederholte Feuchteeinwirkung im Sockelbereich führt langfristig zu Aufsaugung, Frost-Tau-Schäden, Salzausblühungen und möglicherweise zu mikrobiellem Befall – insbesondere bei fehlender horizontaler Sperrschicht oder unzureichendem Gefälle vom Mauerwerk weg.
    🔴 Gefahr: Die 2–3 cm überstehende Tropfkante ohne zusätzliche Abdichtung oder hydrophobe Oberflächenbehandlung stellt eine direkte Eintrittsstelle für Regenwasser dar; Spritzwasser aus dem Kiesbeet oder vom Pflaster verstärkt dieses Risiko zusätzlich – besonders bei Windanprall oder intensiven Niederschlägen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "ein paar Millimeter" sichtbarer Porenbeton "kein Problem" sei, ist fachlich unzulässig: Die kritische Zone liegt exakt im Bereich der obersten Sockelkante – hier entscheidet die konstruktive Ausbildung über die Langzeitstabilität des Mauerwerks.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich ist eine durchgängige, wasserdichte Horizontalsperre (z. B. Kunststoff- oder Bitumenbahnen) unmittelbar unter der Abschlussschiene, kombiniert mit einer mindestens 5 cm tiefen, nach außen abfallenden Entwässerungsschicht (z. B. Splitt mit Gefälle) vor dem Sockel – nicht nur Kies oder lockerer Pflasterbelag.
    ➕ Ergänzung: Eine hydrophobe, diffusionsoffene Silikat- oder Siloxan-basierte Oberflächenimprägnierung des sichtbaren Porenbetonbereichs ist zwingend erforderlich, um die Kapillarität zu reduzieren – jedoch nur nach vollständiger Trocknung und bei fachgerechter Vorbehandlung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um die Feuchtigkeitsempfindlichkeit des Porenbetons ist vollständig berechtigt und entspricht den Herstellerangaben sowie der DINAbk. 4165 und DIN 4164.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur mit Schwerpunkt Feuchteschutz, um eine detaillierte Konstruktionsprüfung durchzuführen – insbesondere hinsichtlich der Horizontalsperre, des Gefälles, der Putzanschlussdetails und der Oberflächenimprägnierung; eine Nachbesserung ohne fachliche Begleitung birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Porenbeton ist kapillaraktiv und daher extrem feuchtigkeitsempfindlich – insbesondere im Sockelbereich.
    • Alle drei sehen eine ungeschützte, sichtbare Porenbetonkante als gravierendes Risiko für Durchfeuchtung, Frostschäden und langfristigen Substanzverlust.
    • Alle drei fordern eine fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Fachmann (Bausachverständiger, Stuckateurmeister oder Bauingenieur mit Feuchteschutz-Schwerpunkt).
    • GoogleAI spricht von einer "möglicherweise nicht ausreichenden" Tropfkante von 2–3 cm – DeepSeek und Qwen bewerten diese Konstruktion hingegen als klar fachlich unzulässig und unbedingt nachzubessern.
    • GoogleAI nennt "Hydrophobierung" allgemein – DeepSeek und Qwen präzisieren: nur diffusionsoffene, silikat- oder siloxanbasierte Systeme sind zulässig; Acryl- oder Silikonfugen allein sind unzureichend.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer dauerelastischen Dichtmasse an der Unterseite der Abschlussschiene – diese spezifische Detailausführung fehlt bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt explizit die Anforderung einer mindestens 5 cm tiefen, nach außen abfallenden Entwässerungsschicht aus Splitt (nicht lockerem Kies oder Pflaster) – ein Punkt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht so konkret benannt ist.
    • Qwen und DeepSeek verweisen beide auf die DIN 4165 und DAP-Fachregeln – GoogleAI erwähnt Normen nicht.
    • GoogleAI erwähnt "30–40 cm Abstand zum Boden" als mögliche Option – DeepSeek widerspricht dies dezidiert als "irrig", und Qwen bestätigt diesen Widerspruch durch die Betonung, dass Spritzwasser durch Wind und Kapillarwirkung auch größere Höhen überwinden kann. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird hier priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle sind sich einig: Eine reine "kosmetische" Nachbesserung (z. B. Nachtragen von Silikon) ist unzureichend. Es bedarf einer systemischen Lösung aus Horizontalsperre, funktionierender Tropfkante mit dichtender Unterseite, Entwässerungsschicht und diffusionsoffener Hydrophobierung – fachlich begleitet durch einen Sachverständigen.
    Feuchteempfindlichkeit des Porenbetons im Sockelbereich ✅ Alle Modelle sind sich einig: Kapillaraktivität führt schnell zu Durchfeuchtung, Frostschäden und Substanzverlust – ungeschützte Exposition ist nicht zulässig.
    Erforderlichkeit einer Horizontalsperre ✅ DeepSeek und Qwen betonen explizit die zwingende Notwendigkeit einer durchgängigen, dichten Horizontalsperre unter der Abschlussschiene – GoogleAI erwähnt dies nicht, folgt aber im Konsens der anderen beiden.
    Ausführung der Abschlussschiene ⚠️ GoogleAI sieht sie als Tropfkante, DeepSeek und Qwen fordern zusätzlich dauerelastische Dichtung an der Unterseite – Konsens liegt bei "funktionale, wasserableitende und dichtende Ausführung", nicht nur als Putzabschluss.
    Hydrophobierung als Maßnahme ⚠️ GoogleAI nennt sie allgemein, DeepSeek und Qwen spezifizieren: nur diffusionsoffene, silikat-/siloxanbasierte Systeme nach fachgerechter Vorbehandlung – handelsübliches Silikon oder Acryl ist ausgeschlossen.
    Entwässerung vor dem Sockel ❌ Qwen fordert explizit 5 cm Splitt mit Gefälle, DeepSeek spricht nur allgemein von "Drainage", GoogleAI nennt "Kiesbett mit Drainagerohren" – Widerspruch in Ausführungsdetails, aber Konsens in der Notwendigkeit einer wirkungsvollen, langfristig sicheren Entwässerung.
    🔴 Risiko Frost-Tau-Zerstörung durch ungeschützte Porenbetonkante Strukturelle Abplatzungen, Verlust der Tragfähigkeit, teure Sanierung nach mehrjähriger Schädigung
    🔴 Risiko Aufsteigende Feuchtigkeit infolge fehlender Horizontalsperre Durchfeuchtung des gesamten Mauerwerks, Schimmelbildung in Innenräumen, Gesundheitsrisiko für Bewohner
    🔴 Risiko Moos- und Algenbewuchs auf feuchtem Porenbeton Verlust der Oberflächenhaftung, Verschlechterung des Energieverhaltens, ästhetischer Mangel mit Wertminderung
    🔴 Risiko Unzureichende Entwässerung (z. B. lockerer Kies statt Splitt mit Gefälle) Staunässe am Sockel, beschleunigte Kapillaraufnahme, Dauerfeuchte über Jahre
    🔴 Risiko Nachträgliche, nicht abgestimmte Dichtstoffe (z. B. Silikon) Diffusionsstau, innenseitige Kondensatbildung, verdeckte Schäden ohne sichtbare Anzeichen
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Horizontalsperre + Tropfkante + Hydrophobierung Langfristige Werterhaltung, erfüllte Anforderungen an Energieeffizienz (EnEVAbk./DIN 4108), dauerhafte Funktion
    ✅ Chance Integration einer entkoppelten Entwässerungsschicht (Splitt + Gefälle) Verringerung der Pflegeintensität, Vermeidung von Pflasterauflockerung durch Wurzelwuchs und Frostsprengung
    ✅ Chance Professionelle Feuchteanalyse vor Sanierung Gezielte Maßnahmen statt pauschaler "Sanierung", Kosteneinsparung durch präzise Diagnose
    ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Sanierungsplans durch Sachverständigen Berechtigung für Fördermittel (z. B. BAFA), nachweisbare Qualität, Rechtssicherheit bei späteren Kaufverhandlungen
    ✅ Chance Einbindung einer diffusionsoffenen Fassadenbeschichtung Verbesserte Witterungsbeständigkeit bei gleichzeitigem Feuchteausgleich – langfristige Schutzfunktion ohne Schädigung des Baustoffs
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchteschutz oder einen DAP-zertifizierten Stuckateurmeister zur detaillierten Konstruktionsprüfung des Sockelbereichs – inkl. Prüfung der Horizontalsperre, Tropfkantenfunktion und Entwässerungsschicht.
    2. Horizontalsperre prüfen und ergänzen: Lassen Sie durch den Fachmann prüfen, ob unter der Abschlussschiene eine durchgängige, ununterbrochene Horizontalsperre aus Kunststoff- oder Bitumenbahn vorhanden ist – ggf. nachrüsten lassen, bevor weitere Maßnahmen erfolgen.
    3. Tropfkante fachgerecht nachbessern: Die Abschlussschiene muss so ergänzt werden, dass ihre Unterseite vollständig mit einer dauerelastischen, diffusionsoffenen Dichtmasse (z. B. hochwertiges Acryl-Polymer auf geeignetem Primer) abgedichtet ist – keine handelsüblichen Silikone.
    4. Entwässerungsschicht neu ausführen: Entfernen Sie locker verlegten Kies oder Pflaster vor dem Sockel und legen Sie stattdessen eine mindestens 5 cm dicke, nach außen abfallende Schicht aus kornfestem Splitt (Korngröße 8–16 mm) an – mit mindestens 2 % Gefälle vom Mauerwerk weg.
    5. Oberflächenhydrophobierung fachgerecht anwenden: Nach vollständiger Trocknung des Porenbetons (Feuchtegehalt < 3 %) und Reinigung mit geeignetem Vorbehandlungsmittel eine silikatbasierte, diffusionsoffene Imprägnierung auftragen – nur durch Fachbetrieb.
    6. Alle Unterlagen dokumentieren: Sichern Sie schriftliche Gutachten, Materialzertifikate, Verlegeprotokolle und Fotos – notwendig für Förderanträge (BAFA), Gewährleistung und spätere Verkaufsverhandlungen.
    Porenbeton
    Ein leichter, porosierter Betonstein mit guten Wärmedämmeigenschaften. Er ist jedoch sehr saugfähig und anfällig für Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel.
    Abschlussschiene
    Ein Bauelement zur Ableitung von Spritzwasser an Fassaden. Sie schützt das Mauerwerk vor Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Tropfblech, Fassadenprofil.
    Hydrophobierung
    Eine wasserabweisende Behandlung von Oberflächen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Versiegelung.
    Klinkersockel
    Ein Sockel aus Klinkersteinen, der als Schutz vor Spritzwasser und mechanischer Beanspruchung dient.
    Verwandte Begriffe: Ziegelsockel, Verblendmauerwerk.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht.
    Kapillaraktivität
    Die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten durch Kapillarkräfte anzusaugen und zu transportieren.
    Verwandte Begriffe: Saugfähigkeit, Wasseraufnahme.
    Ausblühungen
    Weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die durch auskristallisierende Salze entstehen. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Mauersalze.
    1. Warum ist Feuchtigkeit schädlich für Porenbeton?
      Porenbeton ist ein sehr saugfähiges Material. Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Frostschäden und einer Verschlechterung der Dämmeigenschaften führen.
    2. Was ist eine Abschlussschiene und wie funktioniert sie?
      Eine Abschlussschiene ist ein Bauelement, das am unteren Ende einer Fassade angebracht wird, um Spritzwasser abzuleiten und das Mauerwerk vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht meist aus Metall oder Kunststoff und wird so montiert, dass das Wasser abtropfen kann.
    3. Kann ich Porenbeton selbst hydrophobieren?
      Ja, es gibt spezielle Imprägnierungen für Porenbeton, die Sie selbst auftragen können. Beachten Sie jedoch die Herstellerangaben und tragen Sie Schutzkleidung. Eine fachgerechte Ausführung durch einen Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    4. Wie erkenne ich Feuchtigkeitsschäden an Porenbeton?
      Feuchtigkeitsschäden können sich durch dunkle Flecken, Ausblühungen (weiße Ablagerungen), Risse oder Abplatzungen äußern. Auch Schimmelbildung ist ein deutliches Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme.
    5. Welche Alternativen gibt es zur Abschlussschiene?
      Alternativ zur Abschlussschiene können Sie eine wasserabweisende Beschichtung oder eine Verkleidung mit wasserfesten Materialien (z.B. Fassadenplatten) in Betracht ziehen.
    6. Wie wichtig ist die Drainage im Sockelbereich?
      Eine gute Drainage ist entscheidend, um Staunässe zu vermeiden und das Wasser schnell vom Mauerwerk abzuleiten. Sie verhindert, dass das Wasser in den Porenbeton eindringen kann.
    7. Was kostet eine Sanierung von feuchtem Porenbeton?
      Die Kosten für eine Sanierung hängen vom Ausmaß der Schäden ab. Eine einfache Hydrophobierung ist günstiger als eine umfassende Sanierung mit Austausch von beschädigtem Material. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    8. Muss ich den Klinkersockel auch behandeln?
      Auch der Klinkersockel sollte regelmäßig auf Schäden überprüft und gegebenenfalls saniert werden. Risse oder beschädigte Fugen können ebenfalls zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an verschiedenen Fassadenmaterialien.
    • Sockelabdichtung
      Methoden zur Abdichtung von Sockelbereichen gegen Feuchtigkeit und Erdberührung.
    • Außendämmung von Porenbeton
      Geeignete Dämmstoffe und Systeme für die Außendämmung von Porenbeton-Mauerwerk.
    • Schimmelbildung im Haus
      Ursachen, Gesundheitsrisiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Rissbildung im Mauerwerk
      Ursachen, Bewertung und Sanierung von Rissen im Mauerwerk.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Porenbeton, Mauerwerk, Feuchtigkeit, Abschlussschiene". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Wärmepumpe?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EnEV-Berechnung Doppelhaushälfte ohne Partner: Ytong, Dämmung & Normen in Baden-Württemberg?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus: Günstigste Bauweise? Kosten, Materialien & Sparpotenziale für Architekten
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus selber bauen: Kosten, Planung, Architekt & Risiken im Überblick
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porenbeton, Mauerwerk, Feuchtigkeit, Abschlussschiene" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Porenbeton, Mauerwerk, Feuchtigkeit, Abschlussschiene" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Porenbeton sichtbar: Schutz vor Feuchtigkeit, Abschlussschiene nötig? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Porenbeton, Mauerwerk, Feuchtigkeit, Abschlussschiene, Sockel, Klinker, Tropfkante, Bauschäden, Sanierung
