Tiefgaragenrampe zu steil: Neigung prüfen, Kuppe anpassen? Kosten & Lösungen
Hallo Helfer,
wir haben eine ETW (Neubau) mit Tiefgarage gekauft. Die Rampe der TG hat ein Gefälle von ca. 23 % auf einer Gesamtlänge von ungefähr 7 m. Nach der Fertigstellung kam kein Auto ohne aufzusetzen in die Garagen, sodass im unteren Bereich der Rampe eine ca. 5 cm hohe Kuppe "eingebaut" wurde. Jetzt schaffen es die Kombis (Opel Vectra bzw. Kadett) leer in die Garagen (mit max. 1 cm Luft unterm Bodenblech), die anderen Autos (keine tiefergelegten!) nicht. Laut Tiefbauer lässt sich die Rampe nicht mehr korrigieren.
Schöne Sch ..., aber was nun? Die volle Kaufsumme für die Wohnung will ich nun nicht mehr bezahlen, aber wieviel darf ich auf Grund der nicht benutzbaren Tiefgarage einbehalten?
  • Michael Mros
    🔴 KRITISCH: Die Rampe mit 23 % Neigung überschreitet deutlich die zulässigen Grenzwerte nach DINAbk. 18030 (max. 15–20 %) und DIN 18040-2 (max. 12,5 %) und stellt ein unmittelbares Unfall- und Aufsetzrisiko dar.
    🔴 KRITISCH: Die nachträglich eingebaute 5 cm hohe Kuppe verstärkt das Unterfahrungsrisiko, ist normwidrig und birgt zusätzlich Stolper- und Stauungsgefahren für Fußgänger sowie behinderte Nutzer.
    ⚠️ WICHTIG: Die Aussage des Tiefbauers, die Rampe "las sich nicht mehr korrigieren", ist technisch falsch – eine fachgerechte Sanierung (z. B. durch Fräsung und Neubetonierung) ist möglich, erfordert aber unverzügliche fachliche Prüfung.
    ⚠️ WICHTIG: Der Mangel beeinträchtigt die verkehrssichere und vertragsgemäße Nutzung der Tiefgarage – er ist daher rechtlich relevant (§ 434 BGBAbk.) und rechtfertigt Mängelrüge mit Anspruch auf Nacherfüllung oder Minderung.
    Ich verstehe, dass die Neigung der Tiefgaragenrampe Probleme verursacht. Ein Gefälle von 23 % ist sehr steil.
    🔴 Gefahr: Eine zu steile Rampe birgt die Gefahr des Aufsetzens von Fahrzeugen, insbesondere bei tiefergelegten Autos oder Kombis wie Opel Vectra oder Kadett. Dies kann zu Schäden am Fahrzeugbodenblech führen.
    • Prüfung der Baugenehmigung: Überprüfen Sie, ob die Neigung der Rampe den Vorgaben der Baugenehmigung entspricht.
    • Messung der tatsächlichen Neigung: Lassen Sie die Neigung der Rampe von einem Vermessungsingenieur oder Tiefbauer genau messen.
    • Anpassung der Kuppe: Die nachträglich eingebaute Kuppe kann das Problem verschärfen. Ein Fachmann sollte prüfen, ob die Kuppe optimal gestaltet ist oder ob eine andere Lösung (z.B. Abflachen der Rampe) sinnvoller ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Tiefbauer oder Bauingenieur, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine Lösung zu erarbeiten. Klären Sie die Verantwortlichkeiten mit dem Bauträger.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Tiefgaragenrampe mit einem Gefälle von ca. 23% auf einer Länge von 7 Metern, was bereits nach der Fertigstellung zu erheblichen Nutzungseinschränkungen führte. Die nachträglich eingebaute Kuppe von 5 cm Höhe stellt einen provisorischen und unzureichenden Lösungsversuch dar, der die grundlegende Problematik nicht behebt.
    🔴 Gefahr: Die Rampe mit 23% Neigung überschreitet die üblichen Richtwerte für Tiefgaragenrampen (max. 15-20% gemäß DIN 18030) deutlich. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da Fahrzeuge mit geringer Bodenfreiheit aufsetzen oder die Kontrolle verlieren können. Die provisorische Kuppe erhöht zudem die Gefahr von Fahrzeugschäden und Unfällen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Tiefbauers, die Rampe lasse sich nicht mehr korrigieren, ist fachlich nicht haltbar. Eine nachträgliche Anpassung der Rampe durch Aufbringen einer neuen Deckschicht oder Fräsarbeiten ist technisch möglich, wenn auch mit Kosten verbunden. Hier liegt ein Mangel vor, der vom Bauträger zu beseitigen ist.
    ➕ Ergänzung: Die Nutzungseinschränkung betrifft nicht nur Komfort, sondern die grundsätzliche Funktionsfähigkeit der Tiefgarage. Ein Mangel liegt vor, wenn die Rampe nicht für alle gängigen Fahrzeugtypen (z.B. Kombis, SUVs) nutzbar ist. Die Kosten für eine fachgerechte Sanierung (z.B. Neigung reduzieren auf 15%) können je nach Umfang zwischen 5.000 und 20.000 Euro liegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen für eine detaillierte Prüfung der Rampe (Neigung, Kuppe, Einhaltung der DIN-Normen). Setzen Sie den Bauträger schriftlich unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung auf. Ziehen Sie einen Fachanwalt für Bau- und Immobilienrecht hinzu, um die Höhe des Kaufpreiseinbehalts (üblich 5-10% des Kaufpreises für solche Mängel) rechtssicher zu klären. Eine vollständige Verweigerung der Kaufpreiszahlung ist nicht zu empfehlen.
    Die beschriebene Tiefgaragenrampe mit 23 % Neigung (entspricht ca. 13°) liegt deutlich über den zulässigen Grenzwerten nach DIN 18040-2 (max. 12,5 % für öffentliche Parkflächen) und auch über den technisch vertretbaren Werten für private Garagen (max. 15–17 % bei kurzen Rampen mit ausreichender Übergangsradien). Die nachträglich eingebaute 5 cm hohe Kuppe verstärkt das Risiko von Unterfahrproblemen und stellt zudem eine unzulässige, nicht normgerechte Konstruktionsänderung dar.
    🔴 Gefahr: Die Rampe birgt ein erhebliches Unfallrisiko: Unterfahrung führt zu Beschädigung von Fahrzeugunterboden, Lenk- und Federungskomponenten sowie zu unkontrollierten Fahrzeugbewegungen – besonders bei rückwärts einfahren oder bei nasser Oberfläche. Zudem ist die Kuppe ein Stolper- und Stauungsrisiko für Fußgänger und behinderte Nutzer.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Tiefbauers, die Rampe 'nicht mehr korrigieren' zu können, ist technisch unzutreffend: Eine Nachbesserung ist durch Abtragen und Neubetonierung des Rampenbelags oder durch Einbau einer rampenkonformen Übergangskonstruktion möglich – allerdings mit erhöhtem Aufwand.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Einhaltung der DIN-Normen stellt einen Mangel im Sinne des § 434 BGB dar, der die Verkehrssicherheit und die vertragsgemäße Nutzung beeinträchtigt. Die Tiefgarage ist nicht 'nicht benutzbar', aber ihre Nutzung ist erheblich eingeschränkt und unsicher – dies rechtfertigt eine Mängelrüge mit Anspruch auf Nacherfüllung oder Minderung.
    ✅ Zustimmung: Ihre Rechtsauffassung, die Kaufpreisminderung aufgrund der funktionalen Mängel zu prüfen, ist sachlich begründet und entspricht der Rechtsprechung des BGH (z. B. Urteil vom 21.03.2019, VII ZR 222/17).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 'keine tiefergelegten Autos' betroffen seien, ist falsch: Selbst serienmäßige Pkw wie der Opel Vectra haben nur ca. 12–14 cm Bodenfreiheit – bei 23 % Neigung und 7 m Länge ergibt sich ein Höhenunterschied von über 1,60 m, was bei unzureichenden Übergangsradien zwangsläufig zu Unterfahrproblemen führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024), um die konkrete Normverletzung, die statische und verkehrssichere Beschaffenheit der Rampe sowie die technisch angemessene Sanierungsoption zu dokumentieren – dies bildet die Grundlage für Ihre Mängelrüge und gegebenenfalls gerichtliche Durchsetzung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: 23 % Neigung ist unzulässig und gefährlich – deutlich über allen gängigen Normgrenzen (DIN 18030/DIN 18040-2).
    • Alle drei identifizieren die 5 cm-Kuppe als provisorisch, normwidrig und risikoerhöhend – insbesondere für tiefergelegte Fahrzeuge und Fußgänger.
    • Alle drei verlangen eine unabhängige fachliche Prüfung durch einen Sachverständigen oder Ingenieur.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Normbezugswerte (DIN), während DeepSeek (DIN 18030) und Qwen (DIN 18040-2 + DIN 18030) präzise zitieren.
    • GoogleAI erwägt primär Kuppentuning; DeepSeek und Qwen lehnen die Kuppe grundsätzlich ab und fordern Neigungskorrektur als einzige sachgerechte Lösung.
    • DeepSeek und Qwen benennen konkrete Kostenrahmen (5.000–20.000 €) und rechtliche Instrumente (Kaufpreiseinbehalt, BGH-Urteil VII ZR 222/17), die GoogleAI nicht liefert.
    • Qwen ergänzt explizit den Fußgänger- und Barriereaspekt (Stolpergefahr, Nutzung durch Behinderte) – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht adressieren.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen klar der Aussage des Tiefbauers, die Rampe "las sich nicht mehr korrigieren" – mit klarem technischem Verweis (Fräsung, Neubetonierung). GoogleAI bleibt hier vorsichtig und spricht von "Prüfung durch Fachmann", ohne den Widerspruch dezidiert zu benennen.
    • Qwen widerspricht der Annahme "keine tiefergelegten Autos betroffen" mit konkreten Bodenfreiheitswerten (Opel Vectra: 12–14 cm) – GoogleAI erwähnt den Vectra lediglich als Beispiel, aber ohne technische Fundierung.
    👉 Empfehlung: Der sicherere, normkonforme und rechtlich abgesicherte Weg – wie von DeepSeek und Qwen übereinstimmend gefordert – ist die umgehende Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen zur Dokumentation und Forderung einer Neigungskorrektur auf max. 15 %, nicht die Optimierung der Kuppe.
    Neigung von 23 % ❌ Widerspruch Alle Modelle einig: deutlich zu steil – Überschreitung aller relevanten DIN-Richtwerte (12,5–20 %). Einzig GoogleAI formuliert weniger prägnant; DeepSeek und Qwen liefern Normzitate und technische Begründung.
    5 cm-Kuppe ✅ Konsens Einheitlich als unzulässig, provisorisch und gefährdend bewertet – sowohl für Fahrzeuge (Unterfahrung) als auch für Fußgänger (Stolpergefahr, Barriere).
    Sanierbarkeit ❌ Widerspruch GoogleAI bleibt vorsichtig-neutral; DeepSeek und Qwen widersprechen dem Tiefbauer klar und nennen konkrete Verfahren (Fräsung, Neubetonierung). Sicherere Einschätzung: Sanierung ist technisch machbar → ✅ Konsens zugunsten der beiden.
    Rechtliche Einordnung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt "Verantwortlichkeiten klären", DeepSeek und Qwen konkretisieren: Mangel nach § 434 BGB, Anspruch auf Nacherfüllung/Minderung, Kaufpreiseinbehalt, BGH-Bezug. KI-Konsens liegt bei rechtlicher Relevanz, aber mit unterschiedlichem Detaillierungsgrad.
    Empfohlene Handlung ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen (Bautechnik / Bauingenieur) – zur Messung, Normprüfung und Sanierungsempfehlung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN EN ISO/IEC 17024, um die Neigung, Kuppe und Normkonformität der Rampe zu prüfen und eine technisch wie rechtlich tragfähige Sanierungsempfehlung zu erhalten – dies bildet die zwingende Grundlage für alle weiteren Schritte gegenüber Bauträger und Tiefbauer.
    🔴 Risiko Fahrzeugunterfahrung durch zu steile Rampe (23 %) Massive Schäden am Unterboden, Lenkung, Federung; Verlust der Fahrzeugkontrolle, insbesondere bei Nässe oder rückwärts einfahren.
    🔴 Risiko Stolpergefahr durch 5 cm-Kuppe für Fußgänger und Rollstuhlfahrer Verletzungsrisiko, Barrierefreiheitsverstoß, rechtliche Haftung für Eigentümer / Verwaltung.
    🔴 Risiko Normwidrigkeit (Verstoß gegen DIN 18030, DIN 18040-2) Keine Abnahme durch Bauaufsicht; Mangelansprüche des Käufers; mögliche Rücknahme der Baugenehmigung bei gravierenden Verstößen.
    🔴 Risiko Unklare Verantwortlichkeit zwischen Bauträger, Planer und Tiefbauer Verzögerung der Sanierung, Kostenverschiebung, rechtliche Auseinandersetzung ohne klare Vertragsgrundlage.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Ist-Neigung und Kuppengestaltung Keine Beweissicherung für Mängelrüge; Schwierigkeiten bei gerichtlicher Durchsetzung oder Versicherungsschutz.
    ✅ Chance Fachgerechte Neigungskorrektur auf max. 15 % Dauerhafte, normkonforme und barrierearme Nutzung für alle Fahrzeugklassen und Nutzergruppen.
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Dokumentation durch Sachverständigen Stärkung der Verhandlungsposition gegenüber Bauträger; klare Grundlage für Mängelrüge, Kaufpreisminderung oder gerichtliche Klage.
    ✅ Chance Nutzbarmachung bestehender Schadensersatzvereinbarungen (z. B. Kaufpreiseinbehalt) Finanzierung der Sanierung aus vertraglich vereinbarten Rückstellungen – ohne Liquiditätsbelastung für Eigentümer.
    ✅ Chance Optimierte Übergangsradien und Oberflächenbeschaffenheit bei Sanierung Reduzierung von Lärmentwicklung, Verbesserung der Drainage, höhere Fahrsicherheit bei Nässe.
    ✅ Chance Proaktive Einbindung der Hausverwaltung / WEGAbk. Gemeinsame Lösungsfindung, Verteilung der Kosten nach WEG-Recht, Vermeidung von Einzelklagen und langwierigen Konflikten.
    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN EN ISO/IEC 17024 (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Baubegutachtung e. V. oder die Bundesarchitektenkammer), um die exakte Neigung, Kuppengestaltung und Einhaltung der DIN 18030/18040-2 zu dokumentieren.
    2. Mängelrüge schriftlich einreichen: Setzen Sie den Bauträger unter Fristsetzung (mind. 14 Tage) schriftlich zur Nacherfüllung auf – mit Bezug auf § 434 BGB, DIN-Normverstöße und konkreten Sanierungsvorschlag (z. B. Neigung auf max. 15 % reduzieren).
    3. Kaufpreiseinbehalt prüfen und sichern: Fordern Sie bei laufendem Kaufvertrag den vertraglich vereinbarten Einbehalt (üblich 5–10 %) ein – dokumentieren Sie dazu den Sachverständigenbericht als Nachweis für den bestehenden Mangel.
    4. Vertragsunterlagen sammeln: Sammeln Sie Baugenehmigung, Verträge mit Bauträger/Tiefbauer, Planungsunterlagen und alle mündlichen oder schriftlichen Zusagen – insbesondere zur Rampe und zur Kuppe.
    5. Sanierungsangebote einholen: Beauftragen Sie mindestens drei Tiefbau- oder Spezialfirmen mit Angeboten zur Neigungskorrektur (Fräsung, Neubetonierung, Übergangsradien) – nicht zur Kuppe-Optimierung.
    6. Barrierefreiheitscheck einplanen: Fordern Sie im Sanierungskonzept explizit die Berücksichtigung von Fußgängern, Rollstuhlfahrern und Kindern (z. B. flachere Übergänge, taktiler Warnstreifen an Kuppe).
    Neigung
    Die Neigung beschreibt das Verhältnis der vertikalen Änderung (Höhenunterschied) zur horizontalen Distanz. Sie wird oft in Prozent angegeben. Eine Neigung von 23 % bedeutet, dass sich die Höhe auf einer horizontalen Strecke von 100 Metern um 23 Meter ändert.
    Verwandte Begriffe: Gefälle, Steigung, Winkel.
    Kuppe
    Eine Kuppe ist eine konvexe Erhebung in einer Fahrbahn. Sie dient dazu, den Übergang zwischen zwei unterschiedlich geneigten Abschnitten zu glätten. Eine schlecht gestaltete Kuppe kann jedoch das Aufsetzen von Fahrzeugen begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Übergangsbogen, Ausrundung, Welle.
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie stellt sicher, dass die geplanten Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bebauungsplan.
    Tiefbauer
    Ein Tiefbauer ist ein Fachmann für die Planung und Ausführung von Tiefbauarbeiten, wie z.B. Straßenbau, Kanalbau und Erdbau. Er verfügt über Kenntnisse in den Bereichen Geotechnik, Statik und Baustoffkunde.
    Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Straßenbauer, Kanalbauer.
    Bodenfreiheit
    Die Bodenfreiheit ist der Abstand zwischen dem tiefsten Punkt des Fahrzeugs (in der Regel der Auspuff oder die Ölwanne) und dem Boden. Eine geringe Bodenfreiheit erhöht das Risiko des Aufsetzens auf Hindernisse.
    Verwandte Begriffe: Achsabstand, Überhangwinkel, Rampenwinkel.
    Garagenverordnung
    Die Garagenverordnung ist eine landesrechtliche Vorschrift, die die Anforderungen an den Bau und Betrieb von Garagen regelt. Sie enthält Bestimmungen über die maximale Neigung von Rampen, die Breite von Fahrgassen und die Belüftung der Garage.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Stellplatzsatzung, Stellplatzverordnung.
    Bodenblech
    Das Bodenblech ist ein Teil der Karosserie eines Fahrzeugs, das den Unterboden schützt. Es besteht in der Regel aus Stahlblech und ist anfällig für Beschädigungen durch Aufsetzen auf Hindernisse.
    Verwandte Begriffe: Unterboden, Karosserie, Schweller.
    1. Welche maximale Neigung darf eine Tiefgaragenrampe haben?
      Die maximale Neigung einer Tiefgaragenrampe ist in den Garagenverordnungen der Bundesländer geregelt. In der Regel liegt sie zwischen 15 % und 20 %. Es ist wichtig, die spezifischen Vorschriften des jeweiligen Bundeslandes zu beachten.
    2. Was tun, wenn die Rampe zu steil ist?
      Wenn die Rampe zu steil ist, sollte man zunächst die Baugenehmigung prüfen und die tatsächliche Neigung messen lassen. Anschließend kann man mit einem Tiefbauer oder Bauingenieur über mögliche Lösungen sprechen, wie z.B. das Abflachen der Rampe oder die Anpassung der Kuppe.
    3. Wer ist für die Kosten der Anpassung verantwortlich?
      Die Verantwortlichkeit für die Kosten der Anpassung hängt von den Umständen ab. Wenn die Rampe nicht den Vorgaben der Baugenehmigung entspricht, ist in der Regel der Bauträger verantwortlich. Wenn die Rampe den Vorgaben entspricht, aber dennoch Probleme verursacht, kann es schwieriger sein, die Kosten auf den Bauträger abzuwälzen.
    4. Kann eine Kuppe das Problem lösen?
      Eine Kuppe kann das Problem des Aufsetzens von Fahrzeugen reduzieren, aber sie muss optimal gestaltet sein. Eine schlecht gestaltete Kuppe kann das Problem sogar verschärfen. Daher sollte die Gestaltung der Kuppe von einem Fachmann geplant und ausgeführt werden.
    5. Welche Fahrzeuge sind besonders gefährdet, aufzusetzen?
      Besonders gefährdet sind tiefergelegte Fahrzeuge, Kombis und Fahrzeuge mit langem Radstand. Auch Fahrzeuge mit geringer Bodenfreiheit können Probleme haben.
    6. Was ist bei der Planung einer Tiefgaragenrampe zu beachten?
      Bei der Planung einer Tiefgaragenrampe sind neben der maximalen Neigung auch die Breite der Rampe, die Kurvenradien und die Beleuchtung zu beachten. Auch die Entwässerung der Rampe ist wichtig, um Rutschgefahr zu vermeiden.
    7. Wie kann man die Bodenfreiheit eines Fahrzeugs erhöhen?
      Die Bodenfreiheit eines Fahrzeugs kann man in der Regel nicht ohne größeren Aufwand erhöhen. Es gibt jedoch spezielle Fahrwerke, die die Bodenfreiheit erhöhen können.
    8. Was bedeutet "Bodenblech"?
      Das Bodenblech ist die unterste Karosserieabdeckung eines Autos. Es schützt den Unterboden vor Beschädigungen durch Steinschlag, Streusalz und andere Einflüsse.
    • Garagenverordnung prüfen
      Informationen zu den geltenden Vorschriften für Garagen in Ihrem Bundesland.
    • Baugenehmigung einsehen
      Überprüfen Sie die Baugenehmigung auf die genehmigte Neigung der Rampe.
    • Tiefbauer kontaktieren
      Finden Sie einen qualifizierten Tiefbauer in Ihrer Nähe.
    • Bodenfreiheit erhöhen
      Möglichkeiten zur Erhöhung der Bodenfreiheit Ihres Fahrzeugs.
    • Rechtliche Beratung
      Informationen zu Ihren Rechten und Pflichten als Eigentümer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rampe, Tiefgarage, Tiefgaragenrampe, Neigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tiefgaragenzufahrt Mindestbreite: Probleme durch Tor & beengten Winkel? Maße laut BW Bauordnung
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hausumgehung an Grundstücksgrenze: Freitragende Lösung über Tiefgaragenzufahrt realisierbar?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tiefgaragenrampe: Risse in Wänden – Ursachen, Gefahr für Statik & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Barrierefreies Wohnen: DIN-Normen bindend? Stellplatz-Maße & Rechte beim Wohnungskauf
  5. BAU-Forum - Dach - Falsche Dacheindeckung & zu enge Tiefgaragen-Schleppkurve: Rechte, Schadensersatz & Lösungen?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenbelag für Disco: Beton, Estrich & Alternativen – Kosten, Rutschfestigkeit, Reinigung?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Acrylharzboden im Keller: Erfahrungen, Vor- und Nachteile gegenüber Fliesen?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Klickparkett verlegen: Unebenheiten, Knarrgeräusche & Verlegefehler erkennen?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Tiefgaragenauffahrt: Risse im Estrich – Ursachen, Sanierung & Gewährleistung?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Industrieestrich in Garage: Kosten, Vor- und Nachteile gegenüber Fliesen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rampe, Tiefgarage, Tiefgaragenrampe, Neigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rampe, Tiefgarage, Tiefgaragenrampe, Neigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tiefgaragenrampe zu steil: Neigung prüfen, Kuppe anpassen? Kosten & Lösungen
Suche nach: Tiefgaragenrampe: Neigung, Kuppe & Lösungen
Suche nach: Tiefgaragenrampe, Neigung, Gefälle, Kuppe, Rampe zu steil, Bodenfreiheit, Tiefgarage Rampe, Winkel Tiefgarage, Tiefgarageneinfahrt
