Bodenplatte mit Stahleinlagen: Sauberkeitsschicht notwendig? Betondeckung, Folie & Risiken
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Sauberkeitsschicht unter einer Bodenplatte mit Stahleinlagen, die Einhaltung der Betondeckung gemäß DIN 1045, und die potenziellen Risiken, wenn diese Standards nicht beachtet werden. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der korrekten Betonverarbeitung und den Folgen von unterlassener Nachbehandlung bei hohen Temperaturen.
🔴 Wichtiger Hinweis · ⚠️ Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Leider haben die Rohbauer den Beton bereits eingefüllt.
War ja klar, schnell zu schütten den Murks.
Gibt es eine Definition wie eine gleichwertige Schicht aussehen könnte? Hoffentlich ist eine Folie nicht gleichwertig.
Leider ging mein Password nicht mehr, daher der neue Thread.
🔴 KRITISCH: Fehlende Sauberkeitsschicht vor Betonierung stellt einen gravierenden Regelwerksverstoß nach DINAbk. EN 206 mit nationalem Anhang (früher DIN 1045-1) dar – nachträgliche Ergänzung ist technisch unmöglich.
🔴 KRITISCH: Direkter Kontakt der Stahleinlagen mit Erdreich führt zu unkontrollierter Korrosion, unzureichender Betondeckung und massiver Tragfähigkeitsminderung – Folie ersetzt keine Sauberkeitsschicht.
⚠️ WICHTIG: Sofortige zerstörungsfreie Prüfung der tatsächlichen Betondeckung der unteren Bewehrungslage durch zertifizierten Prüfingenieur oder Bausachverständigen erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Mangels inkl. Fotoprotokoll, Baustellenprotokoll und unverzügliche Information der Bauaufsicht sowie des Statikers.
Ich verstehe, dass es um die Notwendigkeit einer Sauberkeitsschicht unter einer Bodenplatte mit Stahleinlagen geht. Laut DIN 1045 ist bei Bauteilen mit Stahleinlagen auf dem Baugrund eine mindestens 5 cm dicke Betonschicht (Sauberkeitsschicht) oder eine gleichwertige Schicht erforderlich.
🔴 Gefahr: Fehlt diese Schicht, kann es zu Korrosion der Stahleinlagen durch Feuchtigkeit aus dem Erdreich kommen. Dies beeinträchtigt die Statik und Lebensdauer der Bodenplatte.
Eine Folie kann zusätzlich vor Feuchtigkeit schützen, ersetzt aber nicht die Sauberkeitsschicht. Die Sauberkeitsschicht dient auch dazu, eine ebene Fläche für die Bewehrung zu schaffen und den Beton vor Verunreinigungen zu schützen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Bodenplatte von einem Statiker oder Bauingenieur überprüfen, um sicherzustellen, dass alle Normen und Richtlinien eingehalten werden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine kritische Situation bei der Herstellung einer Bodenplatte mit Stahleinlagen. Der Nutzer berichtet, dass die Sauberkeitsschicht vor dem Betonieren nicht fachgerecht ausgeführt wurde, was einen schwerwiegenden Mangel darstellt. Die Sauberkeitsschicht dient nicht nur als Arbeits- und Schutzlage, sondern auch als definierte Unterlage zur Sicherstellung der erforderlichen Betondeckung der Bewehrung. Ohne diese Schicht besteht ein hohes Risiko, dass die Bewehrung nicht ausreichend vor Korrosion geschützt ist und die Standsicherheit des Bauwerks gefährdet wird.
🔴 Gefahr: Das Fehlen einer fachgerechten Sauberkeitsschicht führt zu einer unkontrollierten Betondeckung der unteren Bewehrungslage. Dies kann zu massiven Korrosionsschäden an der Bewehrung führen, die die Tragfähigkeit der Bodenplatte langfristig beeinträchtigen. Eine einfache Folie ist nach DIN 1045 nicht als gleichwertige Schicht anerkannt, da sie keine definierte Dicke und Standfestigkeit bietet.
➕ Ergänzung: Die DIN 1045-1 (13.1) fordert eine mindestens 5 cm dicke Sauberkeitsschicht aus Beton oder eine gleichwertige Schicht. Als gleichwertig gelten nur Materialien, die eine vergleichbare Druckfestigkeit und Ebenheit aufweisen, wie z.B. Magerbeton oder Zementmörtel. Eine PE-Folie allein erfüllt diese Anforderungen nicht, da sie keine ausreichende Standsicherheit für die Bewehrung bietet und die Betondeckung nicht gewährleistet.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Nutzers, dass die Rohbauer den Beton bereits eingefüllt haben, ist als Fakt zu werten. Dies bedeutet, dass der Mangel bereits eingetreten ist und nicht mehr durch Nachbesserung der Sauberkeitsschicht behoben werden kann. Stattdessen muss nun eine umfassende Prüfung der tatsächlich erreichten Betondeckung erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Prüfingenieur für Betonbau oder einen Bausachverständigen. Dieser muss die tatsächliche Betondeckung der unteren Bewehrung zerstörungsfrei (z.B. mit einem Bewehrungsmessgerät) oder durch Kernbohrungen ermitteln. Falls die Betondeckung nicht den statischen Anforderungen entspricht, sind aufwendige Sanierungsmaßnahmen wie das Aufbringen einer zusätzlichen Bewehrungslage oder eine Verstärkung der Platte erforderlich. Dokumentieren Sie alle Schritte für die Bauakte und informieren Sie die Bauaufsicht über den Mangel.
Bei der Herstellung einer Bodenplatte mit Stahleinlagen auf unmittelbarem Baugrund ist eine Sauberkeitsschicht nach DIN 1045-1 (bzw. aktuell DIN EN 206 mit nationalem Anhang) zwingend vorgeschrieben, um Korrosion der Bewehrung, Verunreinigung des Betons und unkontrollierte Wasseraufnahme zu verhindern.
🔴 Gefahr: Die fehlende Sauberkeitsschicht führt zu direktem Kontakt der Stahleinlagen mit Erdreich, was Korrosionsrisiko, unkontrollierte Hydratation, Schmutzeintrag in den Beton und langfristige Tragfähigkeitsminderung zur Folge hat – besonders kritisch bei nicht korrosionsgeschützter Bewehrung.
⚠️ Korrektur: Eine Folie ist ausdrücklich nicht als gleichwertige Sauberkeitsschicht anzusehen; DIN 1045-1 verlangt eine tragfähige, verdichtete, mindestens 5 cm dicke Schicht aus Beton oder vergleichbarem mineralischem Material (z. B. Schotterbett mit Zementleimbindung), nicht eine isolierende oder nichttragfähige Folie.
➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Ergänzung der Sauberkeitsschicht ist technisch nicht möglich, da der Beton bereits eingefüllt ist – die Schicht muss vor dem Bewehrungseinbau und vor dem Betonieren eingebracht werden.
🔴 Gefahr: Die bereits erfolgte Betonierung ohne Sauberkeitsschicht stellt eine gravierende Abweichung von der Regelwerksanforderung dar und kann die statische Zuverlässigkeit sowie die Dauerhaftigkeitsklasse des Bauteils beeinträchtigen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, eine Folie könne als gleichwertige Sauberkeitsschicht gelten, widerspricht klar der Norm und der bauphysikalischen Funktionsweise – Folien verhindern weder Schmutzeintrag noch stellen sie eine mechanisch tragfähige Trennschicht dar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach DIN 18008 oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung) zur bautechnischen Bewertung, Dokumentation der Abweichung und Prüfung möglicher Nachbesserungsmaßnahmen – eine statische und korrosionsbedingte Risikoabschätzung ist zwingend erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zwingende Pflicht zur Sauberkeitsschicht gemäß DIN EN 206 / DIN 1045-1.
- Alle drei betonen, dass eine PE-Folie nicht als gleichwertige Sauberkeitsschicht anerkannt ist.
- Alle identifizieren das Fehlen der Schicht als krankhaftes Systemrisiko für Korrosion, Statik und Dauerhaftigkeit.
- GoogleAI beschreibt die Folie noch als zusätzlichen Feuchtigkeitsschutz, während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als nicht zulässig und normwidrig einstufen.
- GoogleAI erwähnt keine Unmöglichkeit einer Nachbesserung – DeepSeek und Qwen betonen klar: nachträgliche Ergänzung ist technisch unmöglich.
- DeepSeek nennt konkret DIN 1045-1 (13.1) und definiert "gleichwertig" als materiell tragfähige Schicht (z. B. Magerbeton), nicht isolierend.
- Qwen betont zusätzlich die Gefahr der unkontrollierten Hydratation und Schmutzeintrag – ein bauphysikalischer Aspekt, den die anderen nicht ausführen.
- GoogleAI suggeriert mit "Folie kann zusätzlich vor Feuchtigkeit schützen" eine gewisse Funktionalität – Qwen widerspricht dies klar als normwidrig und bauphysikalisch unzulässig. Da Qwen und DeepSeek die strengere, normkonforme Position beziehen, gilt: Folie bietet keinerlei Ersatz- oder Zusatzfunktion für die Sauberkeitsschicht.
- Die sicherere, normkonforme und bauphysikalisch konsistente Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist verbindlich – Vorsichtsprinzip vorrangig vor GoogleAIs abgemilderter Formulierung.
Thema Status KI-Konsens Pflicht zur Sauberkeitsschicht ✅ Alle Modelle stimmen überein: Mindestens 5 cm dicke Sauberkeitsschicht aus Beton, Magerbeton oder Zementmörtel ist gesetzlich und normativ zwingend. Folie als Ersatz ❌ DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar; GoogleAI räumt keinen Ersatz ein – KI-Konsens: Folie ist nicht gleichwertig und erfüllt weder statische noch dauerhaftigkeitsrechtliche Funktionen. Nachbesserungsmöglichkeit ⚠️ DeepSeek und Qwen: Technisch unmöglich, da Beton bereits eingefüllt. GoogleAI erwähnt keine Unmöglichkeit – KI-Konsens: Nachträgliche Einbringung der Sauberkeitsschicht ist ausgeschlossen; nur präventive Prüfung und Sanierung möglich. Korrosionsrisiko ✅ Alle drei Modelle identifizieren direkten Erdkontakt der Bewehrung als Hauptursache für beschleunigte, unkontrollierbare Korrosion mit Folgen für Tragfähigkeit und Lebensdauer. Handlungspflicht ✅ Alle fordern unverzügliche Einbindung eines zertifizierten Fachmanns (Prüfingenieur, Bausachverständiger) – mit klarem Fokus auf Betondeckungsprüfung und dokumentierter Risikoabschätzung. 👉 Handlungsempfehlung: Da die Sauberkeitsschicht nicht mehr nachträglich eingebracht werden kann, ist die Priorität die objektive, dokumentierte Ermittlung der tatsächlich vorhandenen Betondeckung und die bautechnische Risikobewertung durch einen zertifizierten Experten – keine Eigenentscheidung oder pauschale "Nachbesserung".
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Korrosion der Stahleinlagen durch direkten Erdkontakt Massive Minderung der Tragfähigkeit über Zeit; Gefahr von Rissbildung, Durchrostung und Plattenversagen. 🔴 Risiko Unzureichende oder unkontrollierte Betondeckung der unteren Bewehrungslage Verletzung der Dauerhaftigkeitsklasse (z. B. XC1–XC4), erhöhte Instandhaltungskosten, mögliche Haftungsansprüche. 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Mangels und verzögerte Meldung an Bauaufsicht Rechtliche Haftung für Bauherrn und ausführende Firmen; Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen. 🔴 Risiko Verwendung einer Folie als vermeintlich "gleichwertiger Ersatz" Irreführende Annahme von Schutzfunktion – führt zu Fehleinschätzung der Risikolage und verzögerter Intervention. 🔴 Risiko Fehlende statische Neubewertung der Bodenplatte nach Mangelerkennung Unsichere Traglastannahmen; potenziell gefährliche Überlastung bei späteren Nutzungen (z. B. schwere Maschinen, Aufstockung). ✅ Chance Fachgerechte Nachprüfung der Betondeckung mit modernen Messverfahren (z. B. Bewehrungsmessgerät) Ermöglicht genaue Risikoquantifizierung und gezielte, wirtschaftliche Sanierungsentscheidung statt pauschaler Abrissmaßnahmen. ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bausachverständigen zur Mängeldokumentation Stärkt Beweislage bei eventuellen Schadensregulierungen; sichert Ansprüche gegenüber ausführenden Firmen. ✅ Chance Gezielte Oberflächenverdichtung oder Aufbetonierung als Sanierungsoption nach Prüfung Kann bei ausreichender Resttragfähigkeit die Dauerhaftigkeit nachträglich verbessern – kostengünstiger als kompletter Ersatz. ✅ Chance Systematisches Lernen aus dem Vorfall für zukünftige Projekte Implementierung von Baustellen-Checklisten mit obligatorischer Sauberkeitsschichtprüfung vor Bewehrungseinbau. ✅ Chance Nutzung der Situation zur Überprüfung aller Bauphasen nach DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 206 Erhöhte Planungs- und Ausführungsqualität bei weiteren Bauteilen – langfristige Qualitätssteigerung im Unternehmen. Orientierungshilfen
- Sofortige Betondeckungsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Prüfingenieur für Betonbau oder einen Bausachverständigen (z. B. nach DIN 18008) zur zerstörungsfreien Messung der Betondeckung der unteren Bewehrungslage.
- Mangeldokumentation erstellen: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Baustellenprotokoll, Fotos vor Betonierung, Lieferpapiere, Bauplan), dokumentieren Sie den zeitlichen Ablauf und erstellen Sie ein schriftliches Mängelprotokoll mit Datum und Unterschriften.
- Bauaufsicht informieren: Reichen Sie das Mängelprotokoll zusammen mit einer kurzen technischen Stellungnahme des Sachverständigen bei der zuständigen Bauaufsicht ein – dies ist eine gesetzliche Meldepflicht bei erheblichen Abweichungen.
- Statikprüfung anfordern: Lassen Sie von Ihrem Statiker prüfen, ob die aktuell vorhandene Betondeckung trotz Abweichung die eingerechnete Traglast und Dauerhaftigkeitsklasse (z. B. XC2) noch gewährleistet – ggf. mit reduzierten Lastannahmen.
- Sanierungsoptionen bewerten: Auf Basis der Prüfergebnisse beauftragen Sie den Sachverständigen mit der Erstellung von Sanierungsalternativen (z. B. Oberflächenverdichtung, Aufbetonierung, lokale Bewehrungsverstärkung) inkl. Kostenschätzung und Zeitplan.
- Vertragliche Klärung vornehmen: Prüfen Sie mit Ihrem Bauanwalt die Vertragsgrundlagen (VOB/B, BGBAbk., Leistungsbeschreibung) zur Klärung der Haftung für den Mangel – sammeln Sie alle Korrespondenzen mit dem ausführenden Rohbauer.
- Bodenplatte
- Eine Bodenplatte ist eine flächige Gründung, die die Lasten eines Gebäudes auf den Baugrund verteilt. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und kann mit oder ohne Bewehrung ausgeführt werden.
Verwandte Begriffe: Fundament, Gründung, Stahlbeton. - Sauberkeitsschicht
- Eine Sauberkeitsschicht ist eine mindestens 5 cm dicke Betonschicht oder eine gleichwertige Schicht, die unterhalb einer Bodenplatte aufgebracht wird. Sie dient als Schutz vor Feuchtigkeit und Verunreinigungen.
Verwandte Begriffe: Betondeckung, Unterbeton, Schutzschicht. - Stahleinlagen
- Stahleinlagen, auch Bewehrung genannt, sind Stahlstäbe oder -matten, die in den Beton eingelegt werden, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie nehmen Zugkräfte auf und verhindern Risse im Beton.
Verwandte Begriffe: Bewehrung, Armierung, Stahlbeton. - Betondeckung
- Die Betondeckung ist die Schicht Beton, die die Stahleinlagen umschließt. Sie schützt die Stahleinlagen vor Korrosion und sorgt für eine gute Verbundwirkung zwischen Stahl und Beton.
Verwandte Begriffe: Überdeckung, Schutzschicht, Betonüberdeckung. - DIN 1045
- DIN 1045 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Herstellung und Ausführung von Beton-, Stahlbeton- und Spannbetonbauteilen regelt. Sie legt unter anderem die Mindestbetondeckung und die Anforderungen an die Sauberkeitsschicht fest.
Verwandte Begriffe: Norm, Richtlinie, Baustandard. - Fundamentplatte
- Eine Fundamentplatte ist eine spezielle Form der Bodenplatte, die besonders hohe Lasten aufnehmen kann. Sie wird häufig bei Gebäuden mit mehreren Geschossen oder bei schwierigen Baugrundverhältnissen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Gründung, Stahlbetonplatte. - Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung von Metallen durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Bei Stahlbeton kann Korrosion der Stahleinlagen die Tragfähigkeit des Bauteils beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Zerstörung.
- Was ist eine Sauberkeitsschicht?
Eine Sauberkeitsschicht ist eine mindestens 5 cm dicke Betonschicht oder eine gleichwertige Schicht, die unterhalb einer Bodenplatte mit Stahleinlagen auf dem Baugrund aufgebracht wird. Sie dient als Schutz vor Feuchtigkeit und Verunreinigungen und sorgt für eine ebene Fläche für die Bewehrung. - Warum ist eine Sauberkeitsschicht notwendig?
Die Sauberkeitsschicht verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in den Beton eindringt und die Stahleinlagen korrodieren lässt. Korrosion kann die Tragfähigkeit der Bodenplatte beeinträchtigen und zu langfristigen Schäden führen. - Kann eine Folie die Sauberkeitsschicht ersetzen?
Eine Folie kann zusätzlichen Schutz vor Feuchtigkeit bieten, ersetzt aber nicht die Sauberkeitsschicht. Die Sauberkeitsschicht erfüllt auch den Zweck, eine ebene Fläche für die Bewehrung zu schaffen und den Beton vor Verunreinigungen zu schützen. - Welche Norm regelt die Anforderungen an eine Sauberkeitsschicht?
Die Anforderungen an eine Sauberkeitsschicht sind in der DIN 1045 geregelt. Diese Norm legt unter anderem die Mindestdicke der Schicht und die Art des zu verwendenden Betons fest. - Was passiert, wenn die Sauberkeitsschicht fehlt?
Wenn die Sauberkeitsschicht fehlt, besteht die Gefahr, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in den Beton eindringt und die Stahleinlagen korrodieren. Dies kann die Statik der Bodenplatte gefährden und zu langfristigen Schäden führen. - Wie wird die Dicke der Sauberkeitsschicht gemessen?
Die Dicke der Sauberkeitsschicht wird in der Regel mit einem Messgerät direkt nach dem Aufbringen der Schicht überprüft. Es ist wichtig, dass die Mindestdicke von 5 cm eingehalten wird. - Kann man eine Sauberkeitsschicht nachträglich aufbringen?
Das nachträgliche Aufbringen einer Sauberkeitsschicht ist sehr aufwendig und in der Regel nicht wirtschaftlich. Es ist daher wichtig, die Sauberkeitsschicht von Anfang an korrekt auszuführen. - Wer ist für die korrekte Ausführung der Sauberkeitsschicht verantwortlich?
Für die korrekte Ausführung der Sauberkeitsschicht ist in der Regel der Rohbauer verantwortlich. Es ist jedoch ratsam, die Ausführung von einem Statiker oder Bauingenieur überwachen zu lassen.
- Bodenplatte dämmen
Informationen zur Wärmedämmung von Bodenplatten, um Energieverluste zu minimieren. - Fundament erstellen
Anleitung zum Erstellen eines Fundaments für verschiedene Bauvorhaben. - Beton mischen
Tipps und Tricks zum richtigen Mischen von Beton für verschiedene Anwendungen. - Stahlbeton verarbeiten
Hinweise zur korrekten Verarbeitung von Stahlbeton, um eine hohe Tragfähigkeit zu gewährleisten. - Bodenplatte abdichten
Informationen zur Abdichtung von Bodenplatten gegen Feuchtigkeit und Wasser.
🔴 Betonarbeiten: Risse durch fehlende Nachbehandlung – Risiko!
fast hätte ich vergessen
der Beton wurde natürlich nicht nachbehandelt, der Bautrupp musst direkt nach dem Einbringen des Betons auf eine andere Baustelle.
Temperaturen in der Baugrube zwischen 35 und 40 Grad. Erst Abends gab es einen kurzen Gewitterregen. Der Polier meinte dazu: " Na ein paar Risse sind schon drin, aber das macht ja nichts, es wird ja noch von außen abgedichtet"
Das Rohbauunterhnehmen wirbt folgendermaßen auf der Homepage
"Unsere hochqualifizierten Mitarbeiter unterstützen Sie in allen Fragen" -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bodenplatte mit Stahleinlagen: Risiken ohne Sauberkeitsschicht & Betondeckung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Sauberkeitsschicht unter einer Bodenplatte mit Stahleinlagen, die Einhaltung der Betondeckung gemäß DINAbk. 1045, und die potenziellen Risiken, wenn diese Standards nicht beachtet werden. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der korrekten Betonverarbeitung und den Folgen von unterlassener Nachbehandlung bei hohen Temperaturen.
🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Betonarbeiten: Risse durch fehlende Nachbehandlung – Risiko! wird auf die Gefahr von Rissen durch mangelnde Nachbehandlung des Betons bei hohen Temperaturen hingewiesen. Dies kann die Stabilität der Bodenplatte beeinträchtigen.
⚠️ Zusatzinfo: Die DIN 1045 schreibt eine Sauberkeitsschicht vor, um die Betondeckung der Stahleinlagen sicherzustellen und diese vor Korrosion zu schützen. Das Fehlen einer solchen Schicht kann die Lebensdauer der Bodenplatte verkürzen.
✅ Zusatzinfo: Eine Folie unter der Bodenplatte kann als Trennlage dienen und das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Baugrund verhindern. Sie ersetzt jedoch nicht die Notwendigkeit einer korrekten Betondeckung.
👉 Handlungsempfehlung: Es sollte geprüft werden, ob die fehlende Sauberkeitsschicht und die entstandenen Risse die Statik der Bodenplatte beeinträchtigen. Gegebenenfalls ist eine Sanierung durch einen Fachmann erforderlich. Die Einhaltung der DIN-Normen ist entscheidend für die langfristige Stabilität und Sicherheit des Fundaments.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Sauberkeitsschicht, Stahleinlagen, Betondeckung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte Statik Fertighaus: Q636 Matten, Kosten & Alternativen für Hessen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
- … Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Gründung, Streifenfundament …
- … beauftragte Rohbauer der Baufirma hat keine Schotterschicht gebaut, sondern eine sogenannte Sauberkeitsschicht von 5 cm unter der Kellerfundamentplatte gegossen und darauf die geplante …
- … Die Fundamentstreifen der Bodenplatte sind an den Ecken bis zu 50 cm Tief gebaut. Ein …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sauberkeitsschicht fehlt: Rechtliche Folgen, Mangelansprüche & Kostenerstattung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
- … Fotos aus der Anfangsphase, es würde mich vor allem bei der Bodenplatte mit Vorbereitung für WW interessieren, ob das wichtige Band da vorhanden …
- … Erdarbeiten: Unklare Kosten & fehlende Betonsauberkeitsschicht? …
- … Unter Sohle liegt nur einen PE Folie. Liegt darunter keine Betonsauberkeitsschicht, sondern gleich die Erde, wäre es ein Mangel. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalksandstein & Poroton kombinieren: Statik, Feuchtigkeit & Kosten für Hanghaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Sauberkeitsschicht, Stahleinlagen, Betondeckung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Sauberkeitsschicht, Stahleinlagen, Betondeckung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte mit Stahleinlagen: Sauberkeitsschicht notwendig? Betondeckung, Folie & Risiken
Suche nach: Bodenplatte: Sauberkeitsschicht Pflicht?
Suche nach: Bodenplatte, Sauberkeitsschicht, Stahleinlagen, Betondeckung, Fundamentplatte, DIN 1045, Baugrund, Folie, Beton
