Sohlplattendicke prüfen: Schalungsbrettermaß vs. Statik – Was tun bei Abweichungen?
Die Diskussion dreht sich um die Überprüfung der Sohlplattendicke einer Doppelhaushälfte, nachdem Abweichungen zwischen der Statik (22 cm) und den sichtbaren Schalungsbrettern (18 cm) festgestellt wurden. Es wird empfohlen, eine Kopie der Statik anzufordern und einen Bauingenieur oder Architekten zur Bauüberwachung hinzuzuziehen. Die Verwendung von Stahlfaserbeton (SFB) wird erwähnt, was auf spezielle Anforderungen hindeuten könnte. Die korrekte Dicke der Sohlplatte ist entscheidend für die Lastverteilung und die Vermeidung von Schäden am Bauwerk.
heute ist zu unserem Bauvorhaben (Doppelhaushälfte) die Sohlplatte gegossen worden. Laut Statik soll die Sohlplatte 22 cm dick sein. die Schalungsbretter aus Holz, die man jetzt sehen kann, sind aber nur 18 cm breit. Lassen die 18 cm breiten Schalungsbretter jetzt den Schluss zu, dass der (General-) Bauunternehmer die Sohlplatte zu dünn gemacht hat? oder ist darunter auch noch Beton? wir bekommen eine weiße Wanne.
vielen Dank und freundliche Grüße
y. gerdes
ps: er hat anstelle von Stahlfaserbeton (laut Baubeschreibung) jetzt auch Beton mit Stahlmattenbewehrung genommen. ist das besser oder schlechter?
noch ein ps: es handelt sich um weich-steifen Boden mit geschiebemergel, das sandpolster ist 40 cm dick  -  auf mein drängen hin; eigentlich wollte er nur 20 cm machen, obwohl in der Statik eine Bodenpressung von 30NM angegeben wurde.
  • yvonne gerdes
    Sicherheitshinweise: Sohlplattendicke: Schalung vs. Statik prüfen
    🔴 Kritisch: Eine fehlerhafte Sohlplattendicke kann die gesamte Statik des Hauses gefährden. Unbedingt Fachmann hinzuziehen!
    KI-Analyse (GoogleAI): Sohlplattendicke: Schalung vs. Statik prüfen
    Ich verstehe Ihre Besorgnis bezüglich der Sohlplattendicke. Die sichtbare Breite der Schalungsbretter von 18 cm deutet auf eine geringere Dicke hin als die in der Statik geforderten 22 cm.
    🔴 Gefahr: Eine Unterschreitung der statisch erforderlichen Sohlplattendicke kann die Tragfähigkeit des gesamten Gebäudes beeinträchtigen und zu Rissen oder Setzungen führen.
    Ich empfehle Ihnen, umgehend den Bauunternehmer auf die Diskrepanz anzusprechen und eine Klärung zu fordern. Lassen Sie sich die tatsächliche Dicke der Sohlplatte nachweisen. Dies kann durch Kernbohrungen oder andere zerstörungsfreie Prüfverfahren erfolgen.
    Prüfen Sie die Baubeschreibung und den Statikplan genau auf die vereinbarte Sohlplattendicke und die verwendete Betonqualität. Achten Sie darauf, dass die Stahlfaserbeton-Mischung den Anforderungen entspricht und die Stahlmattenbewehrung korrekt eingebracht wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Statiker mit einer Überprüfung der Sohlplatte, um die Tragfähigkeit sicherzustellen und eventuelle Mängel frühzeitig zu erkennen.
    KI-Analyse (DeepSeek): Sohlplattendicke: Schalung vs. Statik prüfen
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt mehrere kritische Abweichungen von der statischen Planung bei der Erstellung einer Sohlplatte für ein Doppelhaus. Die gemessene Schalungsbretthöhe von 18 cm weicht um 4 cm von der geforderten Plattendicke von 22 cm ab. Diese Abweichung ist erheblich und kann die Tragfähigkeit und Dichtigkeit der weißen Wanne gefährden.
    🔴 Gefahr: Die geringere Plattendicke von 18 cm statt 22 cm stellt ein erhebliches statisches Risiko dar. Die Sohlplatte könnte unter der Last des Gebäudes und der Bodenpressung von 30 kN/m² versagen, was zu Rissen, Setzungen oder im schlimmsten Fall zum Einsturz führen kann. Bei einer weißen Wanne ist die Mindestdicke zudem entscheidend für die Wasserdichtigkeit.
    ➕ Ergänzung: Die Schalungsbretter geben die Oberkante des Betons an. Es ist unwahrscheinlich, dass sich unter den sichtbaren Brettern noch Beton befindet, da die Schalung die endgültige Höhe definiert. Eine nachträgliche Messung der tatsächlichen Plattendicke ist zwingend erforderlich, z. B. durch Kernbohrungen.
    ⚠️ Korrektur: Der Austausch von Stahlfaserbeton gegen Stahlmattenbewehrung ist nicht per se besser oder schlechter, sondern eine grundlegende Änderung der Bewehrungsart. Stahlmatten bieten eine definierte, gleichmäßige Bewehrung, während Stahlfasern eine homogene Verteilung im Beton gewährleisten. Die Eignung muss statisch nachgewiesen sein. Ein Wechsel ohne Absprache mit dem Statiker ist inakzeptabel.
    ❌ Widerspruch: Die Reduzierung des Sandpolsters von 40 cm auf 20 cm gegen den Willen des Bauherrn und entgegen der statischen Vorgaben zur Bodenpressung ist ein schwerwiegender Mangel. Ein zu dünnes Sandpolster kann zu ungleichmäßigen Setzungen und Schäden am Bauwerk führen. Die Bodenpressung von 30 kN/m² erfordert eine ausreichende Lastverteilung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder Prüfstatiker mit der Begutachtung der Sohlplatte. Lassen Sie die tatsächliche Betondicke, die Bewehrungsführung und die Qualität des Sandpolsters überprüfen. Setzen Sie den Generalunternehmer schriftlich in Verzug und fordern Sie die vollständige Einhaltung der statischen Planung. Ziehen Sie einen Rechtsanwalt für Bauvertragsrecht hinzu, um Ihre Ansprüche zu sichern.
    Sohlplatte
    Die Sohlplatte ist eine flächige Gründung, die die Lasten eines Gebäudes auf den Baugrund verteilt. Sie ist ein wesentliches Element der Gründung und muss statisch korrekt dimensioniert sein. Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Gründung.
    Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit und Festigkeit von Bauwerken. Sie umfasst die Berechnung der Kräfte und Spannungen, die auf ein Bauwerk wirken, und die Dimensionierung der Bauteile, um die Standsicherheit zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre.
    Beton
    Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Wasser und Gesteinskörnung besteht. Er wird häufig im Bauwesen verwendet, da er druckfest und widerstandsfähig ist. Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Stahlfaserbeton, Zement.
    Bodenpressung
    Die Bodenpressung ist die Last, die ein Bauwerk auf den Baugrund ausübt, gemessen in Kraft pro Flächeneinheit (z.B. kN/m²). Sie muss unterhalb der zulässigen Bodenpressung des Baugrundes liegen, um Setzungen zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Baugrund, Setzung.
    Stahlfaserbeton
    Stahlfaserbeton ist ein Beton, dem kurze Stahlfasern beigemischt werden, um seine Zugfestigkeit und Rissbeständigkeit zu erhöhen. Er wird häufig für Bauteile verwendet, die hohen Belastungen ausgesetzt sind. Verwandte Begriffe: Faserbeton, Stahlbeton, Bewehrung.
    Die Stahlmattenbewehrung besteht aus miteinander verschweißten Stahlstäben, die in Form von Matten in den Beton eingelegt werden. Sie dient dazu, die Zugkräfte im Beton aufzunehmen und Rissbildung zu verhindern. Verwandte Begriffe: Bewehrung, Armierung, Stahlbeton.
    Schalung
    Die Schalung ist eine temporäre Konstruktion, die dazu dient, dem flüssigen Beton die gewünschte Form zu geben. Sie besteht in der Regel aus Holz oder Stahl und muss stabil und dicht sein. Verwandte Begriffe: Gussform, Betonieren, Bauform.
    1. Was ist eine Sohlplatte und wozu dient sie?
      Die Sohlplatte ist eine flächige Gründung, die die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund verteilt. Sie bildet die Basis für das gesamte Bauwerk und muss daher statisch korrekt dimensioniert sein.
    2. Wie wird die Dicke einer Sohlplatte bestimmt?
      Die Dicke der Sohlplatte wird durch statische Berechnungen ermittelt, die die zu erwartenden Lasten, die Bodenpressung und die Materialeigenschaften berücksichtigen. Die Statik muss von einem qualifizierten Statiker erstellt werden.
    3. Was bedeutet Stahlfaserbeton und Stahlmattenbewehrung?
      Stahlfaserbeton ist Beton, dem Stahlfasern beigemischt werden, um seine Zugfestigkeit zu erhöhen. Stahlmattenbewehrung sind Stahlmatten, die in den Beton eingelegt werden, um die Zugkräfte aufzunehmen und Rissbildung zu verhindern.
    4. Was ist Bodenpressung?
      Die Bodenpressung ist die Last, die ein Bauwerk auf den Baugrund ausübt. Sie wird in kN/m² angegeben und muss unterhalb der zulässigen Bodenpressung des Baugrundes liegen, um Setzungen zu vermeiden.
    5. Was kann passieren, wenn die Sohlplatte zu dünn ist?
      Eine zu dünne Sohlplatte kann unter der Last des Gebäudes brechen oder sich verformen. Dies kann zu Rissen in den Wänden und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Gebäudes führen.
    6. Wie kann man die Dicke der Sohlplatte nachträglich prüfen?
      Die Dicke der Sohlplatte kann nachträglich durch Kernbohrungen oder andere zerstörungsfreie Prüfverfahren wie Ultraschallmessungen überprüft werden. Diese Prüfungen sollten von einem Fachmann durchgeführt werden.
    7. Was ist bei der Bauabnahme einer Sohlplatte zu beachten?
      Bei der Bauabnahme der Sohlplatte sollte die Dicke, die Betonqualität, die Bewehrung und die Ebenheit der Oberfläche geprüft werden. Die Übereinstimmung mit den statischen Berechnungen muss nachgewiesen werden.
    8. Welche Rolle spielt die Schalung beim Gießen der Sohlplatte?
      Die Schalung dient dazu, dem flüssigen Beton die gewünschte Form zu geben. Die Schalungsbretter müssen stabil und dicht sein, um ein Auslaufen des Betons zu verhindern. Die Breite der Schalungsbretter gibt einen ersten Hinweis auf die Dicke der Sohlplatte.
    • Bodenplatte dämmen: Aufbau und Materialien
      Informationen zur richtigen Dämmung einer Bodenplatte, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Fundamentarten im Überblick: Streifenfundament, Punktfundament, etc.
      Vergleich verschiedener Fundamentarten und deren Anwendungsbereiche.
    • Risse in der Bodenplatte: Ursachen und Sanierung
      Analyse der Ursachen von Rissen in Bodenplatten und Möglichkeiten zur Sanierung.
    • Baugrundgutachten: Notwendigkeit und Inhalt
      Informationen über die Bedeutung eines Baugrundgutachtens für die Planung eines Bauvorhabens.
    • Betonqualität: Welche ist die richtige für mein Projekt?
      Überblick über verschiedene Betonqualitäten und deren Einsatzgebiete.
  2. Statik-Kopie anfordern: Sohlplattendicke & Bauausführung prüfen
    Kopie der Statik
    Ich habe meine Zweifel, ob das eine weiße Wanne wird. Lassen Sie sich eine Kopie der Statik geben  -  und dann stellen Sie bitte weitere Fragen. Der Experte für solche Fragen dürfte Herr Thalhammer sein.
  3. Sohlplatte: Stahlfaserbeton (SFB) – Hinweise zur Ausführung
    warum ...
    Warmwasser?
    vielleicht gar nicht erf.?
    sfb deutet jedenfalls darauf hin ...
  4. Bauingenieur/Architekt: Empfehlung zur Bauüberwachung Sohlplatte
    Bauleiter?
    Sie kaufen sich jetzt schnellstens einen fähigen Bauingenieur. oder-Arch. der auf Sie und Ihre Baustelle aufpasst.
    Sohlplattendicke prüfen: Abweichungen zur Statik erkennen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Überprüfung der Sohlplattendicke einer Doppelhaushälfte, nachdem Abweichungen zwischen der Statik (22 cm) und den sichtbaren Schalungsbrettern (18 cm) festgestellt wurden. Es wird empfohlen, eine Kopie der Statik anzufordern und einen Bauingenieur oder Architekten zur Bauüberwachung hinzuzuziehen. Die Verwendung von Stahlfaserbeton (SFB) wird erwähnt, was auf spezielle Anforderungen hindeuten könnte. Die korrekte Dicke der Sohlplatte ist entscheidend für die Lastverteilung und die Vermeidung von Schäden am Bauwerk.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Differenz zwischen geplanter und tatsächlicher Sohlplattendicke kann die Statik beeinträchtigen. Im Beitrag Statik-Kopie anfordern: Sohlplattendicke & Bauausführung prüfen wird geraten, die Statik genau zu prüfen und gegebenenfalls einen Experten zu konsultieren.
    ✅ Zusatzinfo: Stahlfaserbeton (SFB) kann in der Sohlplatte verwendet worden sein, was spezielle Anforderungen an die Ausführung mit sich bringt. Beachten Sie den Beitrag Sohlplatte: Stahlfaserbeton (SFB) – Hinweise zur Ausführung für weitere Informationen.
    🔴 Risiko: Eine fehlerhafte Sohlplattendicke kann zu Problemen mit der Bodenpressung und langfristigen Schäden am Gebäude führen. Es ist ratsam, die Bauausführung durch einen unabhängigen Experten überwachen zu lassen, wie im Beitrag Bauingenieur/Architekt: Empfehlung zur Bauüberwachung Sohlplatte empfohlen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie umgehend eine Kopie der Statik an und vergleichen Sie die dort angegebenen Maße mit der tatsächlichen Ausführung. Ziehen Sie einen Bauingenieur oder Architekten hinzu, um die Situation zu beurteilen und gegebenenfalls Maßnahmen einzuleiten. Die Einhaltung der statischen Vorgaben ist entscheidend für die Sicherheit und Stabilität des Bauwerks.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sohlplatte, Dicke, Schalung, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte Statik Fertighaus: Q636 Matten, Kosten & Alternativen für Hessen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenster im Pelletraum: Planungsfehler? Kosten, Statik & Alternativen im Neubau
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrichdicke zu gering nach EnEV? Gerichtstermin, Dämmung & Folgen für Fußbodenheizung
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Wandaufbau: 17,5cm mit WDV oder 30cm ohne? Kosten, Schallschutz & Dämmung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Wärmedämmung prüfen: Baujahr 1982 – Kosten, Methoden & Vergleich zu Neubau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dickbeschichtung als Fußpunktabdichtung: Zulässigkeit, Ausführung & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte ohne Dämmung: Risiken, Kosten & Alternativen für Neubau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze beim Hausbau: Notwendigkeit, Ausführung & Kosten für Ihr Fundament?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlämme als Abdichtung für Sockel ausreichend? Risiken, Alternativen & Kosten
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkermörtel Auswahl: Welcher Mörtel (MG IIa) für Wittmunder Klinker im Raum Bonn geeignet?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sohlplatte, Dicke, Schalung, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sohlplatte, Dicke, Schalung, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sohlplattendicke prüfen: Schalungsbrettermaß vs. Statik – Was tun bei Abweichungen?
Suche nach: Sohlplattendicke: Schalung vs. Statik prüfen
Suche nach: Sohlplatte, Dicke, Schalung, Statik, Beton, Bauabnahme, Doppelhaushälfte, Bodenplatte
