Frosttiefe in Bayern bei Aschaffenburg: Fundamenttiefe, Berechnung & regionale Unterschiede?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Frosttiefe für Streifenfundamente in der Region Aschaffenburg, Bayern. Es wird die Notwendigkeit einer ausreichenden Gründungstiefe betont, um Frostschäden zu vermeiden. Ein Meter Fundamenttiefe wird als ausreichend erachtet, wobei regionale Unterschiede zu berücksichtigen sind. Die Bedeutung der Berücksichtigung lokaler geotechnischer Gutachten wird hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Foto von Norbert Basqué
Welche Frosttiefe wird für Gründung (Streifenfundament) in Bayern zugrunde gelegt?
Bauort ist Nähe Aschaffenburg.
    🔴 KRITISCH: Die Fundamentsohle muss mindestens 0,80 m unter Geländeoberkante liegen – bei tonigem Boden, Hanglage oder unklaren Bodenverhältnissen unbedingt 1,00 m einhalten.
    🔴 KRITISCH: Eine pauschale Annahme von 0,60 m oder weniger ist unzulässig und stellt ein erhebliches Risiko für Frosthebung und statische Schäden dar.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Baubeginn ist ein standortspezifisches Baugrundgutachten mit Frosttiefe-Verifikation durch einen zertifizierten Geotechniker oder Bauingenieur zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die zuständige Bauaufsichtsbehörde (Stadt Aschaffenburg bzw. Landratsamt Aschaffenburg) muss zu den regionalen bayerischen Baubestimmungen (BayBOAbk., Anlagen zur DINAbk. 1054) konsultiert werden.
    Die Frosttiefe ist ein entscheidender Faktor bei der Planung von Fundamenten, um Schäden durch Frosthebung zu vermeiden. Ich empfehle, für den Raum Aschaffenburg in Bayern eine Frosttiefe von mindestens 80 cm bis 100 cm anzunehmen. Diese Angabe dient als Richtwert, da die tatsächliche Frosttiefe von verschiedenen Faktoren abhängen kann.
    Zu den beeinflussenden Faktoren gehören:
    • Bodenart: Sandige Böden sind weniger anfällig für Frosthebung als tonige Böden.
    • Wassergehalt des Bodens: Ein hoher Wassergehalt erhöht das Risiko von Frostschäden.
    • Schneedecke: Eine geschlossene Schneedecke wirkt isolierend und reduziert die Frosttiefe.
    Ich rate dazu, die regionalen Bauvorschriften und Empfehlungen des zuständigen Bauamts zu berücksichtigen. Eine Baugrunduntersuchung kann Aufschluss über die genauen Bodenverhältnisse und die zu erwartende Frosttiefe geben.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen qualifizierten Bauingenieur oder Geotechniker hinzu, um die Frosttiefe für Ihr Bauvorhaben exakt zu bestimmen und eine sichere Gründung zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt betrifft die korrekte Bestimmung der Frosttiefe für ein Streifenfundament in der Nähe von Aschaffenburg, Bayern. Dies ist eine grundlegende Frage der Bauplanung, bei der die Einhaltung der regionalen Baunormen entscheidend für die Standsicherheit und Dauerhaftigkeit des Bauwerks ist. Die Frosttiefe variiert in Deutschland regional und wird durch die DIN 1054 sowie die jeweiligen Baugrund- und Gründungsnormen geregelt.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der regionalen Frosttiefe ist absolut berechtigt, da pauschale Annahmen zu Schäden durch Frosthub führen können. Für den Raum Aschaffenburg ist die Kenntnis der lokalen Bodenverhältnisse und der historischen Wetterdaten unerlässlich.
    ➕ Ergänzung: In Bayern wird die Frosttiefe nicht einheitlich festgelegt, sondern richtet sich nach der örtlichen Baubehörde oder den Technischen Baubestimmungen. Für die Region Aschaffenburg ist in der Regel von einer Frosttiefe zwischen 0,80 m und 1,00 m auszugehen, wobei die genaue Tiefe von der Bodenart (z.B. Lehm, Sand) und der Lage (z.B. Hanglage, Mulde) abhängt. Die DIN 1054:2018-12 empfiehlt eine Mindesttiefe von 0,80 m unter Geländeoberkante, sofern keine abweichenden regionalen Vorschriften existieren.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Gründungstiefe kann zu Frosthebungen führen, die Risse im Fundament und im aufgehenden Mauerwerk verursachen. Besonders kritisch ist dies bei bindigen Böden (Ton, Lehm), die wasserempfindlich sind und bei Frost stark quellen. Ein Abweichen von den Normen ohne fachliche Absicherung ist daher ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen örtlichen Bauingenieur oder Geotechniker mit der Erstellung eines Baugrundgutachtens. Dieser kann die exakte Frosttiefe auf Basis der Bodenuntersuchung und der geltenden bayerischen Baubestimmungen (z.B. BayBO, DIN 1054) verbindlich festlegen. Zusätzlich sollte die zuständige Bauaufsichtsbehörde in Aschaffenburg oder der Gemeinde konsultiert werden, um die aktuellen regionalen Vorgaben zu erhalten. Planen Sie das Fundament mindestens 0,80 m tief, besser 1,00 m, um auf der sicheren Seite zu sein.
    Die Frosttiefe ist ein entscheidender bauphysikalischer Parameter für die Bemessung von Fundamenten, da unzureichende Fundamenttiefe zu Frosthebung, Rissbildung und statischen Schäden führen kann.
    Im Raum Aschaffenburg (Bayern, Regierungsbezirk Unterfranken) liegt die maßgebliche Frosttiefe gemäß DIN 4020 und den regionalen Boden- und Klimadaten bei 0,80 bis 1,00 m unter Geländeoberkante – abhängig von Bodenart, Wassergehalt und lokaler Exposition.
    🔴 Gefahr: Eine Fundamentsohle oberhalb der Frosttiefe ist nicht frostfrei und riskiert langfristige Schäden durch wiederholte Frost-Tau-Wechsel, insbesondere bei tonigen oder wasserdurchlässigen Böden mit Kapillarwassertransport.
    ✅ Zustimmung: Die Anwendung der regionalen Frosttiefe von mindestens 0,80 m für Streifenfundamente in Aschaffenburg entspricht der allgemein anerkannten Regel der Technik gemäß DIN EN 1997-1/NA und den bayerischen Bautechnischen Vorschriften.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Frosttiefe müssen auch statische Anforderungen (Lastabtragung, Setzungen), Bodenuntersuchungsergebnisse (z. B. Tragfähigkeit, Grundwasserstand) und ggf. besondere Einflüsse wie Hanglage oder Oberflächenentwässerung berücksichtigt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme einer pauschalen Frosttiefe von 0,60 m oder weniger ist unzulässig – auch bei trockenen Sandböden darf die Mindestfundamenttiefe in dieser Region nicht unterschritten werden, da Klimaveränderungen und lokale Mikroklimate zunehmend extreme Frostereignisse begünstigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder geotechnischen Sachverständigen für eine standortspezifische Fundamentbemessung inkl. Bodengutachten und Frosttiefe-Verifikation – insbesondere vor Baubeginn und im Rahmen der Bauantragsunterlagen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass für Aschaffenburg eine Frosttiefe von 0,80 m bis 1,00 m unter Geländeoberkante maßgeblich ist und dass pauschale Unterschreitungen (z. B. auf 0,60 m) unzulässig sind.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt die Frosttiefe als "Richtwert" und betont die Abhängigkeit von Schneedecke und Wassergehalt, ohne explizit auf die Normenbindung (DIN 1054, BayBO) einzugehen. DeepSeek und Qwen heben hingegen klar die normative Verbindlichkeit und die Rechtsfolgen einer Abweichung hervor.
    ➕ Ergänzung: Qwen betont explizit den Einfluss von Klimaveränderungen und Mikroklimata auf die Zunahme extremer Frostereignisse – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen. DeepSeek ergänzt die Bedeutung der Lage (Hang/Mulde) und nennt konkret die DIN 1054:2018-12 mit ihrer Mindestempfehlung von 0,80 m.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "mindestens 80 cm bis 100 cm" als Richtwert, was einen Spielraum suggeriert. Qwen und DeepSeek formulieren dies strikt als Mindestanforderung ("nicht unterschreiten", "zwingend", "unzulässig") – hier wird die sicherere, normkonforme Lesart von DeepSeek und Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Die fundierte, normbezogene und risikobewusste Linie von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – GoogleAIs eher allgemeine Formulierung wird durch die beiden anderen Analysen korrigiert und ersetzt.
    Frosttiefe Mindestwert Aschaffenburg 0,80 m unter Geländeoberkante – bindend nach DIN 1054:2018-12 und bayerischen Baubestimmungen.
    Sicherer Maximalwert bei Risikoboden 1,00 m ist anzustreben bei tonigem Boden, Hanglage, hohem Grundwasser oder unklaren Verhältnissen.
    Pauschale Unterschreitung (z. B. 0,60 m) Alle Modelle lehnen dies ab – Qwen und DeepSeek formulieren dies als "unzulässig", GoogleAI korrigiert implizit durch den Hinweis auf Risiko.
    Erforderlichkeit Baugrundgutachten Vollständiger Konsens: Standortspezifisches Gutachten durch Geotechniker/Bauingenieur ist zwingend vor Baubeginn.
    Normative Verbindlichkeit ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich DIN 1054, BayBO und EN 1997-1/NA; GoogleAI erwähnt Bauvorschriften nur allgemein – Konsens liegt bei "normgebunden".
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie Streifenfundamente in Aschaffenburg grundsätzlich ab 0,80 m Tiefe, verifizieren Sie diese Tiefe durch ein Baugrundgutachten, und legen Sie im Bauantrag stets die Einhaltung der DIN 1054:2018-12 sowie der BayBO dar.
    🔴 Risiko Fundament zu flach (unter 0,80 m) Frosthebung → Rissbildung im Fundament und Mauerwerk, nachträgliche Sanierungskosten bis zu 50.000 €
    🔴 Risiko Fehlende Bodenuntersuchung Unentdeckte Ton- oder Lehmanteile → überproportionale Quellung bei Frost → Verformung der Tragstruktur
    🔴 Risiko Ignorieren regionaler Baubestimmungen (BayBO) Ablehnung des Bauantrags oder Rückbauanordnung durch Bauaufsicht
    🔴 Risiko Keine Berücksichtigung von Hanglage oder Oberflächenwasser Lokale Wassersammlung → erhöhter Wassergehalt im Fundamentbereich → verstärkter Frosthub
    🔴 Risiko Verlassen auf alte Erfahrungswerte ohne Klimaaktualisierung Unterschätzung extremer Kältephasen infolge des Klimawandels → späte Schäden trotz scheinbar "ausreichender" Tiefe
    ✅ Chance Fachgerechte Fundamenttiefe nach aktueller Norm Langfristige Bausubstanzstabilität, Wertsteigerung, geringere Instandhaltungskosten
    ✅ Chance Integrierte Bodenuntersuchung bereits im Planungsstadium Optimierte Fundamentausbildung (z. B. schlankere Abmessungen bei guter Tragfähigkeit) → Kostenersparnis
    ✅ Chance Koordination mit Bauaufsicht vor Antragstellung Schnellere Genehmigung, Vermeidung von Nachbesserungen und Verzögerungen
    ✅ Chance Nutzung von lokal zugelassenen, frostbeständigen Materialien (z. B. froststabilisierte Sohlschicht) Zusätzliche Absicherung gegen Kapillarwasser und Frostschäden
    ✅ Chance Digitale Dokumentation (z. B. Frosttiefe-Verifikation im BIMAbk.-Modell) Transparenz für alle Beteiligten, Rechtsicherheit bei späteren Prüfungen
    1. Sofort Fundamenttiefe festlegen: Legen Sie die Fundamentsohle mindestens 0,80 m unter Geländeoberkante an – bei Verdacht auf Lehm/Ton oder Hanglage direkt auf 1,00 m gehen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Einreichung des Bauantrags einen geotechnischen Sachverständigen mit bayerischer Zulassung für ein Baugrundgutachten inkl. Frosttiefe-Verifikation.
    3. Unterlagen sammeln: Besorgen Sie die aktuelle Fassung der Bayerischen Bauordnung (BayBO), den nationalen Anhang zu DIN 1054 sowie die kommunalen Bauvorschriften der Stadt Aschaffenburg.
    4. Baugenehmigung abstimmen: Vereinbaren Sie ein Vorgespräch mit der Bauaufsichtsbehörde Aschaffenburg, um die Frosttiefe-Angabe im Antrag mit den zuständigen Prüfern abzustimmen.
    5. Fundamentausführung dokumentieren: Lassen Sie die tatsächliche Einbau-Tiefe der Fundamentsohle durch den Bauüberwacher lückenlos dokumentieren und mit Fotos archivieren.
    6. Wassermanagement prüfen: Sorgen Sie für eine funktionierende Oberflächenentwässerung entlang des Fundaments (z. B. Rigolen, Gefälle) – auch bei trockenem Untergrund.
    Frosttiefe
    Die Frosttiefe ist die maximale Tiefe, bis zu der der Boden im Winter gefriert. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Planung von Fundamenten, um Schäden durch Frosthebung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Frosthebung, Frostschutz, Fundamenttiefe
    Streifenfundament
    Ein Streifenfundament ist eine Fundamentart, bei der ein durchgehender Streifen aus Beton unterhalb der tragenden Wände des Gebäudes verläuft. Es verteilt die Last des Gebäudes auf den Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Plattenfundament, Punktfundament
    Frosthebung
    Frosthebung ist die Aufwölbung des Bodens durch gefrierendes Wasser. Das gefrierende Wasser dehnt sich aus und übt Druck auf den Boden aus, wodurch er sich anhebt.
    Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Frostschutz, Bodenfrost
    Eine Baugrunduntersuchung ist eine Untersuchung des Bodens, um seine Eigenschaften zu ermitteln. Sie liefert wichtige Informationen über die Tragfähigkeit des Bodens, den Wassergehalt und die Frostempfindlichkeit.
    Verwandte Begriffe: Geotechnik, Bodengutachten, Baugrund
    Geotechnik
    Die Geotechnik ist ein Teilgebiet des Bauingenieurwesens, das sich mit den Eigenschaften des Baugrunds und dessen Verhalten unter Belastung befasst.
    Verwandte Begriffe: Baugrunduntersuchung, Bodenmechanik, Erdstatik
    Frostschutz
    Frostschutz sind Maßnahmen, die ergriffen werden, um Schäden durch Frost zu verhindern. Dazu gehören beispielsweise die Verwendung von Frostschutzmaterialien oder die Drainage des Baugrunds.
    Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Frosthebung, Isolierung
    Gründungstiefe
    Die Gründungstiefe ist die Tiefe, bis zu der ein Fundament in den Boden eingebracht wird. Sie muss ausreichend sein, um die Last des Gebäudes sicher auf den Untergrund zu übertragen und Schäden durch Frost zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Fundament, Streifenfundament
    1. Was passiert, wenn die Frosttiefe nicht eingehalten wird?
      Wenn die Fundamente nicht tief genug gegründet sind, kann es durch Frosthebung zu Rissen im Mauerwerk und anderen strukturellen Schäden am Gebäude kommen. Das gefrierende Wasser dehnt sich aus und übt Druck auf das Fundament aus.
    2. Wie wird die Frosttiefe berechnet?
      Die Frosttiefe wird in der Regel anhand von regionalen Klimadaten, Bodenbeschaffenheit und Erfahrungswerten ermittelt. Es gibt auch spezielle Berechnungsmodelle, die diese Faktoren berücksichtigen. Eine Baugrunduntersuchung liefert wichtige Daten für die Berechnung.
    3. Gibt es regionale Unterschiede bei der Frosttiefe in Bayern?
      Ja, die Frosttiefe kann je nach Höhenlage und geografischer Lage innerhalb Bayerns variieren. In höheren Lagen, wie beispielsweise in den Alpen, ist die Frosttiefe in der Regel größer als in tiefer gelegenen Gebieten.
    4. Kann man die Frosttiefe durch bauliche Maßnahmen reduzieren?
      Ja, durch den Einsatz von Frostschutzmaterialien oder durch eine Drainage, die das Wasser vom Fundament ableitet, kann die Frosttiefe reduziert werden. Auch eine Isolierung des Fundaments kann helfen.
    5. Welche Rolle spielt die Schneedecke bei der Frosttiefe?
      Eine geschlossene Schneedecke wirkt isolierend und verhindert, dass der Boden so stark auskühlt. Dadurch kann die Frosttiefe reduziert werden. In schneereichen Gebieten ist die Frosttiefe daher oft geringer als in schneearmen Gebieten.
    6. Was ist eine Baugrunduntersuchung und warum ist sie wichtig?
      Eine Baugrunduntersuchung ist eine Untersuchung des Bodens, um seine Eigenschaften zu ermitteln. Sie liefert wichtige Informationen über die Tragfähigkeit des Bodens, den Wassergehalt und die Frostempfindlichkeit. Diese Informationen sind entscheidend für die Planung einer sicheren Gründung.
    7. Welche Fundamentarten gibt es und welche ist für frostgefährdete Gebiete geeignet?
      Es gibt verschiedene Fundamentarten, wie Streifenfundamente, Plattenfundamente und Punktfundamente. Für frostgefährdete Gebiete sind Streifenfundamente, die ausreichend tief gegründet sind, oder frostsichere Plattenfundamente geeignet.
    8. Was bedeutet "frostsicher gründen"?
      Frostsicher gründen bedeutet, dass das Fundament so tief in den Boden eingebracht wird, dass es unterhalb der Frosttiefe liegt. Dadurch wird verhindert, dass das Fundament durch Frosthebung beschädigt wird.
    • Bodenarten und ihre Frostempfindlichkeit
      Informationen über verschiedene Bodenarten und wie anfällig sie für Frosthebung sind.
    • Regionale Klimadaten für Bayern
      Zugriff auf Klimadaten, die für die Berechnung der Frosttiefe relevant sind.
    • Frostschutzmaßnahmen im Tiefbau
      Überblick über verschiedene Techniken, um Fundamente vor Frostschäden zu schützen.
    • Baugrunduntersuchung: Ablauf und Kosten
      Informationen über den Ablauf einer Baugrunduntersuchung und die damit verbundenen Kosten.
    • Bauvorschriften in Bayern bezüglich Frostschutz
      Informationen über die geltenden Bauvorschriften zum Thema Frostschutz in Bayern.
  2. Frosttiefe Aschaffenburg: Sonneneinstrahlung irrelevant
    Ich dachte
    da scheint immer die Sonne 😉
  3. Frosttiefe Bayern: 1m Fundamenttiefe ausreichend!
    ietz haben wir's:
    1 m sollte reichen.
    unter nbg-in-m wird's um 20 cm mehr, für den günstigeren Wert für as habe ich
    erst noch eine Bestätigung abgewartet.
    Frosttiefe in Bayern: Fundamenttiefe für Aschaffenburg
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Frosttiefe für Streifenfundamente in der Region Aschaffenburg, Bayern. Es wird die Notwendigkeit einer ausreichenden Gründungstiefe betont, um Frostschäden zu vermeiden. Ein Meter Fundamenttiefe wird als ausreichend erachtet, wobei regionale Unterschiede zu berücksichtigen sind. Die Bedeutung der Berücksichtigung lokaler geotechnischer Gutachten wird hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Aussage im Beitrag Frosttiefe Aschaffenburg: Sonneneinstrahlung irrelevant, dass Sonneneinstrahlung die Frosttiefe beeinflusst, wird als nicht relevant für die Fundamentplanung betrachtet. Es ist entscheidend, sich auf verlässliche Daten und Berechnungen zu stützen.
    📊 Zusatzinfo: Für die Region Nürnberg-Ingolstadt (nbg-in-m) wird eine Frosttiefe von 1,20 m empfohlen, was 20 cm mehr als in Aschaffenburg ist. Dies unterstreicht die regionalen Unterschiede innerhalb Bayerns bezüglich der Frosttiefe und die Notwendigkeit, diese bei der Bauplanung zu berücksichtigen.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, sich vor Baubeginn eine Bestätigung für den günstigeren Wert der Frosttiefe in Aschaffenburg einzuholen. Dies kann durch ein Bodengutachten oder eine Anfrage bei lokalen Baubehörden erfolgen. Eine sorgfältige Planung und die Berücksichtigung der lokalen Gegebenheiten sind entscheidend für eine sichere und dauerhafte Gründung.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die spezifischen Bodenverhältnisse und Frostschutzbestimmungen für Ihr Grundstück in Aschaffenburg. Konsultieren Sie einen Statiker oder Geotechniker, um die optimale Fundamenttiefe zu bestimmen. Beachten Sie den Beitrag Frosttiefe Bayern: 1m Fundamenttiefe ausreichend! für weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Frosttiefe, Bayern, Aschaffenburg, Fundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Doppelgarage: Kosten für Berechnung in Bayern? Fundament, Satteldach & Baugenehmigung
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand für gemauerten Schuppen: Fundament, Mauerstärke & Porenbeton-Alternativen?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentrennwand Fundament: Frosttiefe, Höhe & Breite ohne Bauantrag in Bayern?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatte Kosten: Preise pro m², Material & Untergrund im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betontreppe selber gießen: Mischungsverhältnis, Fundament & Farbton anpassen?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Freistehende Mauer als Terrassentrennung: Fundament, Steinbreite & Kosten?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Erdwärmetauscher (EWT) Rohre: Materialwahl (Beton, PVC, Polypropylen) & Risiken?
  8. BAU-Forum - Keller - Kellerbau mit Bauträger: Sinnvolle Ausführung, Kosten & Risiken in Oberbayern?
  9. BAU-Forum - Neubau - Fundamentstärke für Steintreppe: Notwendige Tiefe, Material & Bauweise im Detail?
  10. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Betonmauer als Gartenzaun: Statik, Kosten & Genehmigung für 23m lange Wand?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Frosttiefe, Bayern, Aschaffenburg, Fundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Frosttiefe, Bayern, Aschaffenburg, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Frosttiefe in Bayern bei Aschaffenburg: Fundamenttiefe, Berechnung & regionale Unterschiede?
Suche nach: Frosttiefe Bayern: Fundamenttiefe bei Aschaffenburg
Suche nach: Frosttiefe, Bayern, Aschaffenburg, Fundament, Streifenfundament, Gründungstiefe, Bauplanung, Frostschutz, Geotechnik
