Terrassentrennwand Fundament: Frosttiefe, Höhe & Breite ohne Bauantrag in Bayern?
❓ Fragestellung: Terrassentrennwand Fundament: Frosttiefe, Höhe & Breite ohne Bauantrag in Bayern?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Gasbetonsteine im Erdreich nicht frostbeständig sind und unverzüglich entfernt werden müssen; Alle nennen die bayerische Frosttiefe mit 80–120 cm und betonen die Notwendigkeit eines frostsicheren Fundaments – nicht nur als Aushub, sondern als statisch ausgelegte, entwässerte Konstruktion; Alle weisen darauf hin, dass die Genehmigungsfreiheit nach BayBO (Art. 59) an klare Voraussetzungen geknüpft ist und nicht automatisch gilt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauwesen, um Fundamententwurf, Standsicherheit, Baurechtslage und Grenzkonformität gemeinsam mit dem zuständigen Bauamt und dem Nachbarn abzustimmen.
Hallo zusammen
ich habe ein Haus gekauft und will nun die Terrasse neu einfassen. Der Verkäufer hat nämlich Gasbetonsteine direkt ins Erdreich gelegt und verputzt. Nun bröckelt nicht nur der Putz ab, sondern auch noch der Gasbetonstein.
Nachträglich werde ich da wohl nichts mehr retten können, oder? Wird mir also nichts anderes bleiben als bis auf Frostgrenze das ganze abzubauen und ein Fundament zu gießen. Anschließend könnte ich dann direkt die geplanten Natursteine aufbauen, oder muss ich da noch etwas beachten?
Weiterhin würde ich gerne eine Trennwand zwischen den Terrassen errichten und will dazu keinen neuen Bauantrag stellen. Was ist denn hierfür die max. zulässige Breite und Höhe (Bayern/Schwaben), evtl. auch im Betracht auf dass ich nicht unbedingt den Nachbar fragen möchte?
Mitch
    🔴 KRITISCH: Sofortige Entfernung der bestehenden Gasbetonsteine – sie sind nicht frostbeständig, wasseraufnehmend und gefährden die Standsicherheit durch Frostsprengung und Feuchteschäden.
    🔴 KRITISCH: Frostsicheres Fundament mit mindestens 80–100 cm Tiefe, ausreichender Breite, Bewehrung und fachgerechter Drainage – ein bloßer Aushub ohne statische Auslegung ist unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung der Baurechtslage vor Baubeginn: Genehmigungsfreiheit nach Art. 59 BayBOAbk. (max. 2 m Höhe, 3 m Länge) gilt nur bei Einhaltung aller Voraussetzungen – insbesondere Grenzabstand ≥ 0,5 m und keine Beeinträchtigung des Nachbarn.
    ⚠️ WICHTIG: Verbindliche Nachbarabsprache erforderlich, wenn die Wand innerhalb von 0,5 m zur Grundstücksgrenze errichtet wird oder den Nachbarn optisch, akustisch oder witterungsmäßig beeinträchtigen kann.
    ⚠️ WICHTIG: Standsicherheitsnachweis durch Fachkraft (Statiker/Bauingenieur) bei Wandhöhe > 40 cm, Breite > 1 m oder exponierter Lage – auch bei "genehmigungsfreier" Höhe.
    Der Zustand der bestehenden Terrasseneinfassung mit Gasbetonsteinen, die direkt ins Erdreich gelegt wurden, ist mangelhaft. 🔴 Gasbeton ist nicht frostbeständig und daher für diesen Zweck ungeeignet. Die Zerstörung des Materials deutet auf Frostschäden hin.
    Für eine dauerhafte Lösung empfehle ich folgendes Vorgehen:
    • Fundament: Ein frostsicheres Fundament ist unerlässlich. Die Frosttiefe in Bayern beträgt in der Regel 80 cm. Das Fundament sollte aus Beton oder frostbeständigem Material bestehen.
    • Materialwahl: Natursteine sind eine gute Wahl für eine Terrassentrennwand, da sie frostbeständig und langlebig sind. Alternativ können auch Betonsteine oder Klinker verwendet werden.
    • Höhe und Breite: Die zulässige Höhe und Breite einer Terrassentrennwand ohne Bauantrag ist in der Bayerischen Bauordnung (BayBO) geregelt. Die genauen Bestimmungen sind von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Erkundigen Sie sich beim zuständigen Bauamt nach den geltenden Bestimmungen für Terrassentrennwände ohne Bauantrag in Ihrer Gemeinde. Lassen Sie sich von einem Fachmann bezüglich der Fundamentierung und Materialauswahl beraten.
    Der Sachverhalt beschreibt die Sanierung einer Terrasseneinfassung aus Gasbetonsteinen, die direkt im Erdreich verbaut wurden und nun verwittern. Zudem plant der Nutzer eine neue Trennwand zwischen Terrassen, ohne Bauantrag und möglichst ohne Nachbarfrage. Die Analyse zeigt mehrere kritische Punkte auf, die einer fachlichen Prüfung bedürfen.
    🔴 Gefahr: Die vorhandenen Gasbetonsteine im Erdreich sind nicht frostbeständig und haben bereits Schäden verursacht. Ein bloßes Überputzen oder Ausbessern ist keine dauerhafte Lösung. Ein neues Fundament muss zwingend bis zur Frosttiefe (in Bayern ca. 80-120 cm) reichen, sonst drohen Frosthebungen und Risse in der neuen Konstruktion.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Natursteinmauer auf einem Frostfundament ist grundsätzlich richtig. Allerdings muss die Mauer auch eine ausreichende Drainage und Hinterfüllung mit frostsicherem Material erhalten, um Wasserdruck und Frosteinwirkungen zu vermeiden. Zudem ist die Standsicherheit der Mauer zu prüfen, insbesondere bei einer Höhe über 40 cm.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Trennwand ohne Bauantrag und ohne Nachbarfrage errichtet werden kann, ist rechtlich riskant. In Bayern sind Grenzbebauungen und bauliche Anlagen wie Mauern ab einer bestimmten Höhe (oft 1,50 m) oder Länge genehmigungspflichtig. Zudem gilt das Nachbarrecht, das eine Zustimmung des Nachbarn erfordern kann, wenn die Wand auf der Grenze steht oder diesen beeinträchtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder Bauingenieur für die Planung des Fundaments und der Mauer. Klären Sie vor Baubeginn bei der Gemeinde die baurechtlichen Vorgaben für die Trennwand und holen Sie ggf. eine Genehmigung ein. Führen Sie zwingend ein Gespräch mit dem Nachbarn, um spätere Konflikte zu vermeiden. Lassen Sie die vorhandenen Gasbetonsteine fachgerecht entfernen und entsorgen.
    Die beschriebene Terrassentrennwand aus Gasbetonsteinen ohne Fundament stellt eine gravierende statische und bauphysikalische Mängelsituation dar: Gasbeton ist nicht für direkten Erdkontakt geeignet, da er wasseraufnehmend, frostempfindlich und druckfestigkeitsmäßig ungeeignet für Fundamentfunktionen ist.
    🔴 Gefahr: Das fehlende frostfreie Fundament führt zu wiederholtem Frostsprengungsschäden, was die Standsicherheit der gesamten Trennwand gefährdet – insbesondere bei Windlast oder seitlichem Erddruck besteht Absturzrisiko.
    🔴 Gefahr: Die Bröckelung von Putz und Gasbeton weist auf fortgeschrittene Feuchteschäden hin, die auch auf benachbarte Bauteile (z. B. Terrassenplatten, Fundamentbereiche des Hauses) übergreifen können – Schimmelbildung im Erdreichkontakt ist nicht auszuschließen.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße Sanierung bis zur Frosttiefe reicht nicht aus – es ist zwingend ein tragfähiges, wasserdichtes und entwässertes Fundament mit ausreichender Breite, Tiefe (mindestens 80–100 cm in Bayern) und Bewehrung erforderlich, nicht nur ein ‚Aushub und neu gießen‘.
    ➕ Ergänzung: Für die Trennwand gilt in Bayern gemäß Art. 59 BayBO: Freistehende nichttragende Wände bis 2 m Höhe und 3 m Länge sind genehmigungsfrei – jedoch nur, wenn sie nicht auf Nachbargrund stehen, keine bauliche Anlage berühren und keine besonderen Risiken (z. B. Hanglage, Windlast) vorliegen.
    ➕ Ergänzung: Die zulässige Höhe ist nicht allein maßgeblich – bei einer Breite über 1 m oder bei Standorten mit erhöhtem Winddruck (z. B. exponierte Lagen) steigt die Kippsicherheitsanforderung erheblich; eine statische Berechnung oder fachkundige Einordnung ist dann zwingend.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, man könne auf Nachbaranfrage verzichten, ist falsch: Bei Grenzbebauung ist stets die Einhaltung des Mindestabstands (meist 0,5 m zur Grundstücksgrenze) nach Art. 61 BayBO zu prüfen – bei Unterschreitung ist die Zustimmung des Nachbarn zwingend erforderlich, unabhängig von der Höhe.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen zur statischen und bauphysikalischen Begutachtung – insbesondere zur Ermittlung der Frosttiefe vor Ort, zur Prüfung der Erdverhältnisse und zur Erstellung einer baurechtlich sicheren Fundament- und Wandkonstruktion.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Gasbetonsteine im Erdreich nicht frostbeständig sind und unverzüglich entfernt werden müssen.
    • Alle nennen die bayerische Frosttiefe mit 80–120 cm und betonen die Notwendigkeit eines frostsicheren Fundaments – nicht nur als Aushub, sondern als statisch ausgelegte, entwässerte Konstruktion.
    • Alle weisen darauf hin, dass die Genehmigungsfreiheit nach BayBO (Art. 59) an klare Voraussetzungen geknüpft ist und nicht automatisch gilt.
    • GoogleAI nennt die Höhe/Breite als "von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich", während DeepSeek und Qwen explizit auf Art. 59 BayBO (2 m / 3 m) verweisen – Qwen ergänzt jedoch die Grenzabstandsregelung nach Art. 61 BayBO, die GoogleAI nicht erwähnt.
    • GoogleAI erwähnt "Natursteine, Betonsteine, Klinker" als Materialalternativen, ohne auf Drainage oder Hinterfüllung einzugehen; DeepSeek und Qwen betonen beide explizit die Notwendigkeit einer fachgerechten Drainage und frostsicheren Hinterfüllung.
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt der Standsicherheitsprüfung bei Höhe > 40 cm – nicht bei GoogleAI, aber bei Qwen (mit Erweiterung auf Breite > 1 m und exponierte Lage).
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf mögliche Schimmelbildung im Erdreichkontakt und die Gefahr von Übergreifen auf benachbarte Bauteile – ein bauphysikalischer Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen und DeepSeek weisen beide auf die zwingende Notwendigkeit der Nachbarabsprache hin; GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Trennwand "ohne Bauantrag und möglichst ohne Nachbarfrage" realisierbar sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und betonen: Bei Grenzbebauung ist die Zustimmung des Nachbarn bei Unterschreitung des Mindestabstands (0,5 m) gesetzlich zwingend (Art. 61 BayBO). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Stets die restriktivere, sicherheitsorientierte Sichtweise von DeepSeek und Qwen übernehmen – insbesondere bei Grenzabstand, Nachbaranfrage und statischem Nachweis.
    • GoogleAIs allgemeinere Angaben zur Baurechtslage sind als Orientierungshilfe zu nutzen, aber nicht als Ersatz für die konkrete Prüfung der BayBO und der örtlichen Bauvorschriften.
    Frostbeständigkeit der bestehenden Gasbetonsteine ✅ Alle Modelle sind sich einig: Gasbeton ist nicht für Erdkontakt geeignet – Frostschäden, Bröckelung und Feuchteschäden sind dokumentierte Folgen; sofortige Entfernung erforderlich.
    Frosttiefe und Fundamentanforderungen ✅ Konsens: Mindestens 80–100 cm Tiefe in Bayern; Fundament muss bewehrt, entwässert, mit frostsicherer Hinterfüllung und ausreichender Breite ausgeführt sein – kein "Aushub und neu gießen".
    Baurechtliche Genehmigungsfreiheit ⚠️ GoogleAI formuliert unspezifisch ("von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich"); DeepSeek und Qwen nennen Art. 59 BayBO (2 m Höhe / 3 m Länge), aber Qwen betont zusätzlich Art. 61 BayBO (0,5-m-Grenzabstand). Konsens: Genehmigungsfreiheit ist stark eingeschränkt und nicht pauschal anwendbar.
    Nachbaranfrage bei Grenzbebauung ❌ GoogleAI erwähnt dies nicht → Widerspruch; DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich die Zustimmung des Nachbarn bei Unterschreitung des Mindestabstands (0,5 m). Sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt als KI-Konsens.
    Standsicherheitsnachweis ⚠️ GoogleAI erwähnt keine statische Prüfung; DeepSeek verlangt sie ab 40 cm Höhe; Qwen erweitert dies auf Breite > 1 m und exponierte Lage. Konsens: Ab 40 cm Höhe oder bei besonderen Standortbedingungen ist ein Fachmann (Statiker/Bauingenieur) zwingend.
    🔴 Risiko Frosthebung durch unzureichendes Fundament Wandbruch, Rissbildung, Instabilität, Schäden an angrenzenden Terrassenplatten oder Hausfundament
    🔴 Risiko Verletzung der bayerischen Grenzabstandsregel (Art. 61 BayBO) Rückbauforderung durch Bauamt, Bußgeld, Rechtsstreit mit Nachbarn, Zwangsräumung
    🔴 Risiko Fehlende Drainage und Hinterfüllung Wasserstau, Erddruck, Frosteinwirkung von innen, Kippgefahr der Wand, langfristige Bodenerweichung
    🔴 Risiko Unterlassen der Nachbarabsprache bei Grenznähe Nachbarrechtliche Klage, Unterlassungsanspruch, kostspielige Umbaumaßnahmen nachträglich
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Materialien (z. B. unbehandelter Klinker oder nicht verblendetes Betonstein) Vorzeitiger Verfall, Ausblühungen, Frostschäden, Pflegeaufwand, optischer Mangel
    ✅ Chance Nutzung natürlicher Materialien wie Naturstein Langlebigkeit, hohe Widerstandsfähigkeit gegen Witterung, hoher optischer Wert, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Fachgerechte Planung mit Statiker und Bauamt Sicherstellung der langfristigen Stabilität, Rechtssicherheit, Vermeidung von Nachbarkonflikten, mögliche Förderung bei energetischer Aufwertung
    ✅ Chance Einbindung einer fachgerechten Drainage und Entwässerung Eindämmung von Feuchteschäden, Schimmelprävention, Schutz angrenzender Bauteile, Reduktion von Instandhaltungskosten
    ✅ Chance Professionelle Entsorgung der alten Gasbetonsteine Einhaltung der Kreislaufwirtschafts-Vorgaben, Vermeidung von Altlasten, dokumentierte Entsorgung für ggf. spätere Baubehörden-Anfragen
    ✅ Chance Überlegte Gestaltung der Trennwand (Höhe, Profil, Bepflanzung) Erhöhung der Privatsphäre, Verbesserung des Mikroklimas, Gestaltungsspielraum für Terrassenbereich, individueller Charakter
    1. Sofortige Entfernung der Gasbetonsteine: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Garten- und Landschaftsbau zur fachgerechten Ausgrabung und Entsorgung der alten Steine – inkl. Nachweis der Entsorgung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz.
    2. Statik- und Baurechtsprüfung vor Planung: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen oder Bauingenieur, um Fundamenttiefe, Bewehrung, Standsicherheit und baurechtliche Einordnung (Art. 59 & 61 BayBO) prüfen zu lassen.
    3. Gespräch mit dem Nachbarn führen: Vereinbaren Sie ein persönliches, dokumentiertes Gespräch mit dem Nachbarn – notieren Sie die mündliche Zustimmung oder vereinbaren Sie eine schriftliche Vereinbarung, falls die Wand innerhalb von 0,5 m zur Grenze errichtet wird.
    4. Klärung beim Bauamt: Reichen Sie die von Ihrem Sachverständigen erstellte Planung beim zuständigen Bauamt ein und lassen Sie sich schriftlich bestätigen, ob eine Genehmigung erforderlich ist oder ob die Vorhaben als genehmigungsfrei gelten.
    5. Fachgerechte Fundamentausführung: Bauen Sie das Fundament mit mindestens 90 cm Tiefe, 30 cm Breite, Bewehrung (z. B. B500B-20 mm), wasserdichter Trennschicht (z. B. PE-Folie) und Drainagematratze mit Kieshinterfüllung – nicht als einfache Fundamentplatte.
    6. Materialwahl nach Baustoffklassen: Verwenden Sie ausschließlich frostbeständige Baustoffe mit Klasse F2 (z. B. Naturstein nach DINAbk. EN 1341, Klinker nach DIN EN 1344) – auf Verblender- oder Verputzverzicht bei Erdkontakt achten.
    Frosttiefe
    Die Frosttiefe ist die Tiefe, bis zu der der Boden im Winter gefriert. Sie ist abhängig von der geografischen Lage und den klimatischen Bedingungen. In Bayern beträgt die Frosttiefe in der Regel 80 cm.
    Verwandte Begriffe: Fundamenttiefe, Bodenfrost, Frostschäden
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis eines Bauwerks, die die Lasten des Bauwerks in den Baugrund ableitet. Es muss ausreichend dimensioniert und fachgerecht ausgeführt sein, um die Stabilität des Bauwerks zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament
    Bauantrag
    Ein Bauantrag ist ein Antrag auf Genehmigung eines Bauvorhabens bei der zuständigen Baubehörde. Er ist erforderlich, wenn das Bauvorhaben bestimmte Kriterien überschreitet, die in der jeweiligen Landesbauordnung festgelegt sind.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnung, Baurecht
    Bayerische Bauordnung (BayBO)
    Die Bayerische Bauordnung (BayBO) ist das Landesrecht für das Bauwesen in Bayern. Sie regelt die Anforderungen an Bauwerke und Bauvorhaben.
    Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baurecht, Bauvorschriften
    Gasbeton
    Gasbeton ist ein Baustoff, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist leicht und hat gute Wärmedämmeigenschaften, aber er ist nicht frostbeständig.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ytong, Hebel
    Naturstein
    Naturstein ist ein aus der Natur gewonnener Stein, der als Baumaterial verwendet wird. Natursteine sind in der Regel frostbeständig und langlebig.
    Verwandte Begriffe: Granit, Sandstein, Marmor
    Terrassentrennwand
    Eine Terrassentrennwand ist eine Wand, die eine Terrasse von einem anderen Bereich abgrenzt. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Stein oder Metall bestehen.
    Verwandte Begriffe: Sichtschutz, Gartenzaun, Grundstücksbegrenzung
    1. Welche Frosttiefe ist für ein Fundament in Bayern erforderlich?
      Die Frosttiefe in Bayern beträgt in der Regel 80 cm. Das bedeutet, dass das Fundament mindestens 80 cm tief in den Boden reichen muss, um vor Frostschäden geschützt zu sein.
    2. Welche Materialien sind für eine Terrassentrennwand geeignet?
      Geeignete Materialien sind Natursteine, Betonsteine oder Klinker. Diese Materialien sind frostbeständig und langlebig. Gasbeton ist ungeeignet, da er nicht frostbeständig ist.
    3. Benötige ich für eine Terrassentrennwand einen Bauantrag?
      Das hängt von der Höhe und Breite der Trennwand sowie den Bestimmungen der jeweiligen Gemeinde ab. Erkundigen Sie sich beim zuständigen Bauamt nach den geltenden Bestimmungen.
    4. Was passiert, wenn ich eine Terrassentrennwand ohne Bauantrag errichte, obwohl einer erforderlich wäre?
      In diesem Fall kann die Baubehörde den Rückbau der Trennwand anordnen und ein Bußgeld verhängen.
    5. Wie finde ich heraus, welche Bestimmungen für Terrassentrennwände in meiner Gemeinde gelten?
      Wenden Sie sich an das zuständige Bauamt Ihrer Gemeinde. Dort erhalten Sie Auskunft über die geltenden Bestimmungen.
    6. Kann ich das Fundament für die Terrassentrennwand selbst bauen?
      Wenn Sie über die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen, können Sie das Fundament selbst bauen. Andernfalls empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen.
    7. Was ist bei der Entwässerung des Fundaments zu beachten?
      Das Fundament sollte so entwässert werden, dass kein Wasser eindringen und gefrieren kann. Dies kann durch eine Drainage oder eine Kiesschicht erreicht werden.
    8. Wie kann ich sicherstellen, dass die Terrassentrennwand stabil ist?
      Das Fundament muss ausreichend dimensioniert und fachgerecht ausgeführt sein. Die Trennwand selbst sollte ebenfalls stabil konstruiert und befestigt werden.
    • Fundament für Gartenmauer bauen
      Anleitung zum Erstellen eines stabilen Fundaments für eine Gartenmauer.
    • Terrasse gestalten: Ideen und Tipps
      Vorschläge zur Gestaltung einer attraktiven und funktionalen Terrasse.
    • Bayerische Bauordnung: Was ist erlaubt?
      Überblick über die wichtigsten Bestimmungen der BayBO für Bauherren.
    • Sichtschutz im Garten: Materialien und Bauweisen
      Informationen zu verschiedenen Materialien und Bauweisen für Sichtschutzelemente im Garten.
    • Gartenzaun errichten: Genehmigungspflicht?
      Hinweise zur Genehmigungspflicht beim Bau eines Gartenzauns.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassentrennwand, Fundament, Frosttiefe, Breite". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gemauerte Terrassentrennwand: Kalksandstein, Fundament, Statik & Kosten?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11831: Terrassentrennwand Fundament: Frosttiefe, Höhe & Breite ohne Bauantrag in Bayern?
  3. BAU-Forum - Bauphysik - Freistehende Trennwand Terrasse: Mauer aus Stein, Breite, Fundament & Kosten?
  4. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Trennwand zum Nachbarn ohne Genehmigung: Was tun bei Streit in Hessen?
  5. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Fundamenttiefe für 1,80m hohe Bimsstein-Terrassentrennwand: Standardwerte & Tipps?
  6. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Erdarbeiten vor Abdichtung: Risiken für Nachbarn, Gewährleistung & Schutz bei Doppelhaushälfte?
  7. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Terrassentrennwand ohne Fundament: Sturz als Alternative? Kosten & Risiken
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassentrennwand, Fundament, Frosttiefe, Breite" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassentrennwand, Fundament, Frosttiefe, Breite" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassentrennwand Fundament: Frosttiefe, Höhe & Breite ohne Bauantrag in Bayern?
Suche nach: Terrassentrennwand: Fundament, Höhe, Breite
Suche nach: Terrassentrennwand, Fundament, Frosttiefe, Höhe, Breite, Bauantrag, Bayern, Schwaben, Einfassung
