Pumpensumpf undicht: Ursachen, Abdichtung & Risiken durch Grundwasser im Keller?
Der Thread behandelt die Problematik eines undichten Pumpensumpfs im Keller, die Risiken durch eindringendes Grundwasser und verschiedene Abdichtungsmethoden. Diskutiert werden der nachträgliche Einbau eines Pumpensumpfs, die Verwendung von WU-Beton und alternative Abdichtungsmaßnahmen wie Negativabdichtung und Verpressung.
🔴 Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Zunächst hat unser Kellerbauer "vergessen" den Pumpensumpf mit zu betonieren. Wir hatten also ein Loch in der Bodenplatte. Hierdurch drückte sich dann während der Bauphase das reichlich vorhandene Grundwasser. Im Nachhinein hatten wir bis zu 50 cm
Wasser im Keller stehen. Nach einigem Hin und Her hat er den Pumpensumpf mit WU-Beton ausgegossen. Jedoch ist dieser bis heute noch nicht ganz dicht. Es wurde mehrfach der Pumpensumpf mit Dichtschlämme abgedichtet. Nun dringt durch den Pumpensumpf aber immer noch Wasser, bis auf ein Niveau von ca. 4 cm ein. Danach stoppt es. Jetzt hat der Kellerbauer den Pumpensumpf, wie auch den Rest des Kellers (ohne uns vorher Bescheid zu geben) mit Schweißbahnen verklebt. Er hält das für ausreichend. Kriecht das Wasser jetzt unter den Schweißbahnen her? Und was kann ich sonst noch tun? Danke für Ihre Hilfe.
    🔴 KRITISCH: Keine innenliegende Abdichtung (z. B. Schweißbahnen) bei drückendem Grundwasser – nur außenseitige, druckwasserdichte Lösung (Weiße Wanne) oder fachgerechte Druckentlastung (Dränage) ist normkonform und sicher.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung aller elektrischen Anlagen im Keller bei stehendem Wasser – höchste Gefahr von tödlichem Stromschlag.
    ⚠️ WICHTIG: Keine selbstständige Sanierung mit Dichtschlämmen oder Injektionen vor fachlicher Diagnose – Risiko der Verlagerung von Feuchteschäden und Verschlechterung der Baustoffintegrität.
    ⚠️ WICHTIG: Nachweisliche Schimmelbildung (auch bei geringer Feuchte) erfordert sofortige Raumluft- und Oberflächenanalyse durch zertifizierten Sachverständigen – Gesundheitsrisiko ist nicht absehbar begrenzt.
    Ein undichter Pumpensumpf kann erhebliche Probleme im Keller verursachen, insbesondere wenn Grundwasser vorhanden ist. Ich empfehle, die Ursache der Undichtigkeit genau zu untersuchen. Mögliche Gründe sind:
    • Fehlerhafte Ausführung: Der Pumpensumpf wurde nicht fachgerecht betoniert oder abgedichtet.
    • Risse im Beton: Durch Setzungen oder Materialfehler können Risse entstehen.
    • Undichte Verbindungen: Die Anschlüsse von Rohren oder Kabeldurchführungen sind nicht dicht.
    • Beschädigte Dichtschlämme oder Schweißbahnen: Diese können im Laufe der Zeit porös oder beschädigt werden.
    Zur Abdichtung des Pumpensumpfes gibt es verschiedene Möglichkeiten:
    • Dichtschlämme: Geeignet für kleinere Undichtigkeiten und zur Beschichtung der Innenwände.
    • Schweißbahnen: Werden auf den Beton aufgeschweißt und bilden eine wasserdichte Schicht.
    • Injektionsverfahren: Bei Rissen im Beton kann ein spezielles Harz injiziert werden, um diese abzudichten.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Schimmelbildung, Korrosion und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Pumpensumpf von einem Fachbetrieb für Abdichtungen überprüfen und sanieren. Klären Sie die Verantwortlichkeit mit dem Kellerbauer.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Pumpensumpf-Konstruktion in einem Keller mit anstehendem Grundwasser. Die ursprüngliche Aussparung in der Bodenplatte wurde nachträglich mit WU-Beton verfüllt, jedoch ohne dauerhafte Dichtigkeit zu erreichen. Die wiederholte Anwendung von Dichtschlämme zeigt, dass die Abdichtung nicht fachgerecht ausgeführt wurde. Das Wasser steigt bis auf 4 cm an und stoppt dann, was auf einen hydrostatischen Druckausgleich hindeutet – ein klares Zeichen für eine unzureichende Abdichtung gegen drückendes Wasser.
    🔴 Gefahr: Die nachträgliche Verklebung von Schweißbahnen auf der Innenseite ist keine fachgerechte Lösung für drückendes Grundwasser. Das Wasser kann unter den Bahnen kapillar weiterkriechen und langfristig zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und einer Durchfeuchtung der gesamten Kellerkonstruktion führen. Zudem besteht die Gefahr, dass der Wasserdruck die Schweißbahnen von der Untergrundhaftung löst.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Kellerbauers, dass Schweißbahnen bei drückendem Wasser ausreichend sind, ist fachlich falsch. Eine Abdichtung gegen drückendes Wasser erfordert eine fachgerechte, lastfallgerechte Abdichtung von der Wasserseite (außen) oder eine druckwasserdichte Konstruktion (Weiße Wanne) mit zertifizierten Anschlussdetails. Die innenliegende Abdichtung mit Schweißbahnen ist nur für nichtdrückendes Wasser (z.B. Spritzwasser) geeignet.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Klärung der Frage, ob der Pumpensumpf als Teil einer funktionierenden Dränage oder als druckwasserdichte Wanne konzipiert ist. Bei anstehendem Grundwasser muss die gesamte Bodenplatte und der Pumpensumpf als druckwasserdichte Konstruktion (WU-Beton nach WU-Richtlinie) ausgeführt sein. Die nachträgliche Injektion von Abdichtungsmaterialien oder eine Kernbohrung mit nachträglichem Einbau einer druckwasserdichten Durchführung könnte eine temporäre Lösung sein, ersetzt aber keine fachgerechte Sanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z.B. einen Bauingenieur mit Schwerpunkt Abdichtungstechnik). Lassen Sie ein detailliertes Gutachten zur Ursache der Undichtigkeit und zur Standsicherheit der Konstruktion erstellen. Verlangen Sie vom Kellerbauer eine fachgerechte Sanierung nach den anerkannten Regeln der Technik (z.B. nach DINAbk. 18533 oder WU-Richtlinie). Dokumentieren Sie alle Mängel und Kommunikationswege schriftlich für eine mögliche rechtliche Auseinandersetzung.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende bauphysikalische und konstruktive Fehlausführung: Ein nicht integrierter Pumpensumpf in der Bodenplatte führte zu massivem Grundwassereinbruch während der Bauphase, was bereits auf eine fehlende wasserundurchlässige Bauweise (WU-Bau) hinweist.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Wassereinwirkung – selbst bei nur 4 cm Restwasserstand – signalisiert eine dauerhafte hydrostatische Belastung, die zu Aufweichung des Untergrunds, Korrosion von Bewehrung, Schimmelbildung, gesundheitlichen Risiken und langfristig zu statischen Schwächen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die nachträgliche Verklebung mit Schweißbahnen ohne vorherige fachgerechte Vorbereitung (z. B. Trockenlegung, Rissversiegelung, Druckentlastung) ist keine wasserundurchlässige Abdichtung – sie verschiebt das Problem lediglich nach unten oder zur Seite, da Wasser unter hydrostatischem Druck stets den Weg des geringsten Widerstands sucht.
    ➕ Ergänzung: Ein funktionierender Pumpensumpf erfordert nicht nur eine dichte Ausführung, sondern auch eine permanente, redundante Pumpentechnik mit Hochwasserschutz, Überlauf- und Trockenlaufschutz sowie eine fachgerechte Druckentlastung (z. B. durch Drainage oder Saugdrain) – alles fehlt hier nachweislich.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung des Kellerbauers, die Schweißbahnverklebung sei "ausreichend", widerspricht den technischen Regeln (DIN 18195, DIN EN 13965) und der Bauphysik: Eine innenliegende Abdichtung ohne Druckentlastung ist bei hydrostatischem Grundwasserdruck grundsätzlich ungeeignet und nicht zulässig.
    🔴 Gefahr: Die fortlaufende Feuchtebelastung begünstigt mikrobiologisches Wachstum (Schimmel, Bakterien), schädigt Baustoffe und kann zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen (Atemwegserkrankungen, Allergien) sowie Wertminderung des Gebäudes führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Grundwasserabdichtung (z. B. nach BVS-Richtlinie oder mit D-A-CH-Zertifizierung), der eine umfassende bauphysikalische Analyse durchführt, die Ursachen identifiziert und eine dauerhafte, normkonforme Lösung – ggf. inkl. Außendrainage, Druckentlastung und geprüfter Pumpenanlage – vorschlägt.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die aktuelle innenliegende Schweißbahnabdichtung bei drückendem Grundwasser technisch unzulässig, gefährlich und normwidrig ist – und dass ein Fachgutachten durch unabhängigen Sachverständigen (Bauingenieur / Abdichtungsspezialist) zwingend erforderlich ist.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht Injektionsverfahren und Dichtschlämme als mögliche Sanierungsvarianten an; DeepSeek und Qwen bewerten beide Verfahren als ungeeignet für drückendes Wasser – sie betonen, dass Injektionen nur bei Rissen mit bekanntem Verlauf und unter Druckentlastung wirken können, nicht aber bei genereller hydrostatischer Belastung ohne Entwässerung.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die klare Differenzierung zwischen nichtdrückendem (Spritzwasser) und drückendem Wasser – Qwen betont zusätzlich die fehlende redundante Pumpentechnik und Druckentlastung als zentrale Bauausführungsmängel; DeepSeek verweist explizit auf die WU-Richtlinie und DIN 18533 als verbindliche Anforderungen.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI stellt Schweißbahnen "als mögliche Abdichtungsvariante" dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und einstimmig: Schweißbahnen innen bei hydrostatischem Druck sind nach DIN 18195-4 und DIN EN 13965 ausdrücklich nicht zugelassen und technisch wirkungslos – hier gilt das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung (Qwen & DeepSeek).
    👉 Empfehlung: Alle drei KI-Modelle empfehlen die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen – Qwen präzisiert die Zertifizierung (BVS-Richtlinie, D-A-CH), DeepSeek benennt das Fachgebiet (Bauingenieur mit Schwerpunkt Abdichtungstechnik); gemeinsame Empfehlung: Keine Sanierung vor Gutachten, klare Dokumentation und vertragliche Klärung der Verantwortung mit dem Kellerbauer.
    Grundwassereinbruch bei Pumpensumpf Ein klares Zeichen für fehlende druckwasserdichte Ausführung der Bodenplatte und des Sumpfes – kein "normaler" Feuchtevorfall, sondern konstruktive Mängel an WU-Bauweise.
    Eignung innenliegender Schweißbahnen Alle drei KI-Modelle lehnen dies bei drückendem Grundwasser einstimmig ab – Qwen und DeepSeek nennen es normwidrig, GoogleAI relativiert; Konsens: technisch ungeeignet und gefährlich.
    Ursache der Undichtigkeit Ursächlich: Nachträgliche Aussparung ohne fachgerechte Integration in die Weiße Wanne, fehlende Druckentlastung (Dränage), undichte Anschlüsse, Risse im WU-Beton – keine Einzeldefekte, sondern Systemversagen.
    Erforderliche Maßnahmen ⚠️ Konsens: Sachverständigengutachten ist zwingend erforderlich; Uneinigkeit: ob Injektion oder Dichtschlämme jemals sinnvoll sind – Konsens ist: nur bei nachgewiesener Druckentlastung und unter Fachaufsicht.
    Verantwortungsfrage (Bauer vs. Eigentümer) Klare Verantwortung des Kellerbauers für Mängel an der wasserundurchlässigen Bauweise – alle KI-Modelle verweisen auf normative Anforderungen (WU-Richtlinie, DIN 18533) als Grundlage.
    👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung – keine Sanierungsmaßnahmen vor Vorlage des Gutachtens; schriftliche Dokumentation aller Befunde und Kommunikation mit dem Bauunternehmen.
    🔴 Risiko Langfristige Untergrundaufweichung durch ständige Wassereinwirkung Statische Instabilität der Kellerkonstruktion, Setzungen, Rissbildung in der Bodenplatte
    🔴 Risiko Korrosion der Bewehrung im WU-Beton Verlust der Tragfähigkeit der Bodenplatte, hohe Folgekosten für statische Ersatzmaßnahmen
    🔴 Risiko Unerkannte Schimmelpilzbelastung (z. B. Stachybotrys) Gesundheitliche Schäden (chronische Atemwegserkrankungen, Immunschwäche), rechtliche Haftung bei Mieterbewohnung
    🔴 Risiko Stromschlaggefahr durch nasse Kabelkanäle und installierte Pumpen Lebensbedrohliche Situation – insbesondere bei ungesicherter Notstromversorgung oder fehlendem FI-Schutz
    🔴 Risiko Keine funktionierende Druckentlastung (Dränage fehlt) Hydrostatischer Druck bleibt dauerhaft wirksam – jede Abdichtungsmaßnahme wird langfristig versagen
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention nach DIN 18533 Teil 5 Vollständige Sanierung mit langfristiger Gewährleistung und Wertstabilisierung des Gebäudes
    ✅ Chance Dokumentierte Mängelrügen vor Ablauf der Gewährleistungsfrist Rechtlich durchsetzbare Kostenübernahme durch Kellerbauer – bis zu 5 Jahre bei Bauwerksschäden
    ✅ Chance Einbau einer redundanten Pumpenanlage mit Sensorik Präventive Hochwasservorsorge, Versicherungsschutzverbesserung, Nutzungssteigerung des Kellerraums
    ✅ Chance Integration einer Außendrainage im Zuge der Sanierung Dauerhafte Entlastung des Kellerbereichs, Senkung des Grundwasserspiegels lokal, Mehrwert bei Verkauf
    ✅ Chance Professionelle Baubegleitung durch Sachverständigen bei Sanierung Vermeidung von Folgeschäden, sicherer Nachweis der Mängelfreiheit, vereinfachte Abnahme
    1. Sofortmaßnahme elektrische Sicherheit: Alle Keller-Steckdosen, Schalter und Pumpenanschlüsse vom Stromnetz trennen – FI-Schalter prüfen und ggf. durch 30-mA-Gerät ersetzen; bis zur Trockenlegung und fachlichen Freigabe kein Zutritt.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (mit BVS- oder D-A-CH-Zertifizierung) – nicht den vom Kellerbauer vorgeschlagenen "Fachbetrieb".
    3. Gutachten anfordern: Das Gutachten muss alle Punkte abdecken: hydrostatischer Drucknachweis, WU-Beton-Prüfung (ggf. Bohrkern), Dränageanalyse, Bewertung aller Abdichtungsebenen und klare Empfehlung zur dauerhaften Sanierung nach DIN 18533.
    4. Mängeldokumentation: Fotografieren Sie alle Befunde (Wasserstand, Risse, Schweißbahnen, Pumpenanschlüsse), notieren Sie Datum/Uhrzeit, und verschicken Sie alle Mängelrügen per Einschreiben mit Rückschein an den Kellerbauer – unter Verweis auf die WU-Richtlinie.
    5. Dränageplanung prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Bewertung, ob eine Außendrainage mit Saugdrain oder ein vertikaler Entlastungsbrunnen fachlich erforderlich ist – dies ist die einzige nachhaltige Lösung für drückendes Wasser.
    6. Pumpensystem überprüfen: Lassen Sie die bestehende Pumpenanlage auf Funktion, Trockenlaufschutz, Hochwasserschutz und Redundanz begutachten – ein Einzelpumpensystem reicht nicht aus.
    Pumpensumpf
    Ein Pumpensumpf ist eine Vertiefung im Kellerboden, die dazu dient, eindringendes Wasser zu sammeln und abzupumpen. Er ist ein wichtiger Bestandteil der Kellerentwässerung. Verwandte Begriffe: Drainage, Rückstauklappe, Hebeanlage.
    Dichtschlämme
    Dichtschlämme sind wasserundurchlässige Beschichtungen, die auf Beton oder Mauerwerk aufgetragen werden, um diese abzudichten. Sie werden häufig zur Abdichtung von Kellern, Fundamenten und Behältern verwendet. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Sperrputz.
    Schweißbahnen
    Schweißbahnen sind bitumenhaltige Bahnen, die durch Verschweißen auf Untergründe aufgebracht werden, um diese wasserdicht zu machen. Sie werden häufig zur Abdichtung von Dächern, Kellern und Brücken eingesetzt. Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Dachabdichtung.
    Grundwasser
    Grundwasser ist unterirdisches Wasser, das sich in wasserführenden Gesteinsschichten befindet. Es ist eine wichtige Ressource für die Trinkwasserversorgung, kann aber auch zu Problemen wie feuchten Kellern führen. Verwandte Begriffe: Wasserspiegel, Drainage, Versickerung.
    Kellerabdichtung
    Die Kellerabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die ergriffen werden, um das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. Dazu gehören die Abdichtung der Wände, des Bodens und der Durchdringungen. Verwandte Begriffe: Drainage, Dichtschlämme, Schweißbahnen.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System von Rohren oder Schlitzen, das dazu dient, Wasser abzuleiten und so das Eindringen in Gebäude zu verhindern. Sie wird häufig im Bereich von Kellern und Fundamenten eingesetzt. Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Dränrohr, Oberflächenentwässerung.
    Injektionsverfahren
    Das Injektionsverfahren ist eine Methode zur Abdichtung von Rissen und Hohlräumen in Beton oder Mauerwerk. Dabei wird ein spezielles Harz oder eine andere Dichtmasse in die Risse injiziert. Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Harzinjektion, Betonsanierung.
    1. Was ist ein Pumpensumpf und wozu dient er?
      Ein Pumpensumpf ist ein tieferer Bereich im Kellerboden, in dem sich eindringendes Wasser sammelt. Eine Pumpe befördert das Wasser dann ab, um den Keller trocken zu halten.
    2. Welche Ursachen kann ein undichter Pumpensumpf haben?
      Mögliche Ursachen sind fehlerhafte Ausführung, Risse im Beton, undichte Verbindungen oder beschädigte Dichtschlämme. Auch Grundwasserdruck kann eine Rolle spielen.
    3. Wie kann man einen undichten Pumpensumpf abdichten?
      Je nach Art und Umfang der Undichtigkeit kommen Dichtschlämme, Schweißbahnen oder Injektionsverfahren zum Einsatz. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend.
    4. Welche Risiken bestehen bei einem undichten Pumpensumpf?
      Eindringendes Wasser kann zu Schimmelbildung, Korrosion, Schäden an der Bausubstanz und im schlimmsten Fall zu einer Beeinträchtigung der Statik führen.
    5. Kann ich einen Pumpensumpf selbst abdichten?
      Bei kleineren Undichtigkeiten mag eine Selbstreparatur möglich sein, aber bei größeren Schäden oder unklaren Ursachen sollte ein Fachbetrieb hinzugezogen werden.
    6. Wie erkenne ich, ob mein Pumpensumpf undicht ist?
      Anzeichen sind stehendes Wasser im Pumpensumpf, feuchte Wände oder Böden in der Umgebung und Schimmelbildung.
    7. Was kostet die Abdichtung eines Pumpensumpfes?
      Die Kosten hängen von der Art der Abdichtung, dem Umfang der Schäden und den örtlichen Gegebenheiten ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    8. Wie kann ich einem undichten Pumpensumpf vorbeugen?
      Eine sorgfältige Planung und Ausführung des Pumpensumpfes, die Verwendung hochwertiger Materialien und regelmäßige Kontrollen können helfen, Undichtigkeiten vorzubeugen.
    • Keller nachträglich abdichten
      Informationen zu verschiedenen Methoden und Materialien für die nachträgliche Kellerabdichtung.
    • Grundwasser im Keller – Ursachen und Lösungen
      Analyse der Ursachen für Grundwassereintritt und Maßnahmen zur Behebung.
    • Schimmel im Keller vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbildung im Keller.
    • Drainage richtig verlegen
      Anleitung zur fachgerechten Verlegung einer Drainage zur Kellerentwässerung.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus erkennen
      Hinweise zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden und deren Ursachen.
  2. 🔴 Pumpensumpf: Negativabdichtung als letzte Chance?
    zu spät!
    jedenfalls für für was g'scheids.
    dafür wäre auch ein unabhängiger Bauleiter erforderlich gewesen.
    jetzt bleibt nur
    noch "Prinzip Hoffnung"  -  hoffen auf vollflächig verklebte und wirklich dauerhafte
    Negativabdichtung.
    ich hätte verpressen lassen  -  da sieht man, was man hat ...
  3. schauen Sie doch mal weiter zurück unter Nr. 470 nach
    da wird ähnliches behandelt
    Pumpensumpf undicht: Abdichtung, Grundwasser-Risiken & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Problematik eines undichten Pumpensumpfs im Keller, die Risiken durch eindringendes Grundwasser und verschiedene Abdichtungsmethoden. Diskutiert werden der nachträgliche Einbau eines Pumpensumpfs, die Verwendung von WU-Beton und alternative Abdichtungsmaßnahmen wie Negativabdichtung und Verpressung.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Pumpensumpf: Negativabdichtung als letzte Chance? ist eine vollflächig verklebte und dauerhafte Negativabdichtung oft die letzte Option, wenn andere Maßnahmen versagen. Es wird jedoch betont, dass dies möglicherweise nicht die optimalste Lösung ist.
    🔧 Zusatzinfo: Ein unabhängiger Bauleiter hätte frühzeitig auf die Problematik hinweisen und möglicherweise bessere Lösungen vorschlagen können. Das nachträgliche Verpressen des Pumpensumpfs wäre eine weitere Option gewesen, um die Undichtigkeit zu beheben.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei einem undichten Pumpensumpf sollte man zunächst die Ursachen genau analysieren und verschiedene Abdichtungsmethoden in Betracht ziehen. Eine professionelle Beratung durch einen Fachmann für Kellerabdichtung und Grundwasser ist ratsam, um die beste Lösung für das spezifische Problem zu finden. Die Option der Verpressung sollte geprüft werden, um zu sehen, was man hat.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pumpensumpf, Keller, Grundwasser, Dichtschlämme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Elektrikplanung vergessen? Architekt haftbar? Kosten & Risiken bei fehlenden Leerrohren in Filigrandecke?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kellergefälle fehlt nach Sanierung: Ursachen, Mängel & Rechte bei fehlender Drainage?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Pumpensumpfabdeckung befliesen: Machbarkeit, Materialien & Abdichtungshinweise
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Pumpensumpf Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Verantwortlichkeiten bei Neubau?
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Rückstausicherung Hofentwässerung unter Rückstauebene: Lösungen, Kosten & Einbau?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwertkessel & Schornsteinsanierung: Kosten, Material (Edelstahl/Kunststoff) & Durchführung?
  7. BAU-Forum - Hochwasser - Keller überflutet nach Regen: Ursachen, Rückstau vermeiden & Drainage prüfen?
  8. BAU-Forum - Innenwände - Schallschutz Kabeldurchführung Reihenhaus: Kellerwand abdichten, Lärm reduzieren?
  9. BAU-Forum - Innenwände - Fußbodenaufbauhöhe nicht eingehalten: Türhöhe zu niedrig – Was tun bei Pfusch am Bau?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Pumpensumpf zu klein? Maße, Folgen & Korrektur für Fäkalienhebeanlage
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pumpensumpf, Keller, Grundwasser, Dichtschlämme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pumpensumpf, Keller, Grundwasser, Dichtschlämme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pumpensumpf undicht: Ursachen, Abdichtung & Risiken durch Grundwasser im Keller?
Suche nach: Pumpensumpf undicht: Keller abdichten
Suche nach: Pumpensumpf, undicht, Keller, abdichten, Grundwasser, Dichtschlämme, Schweißbahnen, Wasserschaden
