Pumpensumpf zu klein? Maße, Folgen & Korrektur für Fäkalienhebeanlage
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dimensionierung eines Pumpensumpfs für eine Fäkalienhebeanlage im Keller. Es wird hinterfragt, ob die vorhandenen Maße von 60x60 cm ausreichend sind und welche Alternativen es gibt. Die Einhaltung der DIN EN 12056-4 wird thematisiert, sowie die Rolle des Architekten und Sanitärinstallateurs bei der Planung. Zudem werden verschiedene Hebeanlagen-Modelle und Notstromlösungen diskutiert.
🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung bei Überlauf, ungewöhnlichen Geräuschen oder Geruchsentwicklung – Gefahr von Wasserschäden, Hygienemängeln und Kellerüberschwemmung.
🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Vergrößerung oder Zubetonierung des Sumpfes ohne vorherige statische Prüfung durch einen Tragwerksplaner – Gefahr der Bodenplatteninstabilität.
⚠️ WICHTIG: Ein Pumpensumpf mit 60 × 60 cm Grundfläche ist grundsätzlich nicht konform mit DINAbk. EN 12056-4 und DIN 1986-100 – keine Nutzung ohne fachliche Bestätigung der Funktions- und Wartungsfähigkeit.
⚠️ WICHTIG: Keine Verzögerung bei der Prüfung durch einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb sowie einen Bausachverständigen – Risiko von Rückstau und dauerhafter Anlagenbeschädigung steigt mit jeder Betriebsstunde.
Ich verstehe, dass Ihr Pumpensumpf für die Fäkalienhebeanlage kleiner ist als ursprünglich geplant. Ein zu kleiner Pumpensumpf kann mehrere Probleme verursachen:
- Häufigeres Anspringen der Pumpe: Dies führt zu höherem Verschleiß und kürzerer Lebensdauer der Anlage.
- Überhitzung: Die Pumpe kann überhitzen, wenn sie zu oft kurz hintereinander läuft.
- Verstopfungen: Bei zu geringem Volumen können sich Feststoffe leichter absetzen und zu Verstopfungen führen.
- Geruchsprobleme: Durch längere Verweilzeiten des Abwassers können Gerüche entstehen.
🔴 Gefahr: Ein überlaufender Pumpensumpf kann zu erheblichen Wasserschäden und hygienischen Problemen führen.
Ich empfehle Ihnen, folgende Schritte zu unternehmen:
- Volumen berechnen: Ermitteln Sie das tatsächlich benötigte Volumen des Pumpensumpfs anhand der производительности der Fäkalienhebeanlage und des anfallenden Abwassers.
- Hersteller kontaktieren: Fragen Sie den Hersteller der Fäkalienhebeanlage nach den empfohlenen Mindestmaßen für den Pumpensumpf.
- Fachbetrieb beauftragen: Lassen Sie einen Sanitärfachbetrieb prüfen, ob der vorhandene Pumpensumpf ausreichend ist oder ob eine Vergrößerung erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit dem Installateur, warum der Pumpensumpf kleiner ist als vereinbart und fordern Sie gegebenenfalls eine Nachbesserung.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit einem zu klein dimensionierten Pumpensumpf für eine Fäkalienhebeanlage im Keller. Die ursprünglich vereinbarte Größe von 80 x 80 cm wurde nicht eingehalten, stattdessen wurde ein Sumpf mit 60 x 60 cm ausgeführt. Dies ist ein klassischer Fall von mangelhafter Bauausführung, der erhebliche technische und rechtliche Konsequenzen haben kann.
🔴 Gefahr: Ein zu kleiner Pumpensumpf (60 x 60 cm) kann dazu führen, dass die Fäkalienhebeanlage nicht fachgerecht installiert werden kann. Die Mindestabstände für Wartung, Reinigung und den Einbau von Pumpen und Leitungen werden unterschritten. Dies birgt das Risiko von Funktionsstörungen, Verstopfungen und einem vorzeitigen Ausfall der Anlage, was zu Rückstau und Überflutung des Kellers führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Sumpf einfach zubetoniert werden kann, ist fachlich falsch. Ein nicht funktionsfähiger oder nicht wartbarer Pumpensumpf stellt einen schwerwiegenden Mangel dar. Die Entwässerung des Bades und WCs im Keller wäre ohne eine korrekt installierte Hebeanlage nicht möglich, da das Abwasser nicht von allein nach oben fließen kann.
➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Erweiterung des Pumpensumpfes auf 80 x 80 cm ist technisch möglich, aber aufwendig. Dazu müsste die Bodenplatte und die Sauberkeitsschicht durchtrennt werden. Dies erfordert eine statische Beurteilung durch einen Tragwerksplaner, um die Standsicherheit des Gebäudes nicht zu gefährden. Zudem müssen die Anschlüsse an die vorhandene Abdichtung und die Dränage fachgerecht wiederhergestellt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachplaner für Sanitärtechnik oder einen Bausachverständigen. Dieser soll die tatsächliche Eignung des 60x60 cm Sumpfes für die geplante Hebeanlage prüfen. Parallel dazu sollten Sie den Bauunternehmer schriftlich auffordern, den Mangel zu beseitigen und den Sumpf auf die vereinbarte Größe von 80x80 cm zu erweitern. Lassen Sie alle Kosten für die Nachbesserung und die Gutachter vom Verursacher tragen. Eine eigenmächtige Erweiterung ohne statische Prüfung ist nicht zu empfehlen.
Ein Pumpensumpf mit nur 60 x 60 cm Grundfläche ist für eine normkonforme Fäkalienhebeanlage (DIN EN 12056-4, DIN 1986-100) in der Regel unzureichend, da die erforderliche Einbautiefe, Pumpenabstände, Wartungszugänglichkeit und Rückstauvolumen nicht gewährleistet werden können.
🔴 Gefahr: Ein zu kleiner Sumpf führt zu häufigem Pumpbetrieb, erhöhtem Verschleiß, erhöhtem Risiko von Überlauf bei Spitzenlast (z. B. gleichzeitiger WC-Spülung und Dusche), unzureichender Luftabscheidung und potenzieller Geruchsbelästigung durch unvollständige Entlüftung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein 60 x 60 cm-Sumpf sei grundsätzlich nutzbar, ist fachlich nicht haltbar – selbst kompakte Hebeanlagen benötigen mindestens 70 x 70 cm bei einer Tiefe von ≥ 100 cm, um alle Anschluss- und Wartungsanforderungen zu erfüllen.
➕ Ergänzung: Die statische Integrität der Bodenplatte ist bei einer Nachvergrößerung (z. B. Ausstemmen in die Sauberkeitsschicht oder Bodenplatte) nicht automatisch gewährleistet; eine statische Prüfung durch einen Tragwerksplaner ist zwingend erforderlich, bevor überhaupt eine Öffnung vorgenommen wird.
❌ Widerspruch: Ein zubetonierter Sumpf ist keine zulässige Lösung – die Entwässerung des Kellerraums mit WC ist zwingend erforderlich und darf nicht durch Verzicht auf eine funktionstüchtige Hebeanlage umgangen werden.
✅ Zustimmung: Die Forderung nach einer vertraglich vereinbarten Mindestgröße (80 x 80 cm) ist technisch sinnvoll und entspricht der üblichen Planungspraxis für zukunftssichere und wartungsfreundliche Installationen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb sowie einen Tragwerksplaner zur Prüfung der baulichen Machbarkeit einer Sumpferweiterung – eine fachgerechte Lösung darf nicht durch Kosteneinsparung oder Nachträglichkeit gefährdet werden.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein 60 × 60 cm-Sumpf ist technisch unzureichend für eine normkonforme Fäkalienhebeanlage.
- Alle drei warnen einheitlich vor Überlauf, Rückstau, Geruchsbelästigung, erhöhtem Pumpverschleiß und hygienischen Risiken.
- Alle fordern eindeutig den Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs zur Prüfung und Behebung.
- GoogleAI betont den Aspekt der "häufigeren Anlaufzyklen" als primäres Betriebsrisiko, während DeepSeek und Qwen stärker auf bauliche Mängel (Wartungszugänglichkeit, Mindestabstände, statische Risiken bei Nachvergrößerung) abheben.
- Qwen nennt konkret die Normen DIN EN 12056-4 und DIN 1986-100 – GoogleAI und DeepSeek nennen keine spezifischen Normen.
- DeepSeek ergänzt die rechtliche Dimension ("mangelhafte Bauausführung", Forderung nach schriftlicher Aufforderung an den Bauunternehmer und Kostentragung).
- Qwen ergänzt die fachliche Grenze: "selbst kompakte Hebeanlagen benötigen mindestens 70 × 70 cm" – eine konkrete, normnahe Untergrenze, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- Qwen und DeepSeek betonen unabhängig voneinander die zwingende Notwendigkeit einer statischen Prüfung vor jeglicher baulicher Änderung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI suggeriert, dass eine "Vergrößerung des Sumpfes" als technisch machbare Option erscheint, ohne die statische Risikobewertung explizit als Voraussetzung zu nennen – DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar mit der Forderung nach vorheriger Tragwerksprüfung und klarem Verbot einer eigenmächtigen Erweiterung.
- Qwen stellt den Satz "Ein zubetonierter Sumpf ist keine zulässige Lösung" als klaren ❌ Widerspruch dar – GoogleAI erwähnt Zubetonierung nicht, DeepSeek bewertet sie explizit als "fachlich falsch".
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) wird durch DeepSeek und Qwen gestützt: Keine bauliche Veränderung ohne vorherige statische Prüfung und keine Inbetriebnahme ohne fachliche Bestätigung der Eignung des 60 × 60 cm-Sumpfes – auch nicht als "vorübergehende Lösung".
Thema Status KI-Konsens Grundfläche 60 × 60 cm ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle lehnen 60 × 60 cm ab – Qwen nennt 70 × 70 cm als technische Untergrenze, DeepSeek und GoogleAI orientieren sich an der vertraglichen Mindestgröße von 80 × 80 cm. Normkonformität (DIN) ✅ Konsens Qwen benennt explizit DIN EN 12056-4 und DIN 1986-100; DeepSeek und GoogleAI bestätigen indirekt die Nichtkonformität durch Funktions- und Sicherheitskritik – Konsens besteht. Statische Prüfung vor Erweiterung ✅ Konsens DeepSeek und Qwen fordern dies explizit und unmissverständlich; GoogleAI erwähnt es nicht – die sicherere Einschätzung gilt als Konsens. Zubetonierung als Lösung ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek verwerfen dies klar; GoogleAI äußert keine Stellungnahme – Konsens bildet die sichere, ablehnende Haltung. Fachliche Prüfung durch Experten ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängig voneinander den Einsatz eines zertifizierten Sanitär-Fachbetriebs, zudem Qwen und DeepSeek zusätzlich einen Tragwerksplaner oder Bausachverständigen. 👉 Handlungsempfehlung: Der 60 × 60 cm-Pumpensumpf ist nicht für eine dauerhafte, normkonforme und sicherheitsgerechte Nutzung einer Fäkalienhebeanlage geeignet. Eine Inbetriebnahme ist ohne vorherige, schriftlich dokumentierte Bestätigung durch einen zertifizierten Sanitärtechniker und einen Tragwerksplaner rechtswidrig und gefährlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rückstau bei gleichzeitiger WC-Spülung und Duschbetrieb Überflutung des Kellers mit fäkalienhaltigem Abwasser, massive Hygieneschäden, Sanierungskosten ab 20.000 € 🔴 Risiko Unzulässige Eigenvergrößerung ohne statische Prüfung Gefährdung der Tragfähigkeit der Bodenplatte, Rissbildung, langfristige Gebäudeschäden, Haftungsrisiko für Bauherr 🔴 Risiko Langfristiger Betrieb mit zu kleinem Sumpf Vorzeitiger Pumpenausfall, erhöhte Energie- und Wartungskosten, dauerhafte Geruchsbelästigung durch unvollständige Entlüftung 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN-Normen bei Abnahme oder Versicherungsfall Ablehnung von Schadensregulierungen durch Versicherung, Mängelrüge im Kaufvertrag (bei Erwerb), Haftung für Folgeschäden Dritter 🔴 Risiko Rechtliche Verantwortung bei Verzögerung der Mangelbeseitigung Verjährungsbeginn, Verschlechterung der Durchsetzbarkeit von Rückbau- oder Kostenerstattungsansprüchen gegenüber Bauunternehmer ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung vor Inbetriebnahme Kostengünstige, normkonforme Lösung mit voller Funktions- und Wartungssicherheit, Vermeidung nachträglicher Umbauten ✅ Chance Schriftliche Dokumentation der Mängel und Forderungen Rechtlich sichere Grundlage für Ansprüche gegenüber Bauunternehmer (Gewährleistung, Rückbau, Kostenerstattung) ✅ Chance Einsatz moderner kompakter Hebeanlagen mit optimierter Einbautechnik Mögliche Reduktion des nötigen Sumpfvolumens bei gleichzeitiger Einhaltung aller Normanforderungen (nur bei fachlicher Prüfung) ✅ Chance Integration einer automatischen Warnanlage (Überlaufsensor, Trockenlaufschutz) Frühzeitige Fehlererkennung, Reduzierung von Schadenshöhe bei Fehlfunktion, erhöhte Sicherheit für Bewohner ✅ Chance Überprüfung der gesamten Kellerausbauplanung durch Fachplaner Erkennung weiterer potenzieller Mängel (z. B. Abdichtung, Dränung, Entlüftung), ganzheitliche Verbesserung der Gebäudesicherheit Orientierungshilfen
- Sofortige Stilllegung prüfen: Betreiben Sie die Fäkalienhebeanlage im 60 × 60 cm-Sumpf nicht weiter, bis ein zertifizierter Sanitär- und Heizungsfachbetrieb schriftlich bestätigt hat, dass der Betrieb sicher und normkonform ist.
- Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen anerkannten Tragwerksplaner, um die Tragfähigkeit der Bodenplatte bei einer möglichen Nachvergrößerung bewerten zu lassen – keine Bohrungen oder Stemmarbeiten vorher!
- Normgerechte Prüfung durch Fachplaner: Beauftragen Sie einen Sanitär-Fachplaner mit der Prüfung der Sumpfabmessungen gegen DIN EN 12056-4 und DIN 1986-100 und der Erstellung eines schriftlichen Mängelgutachtens.
- Schriftliche Mängelrüge an Bauunternehmer: Fordern Sie per Einschreiben mit Rückschein den Bauunternehmer auf, den Sumpf auf 80 × 80 cm nachzubessern – verweisen Sie auf Vertragsverstoß, Normwidrigkeit und gesundheitliche Gefahr.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Vertragsunterlagen, Baupläne, Angebote, Liefer- und Montagescheine zur Fäkalienhebeanlage sowie Fotos des Sumpfes – benötigt für Gutachter und Rechtsverfolgung.
- Warnsystem nachrüsten (Übergangslösung): Installieren Sie als temporäre Sicherheitsmaßnahme einen akustischen und optischen Überlaufsensor mit automatischer Pumpenabschaltung – nur in Abstimmung mit dem Fachbetrieb.
- Pumpensumpf
- Ein Pumpensumpf ist ein Behälter, in dem sich Abwasser sammelt, bevor es von einer Pumpe zu einem höher gelegenen Abwasserkanal oder einer Kläranlage befördert wird. Er dient dazu, Abwasser aus tiefer liegenden Bereichen, wie Kellern, abzuleiten.
Verwandte Begriffe: Fäkalienhebeanlage, Abwasserpumpe, Rückstausicherung. - Fäkalienhebeanlage
- Eine Fäkalienhebeanlage ist eine spezielle Pumpe, die dazu dient, fäkalienhaltiges Abwasser aus unterhalb der Rückstauebene liegenden Sanitäranlagen (z.B. Toiletten, Duschen) in die Kanalisation zu befördern. Sie ist notwendig, wenn das Abwasser nicht durch natürliches Gefälle abfließen kann.
Verwandte Begriffe: Abwasserpumpe, Hebeanlage, Rückstauklappe. - Rückstauebene
- Die Rückstauebene ist die höchste Ebene, bis zu der das Abwasser in der Kanalisation ansteigen kann. Sie liegt in der Regel auf Straßenniveau. Sanitäranlagen, die unterhalb dieser Ebene liegen, müssen durch eine Rückstausicherung geschützt werden.
Verwandte Begriffe: Rückstau, Rückstauklappe, Hebeanlage. - Abwasserpumpe
- Eine Abwasserpumpe ist eine Pumpe, die dazu dient, Abwasser von einem tieferen zu einem höheren Punkt zu befördern. Sie wird in verschiedenen Bereichen eingesetzt, z.B. in Kellern, in der Landwirtschaft oder in der Industrie.
Verwandte Begriffe: Tauchpumpe, Schmutzwasserpumpe, Fäkalienpumpe. - производительность
- Die производительность einer Pumpe gibt an, wie viel Flüssigkeit sie in einer bestimmten Zeit fördern kann. Sie wird in der Regel in Litern pro Minute (l/min) oder Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben.
Verwandte Begriffe: Förderhöhe, Druck, Volumenstrom. - Verstopfung
- Eine Verstopfung entsteht, wenn der Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einem Rohr oder einer Leitung behindert wird. Dies kann durch Ablagerungen, Fremdkörper oder andere Hindernisse verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Rohrreinigung, Abflussreiniger, Kanalreinigung. - Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei metallischen Werkstoffen führt Korrosion oft zu Rostbildung.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung.
- Welche Größe sollte ein Pumpensumpf für eine Fäkalienhebeanlage haben?
Die Größe des Pumpensumpfs hängt von der производительности der Fäkalienhebeanlage und dem anfallenden Abwasservolumen ab. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zu beachten und einen Fachmann zu konsultieren, um die optimale Größe zu bestimmen. Ein zu kleiner Pumpensumpf kann zu Problemen wie häufigem Anspringen der Pumpe, Überhitzung und Verstopfungen führen. - Was passiert, wenn der Pumpensumpf zu klein ist?
Ein zu kleiner Pumpensumpf kann dazu führen, dass die Pumpe häufiger anspringt, was zu erhöhtem Verschleiß und einer kürzeren Lebensdauer der Anlage führt. Außerdem kann es zu Überhitzung, Verstopfungen und Geruchsproblemen kommen. Im schlimmsten Fall kann der Pumpensumpf überlaufen und zu Wasserschäden führen. - Kann man einen Pumpensumpf nachträglich vergrößern?
Ja, es ist möglich, einen Pumpensumpf nachträglich zu vergrößern. Dies ist jedoch mit Aufwand und Kosten verbunden. Es ist ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen, um die Machbarkeit und die erforderlichen Maßnahmen zu prüfen. Gegebenenfalls muss die Bodenplatte angepasst und der neue Pumpensumpf fachgerecht eingebaut werden. - Wie oft muss ein Pumpensumpf gereinigt werden?
Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Nutzung und der Art des Abwassers ab. In der Regel sollte ein Pumpensumpf mindestens einmal jährlich gereinigt werden, um Ablagerungen und Verstopfungen zu vermeiden. Bei starker Verschmutzung kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein. - Was kostet die Installation eines Pumpensumpfs?
Die Kosten für die Installation eines Pumpensumpfs variieren je nach Größe, Material und den örtlichen Gegebenheiten. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Preise zu vergleichen. Die Kosten können zwischen einigen hundert und mehreren tausend Euro liegen. - Welche Normen gelten für Pumpensümpfe?
Für Pumpensümpfe gelten verschiedene Normen, die unter anderem die Anforderungen an die Größe, die Materialien und die Sicherheit regeln. Es ist wichtig, dass der Pumpensumpf den geltenden Normen entspricht, um einen sicheren und zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten. Ein Fachbetrieb kann Sie über die relevanten Normen informieren. - Wie kann man Verstopfungen im Pumpensumpf vermeiden?
Um Verstopfungen zu vermeiden, sollten keine Feststoffe, Hygieneartikel oder andere nicht abbaubare Materialien in die Toilette oder den Abfluss gelangen. Regelmäßige Reinigung des Pumpensumpfs und der Pumpe kann ebenfalls dazu beitragen, Verstopfungen vorzubeugen. - Was tun bei Geruchsproblemen im Zusammenhang mit dem Pumpensumpf?
Geruchsprobleme können durch Ablagerungen und längere Verweilzeiten des Abwassers entstehen. Regelmäßige Reinigung des Pumpensumpfs und die Verwendung von geruchsneutralisierenden Mitteln können helfen, die Geruchsbildung zu reduzieren. In manchen Fällen kann auch eine bessere Belüftung des Pumpensumpfs erforderlich sein.
- Dimensionierung von Pumpensümpfen
Die korrekte Größe eines Pumpensumpfs ist entscheidend für die Funktion der Hebeanlage. - Wartung von Fäkalienhebeanlagen
Regelmäßige Wartung verlängert die Lebensdauer und vermeidet Ausfälle. - Rückstausicherung im Keller
Schutz vor Überflutung durch Rückstau aus der Kanalisation. - Geruchsbildung in Abwasseranlagen
Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Geruchsbelästigung. - Gesetzliche Vorschriften für Abwasserentsorgung
Informationen zu den geltenden Normen und Richtlinien.
Pumpensumpf: Bedarf prüfen – Erweiterung wirklich nötig?
Brauchen Sie ihn oder nicht?
Wieso denken Sie nur darüber nach, ihn auf 80x80 zu erweitern, wenn jemand anderer schuld ist? Wieso denken Sie ans Zubetonieren? Brauchen Sie den Pumpensumpf eventuell gar nicht? Warum stellen Sie die angebliche Maßabweichung erst nach Rechnungsstellung fest? Gab es keinen objektüberwachenden Architekten? Was steht im Werkplan? Was steht im genehmigten Entwässerungsplan? -
Pumpensumpf-Dimensionierung: DIN-Anforderungen für Fäkalien
wirklich Pumpensumpf?
Eines verstehe ich nicht:
Würde es sich um einen Pumpensumpf handeln, wäre 80x80 ein Monster. Fertigteilschächte, z.B. der Pentaflex DNAbk. 400, mit 100er Zulauf und 2x 50er Anschluss für Strom und Ablauf, hat Durchmesser 40 cm und ist 50 cm hoch.
Läuft wirklich fäkalienhaltiges Abwasser über den Pumpensumpf, wäre er nach DINAbk. 12056-4 gar nicht zulässig. Zulässig wäre nur eine Anlage mit eigenem, vom Gebäude getrennten Sammelbehälter. Dann wäre Ihr "Pumpensumpf" aber keiner, sondern er wäre ein Aufstellraum für eine geschlossene Hebeanlage. Nach DIN 12056 wäre aber 80x80 dafür viel zu klein, weil rund um und auch über der Anlage mindestens 60 cm Arbeitsraum sein müssten. Der Aufstellraum selbst bräuchte wiederum einen Pumpensumpf, aber keinen mit 80x80, sondern wesentlich kleiner, siehe oben.
Ist das alles sauber projektiert? Wassermengen, Pumpvolumen, Sumpfvolumen, Schaltdifferenz, Ausschalthöhe, Förderhöhe etc. alles sauber berechnet? Dann wären 8 zusätzliche Striche im Plan wohl die geringste Planungsarbeit gewesen. Insgesamt scheint es mir mit der Planung und der daran anschließenden Bestellung eines "Pumpensumpfes" schwer im Argen zu liegen. -
Fäkalienhebeanlage: Einbau in Aussparung statt Pumpensumpf
Vielleicht ist Pumpensumpf nicht der richtige Begriff
Es handelt sich um eine Aussparung in der Bodenplatte, in die die Fäkalienhebeanlage eingebaut werden soll. Das Abwasser fließt also direkt in die Anlage und wird dann in den Kanal hochgepumpt. Die Pumpenanlage dient lediglich für die Anschlüsse im Keller (Heizung, Dusche, WC, und zwei Waschbecken). Im Werkplan war ursprüngliche eine Anlage vorgesehen, welche auf dem Boden aufgestellt wird. Da uns aber der Sanitärmensch empfohlen hat, die Pumpe in die Bodenplatte zu integrieren (wegen Gefälle) haben wir nachträglich die Aussparung in der Bodenplatte vereinbart.
Mit dem Architekten haben wir vereinbart, dass er nur die einzelnen Gewerke abnimmt. Allerdings ist ihm das zu kleine Maß auch nicht aufgefallen. -
Vorgesehen war übrigens eine
Jung Compli 400 -
Jung Compli 400: Datenblatt-Hinweise zu Aufstellung & DIN EN 12056-4
Datenblatt Jung Compli 400
Lesen Sie mal das Datenblatt unter , dann sehen Sie meine Aussagen zur Aufstellung bestätigt: " ... entsprechend den Vorschriften der DINAbk. EN 12056-4 mit Sammelbehälter innerhalb von Gebäuden, 60 cm freistehend für Bedienung und Wartung, einzubauen. " Da geht weder ein Schacht 60x60 noch einer mit 80x80. Das ist also vom Startweg falsch eingefädelt, da muss jeder Schacht kleiner 150x150 falsch sein. Wenn Sie selbst geplant bzw. umgeplant haben, auf Zuruf eines Sanitärinstallateurs, sind Sie selbst verantwortlich. Der Architekt hat, wenn er mit der Objektüberwachung beauftragt ist, auf Übereinstimmung mit der Planung zu prüfen. Stelle ich mir bei mündlicher Eigenplanung und des Beauftragens lediglich "einiger Abnahmen" echt schwierig vor. Bauen in der Grauzone?Wieviel Planung/Hirnschmalz/Objektüberwachung kann ich weglassen, damit immer noch ein leidlich akzeptables Haus hinten raus kommt? Ich wende mich lieber ab mit Grausen ... nichts für ungut. -
Pumpensumpf: Architekten-Aussage zu 60x60 ausreichend?
Ja, ja, musste so kommen ...
jetzt heißt es wieder am falschen Ende gespart und die tolle Architektenschaft sind die wahren Heilsbringer.
Hierzu nur eine kleine Anmerkung. Habe zwischenzeitlich mit unseren Architekten gesprochen (er war nämlich dabei, als wir mit dem Bauunternehmer die Änderungen besprochen haben). Er meinte 60 x 60 würden vollkommen ausreichen ...
Da hätte wohl die Bauüberwachung durch ihn auch nicht viel gebracht! -
Pumpensumpf: 80x80 ausreichend? – Bedingungen für Jung Compli 400
Na gut ...
da hätte wirklich ein Blick ins Datenblatt gereicht um festzustellen, dass die Jung Compli 400 knapp breiter als 60 cm ist. Unabhängig von der DINAbk., die sicher bei tiefen Schächten ihre Berechtigung hat, wäre aber ein Innenmaß von 80x80 cm ausreichend wenn: 1. der Schacht nicht wesentlich tiefer ist als 60 cm unter OK Bodenplatte, 2. der Zufluss fast genau mittig und 3. in der richtigen Höhe aus der Schachtwand kommt.
Mit anderen Worten ... hier ist noch mehr Planungsleistung notwendig als bei einem Schacht lt Vorgabe.
Es gibt sicher noch andere leistungsfähige Anlagen mit anderer Bauform. Hoffen wir mal, dass der Schacht hierfür nicht zu flach geraten ist.
Gruß -
Pumpensumpf: Architekt empfiehlt 60x60 für 65cm Anlage? Unglaubwürdig!
das kann ich mir nicht vorstellen
Der Architekt meinte bei der Festlegung, 60x60 würden als Schacht für die 65 cm breite Jung Compli 400 ausreichen? Wenn Sie Architekten schlechtreden wollen, sollten Sie sich etwas weniger Weltfremdes einfallen lassen. Wir haben heute erst den 25. März, nicht den 1. April. -
Pumpensumpf: Alternativen zur Jung Compli – Kleinere Pumpen möglich?
Will meinen Architekten nicht schlecht reden,
aber die doch etwas überhebliche Antwort von Herrn Stubenrauch ist etwas nervig, wenn man schon mit Problemen kämpft. Habe mich jetzt schon mal nach Alternativen umgesehen und es scheint ja auch kleinere Pumpen zu geben. Tief genug müsste der Schaft auf jeden Fall sein (noch nicht gemessen, aber mit Sicherheit ebenfalls 60 cm). Die Jung Compli hat die Heizungs- und Sanitärinstallationsfirma vorgeschlagen, deshalb wollten die den Schacht auch 80 x 80. -
Pumpensumpf: Jung Compli bekannt? Architekt trägt Mitschuld!
war die Jung Compli am Termin bekannt?
Ihr Architekt steht auch nach Ihrer Antwort unglaublich schlecht da und hat eine Rehabilitation verdient. War die Jung Compli am Termin bekannt, als gemeinsam mit dem Architekten über 60x60 gesprochen wurde? War der Sanitärmensch dabei? Wie war der Informationsfluss tatsächlich? Sie müssen doch zugeben, dass hier Defizite und Ungereimtheiten vorliegen. Bei einem geregelten Planungs- und Bauablauf, wie ich ihn als Architekt gewöhnt bin, kann so etwas nicht passieren. Nichts anderes wollte ich mit meinem drastischen Hinweis auf das Bauen in der Grauzone ausdrücken. -
Hebeanlagen-Alternativen: Kessel & ACO Passavant im Vergleich
mal ein paar links:
Die werden hier viel eingebaut, wohl weil das Werk gleich um die Ecke ist.
oder diese sind auch sehr gebräuchlich: -
Jung Compli 400 -
Hups, neu laden hat Beitrag nochmals erzeugt.
Sorry hierfür -
Hebeanlage: Sanibroy Sanicubic als Produktvorschlag
Anderer Produktvorschlag
Siehe hier -
Pumpensumpf: Lösung trotz DIN-Abweichung gefunden!
Vielen Dank für die Vorschläge.
Nach den Datenblättern zu Folge, scheint es eine Lösung für unser Problem zu geben, auch wenn diese dann nicht ganz der DINAbk. entspricht. -
Pumpensumpf: Warneinrichtung & Notstrom bei Stromausfall!
Und bei Stromausfall
auch gleich eine Warneinrichtung eingebaut? Evtl. Notstromaggregat.
Denn wenn der Keller wegen kein Strom "absäuft" auch nicht so toll. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Pumpensumpf zu klein? Korrektur für Fäkalienhebeanlage
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dimensionierung eines Pumpensumpfs für eine Fäkalienhebeanlage im Keller. Es wird hinterfragt, ob die vorhandenen Maße von 60x60 cm ausreichend sind und welche Alternativen es gibt. Die Einhaltung der DINAbk. EN 12056-4 wird thematisiert, sowie die Rolle des Architekten und Sanitärinstallateurs bei der Planung. Zudem werden verschiedene Hebeanlagen-Modelle und Notstromlösungen diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Jung Compli 400: Datenblatt-Hinweise zu Aufstellung & DIN EN 12056-4 entsprechen weder ein 60x60 noch ein 80x80 Schacht den Vorgaben der DIN EN 12056-4 für die Aufstellung der Jung Compli 400.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Fäkalienhebeanlage: Einbau in Aussparung statt Pumpensumpf wird klargestellt, dass es sich um eine Aussparung in der Bodenplatte handelt, in die die Fäkalienhebeanlage eingebaut wird, was die Dimensionierungsfrage beeinflusst.
🔧 Praktische Umsetzung: Es werden alternative Hebeanlagen von Kessel (siehe Hebeanlagen-Alternativen: Kessel & ACO Passavant im Vergleich) und Sanibroy (siehe Hebeanlage: Sanibroy Sanicubic als Produktvorschlag) vorgeschlagen, die möglicherweise besser für die gegebenen Platzverhältnisse geeignet sind.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Datenblätter der in Frage kommenden Fäkalienhebeanlagen (z.B. Jung Compli 400) genau, um die erforderlichen Maße und die Einhaltung der DIN-Normen sicherzustellen. Klären Sie die Verantwortlichkeiten und den Informationsfluss zwischen Architekt, Sanitärinstallateur und Bauherr, um Planungsfehler zu vermeiden. Beachten Sie auch den Beitrag Pumpensumpf: Warneinrichtung & Notstrom bei Stromausfall! und planen Sie eine Notstromversorgung ein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pumpensumpf, Fäkalienhebeanlage, Kellerentwässerung, Abwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11869: Pumpensumpf zu klein? Maße, Folgen & Korrektur für Fäkalienhebeanlage
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Pumpensumpf vs. Hebeanlage: Kosten, Installation & Unterschiede für Dusche/Badewanne/WC?
- BAU-Forum - Keller - Drückendes Wasser im Neubau: Ursachen, Lösungen & Notfallmaßnahmen für Drainage?
- … in die Kanalisation oder ein anderes Gewässer ableitet. Verwandte Begriffe: Revisionsschacht, Pumpensumpf, Kontrollschacht …
- … Eine Hebeanlage wird eingesetzt, um Abwasser oder Drainage-Wasser auf …
- … zu pumpen, wenn ein natürlicher Abfluss nicht möglich ist. Verwandte Begriffe: Abwasserpumpe, Rückstausicherung, Fäkalienhebeanlage …
- BAU-Forum - Keller - Keller ohne Pumpensumpf: Hebeanlage für Kondenswasser – Alternativen & Kosten?
- BAU-Forum - Keller - Bodenablauf im Keller: Installation, Notwendigkeit von Hebeanlage & Pumpensumpf?
- BAU-Forum - Neubau - Abwasserpumpe im Keller notwendig? Funktion, Kosten & Installation für Waschmaschine
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Hebeanlage richtig anschließen: Anleitung, Rohrdurchmesser, Gefahren & Vorgehensweise?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - WC im Keller unter Rückstauebene entwässern: Schmutzwasserhebeanlage, Überflurhebeanlage oder Tauchpumpe?
- … WC Keller entwässern, Rückstauebene, Schmutzwasserhebeanlage, Überflurhebeanlage, Tauchpumpe, Abwasser, Rückstausicherung, Sanitärinstallation …
- … Rohrleitung und Rohrbogen (für die Rückstausicherung) führen und dann in das Abwasserrohr einführen. …
- … Schmutzwasserhebeanlage: Eine Schmutzwasserhebeanlage ist geeignet, um fäkalienhaltiges Abwasser (Schmutzwasser) aus dem WC und Grauwasser (z.B. Waschbecken, Dusche) zu fördern. …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Fäkalien- & Brauchwasserentsorgung im Keller: Welche Hebeanlage für WC, Waschmaschine & Küche?
- … Fäkalienhebeanlage, Brauchwasserentsorgung, Keller, Toilette, Waschmaschine, Teeküche, Abwasserpumpe, Pumpensumpf …
- … Sanitärtechnik, Abwassertechnik, Keller …
- … Toilette, Waschmaschine und Teeküche. Was ist hierfür die geeignetste Lösung: separate Fäkalienhebeanlage (klein) mit Pumpe im Pumpensumpf - oder gleich eine Fäkalienhebeanlage, …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Grundstückskauf trotz Kanal über Kellerniveau: Risiken, Hebeanlage & Alternativen?
- … Grundstückskauf, Kanalisation, Kellerniveau, Hebeanlage, Wohnkeller, Einliegerwohnung, Abwasserentsorgung, Rückstau …
- … Grundstückskauf, Kellerbau, Abwassertechnik …
- … liegt. Dies stellt eine grundlegende entwässerungstechnische Herausforderung dar, da das anfallende Abwasser nicht im freien Gefälle abfließen kann. Eine Hebeanlage ist hier technisch …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pumpensumpf, Fäkalienhebeanlage, Kellerentwässerung, Abwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pumpensumpf, Fäkalienhebeanlage, Kellerentwässerung, Abwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pumpensumpf zu klein? Maße, Folgen & Korrektur für Fäkalienhebeanlage
Suche nach: Pumpensumpf zu klein? Was tun?
Suche nach: Pumpensumpf, Fäkalienhebeanlage, Kellerentwässerung, Abwasser, Sanitär, Maße, Größe, Korrektur
