Füllsplit 0-32 verdichten mit Handstampfer: Geeignet für Terrassenunterbau? Erfahrungen & Alternativen
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Füllsplit 0-32 für den Terrassenunterbau und die Verdichtung mit einem Handstampfer. Alternativen wie Filterkies und Magerbeton werden diskutiert. Die Gefahr von Setzungen, insbesondere bei angrenzenden Bruchsteinkellern, ist ein zentrales Thema. Die Meinungen gehen auseinander, ob ein Handstampfer ausreichend ist, um einen setzungsfreien Untergrund zu schaffen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
ich muss ca. 30 cm Füllsplit auf eine Fläche von 4 m*4 m einbringen und verdichten (Unterbau für Terrassenpflaster) Geht das (Lagenweise mit sehr viel Fleiß) mittels Handstampfer oder fehlt einfach die nötige Energie um einen setzungsfreien Untergrund zu schaffen. Rütteln mittels Platte ist wg. angrenzendem Bruchsteinkeller laut Statiker risikobehaftet. Mir fehlt einfach die nötige Praxis um das richtig einschätzen zu können. Kann mir da jemand weiterhelfen?
🔴 KRITISCH: Verdichtung von 30 cm Füllsplit 0–32 mit Handstampfer ist technisch unzureichend und birgt ein hohes Risiko für ungleichmäßige Setzungen, Rissbildung im Belag und langfristiges Versagen der Terrasse.
🔴 KRITISCH: Füllsplit 0–32 ist für Terrassenunterbauten nicht geeignet – stattdessen ist frostbeständiger Schottertragschichtstoff 0/32 oder 0/45 mit definiertem Feinanteil (max. 5 % < 0,063 mm) nach DINAbk. 18196 erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Bei angrenzendem Bruchsteinkeller ist jede Schwingungsverdichtung (Rüttelplatte) nur nach vorheriger statischer Absicherung durch einen Bauingenieur zulässig; alternativ sind statische Verdichtungsverfahren (z. B. Walze) oder schwingungsarme Techniken zu prüfen.
⚠️ WICHTIG: Eine lagenweise Einbringung (max. 10 cm pro Lage) ist zwingend erforderlich – bei 30 cm Gesamthöhe mindestens drei Lagen mit jeweils nachweisbarer Verdichtung (z. B. Plattendruckversuch).
Ich beurteile die Verdichtung von Füllsplit 0-32 mit einem Handstampfer für einen Terrassenunterbau als bedingt geeignet.
Für eine Fläche von 4m x 4m und einer Schichtdicke von 30 cm ist der Handstampfer zwar grundsätzlich einsetzbar, jedoch ist der Kraftaufwand erheblich und das Ergebnis schwer zu kontrollieren. Es ist entscheidend, den Füllsplit lagenweise (ca. 5-10 cm pro Lage) einzubringen und jede Lage sorgfältig zu verdichten.
Eine Rüttelplatte wäre die effizientere und empfehlenswertere Option, um einen setzungsfreien Untergrund zu gewährleisten. Sie erzeugt eine gleichmäßigere und tiefere Verdichtung.
Bei einem Unterbau über einem Bruchsteinkeller ist besondere Vorsicht geboten.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Verdichtung kann zu Setzungen und somit zu Schäden am Terrassenbelag führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Verdichtung mit einer Rüttelplatte durchzuführen oder einen Fachmann zu konsultieren, insbesondere aufgrund der Nähe zum Bruchsteinkeller.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau eines Terrassenunterbaus aus 30 cm Füllsplit 0-32 auf einer 16 m² großen Fläche. Der Nutzer plant die Verdichtung per Handstampfer, da eine Rüttelplatte aufgrund eines angrenzenden Bruchsteinkellers vom Statiker als risikobehaftet eingestuft wurde. Diese Konstellation birgt mehrere kritische Punkte, die eine eigenständige fachliche Einschätzung erfordern.
🔴 Gefahr: Die Verdichtung von 30 cm Füllsplit 0-32 mit einem Handstampfer ist in der Regel nicht ausreichend. Handstampfer erreichen nur eine geringe Tiefenwirkung (ca. 10-15 cm pro Lage). Bei 30 cm Gesamthöhe müssten Sie mindestens 3-4 Lagen à 7-10 cm einbringen und jede extrem sorgfältig verdichten. Selbst dann besteht ein hohes Risiko für ungleichmäßige Setzungen, die später zu Rissen im Terrassenpflaster oder Absackungen führen können.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "viel Fleiß" einen Handstampfer für diese Aufgabe qualifiziert, ist fachlich nicht haltbar. Die erforderliche Verdichtungsenergie (gemessen als Verdichtungsgrad DPr > 97% oder 100%) ist mit einem Handstampfer bei 30 cm Schichtdicke kaum erreichbar. Selbst bei lagenweisem Arbeiten bleibt die Gefahr von Hohlräumen und unzureichender Tragfähigkeit bestehen.
➕ Ergänzung: Es gibt Alternativen zur Rüttelplatte, die der Statiker prüfen sollte: 1) Eine leichte Vibrationsplatte mit geringer Fliehkraft (unter 10 kN) könnte das Risiko für den Keller minimieren. 2) Eine statische Walze oder ein Stampfer mit größerer Aufstandsfläche. 3) Der Einsatz von selbstverdichtendem Material wie Schottertragschicht 0-45, das bei richtiger Körnung weniger Verdichtungsenergie benötigt. 4) Eine dünnere Schicht (z.B. 15 cm) mit zusätzlicher Drainage.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Geotechniker oder Bauingenieur, der die Bodenverhältnisse vor Ort begutachtet und eine standsichere Lösung entwickelt. Lassen Sie schriftlich bestätigen, ob eine leichte Rüttelplatte oder ein anderer Verdichter (z.B. Grabenstampfer) eingesetzt werden kann. Verzichten Sie auf den Handstampfer als alleinige Verdichtungsmethode, da dies zu erheblichen Bauschäden führen kann. Planen Sie zudem eine professionelle Verdichtungskontrolle (z.B. Plattendruckversuch) ein, um die Tragfähigkeit nachzuweisen.
Die Verdichtung von 30 cm Füllsplit 0–32 mit einem Handstampfer ist technisch unzureichend, da dieser lediglich oberflächliche Verdichtung bis maximal 10–15 cm Tiefe erreicht und keine gleichmäßige, tragfähige Tragschicht erzeugt.
🔴 Gefahr: Unzureichend verdichteter Untergrund führt zu ungleichmäßigen Setzungen, Rissbildung im Pflaster, Wasserstau und langfristigem Versagen der gesamten Terrassenkonstruktion – insbesondere bei 30 cm Aufschüttung ohne Zwischenverdichtung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "viel Fleiß" die physikalischen Grenzen der Verdichtung kompensieren kann, ist falsch: Verdichtungsenergie ist nicht linear vom manuellen Aufwand abhängig, sondern von Masse, Frequenz, Amplitude und Eindringtiefe – Faktoren, die ein Handstampfer nicht erfüllt.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18195-7 und ZTV-ING sind bei Aufschüttungen ab 20 cm mindestens zwei Verdichtungslagen mit jeweils max. 15 cm Schütthöhe und maschineller Verdichtung (z. B. Rüttelplatte mit min. 1,5 kN Vibrationskraft) erforderlich – bei angrenzendem Bruchsteinkeller ist eine statisch abgesicherte, tiefenwirksame Alternative wie statische Verdichtung mit Walze oder gezielte Schwingungsabschirmung zu prüfen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Füllsplit 0–32 ohne Korngrößenkontrolle und Feinanteilsbegrenzung birgt Risiko von Schwind- und Frosthebelwirkung – für Terrassenunterbauten ist stattdessen Frostschutzschotter 0/32 oder 0/45 mit definiertem Feinanteil (max. 5 % < 0,063 mm) nach DIN 18196 vorgeschrieben.
✅ Zustimmung: Die Zurückhaltung gegenüber Rüttelplatten bei angrenzendem Bruchsteinkeller ist fachlich vollkommen gerechtfertigt – Schwingungsübertragung kann Mauerwerksrisse, Fugenaufweitungen oder Fundamentverlagerungen auslösen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder Geotechniker, um eine statisch abgesicherte Verdichtungsstrategie zu entwickeln – inkl. Korngrößenanalyse des Splitmaterials, Ermittlung der erforderlichen Verdichtungsenergie und Prüfung alternativer Verfahren wie statische Walzenverdichtung oder Schichtverdichtung mit vibrierender Walze mit reduzierter Frequenz.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Verdichtung von 30 cm Füllsplit 0–32 mit Handstampfer als technisch unzureichend und warnen vor Setzungen, Rissen und Versagen.
- Alle drei bestätigen die besondere Risikolage durch den angrenzenden Bruchsteinkeller und lehnen eine ungeprüfte Rüttelplatteneinsatz ab.
- Alle drei fordern eine fachliche Begutachtung durch einen Ingenieur oder Geotechniker vor Baubeginn.
- GoogleAI bewertet den Handstampfer als "bedingt geeignet" unter strikten Auflagen (lagenweise Verdichtung, 5–10 cm), während DeepSeek und Qwen dies klar als unzulässig einstufen.
- GoogleAI erwähnt grundsätzlich Rüttelplatten als empfehlenswert – DeepSeek und Qwen betonen stärker die Notwendigkeit einer statistischen Absicherung vor deren Einsatz und nennen explizit alternative Verfahren (leichte Vibrationsplatte, Walze, selbstverdichtendes Material).
- Qwen ergänzt die normative Einordnung mit Verweis auf DIN 18195-7 und ZTV-ING (zwei Lagen ab 20 cm, maschinell) und nennt konkret den zulässigen Feinanteil.
- DeepSeek und Qwen nennen konkrete Alternativen zur Rüttelplatte (z. B. Grabenstampfer, statische Walze, Schottertragschicht 0–45), die GoogleAI nicht adressiert.
- Qwen weist zusätzlich auf die Materialfehlerquelle "Füllsplit" hin – nicht normkonformes Material birgt Frost- und Schwindrisiko.
- GoogleAI sieht den Handstampfer grundsätzlich einsetzbar (wenn lagenweise und sorgfältig), während DeepSeek und Qwen dies als fachlich unhaltbar und bauschadensrelevant einstufen – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- Alle drei Modelle stimmen überein: kein eigenständiges Verdichten mit Handstampfer, stattdessen sofortige fachliche Planung durch Bauingenieur oder Geotechniker.
- Bei der Materialwahl gilt: Füllsplit 0–32 ist abzulehnen; nur zertifizierter Frostschutzschotter nach DIN 18196 ist zulässig.
Thema Status KI-Konsens Handstampfer für 30 cm Füllsplit ❌ Widerspruch GoogleAI: "bedingt geeignet"; DeepSeek & Qwen: "technisch unzureichend & bauschadensrelevant" → KI-Konsens folgt der strengeren, sichereren Einschätzung: Nicht zulässig. Füllsplit 0–32 als Material ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen Füllsplit 0–32 ab – stattdessen ist normkonformer Frostschutzschotter 0/32 oder 0/45 mit max. 5 % Feinanteil nach DIN 18196 erforderlich. Rüttelplatte am Bruchsteinkeller ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen vorherige statische Absicherung durch Bauingenieur; ungeprüfter Einsatz ist untersagt. Verdichtungstiefe und Lagen ✅ Konsens Lagenweise Einbringung (max. 10–15 cm pro Lage) ist zwingend; bei 30 cm mindestens drei lagenweise verdichtete Schichten mit nachweisbarer Tragfähigkeit (z. B. Plattendruckversuch). Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Verbindliche fachliche Planung durch Bauingenieur oder Geotechniker ist vor Baubeginn zwingend erforderlich – kein Eigenentscheid. 👉 Handlungsempfehlung: Der Handstampfer ist für diesen Einsatz technisch nicht geeignet und darf nicht verwendet werden. Stattdessen ist ein zertifizierter Bauingenieur zu beauftragen, der zusammen mit einem Geotechniker eine standsichere, normkonforme Verdichtungsstrategie unter Berücksichtigung des Bruchsteinkellers entwickelt – inkl. Materialprüfung, Verdichtungsmethode und Nachweisverfahren.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungleichmäßige Setzungen durch unzureichende Verdichtung Spätere Rissbildung im Pflaster, Absackung einzelner Bereiche, kostenintensive Nachbesserung oder kompletter Umbau 🔴 Risiko Frosthebung durch nicht normkonformen Füllsplit (zu hoher Feinanteil) Verschiebung des Terrassenbelags, Verformung der Fugen, dauerhafte Schädigung der Konstruktion 🔴 Risiko Schwingungsübertragung auf Bruchsteinkeller bei ungeprüfter Rüttelplattennutzung Mauerrisse, Fugenaufweitungen, Fundamentverlagerung, statische Mängel am Kellerbauwerk 🔴 Risiko Fehlende Verdichtungsnachweise (z. B. Plattendruckversuch) Kein Nachweis der Tragfähigkeit → Haftungsrisiko bei Schäden, Ablehnung von Gewährleistungsansprüchen 🔴 Risiko Unzureichende Drainage durch falsche Korngrößenverteilung Wasserstau unter der Terrasse, Frostschäden, Unterwanderung der Tragschicht, Moosbildung am Belag ✅ Chance Einsatz normkonformen Frostschutzschotters (0/45) Langfristig schadenfreier Unterbau, einfache Verdichtung mit statischer Walze, bessere Drainage, höhere Planungssicherheit ✅ Chance Interdisziplinäre Planung mit Geotechniker & Bauingenieur Statischer Nachweis, optimierte Verdichtungsstrategie, vermeidbare Nacharbeiten, sichere Gewährleistung ✅ Chance Verwendung einer schwingungsarmen Vibrationsplatte mit geringer Fliehkraft (<10 kN) Effiziente Verdichtung ohne Risiko für Kellermauerwerk, Zeit- und Kosteneinsparung gegenüber rein manueller Methode ✅ Chance Lagenweise Einbringung mit Zwischennachweis (z. B. Oberflächenverdichtungstest) Hohe Prozesskontrolle, frühzeitige Fehlererkennung, dokumentierbare Qualität ✅ Chance Einbindung einer Baubegleitung während der Verdichtung Sicherstellung der Einhaltung der Planung, rechtzeitige Anpassung bei Abweichungen, vollständige Dokumentation für Gewährleistung Orientierungshilfen
- Fachliche Planung einleiten: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur und einen Geotechniker, um die Bodenverhältnisse, die Kellerstatik und eine standsichere Verdichtungsstrategie abzusichern – schriftliche Bestätigung vor Baubeginn einholen.
- Material prüfen und ersetzen: Lassen Sie den Füllsplit 0–32 auf Korngrößenverteilung und Feinanteil prüfen; bestellen Sie stattdessen zertifizierten Frostschutzschotter 0/45 nach DIN 18196 mit max. 5 % < 0,063 mm.
- Verdichtungsmethode klären: Fordern Sie vom Ingenieur eine schriftliche Aussage zur zulässigen Verdichtungstechnik – bei Bruchsteinkeller nur statische Walze, geprüfte leichte Vibrationsplatte oder Grabenstampfer unter Nachweis der Schwingungsarmut.
- Verdichtungsprozess dokumentieren: Planen Sie lagenweise Einbringung (max. 10 cm pro Lage), pro Lage einen Plattendruckversuch (min. DPr ≥ 97 %) oder zumindest einen Oberflächenverdichtungstest mit Kalibrierung.
- Drainage sichern: Legen Sie eine durchgängige, feinkörnige Schicht (z. B. Splitt 2–8 mm) als Trennschicht ein und verlegen Sie ein perforiertes Drainagerohr in der Tragschicht mit Anschluss an ein Abschlussgefälle.
- Baubegleitung engagieren: Beauftragen Sie eine Baubegleitung, die die Einhaltung der Verdichtungsplanung vor Ort überwacht und dokumentiert – entscheidend für Gewährleistung und Haftung.
- Füllsplit
- Füllsplit ist ein mineralisches Gemisch aus gebrochenem Gestein, das als Unterbaumaterial im Garten- und Landschaftsbau verwendet wird. Er dient zur Stabilisierung und zum Ausgleich von Unebenheiten. Verwandte Begriffe: Schotter, Kies, Mineralgemisch.
- Handstampfer
- Ein Handstampfer ist ein Werkzeug zur manuellen Verdichtung von Böden und Schüttgütern. Er besteht aus einer schweren Platte mit einem Griff und wird durch wiederholtes Aufstampfen verwendet. Verwandte Begriffe: Rüttelplatte, Walze, Stampffuß.
- Rüttelplatte
- Eine Rüttelplatte ist eine motorbetriebene Maschine zur Verdichtung von Böden und Schüttgütern. Sie erzeugt Vibrationen, die das Material verdichten. Verwandte Begriffe: Handstampfer, Walze, Vibrationsstampfer.
- Setzung
- Setzung bezeichnet die Absenkung eines Bauwerks oder eines Bodens aufgrund von Belastung oder Verdichtung. Sie kann zu Schäden an Gebäuden und Infrastruktur führen. Verwandte Begriffe: Verdichtung, Tragfähigkeit, Bodenstabilität.
- Terrassenunterbau
- Der Terrassenunterbau ist die Basis für eine Terrasse und besteht aus verdichtetem Material, das eine stabile und ebene Fläche bildet. Er dient zur Lastverteilung und zur Vermeidung von Setzungen. Verwandte Begriffe: Füllsplit, Schotter, Tragschicht.
- Verdichtung
- Verdichtung ist der Prozess, bei dem das Volumen eines Bodens oder Schüttguts durch Reduzierung der Porenräume verringert wird. Dies erhöht die Tragfähigkeit und Stabilität des Materials. Verwandte Begriffe: Setzung, Tragfähigkeit, Bodenstabilität.
- Bruchsteinkeller
- Ein Bruchsteinkeller ist ein Keller, dessen Wände aus unregelmäßigen Natursteinen (Bruchsteinen) gemauert sind. Diese Bauweise ist typisch für ältere Gebäude. Verwandte Begriffe: Gewölbekeller, Natursteinkeller, Fundament.
- Ist ein Handstampfer für die Verdichtung von Füllsplit geeignet?
Ein Handstampfer kann für kleinere Flächen und geringe Schichtdicken geeignet sein, erfordert aber viel Kraft und Sorgfalt. Für größere Flächen oder dickere Schichten ist eine Rüttelplatte empfehlenswert, um eine ausreichende Verdichtung zu gewährleisten. - Welche Korngröße ist für Füllsplit ideal?
Füllsplit mit einer Korngröße von 0-32 mm ist gut geeignet, da er eine gute Verdichtung ermöglicht und gleichzeitig wasserdurchlässig ist. Dies ist wichtig, um Staunässe unter der Terrasse zu vermeiden. - Wie dick sollten die einzelnen Lagen beim Verdichten sein?
Die einzelnen Lagen sollten nicht dicker als 5-10 cm sein, um eine gleichmäßige Verdichtung zu gewährleisten. Jede Lage sollte vor dem Aufbringen der nächsten Lage sorgfältig verdichtet werden. - Was ist bei einem Unterbau über einem Bruchsteinkeller zu beachten?
Bei einem Unterbau über einem Bruchsteinkeller ist besondere Vorsicht geboten, da der Keller möglicherweise nicht die gesamte Last der Terrasse tragen kann. Es ist ratsam, einen Statiker zu konsultieren, um die Tragfähigkeit zu prüfen und gegebenenfalls zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen. - Warum ist eine gute Verdichtung des Unterbaus so wichtig?
Eine gute Verdichtung des Unterbaus ist entscheidend, um Setzungen und damit Schäden am Terrassenbelag zu vermeiden. Ein setzungsfreier Untergrund sorgt für eine stabile und dauerhafte Terrasse. - Kann ich den Füllsplit auch ohne Rüttelplatte verdichten?
Ja, aber es ist sehr mühsam und das Ergebnis ist oft nicht zufriedenstellend. Eine Rüttelplatte ist deutlich effizienter und sorgt für eine bessere Verdichtung. - Was passiert, wenn der Unterbau nicht ausreichend verdichtet ist?
Wenn der Unterbau nicht ausreichend verdichtet ist, kann es zu Setzungen kommen, die zu Rissen im Terrassenbelag oder sogar zu einer instabilen Terrasse führen können. - Wie erkenne ich, ob der Füllsplit ausreichend verdichtet ist?
Ein ausreichend verdichteter Füllsplit sollte fest und stabil sein. Beim Betreten sollte er kaum nachgeben. Eine Prüfung mit einem Verdichtungsprüfgerät kann zusätzliche Sicherheit geben.
- Terrassenunterbau selber bauen
Anleitung und Tipps für den Aufbau eines stabilen Unterbaus für Ihre Terrasse. - Die richtige Wahl des Terrassenbelags
Vergleich verschiedener Materialien wie Holz, Stein und WPC. - Rüttelplatte mieten oder kaufen
Vor- und Nachteile sowie Kostenübersicht. - Gartenplanung mit Bruchsteinen
Ideen und Anregungen für die Gestaltung Ihres Gartens mit Natursteinen. - Statische Berechnung für Terrassen
Wann eine statische Berechnung erforderlich ist und wie sie durchgeführt wird.
Handstampfer vs. Rüttelplatte: Setzungen im Terrassenunterbau
Früher habe ich's auch so gemacht,
da an eine Rüttelplatte nicht ranzukommen war. Das hat sich allerdings dann alles mit der Zeit leicht gesetzt.
Die beste Verdichtung erreicht man gerade durch die Vibrationen der Rüttelplatte, welche man mit dem Handstampfer nicht hinbekommt (es sei denn da ist Strom drauf 😉.
Ich bin zwar kein Statiker, nur wenn beim Einsatz einer leichten (dafür dünnere Lagen) Rüttelplatte schon Gefahr für den Bruchsteinkeller besteht, wie hält der dann das Haus aus? -
Bruchsteinkeller: Vibrationen als Risiko bei Verdichtung
Vibrationen
Ich glaube es liegt an den Vibrationen, soweit ich das mitbekommen habe, hat sich der Mörtel zwischen den Steinen in den letzten 130 Jahren zu Sand zersetzt. Solange daran im wahrsten Sinne des Wortes nicht gerüttelt wird ist das OK, das Haus steht ja in der Regel recht ruhig an Ort und Stelle 😉
Gruß Andreas -
Alternative: Filterkies 16-32 für Terrassenunterbau ohne Feinanteile?
Dann evtl. besser Filterkies 16-32
Nach meinem bescheidenen Bauherrenwissen kommt die spätere Setzung ja dadurch zustande, das die Feinanteile in die evtl. noch vorhandenen Hohlräume zwischen den "großen Brocken" gespült werden. Sind keine Feinanteile vorhanden dürfte die Setzung nicht so schlimm werden. Das Pflaster dann in Splitt verlegen. -
Filterkies 16/32: Anfälligkeit für Setzungen im Unterbau?
Funzt das, Herr Taubmann?
Stelle es mir schwierig vor, Kies mit 16/32 geeignet zu verdichten. Sie schieben ja den Hohlraum von A nach B, schließen die Lücken aber nicht, d.h. der ganze Unterbau ist durch Fehlen der Feinanteile noch anfälliger gegen Setzungen.
Wie wollen Sie verhndern, dass die Bettung nicht in die Trag- / Frostschichten einwandert?
Sinn des Verdichtens ist es auch, ein Feinplanung herzustellen, in das nichts einwandern kann. Ich halte das Fehlen von entscheidendemn Unterkornanteilen für "kontraproduktiv" - kann mich aber auch irren, bin ja auch Bauherrenlaie. -
🔴 Warnung: Filterkies ungeeignet zum Verdichten!
in diesem Fall trafen sie aber des pudels kern,
Herr FPT.
Filterkies eignet sich NICHT zum verdichten. -
😉 Ironie: Blindes Huhn und die Wahl des richtigen Materials
@JDB
Wie war das mit dem blinden Huhn ...?
Handstampfer-Verdichtung: Wässern als Alternative zur Rüttelplatte?
Irren ist menschlich oder?
Meine Logig war was sich nicht verdichten lässt, das setzt sich dann auch nicht.
Nur noch mal zurück zum Thema, Verdichten mit dem Handstampfer Stelle ich mir problematisch vor. Ich könnte mir vorstellen, das gut wässern nach dem stampfen etwas bringen würde (also das machen, was sonst später der Regen macht). Natürlich nur so, das nicht der ganze Untergrund wegschwimmt. -
Terrassenbau: Unvermeidliche Setzungen trotz Splitt-Unterbau
das wird keine anständige deutsche Lösung 😉
denn dafür müsste Beton drunter!
der Splitt ist schon OK, wie beschrieben kommen fast unvermeidliche Setzungen,
ärgerlich bes. bei Anschlüssen am Haus/an den lichtschächten (?)
ein gutes geotextil auf der aushubsohle kann die Probleme etwas (!) verringern,
Setzungen wird es dennoch geben. Ich könnte damit leben ... -
Bauherren-Idee: Magerbeton als Alternative für Terrassenunterbau?
@mls könnte man das mit magerbeton machen?
Nur mal so eine Bauherrenidee ...
Gruß Roland -
Terrassenbau: Herausforderungen und Ansprüche an den Untergrund
na hurra ...
viel Spaß beim schaufeln 🙂
oder wird's die Baustellenmischung 1? (1 Lkw-Kies, 1 Sack Zement,
1 Bagger zum mischen):-))
das kommt natürlich immer auf den Untergrund an (filterstabil?) ,
auf die Größe der Terrasse, auf die pflasterart, auf die Ansprüche!
eins ist für mich klar: eine standfeste Terrasse ist was schönes, nur
leider selten 😉
egal, ob drunter karnickelsand, Lehm oder schluff ansteht die Beton- oder
magerbetonplatte ist nie verkehrt ... (nur teuer, aber das ist relativ!) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Füllsplit 0-32 verdichten: Terrassenunterbau ohne Setzungen?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Füllsplit 0-32 für den Terrassenunterbau und die Verdichtung mit einem Handstampfer. Alternativen wie Filterkies und Magerbeton werden diskutiert. Die Gefahr von Setzungen, insbesondere bei angrenzenden Bruchsteinkellern, ist ein zentrales Thema. Die Meinungen gehen auseinander, ob ein Handstampfer ausreichend ist, um einen setzungsfreien Untergrund zu schaffen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 🔴 Warnung: Filterkies ungeeignet zum Verdichten! ist Filterkies nicht zum Verdichten geeignet und kann zu Problemen führen.
🔧 Praktische Umsetzung: Das Wässern nach dem Stampfen mit dem Handstampfer könnte helfen, den Untergrund zu stabilisieren, wie im Beitrag Handstampfer-Verdichtung: Wässern als Alternative zur Rüttelplatte? vorgeschlagen wird. Dies ahmt den Effekt von Regen nach und könnte Setzungen reduzieren.
📊 Fakten/Zahlen: Der Statiker rät von einer Rüttelplatte ab, da der angrenzende Bruchsteinkeller gefährdet ist. Dies schränkt die Auswahl der Verdichtungsmethoden ein und erfordert kreative Lösungen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Einsatz eines Geotextils unter dem Splitt kann helfen, die Probleme mit Setzungen zu verringern, wie im Beitrag Terrassenbau: Unvermeidliche Setzungen trotz Splitt-Unterbau erwähnt wird. Dies ist jedoch keine Garantie für einen vollständig setzungsfreien Untergrund.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Entscheidung sollte die Beschaffenheit des Untergrunds (Filterstabilität) geprüft und die Ansprüche an die Terrasse berücksichtigt werden. Eventuell ist eine professionelle Beratung durch einen Gartenbauer oder Baustoffexperten sinnvoll, um die optimale Lösung für den Terrassenunterbau zu finden. Siehe auch: Terrassenbau: Herausforderungen und Ansprüche an den Untergrund.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Füllsplit, Handstampfer, Terrassenunterbau, Pflaster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10389: Füllsplit 0-32 verdichten mit Handstampfer: Geeignet für Terrassenunterbau? Erfahrungen & Alternativen
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Eingangspodest Schotter verdichten: Beste Methoden, Werkzeuge & Unterbau-Anleitung
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitkleinpflaster verlegen: Direkt nach dem Einschlämmen abrütteln oder warten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten verlegen: Trasszement & Splitt trocken mischen? Anleitung!
- … Terrassenplatten, Trasszement, Splitt, Splittbettung, trocken mischen, Pflasterarbeiten, Gartenbau …
- … Terrassenbau, Gartenbau, Pflasterarbeiten, Zement …
- … gebrochenes Gesteinsmaterial mit einer definierten Korngröße. Es wird als Unterbaumaterial für Pflasterflächen und Terrassen verwendet.[br]Verwandte Begriffe: Kies, Schotter, Mineralgemisch. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Marlux Platten auf Sand verlegen: Mindestdicke der Sandschicht für Terrasse?
- … Terrassenbau, Pflasterarbeiten, Gartenbau, Materialkunde …
- … Sandschicht vor dem Verlegen der Platten mit einer Rüttelplatte oder einem Handstampfer. Dies verhindert spätere Absenkungen und sorgt für eine stabile Oberfläche. Achten …
- … Der Nutzer plant, Marlux-Platten (Betonverbundpflaster) auf einer bestehenden Betonfläche mit einer Sandschicht zu verlegen. Diese Vorgehensweise …
- BAU-Forum - Baustoffe - Split für Pflasterarbeiten: 30 m² Fläche, 2 cm Höhe – Wie viele Tonnen Split nötig?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lehmschüttung selber mischen: Anleitung, Material & Kosten für schwere Schüttung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Pflasterarbeiten in Garage: Rüttelplatte sicher einsetzen? Risiken für Fundament & Carport
- … Pflasterarbeiten in der Garage geplant? Ist der Einsatz einer Rüttelplatte sicher? Fundamentrisiken & Alternativen hier prüfen! …
- … Pflasterarbeiten Garage, Rüttelplatte Fundament, Carport Fundament, Pflaster abrütteln, Garagenpflaster …
- … Jede einzelne Kieslage habe ich mit einem Handstampfer verdichtet, so gut es ging. (Schwerstarbeit => Stampfer wiegt 40 KG) …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Ziegelsplit verdichten: Anleitung, Methoden & Erfahrungen für optimalen Unterbau?
- … Manuelle Verdichtung: Mit einem Handstampfer oder einer Walze. Geeignet für kleinere Flächen. …
- … Unterbau oder Ausgleichsschicht verwendet wird. Sie wird häufig unter Bodenbelägen oder Pflasterflächen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Füllmaterial, Ausgleichsschicht, Bettung. …
- … eignet sich auch für andere Zwecke, wie z.B. als Drainage unter Pflasterflächen oder als Frostschutzschicht im Gartenbau. Die Verwendungsmöglichkeiten sind vielfältig. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodendämmung unter Estrich: Dämmschüttung + PUR-Platten – Kombination, Aufbau & Probleme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Füllsplit, Handstampfer, Terrassenunterbau, Pflaster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Füllsplit, Handstampfer, Terrassenunterbau, Pflaster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Füllsplit 0-32 verdichten mit Handstampfer: Geeignet für Terrassenunterbau? Erfahrungen & Alternativen
Suche nach: Füllsplit mit Handstampfer verdichten?
Suche nach: Füllsplit, Handstampfer, verdichten, Terrassenunterbau, Pflaster, Setzung, Rüttelplatte, Bruchsteinkeller, Statik
