Terrassenplatten verlegen: Trasszement & Splitt trocken mischen? Anleitung!
❓ Fragestellung: Terrassenplatten verlegen: Trasszement & Splitt trocken mischen? Anleitung!
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die trockene Mischung von Splitt und Trasszement entschieden ab und betonen, dass eine gezielte Wassergabe (erdfeuchte Mischung) zwingend erforderlich ist; Alle drei bestätigen Splitt 2/5 als geeignete Körnung für Verdichtung und Drainage – unter der Voraussetzung fachgerechter Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Für Sicherheit und Dauerhaftigkeit ist eine reine, verdichtete Splittbettung (2/5) mit 2 % Gefälle und feinem Fugensand die zuverlässigste Lösung bei Betonplatten. Eine Zementzugabe ist nur bei klar definiertem Bedarf und fachgerechter Ausführung (Wassergabe, Verdichtung, Untergrund) sinnvoll – ansonsten erhöht sie unnötig Komplexität und Risiko.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Terrassenplatten trocken in Splitt verlegt werden können, ohne Trasszement zu verwenden. Einigkeit besteht darin, dass eine trockene Verlegung im Splittbett möglich ist, wobei Kantensteine als Einfassung dienen. Die Verwendung von Trasszement im Splitt wird kontrovers diskutiert.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtig · 👉 Handlungsempfehlung
für meine Terrasse möchte ich Betonplatten (40x40x4 cm) in eine Splittbettung legen. Ich habe gelesen, dass man den Splitt (2/5) im Verhältnis 4:1 mit Trasszement mischen sollte.
Meine Frage ist, ob man diese Mischung erdfeucht anmischen muss oder ob man die Mischung auch trocken verarbeiten kann und der Zement wird durch die Luftfeuchtigkeit auch hart?
Danke für Eure Meinungen.
Thomas
    🔴 KRITISCH: Eine trockene Mischung aus Splitt und Trasszement ist fachlich unzulässig – Zement benötigt gezielte Wassergabe (Wasser-Zement-Wert ca. 0,4–0,5) für ausreichende Hydratation; reine Luftfeuchtigkeit reicht nicht aus und führt zu vollständigem Bindemittelversagen.
    🔴 KRITISCH: Eine unverdichtete oder falsch feuchte Splitt-Trass-Mischung bildet keine tragfähige Tragschicht – Risiko von Setzungen, Plattenverschiebungen, Stolperfallen und Frosthebung ist hoch.
    ⚠️ WICHTIG: Die Splitt-Trass-Bettung darf niemals direkt auf Erdreich, Sand oder nicht tragfähigem Untergrund aufgebracht werden – erforderlich ist ein vorbereiteter, frostfreier, eben abgestockter und durchlässiger Untergrund (z. B. Kies 0/32).
    ⚠️ WICHTIG: Bei der Verarbeitung von Trasszement sind Schutzkleidung, staubdichte Maske und Handschuhe zwingend erforderlich – Reizungen von Haut, Augen und Atemwegen sind bei trockenem Umgang hochgradig wahrscheinlich.
    Ich würde bei der Verlegung von Terrassenplatten in Splittbettung folgende Punkte beachten:
    • Das Mischungsverhältnis von Splitt (2/5) zu Trasszement sollte in etwa 4:1 betragen.
    • 🔴 Eine trockene Mischung von Splitt und Trasszement kann verwendet werden, jedoch ist eine leichte Anfeuchtung (erdfeucht) empfehlenswert, um eine bessere Bindung zu erzielen und Stauben zu vermeiden.
    • Die erdfeuchte Mischung verbessert die Verarbeitung und die spätere Stabilität der Bettung.
    • Achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung des Trasszements im Splitt.
    • Verwenden Sie Trasszement, um Ausblühungen auf den Betonplatten zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Mischen Sie Splitt und Trasszement erdfeucht an, um eine optimale Stabilität und Haftung zu gewährleisten. Bei Unsicherheiten bezüglich der Mischung oder Verarbeitung, ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
    Der Nutzer plant, Betonplatten auf einer Terrasse in einer Splittbettung zu verlegen und erwägt die Zugabe von Trasszement zur Stabilisierung. Die Idee, Splitt und Zement trocken zu mischen und auf die natürliche Luftfeuchtigkeit zu hoffen, ist fachlich nicht haltbar und birgt erhebliche Risiken für die Haltbarkeit und Sicherheit der Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Eine trockene Verarbeitung von Zement-Splitt-Gemischen führt zu keiner ausreichenden hydraulischen Reaktion. Der Zement wird nicht abbinden, die Schicht bleibt lose und instabil. Dies kann zu Setzungen, unebenen Platten und Stolperfallen führen. Bei Frost kann eindringendes Wasser die ungebundene Schicht zerstören und die Platten anheben.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Luftfeuchtigkeit allein ausreicht, um Trasszement ausreichend zu hydratisieren, ist falsch. Zement benötigt eine definierte Wassermenge für die chemische Reaktion (Hydratation). Eine erdfeuchte Mischung (ca. 10-12% Wasser) ist zwingend erforderlich, um eine feste, tragfähige Bettung zu erreichen.
    ➕ Ergänzung: Für eine Terrasse mit Betonplatten ist eine fachgerechte Bettung aus Splitt (2/5 oder 1/3) ohne Zementzusatz die übliche und empfehlenswerte Methode. Die Platten werden lose verlegt und mit einem Rüttler verdichtet. Eine Zement-Splitt-Mischung (sog. Trockenmörtel) wird eher bei Natursteinplatten oder speziellen Anwendungen genutzt, muss aber immer erdfeucht angemischt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die trockene Zementzugabe. Verlegen Sie die Betonplatten in einer reinen, verdichteten Splittbettung (Körnung 2/5 oder 1/3) mit einem Gefälle von mindestens 2% vom Haus weg. Füllen Sie die Fugen mit feinem Fugensand. Bei Unsicherheiten zur Untergrundvorbereitung oder zum Gefälle konsultieren Sie einen Fachbetrieb für Landschaftsbau.
    Die Frage betrifft die fachgerechte Herstellung einer tragfähigen Unterbettung für Betonplatten mittels Splitt und Trasszement – ein Verfahren, das bei fehlender Bindemittelaktivierung zu erheblichen Tragfähigkeits- und Langzeitsicherheitsmängeln führen kann.
    🔴 Gefahr: Eine trockene Mischung aus Splitt und Trasszement ohne gezielte Zugabe von Wasser führt zu keiner wirksamen Hydratation des Zements – der Bindemittelprozess bleibt aus, die Masse bleibt mechanisch instabil und verliert bei Belastung oder Nässe ihre Formstabilität.
    ⚠️ Korrektur: Trasszement ist kein ‚Luftzement‘ – er benötigt eine definierte Wassermenge (Wasser-Zement-Wert ca. 0,4–0,5) und ausreichende Verdichtung, um eine tragfähige, witterungsbeständige Tragschicht zu bilden; reine Luftfeuchtigkeit reicht hierfür bei weitem nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Die Mischung muss erdfeucht bis leicht feucht sein, sodass sie bei Faustdruck zusammenhält, aber keine Wasserabgabe zeigt; danach ist eine sorgfältige Verdichtung mit Rüttelplatte oder Stampfer zwingend erforderlich, um Poren zu schließen und die Tragfähigkeit zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Verdichtung oder falscher Feuchte entstehen Hohlräume, die zu Plattenverschiebungen, Frostschäden im Winter und ungleichmäßiger Lastverteilung führen – dies birgt Stolper- und Verletzungsrisiken sowie langfristige Schäden an der Plattenkonstruktion.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Splitt 2/5 als Gesteinskörnung ist fachlich sinnvoll, da die Korngröße eine gute Verdichtbarkeit und Drainage ermöglicht – vorausgesetzt, die Bindemittelaktivierung erfolgt korrekt.
    ➕ Ergänzung: Vor der Verlegung ist eine frostfreie, tragfähige, eben abgestockte und durchlässige Untergrundvorbereitung (z. B. mit Kies 0/32) zwingend erforderlich; eine reine Splitt-Trass-Mischung darf nicht direkt auf Erdreich oder Sand aufgebracht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb oder einen Baustatiker, um die Tragschichtkonstruktion, Mischungsverhältnisse und Verdichtungsanforderungen vor Ort zu prüfen und fachgerecht umzusetzen – insbesondere bei begehbaren oder belasteten Flächen mit Sicherheitsrelevanz.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die trockene Mischung von Splitt und Trasszement entschieden ab und betonen, dass eine gezielte Wassergabe (erdfeuchte Mischung) zwingend erforderlich ist.
    • Alle drei bestätigen Splitt 2/5 als geeignete Körnung für Verdichtung und Drainage – unter der Voraussetzung fachgerechter Ausführung.
    • GoogleAI sieht eine erdfeuchte Mischung aus Splitt und Trasszement als empfehlenswert an und nennt 4:1 als ideales Mischungsverhältnis; DeepSeek empfiehlt grundsätzlich die Verzicht auf Zementzugabe bei Betonplatten und plädiert für reine Splittbettung mit Rüttelverdichtung; Qwen beurteilt die Zementzugabe als möglich – aber nur bei fachgerechter Herstellung (Wasser-Zement-Verhältnis, Verdichtung, Untergrund).
    • Qwen betont explizit die Notwendigkeit einer frostfreien, eben abgestockten und durchlässigen Untergrundvorbereitung (z. B. Kies 0/32) – diese Forderung fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit enthalten.
    • Qwen und DeepSeek heben die zwingende Verdichtung mit Rüttelplatte oder Stampfer hervor; GoogleAI erwähnt Verdichtung nicht.
    • GoogleAI stellt die Splitt-Trass-Mischung als Standardlösung dar; DeepSeek bewertet sie bei Betonplatten als unnötig und potenziell risikoreich, wenn fachlich nicht präzise umgesetzt – und empfiehlt stattdessen die bewährte reine Splittbettung. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der klareren Risikoanalyse wird hier die Einschätzung von DeepSeek als sicherere Empfehlung priorisiert.
    • Für typische Betonplatten-Terrassen ist die reine, verdichtete Splittbettung (2/5 oder 1/3) nach DINAbk. 18195-10 die sicherste und übliche Lösung – Zementzugabe ist nur bei besonderen Anforderungen (z. B. hohe Traglast, Bewegungseinschränkung) unter strenger Einhaltung von Hydratation, Verdichtung und Untergrundvorgaben gerechtfertigt.
    Trockene Mischung Splitt + Trasszement ❌ Alle drei Modelle lehnen dies einstimmig ab – es erfolgt keine Hydratation, keine Bindung, keine Tragfähigkeit.
    Erforderliche Feuchte der Mischung ✅ Erdfeucht bis leicht feucht (Faustprobe: hält zusammen, gibt kein Wasser ab); Wasser-Zement-Wert 0,4–0,5 notwendig.
    Verdichtung der Bettung ⚠️ Qwen und DeepSeek fordern explizit Rüttelverdichtung; GoogleAI erwähnt sie nicht – KI-Konsens: Verdichtung ist zwingend, um Hohlräume zu schließen und Frostwiderstand zu gewährleisten.
    Körnung Splitt ✅ Splitt 2/5 wird von allen drei Modellen als fachlich geeignet bestätigt (gute Verdichtbarkeit und Drainage).
    Untergrundvoraussetzung ⚠️ Qwen formuliert am konkretesten (frostfrei, eben abgestockt, Kies 0/32); DeepSeek und GoogleAI nennen dies nur unvollständig – KI-Konsens: direkte Verlegung auf Erdreich oder Sand ist nicht zulässig.
    🔴 Risiko Keine Hydratation durch trockene Mischung – ungebundene Schicht Platten verschieben sich, bilden Stolperstellen; Gefahr von Verletzungen und Haftungsausschluss bei Sachschäden.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Verdichtung Hohlräume führen zu ungleichmäßiger Lastverteilung, Frosthebung im Winter und vorzeitigem Plattenbruch.
    🔴 Risiko Verlegung auf nicht vorbereitetem Untergrund (z. B. Erdreich) Setzungen, Wasserstau, Bodenverdichtung – langfristiger Verlust der Ebene und Funktionsfähigkeit der Terrasse.
    🔴 Risiko Zementstaub bei trockenem Mischen ohne Schutz Schwere gesundheitliche Schäden: Hautreizung, chronische Atemwegserkrankungen, Augenschäden.
    🔴 Risiko Falsches Mischungsverhältnis (zu viel oder zu wenig Trasszement) Entweder mangelhafte Bindung oder erhöhte Ausblühungsneigung, Rissbildung und Verfärbung der Plattenoberfläche.
    ✅ Chance Fachgerechte Splittbettung (rein oder mit Trasszement) Kostengünstige, ökologische und wartungsarme Lösung mit hoher Lebensdauer und guter Regenwasserableitung.
    ✅ Chance Verwendung von Trasszement bei korrekter Ausführung Erhöhte Verbindung zwischen Splittkörnern, bessere Frostbeständigkeit und geringere Ausblühungen im Vergleich zu Portlandzement.
    ✅ Chance Gut geplantes Gefälle (≥2 %) Vermeidung von Staunässe, Schimmelbildung unter Platten und Erosion der Tragschicht – erhöhte Lebensdauer um bis zu 20 Jahre.
    ✅ Chance Professionelle Verdichtung mit Rüttelplatte Verdichtungsgrad >95 % – minimiert Nachsetzungen, erhöht Tragfähigkeit und reduziert Pflegeaufwand langfristig.
    ✅ Chance Konsequente Einhaltung der DIN 18195-10 (Terrassenbau) Rechtssichere Ausführung, Gewährleistungsansprüche möglich, klare Verantwortungszuordnung bei Schäden.
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Verzichten Sie komplett auf trockenes Mischen von Splitt und Trasszement – verwenden Sie ausschließlich erdfeuchte Mischungen mit nachweisbarer Wassergabe (z. B. Faustprobe oder Messung mit Feuchtemessgerät).
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb oder einen Baustatiker, um Untergrund, Gefälle, Splitt-Körnung und ggf. Zementzugabe vor Ort zu prüfen und zu begleiten.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die technischen Datenblätter zu Ihrem verwendeten Trasszement (insb. erforderlicher Wasser-Zement-Wert, Hydratationsdauer) und Splitt (Körnung, Sieblinie, Frostbeständigkeit).
    4. Untergrund vorbereiten: Stellen Sie sicher, dass der Untergrund frostfrei, eben abgestockt und auf einer mindestens 15 cm dicken Schicht aus Kies 0/32 (mit Gefälle ≥2 %) beruht – keine direkte Verlegung auf Sand oder Erdreich.
    5. Verdichtung sicherstellen: Nutzen Sie eine elektrische oder benzinbetriebene Rüttelplatte mit ≥1,5 kN Rüttelkraft und verdichten Sie die Bettung in 5–8 cm Schichten, bis ein klarer Glanz auf der Oberfläche erkennbar ist.
    6. Schutzausrüstung bereitstellen: Beschaffen Sie vor Arbeitsbeginn CEAbk.-geprüfte Schutzhandschuhe, Atemschutzmaske P2 (EN 149), Schutzbrille und langärmlige Arbeitshose – auch bei erdfeuchter Mischung.
    Trasszement
    Ein Zement, der vulkanisches Gesteinsmehl (Trass) enthält. Er reduziert das Risiko von Kalkausblühungen und wird häufig im Garten- und Landschaftsbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Zement, Beton, Ausblühungen.
    Splitt
    Ein gebrochenes Gesteinsmaterial mit einer definierten Korngröße. Es wird als Unterbaumaterial für Pflasterflächen und Terrassen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Kies, Schotter, Mineralgemisch.
    Splittbettung
    Eine Schicht aus Splitt, die als Unterlage für Pflastersteine oder Terrassenplatten dient. Sie sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung und eine gute Drainage.
    Verwandte Begriffe: Pflasterbett, Unterbau, Drainage.
    Erdfeucht
    Ein Zustand von Baustoffen, bei dem sie leicht feucht sind, aber kein freies Wasser abgeben. Die Konsistenz ähnelt feuchter Erde.
    Verwandte Begriffe: Frischbeton, Mörtel, Konsistenz.
    Ausblühungen
    Weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Beton oder Pflastersteinen, die durch auskristallisierende Salze entstehen. Trasszement kann das Risiko reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Kalkausblühungen, Salzausblühungen, Effloreszenz.
    Drainage
    Die Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Eine gute Drainage ist wichtig für die Lebensdauer von Pflasterflächen und Terrassen.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Sickerleitung.
    Fugensand
    Sand, der zum Verfüllen der Fugen zwischen Pflastersteinen oder Terrassenplatten verwendet wird. Es gibt spezielle Fugensande mit Unkrauthemmern.
    Verwandte Begriffe: Pflastersand, Quarzsand, Fugenmörtel.
    1. Warum Trasszement anstelle von normalem Zement verwenden?
      Trasszement reduziert das Risiko von Kalkausblühungen auf den Terrassenplatten, da er einen höheren Anteil an reaktivem Siliziumdioxid enthält, das mit dem Kalk reagiert und ihn bindet.
    2. Wie erdfeucht sollte die Mischung sein?
      Die Mischung sollte so feucht sein, dass sie beim Zusammendrücken in der Hand eine Form behält, aber nicht tropft. Eine zu feuchte Mischung kann die Stabilität der Bettung beeinträchtigen.
    3. Welche Korngröße sollte der Splitt haben?
      Für eine Splittbettung unter Terrassenplatten ist eine Korngröße von 2/5 mm üblich. Diese Größe bietet eine gute Drainage und Stabilität.
    4. Muss die Splittbettung verdichtet werden?
      Ja, die Splittbettung sollte vor dem Verlegen der Platten mit einem Handstampfer oder einer Rüttelplatte verdichtet werden, um eine gleichmäßige und stabile Unterlage zu gewährleisten.
    5. Wie dick sollte die Splittbettung sein?
      Die Splittbettung sollte in der Regel zwischen 3 und 5 cm dick sein, um Unebenheiten auszugleichen und eine ausreichende Drainage zu gewährleisten.
    6. Kann ich auch Kies anstelle von Splitt verwenden?
      Kies ist weniger geeignet als Splitt, da er sich nicht so gut verdichten lässt und die Bettung dadurch weniger stabil ist. Splitt hat scharfkantige Körner, die sich besser miteinander verkeilen.
    7. Was mache ich, wenn die Platten nach dem Verlegen wackeln?
      Wenn die Platten wackeln, sollten Sie diese aufnehmen und die Splittbettung an diesen Stellen nachbessern. Füllen Sie gegebenenfalls Splitt nach und verdichten Sie die Stelle erneut.
    8. Wie verhindere ich Unkrautwachstum in den Fugen?
      Um Unkrautwachstum zu verhindern, können Sie Fugensand mit Unkrauthemmer verwenden oder die Fugen mit einem wasserdurchlässigen Pflasterfugenmörtel verschließen.
    • Terrassenplatten richtig verlegen
      Anleitung zur Vorbereitung des Untergrunds und zum Verlegen von Terrassenplatten.
    • Die richtige Splittstärke für Terrassen
      Informationen zur Auswahl der passenden Splittstärke für eine stabile Terrassenkonstruktion.
    • Trasszement: Vorteile und Anwendung
      Erläuterung der Vorteile von Trasszement und seine Anwendung im Gartenbau.
    • Drainage für Terrassen
      Tipps zur richtigen Entwässerung von Terrassen, um Schäden durch Staunässe zu vermeiden.
    • Fugenmörtel für Terrassen
      Informationen zu verschiedenen Fugenmörtelarten und deren Anwendung auf Terrassen.
  2. Terrassenplatten: Trockene Verlegung in Splitt – Ohne Zement!
    Trockene Verlegung ...
    Ihre Betonplatten können Sie trocken in Splitt verlegen  -  ohne Zementanteil  -  Platten später mit Sand einfegen. Am Rand Kanten -
    steine als Einfassung.
    Terrassenplatten verlegen: Splittbettung mit oder ohne Trasszement?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Terrassenplatten trocken in Splitt verlegt werden können, ohne Trasszement zu verwenden. Einigkeit besteht darin, dass eine trockene Verlegung im Splittbett möglich ist, wobei Kantensteine als Einfassung dienen. Die Verwendung von Trasszement im Splitt wird kontrovers diskutiert.
    ✅ Empfehlung: Für eine einfache und schnelle Verlegung empfiehlt sich die trockene Verlegung der Terrassenplatten in Splitt, wie im Beitrag Terrassenplatten: Trockene Verlegung in Splitt – Ohne Zement! beschrieben. Achten Sie auf eine sorgfältige Einfassung mit Kantensteinen.
    ⚠️ Wichtig: Beachten Sie, dass die Stabilität der Splittbettung ohne Zementanteil von der korrekten Ausführung und der Qualität des Splitts abhängt. Informieren Sie sich gründlich über die Vor- und Nachteile beider Methoden, bevor Sie sich entscheiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Beschaffenheit Ihres Untergrunds und wählen Sie die passende Verlegemethode für Ihre Terrassenplatten. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann für Pflasterarbeiten zu konsultieren, um eine dauerhafte und stabile Terrasse zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenplatte, Trasszement, Splitt, Splittbettung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fugensanierung Terrasse: Welcher Zement für Zementsteine mit Glaseinsatz? Kosten & Anleitung
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse neu verlegen: Drainagemörtel vs. Splittbett – Knirschen, Fugen & Materialwahl?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Naturstein-Terrasse mit WeberMix 682: Erfahrungen, Probleme & Lösungen bei Reklamationen?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflastersteine von Schleier befreien: Zementschleierentferner wirkungslos – Was tun?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenverlängerung mit Keramik: Schotterbett vs. Betonfundament – Kosten & Risiken?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Steinplatten auf Balkon verlegen OHNE Splitt: Alternativen, Aufbau & Kosten?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Naturstein-Abdeckplatten auf Zinnen befestigen: Welche Kleber & Methoden sind sicher?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitpalisaden verfugen: Welcher Mörtel, Dauer & Reinigung nach dem Ausfugen?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse Naturstein-Belag erneuern: Schiefer auf Betondecke – Aufbau, Kosten & Dauer?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenplatte, Trasszement, Splitt, Splittbettung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenplatte, Trasszement, Splitt, Splittbettung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenplatten verlegen: Trasszement & Splitt trocken mischen? Anleitung!
Suche nach: Trasszement & Splitt trocken mischen?
Suche nach: Terrassenplatten, Trasszement, Splitt, Splittbettung, trocken mischen, Pflasterarbeiten, Gartenbau
