Perimeterdämmung am Keller: Dickbeschichtung, Styrodur & Putz – Was beachten?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die optimale Ausführung der Perimeterdämmung am Keller, insbesondere in Bezug auf Dickbeschichtung, die Verwendung von Styrodur und das Anbringen von Putz. Ein wichtiger Punkt ist, ob eine zusätzliche Dickbeschichtung auf der Perimeterdämmung im Erdberührungsbereich notwendig ist. Zudem wird die Ableitung von Wasser durch eine Drainschicht vor der Dämmung thematisiert.
Die Dämmplatten sind von BASF (Styrodur 2800CS) und haben so eine geriffelte Oberfläche (Waffelmuster) um später drauf verputzen zu können (dort wo der Keller freisteht). Frage: Dort wo der Keller Erdberührung hat, bietet es sich doch regelrecht an , auf das geriffelte noch mal Dickbeschichtung aufzubringen? Oder schiess ich da mit Spatzen auf Kanonen (oder so)?
🔴 KRITISCH: Keine zusätzliche Dickbeschichtung auf der Styrodur-Dämmung im erdberührten Bereich – dies führt zu Feuchtigkeitsstau, Dämmungsdurchfeuchtung und langfristigen Bauschäden.
🔴 KRITISCH: Die primäre Dickbeschichtung muss vollflächig, fugenlos und an alle Anschlüsse (Fundament, Bodenplatte, Anschluss an die Dachabdichtung) dicht ausgeführt sein – Kontrolle durch zertifizierten Sachverständigen vor Aushub zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Im erdberührten Bereich ist zwingend eine mechanisch schützende und dränierende Schicht (z. B. Noppenbahn) über der Dämmung erforderlich – keine "nackte" Styrodur-Verlegung.
⚠️ WICHTIG: Der Putz im freistehenden Bereich muss diffusionsoffen, armiert und speziell für XPS-Dämmung geeignet sein – zementgebundene Normalputze sind unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Sickerwasser-Entwässerung (Drainagegraben, Sickerschacht, Anschluss an Kanal) muss funktionsfähig und dauerhaft gesichert sein – sonst droht hydrostatischer Druck und Dämmversagen.
Ich beurteile die geplante Perimeterdämmung als wichtigen Schritt zur Reduzierung von Wärmeverlusten und zum Schutz des Kellers vor Feuchtigkeit.
Bei der Anbringung der Perimeterdämmung (z.B. Styrodur 2800CS von BASF) auf die Dickbeschichtung sollten Sie folgende Punkte beachten:
- Vorbereitung: Die Dickbeschichtung muss vollständig durchgetrocknet und sauber sein.
- Kleber: Verwenden Sie einen für Perimeterdämmung geeigneten Kleber.
- Anbringung: Die Dämmplatten vollflächig verkleben, um Hohlräume zu vermeiden.
- Putz: Achten Sie darauf, dass der Putz für den Außenbereich geeignet und diffusionsoffen ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Hersteller der Dickbeschichtung und des Dämmmaterials beraten, um die Kompatibilität der Materialien sicherzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die nachträgliche Dämmung eines Fertigkellers mit einer Dickbeschichtung als Abdichtung und darauf folgender Perimeterdämmung aus Styrodur 2800CS. Die geriffelte Oberfläche der Dämmplatten ist für eine spätere Putzschicht im freistehenden Bereich vorgesehen. Die Kernfrage des Nutzers zielt auf die Notwendigkeit einer zusätzlichen Dickbeschichtung auf der Dämmung im erdberührten Bereich ab.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Vorgehensweise mit einer Dickbeschichtung als Abdichtung und einer Perimeterdämmung ist fachlich korrekt und entspricht dem Stand der Technik für erdberührte Kelleraußenwände.
⚠️ Korrektur: Die Idee, auf die geriffelte Oberfläche der Dämmung im Erdreich eine weitere Dickbeschichtung aufzutragen, ist fachlich nicht zielführend. Die Dickbeschichtung dient primär der Abdichtung gegen drückendes Wasser und muss direkt auf dem tragenden Bauteil (Kellerwand) aufgebracht werden, nicht auf der Dämmung. Eine zweite Schicht auf der Dämmung würde keine zusätzliche Abdichtungsfunktion erfüllen, da die Dämmung selbst wasserdurchlässig ist und das Wasser hinter die Beschichtung gelangen könnte.
➕ Ergänzung: Im erdberührten Bereich ist die geriffelte Oberfläche der Dämmplatten irrelevant, da sie später nicht sichtbar ist und nicht verputzt wird. Statt einer Dickbeschichtung sollte auf der Dämmung eine spezielle Schutz- und Dränschicht (z. B. Noppenbahn oder Perimeterdämmung mit integrierter Dränage) aufgebracht werden. Diese schützt die Dämmung mechanisch vor Erddruck und leitet Sickerwasser gezielt ab.
🔴 Gefahr: Ein Auftragen von Dickbeschichtung auf die Dämmung im Erdreich könnte zu einem Stau von Feuchtigkeit zwischen Dämmung und Beschichtung führen. Dies begünstigt langfristig Schimmelbildung und eine Durchfeuchtung der Dämmung, was deren Dämmwirkung massiv beeinträchtigt und zu Bauschäden führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf eine zusätzliche Dickbeschichtung auf der Dämmung im Erdreich. Bringen Sie stattdessen eine fachgerechte Schutz- und Dränschicht (z. B. Noppenbahn) auf die Perimeterdämmung auf. Für den freistehenden Bereich kann die geriffelte Oberfläche wie geplant mit einem geeigneten Putzsystem versehen werden. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung.
Die geplante Perimeterdämmung mit Styrodur 2800CS nach einer vorherigen Dickbeschichtung erfordert eine klare Trennung der Funktionen: Abdichtung gegen Wasserdruck und Wärmedämmung sind grundsätzlich getrennte, aber kompatibel zu gestaltende Aufgaben.
🔴 Gefahr: Eine zusätzliche Dickbeschichtung auf der bereits verlegten Dämmplatte ist technisch nicht zulässig und gefährlich – sie verhindert die notwendige Diffusionsfähigkeit der Dämmung, führt zu Feuchteeintrag in die Platte und kann bei Frost zu Delamination oder Aufplatzung der Dämmung führen.
⚠️ Korrektur: Das Waffelmuster bei Styrodur 2800CS dient ausschließlich der Haftverbesserung für den nachfolgenden Putz – es ist kein Signal für eine zusätzliche Abdichtungsschicht; die Abdichtung muss stets auf der wasserseitigen Seite der Dämmung liegen, also vor der Dämmplatte.
➕ Ergänzung: Styrodur 2800CS ist ein druckfester XPS-Schaumstoff mit geringer Wasseraufnahme, aber keinesfalls wasserdicht – die primäre Abdichtung bleibt daher die vorher aufgebrachte Dickbeschichtung, die vollflächig, fugenlos und an alle Anschlüsse (z. B. Fundamentplatte, Bodenplatte) dicht angeschlossen sein muss.
🔴 Gefahr: Bei unzureichender Anschlussdichtigkeit der Dickbeschichtung oder fehlender Entwässerung (z. B. fehlender Drainagegraben oder nicht funktionierender Sickerschacht) kann sich hydrostatischer Druck aufbauen, der selbst hochwertige Dämmplatten langfristig beschädigt oder zur Abhebung führt.
✅ Zustimmung: Die Wahl von Styrodur 2800CS für Perimeterdämmung ist fachlich sinnvoll – seine Druckfestigkeit (280 kPa) und geringe Wasseraufnahme erfüllen die Anforderungen nach DINAbk. 18195-4 und DIN 4108-5 für erdberührte Bauteile.
➕ Ergänzung: Der Putz auf der freistehenden Kellerwand muss ein diffusionsoffener, armierter Außenputz mit geeignetem Armierungsgewebe sein – kein zementgebundener Normalputz, da dieser die Dämmung versiegeln und Feuchtesperren bildet.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Perimeterabdichtung inklusive Anschlüsse und die Dämmverlegung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach ZDBAbk. oder VFF) begutachten – insbesondere vor dem Verputzen und vor dem Aushub, um sicherzustellen, dass alle Anschlussdetails, Entwässerung und Schutzschicht korrekt ausgeführt sind.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Perimeterdämmung mit Styrodur 2800CS nach einer vorherigen Dickbeschichtung grundsätzlich fachlich korrekt und technisch sinnvoll ist.
- Alle betonen die Notwendigkeit der Kompatibilitätsprüfung zwischen Materialien (Dickbeschichtung, Kleber, Dämmung, Putz) und empfehlen Herstellerberatung.
- GoogleAI erwähnt keine Risiken einer zweiten Dickbeschichtung und fokussiert auf Verarbeitungshinweise (Kleber, Vollflächigkeit, Putz), während DeepSeek und Qwen diese ausdrücklich als fachlich falsch und gefährlich bewerten.
- GoogleAI thematisiert keine Anschlussdichtigkeit oder Entwässerung – diese Aspekte werden von DeepSeek (Dränage) und Qwen (hydrostatischer Druck, Sickerschacht) explizit benannt.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Noppenbahn oder Dränschicht im Erdreich – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen bestätigt indirekt über "Schutzschicht".
- Qwen ergänzt die technischen Anforderungen an Styrodur 2800CS (Druckfestigkeit 280 kPa, DIN-Normen) und klärt das Missverständnis zum Waffelmuster (reine Haftverbesserung, keine Abdichtungsindikation).
- Qwen und DeepSeek nennen explizit die Risiken von Frostschäden und Delamination bei falscher Verarbeitung – GoogleAI bleibt hier vage.
- GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI gibt keine Warnung vor einer zusätzlichen Dickbeschichtung auf der Dämmung ab – DeepSeek und Qwen bewerten dies einhellig als "nicht zielführend", "technisch nicht zulässig" und "gefährlich". Die sicherere Einschätzung (Widerspruch = "nicht zulässig") wird priorisiert.
- GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI empfiehlt lediglich "diffusionsoffenen Putz", Qwen konkretisiert: "armierter Außenputz mit geeignetem Armierungsgewebe – kein zementgebundener Normalputz". Die präzisere, sicherheitsorientierte Einschätzung von Qwen wird als maßgeblich gewertet.
- Alle drei KI-Modelle empfehlen fachliche Beratung – DeepSeek und Qwen benennen explizit die Notwendigkeit eines zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. ZDB/VFF) vor Verputzen und Aushub. Diese präventive Fachkontrolle wird als höchste Handlungsempfehlung priorisiert.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Eignung von Styrodur 2800CS für Perimeterdämmung ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen die fachliche Sinnhaftigkeit aufgrund Druckfestigkeit, geringer Wasseraufnahme und Normenkonformität (DIN 18195-4, DIN 4108-5). Zusätzliche Dickbeschichtung auf Dämmung im Erdreich ❌ DeepSeek und Qwen lehnen dies einhellig ab – GoogleAI erwähnt es nicht, ist damit im Widerspruch zum fachlichen Konsens. Die sicherere Bewertung ("nicht zulässig") dominiert. Funktion des Waffelmusters bei Styrodur ✅ Qwen und DeepSeek stimmen überein: ausschließlich Haftverbesserung für Putz – kein Hinweis auf zusätzliche Abdichtung. GoogleAI thematisiert dies nicht, widerspricht aber nicht. Erforderlichkeit einer Schutz-/Dränschicht im Erdreich ⚠️ DeepSeek nennt Noppenbahn explizit; Qwen spricht von "Schutzschicht"; GoogleAI erwähnt keine Schutzschicht – Abwägung erforderlich, aber fachlicher Konsens besteht, dass mechanischer Schutz und Ableitung von Sickerwasser zwingend sind. Anschlussdichtigkeit der primären Dickbeschichtung ⚠️ Qwen und DeepSeek betonen Anschlussdichtigkeit und Entwässerung als zentrale Risikofaktoren; GoogleAI erwähnt dies nicht – Abwägung erforderlich, doch die Warnungen vor hydrostatischem Druck und Feuchtigkeitsstau machen diese Aspekte als kritisch aus. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf eine zweite Dickbeschichtung auf der Dämmung. Stellen Sie sicher, dass die primäre Dickbeschichtung vollflächig, fugenlos und an alle Anschlüsse dicht ist. Bringen Sie im Erdreich eine fachgerechte Drän- und Schutzschicht (z. B. Noppenbahn) an, wählen Sie einen diffusionsoffenen, armierten Außenputz für den freistehenden Bereich und sichern Sie eine funktionierende Sickerwasser-Entwässerung – alle Maßnahmen vor Aushub durch einen zertifizierten Sachverständigen (ZDB/VFF) begutachten lassen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchtigkeitsstau zwischen Dämmung und zusätzlicher Dickbeschichtung Langfristige Durchfeuchtung der Dämmung, Verlust der Dämmwirkung, Schimmelbildung, Bauteilschäden 🔴 Risiko Unzureichende Anschlussdichtigkeit der primären Dickbeschichtung Hydrostatischer Druck, Wasserintrusion in Keller, Rissbildung, Erosion der Kellerwand 🔴 Risiko Fehlende oder defekte Entwässerung (Drainagegraben/Sickerschacht) Stau von Sickerwasser, erhöhter Erddruck, Abhebung oder Beschädigung der Dämmung 🔴 Risiko Einsatz zementgebundener Normalputze auf Styrodur Versiegelung der Dämmung, Feuchtesperre, Kondensatbildung, Putzabplatzung, Frostschäden 🔴 Risiko Keine mechanische Schutzschicht (z. B. Noppenbahn) im Erdreich Druckbeschädigung der Dämmplatte durch Erddruck, Verlust der Dämmintegrität, Undichtigkeitsstellen ✅ Chance Fachgerechte Perimeterdämmung mit Styrodur 2800CS Langfristige Reduktion von Heizkosten, Schutz des Kellers vor Kondensat und Feuchteschäden ✅ Chance Kompatibel ausgeführte Dickbeschichtung + Dämmung + Putz Langlebige, normkonforme Außenwandabdichtung mit dauerhafter Wärmedämmung ✅ Chance Fachkontrolle durch ZDB-/VFF-zertifizierten Sachverständigen Frühzeitige Fehlererkennung, Vermeidung teurer Nachbesserungen, Sicherstellung der Gewährleistung ✅ Chance Einbindung einer fachgerechten Drän- und Schutzschicht Aktive Ableitung von Sickerwasser, Reduktion von Erddruck, Erhöhung der Lebensdauer der Dämmung ✅ Chance Auswahl eines diffusionsoffenen, armierten Außenputzes Langfristige Putzhaftung, Witterungsbeständigkeit, keine Feuchtesperre, hohe Optikqualität Orientierungshilfen
- Sofortige Verzichtserklärung: Verzichten Sie strikt darauf, eine weitere Dickbeschichtung auf die bereits verlegte Styrodur-Dämmung im erdberührten Bereich aufzutragen – dies ist fachlich unzulässig und gefährlich.
- Fachkontrolle vor Aushub: Beauftragen Sie unverzüglich einen ZDB- oder VFF-zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, um die Abdichtungsdichtheit der primären Dickbeschichtung (insbesondere alle Anschlüsse) sowie die korrekte Verlegung der Dämmung und der Noppenbahn zu prüfen.
- Drän- und Schutzschicht nachrüsten: Bringen Sie auf der gesamten erdberührten Fläche der Styrodur-Dämmung eine zugelassene Noppenbahn oder vergleichbare Drän- und Schutzschicht (mit min. 10 mm Noppenhöhe) vollflächig und überlappend an.
- Sickerwasser-Entwässerung prüfen: Stellen Sie sicher, dass ein funktionierender Drainagegraben mit perforierten Rohren, Schotterbett und Anschluss an einen Sickerschacht oder das Kanalsystem vorhanden ist – dokumentieren Sie den hydraulischen Nachweis.
- Putzsystem spezifisch auswählen: Bestellen und verarbeiten Sie ausschließlich einen diffusionsoffenen, armierten Außenputz für XPS-Dämmung – fragen Sie beim Hersteller nach der Zulassung für Styrodur 2800CS und fordern Sie das Datenblatt an.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Produkt-Datenblätter (Dickbeschichtung, Kleber, Styrodur 2800CS, Noppenbahn, Putzsystem) sowie die Ausführungspläne und Anschlussdetails – diese benötigen Sie für die Fachkontrolle und Gewährleistungsansprüche.
- Perimeterdämmung
- Die Perimeterdämmung ist die Dämmung erdberührter Bauteile eines Gebäudes, wie z.B. Kellerwände. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu minimieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Sockeldämmung. - Dickbeschichtung
- Eine Dickbeschichtung ist eine wasserundurchlässige Beschichtung, die auf Kellerwände aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu schützen. Sie besteht meist aus Bitumen oder kunststoffmodifizierten Bitumen.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung, Abdichtungssysteme. - Styrodur
- Styrodur ist ein Markenname für extrudiertes Polystyrol (XPS), das als Dämmstoff verwendet wird. Es zeichnet sich durch seine hohe Druckfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit aus.
Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmstoff. - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport. - Wärmeverlust
- Wärmeverlust bezeichnet die Menge an Wärmeenergie, die ein Gebäude durch seine Hüllflächen (Wände, Dach, Fenster) an die Umgebung abgibt. Eine gute Dämmung reduziert den Wärmeverlust.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmedämmung, Heizkosten. - Erdberührung
- Erdberührung bezeichnet den direkten Kontakt von Bauteilen eines Gebäudes mit dem Erdreich. Dies betrifft hauptsächlich Kellerwände und Bodenplatten.
Verwandte Begriffe: Unterirdische Bauweise, Kellerbau, Baugrube. - Putz
- Putz ist ein Baustoff, der auf Wände aufgetragen wird, um eine ebene und geschützte Oberfläche zu schaffen. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Kalk, Zement oder Gips bestehen.
Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Innenputz, Oberputz.
- Was ist Perimeterdämmung?
Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung stehen. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. - Warum ist Perimeterdämmung wichtig?
Sie reduziert Wärmeverluste über die Kellerwände, verhindert Kondenswasserbildung und schützt die Bausubstanz vor Schäden durch Feuchtigkeit. Dies trägt zur Energieeffizienz und zum Werterhalt des Gebäudes bei. - Welche Dämmstoffe eignen sich für die Perimeterdämmung?
Geeignet sind Dämmstoffe, die feuchtigkeitsbeständig und druckfest sind, wie z.B. expandiertes Polystyrol (EPS), extrudiertes Polystyrol (XPS) oder Schaumglas. - Was ist eine Dickbeschichtung?
Eine Dickbeschichtung ist eine wasserundurchlässige Schicht, die auf die Kellerwand aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu schützen. - Wie wird Perimeterdämmung angebracht?
Die Dämmplatten werden vollflächig mit einem geeigneten Kleber auf die gereinigte und vorbereitete Kellerwand geklebt. Anschließend kann ein Schutzanstrich oder eine Schutzschicht aufgebracht werden. - Muss die Perimeterdämmung verputzt werden?
Wenn der Keller freisteht, sollte die Perimeterdämmung verputzt werden, um sie vor UV-Strahlung und mechanischen Beschädigungen zu schützen. - Was bedeutet diffusionsoffen?
Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu vermeiden. - Welchen Vorteil hat eine geriffelte Oberfläche bei Dämmplatten?
Eine geriffelte Oberfläche verbessert die Haftung des Putzes auf der Dämmplatte.
- Keller abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine Anleitung zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. - Dämmstoffe für Keller: Vergleich und Eigenschaften
Ein Überblick über verschiedene Dämmstoffe, die für die Kellerdämmung geeignet sind. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
Informationen über die Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und wie man sie beseitigen kann. - Außendämmung: Vor- und Nachteile
Eine Diskussion über die Vor- und Nachteile der Außendämmung von Gebäuden. - Energieeffizienz im Altbau: Maßnahmen und Förderungen
Informationen über Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in Altbauten und verfügbare Förderprogramme.
Perimeterdämmung: Dickbeschichtung als zusätzlicher Schutz unnötig
wozu?
Wozu sollte das gut sein? Abgedichtet ist der Keller durch die vorgesehene Dickbeschichtung. Die Perimeterdämmung darf erdberührend sein; die braucht keinen weiteren Schutz gegen Feuchtigkeit. Das würde nur unnötig Zeit und Geld kosten. -
Kellerdämmung: Enkadrain zur Wasserableitung vor Perimeterdämmung
Drainschicht
Bei mir wird vor der Perimeterdämmung noch Wasser nach unten zur Dränung abgeleitet, dafür wird Enkadrain verwendet.
Prinzipiell gibt's da aber noch andere Materialien, die das gleiche machen.
(s. dazu das ganz informative Heft der Fränkischen ab S. 16, URL unten).
Viele Grüße,
Thomas Walter -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Perimeterdämmung Keller: Dickbeschichtung, Styrodur & Putz – Optimale Ausführung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Ausführung der Perimeterdämmung am Keller, insbesondere in Bezug auf Dickbeschichtung, die Verwendung von Styrodur und das Anbringen von Putz. Ein wichtiger Punkt ist, ob eine zusätzliche Dickbeschichtung auf der Perimeterdämmung im Erdberührungsbereich notwendig ist. Zudem wird die Ableitung von Wasser durch eine Drainschicht vor der Dämmung thematisiert.
✅ Empfehlung: Laut dem Beitrag Perimeterdämmung: Dickbeschichtung als zusätzlicher Schutz unnötig ist eine zusätzliche Dickbeschichtung auf der Perimeterdämmung im Erdberührungsbereich nicht erforderlich, da die vorgesehene Dickbeschichtung bereits ausreichend Schutz bietet und die Perimeterdämmung erdberührend sein darf. Dies spart Zeit und Kosten.
🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Kellerdämmung: Enkadrain zur Wasserableitung vor Perimeterdämmung wird die Verwendung einer Drainschicht wie Enkadrain vor der Perimeterdämmung zur Ableitung von Wasser empfohlen. Dies schützt die Dämmung zusätzlich vor Feuchtigkeit. Alternativ können auch andere Materialien mit gleicher Funktion verwendet werden. Ein informatives Heft der Fränkischen bietet ab Seite 16 weitere Details zu diesem Thema.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Notwendigkeit einer zusätzlichen Dickbeschichtung basierend auf den Empfehlungen im Thread. Berücksichtigen Sie den Einsatz einer Drainschicht vor der Perimeterdämmung, um Wasser abzuleiten und die Dämmung vor Feuchtigkeit zu schützen. Konsultieren Sie bei Bedarf das Informationsmaterial der Fränkischen für weitere Details zur Dränung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Perimeterdämmung, Kellerdämmung, Dickbeschichtung, Styrodur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Der Keller verfügt über einen Dichtigkeitsanstrich sowie eine 8 cm dicke Perimeterdämmung mit Rillen&Flies als Dränung. …
- … Kellerabdichtung: Prüfen Sie, ob eine Perimeterdämmung und eine Dränung vorhanden sind, um Feuchtigkeit von außen abzuleiten. Ein …
- … die Pellets vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen. Die vorhandene Außenabdichtung mit Perimeterdämmung und Dränage ist grundsätzlich positiv zu bewerten, dennoch ist die Idee …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Lagerraum im Keller einrichten: Boden, Wände, Förderschnecke – Was beachten?
- … Pellets Lagerraum, Keller, Förderschnecke, Boden, Wände, Einrichtung, Heizungsraum, Perimeterdämmung, Wärmedämmung …
- … hin nicht gedämmt, die Kellerwände sind außen vollständig mit 6 cm Perimeterdämmung versehen. Ist unter der Förderschnecke eine Wärmedämmung bzw. evtl. eine PE-Folie …
- … Perimeterdämmung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baupfusch Perimeterdämmung: Rechtliche Schritte, Mangelanzeige & Kosten bei zu geringer Dämmstärke?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Massivbau vs. Fertigbau: Kosten, Vorplanung & Architektenvertrag prüfen?
- … [br]a) Perimeterdämmung braucht man nicht zu kleben, die wird nur an die Kellerwand …
- … Perimeterdämmung: Eine Perimeterdämmung der Kellerwand und eine Noppenbahn zum Schutz der Kellerwand sind …
- … Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlerhafte Aussage zur Perimeterdämmung ( nur anschütten ) als gravierendes Risiko für Feuchteschäden und Schimmel. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
- … Bodenplatte, Streifenfundament, Kellerlos bauen, Abdichtung, Perimeterdämmung, Estrichdämmung, Feuchtigkeitssperre, Bauanleitung …
- … Dämmung: Perimeterdämmung (Dämmung der senkrechten Flächen der Fundamente) und eine Dämmschicht unter der …
- … GoogleAI beschreibt Perimeterdämmung als senkrechte Fundamentflächen , während Qwen präzisiert, dass es sich um …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Ausführung prüfen: Lichtschacht-Anschluss, Perimeterdämmung & Risiken?
- … WDVS-Ausführung mangelhaft? Lichtschacht-Anschluss prüfen! Perimeterdämmung korrekt? Jetzt Risiken erkennen & Sanierung planen! …
- … WDVS, Wärmedämmung, Lichtschacht, Perimeterdämmung, Ausführung, Kompriband, Anschluss, Fassade, Dämmung, Beton, Feuchtigkeit …
- … Bauphysik, Lichtschacht, Perimeterdämmung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerdämmung mit Pflaster überbauen: Metallschiene vs. Pflaster, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Keller auf Bitumen: Aufbau, Kosten, Dämmplatten & Vorgehen?
- … Kellerdämmung auf Bitumen: So geht& …
- … Kellerdämmung, Bitumen, Außendämmung, Perimeterdämmung, Dämmplatten, Aufbau, Vorgehensweise, Keller abdichten, …
- … ist besonders feuchtigkeitsbeständig und druckfest, weshalb er sich gut für die Perimeterdämmung eignet. Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, Kellerdämmung, Dickbeschichtung, Styrodur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, Kellerdämmung, Dickbeschichtung, Styrodur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Perimeterdämmung am Keller: Dickbeschichtung, Styrodur & Putz – Was beachten?
Suche nach: Perimeterdämmung: Keller dämmen mit Dickbeschichtung & Styrodur
Suche nach: Perimeterdämmung, Kellerdämmung, Dickbeschichtung, Styrodur, BASF, Erdberührung, Keller abdichten, Putz
