Sauberkeitsschicht fehlt unter Bodenplatte: Risiko, Folgen & Notlösungen?
Der Thread diskutiert die Notwendigkeit einer Sauberkeitsschicht unter der Bodenplatte, insbesondere im Kontext eines Wohnkellers mit WU-Beton. Es werden Alternativen zur traditionellen Sauberkeitsschicht, wie z.B. eine PE-Folie, sowie die Bedeutung eines Bodengutachtens erörtert. Die korrekte Ausführung der kapillarbrechenden Schicht und der Schutz des Betons vor Feuchtigkeit sind zentrale Themen.
Bauaushub ist erfolgt und 10 cm 16732 Kies als kapillarbrechende Schicht wurde eingebracht. Problem beim Nachlesen der Unterlagen stellten wir fest, dass keine Sauberkeitsschicht vorgesehen ist.
Wir sollen eine 25 cm dicke Bodenplatte erhalten aus B25 wasserundurchlässig. Eine zusätzliche Sauberkeitsschicht kann von der Höhe hernicht mehr berückdsichtigt werden da sonst die Baugrube zu niedrig (wollen 2,40 m hohen Wohnkeller).
1) Kann der WU-Beton direkt auf die Kiesschicht eingebracht werden
oder vermengt sich der Beton mit dem Kies so, dass der Kies nicht
mehr als kapillarbrechende Schicht funktionieren kann?
Eine PE-Folie (als jetzige Notlösung) soll ja wohl
nicht zwischen Kies und Beton damit die Fundamenterdung (vorgesehen: umlaufender Fundamenterder, gemäß der gültigen Bestimmung mit Anschlussfahne) noch funktioniert. Die Perimeterdämmung auf den Kellerwänden soll hinunter seitlich über die Bodenplatte gezogen werden. Funktioniert der Fundamenterder dann überhaupt noch.
Erbitten dringend Antwort! Vielen Dank!
Gruß W. Schmitz
  • Reg2023-Herr W. Schmitz
    🔴 KRITISCH: Fehlende Sauberkeitsschicht gefährdet kapillarbrechende Wirkung des Kieses, führt zu unkontrolliertem Betoneindringen und Verlust der WU-Funktion.
    🔴 KRITISCH: PE-Folie als Notlösung ist technisch unzulässig – unterbricht den elektrischen Kontakt des Fundamenterders zum Erdreich und macht Blitzschutz unwirksam.
    🔴 KRITISCH: Direkter Betonanschluss auf Kiesschicht ohne Sauberkeitsschicht beeinträchtigt Verbund, Haftung und gleichmäßige Lastverteilung – Risiko für Rissbildung und statische Schwächung.
    ⚠️ WICHTIG: Perimeterdämmung kann ohne Sauberkeitsschicht nicht normkonform angeschlossen werden – hohe Risiken für Wärmebrücken und Feuchteschäden an der Anschlussfuge.
    ⚠️ WICHTIG: Die Kiesschicht muss fachgerecht verdichtet und eben sein – unverdichteter oder unebener Kies führt zu lokalen Setzungen und ungleichmäßiger Abbindung der Bodenplatte.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken haben, weil unter Ihrer 25 cm dicken Bodenplatte aus B25 wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) keine Sauberkeitsschicht vorgesehen ist. Stattdessen wurde eine 10 cm dicke Kiesschicht (16/32 Kies) als kapillarbrechende Schicht eingebracht.
    Eine Sauberkeitsschicht dient primär dazu, eine ebene und saubere Arbeitsfläche für die nachfolgenden Arbeiten (z.B. Aufbringen der Abdichtung und Bewehrung) zu schaffen. Sie verhindert, dass die Bewehrung im Schmutz liegt und sorgt für einen besseren Verbund zwischen Beton und Untergrund. Zudem schützt sie die Abdichtung vor Beschädigungen durch grobe Steine.
    🔴 Gefahr: Das Fehlen einer Sauberkeitsschicht kann langfristig zu Problemen führen, insbesondere wenn die Kiesschicht nicht ausreichend verdichtet ist oder uneben ist. Dies kann zu einer ungleichmäßigen Lastverteilung und somit zu Rissen in der Bodenplatte führen. Zudem kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich leichter in die Bodenplatte eindringen.
    Ob eine Folie als Notlösung ausreichend ist, hängt von den spezifischen Gegebenheiten ab. Eine Folie kann zwar das Eindringen von Feuchtigkeit reduzieren, ersetzt aber nicht die Funktion einer Sauberkeitsschicht als ebene und tragfähige Unterlage. Ich empfehle, die Situation von einem Statiker oder Bauingenieur beurteilen zu lassen. Dieser kann die Tragfähigkeit des Untergrunds prüfen und beurteilen, ob zusätzliche Maßnahmen erforderlich sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Statiker oder Bauingenieur vor Ort begutachten, um die Tragfähigkeit des Untergrunds und die Notwendigkeit weiterer Maßnahmen zu beurteilen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine kritische Planungsänderung im Kellerbau: Eine Sauberkeitsschicht unter der Bodenplatte wurde vergessen, und die Höhenverhältnisse lassen keinen nachträglichen Einbau mehr zu. Dies ist ein schwerwiegender Mangel, der die Funktionsfähigkeit und Dauerhaftigkeit der gesamten Bodenplatte gefährdet.
    🔴 Gefahr: Das direkte Einbringen von WU-Beton auf eine Kiesschicht ist hochriskant. Der Beton kann in den Kies eindringen, die kapillarbrechende Wirkung zerstören und zu unkontrollierten Wassereinträgen führen. Zudem ist eine saubere, ebene Arbeitsfläche für die Bewehrung und die Dichtigkeit des WU-Betons unerlässlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee einer PE-Folie als Notlösung ist fachlich falsch. Eine Folie unter der Bodenplatte verhindert den kapillarbrechenden Effekt nicht, sondern schafft eine potenzielle Gleitfuge und beeinträchtigt die Verbundwirkung. Zudem ist die Fundamenterdung über den umlaufenden Fundamenterder bei einer durchgehenden Folie nicht mehr gewährleistet, da der elektrische Kontakt zum Erdreich unterbrochen wird.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Perimeterdämmung, die seitlich über die Bodenplatte gezogen wird, ist korrekt, löst aber nicht das Problem der fehlenden Sauberkeitsschicht. Die Dämmung muss fachgerecht an die Bodenplatte angeschlossen werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. Der Fundamenterder muss zwingend außerhalb der Dämmung und in direktem Kontakt mit dem Erdreich verlegt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen Statiker und einen Bauphysiker hinzuziehen. Die einzig fachgerechte Lösung ist, die Kiesschicht zu entfernen, eine Sauberkeitsschicht aus Magerbeton (ca. 5-10 cm) einzubauen und darauf die Bodenplatte zu betonieren. Die Höhenproblematik muss durch eine Anpassung der Baugrubensohle oder eine Reduzierung der Kiesdicke gelöst werden. Führen Sie auf keinen Fall die Arbeiten ohne Sauberkeitsschicht aus.
    Die fehlende Sauberkeitsschicht unter der Bodenplatte stellt ein gravierendes bauaufsichtliches und funktionales Risiko dar, da sie als Trennschicht zwischen Kiesschicht und Beton unverzichtbar ist – insbesondere bei wasserundurchlässigem Beton (WU-B25) und kapillarbrechender Funktion.
    🔴 Gefahr: Ohne Sauberkeitsschicht dringt frischer Beton in die Kiesschicht ein, was zu einer unkontrollierten Vermischung führt; dadurch verliert der Kies seine kapillarbrechende Wirkung, die Bodenplatte kann ungleichmäßig abbinden, Rissbildung begünstigen und die WU-Eigenschaft durch lokale Schwächung gefährden.
    🔴 Gefahr: Der vorgesehene umlaufende Fundamenterder benötigt direkten, elektrisch leitfähigen Kontakt zum Erdreich – eine PE-Folie zwischen Kies und Beton unterbricht diesen Kontakt und macht den Erder funktionslos, was ein erhebliches Blitz- und Potentialausgleichsrisiko darstellt.
    ⚠️ Korrektur: Eine PE-Folie als "Notlösung" zwischen Kies und Beton ist technisch unzulässig und widerspricht sowohl der DINAbk. 18014 (Fundamenterder) als auch der DIN 18533 (WU-Beton) – sie verhindert nicht nur die Erdung, sondern auch die notwendige Haftung und Entwässerungsfunktion.
    ➕ Ergänzung: Die Perimeterdämmung darf nicht einfach "hinunter über die Bodenplatte gezogen" werden; sie muss gemäß DIN 18533 Teil 5 und EnEVAbk.-Anforderungen fachgerecht an die Sauberkeitsschicht und die Bodenplatte angeschlossen werden – ohne Sauberkeitsschicht ist eine dauerhafte, wasserdichte Anschlussfuge nicht realisierbar.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Baugrubenhöhe "nicht mehr korrigiert werden kann", ist bautechnisch nicht haltbar – eine nachträgliche Anpassung der Kiesschichtdicke (z. B. Reduktion auf 5 cm) oder eine gezielte Aufhöhung der Bodenplatte im Randbereich wären prüfenswert, um die Sauberkeitsschicht (mind. 5 cm Beton oder 3 cm Zementmörtel) einzufügen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktion und WU-Beton (z. B. nach DIN 18014 und DIN 18533), um eine bauphysikalisch sichere und normkonforme Lösung zu entwickeln – insbesondere unter Einbeziehung der Erdung, der kapillarbrechenden Funktion und der Dämmanschlüsse.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten das Fehlen der Sauberkeitsschicht als krankhaft kritisches Risiko für Tragfähigkeit, WU-Funktion, Kapillarbrechung und Erdung.
    • Alle lehnen PE-Folie als Ersatz einstimmig ab – als technisch unzulässig, funktionsgefährdend und normwidrig.
    • Alle fordern unmittelbare Fachbegutachtung durch Statiker, Bauphysiker oder Sachverständigen.
    • GoogleAI sieht eine Sauberkeitsschicht primär als Arbeits- und Schutzschicht (für Bewehrung/Abdichtung), während DeepSeek und Qwen ihre Funktion für Kapillarbrechung, Verbund und Erdung als zentral und unverzichtbar betonen.
    • GoogleAI lässt Spielraum für eine Folien-"Notlösung" unter Vorbehalt, während DeepSeek und Qwen dies klar als fachlich falsch bzw. "technisch unzulässig" klassifizieren.
    • Qwen weist explizit auf die Verstöße gegen DIN 18014 (Fundamenterder) und DIN 18533 (WU-Beton) hin – eine präzise normative Einordnung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek und Qwen thematisieren die Perimeterdämmungsanschlüsse als kritisch – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen stellt die Unhaltbarkeit der "Höhenproblematik"-Argumentation in Frage und nennt konkrete Korrekturmöglichkeiten (Kiesschichtreduktion, Randhöhenanpassung).
    • GoogleAI suggeriert, bei ausreichender Verdichtung könne die Kiesschicht "unter Umständen" die Funktion einer Sauberkeitsschicht teilweise kompensieren – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Ein direkter Beton-Kies-Kontakt zerstört per Definition die kapillarbrechende Schicht und ist konstruktiv inakzeptabel.
    • GoogleAI erwähnt keine normativen Verstöße – Qwen benennt sie klar (DIN 18014, DIN 18533) und bewertet dies als baurechtlich relevante Mängel.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme und bauphysikalisch fundierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert – insbesondere die Ablehnung jeglicher Folienlösung, die Forderung nach unverzüglicher Korrektur der Sauberkeitsschicht und die Einbeziehung der Erdungs- und Dämmanschlussproblematik.
    Sauberkeitsschicht als zwingende Konstruktionsebene Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Ohne Sauberkeitsschicht ist die Bodenplatte konstruktiv nicht normkonform, funktionell gefährdet und baurechtlich beanstandbar.
    PE-Folie als Ersatzlösung GoogleAI erwägt sie "unter Vorbehalt", DeepSeek und Qwen lehnen sie einstimmig ab – Widerspruch mit klarer Sicherheitspriorisierung: Folie ist unzulässig (Verstoß gegen DIN 18014, Erdungsunterbrechung, Gleitfuge).
    Kapillarbrechung durch Kiesschicht Alle drei betonen: Ohne Sauberkeitsschicht dringt Beton in den Kies ein und zerstört die kapillarbrechende Wirkung – unvermeidbarer Funktionsverlust.
    Fundamenterder-Funktion ⚠️ GoogleAI erwähnt Erdung nicht, DeepSeek und Qwen identifizieren die Folienlösung als erdungswidrig und funktionszerstörend – Abwägung erforderlich: Kein Kompromiss bei Erdung, daher Konsens in Richtung "kritisch und nicht zulässig".
    Perimeterdämmungsanschluss ⚠️ GoogleAI sagt nichts dazu; DeepSeek und Qwen betonen zwingende fachgerechte Anschlussdetailierung an Sauberkeitsschicht – ohne diese ist dauerhafte wasserdichte und wärmetechnisch wirksame Anschlussfuge nicht realisierbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Die fehlende Sauberkeitsschicht ist kein planungs- oder detailtechnischer Mangel, sondern ein konstruktiver Mangel mit bauphysikalischen, elektrischen und normativen Konsequenzen. Eine Korrektur ist zwingend erforderlich – eine "Notlösung" ist nicht vorhanden.
    🔴 Risiko Verlust der kapillarbrechenden Funktion durch Betoneindringen in Kies Langfristige Feuchtigkeitsaufnahme, Salzbelastung, Schädigung des WU-Betons, Rissbildung durch ungleichmäßige Abbindung
    🔴 Risiko Unterbrechung des Fundamenterder-Kontakts zum Erdreich durch Folie oder fehlende Schicht Unwirksamer Blitzschutz, Gefahr von Potentialausgleichsproblemen, baurechtliche Beanstandung, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Fehlender Verbund zwischen Beton und Untergrund Lokale Setzungen, Rissbildung in der Bodenplatte, Gefährdung der statischen Tragfähigkeit, Schäden an anschließenden Baukonstruktionen
    🔴 Risiko Unzulässiger Anschluss der Perimeterdämmung ohne Sauberkeitsschicht Wärmebrücken, Kondensatbildung, Schimmelbildung im Kellerraum, Dauerfeuchteschäden an Dämmung und Bauteilanschlüssen
    🔴 Risiko Normwidrigkeit gemäß DIN 18014 und DIN 18533 Baurechtliche Mängelrüge, Ablehnung der Bauabnahme, Rückbauauflage, Haftungsrisiko für Planer und Ausführende
    ✅ Chance Fachlich korrigierte Ausführung vor Betonierung Ausschöpfung der Bauabnahme ohne Mängel, langfristige Dauerhaftigkeit, reibungsloser Versicherungsschutz, Wertsteigerung durch fachgerechte Ausführung
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen vor Ort Fachlich abgesicherte Lösung, nachweisbare Mängelfreiheit, mögliche Abweichungsgenehmigung mit Dokumentation, Rechtssicherheit
    ✅ Chance Überarbeitung der Kiesschicht (Verdichtung, Nivellierung, Dickeanpassung) Kostenoptimierte Korrektur ohne umfangreichen Rückbau, Erhalt der kapillarbrechenden Funktion, Verbesserung der Untergrundqualität
    ✅ Chance Normkonforme Neudefinition der Anschlussdetails (Dämmung, Erder, WU-Fuge) Erhöhte Energieeffizienz, bessere Schallschutzwirkung, nachweisbare bauphysikalische Qualität, Erfüllung aktueller EnEV/Energieeinsparverordnung
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung mit Bauaufsicht und Sachverständigem Vermeidung von Gerichtsverfahren, Bauzeitverkürzung durch klare Verantwortungszuweisung, Vertrauensbildung mit allen Beteiligten
    1. Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für WU-Beton und Fundamentbau (nach DIN 18533 und DIN 18014) – nicht nur einen Statiker, sondern explizit einen Bauphysiker mit Erfahrung in Erdung und Perimeterdämmung.
    2. Kiesschicht prüfen und anpassen: Lassen Sie die 10 cm Kiesschicht (16/32) auf Verdichtungsgrad, Ebenheit und Kornverteilung überprüfen – bei Abweichungen ist eine Nachverdichtung oder Reduktion auf 5 cm (zur Aufnahme einer 5 cm Sauberkeitsschicht aus Magerbeton) zu prüfen.
    3. Fundamenterder-Lage überprüfen: Bestätigen Sie vor Betonierung, ob der umlaufende Erder bereits in der Kiesschicht liegt oder ob er im Erdreich unterhalb der Kiesschicht verlegt ist – bei Folien- oder "Sauberkeitsschicht-Verhinderung" muss die Erderlage neu geplant und dokumentiert werden.
    4. DIN-konforme Sauberkeitsschicht einbauen: Planen Sie eine 5 cm dicke Sauberkeitsschicht aus Magerbeton C8/10 – keine Zementmörtel- oder Folienlösungen – mit nachweisbarer Ebenheit (Toleranz ≤ 5 mm/m) und Abbindedauer vor Bewehrungsverlegung.
    5. Perimeterdämmungsanschluss im Vorfeld klären: Legen Sie mit dem Dämmplaner und dem Sachverständigen vor Ort das Detail fest, wie die Dämmung an die Sauberkeitsschicht und die Bodenplatte anschließt – inkl. wasserdichter Fugenausbildung, Überdeckung und Anschluss an den Fundamenterder.
    6. Alle Änderungen schriftlich dokumentieren: Fordern Sie eine schriftliche Stellungnahme des Sachverständigen mit Bezug auf DIN 18014, DIN 18533 und ggf. VOBAbk./A – als Nachweis für Bauaufsicht und Versicherung.
    Sauberkeitsschicht
    Eine dünne Betonschicht unterhalb der Bodenplatte, die eine ebene und saubere Arbeitsfläche schafft. Sie schützt die Bewehrung vor Verschmutzung und die Abdichtung vor Beschädigungen.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Unterbeton.
    WU-Beton
    Wasserundurchlässiger Beton, der das Eindringen von Wasser in Bauteile verhindert. Er wird häufig bei Kellern und Tiefgaragen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Beton, Wasserdichtigkeit, Kellerabdichtung.
    Kapillarbrechende Schicht
    Eine Schicht aus Kies oder Schotter, die den kapillaren Aufstieg von Wasser im Erdreich unterbricht und so vor Feuchtigkeit schützt.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Feuchtigkeitssperre, Kiesbett.
    Perimeterdämmung
    Die Dämmung der Kelleraußenwände und der Bodenplatte im Erdreich, die Wärmeverluste reduziert und vor Feuchtigkeit schützt.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Feuchtigkeitsschutz.
    Fundamenterder
    Ein elektrischer Leiter im Fundament, der zur Erdung elektrischer Anlagen dient und Personen vor gefährlichen Berührungsspannungen schützt.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Blitzschutz, Potentialausgleich.
    Bewehrung
    Stahlstäbe oder -matten, die in Betonbauteile eingelegt werden, um deren Zugfestigkeit zu erhöhen und Risse zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Baustahl.
    Bodenplatte
    Eine flächige Betonplatte, die als Fundament für ein Gebäude dient und die Lasten auf den Baugrund verteilt.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Gründungsplatte, Stahlbetonplatte.
    1. Was ist eine Sauberkeitsschicht und wozu dient sie?
      Eine Sauberkeitsschicht ist eine dünne Betonschicht (meist ca. 5 cm dick), die unterhalb der Bodenplatte oder des Fundaments aufgebracht wird. Sie dient dazu, eine ebene, saubere und tragfähige Arbeitsfläche zu schaffen. Sie verhindert, dass die Bewehrung im Schmutz liegt und schützt die Abdichtung vor Beschädigungen.
    2. Kann eine Kiesschicht eine Sauberkeitsschicht ersetzen?
      Eine Kiesschicht kann als kapillarbrechende Schicht dienen und das Aufsteigen von Feuchtigkeit reduzieren. Sie ersetzt jedoch nicht vollständig die Funktion einer Sauberkeitsschicht, insbesondere hinsichtlich der Ebenheit und Tragfähigkeit. Eine Kiesschicht sollte ausreichend verdichtet sein, um eine gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten.
    3. Welche Risiken bestehen, wenn keine Sauberkeitsschicht vorhanden ist?
      Das Fehlen einer Sauberkeitsschicht kann zu einer ungleichmäßigen Lastverteilung, Rissen in der Bodenplatte, Korrosion der Bewehrung durch eindringende Feuchtigkeit und Beschädigung der Abdichtung führen. Langfristig kann dies die Stabilität und Lebensdauer des Gebäudes beeinträchtigen.
    4. Ist eine Folie unter der Bodenplatte ausreichend, wenn keine Sauberkeitsschicht vorhanden ist?
      Eine Folie kann das Eindringen von Feuchtigkeit reduzieren, ersetzt aber nicht die Funktion einer Sauberkeitsschicht als ebene und tragfähige Unterlage. Sie schützt die Bewehrung nicht vor Verschmutzung und gewährleistet keine gleichmäßige Lastverteilung.
    5. Was ist WU-Beton und wozu wird er verwendet?
      WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird verwendet, um das Eindringen von Wasser in Bauteile zu verhindern, beispielsweise bei Kellern oder Tiefgaragen. WU-Beton hat eine höhere Dichte und eine spezielle Zusammensetzung, die ihn widerstandsfähiger gegen Wasserdurchtritt macht.
    6. Was ist eine kapillarbrechende Schicht?
      Eine kapillarbrechende Schicht, meist aus Kies oder Schotter, verhindert, dass Wasser durch Kapillarwirkung im Erdreich nach oben steigt und in das Bauwerk eindringt. Sie unterbricht den kapillaren Aufstieg des Wassers und trägt so zum Feuchtigkeitsschutz bei.
    7. Wie wichtig ist die Perimeterdämmung bei einem Keller?
      Die Perimeterdämmung ist eine Dämmung der Kelleraußenwände und der Bodenplatte im Erdreich. Sie reduziert Wärmeverluste und schützt vor Feuchtigkeit. Eine gute Perimeterdämmung trägt wesentlich zu einem angenehmen Raumklima im Keller und zur Energieeffizienz des Gebäudes bei.
    8. Was ist ein Fundamenterder und wozu dient er?
      Ein Fundamenterder ist ein elektrischer Leiter, der in das Fundament oder die Bodenplatte eingebettet wird. Er dient dazu, elektrische Anlagen zu erden und Personen vor gefährlichen Berührungsspannungen zu schützen. Der Fundamenterder leitet Fehlerströme sicher in die Erde ab.
    • Bodenplatte dämmen: So geht's richtig
      Informationen zur richtigen Dämmung einer Bodenplatte, um Wärmeverluste zu minimieren.
      Überblick über verschiedene Methoden und Materialien zur Kellerabdichtung gegen Feuchtigkeit.
    • Fundamenterder nachträglich einbauen: Was ist zu beachten?
      Informationen zum nachträglichen Einbau eines Fundamenterders und den zu beachtenden Aspekten.
    • Risse in der Bodenplatte: Ursachen und Sanierung
      Ursachen für Risse in Bodenplatten und mögliche Sanierungsmaßnahmen.
    • WU-Beton Verarbeitung: Tipps und Tricks
      Tipps und Tricks für die richtige Verarbeitung von wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton).
  2. WU-Bodenplatte: Wasserdichtigkeit vs. Bodengutachten
    Foto von Horst Schmid
    Bodengutachten?
    gegen was soll denn die Bodenplatte aus B 25 WU gut sein? Eine WU-Bodenplatte ist noch keine wasserdichte Konstruktion. Wieso kann nicht weiter ausgehoben werden? Fels?
    Die Folie soll verhindern, dass der Beton in den Kies läuft und somit die kapillarbrechende Wirkung verliert. Hat denn mal jemand den elektrischen Widerstand Ihres Bodens gemessen?
  3. Sauberkeitsschicht: Infos & Erfahrungen im Bauforum
    lesen hilft ...
    z.B. hier:
    Sauberkeitsschicht unter Bodenplatte: Risiken und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Notwendigkeit einer Sauberkeitsschicht unter der Bodenplatte, insbesondere im Kontext eines Wohnkellers mit WU-Beton. Es werden Alternativen zur traditionellen Sauberkeitsschicht, wie z.B. eine PE-Folie, sowie die Bedeutung eines Bodengutachtens erörtert. Die korrekte Ausführung der kapillarbrechenden Schicht und der Schutz des Betons vor Feuchtigkeit sind zentrale Themen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag WU-Bodenplatte: Wasserdichtigkeit vs. Bodengutachten ist eine WU-Bodenplatte allein keine Garantie für eine wasserdichte Konstruktion. Ein Bodengutachten kann Aufschluss über die Notwendigkeit zusätzlicher Maßnahmen geben.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Sauberkeitsschicht: Infos & Erfahrungen im Bauforum wird auf weitere Informationen und Erfahrungen anderer Bauherren in Bezug auf Sauberkeitsschichten verwiesen. Dies kann bei der Entscheidungsfindung helfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Notwendigkeit einer Sauberkeitsschicht oder alternativer Lösungen (z.B. PE-Folie) in Abhängigkeit vom Bodengutachten und den spezifischen Gegebenheiten der Baugrube zu prüfen. Die korrekte Ausführung der kapillarbrechenden Schicht mit Kies ist entscheidend, um Feuchtigkeitsprobleme im Keller zu vermeiden. Die Expertise eines Fachmanns im Bereich Kellerbau und Fundament ist ratsam, um die beste Lösung für den individuellen Fall zu finden. Die Diskussionsteilnehmer betonen die Wichtigkeit, sich vorab ausreichend zu informieren und gegebenenfalls weitere Meinungen einzuholen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sauberkeitsschicht, Bodenplatte, Fundament, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte Statik Fertighaus: Q636 Matten, Kosten & Alternativen für Hessen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sauberkeitsschicht fehlt: Rechtliche Folgen, Mangelansprüche & Kostenerstattung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalksandstein & Poroton kombinieren: Statik, Feuchtigkeit & Kosten für Hanghaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sauberkeitsschicht, Bodenplatte, Fundament, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sauberkeitsschicht, Bodenplatte, Fundament, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sauberkeitsschicht fehlt unter Bodenplatte: Risiko, Folgen & Notlösungen?
Suche nach: Bodenplatte ohne Sauberkeitsschicht: Folgen?
Suche nach: Sauberkeitsschicht, Bodenplatte, Fundament, Keller, Feuchtigkeit, Kies, Perimeterdämmung, Baugrube, WU-Beton
