Fundamentaufbau: Stahlbetonsohle mit Streifenfundament – Kosten, Schutz vor Nässe & Folie?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Bewertung der Fundamentplanung eines Doppelhauses ohne Keller, insbesondere im Hinblick auf Nässeschutz, Abdichtung und die Rolle des Bauträgers. Es wird die Notwendigkeit von unabhängigem, technischem Beistand betont, um die Qualität der Bauausführung sicherzustellen. Verschiedene Aspekte wie Bodenplatte, weiße/schwarze Wanne und die Überwachung durch den Bauträger werden angesprochen.
In der Baubeschreibung für unser Doppelhaus ohne Keller steht folgendes: Die Sohle wird als durchgehende bewehrte Stahlbetonsohle mit Streifenfundament hergestellt. Auf meine Nachfrage wie die Bodenplatte gegen Nässe geschützt wird, erhielt ich folgende Antwort: Die Sohle wird mit Schweißbahnen abgeklebt. Bevor die Sohle betoniert wird, wird eine Folie verlegt. Des weiteren wird ein wasserundurchlässiger Beton verarbeitet. Ist dies so in Ordnung oder was könnte man bei vertretbaren Kosten besser machen?
Danke für jede Antwort.
🔴 KRITISCH: Vollflächige, nahtlose horizontale und vertikale Abdichtung mit randseitig mindestens 30 cm hochgezogener Schweißbahn (z. B. HDPE oder PVC-P, min. 2,0 mm) ist zwingend erforderlich – eine alleinige Folie unter der Sohle oder oberflächliche Abklebung reicht nicht aus.
🔴 KRITISCH: WU-Beton allein ist keine ausreichende Feuchtesperre – er muss stets ergänzt werden durch eine normgerechte, fachgerecht verlegte Abdichtung nach DINAbk. 18533 bzw. DIN EN 13967 mit dokumentiertem Anschluss an Streifenfundamente und Sohle.
⚠️ WICHTIG: Die Art, Dicke und Verlegungsposition aller Dichtungselemente (Trennfolie, Schweißbahn, Estrichsperrschicht) müssen schriftlich spezifiziert und im Bauvertrag festgehalten werden – mündliche Zusagen sind nicht ausreichend.
⚠️ WICHTIG: Statik und Feuchteschutz müssen lückenlos aufeinander abgestimmt sein – eine separate Prüfung durch einen unabhängigen Bau-Sachverständigen für Abdichtungstechnik und einen geprüften Statiker ist dringend empfohlen.
Ich beurteile den Aufbau eines Fundaments mit Stahlbetonsohle und Streifenfundament wie folgt:
Eine durchgehende, bewehrte Stahlbetonsohle in Kombination mit Streifenfundamenten ist eine gängige und solide Lösung für Doppelhäuser ohne Keller. Die Streifenfundamente tragen die Lasten der tragenden Wände ab, während die Stahlbetonsohle die Lasten gleichmäßig verteilt.
Wichtige Aspekte beim Aufbau:
- Bewehrung: Die Stahlbewehrung muss fachgerecht nach statischen Berechnungen eingebaut werden, um Risse zu vermeiden und die Tragfähigkeit zu gewährleisten.
- Betongüte: Die Betongüte muss den Anforderungen der Statik entsprechen (z.B. C25/30).
- Dämmung: Eine Perimeterdämmung (außenliegende Dämmung) kann sinnvoll sein, um Wärmeverluste zu reduzieren.
- Nässeschutz: 🔴 Ein ausreichender Nässeschutz ist essenziell, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Hierzu gehört eine Abdichtung gemäß DIN 18533 (z.B. Bitumendickbeschichtung oder Kunststoffdichtungsbahn). Die Folie unter der Sohle dient als Trennlage und verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich die Details zum Nässeschutz (Art der Abdichtung, Ausführung) genau erläutern und im Zweifelsfall von einem unabhängigen Bausachverständigen prüfen.
Der beschriebene Fundamentaufbau mit durchgehender Stahlbetonsohle und Streifenfundament ist für ein Doppelhaus ohne Keller grundsätzlich üblich. Die geplante Kombination aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), einer Folie unter der Sohle und Schweißbahnen als Abdichtung stellt eine mehrschichtige Schutzstrategie dar. Allerdings ist die Beschreibung der Abdichtungsmaßnahmen unvollständig und birgt potenzielle Risiken für Feuchteschäden.
🔴 Gefahr: Die Angabe "Die Sohle wird mit Schweißbahnen abgeklebt" ist unzureichend. Es fehlt die entscheidende Information, ob die Schweißbahnen auf der Oberseite der Bodenplatte (als Nutzestrich-Abdichtung) oder auf der Unterseite (als Perimeterdämmung) verlegt werden. Bei einer Sohle ohne Keller ist die Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit und drückendes Wasser kritisch. Wird die Abdichtung nur auf der Oberseite aufgebracht, schützt sie nicht vor kapillar aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Erdreich.
➕ Ergänzung: Die Folie unter der Sohle dient in der Regel als Trennlage oder kapillarbrechende Schicht, nicht als primäre Abdichtung. Ein wasserundurchlässiger Beton (WU-Beton) nach WU-Richtlinie kann bei fachgerechter Planung und Ausführung eine dichte Konstruktion bilden, erfordert jedoch eine sorgfältige Bemessung der Betondeckung, der Rissbreitenbegrenzung und der Fugenausbildung. Die reine Nennung von "wasserundurchlässigem Beton" ohne Spezifikation der Betonklasse (z.B. XC4, XF1) und der geplanten Rissbreitenbegrenzung ist nicht ausreichend.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Die Sohle wird mit Schweißbahnen abgeklebt" ist irreführend. Bei einer Bodenplatte ohne Keller wird die Abdichtung in der Regel auf der Unterseite der Sohle (als horizontale Abdichtung) oder als vertikale Abdichtung an den Außenwänden ausgeführt. Eine Abdichtung auf der Oberseite der Sohle wäre nur dann sinnvoll, wenn eine Nutzestrich-Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Innenraum erforderlich ist. Die korrekte Ausführung hängt von der Einbausituation (z.B. Hanglage, Grundwasserstand) ab.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Bauunternehmen eine detaillierte Abdichtungsplanung vorlegen, die die genaue Lage der Schweißbahnen (oben/unten), die Art der Folie (z.B. PE-Folie als Trennlage) und die Spezifikation des WU-Betons (Betonklasse, Mindestdruckfestigkeit, Expositionsklassen) enthält. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bau-Sachverständigen oder einen Fachplaner für Abdichtungstechnik, der die Planung auf Eignung für Ihren konkreten Standort (Bodenart, Grundwasserverhältnisse) prüft. Nur so können Sie sicherstellen, dass die Abdichtung dauerhaft funktioniert und spätere Feuchteschäden vermieden werden.
Der beschriebene Fundamentaufbau kombiniert eine durchgehende bewehrte Stahlbetonsohle mit Streifenfundamenten – eine gängige, aber konstruktiv anspruchsvolle Lösung für nicht unterkellerte Gebäude, bei der statische Kontinuität und Feuchteschutz besonders sorgfältig abgestimmt werden müssen.
🔴 Gefahr: Die Aussage "Folie wird verlegt" ist unzureichend: Es bleibt unklar, ob es sich um eine diffusionsoffene Trennfolie (z. B. zur Entkopplung vom Untergrund), eine wasserdichte Sperrfolie (z. B. PE-Folie mindestens 0,8 mm) oder eine hochwertige Bitumen- oder Kunststoff-Schweißbahn handelt – letztere ist für den dauerhaften Nasseitenschutz unverzichtbar, aber allein nicht ausreichend, wenn sie nicht nahtlos, randseitig hochgezogen und mit den Streifenfundamenten sowie der Sohle vollflächig verbunden ist.
🔴 Gefahr: "Wasserundurchlässiger Beton" (WU-Beton) ist zwar normgerecht (DIN EN 206), aber allein kein Ersatz für eine funktionierende horizontale und vertikale Feuchtesperrschicht – insbesondere bei hohem Grundwasserstand oder langanhaltender Nässe kann WU-Beton Rissbildung nicht verhindern, wodurch Feuchtigkeit über Kapillarwirkung eindringt.
⚠️ Korrektur: Die Schweißbahnenabklebung allein auf der Sohlenunterseite ist technisch nicht ausreichend; für wirksamen Nasseitenschutz ist eine vollflächige, nahtlose, randseitig mindestens 30 cm hochgezogene Sperrschicht erforderlich, die auch die Streifenfundamente umschließt und mit der Sohle sowie der späteren Bodenplatte (z. B. über eine Dichtungsschicht im Estrich) lückenlos verbunden ist.
➕ Ergänzung: Ein moderner, kostengünstiger und sicherer Standard ist die Kombination aus: (1) einer mindestens 0,8-mm-PE-Folie als Trennschicht unter der Sohle, (2) einer mindestens 2,0-mm-Kunststoff-Schweißbahn (z. B. HDPE oder PVC-P) als primäre Sperrschicht auf der Sohlenoberseite inkl. Anschluss an die Streifenfundamente, und (3) einer zusätzlichen horizontalen Feuchtesperre im Estrich (z. B. PE-Folie oder Bitumen-Emulsion) als Sicherheitsreserve.
✅ Zustimmung: Die Verwendung von WU-Beton ist grundsätzlich sinnvoll und entspricht der Norm – allerdings nur als ergänzende, nicht als alleinige Maßnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Bauunternehmen schriftlich die vollständige Ausführungsplanung des Feuchteschutzes an – inkl. Herstellerangaben, Dicke und Verlegungsart der Folien/Schweißbahnen, Nahtausführung, Anschlussdetails an die Streifenfundamente sowie Nachweis der fachgerechten Verlegung durch einen zertifizierten Dachdecker oder Abdichtungsfachbetrieb gemäß DIN 18195-4 und DIN EN 13967.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung des Fundamentaufbaus (Stahlbetonsohle + Streifenfundament) für ein Doppelhaus ohne Keller.
- Alle drei identifizieren den Nässeschutz als kritischste Schwachstelle und fordern eine mehrschichtige, normgerechte Abdichtung nach DIN 18533/DIN EN 13967.
- Alle drei verweisen auf die Unzulänglichkeit einer alleinigen WU-Beton-Ausführung oder einer bloßen Trennfolie als Feuchteschutz.
- GoogleAI erwähnt Perimeterdämmung als "sinnvoll", aber nicht als sicherheitsrelevant – DeepSeek und Qwen heben dagegen hervor, dass Dämmung und Abdichtung räumlich getrennt sein müssen und Dämmung bei falscher Integration zu Feuchteschäden führen kann.
- GoogleAI beschreibt die Folie "unter der Sohle" primär als Trennlage – DeepSeek und Qwen betonen stärker, dass diese keinerlei Abdichtungsfunktion übernimmt und explizit als kapillarbrechend oder entkoppelnd zu klassifizieren ist.
- Qwen ergänzt konkrete technische Spezifikationen: Mindestdicke von Schweißbahnen (2,0 mm), PE-Trennfolie (min. 0,8 mm), Notwendigkeit einer zusätzlichen Estrich-Sperrschicht als Sicherheitsreserve.
- DeepSeek ergänzt die Einordnung von Expositionsklassen (z. B. XC4, XF1) und Rissbreitenbegrenzung als wesentliche Parameter für WU-Beton – diese fehlen bei GoogleAI und werden bei Qwen nur allgemein erwähnt.
- GoogleAI formuliert "Die Folie unter der Sohle dient als Trennlage und verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich." – Dies widerspricht klar der Aussage von DeepSeek und Qwen, dass eine Trennfolie keinerlei kapillarbrechende oder abdichtende Wirkung besitzt und Feuchtigkeit nicht aufhält. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek/Qwen: Trennfolie = keine Feuchtesperrfunktion.
- GoogleAI nennt "Schweißbahnen abgeklebt" ohne Klärung der Lage – DeepSeek und Qwen widersprechen dieser unklaren Formulierung mit der klaren Feststellung, dass nur eine randseitig hochgezogene, vollflächige und angeschlossene Schweißbahn wirkt. Die sicherere Einschätzung ist die von DeepSeek/Qwen.
- Alle drei Modelle sind sich einig: Die Abdichtungsplanung muss schriftlich vorliegen, mit Herstellerangaben, Dicken, Verlegungsart und Anschlussdetails. Qwen und DeepSeek gehen hier präziser ins Detail – diese strengere Anforderung wird als maßgeblich übernommen.
- Sämtliche Empfehlungen zur Einbindung eines unabhängigen Bau-Sachverständigen oder Abdichtungsfachplaners werden von allen drei KI-Modellen geteilt und sind daher als zentrale Handlungsempfehlung zu verstehen.
Thema Status KI-Konsens Fundamentkonstruktion (Stahlbetonsohle + Streifenfundament) ✅ Grundsätzlich geeignet für Doppelhaus ohne Keller – erfordert aber exakte statische Abstimmung und fachgerechte Ausführung. WU-Beton als alleiniger Feuchteschutz ❌ Alle drei Modelle lehnen dies ab: WU-Beton ist nur ergänzende Maßnahme, keine Ersatzlösung für eine fachgerechte Abdichtung. Folie unter der Sohle ❌ Einheitlicher Konsens: Dies ist ausschließlich eine Trenn- oder Entkopplungsschicht – keine Feuchtesperrfunktion. Behauptungen zur Feuchtigkeitsbarriere sind falsch. Schweißbahn-Abdichtung ⚠️ Alle drei fordern eine vollflächige, nahtlose Schweißbahn – Qwen und DeepSeek spezifizieren Dicke (min. 2,0 mm), Hochzug (≥30 cm) und Anschluss an Streifenfundamente; GoogleAI bleibt unklar. Dokumentation & Fachprüfung ✅ Vollständiger Konsens: Schriftliche Ausführungsplanung mit technischen Details und unabhängige Prüfung durch Fachmann sind zwingend notwendig. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Bauausführung ohne vorab eingereichte, schriftlich verbindliche Abdichtungsplanung – inkl. Hersteller, Dicke, Verlegung, Nahtausführung und Anschlussdetails – sowie Bestätigung der Prüfung durch einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unklare oder fehlende Spezifikation der Folie unter der Sohle führt zur falschen Annahme eines Feuchteschutzes Langfristiger Schimmelbefall, Korrosion der Bewehrung, Wertminderung des Gebäudes 🔴 Risiko Einzelne Schweißbahn ohne randseitigen Hochzug oder Anschluss an Streifenfundamente Lokale Feuchtigkeitsaufnahme, kapillarer Aufstieg, Zerstörung des Estrichs und Bodenbelags 🔴 Risiko Fehlende Expositionsklassen-Angabe und Rissbreitenbegrenzung beim WU-Beton Rissbildung bei Bodensetzung oder Temperaturwechsel → dauerhafte Feuchteeinleitung 🔴 Risiko Keine unabhängige fachliche Prüfung der Abdichtungsplanung vor Baubeginn Unentdeckte Planungsfehler, Nachbesserungen mit erheblichen Kosten- und Zeitverzug nach Fertigstellung 🔴 Risiko Dämmung ohne Abdichtungskoordination (z. B. Perimeterdämmung direkt an nicht abgedichteter Sohle) Feuchtigkeitsfang zwischen Dämmung und Beton → Schimmelpilzbildung hinter Dämmung ✅ Chance Nutzung einer modernen, mehrschichtigen Abdichtung mit Schweißbahn + Estrichsperrschicht + Trennfolie Langfristige Nutzungssicherheit, Vermeidung von Gewährleistungsansprüchen, Erhöhung der Immobilienqualität ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines unabhängigen Abdichtungsfachplaners Optimale Anpassung des Feuchteschutzes an Standort (Grundwasser, Bodenart), zukunftssichere Ausführung ✅ Chance Verwendung von hochwertigem, zertifiziertem Material mit Herstellernachweis Garantierte Dauerhaftigkeit (30+ Jahre), klare Haftung bei Materialfehler, einfache Reklamation ✅ Chance Klare Vertragsgestaltung mit technischen Spezifikationen im Leistungsverzeichnis Rechtssicherheit bei Mängeln, verbindliche Grundlage für Mängelrüge und Nachbesserung ✅ Chance Integration einer kontrollierten Lüftung (z. B. dezentrale Wohnraumlüftung) als Ergänzung zum baulichen Feuchteschutz Verbesserte Raumluftqualität, Reduktion von Raumfeuchte, Vorbeugung von Kondensatbildung Orientierungshilfen
- Abdichtungsplanung schriftlich anfordern: Fordern Sie vom Bauunternehmen eine vollständige, vorab genehmigungsfähige Abdichtungsplanung mit Herstellerangaben, Dicken, Verlegungsart, Nahtausführung und Anschlussdetails – ohne diese Unterlagen darf kein Beton gegossen werden.
- Unabhängigen Fachmann beauftragen: Beauftragen Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Bau-Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN EN 13967) zur Prüfung der Planung und später zur Bauüberwachung der Verlegung.
- Materialunterlagen sammeln: Verlangen Sie vom Bauunternehmen vor Ort die Prüfzeugnisse für alle Abdichtungsmaterialien (Schweißbahn, Folien, WU-Beton) sowie den Nachweis der fachgerechten Verlegung (z. B. Fotodokumentation mit Nahtprüfung).
- Statik und Feuchteschutz abstimmen lassen: Lassen Sie die statische Berechnung zusammen mit der Abdichtungsplanung durch einen externen Statiker und einen Abdichtungsfachplaner auf konsistente Ausführung prüfen – insbesondere Rissbreitenbegrenzung und Anschluss an die Streifenfundamente.
- Vertraglich sichern: Ergänzen Sie den Bauvertrag um eine ausdrückliche Vereinbarung, dass alle Abdichtungsleistungen ausschließlich durch zertifizierte Fachbetriebe nach DIN 18533 und DIN EN 13967 erfolgen – mit klarer Haftung für Mängel.
- Keine Trennfolie als Sperrschicht missverstehen: Klären Sie schriftlich mit dem Bauunternehmen, dass die Folie unter der Sohle ausschließlich als Trennlage dient – und dass dies keinerlei Abdichtungsfunktion ersetzt.
- Stahlbetonsohle
- Eine Stahlbetonsohle ist eine flächige Gründung aus Beton, die mit Stahl bewehrt ist. Die Bewehrung erhöht die Zugfestigkeit des Betons. Sie dient zur Lastverteilung und bildet die Basis für das Gebäude.
Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Fundamentplatte, Gründungsplatte - Streifenfundament
- Ein Streifenfundament ist ein linienförmiges Fundament unter tragenden Wänden. Es nimmt die Lasten der Wände auf und leitet sie in den Baugrund ein. Es verhindert ungleichmäßige Setzungen.
Verwandte Begriffe: Einzelfundament, Plattenfundament, Tiefgründung - Bewehrung
- Die Bewehrung besteht aus Stahlstäben oder -matten, die in den Beton eingelegt werden. Sie erhöht die Zugfestigkeit des Betons und verhindert Risse. Die Bewehrung wird nach statischen Berechnungen dimensioniert.
Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Baustahl - Perimeterdämmung
- Perimeterdämmung ist eine Dämmung, die außen an der Kellerwand oder Bodenplatte angebracht wird. Sie reduziert Wärmeverluste und schützt die Bauteile vor Frost und Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Kellerdämmung - DIN 18533
- DIN 18533 ist eine deutsche Norm, die die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt Anforderungen an die Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit, nicht stauendes Sickerwasser und aufstauendes Sickerwasser fest.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz - Bitumendickbeschichtung
- Eine Bitumendickbeschichtung ist eine Abdichtungsschicht aus Bitumen, die in dicker Schicht auf die Bauteile aufgetragen wird. Sie dient als Schutz gegen Feuchtigkeit und Wasser.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumen, Bauwerksabdichtung - Kunststoffdichtungsbahn
- Eine Kunststoffdichtungsbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Kunststoff, die auf die Bauteile aufgebracht wird. Sie dient als Schutz gegen Feuchtigkeit und Wasser. Es gibt verschiedene Arten von Kunststoffdichtungsbahnen.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Folie, Bauwerksabdichtung
- Was ist der Unterschied zwischen einer Stahlbetonsohle und einer Bodenplatte?
Eine Stahlbetonsohle ist eine flächige Gründung, die Lasten auf eine größere Fläche verteilt. Eine Bodenplatte ist im Prinzip das Gleiche, der Begriff wird oft synonym verwendet. Beide bestehen aus Beton und Stahlbewehrung. - Warum sind Streifenfundamente notwendig?
Streifenfundamente werden unter tragenden Wänden angeordnet, um die konzentrierten Lasten der Wände aufzunehmen und in den Baugrund einzuleiten. Sie verhindern, dass sich die Wände ungleichmäßig setzen. - Welche Funktion hat die Folie unter der Bodenplatte?
Die Folie unter der Bodenplatte dient als Trennlage und verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in den Beton eindringt. Sie schützt die Bodenplatte vor aufsteigender Feuchtigkeit. - Wie wird die Bodenplatte gegen seitlich eindringende Feuchtigkeit geschützt?
Die Bodenplatte wird durch eine Abdichtung gemäß DIN 18533 gegen seitlich eindringende Feuchtigkeit geschützt. Dies kann beispielsweise eine Bitumendickbeschichtung oder eine Kunststoffdichtungsbahn sein. - Was bedeutet "bewehrte Stahlbetonsohle"?
Eine bewehrte Stahlbetonsohle enthält Stahlstäbe oder -matten, die in den Beton eingelegt sind. Diese Bewehrung erhöht die Zugfestigkeit des Betons und verhindert Risse. - Welche Betongüte ist für eine Bodenplatte erforderlich?
Die erforderliche Betongüte hängt von den statischen Anforderungen ab. In der Regel wird Beton der Güteklasse C25/30 oder höher verwendet. - Was ist Perimeterdämmung?
Perimeterdämmung ist eine Dämmung, die außen an der Kellerwand oder Bodenplatte angebracht wird. Sie reduziert Wärmeverluste und schützt die Bauteile vor Frost. - Wie finde ich einen qualifizierten Bausachverständigen?
Sie können einen qualifizierten Bausachverständigen über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über einschlägige Online-Portale finden. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Referenzen.
- Bodenplattendämmung
Informationen zur richtigen Dämmung einer Bodenplatte, um Wärmeverluste zu minimieren. - Feuchtigkeitssperre unter Bodenplatte
Details zur Anbringung und Funktion einer Feuchtigkeitssperre unter der Bodenplatte. - Ringanker Fundament
Erklärung der Funktion und Ausführung eines Ringankers im Fundamentbereich. - Fundamenterder
Informationen zum Einbau eines Fundamenterders für den Potentialausgleich. - Statik Bodenplatte berechnen
Grundlagen zur Berechnung der Statik einer Bodenplatte.
Fundamentplanung: Juristischer & technischer Beistand – Empfehlung
"bei vertretbaren Kosten " ...
könnte man von vornherein juristischen und technischen beistand "kaufen".
das ist nicht nur vertretbar, sondern einzig und allein zielführend, wenn
Planung+Überwachung nicht durch ein koscheres+kompetentes Team (Architekt/
Tragwerksplaner/geologe/Haustechniker) erfolgt. -
Fundamentplanung: Bewertung der Bauausführung vor Vertragsabschluss
Gute Idee aber ...
Noch hat der Bau nicht begonnen und wir haben noch nichts unterschrieben und wollen hierdurch einfach mal feststellen ob die geplante Bauausführungen unseres Bauträgers gut, durchschnittlich oder gar schlecht ist. Darum wie bewerten Sie die Fundamentplanung? -
Fundament: Bodenplatte, Abdichtung & Bauträger – Überblick
ganz einfach ...
im Prinzip geht alles, auch das, was ich in ihre Beschreibung "reininterpretieren"
würde. wie das wirklich wird, weiß ich nicht.
zu Fundament . /. Bodenplatte,
zu weiße Wanne . /. schwarze Wanne
zu Überwachung . /. Bauträger
zu unabhängige . /. Umplanung
ist hier schon viel geschrieben, schauen sie mal ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fundamentaufbau: Stahlbetonsohle & Streifenfundament – Planungshinweise
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Bewertung der Fundamentplanung eines Doppelhauses ohne Keller, insbesondere im Hinblick auf Nässeschutz, Abdichtung und die Rolle des Bauträgers. Es wird die Notwendigkeit von unabhängigem, technischem Beistand betont, um die Qualität der Bauausführung sicherzustellen. Verschiedene Aspekte wie Bodenplatte, weiße/schwarze Wanne und die Überwachung durch den Bauträger werden angesprochen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor Vertragsabschluss sollte die geplante Bauausführung kritisch geprüft werden, wie im Beitrag Fundamentplanung: Bewertung der Bauausführung vor Vertragsabschluss hervorgehoben wird. Eine unabhängige Bewertung der Fundamentplanung ist ratsam, um spätere Probleme zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Es wird empfohlen, frühzeitig juristischen und technischen Beistand einzuholen, um die Planung und Überwachung des Fundaments sicherzustellen. Dies ist besonders wichtig, wenn Planung und Überwachung nicht durch ein kompetentes Team aus Architekt, Tragwerksplaner, Geologe und Haustechniker erfolgen, wie im Beitrag Fundamentplanung: Juristischer & technischer Beistand – Empfehlung erläutert wird.
🔴 Risiko: Die Interpretation der Baubeschreibung birgt Risiken. Die tatsächliche Ausführung kann von der Beschreibung abweichen, wie im Beitrag Fundament: Bodenplatte, Abdichtung & Bauträger – Überblick angedeutet wird. Eine genaue Überprüfung der Details ist unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Fundamentplanung sorgfältig und holen Sie unabhängigen Rat ein. Beachten Sie die Hinweise zur Abdichtung und zum Nässeschutz. Informieren Sie sich über die verschiedenen Optionen (weiße/schwarze Wanne) und deren Vor- und Nachteile. Die Beiträge in diesem Thread bieten wertvolle Anhaltspunkte für die Planung und Umsetzung eines soliden Fundaments.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundament, Stahlbetonsohle, Streifenfundament, Bodenplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch Tiefe & Kosten?
- … Frostschürze, Frostschutz, Haus ohne Keller, Bodenaustausch, Perimeterdämmung, Glasschaumschotter, Frosttiefe, Bodenplatte, Dämmung …
- … Bauwesen, Fundament, Frostschutz, Dämmung, Bodenaustausch …
- … Wir planen den Bau unseres Einfamilienhaus ohne Keller, ohne Frostschürze und Fundamenten. Welche Möglichkeiten gibt es, dies mit der erforderlichen Sicherheit gegen …
- BAU-Forum - Bauphysik - Stahlbetonbodenplatte Aufbau: Dämmung, Abdichtung & Estrich – Reihenfolge prüfen?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Recycling-Sand für Bodenplatte: Frostsicherheit, Eignung & Risiken bei Gründung?
- … Recycling-Sand als frostsichere Gründung für Bodenplatte? Infos zu Eignung, Risiken & Alternativen. Jetzt informieren! …
- … [br]Gründung mit Stahlbetonsohle auf verdichtetetem Sandpolster (d = 60 cm) über weichkonsistentem Lößlehm für …
- … [br]4. auf die nicht tragende Frostschürze soll die Stahlbetonsohle, C20/25. Diese sei im Standard 16 cm, der Statiker habe …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 1000 kg Aquarium auf Estrich: Lastverteilung für Fußbodenheizung & Statik prüfen?
- … Die Sohle ist eine Stahlbetonsohle in 12 cm Stärke. …
- … Sie von einem Statiker prüfen, ob der Estrich und die darunterliegende Stahlbetonsohle für die Last des Aquariums ausgelegt sind. …
- … – insbesondere bei einem Estrich mit eingebetteter Fußbodenheizung und einer darunterliegenden Stahlbetonsohle, deren Tragfähigkeit nicht pauschal aus der Baujahrangabe abgeleitet werden darf. …
- BAU-Forum - Neubau - Sohle mit Bewehrung oder Stahlbeton: Unterschiede, Lastverteilung & Kosten im EFH?
- … Sohle, Bewehrung, Stahlbeton, Punktbelastung, Lastverteilung, Fundament, Statik, Einfamilienhaus, Kosten …
- … Statik, Betonbau, Fundament …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine geplante Änderung der Bodenplattenkonstruktion eines Einfamilienhauses von einer bewehrten Sohle hin zu einer unbewehrten …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Streifenfundament vs. elastisch gebettete Bodenplatte: Vor- & Nachteile, Kosten?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Holztafelhaus auf Bodenplatte: Gründungskonzepte, Grundwasser & Kosten im Vergleich?
- … Holztafelhaus Gründung: Bodenplatte vs. Streifenfundament …
- … Holztafelhaus Gründung auf Bodenplatte ohne Keller: Unterschiede der Gründungskonzepte? Jetzt über Vor- und Nachteile …
- … Holztafelhaus, Bodenplatte, Gründung, Streifenfundament, Grundwasser, Frostschürze, Bodenaustausch, Gründungskosten …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Recycling-Sand für Bodenplatte: Frostsicherheit, Eignung & Risiken bei Gründung?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10294: Fundamentaufbau: Stahlbetonsohle mit Streifenfundament – Kosten, Schutz vor Nässe & Folie?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundament, Stahlbetonsohle, Streifenfundament, Bodenplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundament, Stahlbetonsohle, Streifenfundament, Bodenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundamentaufbau: Stahlbetonsohle mit Streifenfundament – Kosten, Schutz vor Nässe & Folie?
Suche nach: Fundamentaufbau: Stahlbetonsohle & Streifenfundament
Suche nach: Fundament, Stahlbetonsohle, Streifenfundament, Bodenplatte, Nässeschutz, Folie, Abdichtung, Doppelhaus, Aufbau, Kosten
