Dränagewasser ableiten: Richtige Entsorgung, Sammelbehälter & rechtliche Aspekte?
BAU-Forum: Tiefbau und Spezialtiefbau
Hallo Forum! Mein Rohbau mit Keller steht gerade erst ein paar Tage und schon geht der Ärger los. Auf Empfehlung meines Bauleiters habe ich eine Dränage legen lassen (Schichtenwasser). Mit der ist soweit ich das beurteilen kann auch alles in Ordnung. Zwei Kontrollschächte (diagonal) und gelbe Drainagerohre, Kiesschicht und ein Sammelbehälter aus Betonringen (5 Stück). Die beiden Enden der umlaufenden Drainagerohre enden im zweiten Ring von unten gesehen. Die Drainagerohre sind seit ihrer Verlegung noch nicht mit Wasser in Berührung gekommen. Das Wasser sammelt sich jetzt nur im Sammelbehälter, der etwas tiefer als die Dränage liegt und wird von dort mittels Tauchpumpe abgepumpt. Nun frage ich mich, wozu habe ich einen so großen Sammelbehälter, wenn dieser nur zu einem kleinen Teil genutzt wird. Mein Bauleiter sagt das sei so richtig. Muss vor dem Sammelbehälter nicht noch ein Behälter sein der das Wasser aus der Dränage auffängt und in den Sammelbehälter pumpt. Was kostet in der Regel eine Kellerisolierung mit Dränage bei drückendem Wasser? Mit freundlichen Grüßen J. Neumeister
  • Jörg Neumeister
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Dränage kann zu Feuchtigkeitsschäden im Keller führen. Regelmäßige Kontrolle ist wichtig.
    Ich verstehe, dass Sie sich fragen, wie Sie das Dränagewasser von Ihrem Neubau ableiten sollen. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Sammelbehälter: Das Dränagewasser wird in einem Sammelbehälter (z.B. aus Betonringen) gesammelt.
    • Tauchpumpe: Eine Tauchpumpe befördert das Wasser aus dem Sammelbehälter.
    • Ableitung: Das Dränagewasser kann entweder in die Kanalisation eingeleitet oder auf dem Grundstück versickert werden.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ableitung von Dränagewasser kann zu Schäden an der Kellerisolierung und zu Problemen mit dem Grundwasser führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die rechtlichen Bestimmungen zur Dränagewasserableitung mit Ihrer Gemeinde oder einem Fachmann für Entwässerungstechnik.
    Dränage
    Eine Dränage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Gebäude oder Grundstücke vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Drainagerohren, einer Kiesschicht und einem Sammelbehälter.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Drainageleitung, Sickerschacht
    Schichtenwasser
    Schichtenwasser ist Wasser, das sich in den Bodenschichten ansammelt und nicht natürlich abfließen kann. Es kann durch eine Dränage abgeleitet werden, um Schäden an Gebäuden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Sickerwasser, Oberflächenwasser
    Sammelbehälter
    Ein Sammelbehälter ist ein Behälter, in dem das Dränagewasser gesammelt wird, bevor es abgeleitet wird. Er kann aus Betonringen, Kunststoff oder anderen Materialien bestehen.
    Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Zisterne, Auffangbecken
    Tauchpumpe
    Eine Tauchpumpe ist eine Pumpe, die in das Wasser eingetaucht wird, um es abzupumpen. Sie wird häufig verwendet, um Dränagewasser aus Sammelbehältern abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Kreiselpumpe, Abwasserpumpe, Brunnenpumpe
    Versickerung
    Versickerung ist die Ableitung von Wasser in den Boden. Sie kann eine umweltfreundliche Alternative zur Einleitung in die Kanalisation sein, ist aber nicht immer erlaubt.
    Verwandte Begriffe: Infiltration, Retention, Regenwasserversickerung
    Kellerisolierung
    Die Kellerisolierung dient dazu, den Keller vor Feuchtigkeit und Wärmeverlust zu schützen. Eine beschädigte Kellerisolierung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre
    Drainagerohre
    Drainagerohre sind spezielle Rohre mit kleinen Öffnungen, die in der Erde verlegt werden, um Wasser aufzunehmen und abzuleiten. Sie sind ein wichtiger Bestandteil einer Dränageanlage.
    Verwandte Begriffe: Sickerrohre, Entwässerungsrohre, perforierte Rohre
    1. Was ist Dränagewasser?
      Dränagewasser ist Wasser, das durch eine Dränageanlage abgeleitet wird, um ein Gebäude oder Grundstück vor Feuchtigkeit zu schützen. Es handelt sich oft um Schichtenwasser oder Regenwasser, das sich im Erdreich ansammelt.
    2. Wie funktioniert eine Dränage?
      Eine Dränage besteht aus Drainagerohren, die in einer Kiesschicht rund um das Gebäude verlegt sind. Das Wasser sickert durch die Kiesschicht in die Rohre und wird dann zu einem Sammelbehälter oder direkt abgeleitet.
    3. Darf ich Dränagewasser einfach versickern lassen?
      Das Versickern von Dränagewasser ist nicht immer erlaubt und hängt von den örtlichen Gegebenheiten und Vorschriften ab. Klären Sie dies unbedingt mit Ihrer Gemeinde oder einem Fachmann ab.
    4. Was ist ein Sammelbehälter für Dränagewasser?
      Ein Sammelbehälter ist ein Behälter, in dem das Dränagewasser gesammelt wird, bevor es abgeleitet wird. Er kann aus Betonringen oder Kunststoff bestehen und dient dazu, das Wasser kontrolliert abzuleiten.
    5. Wozu brauche ich eine Tauchpumpe?
      Eine Tauchpumpe wird benötigt, um das Dränagewasser aus dem Sammelbehälter abzupumpen, wenn dieser tiefer liegt als der Kanalanschluss oder die Versickerungsfläche. Sie sorgt dafür, dass das Wasser zuverlässig abgeleitet wird.
    6. Was passiert, wenn die Dränage nicht richtig funktioniert?
      Wenn die Dränage nicht richtig funktioniert, kann es zu Feuchtigkeitsschäden im Keller kommen, wie z.B. Schimmelbildung oder Ausblühungen. Eine regelmäßige Kontrolle und Wartung der Dränage ist daher wichtig.
    7. Wie oft muss ich die Dränage kontrollieren?
      Ich empfehle, die Dränage mindestens einmal jährlich zu kontrollieren, insbesondere nach starken Regenfällen. Achten Sie auf Verstopfungen, Beschädigungen oder ungewöhnliche Wasserstände im Sammelbehälter.
    8. Was kostet eine Dränage?
      Die Kosten für eine Dränage hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Gebäudes, der Bodenbeschaffenheit und den örtlichen Gegebenheiten. Holen Sie sich am besten Angebote von mehreren Fachfirmen ein.
      Informationen zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers gegen Feuchtigkeit.
    • Feuchtigkeit im Keller Ursachen
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
    • Dränage verstopft was tun
      Tipps zur Behebung einer verstopften Dränageleitung.
    • Regenwassernutzung im Garten
      Informationen zur Nutzung von Regenwasser zur Gartenbewässerung.
    • Baugrundgutachten Kosten
      Informationen zu den Kosten und dem Nutzen eines Baugrundgutachtens.
  2. Dränagewasser: Sammelbehälter – Zweck und Alternativen?
    Sammelbehälter?
    Hallo Her Neumeister, mir ist nicht ganz klar welchen Zweck der Sammelbehälter dient. Soll das Wasser dort versickern? Wenn er allerdings als eine Art Zisterne geplant ist ist er wirklich sehr klein ausgefallen. Haben Sie keine Möglichkeit das Drainagewasser in den öffentlichen Kanal abzuleiten? Woher kommt eigentlich das Wasser im Schacht wenn durch die Drainagerohre noch kein Wasser gelaufen ist?
    • Wolfgang Maurer
  3. Dränagewasser: Sammelbehälter – Einbau & Funktion
    Sammelbehälter
    Hallo Forum! Der Sammelbehälter ist mit den ersten und zweiten Ring unterhalb der Bodenplatte eingelassen. Die 3 anderen Ringe liegen jetzt noch in der Baugrube frei. Das Wasser dringt zwischen dem 1. und 2. Ring in den Schacht ein. Die Ringe wurden lose aufeinander gesetzt. Mein Bauleiter erklärte mir, dass durch diese Maßnahme, die Baugrube trocken bleibt. Mehr Erklärung konnte er nicht bieten. Der Behälter dient nicht als Zisterne, sondern nur als Auffangbehälter aus dem in eine Zisterne (6500 Liter) abgepumpt werden kann. Mit freundlichen Grüßen J. Neumeister
    • Jörg Neumeister
  4. Sammelbehälter: Dimensionierung für Schwimmerpumpe & Reinigung
    Sammelbehälter
    Hallo Herr Neumeister, jetzt verstehe ich die Konstruktion. Dann finde ich, dass die Ausführung so in Ordnung ist. Der Sammelbehälter sollte schon eine größere Menge Wasser aufnehmen damit die Schwimmerpumpe nicht dauernd läuft. Es muss auch gegeben sein, dass Sie den Schacht eventuell zu Reinigungszwecken betreten können. Deshalb die Konstruktion aus Schachtringen.
    • Wolfgang Maurer
  5. Dränagewasser: Danke für die Unterstützung!
    Sammelbehälter
    Vielen Dank für Ihre Hilfe. Mit freundlichen Grüßen J. Neumeister
    • Jörg Neumeister
    Dränagewasser ableiten: Sammelbehälter, Entsorgung & Rechtliches
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ableitung und Entsorgung von Dränagewasser, insbesondere im Zusammenhang mit einem Sammelbehälter. Es werden Fragen zum Zweck des Behälters, zur Dimensionierung für eine Schwimmerpumpe und zu möglichen Alternativen der Entsorgung, wie z.B. die Einleitung in den öffentlichen Kanal, erörtert. Auch die Zugänglichkeit des Schachts für Reinigungszwecke wird thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Dimensionierung des Sammelbehälters ist entscheidend, damit die Schwimmerpumpe nicht dauernd läuft, wie im Beitrag Sammelbehälter: Dimensionierung für Schwimmerpumpe & Reinigung betont wird.
    ✅ Zusatzinfo: Der Sammelbehälter dient dazu, das Dränagewasser aufzufangen, bevor es abgeleitet wird. Die Baugrube soll dadurch trocken gehalten werden, wie im Beitrag Dränagewasser: Sammelbehälter – Einbau & Funktion erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeit, das Dränagewasser in den öffentlichen Kanal abzuleiten, um den Aufwand für die Entsorgung zu minimieren. Beachten Sie dabei die rechtlichen Bestimmungen zur Dränagewasser-Entsorgung. Klären Sie den genauen Zweck des Sammelbehälters, wie im Beitrag Dränagewasser: Sammelbehälter – Zweck und Alternativen? angeregt wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dränagewasser, Drainage, Entsorgung, Sammelbehälter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Drainpumpe für Dränageschacht: Welche Pumpe ist ideal? Vergleich, Kosten & Installation
  2. BAU-Forum - Keller - Drainage am Lichtschacht: Sinn oder Unsinn? Kosten, Funktion & Alternativen
  3. BAU-Forum - Keller - Schwarze Wanne ohne abgedichtete Lichtschächte: Ist das fachgerecht? Risiken & Lösungen
  4. BAU-Forum - Keller - Grundmauersanierung bei drückendem Wasser: Kosten, Methoden & Risiken?
  5. BAU-Forum - Keller - Drainage: Funktion, Arten & Kosten – Wann ist eine Hausdrainage notwendig?
  6. BAU-Forum - Keller - Kellerwandabdichtung in Kasematten: Methoden, Materialien & Kosten im Überblick
  7. BAU-Forum - Keller - Weiße Wanne Restfeuchtigkeit: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Keller - Grundwasser im Keller: Ursachen, Folgen & Sanierung bei komplizierter Situation?
  9. BAU-Forum - Keller - Kellerdämmung mit Perimeterdämmung: Kosten, Materialien & Dicke im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Keller - Keller trockenlegen: Drainage sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen für Altbau
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dränagewasser, Drainage, Entsorgung, Sammelbehälter" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dränagewasser, Drainage, Entsorgung, Sammelbehälter" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dränagewasser, Drainage, Entsorgung, Sammelbehälter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dränagewasser, Drainage, Entsorgung, Sammelbehälter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dränagewasser ableiten: Richtige Entsorgung, Sammelbehälter & rechtliche Aspekte?
Suche nach: Dränagewasser entsorgen: So geht's!
Suche nach: Dränagewasser, Drainage, Entsorgung, Sammelbehälter, Tauchpumpe, Kellerentwässerung, Bauwasser, Versickerung, Abwasser
