Drainage: Funktion, Arten & Kosten – Wann ist eine Hausdrainage notwendig?
❓ Fragestellung: Drainage: Funktion, Arten & Kosten – Wann ist eine Hausdrainage notwendig?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen unabhängig voneinander: Drainage ist kein Standardbauteil, sondern eine maßgeschneiderte Schutzmaßnahme – Notwendigkeit hängt von Bodenart, Grundwasserstand und Geländeneigung ab; Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und statische Risiken sind schwerwiegende Folgen einer fehlenden, defekten oder unsachgemäßen Drainage; Die fachliche Begutachtung durch einen unabhängigen Sachverständigen (Geotechniker, Bauphysiker oder Bauingenieur) ist zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Drainage-Entscheidung ohne vorherige Baugrund- und hydrologische Gutachtenerstellung sowie bauphysikalische Gesamtbewertung durch zertifizierten Sachverständigen – dies ist nicht optional, sondern baurechtliche Voraussetzung.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Drainage bei einem Neubau auf Lehmboden. Es wird die Frage aufgeworfen, ob eine Drainage erforderlich ist, wenn das Grundstück aus Lehmboden besteht und das Grundwasser tief liegt. Ein wichtiger Punkt ist das Verbot der Einleitung von Grundwasser in den Kanal, was bei der Planung einer Drainage berücksichtigt werden muss.
Drainage
    🔴 KRITISCH: Vor Planung oder Ausführung einer Drainage ist zwingend eine Baugrunduntersuchung sowie ein hydrologisches Gutachten erforderlich – ohne diese Unterlagen ist jede Planung rechtlich und technisch unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Eine Drainage darf niemals eigenständig installiert, modifiziert oder außer Betrieb genommen werden – bereits kleinste Fehler führen zu Setzungen, Fundamentverlust oder Rückstau; ausschließlich zertifizierte Entwässerungsfachbetriebe mit baurechtlicher Zulassung dürfen tätig werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Drainage ersetzt niemals eine wasserdichte Kellerwand (Weiße Wanne) oder eine horizontale Sperrschicht – sie ergänzt diese Maßnahmen nur und erfordert bei bestehenden Gebäuden stets eine bauphysikalische Gesamtbetrachtung.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Drainage muss nach DINAbk. 4095 und DIN EN 1610 ausgeführt sein, mit nachweislich funktionierender Rückstauklappe, ausreichendem Gefälle, geeignetem Filtermaterial und regelmäßiger Wartung (mindestens alle 2 Jahre).
    Eine Drainage dient dazu, das Erdreich von überschüssigem Wasser zu befreien und Bauschäden durch Feuchtigkeit zu verhindern. Ich unterscheide grundsätzlich zwischen verschiedenen Arten:
    • Flächendrainage: Wird eingesetzt, um große Flächen wie Sportplätze oder landwirtschaftliche Nutzflächen zu entwässern.
    • Ringdrainage (Hausdrainage): Umgibt das Gebäude und schützt Keller und Fundamente vor eindringendem Wasser.
    • Vertikaldrainage: Wird verwendet, um den Grundwasserspiegel abzusenken oder Böden zu stabilisieren.
    Die Notwendigkeit einer Drainage hängt von den Bodenverhältnissen, der Hanglage und der Grundwasserhöhe ab. Bei Neubauten in gefährdeten Gebieten ist sie oft vorgeschrieben. 🔴 Eine fehlende oder defekte Drainage kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor Baubeginn ein Bodengutachten erstellen, um die Notwendigkeit einer Drainage zu prüfen. Bei bestehenden Gebäuden mit Feuchtigkeitsproblemen sollte ein Fachmann die Situation beurteilen.
    Der vorliegende Text bietet eine allgemeine Einführung zum Thema Hausdrainage, bleibt jedoch sehr oberflächlich und enthält keine konkreten technischen Details oder Risikohinweise. Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Bodenwasser, das bei dauerhaft feuchten Kellern oder drückendem Wasser eingesetzt wird. Die Planung und Installation einer Drainage ist jedoch ein komplexer Eingriff in die Gebäudestatik und den Boden, der ohne Fachkenntnis zu schwerwiegenden Schäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäß geplante oder ausgeführte Drainage kann zu Setzungen des Gebäudes, Vernässung des Untergrunds oder sogar zur Destabilisierung des Fundaments führen. Zudem besteht die Gefahr, dass Drainagen ohne funktionierende Rückstauklappe bei Starkregen zu einem Rückstau aus der Kanalisation führen.
    ➕ Ergänzung: Der Text sollte dringend auf die Notwendigkeit einer vorherigen Baugrunduntersuchung und eines hydrologischen Gutachtens hinweisen. Ohne diese Daten ist eine fachgerechte Dimensionierung der Drainage nicht möglich. Zudem fehlt der Hinweis, dass eine Drainage in vielen Fällen eine wasserdichte Wanne (Weiße Wanne) nicht ersetzen kann, sondern nur ergänzt.
    ⚠️ Korrektur: Der Text suggeriert eine einfache "Informationsmöglichkeit", verschweigt aber die hohen Folgekosten bei Fehlplanung. Eine Drainage ist keine Standardmaßnahme, sondern ein letztes Mittel, das nur nach Ausschluss aller anderen Abdichtungsmöglichkeiten in Betracht gezogen werden sollte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeder Drainage-Planung zwingend einen Bauingenieur oder Geotechniker mit einer Baugrunduntersuchung. Lassen Sie die Notwendigkeit einer Drainage durch einen unabhängigen Sachverständigen prüfen. Führen Sie niemals Eigenleistungen an der Drainage durch, da bereits kleine Fehler zu enormen Gebäudeschäden führen können.
    Drainage-Systeme sind technische Einrichtungen zur gezielten Ableitung von Grund- und Sickerwasser vom Bauwerk und dessen Fundamentbereich, um Feuchteschäden, statische Belastungen und Schimmelbildung zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende, beschädigte oder verstopfte Drainage kann zu langfristigem Wassereintrag in Keller- und Fundamentbereiche führen – mit Folgen wie Feuchteschäden, Salzausblühungen, Materialzerstörung und gesundheitsgefährdendem Schimmelpilzwachstum.
    🔴 Gefahr: Bei falscher Planung oder Ausführung (z. B. fehlende Gefälle, ungeeignete Filtermaterialien, mangelhafte Entwässerung des Sammelrohrs) versagt die Drainage oft still und schleichend – ohne unmittelbare Sichtbarkeit bis zu schwerwiegenden Bauschäden.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach der Notwendigkeit einer Hausdrainage ist fachlich sinnvoll – sie ist nicht pauschal vorgeschrieben, sondern abhängig von Geländeneigung, Bodenart, Grundwasserstand und Bauart.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fachgerechte Ausführung nach DIN 4095 und DIN EN 1610 sowie die regelmäßige Wartung – insbesondere die Prüfung von Schächten, Filtern und Anschluss an die öffentliche Kanalisation oder Versickerungseinrichtung.
    ⚠️ Korrektur: Der Titel suggeriert eine allgemeine, risikofreie Information – dabei ist Drainage kein rein kostenorientiertes Bauteil, sondern ein sicherheitsrelevanter Bestandteil des baulichen Feuchteschutzes mit erheblichen Folgerisiken bei Mängeln.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor eine Drainage installiert, saniert oder deaktiviert wird, ist stets die fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Geotechnik sowie eine baubegleitende Prüfung durch einen geprüften Entwässerungsfachbetrieb erforderlich.
    • Drainage ist kein Standardbauteil, sondern eine maßgeschneiderte Schutzmaßnahme – Notwendigkeit hängt von Bodenart, Grundwasserstand und Geländeneigung ab.
    • Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und statische Risiken sind schwerwiegende Folgen einer fehlenden, defekten oder unsachgemäßen Drainage.
    • Die fachliche Begutachtung durch einen unabhängigen Sachverständigen (Geotechniker, Bauphysiker oder Bauingenieur) ist zwingend erforderlich.
    • GoogleAI stellt Drainage als präventive Standardmaßnahme in gefährdeten Gebieten dar; DeepSeek und Qwen betonen dagegen klar: Sie ist ein "letztes Mittel" nach Ausschluss aller anderen Abdichtungsstrategien – kein Ersatz, sondern nur Ergänzung.
    • GoogleAI erwähnt Bodengutachten, nicht aber hydrologisches Gutachten oder DIN-Normen; DeepSeek und Qwen fordern beide explizit Baugrund- und hydrologisches Gutachten sowie die Einhaltung DIN 4095/DIN EN 1610.
    • DeepSeek weist erstmals auf das Risiko von Rückstau bei fehlender Rückstauklappe hin – nicht in GoogleAI oder Qwen enthalten.
    • Qwen benennt konkret die Wartungsintervalle (min. alle 2 Jahre) und nennt Prüfpunkte (Schächte, Filter, Anschluss), was bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI beschreibt Drainage als technisch "geradlinig" plan- und umsetzbar; DeepSeek und Qwen bewerten sie als "komplexen Eingriff in die Gebäudestatik" mit hohem Schadenspotenzial – bei Widerspruch gilt das Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist hinsichtlich Risikoabwägung, Normenbindung und fachlicher Einbindung konsistenter und strenger – sie bildet den fachlichen Mindeststandard. GoogleAI liefert eine gute Grundinformation, aber nicht die notwendige Sicherheits- und Normtiefe.
    Notwendigkeit einer Drainage ✅ Nicht pauschal, sondern abhängig von Baugrund, Grundwasserstand und Geländesituation – nie Standard, immer fachlich begründet.
    Risiko bei fehlender/fehlerhafter Drainage ✅ Feuchteschäden, Schimmel, Salzausblühungen, Materialzerstörung, Fundamentsetzungen und statische Gefährdung.
    Voraussetzungen vor Installation ✅ Zwingend erforderlich: Baugrunduntersuchung + hydrologisches Gutachten + fachliche Gesamtbetrachtung durch Sachverständigen.
    Ausführungsstandard ⚠️ Einhaltung von DIN 4095 und DIN EN 1610 ist unverzichtbar; alle drei KI-Modelle stimmen zu – Qwen ergänzt konkrete Wartungsanforderungen.
    Funktionelle Einordnung ❌ GoogleAI sieht Drainage als eigenständigen Feuchteschutz; DeepSeek & Qwen betonen eindeutig: Sie ergänzt, ersetzt aber niemals eine Weiße Wanne oder horizontale Sperrschicht.
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Baugrunduntersuchung Grundlagenfehler in der Planung → falsche Dimensionierung → vollständiger Systemversagen nach 2–5 Jahren
    🔴 Risiko Fehlende Rückstauklappe bei Anschluss an Kanalisation Rückstau bei Starkregen → Kellerüberflutung binnen Minuten
    🔴 Risiko Unzulässige Eigeninstallation oder "Selbstsanierung" Verletzung statischer Verbindungen → Fundamentverformung, Rissbildung, Versicherungsleistung entfällt
    🔴 Risiko Nicht nach DIN 4095 ausgeführte Filter- und Abdichtungsschichten Verklausung der Drainagerohre → stille Entwässerungsunterbrechung → langfristige Vernässung ohne Frühwarnung
    🔴 Risiko Drainage als Ersatz für fehlende Horizontalsperre oder Weiße Wanne Permanent hoher Wasserdruck auf Kellerwand → Feuchteintritt trotz Drainage, Schimmelpilzbildung trotz Entwässerung
    ✅ Chance Fachgerechte Drainage mit regelmäßiger Wartung Langfristiger Schutz vor Grundwasserschäden und Wertstabilität des Gebäudes
    ✅ Chance Integration in umfassendes Feuchteschutzkonzept (DIN 18195) Nachweisbare Schadensvermeidung → günstigere Versicherungsbedingungen & höhere Verkaufswerte
    ✅ Chance Nutzung von Drainage als Versickerungssystem (bei genehmigter Versickerung) Entlastung der öffentlichen Kanalisation, Fördermöglichkeiten durch Kommunen/WRRL
    ✅ Chance Digitale Zustandsüberwachung (z. B. mit Sensorik in Schächten) Frühzeitige Erkennung von Verstopfungen oder Rückstau → gezielte Wartung vor Schadenseintritt
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung bestehender Drainagen statt Neubau Deutlich geringere Kosten und Baustellenbelastung bei vergleichbarem Schutzniveau
    1. Sofortige Baugrunduntersuchung beauftragen: Kontaktieren Sie einen geotechnischen Gutachter mit DGZ-Berechtigung – kein Vor-Ort-Termin ohne vorherige schriftliche Auftragsbestätigung und Auftragsklärung.
    2. Hydrologisches Gutachten separat einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Hydrologen (z. B. durch die Landesanstalt für Umwelt) zur Ermittlung des mittleren und maximalen Grundwasserstandes über 5 Jahre.
    3. Weiße Wanne oder Horizontalsperre prüfen lassen: Bevor Drainage überlegt wird, muss ein Sachverständiger für Bauphysik (DIBtAbk.-zertifiziert) die Abdichtungssituation des bestehenden Kellers oder Fundaments prüfen.
    4. Zertifizierten Entwässerungsfachbetrieb mit Baurechtszulassung wählen: Prüfen Sie die Mitgliedschaft im DWA- oder VDB-Verband sowie die Vorlage einer gültigen DIN 4095-Ausführungsbescheinigung – keine "preisgünstigen Angebote" ohne Nachweis.
    5. Wartungsplan mit Schachtprotokollen erstellen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb vor Inbetriebnahme einen Wartungsvertrag mit mindestens zweijährlichem Intervall inkl. Videoinspektion der Leitungen und Filterkontrolle.
    6. Rückstauklappe nach DIN EN 13564-1 einbauen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb den Nachweis über Bauartprüfung und Einbauort (vor Übergang zur Kanalisation) – kein "gefühlter" Einbau ohne Dokumentation.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser aus dem Erdreich. Sie dient dazu, Bauschäden durch Feuchtigkeit zu verhindern und die Bodenqualität zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Dränung, Sickerleitung
    Ringdrainage
    Eine Ringdrainage, auch Hausdrainage genannt, ist eine Drainage, die um ein Gebäude herum verlegt wird, um das Fundament vor eindringendem Wasser zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Fundamentdrainage, Perimeterdrainage, Gebäudeentwässerung
    Filtervlies
    Ein Filtervlies ist ein wasserdurchlässiges Gewebe, das verwendet wird, um Drainagerohre vor dem Verstopfen durch Erdreich zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Geotextil, Trennlage, Schutzvlies
    Revisionsschacht
    Ein Revisionsschacht ist ein Schacht, der den Zugang zu Drainageleitungen ermöglicht, um diese zu kontrollieren und zu reinigen.
    Verwandte Begriffe: Kontrollschacht, Inspektionsschacht, Wartungsschacht
    Kapillarität
    Kapillarität beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, entgegen der Schwerkraft in engen Röhren oder Spalten aufzusteigen. Im Bauwesen kann Kapillarität dazu führen, dass Feuchtigkeit in Wände aufsteigt.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Saugfähigkeit, Adhäsion
    Bodenfeuchtigkeit
    Bodenfeuchtigkeit bezeichnet den Wassergehalt des Bodens. Ein zu hoher Bodenfeuchtigkeitsgehalt kann zu Schäden an Gebäuden und Pflanzen führen.
    Verwandte Begriffe: Wassersättigung, Feldkapazität, Wasserpotenzial
    Fundament
    Das Fundament ist das tragende Bauteil, das ein Gebäude mit dem Baugrund verbindet. Es leitet die Lasten des Gebäudes in den Boden ab.
    Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament
    1. Was ist der Unterschied zwischen einer Drainage und einer Abdichtung?
      Eine Drainage leitet Wasser ab, während eine Abdichtung das Eindringen von Wasser verhindern soll. Beide Maßnahmen können kombiniert werden, um optimalen Schutz zu gewährleisten.
    2. Wie tief muss eine Drainage verlegt werden?
      Die Tiefe hängt von der Art der Drainage und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine Ringdrainage sollte unterhalb der Fundamentsohle verlegt werden.
    3. Welche Materialien werden für eine Drainage verwendet?
      Typische Materialien sind Drainagerohre aus Kunststoff (PVC, PE), Filtervlies und Kies oder Schotter als Filterschicht.
    4. Wie oft muss eine Drainage gewartet werden?
      Eine regelmäßige Kontrolle und Reinigung der Drainage ist wichtig, um Verstopfungen zu vermeiden. Je nach Verschmutzungsgrad sollte dies alle paar Jahre erfolgen.
    5. Kann ich eine Drainage selbst verlegen?
      Die Verlegung einer Drainage erfordert Fachkenntnisse und sollte idealerweise von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um Fehler zu vermeiden.
    6. Was kostet eine Drainage?
      Die Kosten für eine Drainage variieren je nach Größe des Grundstücks, Art der Drainage und den örtlichen Gegebenheiten. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    7. Was ist ein Revisionsschacht?
      Ein Revisionsschacht ermöglicht die Kontrolle und Reinigung der Drainageleitungen. Er sollte an strategisch wichtigen Punkten platziert werden.
    8. Wie erkenne ich, ob meine Drainage defekt ist?
      Anzeichen für eine defekte Drainage können feuchte Kellerwände, Staunässe im Garten oder Schimmelbildung sein.
    • Kellerabdichtung
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Grundwasserabsenkung
      Techniken zur Senkung des Grundwasserspiegels bei Bauarbeiten.
    • Rohrleitungsbau
      Verlegung und Wartung von Entwässerungsleitungen.
    • Bodenuntersuchung
      Analyse der Bodenbeschaffenheit zur Planung von Entwässerungsmaßnahmen.
    • Schimmelbekämpfung
      Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelbefall in Gebäuden.
  2. Na, die Auskünfte ...
  3. Drainage: Notwendigkeit bei Lehmboden – Neubau Einfamilienhaus
    Foto von Markus Reinartz
    Dränagen dürfen nur an eine Vorflut angeschlossen werden
    wir stehen ziemlich am Ende unserer Planungen für den Neubau unseres Einfamilienhaus's jetzt ist noch die Frage der Drainage aufgetaucht.
    Unser Grundstück besteht aus Lehmboden, auf dem kaum was versickert, Grundwasser ist sehr weit unten.
    Meinung unserer Architektin, Drainage ist nicht notwendig.
    Die Baufirmen, hätten aber alle eine Drainage gemacht, hier kommt noch das Problem dazu, dass die Sohle des Regenwasserschachtes bei 1,90 m ist. Dadurch könnte die Drainage nicht wie optimal an der Bodenplatte laufen, sondern nur unter der Höhe der Lichtschächte bei 1,50 m.
    Wie seht Ihr das, ist die Drainage sinnvoll bzw. notwendig?
    Wenn keine Drainage, wie würdet Ihr die Baugrube wieder hinterfüllen, mit dem ausgehobenen Lehm oder mit Kies?
    Ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen, da ich im Moment absolut verunsichert bin.
    Vielen Dank
    Anita hätte Ihnen aber die Kollegin auch geben müssen.
    1) Ob eine Drainage notwendig ist, hängt am Lastfall (bei Lehmboden ggf. stauendes Sickerwasser) und an der gewählten Abdichtung.
    Hierfür muss es ein Abdichtungskonzept geben, dass Teil der Planung ist!
    2) Eine Drainage ist genehmigungspflichtig und gebührenpflichtig (Die Wassermenge). Also sollte erst einmal geklärt werden, ob die Einleitung von Drainwasser in die Kanalisation überhaupt zulässig ist!
    3) Eine Drainage darf niemals direkt an die Kanalisation angeschlossen werden. Sie muss immer über die Rückstauebene mittels Pumpe hochgeführt werden und dann anschließen!
    4) Die Verfüllung hat nichts mit der Dränung zu tun  -  jedenfalls nicht direkt.
    Eine Verfüllung mit Lehm (= bindigem Boden) ist eigentlich immer Unsinn, da sich dieser nicht verdichten lässt und über viele Jahre immer wieder nachsackt.
    Aber wenn Sie Ihre Wege alle Jahre wieder hochnehmen und unterfüttern wollen, ... Werter Fragesteller,
    Dränagewasser darf entsprechend der DINAbk. 4095 nur an eine Vorflut (z.B. Vorfluter, Bach, Fluss, See, Meer, offenes Gewässer etc.) angeschlossen werden.
    Ist dies nicht möglich, ist dass anfallende Dränwasser auf dem Grundstück zu verrieseln, was wiederum die "Nötigkeit" eines größeren/höheren Durchlässigkeitsbeiwertes von 10 hoch minus 4 beim anstehenden Erdreich hat. Diehe hierzu DIN 18130.
    Ist dies auch nicht möglich, weil das anstehende Erdreich einen geringeren Durchlässigkeitsbeiwert von 10 hoch minus 4 hat, ist entsprechend der Normengebung auf die Verlegung einer Dränage zu verzichten und der Lastfall "drückendes Wasser" nach DIN 18195 Teil 6 Abschnitt 8 abzudichten.
    Dementsprechend wäre  -  wenn keine Drainageverlegung möglich ist  -  gegen den Lastfall "drückendes Wasser" abzudichten, was für Sie beim Bau des Hauses wesentlich höhere Kosten verursacht.
    Was möglich und machbar ist und welche Bodenklassen anstehen  -  und wie viel Wasser ankommt  -  ist entsprechend der DIN 4021 und DIN 4022 zu untersuchen.
    Insbesondere Grunddwasser und auch Dränwasser dürfen nicht  -  ohne Genehmigung  -  in das städtische Abwassersystem eingeleitet werden.
    Auch sind  -  entsprechend der vorgenannten Norm DIN 4095  -  Dränagen gegen Rückstau zu sichern, damit Sie sich über die Dränage kein Wasser ans Haus ziehen. Es ist vielmehr nicht so, dass  -  wie es Herr Dühlmeyer beschrieben hat  -  Dränagen über die Rückstauebene zu heben bzw. pumpen sind oder wären. Dies Aussage ist falsch. Siehe Hierzu DIN 12056 und DIN 4095 aber auch DIN 752 und DIN 1986.
    Auch dürfen Lichtschächte und Kelleraußentreppen  -  bzw. deren Bodenabläufe in den Kelleraußentreppenantrittspodesten nicht  -  an Dränagen angeschlossen werden.
    Hinsichtlich der Baugrubenverfüllung bleibt zu sagen, dass sich auch lehmhaltiger Boden  -  wenn der Lehmanteil nicht zu groß ist  -  mit dem entsprechend dafür vorgesehenen Gerätschaften verdichten lässt. Sicherlich kann es dann auch zu geringfügigen Absenkungen kommen, die Sie aber sicherlich nicht bemerken werden, weil sich der gesamte aufgefüllte Bereich nur  -  je nach Lehmhaltigkeit des Verfüllgutes, was vorher entsprechend zu untersuchen und zu beurteilen ist  -  1 cm Bereich bewegen.
    Und in diesem Zusammenhang bleibt weiterhin zu erwähnen, dass  -  anders als Herr Dühleyer dies beschrieben hat  -  natürlich die Baugrubenverfüllung und das dabei zu verwendende Verfüllgut in direktem Zusammenhang mit der Dränung stehen können, dies zum Beispiel dann, wenn Sie eine Dränage einbauen können, Aufgrund dessen keine Abdichtung nach DIN 18195 Teil 6 Abschnitt 8 benötigen und Sie deshalb dafür sorgen müssen, dass das Dränwasser auch in der Dränage ankommt. Dann nämlich kommt es weiter darauf an, ob Sie über die Baugrubenverfüllung dränen möchten und sodann dafür Sorge tragen möchten, dass das anfallende Dränwasser auch in der Dränage ankommt oder ob Sie dies über Dränplatten die vielleicht auch noch Dämmen und die Abdichtung schützen sollen bewerkstelligen möchten. Gerade dann, korrelieren die Baugrubenverfüllung und die Dränung und stehen somit in mittelbarem sowie als auch in unmittelbarem und direktem Zusammenhang.
    Die Dränung, die Abdichtung und auch die Sonstige Grundstücksentwässerung stehen im Zusammenhang und können nur in diesem Gesamtpaket abschließend betrachtet und beurteilt werden und Aufgrund dessen kann dann auch erst die Wahl auf das für Sie, Ihr Haus und Ihr Grundstück passende Abdichtungspaket getroffen werden.
    Das die Ihnen angebotsunterbreitenden Firmen jeweils ein Angebot unter Berücksichtigung der Verlegung einer Dränage unterbreitet haben kommt sicherlich nur daher, dass der allgemeinübliche Sicherheitsgedanke im Hinblick auf Wasserschäden gestillt werden soll, es aber häufig aus Gründen der mangelden Fachkenntnis hieraus logisch geschlussfolgert dazu kommen kann, dass man sich gerade durch diesen gehegten Sicherheitsgedanken einen Baumangel und mitunter den später eintretenden Wasserschaden einhandelt.
    Werden die vorgenannten Normen nicht eingehalten, kann dies mitunter dazu führen, dass der Versicherer im Schadenfall frei ist von der Leistung.
    All diese Infos sollten Sie aber eigentlich von Ihrer Architektin erhalten können.
    Das was Sie hier in Ihrem Beitrag  -  des öfteren  -  als "Problem" bezeichnen ist sicherlich von Ihrer Angst eines Ihnen ggf. entstehenden finanziellen Schadens (an-) getrieben, was absolut nachvollziehbar ist. Dennoch würden wir Ihre Schilderungen wohl eher nicht als vermeintliches "Problem" ansehen, sondern wohl eher als Fleißarbeit für die planende Architektin. Vorstehende Sachverhalte sind lediglich Erledigungen die nach der Reihe abgearbeitet und dann entschieden werden müssen  -  auch von Ihnen- um ein gewisses Maß an der üblichen (Bau-) Sicherheit erlangen zu können.
    Markus Reinartz
    ___________________________________
    PS. Unsere Beiträge hier in diesem Forum stellen lediglich unsere eigene Meinung und somit keine Beratung dar. Vielfach ist es so, dass ohne eine vorausgegangene Augenscheinseinnahme vor Ort am Objekt und ohne Sichtung der Bau- oder Planungsunterlagen (Bauunterlagen, Planungsunterlagen) nicht alle tatsächlichen Fakten und örtlich vorherrschenden Gegebenheiten präsent und bekannt sind, weswegen wir aus diesem Grund in dieser Hinsicht keinerlei Haftung und keinerlei Gewährleistung für die Korrektheit des hier von uns eingestellten Beitrages übernehmen können.
  4. Drainage: Verbotene Einleitung von Grundwasser in Kanal!
    Noch etwas vergessen
    Werter Forumsteilnehmer, ich hatte noch etwas vergessen zu erwähnen.
    In dem Fall, wo es zu zeitweise aufstauendem Sickerwasser kommt und Sie vielleicht die Dränage an den Kanal angeschlossen haben, würden Sie ja Grundwasser  -  was nicht erlaubt ist wi ich bereits beschrieben hatte  -  in den Kanal einleiten.
    Es ist also weiterhin fraglich ob Sie eine Dränage überhaupt verlegen dürfen.
    Markus Reinartz
    Drainage: Funktion, Arten & Kosten – Zusammenfassung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Drainage bei einem Neubau auf Lehmboden. Es wird die Frage aufgeworfen, ob eine Drainage erforderlich ist, wenn das Grundstück aus Lehmboden besteht und das Grundwasser tief liegt. Ein wichtiger Punkt ist das Verbot der Einleitung von Grundwasser in den Kanal, was bei der Planung einer Drainage berücksichtigt werden muss.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Drainage: Verbotene Einleitung von Grundwasser in Kanal! ist die Einleitung von Grundwasser in den Kanal nicht erlaubt, was bei der Planung und Ausführung einer Drainage beachtet werden muss. Dies kann die Entscheidung beeinflussen, ob eine Drainage überhaupt verlegt werden darf.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Drainage: Notwendigkeit bei Lehmboden – Neubau Einfamilienhaus diskutiert die Notwendigkeit einer Drainage im Kontext eines Neubaus auf einem Grundstück mit Lehmboden. Die Architektin hält eine Drainage für nicht notwendig, während Baufirmen diese empfehlen würden. Die Bodenbeschaffenheit und der Grundwasserspiegel spielen eine entscheidende Rolle bei dieser Entscheidung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für oder gegen eine Drainage sollte eine detaillierte Analyse der Bodenverhältnisse und des Grundwasserspiegels durchgeführt werden. Es ist ratsam, verschiedene Meinungen einzuholen und die rechtlichen Rahmenbedingungen bezüglich der Entwässerung zu berücksichtigen. Die Informationen aus den Beiträgen sollten als Grundlage für eine fundierte Entscheidung dienen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainage, Hausdrainage, Entwässerung, Drainagearten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse abgesackt: Ursachen, Risiken & Kosten der Sanierung? Frostschäden?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse abgesackt: Ursachen, Risiken & Kosten der Sanierung? Frostschäden?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Rasen entwässern mit Drainage: Anleitung, Kosten & benötigte Materialien?
  4. BAU-Forum - Keller - 12897: Drainage: Funktion, Arten & Kosten – Wann ist eine Hausdrainage notwendig?
  5. BAU-Forum - Keller - Kellerabfluss verrottet: Ursachen, Reparatur & Kosten für Hausdrainage?
  6. BAU-Forum - Keller - Hausdrainage notwendig? Abdichtung, Kosten & Risiken bei Altbau-Fundamenten
  7. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Baugebiet vor Oberflächenwasser schützen: Gemeinde-Pflicht? Drainage, Kosten & Risiken
  8. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Kiesdrainage am Haus: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten für die Fundamentisolierung?
  9. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Blumenbeet an Drainage: Risiken, Gießen & Auswirkungen auf die Bausubstanz?
  10. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Hausdrainage nachträglich verlegen: Kosten, Tiefe & Materialien für Pflasterarbeiten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Hausdrainage, Entwässerung, Drainagearten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainage, Hausdrainage, Entwässerung, Drainagearten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drainage: Funktion, Arten & Kosten – Wann ist eine Hausdrainage notwendig?
Suche nach: Drainage: Funktion, Kosten & Notwendigkeit
Suche nach: Drainage, Hausdrainage, Entwässerung, Drainagearten, Drainagekosten, Fundamentdrainage, Ringdrainage
