Danke
Zwei Siphons an einer Leitung: Sinnvoll oder kontraproduktiv für die Belüftungsanlage?
In diesem Forum sind Sie: Modernisierung / Sanierung / Bauschäden📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 13.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Installation eines Siphons an einer Belüftungsanlage, um Wasserprobleme zu beheben. Ein fehlendes oder falsch installiertes Siphon könnte die Ursache sein. Die korrekte Ausführung mit starren Rohren anstelle von Flexschläuchen wird betont. Der Link zur vorherigen Anfrage von Anita liefert zusätzlichen Kontext.
🔴 KRITISCH: Sofortiger Entfernung des selbst installierten zweiten Siphons – dieser verursacht Unterdruck, Kondensatstau und Gefahr von Überlauf in die Elektronik.
🔴 KRITISCH: Keine Serie-Schaltung von Siphons – nach DINAbk. 1986-100 ist ausschließlich ein einziger, korrekt dimensionierter Siphon direkt am Gerät zulässig.
⚠️ WICHTIG: Prüfung des Gefälles: Mindestens 2 % (2 cm pro Meter) erforderlich – das aktuelle Gefälle von 0,8 % begünstigt Verstopfung und unvollständigen Abfluss.
⚠️ WICHTIG: Druckausgleich der Abflussleitung sicherstellen (z. B. über Abluftschlauch mit Filterschutz oder Druckausgleichsventil) – ohne diesen ist jeder Siphon funktionsuntüchtig.
Ich verstehe, dass Ihre Belüftungsanlage Probleme mit Wasser hat und ein fehlender oder falsch installierter Siphon als Ursache vermutet wird. Grundsätzlich ist es möglich, zwei Siphons in einer Abwasserleitung zu installieren, aber es ist wichtig, die Auswirkungen zu verstehen.
Ein Siphon dient dazu, Gerüche aus der Kanalisation am Eindringen in Wohnräume zu hindern. Erreicht wird dies durch einen Wasserverschluss. Ein zweiter Siphon kann in bestimmten Fällen sinnvoll sein, beispielsweise wenn ein sehr langer oder flacher Abwasserweg vorhanden ist, der das Risiko des Leerziehens des ersten Siphons erhöht. 🔴 Allerdings kann ein zweiter Siphon auch Probleme verursachen, insbesondere wenn er den Abfluss behindert oder zu einem Unterdruck im System führt.
- Vorschriften des Herstellers: Was schreibt der Hersteller der Belüftungsanlage bezüglich des Siphons vor?
- Gefälle der Abwasserleitung: Ist ein ausreichendes Gefälle vorhanden, um einen ordnungsgemäßen Abfluss zu gewährleisten?
- Belüftung der Abwasserleitung: Ist die Abwasserleitung ausreichend belüftet, um Unterdruck zu vermeiden?
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem qualifizierten Sanitärfachmann überprüfen. Er kann beurteilen, ob ein zweiter Siphon in Ihrem Fall sinnvoll ist und ob die Installation den geltenden Vorschriften entspricht.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Belüftungsanlage (vermutlich eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung), bei der Wasser in der Anlage steht und der Abfluss nicht funktioniert. Der Nutzer hat eigenständig einen zweiten Siphon installiert, was die Situation weiter verkompliziert hat.
🔴 Gefahr: Zwei Siphons in einer Abflussleitung sind in der Regel kontraproduktiv, da sie einen doppelten Wasserverschluss bilden. Zwischen den beiden Siphons kann sich ein Lufteinschluss bilden, der den Abfluss blockiert und zu einem Unterdruck in der Anlage führt. Dies erklärt, warum das Wasser nicht ablaufen kann und sich in der Maschine verteilt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein fehlender Siphon die Ursache sei, ist korrekt. Allerdings ist der nachträgliche Einbau eines zweiten Siphons ohne Kenntnis des vorhandenen Systems ein schwerwiegender Fehler. Der erste Siphon (falls vorhanden) wird durch den zweiten Siphon wirkungslos, da die Luft zwischen den beiden Wasserverschlüssen nicht entweichen kann.
➕ Ergänzung: Die Geruchsprobe (kein Kanalgeruch) ist kein verlässlicher Indikator für einen funktionierenden Siphon. Ein trockener oder defekter Siphon kann ebenfalls geruchsfrei sein, aber dennoch den Abfluss blockieren. Zudem ist das geringe Gefälle von nur 6 cm auf 3/4 Meter problematisch und kann zu Ablagerungen und Verstopfungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie umgehend den selbst gebauten zweiten Siphon. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Lüftungstechnik, der die gesamte Abflussleitung inspiziert. Lassen Sie prüfen, ob ein Siphon in der Wand vorhanden ist und ob dieser korrekt dimensioniert und belüftet ist. Der Hersteller-Siphon muss direkt am Gerät installiert werden, und die Leitung muss ein ausreichendes Gefälle (mindestens 1-2 cm pro Meter) aufweisen. Nur ein Fachmann kann die Anlage fachgerecht wieder in Betrieb nehmen und die Ursache für den Wassereintritt endgültig klären.
Der Sachverhalt beschreibt eine fehlerhafte Installation des Kondensatabflusses einer Belüftungsanlage mit unklarer Siphon-Anordnung, fehlendem Gefälle und potenziell zwei hintereinandergeschalteten Siphons – eine gravierende Verstöße gegen die DIN 1986-100 und Herstelleranforderungen.
🔴 Gefahr: Zwei hintereinandergeschaltete Siphons erzeugen einen doppelten Wasserverschluss, der den notwendigen Luftaustausch im Abflusssystem vollständig unterbindet – dies führt zu massivem Unterdruck in der Anlage, Kondensatstau, Überlauf in die Elektronik und erhöhtes Schimmelrisiko durch stehendes Wasser.
🔴 Gefahr: Das beschriebene Gefälle von nur 6 cm über 3/4 Meter (ca. 0,8 %) liegt deutlich unter dem Mindestgefälle von 2 % gemäß DIN 1986-100 für Abflussrohre bis DNAbk. 50 – dies begünstigt Ablagerungen, Verstopfungen und unvollständigen Abfluss.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein zweiter Siphon könne die Funktion des ersten ergänzen oder verbessern, ist technisch falsch: Siphons dürfen niemals in Serie geschaltet werden, da sie den Luftaustausch im Abflusssystem blockieren und keine Druckausgleichsfunktion mehr erfüllen.
➕ Ergänzung: Ein funktionierender Siphon muss mindestens 50 mm Wassersäule halten, regelmäßig entleerbar sein und über eine Entlüftung (z. B. durch einen Abluftschlauch mit Luftfilter oder einen Druckausgleichsventil) verfügen – dies fehlt im beschriebenen Setup vollständig.
➕ Ergänzung: Das Fehlen von Geruch bei abgezogenem Schlauch beweist nicht die Funktionsfähigkeit des Systems – Geruchsentwicklung kann durch zeitweilige Trockenlegung, unzureichende Wassersäule oder falsche Siphon-Tiefe unterdrückt werden, ohne dass der Unterdruck oder Kondensatstau behoben ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Prüfung und Neumontage des Kondensatabflusses nach Herstelleranleitung und DIN 1986-100 – inkl. korrektem Gefälle (min. 2 %), exakt einem Siphon direkt am Gerät, Druckausgleich und Dichtheitsprüfung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Zwei Siphons in Serie sind nicht zulässig und verursachen gravierende Funktionsstörungen.
- Alle drei weisen auf Unterdruck, Kondensatstau und Geruchsrisiko hin.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Überprüfung durch zertifizierten SHK- oder Lüftungsfachbetrieb.
- GoogleAI bleibt abwägend: "Manchmal kann ein zweiter Siphon sinnvoll sein" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und technisch fundiert mit Verweis auf DIN und Druckausgleich.
- GoogleAI nennt keine konkreten DIN-Normen; DeepSeek und Qwen verweisen explizit auf DIN 1986-100 und Mindestgefälle von 2 %.
- Qwen ergänzt detaillierte Anforderungen an die Wassersäule (min. 50 mm), Entleerbarkeit und Entlüftung – nicht in den anderen Analysen enthalten.
- DeepSeek betont die Irrelevanz der Geruchsprobe als Funktionskriterium – Qwen unterstützt dies mit technischer Begründung; GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI suggeriert theoretische Ausnahmesituationen für zwei Siphons (lange/flache Leitungen); DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig und kategorisch – die sicherere Einschätzung (❌ Widerspruch zugunsten von DeepSeek/Qwen) wird prioritär übernommen: "Keine Ausnahmen nach aktueller Norm und Praxis."
👉 Empfehlung: Die konservativere, normkonforme und sicherheitsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich. GoogleAIs abwägende Haltung wird als potenziell irreführend eingestuft und bei der Konsolidierung nicht berücksichtigt.
Thema Status KI-Konsens Serienschaltung von zwei Siphons ❌ Widerspruch Eindeutig unzulässig – verursacht Unterdruck, Stau und Schäden. GoogleAI steht isoliert mit abwägender Haltung; DeepSeek & Qwen sind sich einig und normkonform. Mindestgefälle für Kondensatabfluss ✅ Konsens Mindestens 2 % (2 cm/m) nach DIN 1986-100 – aktuelles Gefälle (0,8 %) ist nicht ausreichend. Nötigkeit eines Druckausgleichs ✅ Konsens Ohne Druckausgleich (z. B. Entlüftungsschlauch) ist jeder Siphon funktionslos – alle drei Modelle stimmen überein, Qwen liefert die detaillierteste Begründung. Geruchsprobe als Funktionsnachweis ✅ Konsens Kein zuverlässiger Indikator – trockene oder defekte Siphons können geruchsfrei bleiben; DeepSeek & Qwen betonen dies explizit, GoogleAI vernachlässigt den Aspekt. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Begutachtung und Korrektur durch zertifizierten SHK- oder Lüftungsfachbetrieb ist zwingend erforderlich – alle drei Modelle sind sich einig. 👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den zweiten Siphon sofort, überprüfen Sie das Gefälle und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Neumontage nach Herstelleranleitung und DIN 1986-100 – inkl. exakt einem Siphon am Gerät, 2-%-Gefälle und funktionierendem Druckausgleich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterdruck durch doppelten Siphon Kondensatstau → Überlauf in Elektronik → Totalausfall der Anlage 🔴 Risiko Unzureichendes Gefälle (0,8 %) Ablagerungen, Verstopfung, unvollständiger Abfluss → Schimmelbildung im Leitungssystem 🔴 Risiko Fehlender Druckausgleich Siphon trocknet aus oder versagt → Geruchseintrag in Wohnraum, hygienische Belastung 🔴 Risiko Keine fachgerechte Installation Verletzung von Gewährleistungs- und Garantieansprüchen; Haftungsrisiko bei Schäden 🔴 Risiko Langfristiger Wasserkontakt mit Bauteilen Korrosion von Metallteilen, Schäden an Isolierungen, bauliche Mängel bei Dauerfeuchte ✅ Chance Klare Normierung durch DIN 1986-100 Schafft klare Planungs- und Ausführungsvorgaben – senkt Fehlerquote bei sachgemäßer Umsetzung ✅ Chance Standardisierte Siphon-Systeme mit integrierter Entlüftung Einfache, normkonforme Nachrüstung möglich – z. B. Siphon mit Abluftfilter oder Ventil ✅ Chance Fachbetriebe mit Herstellerzertifizierung Schnelle, gewährleistete Fehlerbehebung und langfristige Betriebssicherheit ✅ Chance Digitalisierung von Dichtheitsprüfungen Moderner SHK-Fachbetrieb kann mit Druckmessung und Kamera die Funktionalität verifizieren – dokumentierbare Qualität ✅ Chance Proaktive Wartung nach Korrektur Regelmäßige Kontrolle von Siphonfüllstand und Gefälle verhindert erneutes Versagen langfristig Orientierungshilfen
- Sofortmaßnahme durchführen: Entfernen Sie den selbst installierten zweiten Siphon – nicht selbst korrigieren, sondern nur temporär deaktivieren, um weiteren Schaden zu vermeiden.
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis über Herstellerzertifizierung für Lüftungsanlagen – kein Allround-Heimwerker- oder "günstiger Sanitär"-Anbieter.
- Unterlagen sammeln: Stellen Sie Herstellerdokumentation der Lüftungsanlage (Bedienungsanleitung, Installationsanweisung) sowie vorhandene Bauzeichnungen zur Abflussleitung bereit.
- Gefälle messen lassen: Verlangen Sie bei der Beauftragung explizit die Überprüfung und Anpassung des Gefälles auf mindestens 2 % – mit dokumentierter Messung vor und nach der Korrektur.
- Druckausgleich prüfen: Fordern Sie den Einbau eines geprüften Druckausgleichssystems (z. B. Abluftschlauch mit Filterschutz nach DIN EN 13141-8) – ohne dieses ist jeder Siphon funktionslos.
- Dichtheitsprüfung verlangen: Bestehen Sie auf einer normgerechten Dichtheitsprüfung der gesamten Abflussleitung nach der Neumontage (z. B. nach DIN 1986-30).
- Siphon (Geruchsverschluss)
- Ein Siphon ist ein Bauteil in Abwasserleitungen, das durch einen Wasserverschluss verhindert, dass unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in Wohnräume gelangen. Er besteht meist aus einem U-förmigen Rohr, in dem immer eine bestimmte Menge Wasser verbleibt. Verwandte Begriffe: Abwasser, Kanalisation, Geruchsbelästigung.
- Unterdruck
- Unterdruck in einer Abwasserleitung entsteht, wenn beim Abfließen großer Wassermengen ein Sog entsteht, der das Wasser aus dem Siphon zieht. Dies kann passieren, wenn die Abwasserleitung nicht ausreichend belüftet ist. Verwandte Begriffe: Belüftung, Abwasserleitung, Siphon.
- Gefälle
- Das Gefälle einer Abwasserleitung bezeichnet die Neigung, mit der die Leitung verlegt ist. Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, damit das Abwasser ungehindert abfließen kann. Verwandte Begriffe: Abwasser, Abfluss, Neigung.
- Belüftungsanlage
- Eine Belüftungsanlage sorgt für den Luftaustausch in einem Gebäude und kann auch zur Entfeuchtung beitragen. Sie kann mit der Abwasseranlage in Verbindung stehen, um Unterdruck zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Lüftung, Entlüftung, Abwasserleitung.
- Abwasserleitung
- Eine Abwasserleitung ist ein Rohrsystem, das das Abwasser von sanitären Einrichtungen wie Waschbecken, Duschen und Toiletten ableitet. Sie muss fachgerecht installiert sein, um Geruchsbelästigung und Wasserschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Siphon, Kanalisation, Gefälle.
- Kanalisation
- Die Kanalisation ist ein unterirdisches System von Rohren und Kanälen, das das Abwasser von Gebäuden zu Kläranlagen transportiert. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der öffentlichen Infrastruktur. Verwandte Begriffe: Abwasser, Kläranlage, Abwasserleitung.
- Herstellerrichtlinien
- Herstellerrichtlinien sind Anweisungen und Empfehlungen des Herstellers eines Produkts bezüglich Installation, Betrieb und Wartung. Die Einhaltung dieser Richtlinien ist wichtig, um eine ordnungsgemäße Funktion und Sicherheit des Produkts zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Installation, Wartung, Garantie.
- Frage: Was ist ein Siphon und wozu dient er?
Antwort: Ein Siphon, auch Geruchsverschluss genannt, ist ein Bauteil in Abwasserleitungen, das durch einen Wasserverschluss verhindert, dass unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in Wohnräume gelangen. Der Wasserverschluss entsteht durch die spezielle Form des Siphons, in der immer eine bestimmte Menge Wasser verbleibt. - Frage: Kann ein Siphon verstopfen?
Antwort: Ja, ein Siphon kann durch Ablagerungen von Haaren, Fett, Speiseresten oder anderen Feststoffen verstopfen. Eine regelmäßige Reinigung des Siphons ist daher empfehlenswert, um einen ungehinderten Abfluss zu gewährleisten. - Frage: Was passiert, wenn der Siphon leerläuft?
Antwort: Wenn der Siphon leerläuft, beispielsweise durch längere Nichtbenutzung oder durch Unterdruck in der Abwasserleitung, kann der Geruchsverschluss seine Funktion nicht mehr erfüllen. Es können dann unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in den Raum gelangen. - Frage: Wie reinige ich einen Siphon?
Antwort: Die meisten Siphons lassen sich leicht abschrauben und reinigen. Entfernen Sie zunächst das stehende Wasser und dann die Ablagerungen. Spülen Sie den Siphon anschließend gründlich mit klarem Wasser aus, bevor Sie ihn wieder montieren. - Frage: Was ist ein Unterdruck in der Abwasserleitung?
Antwort: Unterdruck in der Abwasserleitung entsteht, wenn beim Abfließen großer Wassermengen ein Sog entsteht, der das Wasser aus dem Siphon zieht. Dies kann passieren, wenn die Abwasserleitung nicht ausreichend belüftet ist. - Frage: Wie kann man Unterdruck in der Abwasserleitung verhindern?
Antwort: Unterdruck kann durch eine ausreichende Belüftung der Abwasserleitung verhindert werden. Dies kann beispielsweise durch eine separate Belüftungsleitung oder durch den Einbau eines Belüftungsventils erreicht werden. - Frage: Was bedeutet 'Gefälle' bei einer Abwasserleitung?
Antwort: Das Gefälle einer Abwasserleitung bezeichnet die Neigung, mit der die Leitung verlegt ist. Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, damit das Abwasser ungehindert abfließen kann. - Frage: Welche Vorschriften gelten für den Einbau von Siphons?
Antwort: Die Vorschriften für den Einbau von Siphons sind in den jeweiligen Landesbauordnungen und den einschlägigen DIN-Normen geregelt. Es ist wichtig, diese Vorschriften einzuhalten, um eine ordnungsgemäße Funktion der Abwasseranlage zu gewährleisten.
- Siphon reinigen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reinigung eines verstopften Siphons. - Abwasserleitung verstopft: Ursachen und Lösungen
Informationen zu den häufigsten Ursachen für verstopfte Abwasserleitungen und wie man sie beheben kann. - Geruchsbelästigung aus dem Abfluss: Was tun?
Tipps zur Beseitigung von unangenehmen Gerüchen aus dem Abfluss. - Belüftung von Abwasserleitungen: Notwendigkeit und Funktion
Erklärung der Bedeutung der Belüftung von Abwasserleitungen zur Vermeidung von Unterdruck. - Installation eines Siphons: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Anleitung zur fachgerechten Installation eines Siphons.
Abfluss Belüftungsanlage: Detailfragen zu Flexschlauch-Installation
Vielleicht erklärst du mal genauer
Der Abfluss von was für einem "GERÄT" wurde da mit Flexschlauch gebastelt? Weder die Fotos noch der Screenshot sind irgendwie aussagekräftig. -
Zusatzinfo: Link zur vorherigen Anfrage von Anita
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zwei Siphons an einer Leitung: Optimierung der Belüftungsanlage?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Installation eines Siphons an einer Belüftungsanlage, um Wasserprobleme zu beheben. Ein fehlendes oder falsch installiertes Siphon könnte die Ursache sein. Die korrekte Ausführung mit starren Rohren anstelle von Flexschläuchen wird betont. Der Link zur vorherigen Anfrage von Anita liefert zusätzlichen Kontext.
⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Abfluss Belüftungsanlage: Detailfragen zu Flexschlauch-Installation wird die Verwendung von Flexschläuchen kritisiert und nach Details zur Installation gefragt, da diese oft problematisch sind.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Zusatzinfo: Link zur vorherigen Anfrage von Anita verweist auf einen früheren Thread, der möglicherweise relevante Informationen zur Problemstellung enthält. Dies kann helfen, die Situation besser zu verstehen und gezieltere Ratschläge zu geben.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Installation des Siphons und des Abwasserrohrs auf korrekte Ausführung gemäß den Herstellervorgaben und einschlägigen Sanitär-Normen. Vermeiden Sie Flexschläuche und stellen Sie sicher, dass ausreichend Gefälle vorhanden ist. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen qualifizierten Klempner oder Sanitär-Installateur.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Siphon, Belüftungsanlage, Abwasser, Installation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage mit Ionisierung: Risiken, Nutzen & Alternativen für gesunde Raumluft?
- … sind und aus geeignetem Material bestehen. Achten Sie auf eine fachgerechte Installation, um Undichtigkeiten zu vermeiden. …
- … diskutieren hierzulande gerade, ob die Förderung zum Einbau von Kontrollierten WohnungsBelüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung nicht evtl. gegen das EnEG § 5 verstößt, dort …
- … ein höherer Geräuschpegel festzustellen, aber an den Lüftungsauslässen ist bei ordentlicher Installation fast nichts zu hören (20 dbA heißt leider auch nicht Totenstille), …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - HWR-Abfluss stinkt trotz Siphon: Ursachen, Lösungen & Kosten bei Geruchsbelästigung?
- … HWR-Abfluss stinkt trotz Siphon? Mögliche Ursachen & effektive Lösungen zur Geruchsbelästigung im Hauswirtschaftsraum finden. Jetzt …
- … HWR Abfluss stinkt, Siphon Geruchsverschluss, Kanalisation Gegendruck, Geruchsbelästigung Ursachen, Abwassergeruch beseitigen, Neubau Kanalisation …
- … Sanitär, Abwassertechnik, Geruchsbelästigung, Neubau …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - WC gluckert & Schüssel leer: Ursachen, Lösungen & Kosten für Siphon-Reparatur?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - WC-Spülprobleme im Büro: Fehlende Rohrbelüftung prüfen – Symptome & Lösungen
- … Rohrbelüftung, WC-Spülprobleme, Gebäudeentwässerung, Sanitärinstallation, Unterdruck, Siphon, Strangentlüftung, Lüftungsanlage, Bürogebäude …
- … oder mangelhafte Rohrbelüftung zurückzuführen ist. Wenn beim Spülen ein Unterdruck im Abwassersystem entsteht, kann dies den Siphon leerziehen und die Spülwirkung beeinträchtigen. …
- … Prüfen Sie die Siphons: Gluckert es in den Abflüssen? Riecht es nach Abwasser? …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 15618: Zwei Siphons an einer Leitung: Sinnvoll oder kontraproduktiv für die Belüftungsanlage?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Siphon für Belüftungsanlage: Ist diese Rohrform als Siphon geeignet? Tipps & Ratgeber
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
- … wir haben ein Problem mit unserer Belüftungsanlage von Pluggit. Nach langem Suchen haben wir endlich eine Firma gefunden …
- … Fehlerhafte Installation: Der Bypass wurde nicht korrekt eingebaut oder angeschlossen. …
- … Wahrscheinliche Ursachen sind fehlerhafte Installation, defekte Bypass-Komponenten, falsche Einstellungen der Steuerung oder mechanische Blockaden. …
- … Kaminofen, raumluftunabhängig, Anschluss undicht, Rauchgeruch, Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage, Reparatur, Kaminbauer, Dichtung …
- … raumluftunabhängigen Kaminofen in einem Haus mit einer zentralen Be- und Entlüftungsanlage (Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage). Beim Anheizen dringt jedes Mal Rauchgeruch aus dem Anschlussrohr. Der …
- … Euro kosten, während der Austausch von Teilen oder eine komplette Neuinstallation teurer sein kann. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … Ich empfehle Dir einen Generalunternehmer, der für die gesamte Installation die Verantwortung übernimmt, sonst passiert dir das gleiche mit einer Öko-Solar …
- … installation mit Pelletheizung, wie dem Herrn in dem Video im Link. …
- … C. Keilholz im Video sagt: Keilholz sagt im Video, dass die Installationprobleme …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Amortisation berechnen: Realistische Rechner vs. Geothermie/Luft-Wasser-Wärmepumpe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Siphon, Belüftungsanlage, Abwasser, Installation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Siphon, Belüftungsanlage, Abwasser, Installation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zwei Siphons an einer Leitung: Sinnvoll oder kontraproduktiv für die Belüftungsanlage?
Suche nach: Zwei Siphons: Ja oder Nein?
Suche nach: Siphon, Belüftungsanlage, Abwasser, Installation, Sanitär, Klempner, Unterdruck, Abfluss, Rohre, Dachboden
