WC-Spülprobleme im Büro: Fehlende Rohrbelüftung prüfen – Symptome & Lösungen
Bei WC-Spülproblemen in Bürogebäuden kann fehlende Rohrbelüftung die Ursache sein. Ein Rauchtest, durchgeführt vom Abwasserentsorger, kann Aufschluss geben. Auch Qualitätsunterschiede bei Tiefspülern und Probleme mit dem Wasserzufluss können eine Rolle spielen. Die Überprüfung der Strangentlüftung ist ratsam.
Hallo Zusammen,
in einem ca. 4 Jahre altem Gewerbebau (Bürogebäude) befinden sich im EGAbk. je zwei Toilettenräume, die Rücken an Rücken liegen. Bereits bei mittlerer "Geschäftstätigkeit" spülen die WC's sehr schlecht, das Wasser läuft gar nicht, bzw. sehr langsam ab. Es sind dann meist direkt beide WC betroffen. Die Vermutung besteht jetzt, dass der Strang nicht belüftet ist. Wie kann ich prüfen, ob eine Rohrbelüftung verbaut ist oder auch nicht. ach so, die WC's haben keine Fenster, sondern eine Lüftungsanlage, könnte die Rohrbelüftung an die Ventilation angeschlossen sein?
Danke für eine Antwort vorab.
  • Herr Ber-180-Sob
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs oder öffentlich bestellten Sachverständigen – Eigenprüfung oder Laienmaßnahmen sind unzureichend und rechtlich nicht anerkannt.
    🔴 KRITISCH: Kein Anschluss der Rohrbelüftung an Lüftungsanlagen – dies ist baurechtlich und brandschutztechnisch strikt verboten (Explosions- und Giftgasrisiko).
    ⚠️ WICHTIG: Dringende Prüfung auf Geruchsbelästigung und Gluckergeräusche – Hinweise auf leergezogene Siphons und potenzielle Faulgasfreisetzung (z. B. Schwefelwasserstoff).
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung des gesamten Entwässerungssystems – nicht nur der Belüftung: Rohrdimensionierung, Gefälle, Krümmeranzahl und Spülkastenfunktion müssen mitberücksichtigt werden.
    Ich vermute, dass die schlechte Spülleistung der WCs in Ihrem Bürogebäude auf eine fehlende oder mangelhafte Rohrbelüftung zurückzuführen ist. Wenn beim Spülen ein Unterdruck im Abwassersystem entsteht, kann dies den Siphon leerziehen und die Spülwirkung beeinträchtigen.
    Mögliche Ursachen:
    • Fehlende oder falsch dimensionierte Strangentlüftung
    • Verstopfte oder beschädigte Belüftungsventile
    • Anschluss an eine Lüftungsanlage, die den Unterdruck verstärkt
    Wie Sie das Problem eingrenzen können:
    • Beobachten Sie die Spülvorgänge: Treten die Probleme gleichzeitig in beiden Toilettenräumen auf?
    • Prüfen Sie die Siphons: Gluckert es in den Abflüssen? Riecht es nach Abwasser?
    • Überprüfen Sie die Belüftungsventile: Sind diese frei zugänglich und unbeschädigt?
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Sanitärfachbetrieb mit der Überprüfung der Rohrbelüftung zu beauftragen. Dieser kann die Ursache des Problems genau diagnostizieren und geeignete Maßnahmen zur Behebung vorschlagen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit der Entwässerung von WC-Anlagen in einem Bürogebäude, das etwa 4 Jahre alt ist. Die Symptome - schlechtes Ablaufverhalten bei gleichzeitiger Nutzung benachbarter WCs - deuten auf ein Unterdrucksystem im Abwasserstrang hin. Die Vermutung auf eine fehlende oder unzureichende Rohrbelüftung ist fachlich nachvollziehbar und stellt einen klassischen Auslöser dar.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine fehlende Rohrbelüftung die Ursache sein könnte, ist korrekt. Bei modernen Gebäuden ist eine Belüftung des Abwasserstrangs gemäß DINAbk. 1986-100 zwingend erforderlich, um Druckausgleich zu gewährleisten und Abflussstörungen zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Die Lüftungsanlage ist in der Regel nicht mit der Rohrbelüftung verbunden. Die Rohrbelüftung erfolgt entweder über eine separate Dachleitung (Primärlüftung) oder über eine sogenannte Sekundärlüftung mit Belüftungsventilen (z.B. nach DIN 1986-100). Eine Überprüfung kann durch Sichtkontrolle des Daches oder durch Öffnen von Revisionsklappen erfolgen.
    🔴 Gefahr: Bei anhaltenden Abflussstörungen kann es zu Rückstau und Überflutung kommen, was zu hygienischen Problemen und Bauschäden führt. Zudem können unbelüftete Leitungen zu Geruchsbelästigungen führen, da der Unterdruck den Geruchsverschluss (Siphon) leersaugen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Sanitärtechnik mit einer Überprüfung des gesamten Entwässerungssystems. Der Fachmann kann mittels Druckmessung oder Endoskopie die Belüftungssituation prüfen und gegebenenfalls Nachrüstungen wie Belüftungsventile (z.B. nach DIN 1986-100) vornehmen. Zudem sollte die Planung des Gebäudes auf Einhaltung der aktuellen Normen geprüft werden.
    Im beschriebenen Bürogebäude treten systematische Spülprobleme an mehreren WC-Anlagen auf, die gleichzeitig und unabhängig voneinander auftreten – ein typisches Indiz für eine gestörte Druckausgleichsfunktion im Abwasserstrang.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende oder unzureichende Rohrbelüftung führt zu Unterdruck im Abflusssystem, was nicht nur zu langsamen oder blockierten Spülungen führt, sondern auch zum Ausblasen von Geruchssperren (Siphons) – mit erheblichen Hygiene- und Gesundheitsrisiken durch Eintrag von Faulgasen (z. B. Schwefelwasserstoff) in die Räume.
    ⚠️ Korrektur: Die Rohrbelüftung darf niemals an eine Lüftungsanlage angeschlossen werden – dies ist baurechtlich und brandschutztechnisch strikt verboten, da Abwassergase korrosiv, explosiv oder toxisch sein können und eine Rückstau- oder Explosionsgefahr entsteht.
    ➕ Ergänzung: Auch bei nur vier Jahre altem Bauwerk ist eine fehlende oder falsch dimensionierte Belüftung möglich – insbesondere bei kompakten, rückwärtig angeordneten Sanitärzonen mit gemeinsamem Strang, bei denen die DIN 1986-100 (2021) explizit eine ausreichende Belüftung vorschreibt.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen neben fehlender Belüftung sind: unzulässige Rohrverlegung (z. B. zu flaches Gefälle, falsche Rohrdurchmesser, zu viele Krümmer), Verunreinigungen im Strang oder defekte Spülkästen – eine alleinige Fokussierung auf Belüftung ist daher unzureichend.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Unterdruck kann langfristig zu Materialermüdung, Undichtigkeiten im Rohrsystem oder zum Versagen von Dichtungen führen – mit Risiko für Feuchteschäden und Schimmelbildung hinter Wänden oder Decken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Sanitärtechnik zur umfassenden Druck- und Durchflussmessung sowie zur Sichtkontrolle der Belüftungsleitung – eine Eigenprüfung mittels Sicht oder Geruch ist nicht ausreichend und rechtlich nicht anerkannt.
    • Alle drei Modelle identifizieren fehlende/unzureichende Rohrbelüftung als zentrale, fachlich plausiblere Ursache für gleichzeitige WC-Spülprobleme.
    • Alle betonen die Verbindung zu Unterdruckbildung, Siphon-Leerzug und Geruchsbelästigung.
    • Alle empfehlen ausdrücklich die Beauftragung eines fachlich qualifizierten Sanitärfachbetriebs.
    • GoogleAI nennt "Anschluss an Lüftungsanlage" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen widersprechen deutlich: Qwen erklärt dies als baurechtliches Verbot, DeepSeek klärt, dass Lüftungsanlage und Rohrbelüftung funktional getrennt sind.
    • GoogleAI beschränkt die Diagnose auf Beobachtung und Sichtprüfung; DeepSeek und Qwen fordern mess- und dokumentationspflichtige Verfahren (Druckmessung, Endoskopie).
    • DeepSeek ergänzt die Normenbasis (DIN 1986-100) und differenziert zwischen Primär- und Sekundärlüftung.
    • Qwen ergänzt weitere technische Ursachen (Rohrdimensionierung, Gefälle, Spülkasten) und betont langfristige Materialrisiken (Feuchteschäden, Schimmel).
    • Qwen und DeepSeek weisen explizit auf die Gefährlichkeit von Faulgasen (Schwefelwasserstoff) hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI listet "Anschluss an Lüftungsanlage" als mögliche Ursache – Qwen widerspricht klar mit "baurechtlich und brandschutztechnisch strikt verboten". Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der Normkonformität wird Qwens Einschätzung priorisiert.
    • Die sicherere, normkonforme und hygienisch verantwortbare Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird für alle technischen und rechtlichen Bewertungen zugrunde gelegt.
    Rohrbelüftung als Hauptursache Alle drei Modelle stimmen überein: Fehlende/unzureichende Belüftung ist die plausibelste Ursache für gleichzeitige Spülstörungen.
    Normative Grundlage (DIN 1986-100) DeepSeek und Qwen nennen sie explizit; GoogleAI lässt sie offen – Konsens besteht indirekt über die Forderung nach fachlicher Prüfung.
    Anschluss an Lüftungsanlage GoogleAI erwähnt ihn als Möglichkeit; DeepSeek stellt klare Trennung fest; Qwen erklärt ihn als striktes Verbot – Widerspruch mit klarer sicherer Seite (Qwen).
    Erforderliche Prüfmethode ⚠️ GoogleAI: visuelle/auditive Eigenprüfung; DeepSeek & Qwen: messbasierte, fachlich dokumentierte Prüfung (Druckmessung, Endoskopie) – Abwägung zugunsten der fachlich verbindlichen Methode.
    Zusätzliche Ursachen GoogleAI beschränkt sich auf Belüftung; Qwen nennt explizit Rohrgefüge, Dimensionierung, Spülkästen – Ergänzung durch Qwen wird als notwendig für umfassende Diagnose angesehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine ausschließliche Fokussierung auf die Rohrbelüftung ist unzureichend. Es ist eine systemische Prüfung des gesamten Entwässerungssystems nach DIN 1986-100 erforderlich – inklusive Druckausgleich, Rohrgeometrie, Materialzustand und Geruchsverschlüssen – durch einen zertifizierten Fachbetrieb oder Sachverständigen.
    🔴 Risiko Rückstau und Überflutung bei andauernder Unterdruckbildung Hygienische Notlage, Bauschäden, Betriebsunterbrechung
    🔴 Risiko Freisetzung toxischer Faulgase (z. B. H₂S) Gesundheitsgefährdung der Nutzer, rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Langfristige Materialermüdung durch Unterdruck Undichtigkeiten, Feuchteschäden, Schimmelbildung hinter Aufbauten
    🔴 Risiko Verstoß gegen Baurecht / Brandschutz bei falscher Lüftung Ordnungswidrigkeit, Verbot der Raumnutzung, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Fehldiagnose durch Laienprüfung ohne Messung Verschleppung der Ursache, unnötige Kosten, weitere Schäden
    ✅ Chance Nachrüstung normkonformer Sekundärlüftung (z. B. Belüftungsventile) Kostenoptimiert, minimalinvasiv, hohe Erfolgsrate
    ✅ Chance Frühzeitige Systemdiagnose als Qualitätsnachweis für Gebäude Steigerung des Immobilienwerts, Nachweis für Mieter und Behörden
    ✅ Chance Optimierung des gesamten Entwässerungssystems (Gefälle, Rohre) Nachhaltige Verbesserung der Betriebssicherheit und Langlebigkeit
    ✅ Chance Vermeidung hoher Sanierungskosten durch präventive Maßnahme Keine Folgeschäden, keine Betriebsausfälle, kein Reputationsverlust
    ✅ Chance Dokumentierte Prüfung als Nachweis für Versicherung & Behörden Rechtssicherheit bei Schadensfällen, einfache Nachweisführung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Sanitärtechnik – nicht nur zur Belüftungsprüfung, sondern zur vollständigen Systemanalyse nach DIN 1986-100.
    2. Messung verlangen: Fordern Sie ausdrücklich dokumentierte Druckmessungen (mit Protokoll) und ggf. Endoskopie des Abwasserstrangs – visuelle Eigenkontrollen sind unzureichend.
    3. Dach- und Revisionszugang sichern: Stellen Sie sicher, dass der Fachbetrieb uneingeschränkten Zugang zu Dachleitung, Revisionsklappen und Sanitärzonen erhält – insbesondere bei rückwärtigen oder kompakten Anordnungen.
    4. Planungsunterlagen einfordern: Fordern Sie die ursprüngliche Entwässerungsplanung des 4 Jahre alten Gebäudes an und lassen Sie sie auf Einhaltung der DIN 1986-100 (2021) prüfen – mögliche Planungsfehler sind nicht auszuschließen.
    5. Geruchs- und Gluckerprotokoll führen: Notieren Sie vor dem Fachtermin genau Ort, Zeit und Häufigkeit von Geruchsauftreten, Gluckergeräuschen und Spülverzögerungen – als Entscheidungshilfe für die Diagnose.
    6. Keine Eigenveränderungen vornehmen: Vermeiden Sie jegliche Installation von Ventilen, Umbauten oder Anschlüsse an Lüftungssysteme – dies ist baurechtlich verboten und gefährlich.
    Rohrbelüftung
    Die Rohrbelüftung ist ein System von Rohren und Ventilen, das den Druckausgleich im Abwassersystem sicherstellt. Sie verhindert Unterdruck und sorgt für eine einwandfreie Funktion der Sanitäranlagen.
    Verwandte Begriffe: Strangentlüftung, Belüftungsventil, Siphon.
    Strangentlüftung
    Die Strangentlüftung ist ein Teil der Rohrbelüftung und dient dazu, die Fallleitungen zu belüften und Unterdruck zu vermeiden. Sie wird in der Regel über Dach geführt.
    Verwandte Begriffe: Fallleitung, Lüftungsrohr, Druckausgleich.
    Siphon
    Der Siphon (auch Geruchsverschluss genannt) ist ein U-förmiges Rohrstück, das im Abfluss eingebaut ist und durch das darin stehende Wasser verhindert, dass Abwassergerüche in den Raum gelangen.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abfluss, Sperrwasser.
    Unterdruck
    Unterdruck entsteht, wenn beim Spülen von Toiletten oder Ablaufen von Wasser in den Abwasserrohren ein Sog entsteht, der die Luft aus den Siphons zieht.
    Verwandte Begriffe: Sogwirkung, Druckgefälle, Vakuumentstehung.
    Belüftungsventil
    Ein Belüftungsventil ist ein Bauteil, das in die Abwasserleitung eingebaut wird und bei Unterdruck Luft in das System lässt, um den Druck auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Druckausgleichsventil, Membranventil, Rohrbegleitbelüftung.
    Fallleitung
    Eine Fallleitung ist ein senkrechtes Abwasserrohr, das das Abwasser von den einzelnen Stockwerken eines Gebäudes ableitet.
    Verwandte Begriffe: Sammelleitung, Grundleitung, Entwässerungsleitung.
    DIN EN 12056
    Die DIN EN 12056 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an die Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden regelt. Sie umfasst unter anderem die Planung, Berechnung und Ausführung von Entwässerungssystemen.
    Verwandte Begriffe: Gebäudeentwässerung, Normen, Richtlinien.
    1. Was ist eine Rohrbelüftung und warum ist sie wichtig?
      Die Rohrbelüftung sorgt für einen Druckausgleich im Abwassersystem. Sie verhindert, dass beim Spülen ein Unterdruck entsteht, der die Siphons leerzieht und somit Geruchsbelästigung und eine schlechte Spülwirkung verursacht.
    2. Wie erkenne ich, ob die Rohrbelüftung fehlt oder defekt ist?
      Typische Anzeichen sind: schlechte Spülleistung der WCs, Gluckern in den Abflüssen, Abwassergeruch im Raum und leergesaugte Siphons.
    3. Was sind mögliche Ursachen für eine fehlende oder defekte Rohrbelüftung?
      Mögliche Ursachen sind: fehlende oder falsch dimensionierte Strangentlüftung, verstopfte oder beschädigte Belüftungsventile, oder ein Anschluss an eine Lüftungsanlage, die den Unterdruck verstärkt.
    4. Kann ich die Rohrbelüftung selbst überprüfen?
      Eine einfache Sichtprüfung der Belüftungsventile ist möglich. Für eine umfassende Überprüfung des Systems ist jedoch Fachkenntnis erforderlich.
    5. Welche Konsequenzen hat eine fehlende Rohrbelüftung?
      Eine fehlende Rohrbelüftung kann zu Geruchsbelästigung, schlechter Spülleistung, Korrosion der Rohre und im schlimmsten Fall zur Ausbreitung von Krankheitserregern führen.
    6. Wer ist für die Instandhaltung der Rohrbelüftung zuständig?
      Im Gewerbebau ist in der Regel der Vermieter oder die Hausverwaltung für die Instandhaltung der Sanitäranlagen, einschließlich der Rohrbelüftung, verantwortlich.
    7. Wie oft sollte die Rohrbelüftung gewartet werden?
      Eine regelmäßige Wartung der Rohrbelüftung ist empfehlenswert, um Verstopfungen und Beschädigungen frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Die Intervalle sollten mit einem Fachbetrieb abgestimmt werden.
    8. Welche Normen und Richtlinien gelten für die Rohrbelüftung?
      Für die Planung und Ausführung von Rohrbelüftungsanlagen gelten unter anderem die DIN EN 12056 und die DIN 1986-100.
    • Druckprüfung Abwasserleitung
      Wie man eine Druckprüfung an einer Abwasserleitung durchführt, um Lecks zu finden.
    • Siphon gluckert
      Ursachen und Lösungen für ein gluckerndes Geräusch im Siphon.
    • Abwassergeruch im Bad
      Wie man Abwassergeruch im Badezimmer beseitigt.
    • Rohrreinigung bei Verstopfung
      Methoden zur Beseitigung von Rohrverstopfungen.
    • Dimensionierung von Abwasserleitungen
      Grundlagen der korrekten Dimensionierung von Abwasserleitungen.
  2. Abwasseranlage prüfen – Rauchtest durch Abwasserentsorger
    Bei Abwasseranlagen ...
    wird sowas mit farbigen Rauch bzw. Nebel gemacht. Dies sollte man aber Profis überlassen weil ich auch nicht weiß welche Art der Raucherzeugung gewählt wird. Wahrscheinlich kann Ihnen hierzu Ihr zuständiger Abwasserentsorger einen Tipp geben, da diese mit der Methode prüfen woher Abwasser aus Kanalrohren kommt, die in Flüsse schwarz eingeleitet sind.
    Aber es kann auch noch eine andere Ursache haben. In meiner ehemaligen Mietwohnung und bei meinem Vater der gerade sein Bad saniert (und ein Behelfs-WC angebaut hat ... also billig) trat das gleiche Problem auf, jeweils bei einem Tiefspüler, sodass ich hier Qualitätsunterschiede der Becken vermute, wo durch ungenauen Wasserzufluss die Leistung erheblich gemindert wird.
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    WC-Spülprobleme im Büro: Rohrbelüftung als Ursache?
    💡 Kernaussagen: Bei WC-Spülproblemen in Bürogebäuden kann fehlende Rohrbelüftung die Ursache sein. Ein Rauchtest, durchgeführt vom Abwasserentsorger, kann Aufschluss geben. Auch Qualitätsunterschiede bei Tiefspülern und Probleme mit dem Wasserzufluss können eine Rolle spielen. Die Überprüfung der Strangentlüftung ist ratsam.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Abwasseranlage prüfen – Rauchtest durch Abwasserentsorger rät, die Prüfung der Abwasseranlage und den Einsatz von Rauch zur Leckageortung Fachleuten zu überlassen, da unsachgemäße Anwendung zu Problemen führen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Eine korrekte Sanitärinstallation und Gebäudeentwässerung sind entscheidend für einwandfreie WC-Spülung. Die Strangentlüftung sorgt für Druckausgleich und verhindert Unterdruck im Siphon.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei anhaltenden WC-Spülproblemen sollte zunächst die Rohrbelüftung überprüft werden. Kontaktieren Sie bei Bedarf den zuständigen Abwasserentsorger oder einen Fachbetrieb für Sanitärtechnik, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Problemlösung einzuleiten. Eine professionelle Überprüfung der Lüftungsanlage kann ebenfalls sinnvoll sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rohrbelüftung, WC-Spülprobleme, Gebäudeentwässerung, Sanitärinstallation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10326: WC-Spülprobleme im Büro: Fehlende Rohrbelüftung prüfen – Symptome & Lösungen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage in Betrieb genommen: Erfahrungen, Kosten & Nutzen in Eigenregie?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - ICD Wand- und Deckenbeschichtung: Erfahrungen, Eigenschaften & Anwendungsbereiche?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Pflicht NRW Altbau: EnEV-Anforderungen, Anbauten & Ausnahmen?
  5. BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in Küche und Essbereich: Was sind die Ursachen und wie werde ich ihn los?
  6. BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in der Küche: Mögliche Ursachen und schnelle Lösungen
  7. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Behinderten-WC zu klein: DIN-Normen, Beschwerden & nachträgliche Lösungen?
  8. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Behinderten-WC: Mindestgröße, Ausstattung & DIN-Normen für Gewerbeimmobilien
  9. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Behindertengerechtes WC: Maße, Planung & Vorschriften für Gewerberäume?
  10. BAU-Forum - Ausbildung: Grund- und Weiterbildung - Lesbarkeit von Texten: Wie wichtig ist die Buchstabenreihenfolge wirklich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rohrbelüftung, WC-Spülprobleme, Gebäudeentwässerung, Sanitärinstallation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rohrbelüftung, WC-Spülprobleme, Gebäudeentwässerung, Sanitärinstallation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WC-Spülprobleme im Büro: Fehlende Rohrbelüftung prüfen – Symptome & Lösungen
Suche nach: WC-Spülprobleme? Rohrbelüftung prüfen!
Suche nach: Rohrbelüftung, WC-Spülprobleme, Gebäudeentwässerung, Sanitärinstallation, Unterdruck, Siphon, Strangentlüftung, Lüftungsanlage, Bürogebäude
