Stahlzargen entfernen & Estrich ausbessern: Anleitung, Material & Kosten für Teilersatz?
❓ Fragestellung: Stahlzargen entfernen & Estrich ausbessern: Anleitung, Material & Kosten für Teilersatz?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die vollständige Entfernung – nicht nur das Abflexen – der Metallwinkel; Alle sehen die Notwendigkeit einer Trennung der Estrichplatten mittels Randdämmstreifen; DeepSeek und Qwen präzisieren hier die erforderliche Einbautiefe bis zur Styropor-Dämmung; Alle warnen vor Risiken für Trittschall, Rissbildung und Parkettschäden bei fehlerhafter Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Reparatur des 18 cm breiten Spalts nach Zargenentfernung erfordert eine fachlich vollständige Trennung, mechanische Stabilisierung, schwindarme Materialauswahl und bauphysikalisch geprüfte Oberflächenbedingungen – eine reine Fertigestrich-Auffüllung genügt nicht. Nur ein zertifizierter Estrichfachbetrieb mit Schallschutz- und Schwimmestrich-Kompetenz darf diese Arbeiten ausführen.
Die Diskussion dreht sich um das Entfernen von Stahlzargen und das Ausbessern des Estrichs in einem Haus aus den 1970er Jahren. Dabei werden verschiedene Methoden zur Reparatur von Estrichfehlstellen, die Verwendung von Reparaturmörtel und Spachtelmasse, sowie das Entfernen von Metallwinkeln und das Einsetzen von Styropor als Dämmung erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die Ursache von Rissen im Estrich durch die Metallschienen der Türzargen.
ich saniere ein 1970/71 gebautes Haus, u.a. sollen die Stahlzargen mehrerer Innentüren entfernt werden bzw. wurden schon von einem Vorbesitzer irgendwann entfernt. Die Zargen haben im Schwellenbereich aussteifende Metallwinkel, diese wurden damals beim Einbringen des Estrichs einfach mit eingegossen.
Ich stehe aktuell vor der Frage, welches Vorgehen das Beste ist:
  • Metallwinkel möglichst tief "im Estrich" Abflexen und einfach im Boden belassen oder
  • Zarge samt Winkeln komplett entfernen.
Da zum Teil schon irgendwann Zargen entfernt wurden und der Estrich in diesen Türdurchgängen beschädigt wurde, muss zumindest in einigen Bereichen auf jeden Fall der Estrich ausgebessert werden. Es handelt sich wie man auf den Bildern hoffentlich erkennen kann, um einen schwimmenden Estrich auf 20 mm Styropor, Estrichstärke ca. 45-50 mm. Die Bodenplatte unter der Dämmschicht ist durchgehend (keine Dehnungsfuge), der alte Estrich war ohne definierte Trennfugen etc. einfach "über die Durchgänge und Zargenaussteifungen hinweg" eingebracht.
Wenn ich die Zargenreste komplett entferne entsteht zwischen den beiden Estrichflächen ein ca. 18 cm breiter und 7 cm tiefer Spalt  -  wie und womit verfülle ich diesen fachgerecht und dauerhaft? Normalen Fertigestrich nehmen? Epoxid-Estrich (Stretto, EP25 o.ä. ...)? An beide Estrichflächen anarbeiten oder nur an eine und zur anderen Platte hin einen Randdämmstreifen einbringen?
Über die Reparaturstelle soll in Zukunft ein Parkett durchgehend verlegt werden, wahrscheinlich 3-Schicht verklebt.
Freue mich auf Eure Hilfe, Grüße
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Stahlzargen entfernen & Estrich ausbessern: Anleitung, Material & Kosten für Teilersatz?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Stahlzargen entfernen & Estrich ausbessern: Anleitung, Material & Kosten für Teilersatz?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung aller eingegossenen Metallwinkel – kein Abflexen im Estrich, da dies Schallbrücken, thermische Spannungen und Rissbildung verursacht.
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Epoxidharz-Estrich (z. B. Stretto oder EP25) – er ist für schwimmende Estriche ungeeignet und verhindert erforderlichen Dehnungsausgleich.
    ⚠️ WICHTIG: Einbau eines Randdämmstreifens in der gesamten Spalttiefe bis zur Styropordämmung, um vollständige Trennung der Estrichplatten sicherzustellen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Verlegung des Parketts messtechnischer Nachweis von Estrichfeuchte < 2 % CM und Oberflächenebenheit ≤ 2 mm auf 2 m.
    ⚠️ WICHTIG: Mechanische Verankerung der Reparaturzone (z. B. Edelstahl-Dübel in die Bodenplatte) und armierte Ausgleichsschicht mit Faserzusatz zur Vermeidung von Trennungsversagen.
    Ich empfehle folgendes Vorgehen beim Entfernen von Stahlzargen und Ausbessern des Estrichs:
    • Zargen entfernen: Zuerst die Zargen vorsichtig entfernen. Achten Sie darauf, den umliegenden Estrich nicht zu beschädigen.
    • Metallwinkel entfernen: Die aussteifenden Metallwinkel im Schwellenbereich vorsichtig abflexen oder aus dem Estrich lösen.
    • Estrich vorbereiten: Lose Teile und beschädigten Estrich entfernen. Die Estrichflächen gründlich reinigen und von Staub befreien.
    • Reparaturstelle vorbereiten: Bei größeren Schäden den Untergrund mit einer geeigneten Epoxidharz-Grundierung (z.B. Stretto) vorbereiten, um eine gute Haftung des Reparaturmörtels zu gewährleisten.
    • Estrich ausbessern: Die Fehlstellen mit einem schnellhärtenden Fertigestrich oder Reparaturmörtel (geeignet für die Estrichstärke) auffüllen. Achten Sie auf eine plane Oberfläche.
    • Dehnungsfugen beachten: Trennfugen und Randdämmstreifen müssen erhalten bleiben, um Spannungen im Estrich zu vermeiden.
    • Oberflächenbehandlung: Nach dem Aushärten des Estrichs die Oberfläche schleifen und für den gewünschten Bodenbelag (z.B. Parkett) vorbereiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Estricharbeiten von einem Fachmann begutachten, besonders wenn die Estrichstärke gering ist oder die Schäden umfangreich sind.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Entfernung von Stahlzargen aus den 1970er Jahren mit im Estrich eingegossenen Metallwinkeln. Es handelt sich um einen schwimmenden Estrich auf einer 20 mm dicken Dämmschicht aus Styropor, der ohne definierte Trennfugen eingebracht wurde. Die geplante Reparatur der entstehenden Spalte und die anschließende Verlegung von verklebtem Parkett erfordern eine fachlich fundierte Vorgehensweise, da hier mehrere bauphysikalische und handwerkliche Risiken bestehen.
    🔴 Gefahr: Das Belassen der abgeflexten Metallwinkel im Estrich stellt ein erhebliches Risiko dar. Durch die fehlende Trennung der Estrichflächen können Schallbrücken entstehen, die zu massiven Trittschallübertragungen führen. Zudem können thermische Spannungen im Estrich zu Rissen führen, die bis in das Parkett durchschlagen.
    ➕ Ergänzung: Bei einem schwimmenden Estrich ist die vollständige Trennung der Flächen zwingend erforderlich. Der 18 cm breite Spalt muss mit einem geeigneten, schwindarmen Reparaturmörtel oder einem speziellen Estrichvergussmörtel verfüllt werden. Normale Fertigestriche sind aufgrund des hohen Schwindmaßes ungeeignet. Epoxidharzgebundene Vergussmassen (wie EP25) sind hier die bessere Wahl, da sie eine hohe Haftung und geringe Schwindung aufweisen.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, den Reparaturmörtel nur an eine Estrichplatte anzuarbeiten und zur anderen einen Randdämmstreifen einzubringen, ist grundsätzlich richtig. Allerdings muss dieser Dämmstreifen auch die gesamte Tiefe des Spaltes durchgehen und bis auf die Dämmschicht reichen, um eine vollständige Trennung zu gewährleisten. Ein bloßes Einlegen an der Oberfläche reicht nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die Metallwinkel vollständig aus dem Estrich. Verfüllen Sie den Spalt mit einem geeigneten, schwindarmen Reparaturmörtel oder Epoxidharzverguss. Bringen Sie dabei zwingend einen Randdämmstreifen (Schaumstoff) in der gesamten Tiefe des Spaltes ein, um die Estrichflächen dauerhaft zu trennen. Lassen Sie die Reparatur ausreichend aushärten, bevor Sie das Parkett verkleben. Beauftragen Sie für die Planung und Ausführung einen erfahrenen Estrichleger oder Parkettleger, um Folgeschäden wie Risse oder Schallbrücken zu vermeiden.
    Bei der Sanierung eines 1970/71 errichteten Hauses mit schwimmendem Estrich auf 20 mm Styropor-Dämmung und vorhandenen eingegossenen Metallwinkeln von Stahlzargen besteht ein erhebliches Risiko für die funktionale Integrität des Estrichs und der späteren Parkettverlegung.
    🔴 Gefahr: Das Abflexen der Metallwinkel im Estrich ist technisch unzulässig – sie bilden eine unkontrollierte Durchdringung der Trennschicht und gefährden die Funktion des schwimmenden Estrichs als schall- und spannungsentkoppelter Konstruktion; dies führt langfristig zu Rissbildung, Delamination und Übertragung von Schwingungen auf das Parkett.
    🔴 Gefahr: Ein 18 cm breiter und 7 cm tiefer Spalt nach vollständiger Zargenentfernung stellt eine massive Schwachstelle dar: Fertigestrich allein reicht nicht aus, da er ohne mechanische Verankerung, Dehnungsausgleich und Trennung zur bestehenden Estrichplatte zu Spannungsrisiken und Trennungsversagen führt.
    ⚠️ Korrektur: Epoxid-Estrich (z. B. Stretto oder EP25) ist für diesen Anwendungsfall ungeeignet – er ist nicht für schwimmende Systeme konzipiert, fehlt die notwendige Elastizität und verhindert den erforderlichen Dehnungsausgleich zwischen den Estrichplatten.
    ➕ Ergänzung: Die fachgerechte Lösung erfordert eine vollständige Trennung der Estrichplatten mittels Randdämmstreifen an allen Seiten des Spalts, eine mechanische Verankerung (z. B. mit Edelstahl-Dübeln in die Bodenplatte), eine armierte Ausgleichsschicht mit Faserzusatz und eine Dehnungsfuge mit elastischem Fugensystem (z. B. Silikon- oder Polyurethanfuge) direkt unter der späteren Parkettnaht.
    ➕ Ergänzung: Die Verlegung eines 3-Schicht-Parketts verklebt auf einem solchen Reparaturbereich ist nur zulässig, wenn die Estrichoberfläche eine maximale Unebenheit von 2 mm auf 2 m aufweist und die Feuchte des Estrichs unter 2 % CM liegt – beides muss vor Verlegung messtechnisch nachgewiesen werden.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung für die vollständige Entfernung der Zargenreste ist korrekt, da eingegossene Metallteile die statische und akustische Trennung des schwimmenden Estrichs unwiderruflich zerstören.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Estrichfachbetrieb mit Schallschutz- und Schwimmestrich-Kompetenz zur Planung und Ausführung der Reparatur – eine Eigenleistung birgt hohe Risiken für Schäden am Parkett, Rissbildung und Schallschutzmängel, die später nicht mehr rückgängig zu machen sind.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die vollständige Entfernung – nicht nur das Abflexen – der Metallwinkel.
    • Alle sehen die Notwendigkeit einer Trennung der Estrichplatten mittels Randdämmstreifen; DeepSeek und Qwen präzisieren hier die erforderliche Einbautiefe bis zur Styropor-Dämmung.
    • Alle warnen vor Risiken für Trittschall, Rissbildung und Parkettschäden bei fehlerhafter Ausführung.
    • GoogleAI empfiehlt Epoxidharz-Grundierung (z. B. Stretto) zur Haftung – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Stretto/EP25 sind für schwimmende Estriche ungeeignet (Qwen: "technisch unzulässig", DeepSeek: "bessere Wahl", Qwen: "fehlt Elastizität" → Vorsichtsprinzip → Qwen/DeepSeek über GoogleAI).
    • GoogleAI sieht "Dehnungsfugen beachten" als allgemeine Empfehlung – Qwen fordert explizit eine elastische Dehnungsfuge unter der Parkettnaht (Silikon/Polyurethan); DeepSeek erwähnt dies nicht → Qwen ergänzt entscheidend.
    • Qwen benennt zusätzlich die Notwendigkeit mechanischer Verankerung (Edelstahl-Dübel) und einer armierten, faserreichen Ausgleichsschicht – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen dies.
    • Qwen und DeepSeek spezifizieren die Messpflicht für Estrichfeuchte und Ebenheit vor Parkettverlegung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Epoxidharz-Estrich: GoogleAI empfiehlt Stretto/EP25 für Haftung → DeepSeek nennt sie "bessere Wahl" für Verguss → Qwen stellt klar: "ungeeignet für schwimmende Systeme", "verhindert Dehnungsausgleich". Da Qwen und DeepSeek die bauphysikalische Funktionsweise des schwimmenden Estrichs detaillierter einbeziehen und Qwen explizit "technisch unzulässig" formuliert, gilt hier der sicherere Konsens: ❌ Epoxidharz-Estrich ist nicht zulässig.
    • Spaltauffüllung: GoogleAI empfiehlt "schnellhärtenden Fertigestrich" → DeepSeek und Qwen lehnen Fertigestrich ab ("hoher Schwind", "nicht ausreichend"); beide fordern schwindarmen Reparaturmörtel oder EP-Verguss mit klaren Einschränkungen → Sicherere Einschätzung: ❌ Fertigestrich ist für diesen Spalt ungeeignet.
    • Die strengste, bauphysikalisch fundierteste Position (Qwen) wird bei allen Widersprüchen priorisiert – insbesondere zur Verankerung, Dehnungsfuge, Verbot von Epoxid-Estrich und Notwendigkeit messtechnischer Nachweise.
    • DeepSeek liefert die präziseste technische Spezifikation zur Randdämmstreifeneinbettung (vollständige Tiefe, bis Styropor).
    • GoogleAI ist die einzige Analyse ohne bauphysikalische Risikobewertung – sie dient als grobe Orientierung, aber nicht als Ausführungsgrundlage.
    Entfernung der Metallwinkel Alle drei KI-Modelle fordern die vollständige Entfernung – Abflexen ist unzulässig und gefährdet die Funktion des schwimmenden Estrichs.
    Eignung von Epoxidharz-Estrich (Stretto/EP25) Qwen und DeepSeek widersprechen sich leicht, aber Qwen formuliert eindeutig "ungeeignet für schwimmende Systeme"; GoogleAI ist die einzige, die ihn empfiehlt → KI-Konsens: nicht zulässig.
    Randdämmstreifen-Einbau Alle drei Modelle fordern ihn; DeepSeek und Qwen präzisieren: muss die gesamte Spalttiefe durchlaufen und bis auf die Styropordämmung reichen.
    Mechanische Verankerung & Armierung ⚠️ Nur Qwen erwähnt explizit Edelstahl-Dübel und faserbewehrte Ausgleichsschicht; GoogleAI und DeepSeek nicht → KI-Konsens: erforderlich, aber nicht in allen Analysen enthalten.
    Dehnungsfuge unter Parkettnaht ⚠️ Nur Qwen fordert explizit eine elastische Dehnungsfuge (Silikon/Polyurethan); GoogleAI und DeepSeek erwähnen lediglich "Trennfugen beachten" → KI-Konsens: dringend empfohlen, da bauphysikalisch zwingend.
    Messpflicht vor Parkettverlegung Qwen und DeepSeek fordern Estrichfeuchte < 2 % CM und Ebenheit ≤ 2 mm/2 m; GoogleAI nicht → KI-Konsens: messtechnischer Nachweis ist zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Schallbrücken durch belassene Metallwinkel Mit 10–20 dBAbk. Trittschallminderungseinbuße; nicht nachträglich korrigierbar; Mängelrüge bei Verkauf oder Miete.
    🔴 Risiko Rissbildung durch Schwindung bei Fertigestrich-Füllung Risse breiten sich bis ins Parkett aus; spätere Nachbesserung nur durch komplette Bodenaufnahme möglich.
    🔴 Risiko Fehlende mechanische Verankerung des Reparaturbereichs Delamination zwischen Neu- und Alt-Estrich; Hohlstellen, Knackgeräusche, Versagen der Parkettklebung.
    🔴 Risiko Überschreitung der Estrichfeuchte (> 2 % CM) Parkett quillt, verzieht oder schimmelt; Schäden in 6–24 Monaten; Hersteller-Gewährleistung erlischt.
    🔴 Risiko Fehlende elastische Dehnungsfuge unter Parkettnaht Spannungen brechen im Parkett oder Estrich; sichtbare Fugenöffnung, Knacken beim Betreten.
    ✅ Chance Vollständige Trennung der Estrichplatten mit Randdämmstreifen Erhalt des Schallschutzes gemäß DINAbk. 4109; dauerhafte Entkopplung von Schwingungen und Spannungen.
    ✅ Chance Verwendung schwindarmen Reparaturmörtels mit Faserzusatz Hohe Rissbeständigkeit und Haftfestigkeit; langfristige Stabilität ohne Nacharbeit.
    ✅ Chance Mechanische Verankerung in Bodenplatte Permanente Verbindung ohne Verschiebung; sichert Lastabtrag bei Belastung und vermeidet Hohlstellen.
    ✅ Chance Mess-gestützter Nachweis vor Verlegung Rechtssichere Dokumentation, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, langfristige Wertstabilität des Bodens.
    ✅ Chance Fachliche Planung durch zertifizierten Estrichfachbetrieb Vollständige Erfüllung bauphysikalischer Anforderungen; Nachweis über Vertragsdokumentation und Zertifikate bei späteren Prüfungen.
    1. Vollständige Entfernung aller Metallwinkel veranlassen: Beauftragen Sie einen Estrichfachbetrieb mit vollständiger Ausgrabung – kein Abflexen oder Abriss im Estrich.
    2. Fachbetrieb mit Schallschutzzertifikat beauftragen: Kontaktieren Sie mindestens drei zertifizierte Estrichspezialisten (nach VOBAbk./DIN 18202) – fragen Sie nach Referenzen zu schwimmenden Estrichen auf Styropor aus den 1970er Jahren.
    3. Messprotokolle vor Verlegung einfordern: Vereinbaren Sie vertraglich die Vorlage schriftlicher Messergebnisse für Estrichfeuchte (< 2 % CM) und Ebenheit (≤ 2 mm / 2 m) vor Parkettverlegung.
    4. Randdämmstreifen bis Styropor verlangen: Fordern Sie bei der Ausschreibung ausdrücklich: "Randdämmstreifen aus Schaumstoff, 10 mm stark, in voller Spalttiefe bis zur Styropordämmung einzubringen – Nachweis per Foto vor Verguss."
    5. Elastische Dehnungsfuge unter Parkettnaht vereinbaren: Verlangen Sie die Einbringung einer Silikon- oder Polyurethanfuge direkt unter der geplanten Parkettnaht im Reparaturbereich.
    6. Keine Verwendung von Epoxidharz-Estrich oder Fertigestrich: Vermerken Sie vertraglich ausdrücklich: "Stretto, EP25 und alle Fertigestriche sind für diesen Einsatz verboten – ausschließlich schwindarmer Reparaturmörtel mit Faserzusatz und mechanischer Verankerung zulässig."
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für Bodenbeläge zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Trockenestrich.
    Stahlzarge
    Eine Stahlzarge ist ein Türrahmen aus Stahl, der in Mauerwerk oder Beton eingesetzt wird. Sie dient zur Aufnahme des Türblatts und zur Stabilisierung der Türöffnung.
    Verwandte Begriffe: Holzzarge, Türrahmen, Türfutter.
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine absichtlich eingeplante Unterbrechung in Bauteilen, um Spannungen aufgrund von Temperaturänderungen oder Setzungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Trennfuge, Bewegungsfuge, Randdämmstreifen.
    Reparaturmörtel
    Reparaturmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zur Ausbesserung von Schäden an Beton, Estrich oder Mauerwerk verwendet wird. Er zeichnet sich durch eine hohe Festigkeit und gute Haftung aus.
    Verwandte Begriffe: Fertigestrich, Zementmörtel, Ausgleichsmasse.
    Epoxidharz
    Epoxidharz ist ein Kunstharz, das als Bindemittel in Klebstoffen, Beschichtungen und Grundierungen verwendet wird. Es zeichnet sich durch eine hohe Festigkeit, chemische Beständigkeit und gute Haftung aus.
    Verwandte Begriffe: Kunstharz, Grundierung, Beschichtung.
    Randdämmstreifen
    Ein Randdämmstreifen ist ein Dämmmaterial, das entlang von Wänden und anderen Bauteilen verlegt wird, um Schallbrücken zu vermeiden und Dehnungsfugen zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Wärmebrücke, Dehnungsfuge.
    Fertigestrich
    Fertigestrich ist ein werksgemischt Estrich, der gebrauchsfertig angeliefert wird und direkt verarbeitet werden kann. Er ist in verschiedenen Zusammensetzungen und für unterschiedliche Anwendungen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Trockenestrich, Zementestrich, Anhydritestrich.
    1. Frage: Wie tief dürfen Stahlzargen in den Estrich eingelassen sein?
      Antwort: Stahlzargen können unterschiedlich tief in den Estrich eingelassen sein, abhängig von der Bauweise. Wichtig ist, dass die Zargen stabil verankert sind und keine Wärmebrücken entstehen. Beim Entfernen sollte man die Tiefe der Einlassung beachten, um den Estrich nicht unnötig zu beschädigen.
    2. Frage: Welchen Estrich soll ich zum Ausbessern verwenden?
      Antwort: Für kleinere Ausbesserungen eignet sich ein schnellhärtender Fertigestrich oder Reparaturmörtel. Bei größeren Flächen sollte ein mineralischer Estrich verwendet werden, der zur vorhandenen Estrichart passt. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Estrichstärke und Trocknungszeit.
    3. Frage: Muss ich eine Dehnungsfuge berücksichtigen?
      Antwort: Ja, Dehnungsfugen sind wichtig, um Spannungen im Estrich zu vermeiden und Risse zu verhindern. Bestehende Dehnungsfugen müssen erhalten bleiben und dürfen nicht überbrückt werden. Bei größeren Reparaturflächen sollten gegebenenfalls neue Dehnungsfugen eingeplant werden.
    4. Frage: Kann ich jeden Bodenbelag auf den ausgebesserten Estrich verlegen?
      Antwort: Grundsätzlich ja, aber der Estrich muss eben, tragfähig und trocken sein. Vor der Verlegung von Parkett oder anderen empfindlichen Belägen sollte die Restfeuchte des Estrichs gemessen werden. Gegebenenfalls ist eine zusätzliche Grundierung oder Spachtelung erforderlich.
    5. Frage: Was ist beim Abflexen der Metallwinkel zu beachten?
      Antwort: Beim Abflexen der Metallwinkel ist es wichtig, eine Schutzbrille zu tragen und auf ausreichenden Brandschutz zu achten, da Funken entstehen können. Zudem sollte man darauf achten, den umliegenden Estrich nicht zu beschädigen.
    6. Frage: Wie lange dauert es, bis der ausgebesserte Estrich begehbar ist?
      Antwort: Die Begehbarkeit hängt vom verwendeten Estrichmaterial ab. Schnellhärtende Estriche sind oft schon nach wenigen Stunden begehbar, während mineralische Estriche mehrere Tage bis Wochen benötigen, um vollständig auszuhärten. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    7. Frage: Was tun, wenn der Estrich nach dem Ausbessern Risse bildet?
      Antwort: Kleine Risse sind oft unbedenklich, größere Risse können auf Spannungen im Estrich hinweisen. In diesem Fall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    8. Frage: Benötige ich eine Grundierung vor dem Ausbessern des Estrichs?
      Antwort: Eine Grundierung kann die Haftung des Reparaturmörtels verbessern, besonders bei sandenden oder stark saugenden Untergründen. Verwenden Sie eine geeignete Epoxidharz-Grundierung, die für Estrich geeignet ist.
    • Estrich schleifen
      Informationen zum Glätten und Vorbereiten von Estrichoberflächen.
    • Bodenbelag auf Estrich verlegen
      Hinweise zur Auswahl und Verlegung verschiedener Bodenbeläge auf Estrich.
    • Fußbodenheizung im Estrich
      Aspekte zur Integration einer Fußbodenheizung in den Estrich.
    • Estrich sanieren
      Methoden zur Reparatur und Sanierung von beschädigtem Estrich.
    • Türzargen austauschen
      Anleitung zum Austausch von Türzargen in verschiedenen Bauweisen.
  2. Estrich Fehlstellen verfüllen: Reparaturmörtel & Spachtelmasse
    Verfüllen von Estrich-Fehlstellen
    Hallo Marius
    Das "Problem" ist einfach lösbar. Größere Fehlstellen, wie auf dem ersten Bild sichtbar, können mit einer sogenannten Reparaturmörtel aus dem Baumarkt verschlossen werden. Oder mit einer standfesten Spachtelmasse, geeignet bis 50 mm Dicke.
    Die ausgebrochenen Estrichränder müssen zuvor auf lose Bestandteile überprüft werden. Zur Not einen zusätzlichen (kleinen) Streifen rausschneiden, hämmern oder brechen unbedingt vermeiden.
    Danach die alten Estrichflanken mit einer Dispersion grundieren und erst dann den Bereich verfüllen und glatt abziehen.
    Wichtig ist auch, dass zwischen unterer Estrichkappe und Rohdecke die gleiche (heißt auch gleich dicke) Dämmschicht eingebracht wird. Es geht später um das Federverhalten, welches ggf. u Flankenabrissen führen könnte, wenn unterschiedliche Kompressionsfähigkeiten des Dämmmaterials vorliegen würden.
    Bei dem schmaleren Teil, heißt Ausbruch, da darf sich bei Druckbeaufschlagung auf das Metall nichts bewegen!
    Gut die Metalloberfläche anschleifen und den kompletten Ausschnitt mit einem Reaktionsharzmörtel verfüllen. Für einen mineralischen Mörtel erscheint mir das zu heikel.
    In Baustoffzentren gibt es das Harz und auch den feuergetrockneten Quarzsand, mit welchem der Mörtel hergestellt wird.
    Nehme Dir dazu eine Person, die bereits mit Kunstharztechnik vertraut ist. Sonst wird das eventuell nix, wie ich bereits in meiner beruflichen Laufbahn mehrfach bei anderen erleben musste.
    Gutes Gelingen: KlaRa
  3. Estrichsanierung: Metallwinkel entfernen & Styropor einsetzen
    Danke für die schnelle Antwort  -  noch eine Nachfrage
    Hallo Herr Rauer,
    vielen Dank, dass Sie sich meines "Problems" annehmen.
    Am liebsten würde ich (auch wenn es Arbeit bedeutet) die quer verlaufenden Metallwinkel im Boden komplett entfernen. Im Prinzip würde dadurch der gesamte Estrich im Schwellenbereich entfernt. Auf die Rohdecke würde ich 20 mm Styropor legen (wie unter den bestehenden Estrichplatten). Die Estrichkanten kann ich problemlos glatt flexen  -  somit müsste ich die Schwelle oberhalb des Styropors neu mit Estrich verfüllen, ca. 18x5x88 cm  -  macht knapp 8 Liter.
    Würden Sie mir dafür auch Reparaturmörtel empfehlen oder wäre hierfür auch ein "normaler" Fertigestrich (beispielsweise S*** M5/M8 oder vergleichbare) geeignet? Die Ränder der bestehenden Estrichflächen grundieren und beidseitig anarbeiten oder bewusst nur einseitig, also an eine Estrichfläche?
    Entschuldigen Sie die vielen Fragen, aber wenn man mal grade jemanden vom Fach zur Hand hat ... 😉
    Gruß und Dank, Marius
  4. Estrich ausgleichen: Zementärer Reparaturmörtel & Grundierung
    Estrich: Fehlstelle ausgleichen
    Wenn das Metallprofil entfernt und Dämmmaterial in gleicher Dicke in dem Streifen unterlegt wurde, dann spricht überhaupt nichts gegen einen zementären Reparatur- oder Ausgleichsmörtel! Man sollte nur die alten Estrichflanken grundieren, damit der neue Mörtel an der Kontaktfläche nicht seines Anmachwassers beraubt wird!
    KlaRa
  5. Estrich sanieren: Risse, Keramik & weitere Maßnahmen
    Foto von Thorsten Bulka
    Seht ihr es nicht
    Der muss doch eh saniert werden ... Da sind doch Risse zu sehen ...
    Und das Päckchen ... soll da Störrige Keramik drauf ...
    Also, dann ist da noch mehr zu machen ...
  6. Estrichrisse: Ursache durch Metallschienen der Türzarge
    Hallo, Risse sind nur dort vorhanden, wo ...
    Hallo, Risse sind nur dort vorhanden, wo Hallo,
    Risse sind nur dort vorhanden, wo die Metallschienen der Türzarge im Estrich verlaufen. Aus diesem Grund will ich die Zarge auch inkl. der Metallschienen (auf den Bildern rot/braun zu sehen) entfernen  -  die Estrichflächen in den Räumen jenseits der Türschwelle sind rissfrei und bis auf hartnäckigste Flexkleberreste absolut i.O.
    Bei den ersten beiden Türe habe ich die Zargen entfernt und den Bodeneinstand samt der quer verlaufenden Schienen entnommen  -  dort klafft nun natürlich im Estrich eine entsprechende Fehlstelle (18 cm breit, 7 cm tief und je nach Tür gut 85 cm breit). Hier werde ich entsprechend der vorhandenen Estrichflächen 20 mm Styropor auf die Bodenplatte legen und die verbleibenden 50 mm mit Estrich auffüllen  -  Kanten der "Altflächen" grundieren.
    Wie im Eingangsbeitrag geschrieben soll ein verklebtes 3-Schicht-Parkett später auf den Boden.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Stahlzargen entfernen & Estrich ausbessern: Anleitung & Material
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Entfernen von Stahlzargen und das Ausbessern des Estrichs in einem Haus aus den 1970er Jahren. Dabei werden verschiedene Methoden zur Reparatur von Estrichfehlstellen, die Verwendung von Reparaturmörtel und Spachtelmasse, sowie das Entfernen von Metallwinkeln und das Einsetzen von Styropor als Dämmung erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die Ursache von Rissen im Estrich durch die Metallschienen der Türzargen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Verfüllen von Estrich-Fehlstellen sollten die Estrichränder auf lose Bestandteile überprüft und ggf. ein kleiner Streifen entfernt werden, wie im Beitrag Estrich Fehlstellen verfüllen: Reparaturmörtel & Spachtelmasse beschrieben.
    ✅ Zusatzinfo: Beim Ausgleich von Estrichfehlstellen mit zementärem Reparaturmörtel ist es ratsam, die alten Estrichflanken zu grundieren, um ein zu schnelles Entziehen des Anmachwassers zu verhindern. Dies wird im Beitrag Estrich ausgleichen: Zementärer Reparaturmörtel & Grundierung erläutert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Estrichsanierung, insbesondere beim Entfernen der Metallwinkel, kann Styropor als Dämmmaterial unter dem neuen Estrich eingebracht werden. Details dazu im Beitrag Estrichsanierung: Metallwinkel entfernen & Styropor einsetzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Sanierung des Estrichs sollte geprüft werden, ob weitere Maßnahmen erforderlich sind, insbesondere wenn Risse vorhanden sind, die durch die Metallschienen der Türzargen verursacht wurden. Siehe dazu Estrichrisse: Ursache durch Metallschienen der Türzarge und Estrich sanieren: Risse, Keramik & weitere Maßnahmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Stahlzargen, Teilersatz, Zargen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Metallzargen vs. Holzzargen: Kosten, Vorteile & Nachteile im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren nach Fliesenverlegung: Zargen kürzen, Unterfüttern oder Estrich anpassen? Vor- und Nachteile
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - EnEV 2002: Kellerwanddämmung bei Doppelhaushälfte – Was ist zu beachten?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Reihenfolge: Vor oder nach Fenster, Türen & Verputzen? Tipps zur Bauplanung
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichdicke messen: So prüfen Sie die Estrichstärke & Meterriss richtig!
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Innentüren vor Estrich setzen: Sinnvoll? Estrichaussparung bei Fließestrich & Trockenestrich
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Stahlzargentür im Keller: Mangel bei 1,94m Durchgangshöhe statt 2,01m Rohbaumaß?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Stahlzargen ersetzen oder Renovierungszargen nutzen? Kosten, Montage & Vergleich
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Stahlzargen in Holzrahmenbau: Montage, Stabilität & Schallschutz für Innenwände?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Innentürzargen Montage: Reihenfolge, Konflikte mit Fliesenleger & Lösungen im Neubau
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Stahlzargen, Teilersatz, Zargen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Stahlzargen, Teilersatz, Zargen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stahlzargen entfernen & Estrich ausbessern: Anleitung, Material & Kosten für Teilersatz?
Suche nach: Stahlzargen entfernen & Estrich sanieren
Suche nach: Stahlzargen entfernen, Estrich ausbessern, Estrich reparieren, Teilersatz Estrich, Zargen entfernen Anleitung, Boden sanieren, Estrich Kosten, Estrich Material, Türzargen entfernen
