Putzrisse im Altbau auf Bruchsteinsockel: Ursachen, Sanierung & Verantwortlichkeiten?
wir haben im letzten Jahr unsere Nebengebäude+Scheune von einer Firma sanieren lassen (neuer Unterputz 1,5 cm darauf 2 mm Edelputz). Nun treten leider schon feine Risse im Putz auf. Es handelt sich um ein ca. 100 Jahre altes unbewohntes, nicht beheiztes Nebengebäude in Sachsen, welches auf einem Bruchsteinfundament steht. Drückende Bodennässe gibt es nicht, nur Kondensnässe innerhalb der Räume. Bei der Sanierung wurden ebenso neue Stürze über Türen und Fenster eingebaut. Die Risse sind ca. 0.5 mm dick und ziehen sich unregelmäßig diagonal übers Mauerwerk  -  manche sind bis zu 2 m lang. Die Risse sind größtenteils unverzweigt und auch nicht nur in den Fenster- / Tür-Ecken beginnend. Die Baufirma meinte, dass sich das Gebäude auf Grund des Bruchsteinfundamentes bewegt und so die Risse verursacht. Eine Gaze als Putzstabilisierung wurde nicht verbaut (uns damals auch nicht empfohlen). Würde diese etwas bringen? Kann sich das Gebäude so stark durch die Bruchsteine verformen, dass Risse entstehen? Oder können diese Risse auch durch Fehler beim Putzen entstehen? Was kann man gegen diese Risse tun? Die Putzfirma lehnt die Verantwortung ab.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Bruchsteinsockel kann zu Schimmelbildung und Schädigung der Bausubstanz führen.
    Ich sehe, dass Sie nach der Sanierung Ihres Nebengebäudes mit Putzrissen zu kämpfen haben. Da es sich um einen Altbau mit Bruchsteinsockel handelt, sind einige Punkte besonders wichtig:
    • Bruchsteinsockel: Diese sind oft anfällig für Feuchtigkeit, die durch Drückende Bodennässe oder Kondensnässe entstehen kann.
    • Putzrisse: Diese können verschiedene Ursachen haben, z.B. Spannungen im Mauerwerk, Setzungen des Gebäudes oder Fehler bei der Verarbeitung des Putzes.
    • Unbeheiztes Gebäude: Temperaturschwankungen in unbeheizten Räumen können die Rissbildung begünstigen.
    Ich empfehle, die Risse genau zu beobachten und zu dokumentieren (Größe, Verlauf, Ort). Eine Gaze zur Putzstabilisierung kann helfen, weitere Risse zu verhindern, behebt aber nicht die Ursache.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen, um die Ursache der Risse zu ermitteln und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen. Klären Sie mit der Baufirma, wer für die entstandenen Schäden verantwortlich ist.
    Bruchsteinsockel
    Ein Fundament aus unbehauenen Natursteinen, typisch für ältere Gebäude. Bruchsteinsockel sind oft anfällig für Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Natursteinmauerwerk, Sockelabdichtung
    Wasser, das aufgrund von hydrostatischem Druck durch das Erdreich gegen Bauteile drückt. Kann zu Feuchtigkeitsschäden im Kellerbereich führen.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Kapillarwirkung, Abdichtung
    Kondensnässe
    Feuchtigkeit, die entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Kann in unbeheizten Räumen ein Problem sein.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung
    Putzrisse
    Risse im Putz, die durch Spannungen, Setzungen oder Feuchtigkeit entstehen können. Unterschieden werden feine Haarrisse und größere, strukturelle Risse.
    Verwandte Begriffe: Rissbildung, Putzschäden, Bauschäden
    Unterputz
    Die erste Putzschicht, die auf das Mauerwerk aufgetragen wird. Dient als Grundlage für den Oberputz.
    Verwandte Begriffe: Grundputz, Mauermörtel, Putzsystem
    Edelputz
    Die oberste Putzschicht, die für die optische Gestaltung der Oberfläche sorgt. Es gibt verschiedene Arten von Edelputz, z.B. Strukturputz oder Glattputz.
    Verwandte Begriffe: Oberputz, Dekorputz, Fassadenputz
    Gaze (Putzgewebe)
    Ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in den Putz eingebettet wird, um die Rissbildung zu reduzieren und die Stabilität zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Armierungsgewebe, Putzarmierung, Glasfasergewebe
    1. Was sind typische Ursachen für Putzrisse im Altbau?
      Typische Ursachen sind Setzungen des Gebäudes, thermische Spannungen, Feuchtigkeitsprobleme, unsachgemäße Verarbeitung des Putzes oder eine Kombination dieser Faktoren. Bei Altbauten mit Bruchsteinsockel spielt die Feuchtigkeit oft eine entscheidende Rolle.
    2. Wie erkenne ich, ob die Putzrisse ein ernstes Problem darstellen?
      Wenn die Risse größer werden, sich ausweiten oder Anzeichen von Feuchtigkeit (z.B. Schimmelbildung) auftreten, ist schnelles Handeln erforderlich. Auch wenn die Risse in der Nähe von tragenden Bauteilen auftreten, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    3. Welche Rolle spielt die Drückende Bodennässe bei Putzrissen?
      Drückende Bodennässe kann durch den Bruchsteinsockel in das Mauerwerk eindringen und zu Feuchtigkeitsschäden führen. Diese Feuchtigkeit kann den Putz unterwandern und zu Rissen führen. Eine Abdichtung des Sockels kann hier Abhilfe schaffen.
    4. Kann eine Gaze die Rissbildung im Putz dauerhaft verhindern?
      Eine Gaze kann die Rissbildung reduzieren, behebt aber nicht die Ursache des Problems. Sie dient eher der optischen Verbesserung und Stabilisierung des Putzes. Bei tieferliegenden Ursachen (z.B. Feuchtigkeit) ist eine umfassendere Sanierung erforderlich.
    5. Wer ist für die Putzrisse verantwortlich?
      Die Verantwortlichkeit hängt von der Ursache der Risse ab. Wenn die Risse auf Ausführungsfehler der Baufirma zurückzuführen sind, ist diese in der Regel haftbar. Bei Baumängeln oder natürlichen Setzungen kann die Verantwortlichkeit komplexer sein und muss im Einzelfall geprüft werden.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
      Sie können einen Bausachverständigen über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über einschlägige Online-Portale finden. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Spezialisierung im Bereich Altbausanierung.
    7. Welche Sanierungsmaßnahmen sind bei Putzrissen im Altbau sinnvoll?
      Die Sanierungsmaßnahmen richten sich nach der Ursache der Risse. Mögliche Maßnahmen sind die Abdichtung des Sockels, die Trockenlegung des Mauerwerks, die Sanierung des Putzes mit geeigneten Materialien oder die Verstärkung des Mauerwerks.
    8. Wie kann ich Kondensnässe in unbeheizten Räumen reduzieren?
      Regelmäßiges Lüften ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Auch der Einsatz von Luftentfeuchtern kann sinnvoll sein. Achten Sie darauf, dass die Räume ausreichend belüftet sind, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Feuchtigkeitsschäden im Altbau
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Altbauten.
    • Bruchsteinsanierung
      Spezielle Aspekte bei der Sanierung von Bruchsteinmauerwerk.
    • Ursachen von Rissbildung im Mauerwerk
      Verschiedene Faktoren, die zu Rissen im Mauerwerk führen können.
    • Putzsysteme für Altbauten
      Geeignete Putzsysteme für die Sanierung von Altbauten.
    • Schimmelbildung in Innenräumen
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
  2. Bruchsteinsockel: Putzrisse durch unterschiedliche Ausdehnung
    so einen Putz gibt es nicht
    Es gibt keinen Putz der Bruchsteine zusammenhält, auch nicht mit Gaze. Genau so wenig hätte Tapete was genutzt. Solche Gebilde bewegen sich immer und das ist unvermeidbar. Hinzu kommt, dass Bruchsteine und Putz sich bei Wärme verschieden dehnen. Sie werden jährlich neue Risse bekommen. Gruß
    • Herr Kla-2930-Kir
  3. Putzrisse im Altbau: Ziegelmauerwerk über Bruchsteinsockel betroffen
    nur Bruchsteinsockel, Rest ist Ziegelmauerwerk
    Hallo, vielen Dank für die Antwort. Das Gebäude hat nur einen Bruchsteinsockel und Bruchsteinfundament. Ab ca. 30 cm Erd-Oberkante beginnt dann das Ziegelmauerwerk. Dort treten die Risse auf. Der Sockel ist nicht geputzt.
    Putzrisse im Altbau: Ursachen und Sanierung am Bruchsteinsockel
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Putzrisse in einem Altbau mit Bruchsteinsockel. Unterschiedliche Ausdehnung von Bruchsteinen und Putz kann zu Rissen führen. Die Risse treten im Ziegelmauerwerk oberhalb des Sockels auf. Eine Sanierung muss die Bewegung des Gebäudes berücksichtigen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Bruchsteinsockel: Putzrisse durch unterschiedliche Ausdehnung hält kein Putz Bruchsteine dauerhaft zusammen, da ständige Bewegungen unvermeidlich sind. Dies führt langfristig zu Rissbildung im Unterputz und Edelputz.
    ✅ Zusatzinfo: Das Gebäude besteht aus einem Bruchsteinsockel und Ziegelmauerwerk. Die Risse treten hauptsächlich im Bereich des Ziegelmauerwerks auf, welches sich oberhalb des Bruchsteinsockels befindet, wie im Beitrag Putzrisse im Altbau: Ziegelmauerwerk über Bruchsteinsockel betroffen beschrieben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Sanierung von Putzrissen im Altbau mit Bruchsteinsockel sollte die unterschiedliche Ausdehnung der Materialien berücksichtigt werden. Eine flexible Putztechnik oder die Verwendung von Gewebe zur Putzstabilisierung kann helfen, die Rissbildung zu minimieren. Es ist ratsam, einen Fachmann für Altbausanierung zu konsultieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der Putzrisse genauer zu bestimmen, sollte eine detaillierte Analyse der Bausubstanz und der Feuchtigkeitssituation durchgeführt werden. Der Beitrag Putzrisse im Altbau: Ziegelmauerwerk über Bruchsteinsockel betroffen liefert wichtige Informationen zum Aufbau des Mauerwerks.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putzrisse, Altbau, Bruchsteinsockel, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau Mietwohnung: Einsturzgefahr der Decke? Ursachen, Anzeichen & Maßnahmen
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenfuge reißt nach Sanierung: Ursachen, Lösungen & Risiken im Altbau?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Riss im Putz am Treppenloch: Ursachen, Reparatur & Risiken für die Statik?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Innen- & Außenwänden: Ursachen, Statik-Risiko & Sanierungskosten beim 20 Jahre alten Haus?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz bei Sommerhitze: Optimale Temperatur, Trocknungszeit & Risiken?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kratzputz Risse sanieren: Anleitung, Kosten & Farbanpassung bei Altbau?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenrisse nach Aufstockung: Ursachen, Folgeschäden & Reparaturkosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz beschädigt: Teilstreichung sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abrisskante sanieren: Ursachen, Reparaturmethoden & Kostenüberblick
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gummiartige Farbe unter Außenputz: Ursachen, Risiken & Sanierung bei feuchten Mauersteinen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzrisse, Altbau, Bruchsteinsockel, Sanierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Putzrisse, Altbau, Bruchsteinsockel, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzrisse, Altbau, Bruchsteinsockel, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putzrisse, Altbau, Bruchsteinsockel, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putzrisse im Altbau auf Bruchsteinsockel: Ursachen, Sanierung & Verantwortlichkeiten?
Suche nach: Putzrisse im Altbau: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Putzrisse, Altbau, Bruchsteinsockel, Sanierung, Feuchtigkeit, Bauschaden, Unterputz, Edelputz, Rissbildung, Bausubstanz
