Balkonsanierung: Zweiter Bodeneinlauf Pflicht? – Arten, Funktion & Risiken
❓ Fragestellung: Balkonsanierung: Zweiter Bodeneinlauf Pflicht? – Arten, Funktion & Risiken
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die fachliche Notwendigkeit eines zweiten Ablaufs bei Balkonsanierungen im Einklang mit DIN 18531 und dem Stand der Technik; Alle warnen vor den Folgen stauenden Wassers: Abdichtungsschäden, Korrosion, Frost-Tau-Wechsel, statische Überlastung bis zum Einsturzrisiko; Alle empfehlen die Einbindung eines zertifizierten Fachplaners oder Sachverständigen vor Baubeginn.
👉 Handlungsempfehlung: Der zweite Ablauf muss in der statischen und abdichtungstechnischen Planung als funktionale Notentwässerungsebene mit dokumentierter Höhenlage, eigenem Gefälle und separater Leitungsführung nachgewiesen werden – nicht als "zusätzlicher Einlauf" im Sinne einer Reserve.
Bei der Balkonsanierung ist die Installation eines zweiten Bodeneinlaufs gemäß aktueller Bauvorschriften oft erforderlich. Dieser dient als Notablauf, um bei Verstopfung des Hauptablaufs Schäden zu verhindern. Die Dimensionierung und Art des Einlaufs (z.B. Speyer) hängen von der Einbausituation und den geltenden DIN-Normen ab. Die korrekte Entwässerung ist entscheidend für die Langlebigkeit des Balkons.
Bei Balkonsanierung ist gem. neuesten Vorschrift eine 2te Bodeneinlauf zu installieren. Was für eine Art Einlauf ist gemeint, ein Speyer? Denn was könnte ein von gleicher Art nützen, bei Verstopfung könnte der 2te ebenfalls verstopf sein.
    🔴 KRITISCH: Keine Balkonsanierung ohne vorherige statische und abdichtungstechnische Planung durch einen zertifizierten Fachplaner (Bauingenieur, Sachverständiger nach DINAbk. 18024-1 oder Fachplaner für Bauwerksabdichtung).
    🔴 KRITISCH: Der zweite Einlauf muss als eigenständige Notentwässerung gemäß DIN 18531-1 ausgeführt sein – mit eigenem Fallrohr, separater Leitung oder höherer Aufkantung (Überlaufebene), nicht lediglich als baugleicher Parallelablauf.
    ⚠️ WICHTIG: Stauendes Wasser auf dem Balkon darf 48 Stunden nach Niederschlagsende nicht mehr nachweisbar sein – prüfen Sie das Gefälle (mindestens 1,5–2 %) und die Abdichtungshöhe vor Einbau.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verwendung von Edelstahl- oder Gussrostelementen: Prüfen Sie die Korrosionsbeständigkeit im Zusammenspiel mit der gewählten Abdichtung (z. B. Bitumen vs. Polymerbitumen vs. Kunststoff)
    Im Rahmen einer Balkonsanierung kann die Installation eines zweiten Bodeneinlaufs gemäß aktuellen Vorschriften erforderlich sein. Dies dient primär der Erhöhung der Entwässerungssicherheit und Vermeidung von Wasserschäden.
    Ein Speyer-Einlauf ist eine mögliche Option. Dieser spezielle Einlauftyp verfügt über eine erhöhte Ablaufleistung und ist besonders widerstandsfähig gegen Verstopfungen. Es gibt jedoch auch andere Arten von Bodeneinläufen, die in Frage kommen, abhängig von den spezifischen Gegebenheiten des Balkons und den geltenden Bauvorschriften.
    Die Installation eines zweiten Einlaufs gleicher Art birgt das Risiko, dass bei einer Verstopfung beide Einläufe gleichzeitig betroffen sein könnten. Daher ist es ratsam, unterschiedliche Einlauftypen oder zusätzliche Maßnahmen zur Vorbeugung von Verstopfungen in Betracht zu ziehen, wie z.B. Laubfangkörbe oder regelmäßige Reinigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Anforderungen der Bauvorschriften mit einem Architekten oder Bauingenieur ab und wählen Sie einen geeigneten Bodeneinlauf in Abstimmung mit einem Fachbetrieb für Sanitärtechnik aus.
    Der vorliegende Sachverhalt thematisiert die Notwendigkeit eines zweiten Bodenablaufs bei einer Balkonsanierung. Der Nutzer hinterfragt die Sinnhaftigkeit dieser Vorschrift, insbesondere bei Verwendung identischer Ablaufmodelle, da eine gleichzeitige Verstopfung beider Abläufe möglich wäre. Diese Überlegung ist grundsätzlich nachvollziehbar, basiert jedoch auf einem Missverständnis der zugrundeliegenden Normen und Sicherheitsphilosophie.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass zwei baugleiche Abläufe bei einem gemeinsamen Verstopfungsereignis (z.B. durch Laub oder Schmutz) beide blockiert sein können, ist technisch korrekt. Dieses Szenario ist jedoch nicht der primäre Regelungsgrund für die zweite Entwässerungsebene.
    ➕ Ergänzung: Die Vorschrift eines zweiten Bodenablaufs (gemäß DIN 18531 oder Flachdachrichtlinie) dient nicht der Redundanz gegen Verstopfung, sondern der Schaffung einer sogenannten Notentwässerung. Diese wird aktiv, wenn der Hauptablauf durch extreme Niederschläge oder Eisbildung überlastet ist. Der zweite Ablauf sitzt meist höher und verhindert einen kritischen Wasseranstau, der die Abdichtung und Statik gefährden könnte.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht zwingend ein "Speyer"-Ablauf (gemeint ist wohl ein Speier oder eine Dachrinne) vorgeschrieben. Die Norm fordert eine separate Notentwässerung, die als zweite Ablaufebene ausgeführt sein kann. Dies kann ein zweiter Bodenablauf mit höherem Aufkantung, eine separate Leitung oder ein Notüberlauf in der Brüstung sein. Die genaue Art hängt von der Balkongröße und der statischen Berechnung ab.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei Balkonsanierungen ist die Vernachlässigung der Entwässerungsplanung. Ein fehlender oder falsch dimensionierter zweiter Ablauf kann bei Starkregen zu Wasseranstau führen. Dies verursacht nicht nur Schäden an der Abdichtung, sondern kann durch die zusätzliche Last (Wasser wiegt ca. 1000 kg pro m³) zu statischen Problemen bis hin zum Einsturz des Balkons führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Bauwerksabdichtung oder einen Statiker. Dieser muss die konkrete Balkonsituation (Größe, Gefälle, Entwässerungsart) prüfen und die Notentwässerung gemäß DIN 18531-1 berechnen. Lassen Sie sich die genaue Ausführung (zweiter Bodenablauf, Notüberlauf oder Speier) schriftlich bestätigen. Führen Sie keine Sanierung ohne diese fachliche Planung durch, da sonst Versicherungsschutz und Gebäudesicherheit gefährdet sind.
    Bei der Sanierung von Balkonflächen ist die Installation eines zweiten Bodeneinlaufs in der Tat zunehmend gefordert – jedoch nicht pauschal durch eine einzige "neueste Vorschrift", sondern durch die Anforderungen der DIN 18531 (Dach- und Außenwandabdichtungen) sowie der DIN 18195 (Abdichtungen im Hochbau) in Verbindung mit der Bauordnung der jeweiligen Bundesländer und der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZAbk.) für Abdichtungssysteme.
    🔴 Gefahr: Ein einziger Einlauf birgt ein erhebliches Risiko für stauendes Wasser, insbesondere bei Verstopfung, unzureichender Neigung oder Frostschäden – was zu Durchfeuchtung der Tragschale, Korrosion der Bewehrung, Frost-Tau-Wechsel-Schäden und langfristig zu statischen Risiken führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Der zweite Einlauf ist nicht zwingend "von gleicher Art" wie der erste; vielmehr muss er funktional entlastend wirken – z. B. als Not- oder Überlaufeinlauf mit eigenem Fallrohr oder als separater Ablauf mit eigenem Gefälle und unabhängiger Verbindung zur Kanalisation.
    ➕ Ergänzung: Ein "Speyer" ist kein normgerechter Begriff – gemeint ist vermutlich ein Speyer-ähnlicher Einlauf (z. B. ein Edelstahl-Rostgitter mit Tiefenablauf), doch entscheidend ist die technische Funktion, nicht die Marke oder Form.
    🔴 Gefahr: Fehlende Trennung der Abläufe oder ein zweiter Einlauf ohne eigenständige Fallleitung führt zu keiner echten Sicherheitssteigerung und kann bei Überlastung sogar zu Rückstau in den Primäreinlauf führen.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach einem zweiten Ablauf ist fachlich begründet und entspricht dem Stand der Technik zur Vermeidung von Wasserschäden bei Balkonabdichtungen – insbesondere bei geneigten oder flach geneigten Flächen mit geringer Selbstreinigungswirkung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN 18024-1) oder einen geprüften Bauingenieur mit Schwerpunkt Hochbau, um die konkrete Einlaufkonfiguration, das Gefälle, die Fallrohrführung und die Kompatibilität mit dem bestehenden Abdichtungssystem zu begutachten und zu planen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die fachliche Notwendigkeit eines zweiten Ablaufs bei Balkonsanierungen im Einklang mit DIN 18531 und dem Stand der Technik.
    • Alle warnen vor den Folgen stauenden Wassers: Abdichtungsschäden, Korrosion, Frost-Tau-Wechsel, statische Überlastung bis zum Einsturzrisiko.
    • Alle empfehlen die Einbindung eines zertifizierten Fachplaners oder Sachverständigen vor Baubeginn.
    • GoogleAI fokussiert auf "Verstopfungs-Redundanz" als möglichen Grund für den zweiten Einlauf – DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig: Es geht um Notentwässerung bei Überlastung (Starkregen, Eis), nicht um Verstopfungssicherheit.
    • GoogleAI nennt "Speyer-Einlauf" als Option; DeepSeek und Qwen klären korrekt auf, dass "Speyer" kein normgerechter Begriff ist – gemeint ist ein höher liegender Überlaufeinlauf oder ein separater Notablauf, nicht eine Marke oder Form.
    • DeepSeek betont explizit die statische Gefahr: Wasserlast ≈ 1000 kg/m³ – bei nur 5 cm Wasserhöhe auf 5 m² Balkon bereits ca. 250 kg Zusatzlast – relevante Größe für Tragkonstruktion.
    • Qwen ergänzt kritisch, dass ein zweiter Einlauf ohne eigenständige Fallleitung kontraproduktiv ist und zu Rückstau führen kann – ein Punkt, den GoogleAI nicht erwähnt.
    • GoogleAI suggeriert, dass zwei baugleiche Einläufe grundsätzlich akzeptabel seien, wenn Verstopfungsrisiken durch Laubfang oder Reinigung minimiert werden. DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Normgerechte Notentwässerung verlangt technisch getrennte Funktionsweise (z. B. höhere Aufkantung, separate Leitung), nicht bloße Duplizierung.
    • Die sicherere, normkonforme Sicht von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Kein zweiter "Ersatzeinlauf", sondern eine nach DIN 18531-1 berechnete und dokumentierte zweite Ablaufebene mit eigenem Entwässerungsweg oder Überlaufcharakter.
    Notwendigkeit zweiten Einlaufs ✅ Alle Modelle bestätigen die Pflicht zur zweiten Ablaufebene bei neuer oder erneuerter Balkonabdichtung gemäß DIN 18531-1 – keine Ausnahme bei kleiner Fläche oder geringem Gefälle.
    Funktionsprinzip ✅ Es handelt sich um eine Notentwässerung zur Vermeidung von Wasserstau bei Überlastung (Starkregen, Eis), nicht um Verstopfungssicherheit.
    Technische Ausführung ⚠️ Konsens: Eigenständiger Weg erforderlich (eigenes Fallrohr oder höher liegender Überlauf). Uneinigkeit besteht lediglich in der Terminologie ("Speyer"), nicht in der Funktion.
    Risikopotenzial bei Fehlausführung ✅ Alle Modelle warnen einhellig vor statischen Gefahren, Abdichtungsversagen und langfristiger Bauschädigung – bei fehlender oder normwidriger Notentwässerung droht Versicherungsausschluss.
    Fachliche Einbindung ✅ Alle Modelle fordern zwingend die Beteiligung eines zertifizierten Fachplaners (Statiker, Abdichtungssachverständiger, Bauingenieur) vor Sanierungsbeginn – kein "Selbermachen" oder "Vom Sanitärmeister nach Augenmaß".
    🔴 Risiko Statischer Überlastungseffekt durch Wasserstau (max. 1000 kg/m³) Tragwerkschädigung bis zum Einsturzrisiko bei fehlender oder falsch berechneter Notentwässerung
    🔴 Risiko Vermeintliche "Redundanz" durch baugleichen zweiten Einlauf ohne eigenständige Leitung Keine wirksame Notentwässerung – Rückstau in Primärleitung, beschleunigte Abdichtungsschädigung
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Gefälle- und Aufkantungshöhe vor Einbau Wasserstau über 48 h → mikrobieller Befall, Frostschäden, Entkalkung der Tragschale
    🔴 Risiko Verwendung korrosionsanfälliger Einlaufelemente (z. B. unlegierter Stahl) im Zusammenspiel mit bituminöser Abdichtung Lokale Korrosion, Ausblühungen, Ablösung der Abdichtung an Anschlussstellen
    🔴 Risiko Nicht eingehaltene Brand- und Baustoffklassen bei Fallrohren (z. B. PVC ohne FK-Zulassung) Brandbeschleunigung bei Balkonbränden, baurechtlicher Mangel, Nachbesserungszwang
    ✅ Chance Fachlich geplante Notentwässerung nach DIN 18531-1 Einhaltung der Bauordnung, voller Versicherungsschutz, Werterhaltung und Minimierung von Folgeschäden
    ✅ Chance Integration von Laubfangsystemen mit Reinigungszugang in den Notüberlauf Reduzierte Wartungshäufigkeit, höhere Betriebssicherheit bei Laub-/Schneefall
    ✅ Chance Nutzung des zweiten Ablaufs zur optionalen Regenwassernutzung (nach Rückstausicherung und Zulassung) Wassereinsparung, ökologischer Mehrwert, ggf. Förderung durch Kommune
    ✅ Chance Dokumentierte Planung durch zertifizierten Sachverständigen Rechtssichere Bauabnahme, Nachweis für Kaufinteressenten, höhere Verkaufswertsteigerung
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger, zertifizierter Edelstahlkomponenten (z. B. X2CrNiMo17-12-2) Langzeitstabilität, Korrosionsbeständigkeit, hohe Wertigkeit im sichtbaren Bereich (z. B. Brüstungseinlauf)
    1. Statik- und Abdichtungsplanung beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Vertragsabschluss mit dem Sanierungsunternehmen einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (DIN 18024-1) oder einen Bauingenieur mit Schwerpunkt Bauwerksabdichtung – inkl. Erfassung von Gefälle, Aufkantungshöhe und Fallrohrweg.
    2. Notentwässerung dokumentieren lassen: Fordern Sie vom Planer eine schriftliche Bestätigung an, dass die zweite Ablaufebene als echte Notentwässerung nach DIN 18531-1 (nicht als Duplikat) ausgeführt wird – mit Angabe der Aufkantungshöhe über dem Hauptablauf oder Nachweis der separaten Leitungsführung.
    3. Einlaufsatz prüfen: Stellen Sie sicher, dass sämtliche Einlaufkomponenten (Roste, Einlaufkörper, Anschlussrohre) korrosionsbeständig sind (z. B. Edelstahl 1.4404) und mit dem verwendeten Abdichtungssystem (z. B. Kunststoffbitumen) kompatibel sind – kein "Standard-Gussrohr" ohne Zulassung.
    4. Gefälle vor Ort messen: Lassen Sie das Gefälle der Balkonfläche mit einem digitalen Neigungsmesser prüfen – akzeptabel sind mindestens 1,5 % zur Hauptentwässerung, bei Notablauf mindestens 0,5 % zur Überlaufkante, sonst Anpassung erforderlich.
    5. Wasserstau-Test vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Betrieb vor Fertigstellung einen 48-Stunden-Wasserstau-Test (mit Abdeckung aller Abläufe und Aufbringen von 15 mm Wasser) – Nachweis, dass kein Wasser mehr steht, muss protokolliert werden.
    6. Zertifikate und Zulassungen einfordern: Fordern Sie die bauaufsichtliche Zulassung (abZ) der gewählten Einlaufsysteme sowie die Prüfzeugnisse für Fallrohre (z. B. Brandschutzklasse B-s1,d0) beim Vertragsabschluss explizit an.
    Bodeneinlauf
    Ein Bodeneinlauf ist ein Bauelement, das dazu dient, Oberflächenwasser abzuleiten. Er wird in Böden oder Flächen eingebaut, um Regenwasser oder Reinigungsflüssigkeiten aufzunehmen und in ein Entwässerungssystem abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Ablauf, Gully, Entwässerungsrinne.
    Speyer-Einlauf
    Ein Speyer-Einlauf ist ein spezieller Bodeneinlauf mit erhöhter Ablaufleistung und Widerstandsfähigkeit gegen Verstopfungen. Er wird häufig in Bereichen eingesetzt, in denen eine schnelle und zuverlässige Entwässerung erforderlich ist, wie z.B. auf Balkonen, Terrassen oder in Garagen.
    Verwandte Begriffe: Punktablauf, Hochleistungsablauf, Siphon.
    Entwässerung
    Entwässerung bezeichnet den Prozess der Ableitung von Wasser aus einem bestimmten Gebiet oder von einer Oberfläche. Sie dient dazu, Überschwemmungen zu verhindern, die Bausubstanz zu schützen und die Nutzung von Flächen zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Kanalisation, Oberflächenentwässerung.
    Balkonsanierung
    Die Balkonsanierung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, einen Balkon instand zu setzen und seine Funktionalität und Sicherheit wiederherzustellen. Dazu gehören u.a. die Reparatur von Schäden an der Bausubstanz, die Erneuerung des Belags und die Verbesserung der Entwässerung.
    Verwandte Begriffe: Fassadensanierung, Betonsanierung, Instandsetzung.
    Bauvorschrift
    Bauvorschriften sind rechtliche Bestimmungen, die den Bau und die Nutzung von Gebäuden regeln. Sie dienen dazu, die Sicherheit, Gesundheit und Umwelt zu schützen und eine geordnete Bebauung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Bebauungsplan.
    Stauwasser
    Stauwasser bezeichnet Wasser, das sich aufgrund unzureichender Entwässerung auf einer Fläche ansammelt. Es kann zu Schäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und anderen Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Überschwemmung, Rückstau, Wasserschaden.
    Laubfangkorb
    Ein Laubfangkorb ist ein Gitterkorb, der in einen Bodeneinlauf eingesetzt wird, um Laub und andere grobe Verschmutzungen zurückzuhalten. Er verhindert, dass diese in die Entwässerungsleitungen gelangen und dort Verstopfungen verursachen.
    Verwandte Begriffe: Schmutzfänger, Filter, Sieb.
    1. Warum ist ein zweiter Bodeneinlauf bei der Balkonsanierung erforderlich?
      Ein zweiter Bodeneinlauf dient dazu, die Entwässerungskapazität des Balkons zu erhöhen und das Risiko von Wasserschäden durch Stauwasser zu minimieren. Dies ist besonders wichtig bei größeren Balkonen oder bei Balkonen, die stark dem Regen ausgesetzt sind.
    2. Was ist ein Speyer-Einlauf?
      Ein Speyer-Einlauf ist ein spezieller Bodeneinlauf, der sich durch eine hohe Ablaufleistung und eine robuste Konstruktion auszeichnet. Er ist besonders gut geeignet für Bereiche, in denen eine schnelle und zuverlässige Entwässerung erforderlich ist.
    3. Welche Alternativen gibt es zum Speyer-Einlauf?
      Neben dem Speyer-Einlauf gibt es verschiedene andere Arten von Bodeneinläufen, wie z.B. Linienentwässerungen oder Punktabläufe mit unterschiedlichen Designs und Materialien. Die Wahl des geeigneten Einlaufs hängt von den spezifischen Anforderungen des Balkons ab.
    4. Was kann man tun, um Verstopfungen der Bodeneinläufe zu vermeiden?
      Um Verstopfungen vorzubeugen, sollten regelmäßig Laubfangkörbe eingesetzt und die Einläufe von Schmutz und Ablagerungen gereinigt werden. Auch eine fachgerechte Installation und Wartung der Entwässerungsanlage ist wichtig.
    5. Wer kann bei der Auswahl und Installation des richtigen Bodeneinlaufs helfen?
      Ein Architekt, Bauingenieur oder ein Fachbetrieb für Sanitärtechnik kann Sie bei der Auswahl des geeigneten Bodeneinlaufs beraten und die Installation fachgerecht durchführen. Es ist wichtig, die geltenden Bauvorschriften und Normen zu beachten.
    6. Welche Normen sind bei der Balkonentwässerung zu beachten?
      Bei der Balkonentwässerung sind verschiedene Normen zu beachten, wie z.B. die DIN EN 12056 (Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden) und die DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke). Diese Normen regeln u.a. die Dimensionierung der Entwässerungsleitungen und die Anforderungen an die Wasserdichtigkeit.
    7. Was passiert, wenn die Entwässerung des Balkons nicht ausreichend ist?
      Eine unzureichende Entwässerung kann zu Stauwasser auf dem Balkon führen, was wiederum Schäden an der Bausubstanz verursachen kann. Im schlimmsten Fall kann Wasser in die darunterliegenden Räume eindringen und dort zu Schimmelbildung und anderen Schäden führen.
    8. Wie oft sollte die Balkonentwässerung gewartet werden?
      Die Balkonentwässerung sollte mindestens einmal jährlich gewartet werden. Dabei sollten die Einläufe gereinigt, die Leitungen auf Verstopfungen überprüft und eventuelle Schäden behoben werden. Eine regelmäßige Wartung trägt dazu bei, die Lebensdauer der Entwässerungsanlage zu verlängern und Schäden vorzubeugen.
    • Balkonabdichtung
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Balkonen, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Gefälle bei Balkonen
      Hinweise zur korrekten Ausführung des Gefälles, um eine optimale Entwässerung zu gewährleisten.
    • Balkonbeläge
      Übersicht über verschiedene Belagsmaterialien für Balkone und ihre Eigenschaften.
    • Balkonentwässerung planen
      Tipps zur Planung einer effektiven Balkonentwässerung.
    • Balkonsanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Balkonsanierung.
  2. Balkonsanierung: Notablauf – Wasserableitung vermeiden!
    Foto von Thorsten Bulka
    Notablauf
    wohl ein Notablauf gemeint ... der sollte möglichst nicht das Wasser nach innen, hinter die Balkontür ableiten ...
  3. Balkonsanierung: Speyer am Rhein – Ortsbezug irrelevant
    OT: in entsprechender Größe
    bei Speyer am Rhein 😉 Sorry!
  4. Balkonentwässerung: Vorschriften – Einbausituation entscheidend!
    Woher stammt denn diese Erkenntnis ...
    über die neuesten Vorschriften?
    Ob ein zweiter Einlauf erforderlich ist, richtet sich nach der Einbausituation der Entwässerung, das aber wiederum schon seit Jahrzehnten!
  5. DIN-Normen: 2 Abläufe – Notablauf für Balkone Pflicht!
    Tja, ...
    nach DINAbk. 1986 und DIN EN 12056 (hoffe ich habe die richtigen Zahlen im Kopf) sind bei allseits umwehrten Dachflächen (also auch Dachterrassen und Balkone) mind. 2 Abläufe zu installieren, wobei einer als Notablauf (Speier) installiert werden darf und einen Nettoquerschnitt von 40 mm haben soll. Die Entwässerung ist je nach zu entwässernder Fläche zu bemessen!
    Tja, wenn man eine alte Hütte hat, die aus der Zeit vor der Normengebung stammt, und jetzt an dem Balkon bastelt, dann muss man wohl einen zweiten Ablauf vornehmen, sofern die irgend möglich ist.
  6. Speier Dimensionierung: Parameter zur Ablaufleistung – Klärung!
    @ Tilgner
    woher stammt die Erkenntnis über die Dimensionierung des Speiers?
    Nach meinem Kenntnisstand sind da andere Parameter erforderlich, um die Ablaufleistung zu ermitteln.
  7. DIN 1986-1: Notüberlauf – Richtwert für Balkone/Loggien
    Richtwert für Notüberlauf für Balkone und Loggien
    ... stand mal in der recht alten Fassung der DINAbk. 1986-1 : 1988-06
    Klar, alle größeren Flächen (Flachdächer, Dachterrassen usw.) sind rechnerisch zu bemessen, wie schon geschrieben.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Balkonsanierung: Zweiter Bodeneinlauf – Pflicht & Funktion
    💡 Kernaussagen: Bei der Balkonsanierung ist die Installation eines zweiten Bodeneinlaufs gemäß aktueller Bauvorschriften oft erforderlich. Dieser dient als Notablauf, um bei Verstopfung des Hauptablaufs Schäden zu verhindern. Die Dimensionierung und Art des Einlaufs (z.B. Speyer) hängen von der Einbausituation und den geltenden DINAbk.-Normen ab. Die korrekte Entwässerung ist entscheidend für die Langlebigkeit des Balkons.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Beitrag DIN-Normen: 2 Abläufe – Notablauf für Balkone Pflicht! sind bei allseits umwehrten Dachflächen (und somit auch Balkonen) mindestens zwei Abläufe zu installieren, wobei einer als Notablauf dienen muss. Dieser Notablauf sollte einen Nettoquerschnitt von 40 mm aufweisen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag DIN 1986-1: Notüberlauf – Richtwert für Balkone/Loggien verweist auf eine ältere Fassung der DIN 1986-1 aus dem Jahr 1988, in der Richtwerte für Notüberläufe für Balkone und Loggien festgelegt waren. Für größere Flächen sind jedoch rechnerische Bemessungen erforderlich.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Balkonsanierung: Notablauf – Wasserableitung vermeiden! betont, dass der Notablauf das Wasser nicht nach innen, hinter die Balkontür, ableiten sollte, um Wasserschäden im Gebäude zu vermeiden. Eine sorgfältige Planung der Entwässerung ist daher unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die aktuellen Bauvorschriften und DIN-Normen (DIN 1986 und DIN EN 12056) bezüglich der Anforderungen an die Balkonentwässerung. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihre Balkonsanierung in Speyer zu finden. Beachten Sie die Hinweise zur Dimensionierung des Speiers im Beitrag Speier Dimensionierung: Parameter zur Ablaufleistung – Klärung!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkonsanierung, Bodeneinlauf, Speyer, Entwässerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon undicht: Ursachen, Prüfung & Reparatur von Fugen, Bodeneinlauf & Abdichtung?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Undichte Dachterrasse nach Sanierung: Ursachen, Abdichtung & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon-Entwässerung prüfen: Wasserspeier verstopft? Ursachen, Risiken & Lösungen
  4. BAU-Forum - Dach - Terrasse über Wohnraum: K-Wert Berechnung, Dämmung & Aufbau – Was ist zu beachten?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Balkon-Estrich 18 Monate offen: Schäden, Sanierung & Schutzmaßnahmen?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Balkonestrich Gefälle falsch: Ursachen, Folgen & Korrekturmaßnahmen?
  7. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 15090: Balkonsanierung: Zweiter Bodeneinlauf Pflicht? – Arten, Funktion & Risiken
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke zulässig? Sicherheit & Vorschriften
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon auf Grundstücksgrenze: Grenzabstand, Konsequenzen & Möglichkeiten in Baden-Württemberg?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonsanierung, Bodeneinlauf, Speyer, Entwässerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkonsanierung, Bodeneinlauf, Speyer, Entwässerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonsanierung: Zweiter Bodeneinlauf Pflicht? – Arten, Funktion & Risiken
Suche nach: Balkonsanierung: Zweiter Einlauf?
Suche nach: Balkonsanierung, Bodeneinlauf, Speyer, Entwässerung, Balkonablauf, Bauvorschrift, zweiter Einlauf
