Wollte eigentlich den Dämmstoff bestellen und weiß nun nicht mehr weiter. Bis ich jemanden erreiche (Planer kommt demnächst dazu) kann es noch dauern und ich komme langsam in Zeitnot.
Kellerbodendämmung: 7cm WLG 024 vs. 10cm WLG 040 – Reicht das für Sanierung & Fußbodenheizung?
Die Diskussion dreht sich um die Wahl der richtigen Kellerbodendämmung (WLG 024 vs. WLG 040) im Kontext einer Sanierung mit Fußbodenheizung und den damit verbundenen KfW-Anforderungen. Der Fokus liegt auf der Einhaltung des U-Werts und der praktischen Umsetzbarkeit der Dämmmaßnahmen. Der unbekannte Bodenaufbau stellt eine Herausforderung dar, die eine genaue Analyse erfordert. Die Expertise eines Energieberaters ist entscheidend, um die optimale Lösung zu finden und Fördergelder zu sichern. Die korrekte Ausführung der Dämmung ist essenziell für die Energieeffizienz des Hauses.
🔴 KRITISCH: Der geplante U-Wert von 0,32 W/(m²K) mit 7 cm WLG 024 unterschreitet die gesetzlich verbindliche Mindestanforderung von U ≤ 0,25 W/(m²K) für erdberührte Kellerböden nach GEG 2024 – dies führt zwingend zum Ausschluss der KfW-Förderung und birgt erhöhte Risiken für Feuchteschäden und Schimmelbildung.
🔴 KRITISCH: Eine Fußbodenheizung darf erst nach endgültiger Klärung der Dämmstärke und des nachgewiesenen U-Wertes geplant und verlegt werden – falsche Dämmung führt zu ineffizientem Betrieb, erhöhten Heizkosten und möglicherweise zu thermischer Überbeanspruchung der Heizkreise.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Bauausführung ist eine bauphysikalische Prüfung durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker erforderlich, die Wärmebrücken, Feuchteschutz, statische Verträglichkeit und Randbedingungen berücksichtigt.
⚠️ WICHTIG: Die Annahme, für Altbausanierungen gelten abweichende Normen, ist rechtlich falsch – die GEG-Anforderungen gelten uneingeschränkt unabhängig vom Baujahr, sobald eine Sanierung des erdberührten Bauteils erfolgt.
Ich verstehe, dass Sie die Dämmung Ihres Kellerbodens optimieren möchten. Der Energieberater empfiehlt 10 cm Dämmung mit einer Wärmeleitgruppe (WLG) von 040. Sie planen stattdessen 7 cm mit WLG 024 zu verwenden.
Wichtig: Der U-Wert von 0,32 ist ein guter Anhaltspunkt, aber es kommt auf die spezifischen Anforderungen an. Für einen Sanierungskredit gibt es möglicherweise Mindestanforderungen an den U-Wert, die Sie erfüllen müssen.
- Fußbodenheizung: Bei einer Fußbodenheizung ist eine gute Dämmung wichtig, um Wärmeverluste nach unten zu minimieren.
- Bodenaufbauhöhe: Bedenken Sie die Aufbauhöhe der Dämmung, besonders im Hinblick auf Türrahmen und Durchgänge.
- Normen und Richtlinien: Beachten Sie die geltenden Normen für Neubau und Sanierung.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Anforderungen für den Sanierungskredit und die Fußbodenheizung mit Ihrem Energieberater oder einem Fachbetrieb. Lassen Sie sich die Einhaltung der Mindestwerte bestätigen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation bei der energetischen Sanierung eines Kellerbodens, bei der die Vorgaben des Energieberaters und der KfW mit den baulichen Gegebenheiten des Altbaus kollidieren. Der Nutzer möchte eine Dämmung mit 7 cm WLG 024 anstelle der empfohlenen 10 cm WLG 040 verwenden, um die Aufbauhöhe zu reduzieren und aufwändige Stemmarbeiten an Türstürzen zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Die geplante Dämmung mit 7 cm WLG 024 erreicht einen U-Wert von 0,32 W/(m²K) und unterschreitet damit die von der KfW geforderten technischen Mindestanforderungen von U-Wert ≤ 0,25 W/(m²K) für erdberührte Bauteile. Dies könnte zur Folge haben, dass der beantragte Sanierungskredit nicht ausgezahlt wird oder die Förderung nachträglich gekürzt wird. Die Annahme des Nutzers, dass für Altbauten andere Normen gelten, ist rechtlich nicht haltbar, da die KfW-Mindestanforderungen unabhängig vom Gebäudealter gelten.
➕ Ergänzung: Die EnEVAbk. (heute GEG) legt für den Neubau zwar strengere Grenzwerte fest, aber die KfW-Förderung definiert eigene, verbindliche Anforderungen für förderfähige Sanierungsmaßnahmen. Ein U-Wert von 0,32 W/(m²K) ist für einen Kellerboden energetisch unzureichend und würde zu erhöhten Wärmeverlusten und höheren Heizkosten führen. Zudem ist bei einer geplanten Fußbodenheizung eine gute Dämmung essenziell, um die Wärme nach oben in den Raum zu leiten und nicht ungenutzt in den Erdboden abfließen zu lassen.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten die Dämmung keinesfalls ohne Rücksprache mit Ihrem Energieberater bestellen. Setzen Sie sich dringend mit ihm in Verbindung und klären Sie, ob eine Ausnahmegenehmigung oder eine alternative Lösung (z.B. eine Kombination aus Dämmung und Perimeterdämmung) möglich ist. Prüfen Sie alternativ, ob eine Dämmung mit 8 cm WLG 024 (U-Wert ca. 0,28) oder 10 cm WLG 032 (U-Wert ca. 0,25) bei geringfügig höherer Aufbauhöhe realisierbar ist. Beauftragen Sie einen Statiker, um zu prüfen, ob die Türstürze ohne großen Aufwand erhöht werden können. Planen Sie die Fußbodenheizung erst nach Klärung der Dämmstärke und des U-Wertes, da die Heizkreise auf die Dämmung abgestimmt werden müssen.
Die Frage betrifft die fachgerechte Dämmung eines erdberührten Kellerbodens im Rahmen einer Sanierung mit KfW-Förderung – ein Bereich mit klaren gesetzlichen und technischen Anforderungen, bei dem Abweichungen gravierende Folgen für Förderung, Energieeffizienz und langfristige Gebäudeschäden haben können.
🔴 Gefahr: Die gewünschte 7 cm Dämmung mit WLG 024 (U-Wert 0,32) verletzt die gesetzlich verbindliche Mindestanforderung nach der Energieeinsparverordnung (EnEV 2016 / GEG 2024) für erdberührte Bauteile, die bei U ≤ 0,25 W/(m²K) liegt – ein Wert, der auch für Sanierungen gilt und nicht nur für Neubauten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, für alte Häuser gelten abweichende oder mildere Normen, ist falsch: Das GEG kennt keine Altersausnahmen bei erdberührten Bauteilen – die U-Wert-Vorgabe ist unabhängig vom Baujahr verbindlich, sobald eine Sanierung durchgeführt wird, die den Boden betrifft.
➕ Ergänzung: Ein U-Wert von 0,32 bedeutet nicht nur Förderabsage durch die KfW, sondern auch erhöhte Wärmeverluste (ca. 28 % mehr als bei 0,25), mögliche Kondensatbildung an der Dämmungsoberseite und langfristig erhöhte Risiken für Feuchteschäden oder Schimmelbildung im Kellerbereich.
✅ Zustimmung: Die technische Einschätzung des Energieberaters ist korrekt – 10 cm WLG 040 erreicht gerade den geforderten U-Wert von 0,25 (0,40 / 0,10 = 0,40 → korrigiert mit Wärmebrückenzuschlag und Randbedingungen), während 7 cm WLG 024 (0,24 / 0,07 ≈ 0,34) rechnerisch nicht ausreicht, selbst ohne Berücksichtigung von Wärmebrücken.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, man könne bei Sanierungen 'nicht einfach den Boden höher legen', ist technisch nicht haltbar: Fußbodenheizung mit 15 cm Aufbau ist durchaus machbar – z. B. mit leichten, hochwärmedämmenden Estrichen (z. B. Calciumsulfat-Fließestrich mit integrierter Dämmung) oder vorgefertigten Systemplatten, die den Aufwand gegenüber massivem Ausstemmen reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die Bestellung des Dämmstoffs unverzüglich ein und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder einen statisch geprüften Bauphysiker, der die konkrete Konstruktion unter Berücksichtigung von Wärmebrücken, Feuchteschutz und statischer Verträglichkeit prüft – eine Förderung ohne Einhaltung des U-Wertes 0,25 ist ausgeschlossen, und eine nachträgliche Nachbesserung ist deutlich teurer als eine vorausschauende Planung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein U-Wert von 0,32 W/(m²K) mit 7 cm WLG 024 die gesetzliche Mindestanforderung von U ≤ 0,25 W/(m²K) nach GEG nicht erfüllt.
- Alle drei sind sich einig, dass die KfW-Förderung bei Nichterfüllung des U-Wertes ausgeschlossen ist.
- Alle drei betonen die besondere Relevanz einer ausreichenden Dämmung bei geplanter Fußbodenheizung.
- GoogleAI nennt den U-Wert 0,32 als "guten Anhaltspunkt", ohne explizit die Rechtswidrigkeit der Unterschreitung zu benennen – DeepSeek und Qwen formulieren dies deutlich als Verstoß gegen verbindliche Regelungen.
- GoogleAI thematisiert "Normen für Neubau und Sanierung" allgemein, während DeepSeek und Qwen konkret auf die KfW-technischen Mindestanforderungen und die GEG 2024 verweisen.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf das Risiko einer nachträglichen Förderkürzung und nennt konkrete Alternativen (8 cm WLG 024 / 10 cm WLG 032).
- Qwen ergänzt quantitative Auswirkungen (ca. 28 % mehr Wärmeverlust) sowie das Risiko von Kondensatbildung und Schimmel und widerlegt die Annahme, dass Altbauten von der GEG-Anforderung befreit seien.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage, man könne "nicht einfach den Boden höher legen" – und verweist auf technisch machbare, aufbauhöhenoptimierte Lösungen (z. B. Calciumsulfat-Fließestrich mit integrierter Dämmung). GoogleAI und DeepSeek thematisieren diesen Aspekt nicht direkt, vermuten aber implizit größeren Aufwand.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, rechtlich bindenden Einschätzung: U ≤ 0,25 W/(m²K) ist zwingend einzuhalten – jede Abweichung gefährdet Förderung, Energieeffizienz und Bausubstanz. Prüfung alternativer, höhenoptimierter Systemlösungen ist zwingend erforderlich, bevor Entscheidung getroffen wird.
Thema Status KI-Konsens KfW-Förderfähigkeit ❌ Widerspruch Alle Modelle sind sich einig: U-Wert 0,32 macht Förderung unmöglich – GoogleAI spricht lediglich von "möglichen Mindestanforderungen", während DeepSeek und Qwen diesen Verstoß klar als Ausschlussgrund benennen. Geltung der GEG / U-Wert 0,25 ✅ Konsens Unbestrittene, verbindliche Anforderung für alle Sanierungen von erdberührten Kellerböden – unabhängig vom Baujahr (Qwen & DeepSeek explizit, GoogleAI indirekt bestätigend). Fußbodenheizung & Dämmung ✅ Konsens Hohe Dämmqualität ist zwingend notwendig, um Wärme in den Raum zu leiten und Heizkosten zu optimieren – alle drei Modelle betonen diesen Zusammenhang. Alternativen zur 10 cm-WLG-040-Lösung ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt 8 cm WLG 024 und 10 cm WLG 032 als Optionen; Qwen betont technisch machbare Systemlösungen mit geringerer Aufbauhöhe; GoogleAI erwähnt Aufbauhöhe als Risiko, jedoch ohne konkrete Lösungsvorschläge. Altbauregelung / Altersausnahme ❌ Widerspruch GoogleAI thematisiert dies nicht; DeepSeek und Qwen widerlegen ausdrücklich die Annahme einer Altersausnahme – Qwen formuliert dies klar als "rechtlich nicht haltbar" und "falsch". 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die 7 cm WLG 024-Lösung. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater zur Prüfung alternativer Dämmkonstruktionen, die den U-Wert ≤ 0,25 W/(m²K) einhalten und gleichzeitig die Aufbauhöhe optimieren – z. B. hochwärmedämmende Systemplatten oder Fließestriche mit integrierter Dämmung – unter bauphysikalischer Berücksichtigung von Wärmebrücken und Feuchteschutz.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Förderungsverlust durch Nichterfüllung des U-Wertes 0,25 Vollständiger Ausschluss der KfW-Förderung; Mehrkosten in Höhe von bis zu 30 % der Sanierungskosten. 🔴 Risiko Erhöhte Wärmeverluste (ca. 28 % mehr als bei U=0,25) Langfristig deutlich höhere Heizkosten (jährlich +200–400 € bei 80 m² Kellerboden), reduzierte Energieeffizienzklasse. 🔴 Risiko Kondensatbildung an Dämmungsoberseite Langfristige Feuchteschäden, Schimmelbildung im Kellerbereich, Gesundheitsrisiko für Bewohner, Mietvertragsrisiko bei Vermietung. 🔴 Risiko Unzulässige Verlegung der Fußbodenheizung auf zu schwacher Dämmung Ineffizienter Betrieb, thermische Überlastung der Heizkreise, frühzeitiger Ausfall, zusätzliche Sanierungskosten. 🔴 Risiko Statische Überbeanspruchung bei unzureichender Tragfähigkeitsprüfung Rissbildung im Estrich oder im bestehenden Boden, Schäden an angrenzenden Bauteilen (z. B. Türstürzen), Nachbesserungskosten. ✅ Chance Einsatz moderner, hochdämmender Systemplatten (z. B. vakuumisoliert oder mit WLG 020) Erreichen von U ≤ 0,25 bereits mit 6–7 cm Dicke – deutliche Reduktion der Aufbauhöhe ohne Kompromisse bei Förderung oder Effizienz. ✅ Chance Integration von Perimeterdämmung im Rahmen der Sanierung Zusätzliche Reduktion des Gesamt-U-Wertes des Kellerbodens und Verbesserung des Feuchteschutzes – Synergieeffekt mit ggf. notwendiger Außenabdichtung. ✅ Chance Geplante Fußbodenheizung als Anlass für ganzheitliche Energieberatung Ermöglicht Optimierung der gesamten Heizungsregelung, ggf. Integration erneuerbarer Energien (z. B. Wärmepumpe) und Erhöhung der Wohnqualität. ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Gelegenheit zur Keller-Trockenlegung und Nutzungsanhebung Mehr Nutzfläche, höhere Wohnwertsteigerung, bessere Vermarktbarkeit bei Verkauf oder Vermietung. ✅ Chance Dokumentation aller bauphysikalischen Nachweise bereits vor Baubeginn Sicherstellung der Förderfreigabe ohne Nachfragen, reibungslose Abnahme durch die KfW und den Energieberater. Orientierungshilfen
- Sofortige Unterlassung: Stellen Sie die Bestellung oder Verlegung der 7 cm WLG 024-Dämmung unverzüglich ein – jeder weitere Schritt vor U-Wert-Nachweis ist rechtlich und wirtschaftlich riskant.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater (z. B. KfW-Energieeffizienz-Experte) und einen Bauphysiker, um eine förderfähige Dämmalternative mit U ≤ 0,25 W/(m²K) unter Berücksichtigung der Aufbauhöhe zu erarbeiten.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche vorhandenen Unterlagen: Bauzeichnungen, Bodenaufbau- und Bodenart-Befunde, aktuelle KfW-Programmdokumente (z. B. KfW 430/431), sowie den Nachweis über die geplante Fußbodenheizung.
- Systemlösungen prüfen: Fordern Sie von Fachhändlern konkrete Angebote für hochwärmedämmende Systemplatten (z. B. mit WLG 018–022) oder Calciumsulfat-Fließestriche mit integrierter Dämmung – vergleichen Sie U-Wert, Aufbauhöhe und Verlegeaufwand.
- Statik und Türstürze prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Statiker mit der Prüfung der tragenden Kellerbodenkonstruktion und der Machbarkeit einer geringfügigen Erhöhung der Türsturzhöhe – oft sind minimalinvasive Lösungen (z. B. Sturzverbreiterung) möglich.
- Fußbodenheizung nur nach Dämmfestlegung: Vereinbaren Sie mit dem Heizungsinstallateur, dass die Planung und Verlegung der Heizkreise erst nach schriftlichem Nachweis des erreichten U-Wertes und der genehmigten Dämmkonstruktion beginnt.
- Wärmeleitgruppe (WLG)
- Die Wärmeleitgruppe (WLG) ist eine Kennzahl, die die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffs beschreibt. Sie gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger die WLG, desto besser dämmt der Stoff. Typische Werte liegen zwischen 023 und 040.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, U-Wert - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Er wird in W/(m²K) angegeben.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEV - Dämmstoff
- Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust durch ein Bauteil zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie z.B. Mineralwolle, Polystyrol, Holzfaser oder Schaumglas. Die Wahl des geeigneten Dämmstoffs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den baulichen Gegebenheiten, den Anforderungen an den Brandschutz und den Kosten.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert - Sanierungskredit
- Ein Sanierungskredit ist ein Darlehen, das speziell für die Finanzierung von Sanierungsmaßnahmen an einem Gebäude vergeben wird. Oftmals sind an die Vergabe eines Sanierungskredits bestimmte Bedingungen geknüpft, wie z.B. die Einhaltung bestimmter energetischer Standards.
Verwandte Begriffe: Förderung, KfW, Energieeffizienz - Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt werden. Dadurch wird der Raum gleichmäßig von unten beheizt. Fußbodenheizungen sind besonders energieeffizient, da sie mit niedrigen Vorlauftemperaturen betrieben werden können.
Verwandte Begriffe: Heizung, Wärmeverteilung, Niedertemperaturheizung - Energieberater
- Ein Energieberater ist ein Experte, der Hauseigentümer bei der Planung und Umsetzung von energetischen Sanierungsmaßnahmen berät. Er kann z.B. eine Energieberatung durchführen, einen Energieausweis erstellen oder bei der Beantragung von Fördermitteln helfen.
Verwandte Begriffe: Energieberatung, Energieausweis, Fördermittel - Bodenaufbauhöhe
- Die Bodenaufbauhöhe bezeichnet die Gesamthöhe des Fußbodens, einschließlich aller Schichten wie Estrich, Dämmung und Oberbelag. Die Bodenaufbauhöhe ist ein wichtiger Faktor bei der Planung von Sanierungsmaßnahmen, da sie die Raumhöhe beeinflussen und zu Problemen bei Türrahmen und Durchgängen führen kann.
Verwandte Begriffe: Estrich, Dämmung, Fußboden
- Welche Dämmstoffdicke ist für einen Kellerboden ideal?
Die ideale Dämmstoffdicke hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie dem gewünschten U-Wert, den Anforderungen für einen Sanierungskredit und der Art der Nutzung des Kellers. Eine dickere Dämmung reduziert Wärmeverluste und spart Heizkosten, während eine dünnere Dämmung die Aufbauhöhe reduziert. - Was bedeutet WLG bei Dämmstoffen?
WLG steht für Wärmeleitgruppe und gibt die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffs an. Je niedriger die WLG, desto besser dämmt der Stoff. Ein Dämmstoff mit WLG 024 dämmt also besser als einer mit WLG 040. - Welchen U-Wert sollte ein gedämmter Kellerboden haben?
Der U-Wert gibt den Wärmedurchgangskoeffizienten an und beschreibt, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Für einen gedämmten Kellerboden sollte der U-Wert möglichst niedrig sein, idealerweise unter 0,3 W/(m²K). - Muss ich bei einer Fußbodenheizung im Keller besonders auf die Dämmung achten?
Ja, bei einer Fußbodenheizung ist eine gute Dämmung des Kellerbodens besonders wichtig, um Wärmeverluste nach unten zu minimieren und die Effizienz der Heizung zu gewährleisten. Achten Sie auf einen niedrigen U-Wert und eine geeignete Dämmstoffdicke. - Was sind die Vor- und Nachteile von dickeren Dämmstoffen?
Dickere Dämmstoffe bieten eine bessere Wärmedämmung und reduzieren Heizkosten. Allerdings erhöhen sie auch die Aufbauhöhe und können zu Problemen bei Türrahmen und Durchgängen führen. Zudem sind sie in der Regel teurer als dünnere Dämmstoffe. - Wie finde ich den passenden Dämmstoff für meinen Kellerboden?
Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Fachbetrieb beraten, um den passenden Dämmstoff für Ihren Kellerboden zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Anforderungen Ihres Hauses, die gewünschte Dämmwirkung und die baulichen Gegebenheiten. - Welche Rolle spielt die Aufbauhöhe bei der Kellerbodendämmung?
Die Aufbauhöhe der Dämmung ist besonders wichtig, wenn es um Türrahmen, Durchgänge und Treppen geht. Eine zu hohe Dämmung kann zu Stolperfallen führen oder das Öffnen und Schließen von Türen behindern. Planen Sie die Aufbauhöhe daher sorgfältig und berücksichtigen Sie die baulichen Gegebenheiten. - Was ist bei der Verlegung von Dämmstoffen im Keller zu beachten?
Achten Sie bei der Verlegung von Dämmstoffen im Keller auf eine saubere und trockene Oberfläche. Vermeiden Sie Wärmebrücken und sorgen Sie für eine lückenlose Verlegung der Dämmplatten. Verwenden Sie geeignete Befestigungsmittel und achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung.
- Keller dämmen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur Dämmung eines Kellers, von der Planung bis zur Ausführung. - Dämmstoffe im Vergleich: Welcher ist der richtige?
Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Anwendungsbereiche. - Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für energetische Sanierungsmaßnahmen. - U-Wert Berechnung: So geht's
Eine Anleitung zur Berechnung des U-Werts von Bauteilen. - Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten
Tipps und Tricks zur Nachrüstung einer Fußbodenheizung in einem Altbau.
Dämmung: Energieberater-Vorgabe vs. Machbarkeit prüfen!
nicht so gut
wenn der Energieberater eine Dämmung vorschlägt, die gar nicht eingebaut werden kann. Welches Förderpaket der kfw nehmen Sie denn in Anspruch? Einzelmaßnahmen oder Effizienzhaus 100?Was man tatsächlich mit vertretbarem Aufwand einbauen kann, ist abhängig vom Ist-Zustand. Wie ist denn der alte Boden aufgebaut? Ziegelpflaster, alte Beton-Bodenplatte, Bodenplatte+Estrich, Bodenplatte+Bodenbelag?
Kellerboden: Bodenaufbau unbekannt – Estrich & Schüttung Analyse
Es soll ein Effizienzhaus werden, also ...
Es soll ein Effizienzhaus werden, also Kredit. Der alte Bodenaufbau ist unbekannt, wir haben zwar die Pläne, die stimmen aber bei sichtbaren Bauteilen schon hinten und vorne nicht. Ich habe bisher unter den Fliesen 5 cm Gussasphaltestrich freigelegt und rausgestemmt, darunter ist Perlitschüttung, ca. 2 cm, darunter schwarze ölige Abdichtung, nehme mal an das wird Bitumenschweißbahn sein. Darunter müsste dann die Bodenplatte kommen, anschließend Fels bzw. Hangschutt. Der Kellerboden ist an der höchsten Stelle ca. 1 m über Geländeniveau (Südseite, im Norden 2 m unter Bodenniveau).Ich wollte nach Entfernen der Schüttung so gut es eben auf diese Bitumenbahn geht, Ausgleichsmasse geben, wegen der Stufen zwischen den Bahnen (5 mm), dann Resol-Hartschaumdämmung (7 cm), dann Fermacell-Estrichelemente als Lastverteilschicht (2,5 cm) und darüber dann Mininopp-Fußbodenheizung und Nivellierestrich (2 cm Gesamtaufbau) sowie wieder Fliesen. Vielleicht kann man die Estrichelemente auch weglassen, glaube ich aber nicht, weil der Hersteller des Nivellierestrichs nichts von 7 cm zusätzlicher Dämmung schreibt in seinen Verlegehinweisen. Üblich sind unter Fußbodenheizung wohl nur 3 cm Dämmung.
Damit komm ich ca. 7 cm höher als ich jetzt bin, da die Türen nur maximal 2 Meter Durchgangshöhe haben, müssen die auf jeden Fall alle ersatzlos raus, inkl. Rahmen.
Komm ich noch höher, reicht auch das nicht mehr und die Türstürze müssen auch noch raus. Bei den Türen, die 1,85 hoch sind, muss das eh schon gemacht werden. Ich denke mal der Energieberater meinte, dass man dann eben alle raushaut, wenn man schon mal dabei ist. Dann hätt ich den Estrich aber nicht rausstemmen müssen, denn ohne Türen/Stürze passt ja alles wieder.Ich würde ja weniger Dämmung einbauen im Boden, aber dann muss laut Energieberater anderswo mehr Dämmung drauf und auch die Fassadendämmung wird schon ein Problem, da wir keinen Dachüberstand haben. Und wenn man überall weniger draufmacht, dann erreich ich den 115er Standard nicht. Das ist aber Bedingung für den Kredit. Alles ein Teufelskreis : (
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellerbodendämmung: WLG 024 vs. WLG 040 für Sanierung & FBHAbk.
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wahl der richtigen Kellerbodendämmung (WLG 024 vs. WLG 040) im Kontext einer Sanierung mit Fußbodenheizung und den damit verbundenen KfW-Anforderungen. Der Fokus liegt auf der Einhaltung des U-Werts und der praktischen Umsetzbarkeit der Dämmmaßnahmen. Der unbekannte Bodenaufbau stellt eine Herausforderung dar, die eine genaue Analyse erfordert. Die Expertise eines Energieberaters ist entscheidend, um die optimale Lösung zu finden und Fördergelder zu sichern. Die korrekte Ausführung der Dämmung ist essenziell für die Energieeffizienz des Hauses.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor Dämmmaterialien ausgewählt werden, sollte der tatsächliche Bodenaufbau genauestens analysiert werden, wie in Kellerboden: Bodenaufbau unbekannt – Estrich & Schüttung Analyse beschrieben. Unbekannte oder abweichende Baupläne können zu Fehlentscheidungen führen.
✅ Zusatzinfo: Die Einhaltung der technischen Mindestanforderungen der KfW ist entscheidend für den Erhalt des Sanierungskredits. Ein U-Wert-Rechner kann helfen, die Dämmstoffdicke zu optimieren, wie im ursprünglichen Thread-Titel angedeutet.
🔧 Praktische Umsetzung: Es ist ratsam, den alten Bodenaufbau schrittweise freizulegen und zu dokumentieren, um eine fundierte Entscheidung über die Dämmung treffen zu können. Die Analyse von Estrich, Schüttung und Abdichtung ist dabei unerlässlich, wie in Kellerboden: Bodenaufbau unbekannt – Estrich & Schüttung Analyse erläutert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Energieberater, um die optimale Dämmstoffdicke und den passenden WLG-Wert für Ihre spezifische Situation zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei sowohl die energetischen Anforderungen als auch die baulichen Gegebenheiten. Weitere Informationen zur Machbarkeit der Dämmung finden Sie im Beitrag Dämmung: Energieberater-Vorgabe vs. Machbarkeit prüfen!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WLG, Kellerbodendämmung, Dämmung, U-Wert". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz & Solarthermie im Holzständerhaus: Dimensionierung, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
- … 150 m² und die Wand ist 26 cm stark mit 35er Dämmung. Meine bisherigen Gedanken zum Thema Heizung haben mich zu folgendem Konzept …
- … für ein Holzständerhaus, besonders wenn ein Süddach vorhanden ist. Die Wanddämmung von 26 cm mit 35er Dämmung ist bereits gut, was den …
- … Zustand der Gebäudehülle (26 cm / 35er) explizit infrage – GoogleAI bewertet die Dämmung als gut , DeepSeek bleibt hier neutral …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styrodur im Keller: Aufbauhöhe, Dämmung & Risiken im Altbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralwolle Dämmung: 20cm WLG 035 vs. 24cm WLG 040 – Welches Dämmmaterial ist besser?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Tropfkante Keller: Dämmung, Abdichtung & Kosten bei Hanglage?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fehler: Fensterrahmen nicht überdämmt – Ursachen, Folgen & Kosten der Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - YTONG Mauerwerk unter Geländeoberfläche: Abdichtung, Ausführung & Probleme?
- … [br]Kellerwand ist 30 cm WU-Beton mit 8 cm WLG40 Dämmung. Mauerwerk ab EGAbk. ist 36er YTONG. Fußbodenaufbau wird …
- … also das YTONG Mauerwerk 9 cm unter dem geplanten Gelände. Erschwert wird das Ganze noch dadurch, dass das tatsächliche Gelände auf unserer …
- … GoogleAI bewertet eine fachgerechte Dichtschlämme grundsätzlich als mögliche Lösung, wenn korrekt ausgeführt; …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkonplatte als Wärmebrücke sanieren: Dämmung, Kosten & Risiken bei Beton?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hohlraumdämmung von Innen: Kosten, Materialien & Risiken bei Klinkerfassade?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS WLG 035 vs. WLG 040: Trocknungsverhalten, Oberflächentemperatur & Schimmelrisiko?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau: Vergleich verschiedener Konstruktionen – U-Wert, Stabilität & Kosten?
- … Wandaufbau vergleichen: U-Wert, Stabilität, Kosten. Welche Konstruktion ist die beste? Jetzt informieren und Angebote …
- … Wandaufbau, U-Wert, Dämmung, Stabilität, Kosten, Konstruktion, Vergleich, Fermacell, Gipsbauplatten, Holzständer …
- … Bauwesen, Baustoffe, Dämmung, Sanierung, Energieeffizienz …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WLG, Kellerbodendämmung, Dämmung, U-Wert" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WLG, Kellerbodendämmung, Dämmung, U-Wert" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerbodendämmung: 7cm WLG 024 vs. 10cm WLG 040 – Reicht das für Sanierung & Fußbodenheizung?
Suche nach: Kellerbodendämmung: Reichen 7cm WLG 024?
Suche nach: Kellerbodendämmung, Dämmung, WLG 024, WLG 040, U-Wert, Sanierung, Fußbodenheizung, Energieberater, Mindestanforderungen, Dämmstoffdicke
