Rissarten im Mauerwerk: Ursachen erkennen & Schäden richtig beurteilen?
Die Diskussion dreht sich um die Erkennung von Rissarten im Mauerwerk, die Beurteilung der damit verbundenen Schäden und die möglichen Ursachen. Feuchtigkeit, Baumängel und äußere Einflüsse werden als Hauptfaktoren identifiziert. Die Notwendigkeit einer professionellen Schadensanalyse und Risikobewertung wird betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Bei Rissen größer als 1 mm, aktiver Rissdynamik (Vergrößerung innerhalb von Tagen/Wochen) oder horizontalem Verlauf im Bereich von Geschossdecken oder Fensterbänken unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder staatlich anerkannten Sachverständigen beauftragen.
🔴 KRITISCH: Diagonale Risse mit keilförmiger Öffnung, vertikale Risse im oberen Bereich von Außenwänden oder Risse in tragenden Wänden/Stürzen gelten als potenziell akut gefährlich – Einsturzrisiko nicht ausschließen.
⚠️ WICHTIG: Feuchtigkeitsschäden (erkennbar an Salzausblühungen, Schimmel, dunklen Flecken oder erhöhtem Feuchtegehalt) müssen umgehend nach ihrer Ursache untersucht und beseitigt werden – kapillare Aufnahme durch Haarrisse kann langfristig zu schwerwiegenden Bausubstanzschäden führen.
⚠️ WICHTIG: Keine eigenständige Sanierung (z. B. Verfüllen mit Fugenmasse oder Putzüberarbeitung) vor Klärung der Ursache – falsche Maßnahmen können Spannungen verstärken oder Feuchtigkeit einkapseln.
Um die Ursache von Rissen im Mauerwerk zu bestimmen, ist eine genaue Beobachtung und Analyse notwendig. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Verlauf der Risse: Sind sie horizontal, vertikal, diagonal oder netzartig?
- Breite der Risse: Sind sie fein (Haarrisse) oder breit (mehrere Millimeter)?
- Position der Risse: Treten sie an Fenster- oder Türöffnungen, an Ecken oder entlang von Bauteilfugen auf?
- Zeitlicher Verlauf: Haben sich die Risse verändert (vergrößert oder neu entstanden)?
Mögliche Ursachen für Risse im Mauerwerk sind:
- Setzungen des Baugrunds: Ungleichmäßige Setzungen können zu Spannungen und Rissen führen.
- Temperaturspannungen: Unterschiedliche Ausdehnung von Baustoffen bei Temperaturänderungen.
- Schwinden und Kriechen von Beton: Volumenänderungen des Betons im Laufe der Zeit.
- Überlastung: Zu hohe Belastung des Mauerwerks.
- Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schäden und Rissen führen. 🔴
👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten oder größeren Rissen sollte ein Statiker oder Bausachverständiger hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Sanierung festzulegen.
Der vorliegende Text bietet eine allgemeine Einführung in die Thematik von Rissarten im Mauerwerk, bleibt jedoch in seiner Analyse oberflächlich und ohne konkrete Handlungsanleitung. Eine fachlich korrekte Beurteilung von Rissen erfordert stets eine Unterscheidung zwischen unkritischen Setzungsrissen und gefährlichen Strukturrissen, die auf statische Probleme hinweisen.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Frage nach den Ursachen von Rissen berechtigt und wichtig. Die Einteilung in verschiedene Rissarten (z.B. Haarrisse, Putzrisse, durchgehende Risse) ist ein erster Schritt zur Schadensanalyse.
⚠️ Korrektur: Der Titel suggeriert eine umfassende Beurteilung, der Text liefert jedoch keine Kriterien zur Gefahreneinschätzung. Es fehlen Angaben zu Warnsignalen wie Rissbreiten > 0,5 mm, treppenförmigen Rissen im Verband oder Rissen, die sich aktiv verändern.
➕ Ergänzung: Entscheidend für die Beurteilung ist die Rissdynamik. Ein Riss, der sich innerhalb weniger Wochen vergrößert, ist deutlich kritischer zu bewerten als ein statischer Riss. Zudem müssen Risse immer im Kontext des Gebäudealters, der Gründung und der Bodenverhältnisse gesehen werden.
🔴 Gefahr: Eine eigenständige Beurteilung ohne Fachkenntnis birgt das Risiko, statisch relevante Risse zu übersehen. Insbesondere Risse in tragenden Wänden oder Stürzen können auf eine akute Einsturzgefahr hindeuten und dürfen nicht ignoriert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Risse mit Datum, Foto und Maßstab. Beobachten Sie die Rissbreite über mindestens vier Wochen. Beauftragen Sie bei Rissen in tragenden Bauteilen, bei Rissbreiten > 1 mm oder bei aktiven Rissbewegungen umgehend einen Bauingenieur oder Statiker zur Begutachtung und Erstellung eines Sanierungskonzepts.
Rissbildungen im Mauerwerk sind nie harmlos, sondern stets ein Symptom für physikalische Belastungen, Materialermüdung oder konstruktive Schwächen – selbst feine Haarrisse können auf tieferliegende Probleme wie Fundamentbewegungen, Feuchteschäden oder statische Überlastung hindeuten.
🔴 Gefahr: Vertikale Risse im oberen Bereich von Außenwänden können auf Setzungsunterschiede oder tragende Elemente mit unzureichender Auflagerung hindeuten; diagonale Risse mit keilförmiger Öffnung weisen häufig auf statische Überbeanspruchung oder Bodensetzungen hin – beides potenziell gefährlich für die Gebrauchstauglichkeit und Standsicherheit.
🔴 Gefahr: Horizontale Risse im Mauerwerk, besonders im Bereich von Geschossdecken oder unter Fensterbänken, können auf Aussteifungsversagen, fehlende oder korrodierte Stahlanker oder unzureichende Horizontallastabtragung hinweisen – ein gravierendes Risiko für die Gesamtstabilität des Gebäudes.
⚠️ Korrektur: Die pauschale Zuordnung "Rissart = Ursache" ist fachlich unzulässig: Ein und derselbe Riss kann durch mehrere Ursachen entstehen (z. B. Temperaturwechsel + Feuchteschwankung + statische Vorspannung), sodass eine isolierte visuelle Rissanalyse ohne Baugrund-, Material- und Lastgeschichte irreführend ist.
➕ Ergänzung: Entscheidend für die Beurteilung sind nicht nur Rissform und -lage, sondern auch Rissbreite, -tiefenverlauf, dynamisches Verhalten (z. B. Öffnung bei Belastung), Feuchtegehalt des Mauerwerks, Vorhandensein von Salzausblühungen oder Verformungen benachbarter Bauteile.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "feine Haarrisse immer harmlos" seien, ist falsch: Sie können den Einstiegspunkt für kapillare Feuchteaufnahme, Frostschäden oder biologischen Befall (z. B. Schimmel hinter Putz) darstellen – insbesondere bei nicht diffusionsoffenen Sanierungsmaßnahmen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Schäden an Gebäuden zur umfassenden Ursachenanalyse – inklusive Baugrundgutachten, Rissmonitoring und ggf. statischer Prüfung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung bei größeren oder dynamischen Rissen.
- Alle identifizieren Feuchtigkeit als kritische Ursache und Gefährdungsfaktor für Bausubstanz und Schimmelbildung.
- Alle warnen vor eigenständiger Einschätzung ohne technisches Fachwissen.
- GoogleAI nennt Rissbreiten > 5 mm als Schwelle für Gefahr; DeepSeek und Qwen setzen diese bereits bei > 1 mm an – Konsens folgt der konservativeren, sichereren Schwelle.
- GoogleAI listet "Schwinden und Kriechen von Beton" als Ursache – dies ist für Mauerwerk (nicht Beton) weniger relevant; DeepSeek und Qwen heben stattdessen Setzungsunterschiede, Horizontalkräfte und Aussteifungsversagen stärker hervor.
- DeepSeek fokussiert auf Rissdynamik und dokumentationsbasierte Beobachtung (Foto + Datum + Maßstab über 4 Wochen).
- Qwen ergänzt entscheidende Kriterien wie Feuchtegehalt, Salzausblühungen, Verformungen benachbarter Bauteile und die Unzulässigkeit einer pauschalen Riss-Ursachen-Zuordnung.
- GoogleAI suggeriert implizit, dass Haarrisse "meist harmlos" seien; Qwen widerspricht dies ausdrücklich mit dem Hinweis auf kapillare Feuchteaufnahme und langfristige Schäden – Vorsichtsprinzip macht Qwens Einschätzung bindend.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten Einschätzungen: Rissbreite ab 1 mm, jede aktive Veränderung, horizontale oder keilförmig-diagonale Risse sowie jede Feuchtigkeitsanzeige erfordern unverzügliche fachliche Begutachtung – ohne Abwägung.
Thema Status KI-Konsens Rissbreite als Risikokriterium ✅ Konsens Risse ≥ 1 mm erfordern unverzügliche fachliche Begutachtung – nicht 5 mm (GoogleAI ist hier zu großzügig). Rissdynamik (Veränderung über Zeit) ✅ Konsens Aktive Rissbewegung (innerhalb von Tagen/Wochen) ist ein eindeutiges Warnsignal – Dokumentation mit Fotos und Messung ist zwingend. Feuchtigkeit als Ursache & Risiko ✅ Konsens Feuchtigkeit ist kritische Ursache und Auslöser für weiteren Schaden – bei jeder Anzeige (Schimmel, Ausblühungen, dunkle Flecken) muss die Ursache sofort analysiert werden. Haarrisse als "harmlos" ❌ Widerspruch GoogleAI impliziert Harmlosigkeit; DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar – Qwen liefert Beweisführung (kapillare Aufnahme, Frostschäden, Schimmel). Sicherheitskonsens: Haarrisse sind stets Verdachtsmomente. Horizontale Risse ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt sie nicht spezifisch; DeepSeek und Qwen heben sie als extrem kritisch hervor (Aussteifungsversagen, fehlende Anker). Konsens folgt der sichereren Einschätzung: horizontale Risse gelten als hochgradig verdächtig für statische Defizite. 👉 Handlungsempfehlung: Keine visuelle Risikoeinschätzung allein nach Rissform oder Breite vornehmen – immer den Kontext (Baujahr, Fundamentart, Bodenbeschaffenheit, Feuchte, Rissentwicklung) einbeziehen und ausschließlich durch zertifizierten Sachverständigen oder Bauingenieur klären lassen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unerkannte statische Überlastung durch horizontale oder keilförmig-diagonale Risse Verlust der Gesamtstabilität, Einsturzgefahr 🔴 Risiko Feuchteübertragung durch Haarrisse in diffusionsoffene Bauteile Frostschäden, Salzzerstörung, Schimmelbildung hinter Putz 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "kosmetisch" und nicht sachgerechte Verfüllung Verstärkung von Spannungen, Ausbreitung des Risses, Verschleierung der Ursache 🔴 Risiko Verzögerung der Fachbegutachtung bei scheinbar "kleinen" Rissen Unumkehrbare Substanzschäden, erhöhte Sanierungskosten, Haftungsrisiken 🔴 Risiko Mangelnde Dokumentation der Rissentwicklung Keine Nachweisbarkeit von Aktivität – entscheidende Grundlage für Gutachten fehlt ✅ Chance Frühzeitige Dokumentation & Monitoring ermöglicht präventive Intervention Kostengünstige, minimalinvasive Sanierung vor Substanzverlust ✅ Chance Systematische Rissanalyse fördert Erkenntnis über Baugrund- und Konstruktionsprobleme Langfristige Standsicherheitsverbesserung durch gezielte Nachrüstung ✅ Chance Professionelle Ursachenanalyse schafft Rechtssicherheit beim Verkauf oder Versicherungsanspruch Klare Abgrenzung von Vorsatz, grober Fahrlässigkeit oder versicherbarem Schaden ✅ Chance Vergleich der Rissmuster mit anderen Gebäuden im Umfeld Hinweis auf regionale Boden- oder Grundwasserveränderungen (z. B. Trockenperioden) ✅ Chance Integration von Rissmonitoring in digitale Gebäudemanagementsysteme Langfristige Bauwerksüberwachung und vorausschauende Instandhaltung Orientierungshilfen
- Fachmann sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Schäden an Gebäuden oder einen zertifizierten Bauingenieur – insbesondere bei Rissen ≥ 1 mm, horizontaler Lage, keilförmiger Öffnung oder aktiver Veränderung.
- Risse dokumentieren: Fotografieren Sie jeden Riss mit Maßstab (z. B. Lineal) und Datum – wiederholen Sie dies mindestens alle 7 Tage über 4 Wochen, um Dynamik nachzuweisen.
- Feuchte-Anzeichen prüfen: Untersuchen Sie alle Rissumgebungen auf Salzausblühungen, dunkle Flecken, Schimmelgeruch oder feuchte Stellen – notieren Sie Fundorte und Feuchteempfinden (kühl/trocken/nass).
- Keine Eigenreparatur vor Klärung: Verwenden Sie keine Fugenmassen, Spachtel oder dichten Putz zur Verdeckung – das verschleiert Ursachen und verschärft Feuchteprobleme.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Grundriss, Baujahr, Unterlagen zur Gründung (z. B. "Baugrundgutachten bei Bau") und ggf. vorherige Gutachten – diese sind für den Sachverständigen zwingend notwendig.
- Umfeld beobachten: Prüfen Sie Nachbargebäude auf ähnliche Rissmuster – Hinweis auf regionale Setzungsprobleme oder Bodenveränderungen.
- Setzriss
- Ein Setzriss ist ein Riss im Mauerwerk, der durch ungleichmäßige Setzungen des Baugrunds verursacht wird. Diese Setzungen können durch unterschiedliche Bodenbeschaffenheit oder Grundwasserabsenkungen entstehen. Setzrisse verlaufen oft diagonal und können auf strukturelle Probleme hinweisen.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Setzung, Fundament. - Schwindriss
- Ein Schwindriss entsteht durch das Austrocknen von Baustoffen wie Beton oder Putz. Dabei verliert das Material Volumen, was zu Spannungen und Rissen führt. Schwindrisse sind oft fein und unregelmäßig.
Verwandte Begriffe: Austrocknung, Volumenänderung, Baustoff. - Haarriss
- Ein Haarriss ist ein sehr feiner, oberflächlicher Riss im Mauerwerk oder Putz. Haarrisse sind in der Regel unbedenklich und stellen kein strukturelles Problem dar. Sie können jedoch ein ästhetisches Problem sein.
Verwandte Begriffe: Oberflächenriss, Putzriss, Feinriss. - Baugrund
- Der Baugrund ist der Untergrund, auf dem ein Gebäude errichtet wird. Die Beschaffenheit des Baugrunds hat einen großen Einfluss auf die Stabilität des Gebäudes. Ein ungeeigneter Baugrund kann zu Setzungen und Rissen führen.
Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenbeschaffenheit, Tragfähigkeit. - Putzriss
- Ein Putzriss ist ein Riss, der nur im Putz auftritt und nicht das darunterliegende Mauerwerk betrifft. Putzrisse können durch Spannungen im Putz, Temperaturschwankungen oder unsachgemäße Verarbeitung entstehen.
Verwandte Begriffe: Oberputz, Unterputz, Fassade. - Statik
- Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit den Kräften, die auf ein Gebäude wirken, und der Fähigkeit des Gebäudes, diesen Kräften standzuhalten. Eine mangelhafte Statik kann zu Rissen und Einsturzgefahr führen. 🔴
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit. - Feuchtigkeitsschaden
- Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht durch das Eindringen von Feuchtigkeit in das Mauerwerk. Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Korrosion und Schäden an der Bausubstanz führen. 🔴 Feuchtigkeitsschäden müssen umgehend behoben werden.
Verwandte Begriffe: Schimmel, Kondensation, Wasserschaden.
- Welche Arten von Rissen gibt es im Mauerwerk?
Es gibt verschiedene Arten von Rissen, darunter Haarrisse (feine, oberflächliche Risse), Setzrisse (entstehen durch Bewegungen des Baugrunds), Schwindrisse (durch Austrocknung von Baustoffen) und Putzrisse (nur im Putz). Die Art des Risses gibt Hinweise auf die mögliche Ursache. - Wie erkenne ich, ob ein Riss gefährlich ist?
Ein Riss ist potenziell gefährlich, wenn er breit ist (mehrere Millimeter), sich schnell vergrößert, durch das gesamte Mauerwerk geht oder in der Nähe von tragenden Bauteilen auftritt. In solchen Fällen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Was sind Setzrisse und wie entstehen sie?
Setzrisse entstehen durch ungleichmäßige Setzungen des Baugrunds unter dem Gebäude. Diese Setzungen können durch unterschiedliche Bodenbeschaffenheit, Grundwasserabsenkungen oder Bauarbeiten in der Nähe verursacht werden. Sie verlaufen oft diagonal und können zu strukturellen Problemen führen. - Können Risse im Mauerwerk durch Temperaturschwankungen entstehen?
Ja, Temperaturschwankungen können zu Spannungen im Mauerwerk führen, insbesondere bei unterschiedlichen Materialien mit unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten. Diese Spannungen können sich in Form von Rissen äußern, besonders an Stellen, wo die Materialien aufeinandertreffen. - Was ist der Unterschied zwischen einem Schwindriss und einem Setzriss?
Ein Schwindriss entsteht durch das Austrocknen von Baustoffen wie Beton oder Putz, während ein Setzriss durch Bewegungen des Baugrunds verursacht wird. Schwindrisse sind oft feiner und unregelmäßiger als Setzrisse, die tendenziell breiter und geradliniger verlaufen. - Wie kann ich Risse im Mauerwerk dokumentieren?
Es ist ratsam, Risse im Mauerwerk zu dokumentieren, indem man Fotos macht, die Rissbreite misst und die Position der Risse in einem Grundriss festhält. Diese Dokumentation kann hilfreich sein, um Veränderungen im Laufe der Zeit zu erkennen und einem Fachmann eine bessere Grundlage für die Beurteilung zu geben. - Was kann ich tun, um die Entstehung von Rissen im Mauerwerk zu verhindern?
Um die Entstehung von Rissen zu verhindern, ist es wichtig, auf eine solide Bauausführung zu achten, geeignete Baustoffe zu verwenden und den Baugrund vor Baubeginn gründlich zu untersuchen. Zudem sollte man Feuchtigkeitsschäden vermeiden und das Gebäude regelmäßig warten. - Wann sollte ich einen Fachmann bei Rissen im Mauerwerk hinzuziehen?
Sie sollten einen Fachmann hinzuziehen, wenn die Risse breit sind, sich schnell verändern, durch das gesamte Mauerwerk gehen, in der Nähe von tragenden Bauteilen auftreten oder wenn Sie sich unsicher sind, welche Ursache die Risse haben. Ein Fachmann kann die Situation beurteilen und geeignete Maßnahmen empfehlen.
- Rissbreitenmessung
Methoden zur genauen Bestimmung der Rissbreite und deren Bedeutung für die Schadensanalyse. - Sanierung von Mauerwerksrissen
Verschiedene Verfahren zur fachgerechten Reparatur von Rissen im Mauerwerk. - Baugrunduntersuchung
Methoden zur Analyse des Baugrunds vor Baubeginn zur Vermeidung von Setzungen. - Feuchtigkeit im Mauerwerk
Ursachen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden sowie Maßnahmen zur Trockenlegung. - Statische Berechnung
Grundlagen der statischen Berechnung und deren Bedeutung für die Standsicherheit von Gebäuden.
weil
weil -
Maklerkauf: Risiken bei Rissen im Mauerwerk erkennen
Hallo Uwe, wir haben mit Makler gekauft ...
Hallo Uwe, wir haben mit Makler gekauft ... -
da
da -
Ursachenforschung: Schnelle Antwort zu Rissen im Mauerwerk
Hallo, lieben Dank für deine schnelle Antwort. Das ...
Hallo, lieben Dank für deine schnelle Antwort. Das ... -
Da ist sicher noch was drin!
Da ist sicher noch was drin! -
Mauerwerksrisse: Ursachenforschung und Schadensbeurteilung
Hallo Uwe, das war eigentlich nicht ...
Hallo Uwe, das war eigentlich nicht ... -
die
die -
Knackpunkt
Knackpunkt -
Sand im Mauerwerk: Einfluss auf Rissbildung?
Gute Frage mit dem Sand, wir ...
Gute Frage mit dem Sand, wir ... -
Ihr werft gutes
Ihr werft gutes -
Mauerwerksrisse: Mehr als nur gestalterische Mängel?
Hallo Manfred, da ist nicht nur ...
Hallo Manfred, da ist nicht nur ... -
Feuchtigkeitsschaden: Gipsputz als Ursache für Risse?
Gestalterische Gründe, lässt sich doch einwerfen.
Hallo liebe Mitglieder, wir hatten ein Haus gekauft, dass sich nach dem Kauf als Feuchtbiotop herausstellte. Das dies der Verkäufer wusste, konnten wir in 1. Instanz nicht beweisen und sind in Berufung gegangen. Um noch mehr Beweise zu sammeln haben wir jetzt Tapeten abgemacht und festgestellt, dass in zwei Zimmern der Gipsputz bis auf eine Höhe von circa 1,5 Meter (diese Zimmer haben Berührung mit dem Erdreich) mit Klarlack! gestrichen ist. Das wird hoffentlich die Richter überzeugen, dass dies auf Grund von Feuchtigkeit von außen gemacht wurde. Dann haben wir in einem Raum Risse, die diagonal und vertikal verlaufen. Kann mir irgend jemand sagen, warum Risse vertikal und diagonal an gleicher Stelle entstehen. Ich bedanke mich und wünsche ein schönes Wochenende Feuchtigkeit schwächt und drückt und irgendwann eine unregelmäßige Stelle nachgibt. Sie haben direkt vom Eigentümer gekauft? Ohne Makler?... und ohne Hilfe eines eigenen Sachverständigen? Sorry!
Grüße aus Hamburg
Hallo Uwe, wir haben mit Makler gekauft Hallo Uwe,wir haben mit Makler gekauft und wir hatten auch einen Sachverständigen, der aber in unserem Auftrag nur 2 Zimmer begutachtet hat und auch Schäden festgestellt hat. Dies ist der 3. Raum, in dem sich die Nässe, ich denke mal in Form von Rissen zeigt.
Da dieser Riss nach dem Klarlack (den Klarlack hat der Gutachter "bescheinigt") noch versucht wurde zuzuspachteln könnte man dem Gericht sagen, dass zuerst der Klarlack aufgetragen wurde und sich dann anschließend, vielleicht wegen des Klarlacks (Nässe kann nicht weg) dieser Riss gebildet hat. Für uns ist es wichtig zu wissen, dass solche Risse durch Nässe entstehen und der Verkäufer uns offenbaren musste, dass da ein relativ großer Riss in der Wand verspachtelt wurde. Wäre es wirklich möglich, dass dieser Riss erst überhaupt durch den Klarlack entstanden ist? Ganz lieben Dank Peter hatte er aber Glück, dass er nur mit den 2 Zimmern beauftragt war!?Die Zimmer waren alle frisch gemalert?
Und Risse waren doch eingangs nicht zu sehen und nur das Feutebiotop zu spüren? ... und von außen nicht zu erahnen?Mach uns mal ein Bild von der Außenseite der Wand mit Erdberührung.
Hallo, lieben Dank für deine schnelle Antwort. Das Hallo, lieben Dank für deine schnelle Antwort. Das Grundstück ist an dieser Stelle total zugewachsen, wenigstens 3 Meter breit, da ist ein Foto irgendwie ganz schlecht. Außerdem befindet sich der Riss unterhalb der Erde.Bei der Besichtigung war es in diesem unbewohnten Haus ungewöhnlich warm. Wir haben nichts gerochen. Weiterhin war das Haus mit Möbel zugestellt, zumindest die Stellen, die auffällig waren (rauer unregelmäßiger Putz. Bei Regen ist das Haus an einer Seite merkwürdig nass, das ist aber nicht die Seite mit diesem Riss. Bei den Besichtigungen vor dem Kauf hatte es aber nie geregnet und für uns somit nicht sichtbar.
Bei der Besichtigung waren die Tapeten sauber. Angeblich wurde das Haus, seit da mal Mieter mit 4 kleinen Kindern (die dann in diesen Räumen wohnten) bewohnt war nicht mehr renoviert. Dann stand das Haus wegen Krankheit 3 Jahre leer. Aber, es roch nicht nach frisch gestrichen. Das ist dann wohl direkt nach dem Auszug der Mieter passiert, obwohl er das bestreitet. Beweisen können wir das nicht.
Das Gutachten belief sich nur auf diese 2 Zimmer, weil in dem einen Zimmer mal ein größerer Wasserschaden war, von dem er uns nichts erzählte (hier ist wohl der Estrich und der darunter liegende Sand sehr nass geworden) und in dem anderen Zimmer war der Klarlack unter der Tapete gestrichen. Da wir die Feuchtigkeit, die dann von außen nach innen und von unten nach oben kommt vor Gericht nicht beweisen konnten, mussten wir auf Schäden klagen, die er uns, trotz der von uns gestellten Fragen, nicht ehrlich beantwortet hat. Aber, wir haben verloren. Das Landgericht war der Ansicht, dass er nicht die Lebensgeschichte von diesem Haus offenbaren muss.
Ich Stelle mal ein Bild von der Seitenwand nach einem Regenguss ein, sieht verdammt merkwürdig aus. ... an Feuchtigkeit. Warum sind Sie der feuchtwarmen Empfindung damals nicht intensiver nachgegangen? Wie hoch war die rel. LF zum Besichtigungfstermin mit dem SV?Wurde die Ursache des großen Wasserschadens aufgeklärt, beseitigt und wurden damals die Folgeschäden getrocknet?
Ich würde Ihnen raten, unverzüglich eine umfassende Bestandsaufnahme/ Zustandserfassung zum Feuchtegehalt aller Wände und Böden und der Bauwerksabdichtung machen zu lassen. Sprechen Sie das am besten mit Ihrem Anwalt ab.
Hallo Uwe, das war eigentlich nicht Hallo Uwe, das war eigentlich nicht feuchtwarm, das war nur warm. Wir vermuten, dass durch die Wäre, wie lang auch immer da die Heizung auf Hochtouren vorher lief, die Wände abgetrocknet waren. Die Hauptbelastung mit Schimmel und Nässe war hinter den Fußbodenleisten.Bei dem großen Wasserschaden von vor ca. 20 Jahren (Ursache war ein nicht richtig angeschlkoosner Wasserhahn an der Badewanne) wurde der Estrich nie richtig getrocknet, was wohl auf Grund des Sandes auch gar nicht möglich ist. Wir und auch der Gutachter vermuten, dass dieser nasse Sand von damals immer noch feucht und mit Schimmel belastet ist.
In einem Raum (Badezimmer) hatten wir eine Feuchtigkeit von 130 Digits (?). Dieses "große" Gutachten soll, falls erforderlich, das Gericht anordnen, dazu fehlt uns, nachdem wir das Haus schon 1,5 Jahre finanzieren und es nicht bewohnbar ist, das Geld.
Was hällst du von den Außenaufnahmen, sieht grausam aus, oder?
Noch mal ganz lieben Dank und ein schönes WEAbk..
Gruß Peter Wasserschadenursache Badewanne war also im Keller? Wieso ist wo (offener) Sand unter dem Estrich? Keine Wärmedämmung? keine Abdichtung? keine Bodenplatte?130 digits (mit welchem Gerät, wo gemessen) ist ja nicht gerade trocken.
ist doch, dem Verkäufer nachzuweisen, dass er von erheblichen Feuchteschäden im Zeitpunkt des Verkaufs Kenntnis hatte und diese Schäden arglistig verschwiegen hat.Dieser Nachweis ist in der 1. Instanz offensichtlich nicht gelungen, deshalb ging der Prozess verloren.
Ob da nun das Vorhandensein von Klarlack unter der Tapete dafür ausreicht, wage ich zu bezweifeln.
Gute Frage mit dem Sand, wir kannten das auch nicht! Also zuerst ist die Bodenplatte, dann kommt circa 8-10 cm gelber Sand und darauf ist der Estrich, warum man das so gemacht - keine Ahnung.Der Standort der Badewanne heißt laut Plan nicht Keller, sondern Untergeschoss und ist mit Wohnräumen deklariert. Die Erdberührung ist ca. 80 - 150 cm. Eine Außenabdichtung existiert laut der Messung einer "Haustrocknungsfirma" wohl nicht, auch keine Absperrung von unten nach oben.
Mit welchem Gerät das gemessen wurde, kann ich gerade nicht nachgucken, aber laut Gutachter "richtig nass"
Lieben Dank
Peter Geld dem Schlechten hinterher.Hat vor 1 1/2 Jahrn (so lange ist der Kauf ja her) ein Beweissicherungsverfahren stattgefunden?
Gibt es außer dem Verdacht auch BEWEISE dafür, dass der Vorbesitzer den Mangel "Feuchtigkeit von außen" kannte?
Damit ihr in nächster Instanz Aussichten auf Prozessgewinn habt, müsst ihr nicht den Mangel nachweisen, sondern nachweisen, dass der Verkäufer ihn kannte und beweisbar verschwiegen hat.
Für mich sieht das Ganze so aus, als würdet ihr gutes Geld dem Schlechten hinterherwerfen.
Mit dem, was Gericht/Anwälte/Gutachter kosten werden (schon gekostet haben) hättet ihr die Wand aufgraben und von außen trockenlegen können.
Hallo Manfred, da ist nicht nur die eine Wand nass, da ist jede einzelne Wand (Innen- und Außenwände (Innenwände, Außenwände)) nass. Der Schaden beläuft sich auf ca. 100.000 €! Und, ich denke, wenn jemand Wände mit Klarlack streicht dies einen Grund haben muss. Da dies unter der Tapete gemacht wurde sollte dies nichts mit Raumgestaltung oder sonst irgend etwas zu tun haben, sondern die Wahrscheinlichkeit, dass hier etwas abgesperrt werden sollte, was nicht von außen nach innen darf ist doch sehr groß. Wir hoffen jetzt nur, dass die Richter das auch so sehen. Lieben Dank Zumindest wird der Verkäufer dies tun können und anschließend wird er äußern können, weil ihm dass nicht gefallen hat, hat er tapeziert.
Mhh, hört sich ja alles nicht gut an.
Kleiner Tipp, haben Sie denn schon einmal alle umliegenden Nachbarn und dann auch nicht nur die unmittelbaren, sondern auch den über- und den überübernächsten gefragt bzw. befragt. Wie hieß der letzte Mieter und der Mieter davor (machen Sie die Leute ausfindig), hat Jemand was gehört von wegen feuchter Wohnung usw.. Sie brauchen Zeugen.
Sötwas lässt sich doch in der Regel nicht verschweigen oder Geheim halten.
Flüchten Sie nach vorne und befragen Sie möglichst viele Nachbarn.
Andernfalls ist die These - das Sie dem schlechten Geld auch noch gutes Geld hinter werfen - nicht allzu weit hergeholt. Klarlack alleine würde ich auch vermuten, reicht bei Gericht sicherlich nicht aus. Da kann man sicher hundert andere Argumente dagegen bringen (vielleicht auch die Tapete hinterher besser ablösen zu können etc.), warum der Klarlack da drauf ist.
Markus Reinartz -
Schadensbeurteilung: Beweissicherung bei Mauerwerksrissen
Hallo Manfred, das haben wir alles ...
Hallo Manfred, das haben wir alles ... -
Zeugenbeeinflussung: Wahrheitsfindung bei Mauerwerksrisse
Mhh, Sie brauchen in jedem Fall Zeugen,
Hallo Manfred, das haben wir alles Hallo Manfred, das haben wir alles gemacht. Wir hatten einen Zeugen, der uns erzählt hat, dass in diesem Haus ständig Trocknungsgeräte rein - und rausgetragen wurden. Wir haben ihn dann als Zeugen benannt und in der Verhandlung stellte sich heraus, dass unser Verkäufer diesen Zeugen vor der Verhandlung angerufen und ihn beschimpft hat. Dies hat er dann so vor Gericht erzählt und gleich dazu gesagt, dass er sich an kein Trocknungsgerät erinnern könne. Nun gut, das hat die Richterin nicht als Zeugenbeeinflussung gewertet und uns auch noch gefragt, warum wir einen Zeugen benennen der dann gar nichts zur Wahrheitsfindung beitragen kann. Irgendwie hat dieser Richterin unsere Nase, warum auch immer, nicht gefallen. Wir haben auch Vormieter gefunden, in deren Mietzeit es auch geschimmelt hat. Damals wurde ein Beweissicherungsverfahren gemacht und, als der Gutachter damals kam war die Wand frisch verspachtet und trocken. Dies fand der Gutachter nicht merkwürdig und hat bescheinigt, dass die Wand, weder Schimmel noch Nässe aufweist! Hinterher stellte sich heraus, dass er beruflich mit Gutachtern und auch ständig mit dem Amtsgericht zu tun hatte. Ein Schelm, der böses dabei denkt ...! Von dem Klarlack weiß er "angeblich" nichts, da kann er jetzt (glücklicherweise) nicht mehr kommen mit Deko oder Tapeten leichter ablösen, aber irgend etwas wird ihn doch noch einfallen ☹ Lieben Dank Peter brauchbare Zeugen die nicht plötzlich an Gedächtnisschwund leiden. Im Zeugenstand werden doch nicht alle Mieter und alle Zeugen alles abstreiten. Unglaublich, was auf den Fotos alles zu sehen ist und das haben Sie zuvor, vor dem Kauf bei der Besichtigung, nicht bemerkt? -
Ausschluss: Kalte Außenwände als Rissursache?
nöööö, draußen war es kalt und ...
nöööö, draußen war es kalt und ... -
Abrissbirne? Schimmelflecken und Risse im Mauerwerk
Reif für die Abrissbirne!
nöööö, draußen war es kalt und trocken. Die Außenwände waren nicht auffällig. Innen war alles tapeziert und sauber. Zur Besichtigung war das ganze Haus sehr gut geheizt, man hat nichts gerochen. Die Wände innen waren tapeziert und alle sauber. Nach Farbe roch es allerdings nicht. Da, wo die Wände etwas uneben waren standen zur Besichtigung Kisten und Möbel davor. Wir haben den Schaden erst gesehen, als wir die Fußbodenleisten entfernt haben. Die ehemaligen Mieter haben ja für uns ausgesagt, aber denen wurde vorgeworfen, dass sie kleinlich seien und nur den Mietpreis drücken wollten (das stand original so in unserem Protokoll). Die anderen Nachbarn wollen uns (ich vermute mal die bekamen auch alle Anrufe) nicht helfen, bzw. haben so überhaupt nichts gesehen! Nun ja, ich denke mal, dass mit dem Gutachten unsere Chancen gar nicht so schlecht stehen.Ach ja, wir haben noch schönere Bilder, z.B. Tapete oben sauber und beim Abmachen kommen große alte Schimmelflecken zum Vorschein. Die Bude ist reif für die Abrissbirne!
Lieben Dank
Na so schlimm sieht es auch wieder nicht aus, wohl eher ist die Hütte reif für eine neue Kellerabdichtung, weiter nichts. Sie liegt ja scheinbar nur 1,50 m in der Erde, so viel Aufwand ist dass denn dann ja auch nicht, es sei denn, es gäbe andere Seiten des Hauses, die tiefer im Erdreich liegen und wo man nicht mehr ran kommt.
Markus Reinartz -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Risse im Mauerwerk: Ursachen, Schadensbeurteilung & Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Erkennung von Rissarten im Mauerwerk, die Beurteilung der damit verbundenen Schäden und die möglichen Ursachen. Feuchtigkeit, Baumängel und äußere Einflüsse werden als Hauptfaktoren identifiziert. Die Notwendigkeit einer professionellen Schadensanalyse und Risikobewertung wird betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Feuchtigkeitsschaden: Gipsputz als Ursache für Risse? wird auf die Problematik von Feuchtigkeitsschäden hingewiesen, die durch Gipsputz verursacht werden können. Eine gründliche Untersuchung der Bausubstanz ist ratsam, um Folgeschäden zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Die Diskussionsteilnehmer tauschen sich über ihre Erfahrungen mit Maklerkäufen und den damit verbundenen Risiken aus. Der Beitrag Maklerkauf: Risiken bei Rissen im Mauerwerk erkennen beleuchtet die Bedeutung einer sorgfältigen Prüfung der Immobilie vor dem Kauf, um unerwartete Sanierungskosten zu vermeiden.
🔴 Kritisch: Im Beitrag Zeugenbeeinflussung: Wahrheitsfindung bei Mauerwerksrisse wird die Problematik der Zeugenbeeinflussung im Rahmen von Gerichtsverfahren thematisiert. Dies unterstreicht die Bedeutung einer unabhängigen Beweissicherung und Gutachtenerstellung.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf Risse im Mauerwerk sollte eine professionelle Schadensanalyse durch einen Bausachverständigen erfolgen. Die Beiträge Mauerwerksrisse: Ursachenforschung und Schadensbeurteilung und Schadensbeurteilung: Beweissicherung bei Mauerwerksrissen geben wichtige Hinweise zur Vorgehensweise. Eine frühzeitige Sanierung kann größere Schäden an der Bausubstanz verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Mauerwerk, Rissarten, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
- … Grundwasserabsenkung, Neubau, Doppelhaushälfte, Baugrund, Wasserspiegel, Risse, Schäden, Grundwasserpumpe, Hausfrieden, Bodengutachten …
- … haftbar gemacht werden können für Schäden an der Pumpe oder auftretende Risse durch Absenkungen des Grundwassers? Welche Möglichkeiten gibt es für uns, den …
- … (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren unkontrollierte Grundwasserabsenkung als krankhaftes Risiko für Setzungen, Risse und Fundamentschäden – sowohl am eigenen als auch am Nachbargebäude. …
- … zu Quellung, Schimmelbildung und einer verminderten Heizleistung führen kann. Ein unverputzter Mauerwerks- oder Betonraum kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder der Baufeuchte …
- … signifikantes Feuchtigkeitsrisiko darstellen, das Pellets schädigt und Funktionsstörungen der Heizung verursachen kann. …
- … bei keinen Feuchtigkeitsproblemen , während DeepSeek und Qwen klarstellen: Jedes unverputzte Mauerwerk oder Beton ist kapillar aktiv und damit nicht geeignet – das …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
- … Die statische Belastbarkeit einer 11,5 cm starken Mauerwerkswand für ein Pelletlager mit den angegebenen Abmessungen (3,0 m × …
- … Lokales Ausknicken oder Abheben der Wand bei Befüllung – Rissbildung, wassereintrag, statischer Schwächepunkt …
- … Verbindung mit Smart-Monitoring (Druck-, Riss-, Neigungssensoren) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Schrägen berechnen, Materialbedarf & Anleitung für Anfänger
- … mm und schraub sie links und rechts von der Tür ins Mauerwerk. Reichen da wirklich die mickrigen Profile die für den Trockanbau verwendet …
- … Alle Modelle lehnen reine Holzwinkelbefestigung ab – notwendig: feste Verankerung im Mauerwerk oder Bodenplatte, keine Kippmomente …
- … hast (fest oder mobil?) und nur so einen kleinen Grundriss, dann würde ich bezüglich Schrägen überhaupt nichts unternehmen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
- … Wärmedämmung. Sie werden aus Ton hergestellt und sind diffusionsoffen. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ziegel, Wärmedämmung. …
- … Nachteile einer Gasheizung? Gasheizungen sind abhängig von fossilen Brennstoffen und verursachen CO2-Emissionen. Die Gaspreise können stark schwanken, was die Heizkosten unberechenbar macht. …
- … sind umweltfreundlicher, da sie erneuerbare Energien nutzen und weniger CO2-Emissionen verursachen. Gasheizungen tragen zum Klimawandel bei. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum Seitenwand: Standfestigkeit, Wandstärke & Türöffnung – Gefahr durch Pelletdruck?
- … für eine Türöffnung kann die Stabilität zusätzlich beeinträchtigen. Die Verzahnung des Mauerwerks ist wichtig für die Lastverteilung. …
- … von 2,25 m. Die Seitenwand besteht aus 11,5 cm starkem Bimssteinmauerwerk. Ursprünglich war eine Luke (76x120 cm) als Türöffnung vorgesehen. Der Bauträger …
- … 17,5 cm Bims oder 11,5 cm Stahlbeton; Qwen: min. 24 cm Mauerwerk mit Verankerung – Konsens: 11,5 cm Bims ist unzureichend. …
- … Anstriche auf Kunstharzbasis, die diffusionsoffen sind. Diese lassen Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen, verhindern aber das Eindringen von Feuchtigkeit von außen. Latexanstriche sind …
- … Vor dem Anstrich sollten Sie die Wände gründlich reinigen und eventuelle Risse oder Beschädigungen ausbessern. Eine Grundierung kann die Haftung des Anstrichs verbessern. …
- … das Wasserdampf durchlässt. Diffusionsoffene Anstriche ermöglichen es, dass Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann, während sie gleichzeitig das Eindringen von Feuchtigkeit von außen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
- … Schiefe Ziegelwand stabilisieren: Lösungen ohne Abriss …
- … Fassade neu verputzen. Bei näherer Inspektion hat sich jedoch ein großer Riss in der Wand offenbart. Die alte Mauer, die auf der Grundstücksgrenze …
- … errichtet wurde, genießt noch Bestandsschutz. Aus diesem Grund ist ein Abriss keine Option. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
- … Späte Erkennung von Rissbildung oder Setzungen am Haupthaus; teure Sanierung nach Fertigstellung …
- … die Standsicherheit des Gebäudes von entscheidender Bedeutung. Verwandte Begriffe: Statik, Lastabtragung, Mauerwerk. …
- … zählt nicht. Es wird so viele Zusatzmaßnahmen geben, dass ein Abriss besser wäre. Maßnahmen vergessen oder unterschlagen wird noch teurer. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Mauerwerk, Rissarten, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Mauerwerk, Rissarten, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rissarten im Mauerwerk: Ursachen erkennen & Schäden richtig beurteilen?
Suche nach: Risse im Mauerwerk: Ursachen & Beurteilung
Suche nach: Risse Mauerwerk, Rissarten, Ursachen Risse, Schäden beurteilen, Bausubstanz, Sanierung, Risikobewertung
