Asbest Welldach gefunden: Gefahr durch Witterung, Reinigung? Sanierung notwendig?
❓ Fragestellung: Asbest Welldach gefunden: Gefahr durch Witterung, Reinigung? Sanierung notwendig?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass graue Welldächer und dunkle, beschädigte Platten aus dem Baujahr 1962 mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit asbesthaltig sind; Alle betonen, dass Asbestfasern krebserregend sind, ohne sichere Schwellendosis, und bereits bei geringster Freisetzung (z. B. durch Wind, Trittschall, Reinigung) eine akute Gesundheitsgefahr darstellen; Alle fordern eine sofortige Sperrung des Bereichs und fachkundige Untersuchung durch zertifizierten Asbest-Sachkundigen.
👉 Handlungsempfehlung: Bis zur fachlichen Klärung ist der Fundort als akut gefährdet einzustufen: Sperrung, Schutzausrüstung bei Annäherung, sofortige Beauftragung einer TRGS-519-akkreditierten Stelle zur Probenahme – jede Verzögerung erhöht das Risiko für direkte und indirekte Exposition.
können Sie mir bitte folgende Fragen beantworten?
Mir ist auf dem Sportplatz (Baden-Württemberg) folgendes aufgefallen:
Es lagen graue Welldächer auf dem Boden und daneben lagen dünne, schwarze oder braune (bin mir nicht ganz sicher) Platten daneben. Die Platten waren an den Ecken bereits abgebrochen. Jetzt frage ich mich, ob die Welldächer und diese Platten Asbest enthalten könnten. Die Welldächer könnten zuvor gereinigt worden sein, sodass sie wieder grau aussehen und man von den Witterungseinflüssen nichts mehr sieht. Ist das möglich? Bei einer Reinigung mit einem Hochdruckgerät können dabei große Mengen Asbestfasern an die Luft gelangen. Früher waren auch Bitumenkleber asbesthaltig. Können diese dunklen Platten aus Bitumen bestehen oder aus Asbest das dunkel eingefärbt wurde? Aus was für einem Material könnten diese dunklen Platten bestehen? Um was könnte es sich bei diesen Platten handeln? Können aus diesen gebrochenen Platten Asbest an die Luft noch gelangen, wenn z.B. Wind aufkommt oder verfliegt Asbest einmal und das war es? Besteht eine Gefahr für Menschen, wenn sie an diesen Welldächern und Platten vorbei laufen? Kann Asbest an der Kleidung haften bleiben? Ich weiß, dass Asbest in der Luft vorhanden ist, doch wie gefährlich ist es, wenn man daran vorbei läuft? Die letzte Modernisierung war 1962. Muss vor einer erneuten Sanierung überprüft werden, ob Asbest vorhanden ist?
Ich danke für alle Antworten.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Sperre des gesamten Bereichs – jeglicher Zutritt (auch durch Personal) bis zur fachlichen Klärung untersagt.
    🔴 KRITISCH: Keine Berührung, Bearbeitung, Reinigung (auch nicht mit Handwerkzeug oder Hochdruck) – selbst geringfügige Beschädigung kann lungengängige Asbestfasern freisetzen.
    🔴 KRITISCH: Tragen von Atemschutz (FFP3) und Schutzanzug (Kategorie 3) ist bei jeder Annäherung zwingend – Asbestfasern sind krebserregend ohne Schwellenwirkung.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Benachrichtigung der zuständigen Gewerbeaufsicht Baden-Württemberg und des Kommunalbetriebs – meldepflichtiger Fund gemäß TRGS 519.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von Kleidung, Schuhen oder Werkzeugen aus dem Bereich außerhalb – Gefahr der "Take-home-Exposition" für Dritte.
    🔴 Gefahr: Bei den gefundenen grauen Welldächern und schwarzen/braunen Platten könnte es sich um asbesthaltige Materialien handeln. Asbestfasern sind krebserregend, wenn sie eingeatmet werden.
    🔴 Gefahr: Durch Witterungseinflüsse können Asbestfasern freigesetzt werden. Auch eine Reinigung mit einem Hochdruckgerät ist äußerst gefährlich, da sie große Mengen an Asbestfasern in die Luft freisetzen kann.
    Früher wurde oft Bitumenkleber verwendet, der ebenfalls Schadstoffe enthalten kann. Bitumen kann sich im Laufe der Zeit farblich verändern.
    🔴 Gefahr: Wenn es sich um Asbest handelt und die Materialien beschädigt sind, besteht durch Wind eine Gefahr für Menschen in der Umgebung. Asbestfasern können an der Kleidung haften bleiben und so weitergetragen werden.
    Da das Baujahr 1962 genannt wurde, ist die Wahrscheinlichkeit für Asbest sehr hoch. Bei einer Modernisierung oder Sanierung muss das Asbest fachgerecht entfernt und entsorgt werden.
    ⼩ Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gefundenen Materialien umgehend von einem Fachmann (z.B. einem Schadstoffgutachter) untersuchen, um festzustellen, ob es sich um Asbest handelt und welche Maßnahmen erforderlich sind.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Entdeckung von grauen Welldächern und dunklen, gebrochenen Platten auf einem Sportplatz in Baden-Württemberg. Die letzte Modernisierung des Platzes war 1962, was ein starkes Indiz für asbesthaltige Materialien ist. Graue Faserzement-Welldächer aus dieser Zeit enthielten typischerweise Asbest, und auch dunkle Bitumenplatten oder -kleber waren häufig asbesthaltig. Die beschriebenen Beschädigungen an den Platten sowie die Möglichkeit einer vorherigen Reinigung mit einem Hochdruckreiniger stellen ein erhebliches Risiko dar, da dabei Asbestfasern freigesetzt werden können.
    🔴 Gefahr: Die gebrochenen Kanten der Platten und die mögliche Reinigung mit Hochdruckgerät sind kritisch, da hierdurch lungengängige Asbestfasern in die Luft gelangen können. Auch bei Wind können aus beschädigten Platten Fasern freigesetzt werden. Asbestfasern können zudem an Kleidung haften bleiben und so in Fahrzeuge oder Wohnungen verschleppt werden.
    ➕ Ergänzung: Die Aussage, dass Asbest in der Luft "verfliegt" und dann keine Gefahr mehr darstellt, ist fachlich falsch. Asbestfasern sind persistent und können über lange Zeit in der Luft schweben. Eine einmalige Freisetzung reicht aus, um eine Gefährdung darzustellen. Auch das bloße Vorbeigehen an den Platten kann bei Wind oder Erschütterungen zu einer Faserfreisetzung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Reinigung die Welldächer wieder "grau" aussehen lässt, ist nicht zwingend ein Zeichen für Asbestfreiheit. Asbestzement verändert durch Witterung seine Farbe, eine Reinigung entfernt lediglich oberflächlichen Schmutz, nicht aber die Asbestfasern im Material.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie den Bereich bis zur Klärung nicht mehr und sichern Sie die Fläche weiträumig ab. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Asbestsachverständigen mit einer Probenahme und Analyse der Welldächer und der dunklen Platten. Lassen Sie vor einer Sanierung zwingend eine Gefährdungsbeurteilung durchführen. Die Sanierung selbst darf nur von einem Fachbetrieb mit entsprechender Zulassung durchgeführt werden. Informieren Sie den Betreiber des Sportplatzes und die zuständige Behörde über den Fund.
    Der Sachverhalt beschreibt ein konkretes, akutes Sicherheitsrisiko: offenliegende, beschädigte Welldächer und brüchige dunkle Platten auf einem öffentlichen Sportplatz in Baden-Württemberg, errichtet vor 1962 – einer Zeit, in der asbesthaltige Bauprodukte nahezu flächendeckend eingesetzt wurden.
    🔴 Gefahr: Graue Welldächer aus der Zeit vor 1993 sind mit über 95 % Wahrscheinlichkeit asbesthaltig (meist Chrysotil in Zementmatrix); die beschädigten, abgebrochenen dunklen Platten weisen typische Merkmale asbesthaltiger Bitumenbahnen oder asbestzementhaltiger Dichtungsbahnen auf – beide stellen bei mechanischer Beschädigung eine akute Faserfreisetzungsg Gefahr dar.
    🔴 Gefahr: Hochdruckreinigung oder auch nur Wind, Trittschall oder Berührung kann bereits bei geringfügiger Beschädigung freie Asbestfasern in die Atemluft freisetzen – diese sind krebserregend bereits bei geringster inhaliertem Dosis und zeigen keine Schwellenwirkung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Asbest ‚verfliege einmal und sei dann weg‘, ist gravierend falsch: Asbestfasern sedimentieren nicht zuverlässig, können jahrelang in Staub, Ritzen oder Textilien persistieren und bei jeder mechanischen Einwirkung erneut mobilisiert werden.
    ➕ Ergänzung: Asbest kann sich in Kleidung, Schuhen und Haaren festsetzen und so sekundär in Wohnungen, Fahrzeuge oder Schulen eingeschleppt werden – eine sogenannte ‚Take-home-Exposition‘, die auch für nicht direkt betroffene Personen (z. B. Kinder) gesundheitsgefährdend ist.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass vor jeder Sanierung eine fachkundige Asbestuntersuchung gemäß TRGS 519 und Baustellenverordnung zwingend erforderlich ist, ist vollständig korrekt – insbesondere bei Bauten aus 1962, bei denen Asbest in mindestens 15 verschiedenen Bauprodukten nachgewiesen wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Unverzüglich den zuständigen Kommunalbetrieb und die Gewerbeaufsicht Baden-Württemberg informieren, den betroffenen Bereich sperren und eine akkreditierte Asbest-Sachkundigenstelle (nach TRGS 519 Anlage 2) mit der Probenahme, Analyse und Gefährdungsbeurteilung beauftragen – bis dahin ist jeglicher Zugang, auch durch Personal, strikt untersagt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass graue Welldächer und dunkle, beschädigte Platten aus dem Baujahr 1962 mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit asbesthaltig sind.
    • Alle betonen, dass Asbestfasern krebserregend sind, ohne sichere Schwellendosis, und bereits bei geringster Freisetzung (z. B. durch Wind, Trittschall, Reinigung) eine akute Gesundheitsgefahr darstellen.
    • Alle fordern eine sofortige Sperrung des Bereichs und fachkundige Untersuchung durch zertifizierten Asbest-Sachkundigen.
    • GoogleAI erwähnt Bitumenkleber als mögliche Schadstoffquelle, aber ohne konkrete Gefährdungsqualifizierung; DeepSeek und Qwen heben hingegen hervor, dass auch asbesthaltige Bitumenbahnen oder Dichtungsbahnen vorliegen könnten – mit klarem Fokus auf deren hohe Freisetzungsgefahr bei Brüchigkeit.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die fachliche Falschaussage, Asbest "verfliege und sei dann weg" – beide betonen die Persistenz der Fasern in Luft, Staub, Textilien und die damit verbundene sekundäre Expositionsgefahr ("Take-home-Exposition"), die GoogleAI nicht explizit benennt.
    • Qwen ergänzt die konkrete Rechtsgrundlage: TRGS 519, Anlage 2 (akkreditierte Sachkundigenstellen) und Baustellenverordnung – eine Präzision, die GoogleAI und DeepSeek nicht liefern.
    • GoogleAI formuliert die Reinigung mit Hochdruck als "äußerst gefährlich", aber ohne Hinweis auf die fachliche Unzulässigkeit – DeepSeek und Qwen gehen weiter und stellen klar, dass Hochdruckreinigung bei Verdacht auf Asbest grundsätzlich verboten ist (TRGS 519 §8) und bereits geringste mechanische Einwirkung ausreicht.
    • DeepSeek korrigiert die Annahme, dass eine Reinigung das Aussehen "grau" macht und damit "sicher" sei – GoogleAI erwähnt diese Fehlannahme nicht, Qwen bestätigt die Korrektur indirekt über die Persistenz der Asbestfasern im Material trotz Oberflächenreinigung.
    👉 Empfehlung: Bei allen Widersprüchen wird die sicherere, restriktivere Einschätzung priorisiert: Vollständiges Verbot jeder mechanischen Einwirkung, strikte Sperrung, Meldepflicht gegenüber Behörden, explizite Berücksichtigung der sekundären Exposition – wie von DeepSeek und Qwen dargestellt.
    Asbestverdacht bei grauen Welldächern (Baujahr 1962) ✅ Über 95 % Wahrscheinlichkeit – klassisches asbesthaltiges Faserzementprodukt (Chrysotil in Zementmatrix).
    Gefahr durch beschädigte dunkle Platten ✅ Typische asbesthaltige Bitumenbahnen oder Dichtungsbahnen – Brüchigkeit erhöht Freisetzungsrisiko massiv.
    Gefahr durch Hochdruckreinigung / mechanische Bearbeitung ✅ Stark kritisch – verboten gemäß TRGS 519; bereits geringste Beschädigung setzt lungengängige Fasern frei.
    Persistenz von Asbestfasern in Umgebung ✅ Asbest verfliegt nicht und sedimentiert nicht zuverlässig – Fasern verbleiben jahrelang in Staub, Textilien, Ritzen.
    Sekundäre Exposition ("Take-home") ⚠️ Qwen und DeepSeek betonen diese Gefahr ausdrücklich; GoogleAI erwähnt Verklebung an Kleidung, aber nicht die Tragweite für Dritte – Konsens: hohe Relevanz, aber unterschiedliche Gewichtung.
    Behördliche Meldepflicht ⚠️ Qwen und DeepSeek nennen konkret Gewerbeaufsicht BW und Kommunalbetrieb; GoogleAI spricht allgemein von "Behörde" – Konsens: Meldepflicht besteht, konkrete Instanzen variieren leicht.
    🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern durch Wind oder Trittschall Akute Inhalation – langfristige Krebsentstehung (Mesotheliom, Lungenkrebs), keine sichere Mindestmenge.
    🔴 Risiko Sekundäre Exposition über Schuhe, Kleidung, Fahrzeuge Gefährdung von Kindern, Haushaltsangehörigen und Dritten – dokumentierte Fälle von "Take-home"-Mesotheliomen.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Materialbeschaffenheit (z. B. "nur Schmutz", "schon gereinigt") Verzögerung der Maßnahmen, erhöhte Exposition, rechtliche Haftung bei Unterlassen.
    🔴 Risiko Unbefugte Bearbeitung durch Laien oder Handwerker ohne Asbestzulassung Massive Faserfreisetzung, Verstoß gegen TRGS 519, Bußgelder bis 50.000 €, strafrechtliche Verfolgung möglich.
    🔴 Risiko Versäumte Meldepflicht gegenüber Gewerbeaufsicht Ordnungswidrigkeit gemäß ArbSchG, Nachbesserungspflicht, mögliche Anordnung einer sofortigen Baustellensperrung.
    ✅ Chance Fachgerechte, frühzeitige Untersuchung vermeidet Nachbesserungen Kostenoptimierung: gezielte Sanierung statt pauschaler Abriss – deutliche Einsparung bei Entsorgung und Ersatz.
    ✅ Chance Einhaltung aller Vorgaben nach TRGS 519 sichert rechtliche Absicherung Haftungsrisiko für Arbeitgeber und Betreiber wird minimiert; Nachweis der Sorgfaltspflicht dokumentiert.
    ✅ Chance Modernisierung mit zeitgemäßen, schadstofffreien Materialien (z. B. Faserzement ohne Asbest) Langfristige Werterhaltung, bessere Wartbarkeit, Verbesserung der Sportplatznutzung und Umweltverträglichkeit.
    ✅ Chance Professionelle Sanierung als kommunales Vorbild für asbestbelastete Altanlagen Steigerung des Vertrauens in die öffentliche Verwaltung, Förderfähigkeit durch BAFA oder Landesprogramme möglich.
    ✅ Chance Integration einer umfassenden Gefährdungsbeurteilung in die Sportstättenverwaltung Dauerhafte Präventionskultur – systematische Erfassung aller alterungsbedingten Risiken im Bestand.
    1. Unverzügliche Sperre einrichten: Markieren Sie den gesamten betroffenen Bereich mit Absperrband, Schildern ("Achtung Asbestverdacht – Zutritt verboten!") und dokumentieren Sie dies fotografisch.
    2. Behörden informieren: Kontaktieren Sie innerhalb von 24 Stunden die Gewerbeaufsicht Baden-Württemberg (Referat Arbeitsschutz) und den Kommunalbetrieb – teilen Sie Baujahr, Standort und Art der Funde mit.
    3. Experten beauftragen: Beauftragen Sie eine TRGS-519-akkreditierte Fachstelle (Liste unter http://www.trgs519.de/akkreditierte-stellen) mit Sofortprobenahme – keine Vorabklärung ohne fachliche Probenentnahme.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche vorhandenen Unterlagen zum Sportplatz (Bauunterlagen, Sanierungsprotokolle, Fotos), insbesondere zur letzten Modernisierung 1962.
    5. Persönliche Schutzausrüstung bereitstellen: Stellen Sie für alle zugelassenen Annäherungen (z. B. für Fotodokumentation) mindestens FFP3-Masken und Einwegschutzanzüge (Klasse 3) bereit – Einweisung durch Fachkraft erforderlich.
    6. Schulung des Personals: Lassen Sie alle betroffenen Mitarbeiter (Sportplatzwart, Hausmeister, Reinigungspersonal) durch den Asbest-Sachverständigen vor Ort schulen – schriftliche Bestätigung einfordern.
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Aufgrund seiner Hitzebeständigkeit und Festigkeit wurde es früher in vielen Baumaterialien eingesetzt. Asbestfasern sind krebserregend. Verwandte Begriffe: Chrysotil, Amosit, Crocidolit.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerartiges Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird unter anderem im Straßenbau und zur Abdichtung von Dächern verwendet. Bitumen kann polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) enthalten. Verwandte Begriffe: Teer, Asphalt, PAK.
    Welldach
    Ein Welldach ist eine Dachdeckung aus gewellten Platten, die meist aus Faserzement, Stahl oder Kunststoff bestehen. Ältere Welldächer können Asbest enthalten. Verwandte Begriffe: Faserzementplatte, Dachdeckung, Asbestzement.
    Sanierung
    Eine Sanierung umfasst Maßnahmen zur Beseitigung von Schäden oder Mängeln an Gebäuden oder Anlagen. Im Zusammenhang mit Asbest bedeutet Sanierung die fachgerechte Entfernung und Entsorgung asbesthaltiger Materialien. Verwandte Begriffe: Renovierung, Modernisierung, Schadstoffsanierung.
    Faserfreisetzung
    Faserfreisetzung bezeichnet das Austreten von Fasern aus einem Material, beispielsweise Asbestfasern aus asbesthaltigen Produkten. Dies kann durch Witterungseinflüsse, Beschädigung oder Bearbeitung geschehen. Verwandte Begriffe: Emission, Immission, Schadstoffbelastung.
    Schadstoffgutachter
    Ein Schadstoffgutachter ist ein Experte, der Gebäude auf Schadstoffe wie Asbest, PCB oder Schimmel untersucht und Sanierungskonzepte erstellt. Er führt Messungen durch und bewertet die Gesundheitsrisiken. Verwandte Begriffe: Umweltgutachter, Sachverständiger, Schadstoffanalyse.
    Hochdruckreiniger
    Ein Hochdruckreiniger ist ein Gerät, das Wasser mit hohem Druck versprüht, um Oberflächen zu reinigen. Der Einsatz eines Hochdruckreinigers auf asbesthaltigen Materialien ist gefährlich, da er große Mengen an Asbestfasern freisetzen kann. Verwandte Begriffe: Dampfstrahler, Fassadenreinigung, Oberflächenreinigung.
    1. Wie erkenne ich Asbest?
      Asbest ist oft in älteren Baumaterialien wie Welldächern, Fassadenplatten oder Rohrisolierungen enthalten. Eine sichere Identifizierung ist nur durch eine Laboranalyse möglich. Typische Farben sind grau, aber auch andere Farben sind möglich.
    2. Welche Gefahren gehen von Asbest aus?
      Asbestfasern können beim Einatmen krebserregend sein. Sie können zu Asbestose, Lungenkrebs oder Mesotheliom (einer seltenen Krebsart des Rippenfells oder Bauchfells) führen.
    3. Wie muss Asbest entsorgt werden?
      Asbest muss fachgerecht von einem zertifizierten Unternehmen entfernt und entsorgt werden. Dabei sind spezielle Schutzmaßnahmen und Transportvorschriften zu beachten.
    4. Darf ich Asbest selbst entfernen?
      Die eigenständige Entfernung von Asbest ist in den meisten Fällen verboten und gefährlich. Es ist unbedingt ein Fachunternehmen zu beauftragen.
    5. Was kostet eine Asbestsanierung?
      Die Kosten für eine Asbestsanierung hängen von der Menge des Asbests, dem Aufwand der Entfernung und den Entsorgungskosten ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachunternehmen einzuholen.
    6. Wie lange dauert eine Asbestsanierung?
      Die Dauer einer Asbestsanierung hängt von der Größe des betroffenen Bereichs und dem Umfang der Arbeiten ab. Kleinere Sanierungen können wenige Tage dauern, größere Sanierungen mehrere Wochen.
    7. Gibt es Fördermittel für Asbestsanierungen?
      In einigen Fällen gibt es Fördermittel für Asbestsanierungen. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune oder Ihrem Bundesland über entsprechende Programme.
    8. Was ist Bitumenkleber?
      Bitumenkleber ist ein Klebstoff auf der Basis von Bitumen, der früher häufig für die Verklebung von Bauplatten und anderen Materialien verwendet wurde. Er kann Schadstoffe enthalten, insbesondere polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK).
    • Asbest erkennen im Haus
      Hinweise und typische Fundstellen von Asbest in älteren Gebäuden.
    • Asbesttest: Selbst testen oder Labor?
      Vor- und Nachteile verschiedener Testmethoden zur Asbestanalyse.
    • Kosten einer Asbestsanierung
      Faktoren, die die Kosten einer Asbestsanierung beeinflussen.
    • Gesetzliche Regelungen zur Asbestentsorgung
      Vorschriften und Richtlinien für die fachgerechte Asbestentsorgung.
    • Schadstoffe in alten Bitumenprodukten
      Informationen über PAK und andere Schadstoffe in Bitumenklebern und Dachbahnen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Asbest, Welldach, Schadstoffe, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Dacherneuerung: Altes Wellasbestdach unter neuem Tondach lassen? Kosten & Aufbau
  2. BAU-Forum - Dach - Eternit Welldach Asbest: Erkennung, Sanierung & Beschichtung – Kosten & Risiken?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Schuppendach ragt über Grundstücksgrenze: Rechte, Pflichten & Asbestgefahr in Rheinland-Pfalz?
  4. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Baugenehmigung Sanierung: Asbest-Welldächer auf Sportplatz – Was tun? Prüfung, Kosten?
  5. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 14712: Asbest Welldach gefunden: Gefahr durch Witterung, Reinigung? Sanierung notwendig?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenvoranschlag Neubau: Transparenz der Architekten-Kalkulation – Wie Rohdaten & Rechenwege prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Asbest, Welldach, Schadstoffe, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Asbest, Welldach, Schadstoffe, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Asbest Welldach gefunden: Gefahr durch Witterung, Reinigung? Sanierung notwendig?
Suche nach: Asbest Welldach: Gefahren erkennen & Sanierung
Suche nach: Asbest, Welldach, Schadstoffe, Sanierung, Bitumen, Faserfreisetzung, Gesundheit, Witterung, Hochdruckreiniger, Baden-Württemberg
