Baugenehmigung Sanierung: Asbest-Welldächer auf Sportplatz – Was tun? Prüfung, Kosten?
❓ Fragestellung: Baugenehmigung Sanierung: Asbest-Welldächer auf Sportplatz – Was tun? Prüfung, Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen mit hoher Wahrscheinlichkeit die Asbesthaltigkeit der grauen Welldächer und dunklen Platten aufgrund des Baujahrs 1962 und des Erscheinungsbilds; Alle drei identifizieren die gebrochenen Kanten und Beschädigungen als akute Freisetzungsfälle für inhalierbare Asbestfasern – krebserregend, nicht abbaubar; Alle drei betonen die Unzulässigkeit jeglicher Eigenreinigung, insbesondere mit Hochdruckgeräten, sowie das Verbot jeder fachfremden Berührung.
👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr muss unverzüglich einen akkreditierten Asbest-Sachverständigen (nach TRGS 519 / VDI 4004) beauftragen, den betroffenen Bereich vollständig sperren lassen und eine laborbestätigte Gefährdungsbeurteilung einleiten – erst danach darf eine Baugenehmigung für Sanierungsmaßnahmen angestrebt werden.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob von alten Asbest-Welldächern auf einem Sportplatz eine Gefahr ausgeht und welche Maßnahmen (Prüfung, Sanierung, Baugenehmigung) erforderlich sind. Ein wichtiger Punkt ist, dass eine Prüfung auf Asbestfasern nicht automatisch erfolgt, sondern aktiv beauftragt werden muss. Das Ignorieren der Situation und das Ergreifen von Eigenmaßnahmen werden als wenig zielführend eingeschätzt. Die Einschätzung des Risikos durch Asbestfasern an Kleidung und Haaren wird diskutiert.
ich habe folgende Frage und hoffe, dass mir jemand helfen kann. Mir sind auf dem Sportplatz (Baden-Württemberg) folgende Dinge aufgefallen: Auf dem Boden lagen graue Welldächer und oben drauf 2 bis 3 orangene Dachziegel. Daneben lagen dünne, rechteckige, schwarze oder dunkelbraune (bin mir nicht ganz sicher) Platten, die an den Ecken abgebrochen waren. Früher waren doch graue Welldächer meistens asbesthaltig. Jetzt frage ich mich, ob diese Welldächer die ich gesehen habe, auch Asbest enthalten könnten? Vielleicht waren die Welldächer in der Zwischenzeit schwarz durch die Witterungen und wurden vielleicht mit einem Hochdruckgerät sauber gemacht. Dabei können doch überall Asbestfasern an die Luft gelangen. Oder? Früher waren auch Bitumenkleber asbesthaltig. Können diese dunklen Platten aus Bitumen bestehen bzw. aus Asbest und die Platten wurden dann gefärbt? Können bei Wind, etc. aus den gebrochenen Ecken Asbest an die Luft gelangen? Was können diese dunklen Platten sein und aus was können sie bestehen? Besteht Gefahr wenn Menschen direkt an den gebrochenen Platten und Welldächern vorbei laufen (z.B. auch bei Wind)? Können dabei Fasern an der Kleidung haften bleiben? Auf dem Sportplatz sind mehrere Gebäude die mit grauen Welldächern eingedeckt sind. Die letzte Modernisierung fand 1962 statt. Es werden nun irgendwelche Erneuerungen gemacht. Muss nicht ein roter Sigel irgendwo angebracht sein, dass zeigt dass eine Baugenehmigung vorliegt? Überprüft das Bauamt vor Beginn der Arbeiten, ob Asbest irgendwo vorhanden ist oder darf ohne Kontrolle einfach alles gemacht werden? Es ist doch wichtig zu wissen, ob Asbest vorhanden ist oder nicht. Prüft das jemand vorab?
Danke für die Antworten.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Sperrung des gesamten betroffenen Bereichs – jeglicher Zugang, auch durch Personal oder Nutzer, ist bis zur fachlichen Klärung strikt untersagt.
    🔴 KRITISCH: Keine Berührung, kein Bewegen, kein Abkehren, kein Abstauben und keinesfalls Hochdruckreinigung – alle mechanischen Einwirkungen lösen Asbestfasern und erhöhen das Expositionsrisiko massiv.
    🔴 KRITISCH: Asbesthaltigkeit gilt bis zum schriftlichen Ausschluss durch akkreditiertes Labor – alle grauen Welldächer und dunklen, gebrochenen Platten aus der Zeit vor 1993 müssen als asbesthaltig behandelt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verantwortung für Asbesterkundung, Gefährdungsbeurteilung und fachgerechte Entsorgung liegt ausschließlich beim Bauherrn – Bauämter prüfen nicht automatisch, verlangen aber bei Verdacht die Vorlage einer Sanierungsplanung nach TRGS 519.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Baugenehmigung für Sanierungsmaßnahmen ist grundsätzlich erforderlich – sie sichert jedoch keinerlei Asbestfreigabe; stattdessen muss die Asbest-Sanierung selbst genehmigungsfähig und fachkonform nach TRGS 519 ausgeführt werden.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Situation mit grauen Welldächern und Dachziegeln auf einem Sportplatz in Baden-Württemberg deutet stark auf Asbestzement-Welldächer hin. Asbest ist krebserregend, und bei unsachgemäßer Handhabung können Asbestfasern freigesetzt werden.
    🔴 Gefahr: Die schwarzen oder dunkelbraunen Platten könnten mit Bitumenkleber verklebt sein, der ebenfalls Schadstoffe enthalten kann. Durch Witterungseinflüsse und die Verwendung eines Hochdruckgeräts könnten Asbestfasern oder andere Schadstoffe freigesetzt und über die Luft verbreitet werden.
    Ich empfehle dringend, folgende Schritte einzuleiten:
    • Sofortmaßnahmen: Den Bereich um die Welldächer absperren, um unbefugten Zutritt zu verhindern.
    • Asbest-Test: Eine professionelle Asbestanalyse durchführen lassen, um das Vorhandensein von Asbest zu bestätigen oder auszuschließen.
    • Bauamt kontaktieren: Das zuständige Bauamt über den Fund informieren und das weitere Vorgehen abstimmen.
    • Baugenehmigung prüfen: Klären, ob für die geplanten Erneuerungen oder Modernisierungen eine Baugenehmigung erforderlich ist.
    • Fachgerechte Entsorgung: Bei Asbestbefund die Welldächer nur von einem zertifizierten Fachbetrieb entfernen und entsorgen lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Sachverständigen für Asbestsanierung und das zuständige Bauamt, um die Situation zu beurteilen und die notwendigen Maßnahmen einzuleiten.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt den Fund von grauen Welldächern und dunklen Platten auf einem Sportplatz in Baden-Württemberg, wobei die letzte Modernisierung 1962 stattfand. Graue Faserzement-Welldächer aus dieser Zeit sind mit hoher Wahrscheinlichkeit asbesthaltig, da Asbest bis in die 1990er Jahre in Deutschland verbaut wurde. Die beschriebenen dünnen, schwarzen oder dunkelbraunen Platten mit abgebrochenen Ecken könnten asbesthaltige Bitumen-Dachbahnen oder Faserzementplatten sein, die durch Witterungseinflüsse nachgedunkelt sind.
    🔴 Gefahr: Die gebrochenen Kanten der Welldächer und Platten stellen eine akute Gesundheitsgefahr dar, da hier Asbestfasern freigesetzt werden können. Bei Wind oder durch vorbeilaufende Personen können diese Fasern eingeatmet werden oder an Kleidung haften bleiben, was zu einer Verschleppung der Kontamination führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein roter Siegel für eine Baugenehmigung erforderlich ist, ist nicht korrekt. In Baden-Württemberg gibt es keine allgemeine Pflicht zur Anbringung eines solchen Siegels. Die Baugenehmigung wird behördlich erteilt, aber nicht zwingend vor Ort sichtbar gemacht.
    ➕ Ergänzung: Vor Beginn von Sanierungsarbeiten an Gebäuden aus der Zeit vor 1990 ist eine Asbestuntersuchung durch einen zertifizierten Sachverständigen gesetzlich vorgeschrieben. Das Bauamt prüft dies nicht automatisch, sondern der Bauherr ist in der Eigenverantwortung, eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen. Bei Verdacht auf Asbest muss eine Probenahme und Analyse durch ein akkreditiertes Labor erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie den Bereich um die abgelegten Welldächer und Platten nicht mehr und informieren Sie umgehend das zuständige Bauamt oder die untere Abfallbehörde. Beauftragen Sie einen zertifizierten Asbestsachverständigen mit der Begutachtung und Probenahme. Lassen Sie die betroffenen Materialien fachgerecht durch ein zertifiziertes Fachunternehmen entsorgen. Führen Sie vor allen weiteren Sanierungsarbeiten eine vollständige Asbestinventur auf dem gesamten Sportplatzgelände durch.
    Der Sachverhalt beschreibt eine potenziell hochgradig gefährliche Situation auf einem öffentlichen Sportplatz in Baden-Württemberg: Asbesthaltige graue Wellasbestzementplatten (WZP) aus der Zeit vor 1993 liegen ungesichert am Boden, sind teilweise beschädigt, und befinden sich in unmittelbarer Nähe zu Nutzern sowie zu noch eingebauten Dächern auf Gebäuden, die 1962 errichtet wurden – ein typisches Asbestrisiko-Zeitfenster.
    🔴 Gefahr: Graue Wellasbestzementplatten aus der Zeit vor 1993 enthalten mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Chrysotil-Asbest (bis zu 15 % Masseanteil); bereits geringfügige mechanische Beschädigung (Abbrüche, Hochdruckreinigung, Windbelastung) kann freie, inhalierbare Asbestfasern freisetzen – diese sind krebserregend und nicht biologisch abbaubar.
    🔴 Gefahr: Die beschriebenen dunklen, rechteckigen, gebrochenen Platten könnten asbesthaltige Bitumen- oder Teerpappe sein – ebenfalls ein klassisches asbesthaltiges Bauprodukt bis Mitte der 1980er-Jahre; gebrochene Kanten erhöhen das Freisetzungspotenzial erheblich.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass das Bauamt automatisch Asbest prüft oder eine Baugenehmigung Asbestfreigabe impliziert, ist falsch: Bauämter prüfen keine Materialzusammensetzung – sie verlangen lediglich die Vorlage einer Asbest-Sanierungsplanung bei bekannten oder vermuteten Asbestbeständen gemäß TRGS 519.
    ⚠️ Korrektur: Ein "roter Schild" als Hinweis auf Baugenehmigung existiert nicht – stattdessen ist gemäß § 61 LBOAbk. BW eine Baugenehmigungstafel mit Angaben zu Bauherr, Architekt und Bauamt zwingend vor Ort anzubringen; Asbesthinweise erfolgen separat durch Gefahrstoffkennzeichnung nach TRGS 201.
    ➕ Ergänzung: Asbesthaltige Materialien dürfen nicht durch Laien berührt, bewegt oder gereinigt werden – auch nicht mit Hochdruck; bereits das Abstauben oder Abkehren führt zu massiver Faserfreisetzung; Kleidung kann Fasern aufnehmen und so sekundär kontaminieren.
    ➕ Ergänzung: Die Verantwortung für die Asbesterkundung liegt beim Bauherrn – nicht beim Bauamt; vor jeder Sanierung ist eine fachkundige, schriftlich dokumentierte Asbesterkundung durch einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach VDIAbk. 4004 oder TRGS 519) zwingend vorgeschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Unverzüglich den zuständigen Fachbereich für Arbeitsschutz und Gefahrstoffe des Landratsamtes bzw. der Stadtverwaltung informieren, eine Sperrung des betroffenen Bereichs veranlassen und die Beauftragung eines akkreditierten Asbest-Sachverständigen zur Materialanalyse und Gefährdungsbeurteilung einleiten – bis dahin ist jeglicher Zugang zum Bereich strikt zu untersagen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen mit hoher Wahrscheinlichkeit die Asbesthaltigkeit der grauen Welldächer und dunklen Platten aufgrund des Baujahrs 1962 und des Erscheinungsbilds.
    • Alle drei identifizieren die gebrochenen Kanten und Beschädigungen als akute Freisetzungsfälle für inhalierbare Asbestfasern – krebserregend, nicht abbaubar.
    • Alle drei betonen die Unzulässigkeit jeglicher Eigenreinigung, insbesondere mit Hochdruckgeräten, sowie das Verbot jeder fachfremden Berührung.
    • GoogleAI erwähnt eine "roten Siegel"-Annahme zur Baugenehmigung – DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: Ein solcher Siegel existiert nicht; stattdessen ist gemäß § 61 LBO BW eine Baugenehmigungstafel mit Bauherr, Architekt und Bauamt zwingend vor Ort anzubringen.
    • GoogleAI verortet die Verantwortung für Asbestprüfung teilweise beim Bauamt – DeepSeek und Qwen betonen einhellig, dass die Eigenverantwortung des Bauherrn im Vordergrund steht (Gefährdungsbeurteilung, Probenahme, Sanierungsplanung nach TRGS 519).
    • DeepSeek ergänzt die gesetzliche Pflicht zur Asbestuntersuchung vor Sanierungen an Gebäuden aus der Zeit vor 1990 – inkl. Hinweis auf den zwingenden Einsatz akkreditierter Labore.
    • Qwen ergänzt die verbindliche Anforderung an den Sachverständigen (VDI 4004 / TRGS 519), die Notwendigkeit einer schriftlich dokumentierten Asbesterkundung sowie die Pflicht zur separaten Gefahrstoffkennzeichnung nach TRGS 201 – unabhängig von der Baugenehmigungstafel.
    • GoogleAI unterstellt, das Bauamt prüfe automatisch mögliche Asbestbestände – DeepSeek und Qwen widersprechen explizit: Bauämter verlangen nur nachweisbare Planung, führen aber keine Materialprüfung durch. Die sicherere Einschätzung ("Bauamt prüft nicht – Bauherr ist verantwortlich") wird nach dem Vorsichtsprinzip priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Handlung basiert auf Qwens und DeepSeeks Einschätzung: Bauherr ist allein verantwortlich für Asbesterkundung, Dokumentation und fachgerechte Entsorgung – unabhängig von Baugenehmigungsverfahren. Die Verwendung akkreditierter Labore und zertifizierter Sachverständiger ist zwingend, nicht optional.
    Asbesthaltigkeit der Welldächer ✅ Alle drei Modelle bestätigen die hohe Wahrscheinlichkeit für Asbest (Chrysotil) – insbesondere wegen des Baujahrs 1962 und der grauen Farbe; gilt bis zum Laborausschluss als gegeben.
    Gesundheitsrisiko durch Beschädigung ✅ Gebrochene Kanten, Abbrüche und Witterungseinflüsse führen zu direkter Faserfreisetzung – akute inhalative Exposition möglich; alle Modelle warnen dringend vor Zugang und Berührung.
    Erlaubtheit von Reinigungsmaßnahmen ✅ Hochdruckreinigung, Abkehren, Abstauben oder mechanische Bearbeitung sind streng verboten – alle Modelle sind sich einig und betonen die extrem hohe Gefährdung durch Faserfreisetzung.
    Rolle des Bauamts bei Asbest ❌ GoogleAI suggeriert eine prüfende Rolle – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Bauamt prüft nicht, verlangt aber bei bekanntem/vermutetem Asbest die Vorlage einer Sanierungsplanung gemäß TRGS 519.
    Verantwortung für Asbesterkundung ✅ Alle Modelle stimmen darin überein, dass der Bauherr (nicht Behörde, nicht Handwerker) die verantwortliche Person ist – inkl. Pflicht zur schriftlichen Dokumentation, Probenahme durch Sachverständigen und Laboranalyse.
    🔴 Risiko Unbeabsichtigte Asbest-Faserfreisetzung durch Wind oder Bewegung Hohe Gesundheitsgefahr für Sportplatznutzer, Anwohner und Personal; langfristig erhöhtes Krebsrisiko (Mesotheliom, Lungenkrebs)
    🔴 Risiko Sekundäre Kontamination über Kleidung oder Werkzeuge Übertragung von Asbestfasern in private Haushalte, Fahrzeuge oder Verwaltungsräume – erweitert das Sanierungsvolumen und die Haftung
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Verletzung der TRGS 519 und Gefahrstoffverordnung Strenge Bußgelder, strafrechtliche Konsequenzen, zivilrechtliche Schadensersatzansprüche – insbesondere bei Nachweis einer Pflichtverletzung
    🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige Asbestinventur vor Sanierung Ungeplante Unterbrechungen, Kostenexplosion, Gefährdung von Bauarbeitern und Nutzern – bis hin zur kompletten Baustopp-Anordnung durch die Aufsichtsbehörde
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Baugenehmigung als "Asbestfreigabe" Falsche Sicherheit führt zu fachfremder Sanierung, Verstoß gegen TRGS 519, rechtliche und gesundheitliche Katastrophe
    ✅ Chance Vollständige Asbestinventur als Grundlage für langfristige Sanierungsplanung Vermeidung teurer Einzelmaßnahmen; effiziente, stufenweise Sanierung im Rahmen eines langfristigen Gebäudemanagements
    ✅ Chance Vorzeitige Meldung an die untere Abfall- und Arbeitsschutzbehörde Aufbau eines kooperativen Verhältnisses mit der Aufsicht – Möglichkeit zur Beratung, Förderung und flexiblen Terminierung
    ✅ Chance Einbindung zertifizierter Fachfirmen bereits in der Erkundungsphase Transparenz, Kostensicherheit und rechtssichere Abwicklung bis zur Entsorgungsnachweisführung nach AVV
    ✅ Chance Nutzung der Asbestsanierung als Anlass zur Dachmoderne (z. B. Photovoltaik-Integration) Verbesserte Energiebilanz, langfristige Kosteneinsparung, Erhöhung der Sportplatznutzbarkeit durch moderne Dachsysteme
    ✅ Chance Professionelle, dokumentierte Sanierung als Imagegewinn Öffentlichkeitswirksamer Nachweis für Sicherheits- und Verantwortungskultur – stärkt das Vertrauen von Nutzern, Eltern und Kommune
    1. Unverzügliche Absperren: Sperrung des gesamten Bereichs um die Welldächer und Platten – mit Absperrband, Warnschildern nach TRGS 201 und Zugangsverbot für alle Personen.
    2. Asbest-Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Asbest-Sachverständigen (nach VDI 4004 bzw. TRGS 519) für Probenahme, Laboranalyse und schriftliche Gefährdungsbeurteilung.
    3. Untere Abfall- und Arbeitsschutzbehörde informieren: Melden Sie den Fund formlos (schriftlich oder per E-Mail) an das zuständige Landratsamt bzw. die Stadtverwaltung – vor allem den Fachbereich Arbeitsschutz/Gefahrstoffe.
    4. Baugenehmigung prüfen und vorbereiten: Klären Sie beim Bauamt Baden-Württemberg, ob für die geplante Sanierung eine Genehmigung erforderlich ist; reichen Sie bereits jetzt die Asbest-Sanierungsplanung gemäß TRGS 519 ein, um Verzögerungen zu vermeiden.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen zur Baugeschichte des Sportplatzes (Baujahr 1962), alte Baupläne, vorhandene Gutachten und frühere Sanierungsberichte – für die Asbestinventur und Genehmigungsunterlagen.
    6. Fachgerechte Entsorgung beauftragen: Planen und beauftragen Sie – auf Basis des Sachverständigen-Gutachtens – nur zertifizierte Entsorgungsunternehmen mit Nachweis nach § 16 GefStoffV.
    Asbest
    Asbest ist eine natürlich vorkommende mineralische Faser, die früher aufgrund ihrer Hitzebeständigkeit und Festigkeit in vielen Baumaterialien verwendet wurde. Asbestfasern sind krebserregend, wenn sie eingeatmet werden.
    Verwandte Begriffe: Asbestzement, Asbestfasern, Asbestsanierung.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie dient der Sicherstellung der Einhaltung von Bauvorschriften.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bauamt.
    Sanierung
    Sanierung bezeichnet die Wiederherstellung oder Verbesserung eines Gebäudes oder Grundstücks, um Schäden zu beheben oder den Zustand zu verbessern. Im Falle von Asbest umfasst die Sanierung die fachgerechte Entfernung und Entsorgung des Materials.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Modernisierung, Instandsetzung.
    Welldach
    Ein Welldach ist eine Dachform, bei der wellenförmige Platten als Dacheindeckung verwendet werden. Früher wurden oft Asbestzement-Wellplatten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dacheindeckung, Asbestzement.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird und als Klebstoff oder Abdichtungsmittel verwendet wird. Bitumen kann Schadstoffe enthalten.
    Verwandte Begriffe: Teer, Klebstoff, Abdichtung.
    Asbestfasern
    Asbestfasern sind mikroskopisch kleine Fasern, die beim Bearbeiten von asbesthaltigen Materialien freigesetzt werden können. Sie sind lungengängig und können Krebs verursachen.
    Verwandte Begriffe: Feinstaub, Lungengängigkeit, Karzinogenität.
    Asbestsanierung
    Die Asbestsanierung umfasst die fachgerechte Entfernung, Verpackung und Entsorgung von asbesthaltigen Materialien durch zertifizierte Fachbetriebe.
    Verwandte Begriffe: Schadstoffsanierung, Rückbau, Entsorgung.
    1. Was ist Asbest und warum ist es gefährlich?
      Asbest ist eine natürlich vorkommende mineralische Faser, die früher in vielen Baumaterialien verwendet wurde. Asbestfasern sind krebserregend, wenn sie eingeatmet werden.
    2. Wie erkenne ich Asbestzement-Welldächer?
      Asbestzement-Welldächer sind oft grau und haben eine wellenförmige Struktur. Eine sichere Identifizierung ist nur durch eine Materialanalyse möglich.
    3. Was muss ich tun, wenn ich Asbest auf meinem Grundstück finde?
      Den Bereich absperren, nicht betreten, keine Arbeiten durchführen und umgehend einen Sachverständigen und das Bauamt informieren.
    4. Benötige ich eine Baugenehmigung für die Sanierung von Asbestzementdächern?
      In der Regel ist für die Sanierung von Asbestzementdächern eine Baugenehmigung erforderlich. Dies ist jedoch von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig.
    5. Wie wird Asbest fachgerecht entsorgt?
      Asbest muss von einem zertifizierten Fachbetrieb entfernt, verpackt und auf einer speziellen Deponie entsorgt werden.
    6. Kann ich Asbest selbst entfernen?
      Nein, die Entfernung von Asbest ist nur zertifizierten Fachbetrieben erlaubt.
    7. Welche Schutzmaßnahmen sind bei Asbestverdacht zu treffen?
      Das Betreten des Bereichs vermeiden, keine Staub aufwirbeln und umgehend Fachleute kontaktieren.
    8. Was kostet die Asbestsanierung?
      Die Kosten für eine Asbestsanierung variieren je nach Umfang und Zugänglichkeit. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    9. Wo finde ich zertifizierte Asbestsanierer?
      Zertifizierte Asbestsanierer finden Sie über die Handwerkskammer oder über Suchportale für Fachbetriebe.
    10. Gibt es Fördermittel für die Asbestsanierung?
      Es gibt regionale und bundesweite Förderprogramme für die Asbestsanierung. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune oder der KfW.
    • Asbest erkennen und richtig handeln
      Informationen zur Identifizierung von Asbest und den notwendigen Schritten bei einem Fund.
    • Baugenehmigungspflichtige Maßnahmen
      Überblick über bauliche Veränderungen, die eine Baugenehmigung erfordern.
    • Förderprogramme für Sanierungen
      Informationen zu finanziellen Zuschüssen für die Sanierung von Altbauten.
    • Schadstoffbelastung in Altbauten
      Hinweise zu weiteren Schadstoffen, die in älteren Gebäuden vorkommen können.
    • Fachgerechte Entsorgung von Bauabfällen
      Informationen zur korrekten Entsorgung von Bauschutt und gefährlichen Abfällen.
  2. Asbest-Sanierung: Keine Prüfung ohne Beauftragung!
    niemand
    Das prüft niemand nach, es sei denn Sie auf Ihre Kosten, auch nicht bei einem genehmigungspflichtigen Umbau und schon gar nicht bei einer genehmigungsfreien Sanierung.
    Mir fallen täglich falsch geparkte Autos, falsche Gerüste und Bauarbeiter ohne Helm auf.
    Sollte mich das scheren?
    • Herr Klaus
  3. Asbestfasern an Kleidung? Risiko durch Welldächer?
    An Herr Klaus
    Hallo Herr Klaus,
    können Sie mir bitte beantworten, ob in diesem Fall beim vorbei laufen evtl. Asbestfasern an Kleidung, Haaren, etc. hängen geblieben sein können? Wie sieht es aus, wenn etwas Wind weht? Besteht Gefahr wenn Menschen direkt an diesen grauen Welldächern und den gebrochenen, rechteckigen, dünnen Platten entlang laufen? Was können diese dunklen Platten sein und aus was können sie bestehen? Können diese Platten aus Bitumen bzw. Asbest bestehen? Siehe bitte auch meinen vorherigen Text mit meinen Fragen. Danke.
  4. Asbest-Fund: Eigene Maßnahmen führen zu nichts!
    das ist allg. Lebensrisiko
    Sie erhalten hier einen Rat und keine Rechtsberatung.
    Rechtsberatung erhalten Sie gegen Geld bei Ihrem Anwalt.
    Entweder Sie machen einen Bogen um diese Baustelle oder wenden sich an eine Zeitung, oder Sie kaufen sich eine Feinstaubmaske.
    Diese Sache geht Sie nichts an und ein Handeln Ihrerseits führt zu nichts.
    Man wird Sie milde anlächeln oder sich im Extremfall mit dem Zeigefinger seitlich ans Kinn tippen (weil man die Hand nicht noch um 20 cm heben möchte)
    Erfolg könnten Sie höchstens haben, wenn es sich um eine kommunale Baustelle handelt, dann sprechen Sie beim Bürgermeister vor.
    Ansonsten ist alles ausgeführt.
    Gruß nach BW
    • Herr Klaus
    Asbest-Welldächer auf Sportplatz: Sanierung & Baugenehmigung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob von alten Asbest-Welldächern auf einem Sportplatz eine Gefahr ausgeht und welche Maßnahmen (Prüfung, Sanierung, Baugenehmigung) erforderlich sind. Ein wichtiger Punkt ist, dass eine Prüfung auf Asbestfasern nicht automatisch erfolgt, sondern aktiv beauftragt werden muss. Das Ignorieren der Situation und das Ergreifen von Eigenmaßnahmen werden als wenig zielführend eingeschätzt. Die Einschätzung des Risikos durch Asbestfasern an Kleidung und Haaren wird diskutiert.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Asbest-Sanierung: Keine Prüfung ohne Beauftragung! wird darauf hingewiesen, dass eine Prüfung auf Asbest nicht automatisch erfolgt, selbst bei genehmigungspflichtigen Umbauten. Dies bedeutet, dass der Sportplatzbetreiber aktiv werden muss, um Klarheit über die Asbestbelastung zu erhalten.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, entweder einen Bogen um die Baustelle zu machen oder sich anwaltlich beraten zu lassen, wie im Beitrag Asbest-Fund: Eigene Maßnahmen führen zu nichts! angeraten wird. Das direkte Ansprechen der Verantwortlichen oder das Einschalten einer Zeitung werden ebenfalls als mögliche Optionen genannt, wobei der Erfolg ungewiss ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Um Klarheit über die Gefährdung durch die Asbest-Welldächer zu bekommen, sollte eine professionelle Asbestsanierung in Betracht gezogen werden. Die Klärung der Baugenehmigungspflicht beim zuständigen Bauamt ist ratsam. Siehe auch Asbestfasern an Kleidung? Risiko durch Welldächer? bezüglich möglicher Gefährdung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baugenehmigung, Sanierung, Asbest, Welldächer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - BHKW (Dachs) im EFH: Lohnt sich's? Erfahrungen, Kosten, Wartung & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeheizung: Tiefenbohrung vs. Spiralkörbe – Kosten, Effizienz & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Kamin an einem Schornstein? Vorschriften, Kosten & Sicherheit
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Kauf, Installation, Abdichtung & Solarspeicher - Was beachten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Bauernhaus: Lohnt sich die Investition? Voraussetzungen, Kosten & Kollektortypen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Latentwärmespeicher in Abwassergrube: Dämmung & Innenhaut für optimale Wärmespeicherung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dezentrale Lüftungsanlage: Effizienz, Kosten & Hygiene im Vergleich zu zentralen Systemen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie für Heizung: Nachrüstung, Kosten, Ersparnis & Kollektorfläche im Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abluftwärmepumpe mit Solarthermie als alleinige Heizung? Kosten, Effizienz & Erfahrungen im NEH
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baugenehmigung, Sanierung, Asbest, Welldächer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baugenehmigung, Sanierung, Asbest, Welldächer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baugenehmigung Sanierung: Asbest-Welldächer auf Sportplatz – Was tun? Prüfung, Kosten?
Suche nach: Baugenehmigung bei Sanierung: Asbest-Gefahr?
Suche nach: Baugenehmigung, Sanierung, Asbest, Welldächer, Sportplatz, Asbestsanierung, Asbestfasern, Bauamt
