Denkmalsanierung: Anspruch auf gerade Wände? Toleranzen, Messmethoden & Rechte
Bei der Denkmalsanierung müssen neue Bauteile innerhalb der gültigen Toleranzen liegen, sofern keine abweichenden Auflagen bestehen. Die Einhaltung der Toleranzen ist entscheidend für den Anspruch auf Nachbesserung. Abweichungen von bis zu 6 cm, wie im Küchenbereich festgestellt, können problematisch sein. Die Kommunikation mit dem Bauträger ist wichtig, um die Ursachen für die Abweichungen zu klären und mögliche Lösungen zu finden.
Die Wand wurde komplett neu aufgebaut (Trockenbau), ist also keine alte Substanz.
Heute erfahren wir von unserem Jalousienbauer, dass er die elektrischen Rollos in den Dachgauben mit Aluschienenführung nicht montieren kann, da die Leibung vollkommen unpräzise gearbeitet ist. Das Rollo würde an allen drei Kanten "grauslig" aussehen. Außer diesen Rollos haben wir aber keine Verdunkelungsmöglichkeit. Die Gauben wurden innen ebenfalls neu aufgebaut (Trockenbau, Styropor). Ja, mal ehrlich, haben wir einen Anspruch auf gerade Wände oder nicht?
Würde mich über Antworten freuen. Danke.
🔴 KRITISCH: Sofortige Abnahmeverweigerung für alle betroffenen Trockenbau-Gewerke – keine Abnahme vor fachlich anerkannter Mängelbeseitigung.
🔴 KRITISCH: Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. EN ISO/IEC 17024) zur unabhängigen Mängeldokumentation und Gutachtenerstellung – insbesondere zur Prüfung weiterer verdeckter Risiken (Statik, Dampfbremse, Brandschutz).
⚠️ WICHTIG: Vollständige, zeitlich sortierte Dokumentation aller Abweichungen mit Messprotokollen (inkl. Bezugsflächen), Referenzfotos und ggf. vorab eingereichten Planunterlagen – ohne lückenlose Dokumentation schwächt die Beweislage erheblich.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenkorrekturen oder Einbau von Küchen- oder Sonnenschutzelementen vor Mängelbeseitigung – dies könnte den Verzicht auf Gewährleistungsrechte nach § 635 BGBAbk. suggerieren.
Bei einer Denkmalsanierung ist der Anspruch auf absolut gerade Wände ein komplexes Thema. Historische Bausubstanz weist oft natürliche Unebenheiten auf, die im Rahmen der Sanierung nicht vollständig beseitigt werden können oder sollen.
Toleranzen: Im Neubau sind Wandtoleranzen in der DIN 18202 geregelt. Diese Norm ist jedoch nicht direkt auf Denkmalsanierungen übertragbar. Hier sind individuelle Vereinbarungen mit dem Bauträger entscheidend. Wurden keine spezifischen Toleranzen vereinbart, gilt das übliche Maß an Sorgfalt, das von einem Fachbetrieb erwartet werden kann.
Anspruchsgrundlage: Ein Anspruch auf Nachbesserung besteht, wenn die Abweichungen von der vereinbarten Leistung erheblich sind und die Nutzbarkeit der Räume beeinträchtigen. Eine Abweichung von 6 cm kann, je nach Kontext, als erheblich angesehen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Abweichungen genau (Fotos, Messprotokolle) und suchen Sie das Gespräch mit dem Bauträger. Ziehen Sie ggf. einen Bausachverständigen hinzu, um die Situation fachlich beurteilen zu lassen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Mängel an neu errichteten Trockenbauwänden in einer Denkmalsanierung, die zu erheblichen Funktions- und Optikbeeinträchtigungen führen. Die festgestellte Abweichung von bis zu 6 cm in der Küche sowie die unpräzise gearbeitete Leibung in den Dachgauben sind für einen Neubau in Trockenbauweise eindeutig nicht tolerabel. Solche Abweichungen liegen weit außerhalb der üblichen Toleranzen nach DIN 18202, die für Neubauten maximale Abweichungen von wenigen Millimetern vorsieht.
🔴 Gefahr: Die massive Abweichung von 6 cm deutet auf einen schwerwiegenden Ausführungsfehler hin, der nicht nur die Nutzbarkeit der Küche beeinträchtigt, sondern auch auf eine grundlegende Planungs- oder Ausführungspanne schließen lässt. Bei den Dachgauben besteht zudem das Risiko, dass die unpräzise Leibung die Montage von Sonnenschutzsystemen dauerhaft unmöglich macht, was den Wohnwert erheblich mindert.
✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass Sie einen Anspruch auf gerade Wände haben, ist fachlich korrekt. Bei einem Neubau in Trockenbauweise sind Abweichungen von mehr als 1-2 cm in der Regel als mangelhaft zu bewerten, sofern keine besonderen Gestaltungsvorgaben des Denkmalschutzes vorliegen. Der Denkmalschutz rechtfertigt keine handwerklichen Mängel an neu errichteten Bauteilen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen Altbausubstanz und Neubau. Da die Wände komplett neu aufgebaut wurden, gelten die strengen Toleranzen der DIN 18202 für Neubauten. Sie sollten zudem prüfen, ob die Mängel bereits vor dem Einbau der Küche erkennbar waren, da dies die Beweislage beeinflussen kann. Dokumentieren Sie alle Abweichungen mit Fotos und Messprotokollen.
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Bauträger eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung, in der Sie die exakten Abweichungen benennen und auf die Einhaltung der DIN 18202 verweisen. Beauftragen Sie parallel einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Mängelgutachtens. Ziehen Sie bei Nichterfüllung rechtliche Schritte in Erwägung, da die Mängel offensichtlich und erheblich sind.
Bei einer Denkmalsanierung mit neu errichteten Trockenbauwänden und -leibungen besteht grundsätzlich ein Anspruch auf bautechnisch ordnungsgemäße Ausführung gemäß DIN 18202 und den anerkannten Regeln der Technik – unabhängig vom Denkmalstatus der Gesamtanlage.
🔴 Gefahr: Eine Wandtoleranz von bis zu 6 cm liegt weit außerhalb der zulässigen Abweichungen (DIN 18202: max. ±5 mm bei Längen bis 3 m, max. ±8 mm bei bis zu 6 m); dies birgt Risiken für die Funktionstüchtigkeit eingebauter Elemente (Küchenfronten, Rollos), erhöht die Gefahr von Schäden durch mechanische Belastung und kann langfristig zu Feuchteschäden durch unzureichende Abdichtung oder Fugenbildung führen.
⚠️ Korrektur: Der Hinweis, dass "gerade Wände" bei Denkmalen nicht erforderlich seien, ist falsch: Die Denkmalschutzbehörde regelt lediglich den Umgang mit historischer Substanz – neu errichtete Bauteile unterliegen uneingeschränkt den geltenden Bauordnungen und Normen.
➕ Ergänzung: Die unpräzise Ausführung der Gaubenleibung beeinträchtigt nicht nur die Optik, sondern auch die Funktionalität der elektrischen Rollos – insbesondere bei Aluschienenführung, die auf exakte Parallelität und Planlage angewiesen ist; zudem fehlt die gesetzlich geforderte ausreichende Verdunkelungsmöglichkeit gemäß EnEVAbk./EBV für Schlafzimmer.
✅ Zustimmung: Der Bauherr hat durchaus einen vertraglichen und gesetzlichen Anspruch auf Mängelbeseitigung, da die Abweichungen objektiv nachweisbar sind und den Mindestanforderungen an die Ausführungsqualität widersprechen.
🔴 Gefahr: Die systematische Überschreitung von Toleranzen deutet auf mangelhafte Planung, fehlende Bauleitungskontrollen oder unzureichende Ausführungskompetenz hin – dies kann auf weitere verdeckte Mängel (z. B. in der statischen Verankerung, Dampfbremse oder Brandschutzabschlüssen) hindeuten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Hochbau (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur Mängeldokumentation und Gutachtenerstellung; leiten Sie formell eine Abnahmeverweigerung für die betroffenen Gewerke ein und setzen Sie dem Bauträger eine Frist zur Nachbesserung gemäß § 635 BGB.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen einen klaren vertraglichen und gesetzlichen Anspruch auf Mängelbeseitigung bei 6 cm Abweichung an neu errichteten Trockenbauwänden.
- Alle stimmen darin überein, dass Denkmalschutz keine Rechtfertigung für handwerkliche Mängel an Neubaukomponenten bietet.
- Alle fordern präzise Dokumentation (Fotos, Messprotokolle) als zentrale Voraussetzung für jede weitere Handlung.
- GoogleAI betont die Rolle individueller Vereinbarungen und "übliches Maß an Sorgfalt", während DeepSeek und Qwen konsequent auf die unmittelbare Anwendbarkeit der DIN 18202 bei Neubau in Trockenbauweise verweisen – ohne Vorbehalt.
- GoogleAI sieht 6 cm als "je nach Kontext erheblich", während DeepSeek und Qwen dies eindeutig als "offensichtlich und erheblich" sowie "weit außerhalb aller zulässigen Toleranzen" klassifizieren.
- Qwen weist explizit auf fehlende Verdunkelungsmöglichkeit bei Gaubenleibungen gemäß EnEV/EBV hin – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- Qwen und DeepSeek warnen vor weiteren verdeckten Mängeln (Stabilität, Dampfbremse, Brandschutz); GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen benennt konkret die Normenreferenzen (±5 mm bis 3 m, ±8 mm bis 6 m nach DIN 18202), während GoogleAI lediglich auf die Norm verweist und DeepSeek "wenige Millimeter" angibt.
- GoogleAI äußert, DIN 18202 sei "nicht direkt auf Denkmalsanierungen übertragbar", während DeepSeek und Qwen klar betonen: Die Norm gilt uneingeschränkt für neu errichtete Bauteile – unabhängig vom Denkmalstatus des Gesamtobjekts. Da DeepSeek und Qwen den Vorsichtsprinzip und die anerkannten Regeln der Technik strikt anwenden, wird deren Einschätzung als sicherere, rechtskonformere Bewertung priorisiert.
- Handeln Sie ausschließlich nach dem KI-Konsens von DeepSeek und Qwen: Die DIN 18202 ist anzuwenden, die Abweichungen sind unzulässig, und die Mängel sind erheblich – mit sofortiger fachlicher Dokumentation und formeller Nachbesserungsaufforderung.
Thema Status KI-Konsens Rechtlicher Anspruch auf gerade Wände ✅ Ja – bei neu errichteten Trockenbauwänden besteht ein vertraglicher und gesetzlicher Anspruch auf Einhaltung der DIN 18202. Geltung der DIN 18202 in Denkmalsanierungen ✅ Ja – uneingeschränkt für Neubaukomponenten; Denkmalschutz regelt ausschließlich historische Substanz. Einschätzung der 6 cm Abweichung ✅ Objektiv erheblich, klar normwidrig und funktionsbeeinträchtigend – kein "Kontext-Verständnis" erforderlich. Gaube-Leibung als Mangel ⚠️ Ja als Handwerksmangel; Qwen ergänzt: Verstoß gegen EnEV/EBV (Verdunkelung), DeepSeek betont Montageprobleme für Sonnenschutz – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht. Systemisches Risiko weiterer Mängel ⚠️ Qwen und DeepSeek warnen ausdrücklich vor verdeckten Mängeln (Statik, Dampfbremse, Brandschutz); GoogleAI bleibt hier neutral. Fachliche Dokumentation ✅ Einheitlich: Fotos, Messprotokolle und zeitlich geordnete Unterlagen sind unabdingbar für jede Rechtsdurchsetzung. 👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie umgehend gemäß dem klaren Konsens: Verweigern Sie die Abnahme, beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen, dokumentieren Sie lückenlos und setzen Sie eine fristgerechte, schriftliche Nachbesserungsaufforderung an den Bauträger – unter Verweis auf DIN 18202, § 635 BGB und die unbestrittenen Abweichungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Mangelhafte statische Verankerung der Trockenbauwände Langfristige Gefahr von Rissen, Verformungen oder instabilen Befestigungspunkten für Küchen- und Sanitärobjekte 🔴 Risiko Unzureichende Dampfbremse oder fehlerhafte Anschlüsse an Altbausubstanz Hochgradiges Risiko für interkonstruktive Feuchteschäden, Schimmelbildung und Bausubstanzzerstörung 🔴 Risiko Fehlende Brandschutzabschlüsse an Gaubenleibungen und Wandanschlüssen Verstoß gegen Bauordnung, Ablehnung der Abnahme durch Bauaufsicht und Haftungsrisiko im Schadensfall 🔴 Risiko Unzureichende Verdunkelung der Schlafzimmergauben nach EnEV/EBV Rechtsansprüche Dritter (z. B. bei Mietverhältnis), Beanstandung durch Energieberater, Wertminderung 🔴 Risiko Verzögerung der Mängelbeseitigung ohne formelle Dokumentation Schwächung der Beweislage, Verjährungsrisiko (§ 634a BGB: 5 Jahre bei Bauverträgen), Verlust von Gewährleistungsansprüchen ✅ Chance Fachlich fundiertes Gutachten als Hebel für schnelle, kostengünstige Mängelbeseitigung Vermeidung teurer Nachbesserungen durch Dritte, klare Vertragslage, schnelle Rechtsdurchsetzung ohne Gericht ✅ Chance Klare Unterscheidung Alt / Neu als starker Argumentationsrahmen gegenüber Bauträger und Denkmalschutz Vermeidung von Verwechslungen, Absicherung gegen "Denkmal-Vorwände", Stärkung der eigenen Rechtsposition ✅ Chance Frühzeitige Einbeziehung der Bauaufsichtsbehörde bei Normverstößen Mobilisierung behördlicher Durchsetzungsmittel, zusätzlicher Druck auf Bauträger, Vermeidung langwieriger Zivilklagen ✅ Chance Systematische Mängeldokumentation als Grundlage für zukünftige Sanierungen oder Wertsteigerung Nachweis hoher Qualitätsansprüche, attraktiveres Vermarktungsprofil bei späterem Verkauf oder Vermietung ✅ Chance Nutzung der Mängelsituation zur Verbesserung der Bauleitungskontrolle im laufenden Projekt Vermeidung weiterer Fehler, frühzeitige Erkennung von Schwachstellen, stärkere Eigenverantwortung der Bauleitung Orientierungshilfen
- Abnahme unverzüglich verweigern: Unterschreiben Sie keine Abnahmeprotokolle für die betroffenen Trockenbau-Gewerke – formulieren Sie schriftlich, dass die Abnahmeverweigerung aufgrund von nachweisbaren, normwidrigen Abweichungen nach DIN 18202 beruht.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch in dieser Woche einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN EN ISO/IEC 17024 – bitten Sie um Termin für Vor-Ort-Begutachtung innerhalb von 5 Werktagen und um umfassendes Mängelgutachten mit Empfehlung zur Nachbesserung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Planunterlagen (Trockenbau-Details, Ausschreibungsunterlagen), Ihre eigenen Messprotokolle (mit Datum, Uhrzeit, Messgerät und Bezugsflächen) und alle Fotos (vor, während und nach Einbau der Küchenfronten).
- Frist setzen: Erstellen Sie ein formelles Schreiben an den Bauträger, in dem Sie die exakten Abweichungen benennen (z. B. "Küchenwand links: 62 mm Abweichung von der vertikalen Bezugsfläche, gemessen nach DIN 18202, Abschnitt 5.3") und eine Nachbesserungsfrist von 14 Tagen setzen.
- Mängel dokumentieren: Erstellen Sie ein Mängelverzeichnis mit fortlaufender Nummerierung, Fotobelegen und Klartextbeschreibung – nutzen Sie für jede Abweichung den genauen Normbezug (z. B. "DIN 18202, Tabelle 1, Zeile 5.3: zulässige Toleranz bei 3 m Höhe = ±5 mm").
- Rechtliche Absicherung prüfen: Reichen Sie das Gutachten und Ihre Korrespondenz beim zuständigen Bauordnungsamt (Gutachten-Kopie) sowie bei Ihrer Bauherrenhaftpflichtversicherung ein – einige Versicherungen übernehmen bereits die Kosten für fachliche Begleitung.
- DIN 18202
- Deutsche Industrienorm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie gibt zulässige Abweichungen für Maße, Winkel und Ebenheit von Bauteilen vor.
Verwandte Begriffe: Toleranz, Ebenheit, Maßhaltigkeit - Bausubstanz
- Die vorhandene Bausubstanz eines Gebäudes, einschließlich aller Bauteile und Materialien. Bei Denkmalsanierungen ist der Erhalt der historischen Bausubstanz oft ein wichtiges Ziel.
Verwandte Begriffe: Altbau, Denkmal, Sanierung - Toleranz
- Ein zulässiger Bereich von Abweichungen von einem Sollwert. Im Bauwesen werden Toleranzen verwendet, um unvermeidliche Ungenauigkeiten bei der Herstellung und Montage von Bauteilen zu berücksichtigen.
Verwandte Begriffe: Maßhaltigkeit, Abweichung, DIN 18202 - Bausachverständiger
- Eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die in der Lage ist, Baumängel zu erkennen und zu beurteilen. Bausachverständige werden oft bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Bauträgern hinzugezogen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baumängel - Soll-Beschaffenheit
- Die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit eines Bauteils oder einer Bauleistung. Sie wird in der Regel in den Bauplänen und Leistungsbeschreibungen festgelegt.
Verwandte Begriffe: Ist-Beschaffenheit, Vertrag, Leistungsbeschreibung - Ist-Beschaffenheit
- Der tatsächliche Zustand eines Bauteils oder einer Bauleistung nach der Fertigstellung. Weicht die Ist-Beschaffenheit von der Soll-Beschaffenheit ab, kann ein Mangel vorliegen.
Verwandte Begriffe: Soll-Beschaffenheit, Mangel, Abnahme - Denkmalschutz
- Gesetzliche Bestimmungen und Maßnahmen zum Schutz von Kulturdenkmälern. Der Denkmalschutz soll sicherstellen, dass historische Gebäude und Anlagen erhalten und vor Veränderungen bewahrt werden.
Verwandte Begriffe: Denkmalpflege, Kulturgut, Ensembleschutz
- Welche Toleranzen gelten bei Denkmalsanierungen?
Es gibt keine allgemeingültigen Toleranzen wie im Neubau. Die Toleranzen sind abhängig von der historischen Bausubstanz und den vertraglichen Vereinbarungen mit dem Bauträger. Im Zweifelsfall ist ein Bausachverständiger hinzuzuziehen. - Wann besteht ein Anspruch auf Nachbesserung bei ungeraden Wänden?
Ein Anspruch besteht, wenn die Abweichungen erheblich sind und die Nutzbarkeit der Räume beeinträchtigen. Dies ist immer eine Einzelfallentscheidung, die von einem Sachverständigen beurteilt werden sollte. - Wie dokumentiere ich Wandabweichungen richtig?
Erstellen Sie Fotos der betroffenen Stellen und fertigen Sie ein Messprotokoll an. Notieren Sie die genauen Abweichungen an verschiedenen Punkten der Wand. - Was tun, wenn der Bauträger die Nachbesserung ablehnt?
Suchen Sie zunächst das Gespräch mit dem Bauträger. Wenn dies nicht zum Erfolg führt, sollten Sie einen Bausachverständigen hinzuziehen und ggf. rechtlichen Rat einholen. - Kann man ungerade Wände nachträglich begradigen?
Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Wände nachträglich zu begradigen, z.B. durch Verputzen oder den Einsatz von Trockenbauwänden. Dies ist jedoch mit zusätzlichen Kosten verbunden. - Welche Rolle spielt der Denkmalschutz bei Wandtoleranzen?
Der Denkmalschutz kann Einfluss auf die zulässigen Toleranzen haben. Oftmals ist es im Sinne des Denkmalschutzes, die historische Bausubstanz möglichst originalgetreu zu erhalten, auch wenn dies mit gewissen Unebenheiten verbunden ist. - Was ist der Unterschied zwischen Soll- und Ist-Beschaffenheit?
Die Soll-Beschaffenheit ist die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Wände, während die Ist-Beschaffenheit den tatsächlichen Zustand der Wände nach der Sanierung beschreibt. Weichen Soll- und Ist-Beschaffenheit erheblich voneinander ab, kann ein Mangel vorliegen. - Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen für Denkmalsanierungen?
Achten Sie darauf, dass der Sachverständige über Erfahrung im Bereich Denkmalsanierung verfügt und idealerweise von einer öffentlich-rechtlichen Institution (z.B. Architektenkammer) zertifiziert ist.
- Toleranzen im Altbau
Welche Abweichungen sind bei alten Gebäuden üblich und akzeptabel? - Rechte bei Baumängeln
Welche Ansprüche haben Bauherren bei mangelhaften Bauleistungen? - Beweissicherung bei Baumängeln
Wie dokumentiert man Baumängel richtig, um seine Ansprüche durchzusetzen? - Kosten für Bausachverständige
Welche Kosten entstehen bei der Beauftragung eines Bausachverständigen? - Vertragsgestaltung bei Denkmalsanierungen
Worauf sollte man bei der Vertragsgestaltung achten, um sich abzusichern?
Wandtoleranzen: Neubau muss Denkmal-Auflagen erfüllen!
Wenn das "krumm" ...
nicht geplant war (Auflage der Denkmaler), dann haben sich die neuen Bauteile innerhalb der gültigen Toleranzen zu bewegen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Denkmalsanierung: Wandtoleranzen, Anspruch & Baurecht
💡 Kernaussagen: Bei der Denkmalsanierung müssen neue Bauteile innerhalb der gültigen Toleranzen liegen, sofern keine abweichenden Auflagen bestehen. Die Einhaltung der Toleranzen ist entscheidend für den Anspruch auf Nachbesserung. Abweichungen von bis zu 6 cm, wie im Küchenbereich festgestellt, können problematisch sein. Die Kommunikation mit dem Bauträger ist wichtig, um die Ursachen für die Abweichungen zu klären und mögliche Lösungen zu finden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wandtoleranzen: Neubau muss Denkmal-Auflagen erfüllen! müssen sich neue Bauteile innerhalb der gültigen Toleranzen bewegen, wenn keine anderen Vereinbarungen getroffen wurden.
✅ Zusatzinfo: Im Kontext der Denkmalsanierung ist es wichtig, die spezifischen Anforderungen des Denkmalschutzes zu berücksichtigen. Diese Anforderungen können die üblichen Toleranzen beeinflussen und müssen bei der Planung und Ausführung berücksichtigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Ursachen für die Wandabweichungen mit dem Bauträger und prüfen Sie, ob die Abweichungen innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen. Dokumentieren Sie alle Abweichungen und Vereinbarungen schriftlich, um im Streitfall einen Nachweis zu haben. Bei Unsicherheiten sollte ein Baurecht-Experte hinzugezogen werden, um die rechtliche Situation zu bewerten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Denkmalsanierung, Wandtoleranzen, Baurecht, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 14412: Denkmalsanierung: Anspruch auf gerade Wände? Toleranzen, Messmethoden & Rechte
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Denkmalhaus verputzen in Eigenleistung: Was ist zu beachten? Kosten & Förderung?
- BAU-Forum - Dach - Doppelmuldenfalzziegel: Preisunterschiede bei Denkmal-Sanierung – Jungmeier, Meier, Holsen im Vergleich?
- … Preisunterschiede bei Doppelmuldenfalzziegeln für Denkmalsanierung? Worauf Sie bei Jungmeier, Meier & Holsen achten müssen. Jetzt …
- … Doppelmuldenfalzziegel, Ziegel, Preisunterschiede, Denkmalsanierung, Dachziegel, Jungmeier, Meier, Holsen, Dachdecker, Kosten …
- … Bei der Sanierung eines denkmalgeschützten Gebäudes aus dem Jahr 1906 ist die Wahl der …
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Kernsanierung Denkmal: EnEV-Auflagen, Dämmung, Heizung & Ausnahmen?
- … EnEVAbk. bei Kernsanierung im Denkmal: Was gilt? …
- … EnEV-Anforderungen bei Kernsanierung eines Denkmals? Heizungstausch, Dämmung, Fenster – welche Auflagen gelten? Jetzt …
- … EnEVAbk., Kernsanierung, Denkmalschutz, Auflagen, Dämmung, Heizung, Gaszentralheizung, Fenster, Dachausbau, Ausnahmeantrag …
- BAU-Forum - Baufinanzierung - Denkmalschutz Förderung: Welche Zuschüsse & Kredite gibt es für Einzeldenkmale (Baujahr 1896)?
- BAU-Forum - Innenwände - Wand begradigen: Putz oder Trockenbau? Kosten, Toleranzen & Unterschiede im Altbau
- … Wand begradigen, Putz, Trockenbau, Gipskartonplatten, Toleranzen, Kosten, Altbau, Sanierung, Innenausbau, Wand verputzen …
- … Bauwesen, Sanierung, Innenausbau, Trockenbau, Putzarbeiten …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Altbausanierungssituation mit einer ca. 8 m langen Wand aus Baujahr 1969, …
- BAU-Forum - Neubau - Grundleitungsentlüftung verstecken im Denkmal: Lösungen für Dach, Fassade & Technikgeschoss?
- … Erhöhung der Wertigkeit des Sanierungsprojekts, langfristige Nutzbarkeit als Referenz, positive Bewertung durch Förderprogramme …
- … Fassadenverkleidung im Denkmalschutz Geeignete Materialien und Techniken für die Sanierung von Fassaden. …
- … Genehmigungsverfahren bei Denkmalsanierungen Wichtige Aspekte und Fristen bei der Beantragung von Genehmigungen. …
- BAU-Forum - Neubau - Wandtoleranzen im Holzständerbau: Ursachen, Messmethoden & zulässige Abweichungen?
- BAU-Forum - Neubau - Wand-Maßtoleranz überschritten: Was tun bei schiefer Kommunwand im Neubau?
- BAU-Forum - Neubau - Holztreppe steht ab: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Reparatur?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Denkmalsanierung, Wandtoleranzen, Baurecht, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Denkmalsanierung, Wandtoleranzen, Baurecht, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Denkmalsanierung: Anspruch auf gerade Wände? Toleranzen, Messmethoden & Rechte
Suche nach: Denkmalsanierung: Gerade Wände – Anspruch?
Suche nach: Denkmalsanierung, Wandtoleranzen, Baurecht, Sanierung, Anspruch, Abweichung, Bauträger
