Wand-Maßtoleranz überschritten: Was tun bei schiefer Kommunwand im Neubau?
❓ Fragestellung: Wand-Maßtoleranz überschritten: Was tun bei schiefer Kommunwand im Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Abweichung von 1,5 cm auf 2 m als klarer Mangel, der die DIN 18202 deutlich überschreitet; Alle fordern unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen bzw. Bauingenieurs zur statischen und bauphysikalischen Prüfung; Alle betonen die Relevanz der Kommunwand als tragendes, schall- und brandschutzrelevantes Bauteil; Alle empfehlen schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung vor Abnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18115 zur umfassenden statischen, bauphysikalischen und brandschutztechnischen Bewertung – nur auf dieser Grundlage können Rechte wirksam geltend gemacht werden.
Bei Überschreitung der Maßtoleranz einer Kommunwand im Neubau sollten Bauherren ihre Rechte prüfen und Mängel geltend machen. Die DIN 18202 definiert Toleranzen für flächenfertige Wände, abhängig von Höhe und anderen Faktoren. Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Die Art der Wandkonstruktion (z.B. Ziegelbauweise, siehe Materialinfo: Kommunwand – Ziegelbauweise) kann ebenfalls relevant sein.
Wir stehen kurz vor der Abnahme unserer Doppelhaushälfte und haben leider jetzt erst festgestellt, das unsere Kommunwand im OG und DGAbk. schief ist (auf 2 m sind es 1,5 cm, laut Wasserwage). Laienmäßig ausgedrückt ist es ein Buckel, der sich vom OGAbk. ins DG zieht. Was können wir geltend machen, eine Minderung verlangen und wievtliel, oder kann dieser "Buckel" evtl. sogar bautechnische Probleme bereiten? Die betroffene Kommunwand ist 24 cm stark, die Decken sind Filligranbetondecken.
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung der Kommunwand durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Bausachverständigen nach DINAbk. 18115 erforderlich – die Abweichung von 1,5 cm auf 2 m deutet auf mögliche Tragschäden, Störungen in der Lastabtragung zu Filigranbetondecken und Risiken für Brand- und Schallschutz hin.
    🔴 KRITISCH: Keine Abnahme des Bauabschnitts vor fachlicher Begutachtung – der Mangel muss schriftlich dokumentiert, gerügt und eine Frist zur Nacherfüllung gesetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Wanddicke, Bewehrungslage und lokaler Verdünnungen sowie der Lotabweichung über die gesamte Geschosshöhe, um Brandschutz (90-Minuten-Widerstand) und Schalldämmung sicherzustellen.
    ⚠️ WICHTIG: Vermessung mit Nivelliergerät statt Wasserwaage – die bloße visuelle oder grobe Lotkontrolle ist für eine tragende Kommunwand nicht ausreichend.
    Ich verstehe, dass Sie eine Maßtoleranzüberschreitung an Ihrer Kommunwand festgestellt haben. Eine Abweichung von 1,5 cm auf 2 m Länge ist durchaus relevant und sollte geprüft werden.
    🔴 Gefahr: Eine schiefe Wand kann auf strukturelle Probleme hinweisen, insbesondere bei tragenden Wänden wie einer Kommunwand. Dies kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
    • Mängelanzeige: Dokumentieren Sie den Mangel (Fotos, Protokoll) und zeigen Sie ihn unverzüglich schriftlich beim Bauunternehmen an. Setzen Sie eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung.
    • Sachverständiger: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen, um die Ursache der Abweichung zu ermitteln und die Notwendigkeit einer Sanierung zu beurteilen.
    • Baurechtliche Beratung: Ziehen Sie einen Anwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Rechte und Ansprüche (Minderung, Schadensersatz) zu prüfen.
    • Filigranbetondecken: Da Filigranbetondecken erwähnt werden, sollte geprüft werden, ob die Wandabweichung mit der Deckenausführung zusammenhängt.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen und einen Anwalt für Baurecht, um die Situation professionell bewerten zu lassen und Ihre Rechte zu wahren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Abweichung der Wandebenheit von 1,5 cm auf 2 Meter Länge bei einer Kommunwand im Neubau. Dies überschreitet die nach DIN 18202 übliche Toleranz von 3 mm auf 2 Meter für nicht sichtbare Flächen deutlich. Die Ursache kann in einer unzureichenden Ausführung der Schalung oder im Setzungsverhalten des Baukörpers liegen. Eine solche Abweichung stellt einen Mangel dar, der grundsätzlich einen Anspruch auf Nacherfüllung oder Minderung begründet.
    🔴 Gefahr: Die schiefe Wand kann auf ein tieferliegendes statisches Problem hindeuten, insbesondere wenn die Filligranbetondecken nicht planmäßig aufliegen. Es besteht ein Risiko für Spannungsrisse im Putz oder in angrenzenden Bauteilen. Zudem kann die Abweichung die Nutzbarkeit der Räume beeinträchtigen, etwa beim Einbau von Küchenzeilen oder Möbeln.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 18202 unterscheidet zwischen sichtbaren und nicht sichtbaren Flächen. Bei einer Kommunwand als tragendes Bauteil gelten strengere Anforderungen. Eine fachgerechte Prüfung sollte auch die Lotabweichung der gesamten Wand über die Geschosshöhe umfassen. Der Hinweis auf die Wasserwaage ist ein erster Indikator, ersetzt aber keine professionelle Vermessung mit einem Nivelliergerät.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie die Abnahme nicht vor, ohne den Mangel schriftlich zu dokumentieren und zu rügen. Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit einer detaillierten Aufmaßung und Begutachtung der Statik. Setzen Sie dem Bauträger eine angemessene Frist zur Nacherfüllung. Bei Verweigerung der Mängelbeseitigung kann eine Minderung des Kaufpreises in Höhe von 2-5 % des Werts der betroffenen Wandfläche angemessen sein. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachanwalt für Baurecht beraten.
    Die festgestellte Wand-Maßtoleranz von 1,5 cm Abweichung auf 2 m Länge überschreitet deutlich die zulässigen Toleranzen nach DIN 18202 für vertikale Bauteile (max. 10 mm auf 3 m, also ca. 6,7 mm auf 2 m), was auf eine erhebliche Ausführungsmängel hindeutet.
    🔴 Gefahr: Bei einer 24 cm starken Kommunwand mit Filligranbetondecken besteht ein erhöhtes Risiko für statische Probleme, da die Lastabtragung gestört sein kann – insbesondere bei schiefen Wänden, die horizontale Kräfte in die Decken einleiten und Rissbildung oder Verformungen begünstigen.
    🔴 Gefahr: Der beschriebene "Buckel" über zwei Geschosse deutet auf eine systematische Verformung hin, die möglicherweise auf unzureichende Schalungssicherung, ungleichmäßige Betonierung oder Setzungen zurückzuführen ist – dies kann langfristig zu Rissen in Putz, Anstrichen und Fugen führen sowie die Dichtigkeit und Schalldämmung beeinträchtigen.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Minderung allein ist keine technische Lösung; der Mangel erfordert eine fachliche Bewertung der Tragfähigkeit und der Auswirkungen auf angrenzende Bauteile – eine pauschale Minderungshöhe (z. B. 5–10 %) ist ohne statische Prüfung nicht sachgerecht.
    ➕ Ergänzung: Die Kommunwand ist zugleich Tragwerk, Schallschutz- und Brandschutzelement – Abweichungen beeinträchtigen alle drei Funktionen, insbesondere den bauaufsichtlich geforderten 90-Minuten-Brandwiderstand bei 24-cm-Betonwänden, wenn die Wanddicke lokal unterschritten oder die Bewehrung verdrängt ist.
    ✅ Zustimmung: Der Zeitpunkt der Entdeckung vor Abnahme ist rechtlich günstig – Sie befinden sich im gesetzlichen Mängelanspruch nach § 634 BGBAbk. und können Nachbesserung, Ersatzvornahme oder Minderung verlangen, solange der Mangel nicht genehmigt wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauwesen (z. B. mit Bausachverständigen-Zertifikat nach DIN 18115), der eine statische und bauphysikalische Bewertung der Wand vornimmt, die Ursache analysiert und eine Sanierungsempfehlung abgibt – dies ist Voraussetzung für jede vertragliche oder gerichtliche Durchsetzung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Abweichung von 1,5 cm auf 2 m als klarer Mangel, der die DIN 18202 deutlich überschreitet.
    • Alle fordern unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen bzw. Bauingenieurs zur statischen und bauphysikalischen Prüfung.
    • Alle betonen die Relevanz der Kommunwand als tragendes, schall- und brandschutzrelevantes Bauteil.
    • Alle empfehlen schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung vor Abnahme.
    • GoogleAI nennt keine konkrete DIN-Norm, DeepSeek bezieht sich korrekt auf DIN 18202 mit Unterscheidung sichtbar/nicht sichtbar; Qwen präzisiert die Toleranz für vertikale Bauteile (10 mm/3 m ≈ 6,7 mm/2 m) – Qwen und DeepSeek sind hier strenger und sachlich genauer.
    • GoogleAI erwähnt Filigranbetondecken nur als möglichen Zusammenhang; DeepSeek und Qwen analysieren explizit die Risiken für die Deckenaufnahme und horizontale Kräfteeinleitung – sicherere Einschätzung liegt bei letzteren.
    • Qwen ergänzt den Aspekt der Brandschutzgefährdung (90-Minuten-Brandwiderstand) und mögliche Bewehrungsverdrängung – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Lotabweichungsprüfung über die gesamte Geschosshöhe und kritisiert die Wasserwaage als unzureichend – Qwen und GoogleAI gehen hier nicht konkret ein.
    • Qwen weist korrekt darauf hin, dass eine pauschale Minderungshöhe (z. B. 5–10 %) ohne statische Prüfung rechtlich und technisch unzulässig ist – GoogleAI und DeepSeek benennen Minderungsbeträge ohne diese Einschränkung.
    • GoogleAI spricht von "Gefahr" durch strukturelle Probleme, ohne konkrete Mechanismen zu benennen; Qwen und DeepSeek konkretisieren das Risiko: horizontale Kräfte auf Filigranbetondecken, Spannungsrisse, Setzungsursachen, Brandschutzverletzung. Die sicherere, detailliertere Einschätzung von Qwen/DeepSeek wird priorisiert.
    • GoogleAI empfiehlt "Baurechtliche Beratung" als gleichberechtigten Schritt – Qwen und DeepSeek stellen klar: technische Bewertung durch Sachverständigen ist Voraussetzung für jede juristische Durchsetzung. Damit wird die Priorisierung der technischen Prüfung als sicherere Einschätzung übernommen.
    👉 Empfehlung: Orientierung ausschließlich an den technisch fundierteren Analysen von DeepSeek und Qwen bei Normbezug, statischer Risikobewertung und Brandschutz; GoogleAI dient lediglich als Hinweis auf grundsätzliche baurechtliche Schritte, nicht als technische Grundlage.
    Maßtoleranz-Überschreitung 1,5 cm auf 2 m überschreitet DIN 18202 deutlich (max. 3–6,7 mm); klarer Bauausführungsmangel.
    Statische Relevanz Kommunwand ist tragend: Abweichung kann Lastabtragung zu Filigranbetondecken stören, horizontale Kräfte einleiten und Rissbildung begünstigen.
    Brandschutz & Schalldämmung ⚠️ Qwen weist auf Gefährdung des 90-Minuten-Brandwiderstands und der Schalldämmung hin; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – Abwägung erforderlich, da baurechtlich zwingend.
    Mängelanzeige & Abnahme Schriftliche, zeitnahe Rüge mit Fristsetzung vor Abnahme ist zwingend; Abnahme darf nicht erfolgen, solange der Mangel nicht behoben oder ausdrücklich genehmigt ist.
    Fachliche Bewertungsvoraussetzung Technische Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18115 ist Voraussetzung für jede juristische oder vertragliche Geltendmachung (Minderung, Nachbesserung).
    🔴 Risiko Statische Instabilität durch gestörte Lastabtragung zu Filigranbetondecken Langfristige Rissbildung, Setzungen, mögliche Deckenverformung oder Versagen bei Extremlast
    🔴 Risiko Verletzung des Brandschutzes (90-Minuten-Widerstand) Einschränkung der bauaufsichtlichen Zulassung, Versicherungsprobleme, Ausschluss bei Schadensfall
    🔴 Risiko Verletzung des Schallschutzes (Rw-Wert) Unzulängliche Trennwirkung zwischen Wohnungen, Beschwerden von Nachbarn, Mietminderung
    🔴 Risiko Verdeckte Bewehrungsverdrängung oder lokal unzureichende Wanddicke Schleichende Tragfähigkeitsminderung, nicht sichtbar ohne Bohrkerne oder GPR-Untersuchung
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation vor Abnahme Verlust aller gesetzlichen Mängelansprüche nach § 634 BGB bei stillschweigender Abnahme
    ✅ Chance Vor-Abnahme-Entdeckung Vollumfänglicher gesetzlicher Mängelanspruch – Nachbesserung, Ersatzvornahme oder Minderung möglich
    ✅ Chance Hohe Transparenz durch schriftliche Dokumentation (Fotos, Vermessung, Protokoll) Stark gestärkte Verhandlungsposition gegenüber Bauträger und bessere Durchsetzbarkeit vor Schiedsstelle/Gericht
    ✅ Chance Vorliegen klarer Normverstöße (DIN 18202) Objektive Nachweisbarkeit des Mangels – kein Streit über "Geschmack" oder "Verzug", sondern technische Rechtswidrigkeit
    ✅ Chance Möglichkeit der kooperativen Lösung mit Bauträger vor Rechtsstreit Kostengünstige, schnelle Sanierung durch Originalausführenden, geringere Rechtsanwaltskosten und zeitliche Verzögerung
    ✅ Chance Mögliche Verbesserung von Schall- und Brandschutzeigenschaften bei Sanierung Nachträgliche Optimierung (z. B. durch korrekte Bewehrung, Verdichtung, Oberflächenanpassung) über den ursprünglichen Standard hinaus
    1. Statische Prüfung vor Abnahme: Beauftragen Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18115 für eine umfassende Begutachtung – inkl. statischer Berechnung, Lotabweichung über Geschosshöhe, Wanddicke-Prüfung und Brandschutzbewertung.
    2. Mängelanzeige schriftlich erstellen: Verfassen Sie ein formloses, aber vollständiges Mängelprotokoll mit Datum, genauen Messwerten (1,5 cm auf 2 m), Fotos aus mehreren Winkeln und Hinweis auf die Kommunwand als tragendes Brandschutzelement; versenden Sie per Einschreiben mit Rückschein an den Bauträger.
    3. Frist zur Nacherfüllung setzen: Fordern Sie in der Mängelanzeige innerhalb von 14 Tagen schriftlich die Vorlage eines Sanierungskonzepts durch den Bauträger – ohne eigenes Angebot keine Abnahme.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Vertragsunterlagen, Leistungsbeschreibungen, Baupläne (insbesondere Statik und Brandschutznachweise) sowie alle bisherigen schriftlichen Kommunikationen mit dem Bauträger.
    5. Rechtliche Absicherung einholen: Kontaktieren Sie einen Fachanwalt für Baurecht – nicht zur sofortigen Klage, sondern zur Prüfung der Mängelanzeige und strategischen Begleitung bis zur endgültigen Mängelbeseitigung.
    6. Keine vorzeitige Abnahme: Unterschreiben Sie keinerlei Abnahmeprotokoll, auch nicht "unter Vorbehalt", solange die statische und brandschutztechnische Bewertung nicht vorliegt und der Bauträger kein Sanierungskonzept vorgelegt hat.
    Maßtoleranz
    Zulässige Abweichung von den Sollmaßen eines Bauteils. Maßtoleranzen sind in Normen festgelegt und dienen der Sicherstellung der Bauqualität.
    Verwandte Begriffe: DIN 18202, Ebenheitstoleranz, Winkeltoleranz
    Kommunwand
    Eine Kommunwand ist eine Brandwand zwischen zwei Gebäuden oder Wohneinheiten. Sie dient dem Brandschutz und muss bestimmte Anforderungen erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Brandwand, Trennwand, Schallschutzwand
    Filigranbetondecke
    Eine Filigranbetondecke ist eine Halbfertigteildecke aus Stahlbeton, die auf der Baustelle mit Ortbeton ergänzt wird. Sie ist eine gängige Bauweise im Wohnungsbau.
    Verwandte Begriffe: Stahlbetondecke, Ortbetondecke, Elementdecke
    Mängelanzeige
    Die schriftliche Mitteilung eines Mangels an den Auftragnehmer (z.B. Bauunternehmen). Sie ist Voraussetzung für die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nacherfüllung, Minderung
    Bauabnahme
    Die förmliche Entgegennahme des Bauwerks durch den Bauherrn. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist.
    Verwandte Begriffe: Übergabe, Gewährleistung, Mängelprotokoll
    Ein Experte, der über besondere Kenntnisse und Erfahrungen im Bauwesen verfügt. Er kann Mängel feststellen, bewerten und Gutachten erstellen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachten
    Gewährleistung
    Die gesetzliche Verpflichtung des Auftragnehmers, für Mängel am Bauwerk einzustehen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Nacherfüllung, Schadensersatz
    1. Was bedeutet Maßtoleranz im Bauwesen?
      Maßtoleranzen sind zulässige Abweichungen von den Sollmaßen eines Bauteils. Sie sind in Normen (z.B. DIN 18202) festgelegt. Überschreitungen stellen einen Mangel dar.
    2. Welche Rechte habe ich bei einer Maßtoleranzüberschreitung?
      Sie haben das Recht auf Nacherfüllung (Mängelbeseitigung). Ist dies nicht möglich oder unzumutbar, können Sie den Kaufpreis mindern oder Schadensersatz fordern. Unter Umständen ist auch ein Rücktritt vom Vertrag möglich.
    3. Wie weise ich eine Maßtoleranzüberschreitung nach?
      Am besten durch ein Gutachten eines Bausachverständigen. Dieser kann die Abweichung fachgerecht messen und bewerten. Die Beweislast liegt in der Regel beim Bauherrn.
    4. Was ist eine Kommunwand?
      Eine Kommunwand ist eine Brandwand, die zwei Gebäude oder Wohneinheiten voneinander trennt. Sie muss bestimmte Anforderungen an den Schall- und Brandschutz erfüllen.
    5. Was sind Filigranbetondecken?
      Filigranbetondecken sind Halbfertigteile aus Stahlbeton, die auf der Baustelle mit Ortbeton ergänzt werden. Sie sind eine gängige Bauweise für Decken in Wohnhäusern.
    6. Wie lange habe ich Zeit, Mängel geltend zu machen?
      Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks. Innerhalb dieser Frist müssen Mängel gerügt werden.
    7. Was kostet ein Bausachverständiger?
      Die Kosten für einen Bausachverständigen hängen vom Umfang der Begutachtung ab. Eine erste Einschätzung ist oft kostenlos, ein ausführliches Gutachten kann mehrere hundert bis tausend Euro kosten.
    8. Sollte ich vor der Abnahme einen Sachverständigen hinzuziehen?
      Ja, es ist ratsam, vor der Bauabnahme einen Sachverständigen hinzuzuziehen, um Mängel frühzeitig zu erkennen und die Abnahme nicht zu gefährden.
    • Bauabnahme: Ablauf und Checkliste
      Was Sie bei der Bauabnahme beachten müssen, um Mängel frühzeitig zu erkennen.
    • Mängelanzeige: So machen Sie Ihre Ansprüche geltend
      Wie Sie eine Mängelanzeige richtig formulieren und welche Fristen Sie beachten müssen.
    • Bausachverständiger: Aufgaben und Kosten
      Wann Sie einen Bausachverständigen hinzuziehen sollten und welche Kosten entstehen.
    • Baurecht: Ihre Rechte als Bauherr
      Ein Überblick über die wichtigsten baurechtlichen Bestimmungen und Ihre Rechte als Bauherr.
    • Schallschutz im Neubau: Anforderungen und Maßnahmen
      Wie Sie den Schallschutz in Ihrem Neubau verbessern können, um Lärmbelästigungen zu vermeiden.
  2. Materialinfo: Kommunwand – Ziegelbauweise
    Ergänzung
    Es handelt sich um Ziegelwände
  3. Bautoleranzen: Expertenrat zur schiefen Wand
    Es meldet sich DIE Expertin
    in Bautoleranzen.
    Im Ernst, Fachleute scheinen heute mal auswärts zu arbeiten oder haben (im Gegensatz zu mir) im Büro zu tun, mehrmals fragen bringt dann auch nichts.
    Ich nehme an, die Wand ist schon verputzt.
    Bis sich jemand meldet, mal in der Suche-Funktion stöbern z.B. Wände AND Toleranz oder Putz AND Toleranz.
    N. B. : Toleranz auf jeden Fall mit einem L eingeben, scheint die üblichere Schreibweise zu sein.
  4. Forum-Hinweis: Frage im passenden Forum gestellt
    Huch
    Hallo Ines, wusste doch, dass ich Ihre Frage schon mal gelesen habe, war ja doch richtig, sie nochmal zu stellen, da im falschen Forum gestellt.
    Entschuldigung, wollte Sie nicht verwirren.
    Claudia
  5. Putz Toleranzen: Fachbeitrag (offline) – Kempf
    Foto von Martin Kempf
    da ist, was sie suchen:
    Link folgen ...
    Leider nicht mehr online verfügbar: ...fachbeitraege/kempf-putz.htm#Toleranzen
  6. DIN 18202: Wandtoleranzen für flächenfertige Wände
    DIN 18202 ...
    DINAbk. 18202 gibt die Toleranzen für flächenfertige Wände an. Also abhängig von Höhe usw ...
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Wand-Maßtoleranz bei Kommunwand: Rechte & Mängel
    💡 Kernaussagen: Bei Überschreitung der Maßtoleranz einer Kommunwand im Neubau sollten Bauherren ihre Rechte prüfen und Mängel geltend machen. Die DIN 18202 definiert Toleranzen für flächenfertige Wände, abhängig von Höhe und anderen Faktoren. Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Die Art der Wandkonstruktion (z.B. Ziegelbauweise, siehe Materialinfo: Kommunwand – Ziegelbauweise) kann ebenfalls relevant sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass ein offline verfügbarer Fachbeitrag von Kempf (siehe Putz Toleranzen: Fachbeitrag (offline) – Kempf) möglicherweise wertvolle Informationen zu Putz Toleranzen enthielt. Suchen Sie nach ähnlichen Ressourcen.
    📊 Zusatzinfo: Die DIN 18202 (siehe DIN 18202: Wandtoleranzen für flächenfertige Wände) ist die relevante Norm für Wandtoleranzen. Die Einhaltung der Toleranzen ist wichtig für die Bauabnahme und Gewährleistung.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Bausachverständigen, um die Maßtoleranz der Kommunwand zu prüfen und die nächsten Schritte zu planen. Berücksichtigen Sie die Informationen aus dem Beitrag Bautoleranzen: Expertenrat zur schiefen Wand, um die richtigen Fachleute zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Maßtoleranz, Kommunwand, Wand, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - 11714: Wand-Maßtoleranz überschritten: Was tun bei schiefer Kommunwand im Neubau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelleisten am Parkett reklamieren: Was tun bei unebenen Abschlüssen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kellerhöhe zu niedrig: Toleranz, Mietminderung & Folgen von Planungsfehlern?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betoneinbaugehäuse: Toleranzen bei Einbaustrahlern – Normen, Vorgaben & Leuchtendurchmesser?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenabweichung: Toleranzgrenze bei Eigentumswohnungen – Was ist zulässig?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gabbro Star Galaxy verlegen: Minimale Fugenbreite & schwarze Fugenmasse? Tipps & Empfehlungen
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen uneben verlegt: Toleranzen, Ursachen & Rechte bei mangelhafter Ausführung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen & Bordüre: Längenunterschiede bei 40 cm – Toleranzbereich im Neubau?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren Falzmaß außerhalb DIN 18101: Was tun bei Abweichungen & Mängelanzeige?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Maßtoleranz, Kommunwand, Wand, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Maßtoleranz, Kommunwand, Wand, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wand-Maßtoleranz überschritten: Was tun bei schiefer Kommunwand im Neubau?
Suche nach: Schiefe Wand im Neubau: Rechte & Vorgehen
Suche nach: Maßtoleranz, Kommunwand, schiefe Wand, Neubau, Mängel, Bauabnahme, Gewährleistung, Baurecht, Baumangel
