Bröckelnder Innenputz auf Grundmauer: Schutzwand mit Dämmung als Lösung?
Die Sanierung einer 90 Jahre alten Grundmauer mit bröckelndem Innenputz erfordert eine umfassende Bauwerksanalyse. Eine innenseitige Dämmung mit Mineralwolle birgt Risiken der Schimmelbildung. Eine fachgerechte Abdichtung und Dämmung ist entscheidend für den langfristigen Erhalt des Mauerwerks und die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
Ein Teil unseres Wohnhauses ist bereits 90 Jahre alt, und die Grundmauern bestehen in diesem Teil aus behauenen Basaltsteinen, die nur mit schlechtem Zement vermauert wurden. Der Außenputz ist teilweise verwittert und schlecht zugänglich, er liegt bis zu 2 Meter unter der Erdoberfläche.
Der Innenputz ist zwar vorhanden, löst sich aber zunehmend durch Ausblühungen, Schimmel und Auswaschungen von Salz auf. Dazu kommt, dass die Grundmauern teilweise schief sind.
Eine Sanierung von außen ist nicht möglich, der Aufwand steht in keinem Verhältnis zum Ergebnis.
Nun meine Frage:
Ist es möglich, dass ich im Inneren vor der Grundmauer eine "Schutzwand" aus YTONG mauere und verputze. Zwischen der Grundmauer und der neu zu errichtenden Wand würde ich mit Rockwool isolieren. Unter der neuen Wand würde ich eine Teerpappe einmauern, damit keine Feuchtigkeit oder Schimmel übertreten kann.
Ist das zu empfehlen, oder wird das Problem damit nur verschoben und tritt in Jahren wieder auf?
Kann YTONG Schimmel und Salzauswaschungen verhindern?
Eine qualifizierte Antwort würde mir sehr helfen.
  • Wilfried Grimm
    Sicherheitshinweise: Innenputz löst sich: Schutzwand sinnvoll?
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtetes Mauerwerk kann die Tragfähigkeit des Gebäudes beeinträchtigen. Eine statische Prüfung kann erforderlich sein.
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung in Innenräumen kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmel fachgerecht und beseitigen Sie die Ursache.
    GoogleAI-Analyse: Innenputz löst sich: Schutzwand sinnvoll?
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit sich ablösendem Innenputz an Ihrer alten Grundmauer haben. Die Ursache liegt wahrscheinlich in Feuchtigkeit und Salzausblühungen, die durch den verwitterten Außenputz und die Nähe zum Erdreich begünstigt werden.
    🔴 Gefahr: Eine innenseitige Schutzwand mit Dämmung kann das Problem verschlimmern, da sie die Feuchtigkeit im Mauerwerk einschließt und Schimmelbildung fördert. Zudem können Salze weiterhin auskristallisieren und den Putz zerstören.
    Ich rate von einer solchen Lösung ab. Stattdessen empfehle ich folgende Maßnahmen:
    • Außenabdichtung: Die Ursache des Problems liegt im verwitterten Außenputz. Eine Sanierung der Außenseite ist ideal, auch wenn sie aufwändig ist.
    • Drainage: Eine Drainage kann helfen, das Erdreichwasser von der Grundmauer fernzuhalten.
    • Innenputzsanierung: Verwenden Sie diffusionsoffene Sanierputze, die Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können.
    • Horizontalsperre: Bei aufsteigender Feuchtigkeit kann eine nachträgliche Horizontalsperre sinnvoll sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Bausachverständigen begutachten, um die genaue Ursache der Feuchtigkeit festzustellen und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen.
    Salzausblühungen
    Kristalline Ablagerungen auf Mauerwerk, verursacht durch gelöste Salze, die durch Feuchtigkeit transportiert werden. Sie können Putz und Mauerwerk schädigen.
    Verwandte Begriffe: Auswaschungen, Effloreszenz, Mauersalze
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Wichtig für den Feuchtigkeitshaushalt von Bauteilen, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Feuchtigkeitstransport
    Horizontalsperre
    Eine nachträglich eingebaute Barriere im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll.
    Verwandte Begriffe: Kapillarität, Injektionsverfahren, Mauersägeverfahren
    Sanierputz
    Ein spezieller Putz für die Sanierung von feuchten und salzbelasteten Mauern. Er ist diffusionsoffen und kann Salze aufnehmen, ohne dass diese an die Oberfläche gelangen.
    Verwandte Begriffe: Opferputz, Entsalzungsputz, WTAAbk.-Merkblatt
    Ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungskonzepte erstellen kann. Er verfügt über fundierte Kenntnisse in Bauphysik, Baustoffkunde und Baukonstruktion.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur
    Kapillarität
    Die Fähigkeit eines porösen Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung anzusaugen und entgegen der Schwerkraft zu transportieren. Im Bauwesen relevant für das Aufsteigen von Feuchtigkeit in Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Poren, Saugfähigkeit, Feuchtigkeitstransport
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich, um das Eindringen von Feuchtigkeit in Gebäude zu verhindern. Besteht oft aus Rohren und Kies.
    Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Dränbeton, Oberflächenentwässerung
    1. Was sind Salzausblühungen?
      Salzausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen an der Oberfläche von Mauerwerk. Sie entstehen, wenn Salze, die im Mauerwerk enthalten sind, durch Feuchtigkeit gelöst und an die Oberfläche transportiert werden, wo das Wasser verdunstet und die Salze zurückbleiben.
    2. Warum ist diffusionsoffener Putz wichtig?
      Diffusionsoffener Putz ermöglicht den Feuchtigkeitstransport aus dem Mauerwerk in den Raum und umgekehrt. Dadurch kann das Mauerwerk austrocknen und Schäden durch Feuchtigkeit vermieden werden.
    3. Was ist eine Horizontalsperre?
      Eine Horizontalsperre ist eine Maßnahme, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Mauerwerk aufsteigt. Sie wird in der Regel nachträglich in das Mauerwerk eingebracht.
    4. Kann ich die Grundmauer von innen dämmen?
      Eine Innendämmung der Grundmauer ist riskant, da sie die Feuchtigkeit im Mauerwerk einschließen kann. Dies kann zu Schimmelbildung und weiteren Schäden führen. Ich rate davon ab.
    5. Welche Risiken birgt ein verwitterter Außenputz?
      Ein verwitterter Außenputz schützt das Mauerwerk nicht mehr ausreichend vor Feuchtigkeit. Dadurch kann Wasser in das Mauerwerk eindringen und Schäden verursachen.
    6. Wie erkenne ich aufsteigende Feuchtigkeit?
      Aufsteigende Feuchtigkeit äußert sich oft durch feuchte Stellen im unteren Bereich der Wand, abblätternde Farbe oder Putz und Salzausblühungen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Sanierputz und normalem Putz?
      Sanierputz ist speziell für die Sanierung von feuchtem Mauerwerk entwickelt. Er ist diffusionsoffen und kann Salze aufnehmen, ohne dass diese an die Oberfläche gelangen und Schäden verursachen.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
      Sie finden einen geeigneten Bausachverständigen über die Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Erfahrung im Bereich der Altbausanierung.
    • Außenwand abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung einer Kelleraußenwand gegen Erdreichfeuchtigkeit.
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Feuchtes Mauerwerk sanieren
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Sanierung von feuchtem Mauerwerk.
    • Keller richtig lüften
      Wie man einen Keller richtig lüftet, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Ursachen für feuchte Wände
      Die häufigsten Ursachen für feuchte Wände und wie man sie erkennt.
  2. 🔴 Risiken Mineralwolle: Schimmelbildung bei Grundmauersanierung!
    Gefährlich!
    Vor allem die Mineralwolle  -  Idee. Dahinter könnten die schönsten Pizfarmen entstehen.
    Wichtig: Bauzustandsanalyse und prüfen woher kommt welche Feuchte und wie kann man dagegen vorgehen bzw. was gibt die Substanz her und was soll erreicht werden?
    Maßnahmen: Sicher möglich aber ohne Überprüfung wenig sinnvoll
  3. Bauwerksanalyse: Feuchtigkeitsschäden an Grundmauern vermeiden!
    Bitte verwerfen Sie Ihre Idee schnell wieder
    Wie bereits geschrieben empfiehlt sich zuerst eine Bauwerksanalyse  -  Ergebnis:
    1.) Gefährdet die Mauerwerksfeuchte mittel- und langfrisitig die Standsicherheit?
    2.) Woher kommt die Feuchte?
    3.) Kann eine Innenabdichtung ausgeführt werden oder ist eine Außenabdichtung unbedingt erforderlich?
    4.) Wie kann nach erfolgter Abdichtung eine Innendämmung errichtet werden, um den Nutzwert der Kellerräume zu erhöhen?
    All diese Fragen sollte Ihnen ein Fachmann nach Vor-Ort-Termin beantworten.
    Bröckelnder Innenputz: Sanierung der Grundmauer mit Schutzwand?
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung einer 90 Jahre alten Grundmauer mit bröckelndem Innenputz erfordert eine umfassende Bauwerksanalyse. Eine innenseitige Dämmung mit Mineralwolle birgt Risiken der Schimmelbildung. Eine fachgerechte Abdichtung und Dämmung ist entscheidend für den langfristigen Erhalt des Mauerwerks und die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag 🔴 Risiken Mineralwolle: Schimmelbildung bei Grundmauersanierung! warnt vor dem unbedachten Einsatz von Mineralwolle ohne vorherige Analyse der Feuchtigkeitsquellen, da dies zu Schimmelbildung führen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Eine detaillierte Bauwerksanalyse ist unerlässlich, um die Ursachen der Feuchtigkeit zu identifizieren und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Dies beinhaltet die Prüfung der Standsicherheit des Mauerwerks und die Bewertung der Notwendigkeit einer Innen- oder Außenabdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Sanierung sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um einen Vor-Ort-Termin durchzuführen und die notwendigen Analysen und Bewertungen vorzunehmen. Beachten Sie die Empfehlungen im Beitrag Bauwerksanalyse: Feuchtigkeitsschäden an Grundmauern vermeiden! bezüglich der notwendigen Schritte zur Schadensanalyse und Sanierungsplanung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innenputz, Grundmauer, Sanierung, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassertropfen Dachuntersicht nach WDVS: Ursachen, Folgen & Lösungen für 16cm Dämmung?
  2. BAU-Forum - Keller - Sanierputz Keller Altbau: Richtige Wahl, Anwendung & Risiken bei Kalksandmörtel?
  3. BAU-Forum - Kosten- und flächensparendes Bauen - Bau-Upgrade: Preisunterschiede für Dachziegel (glasiert) & Keller (Weiße Wanne) im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Neubau - Nasse Bodenplatte abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten im Überblick?
  5. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 14399: Bröckelnder Innenputz auf Grundmauer: Schutzwand mit Dämmung als Lösung?
  6. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Bauernhaus Sanierung (1906): Fassade, Innenräume & Kosten – Vollsteinmauer, Putz & Isolierung
  7. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Feuchtigkeit im Keller: Horizontalsperre zu hoch? Ursachen, Folgen & Sanierung
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Neubau: Probleme mit Verbrauch und Effizienz?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenputz, Grundmauer, Sanierung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innenputz, Grundmauer, Sanierung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bröckelnder Innenputz auf Grundmauer: Schutzwand mit Dämmung als Lösung?
Suche nach: Innenputz löst sich: Schutzwand sinnvoll?
Suche nach: Innenputz, Grundmauer, Sanierung, Feuchtigkeit, Salzausblühungen, Schutzwand, Dämmung, Rockwool, Teerpappe, Basaltsteine
