Lehmschlag zur Abdichtung historischer Außenwände: Erfahrungen, Vor- & Nachteile vs. Drainage?
Die Diskussion dreht sich um die Verwendung von Lehmschlag als Alternative zur Drainage bei der Abdichtung historischer Außenwände. Es werden Erfahrungen, Vor- und Nachteile, sowie Ausführungshinweise diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Abgrenzung zur konventionellen Bauwerksabdichtung nach DIN 18195 und die Rolle des Denkmalschutzes. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, was die Eignung und die langfristige Funktionalität von Lehmschlag betrifft.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo!
Hat jemand Erfahrung mit der Verwendung von Lehmschlag als Abdichtung von historischem Mauerwerk im Erdbereich als Alternative zur Dränierung.
Ausführungsvorschläge, Tipps, Links, Preise, Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile) gegen herkömmliche Drainierung, Erfahrungsberichte ...
Wäre sehr sehr dankbar für eure Hilfe!
  • michael
    🔴 KRITISCH: Lehmschlag im Erdbereich historischer Außenwände ist keine Abdichtung – er verstärkt vielmehr die kapillare Feuchteaufnahme und darf keinesfalls als Alternative zur Drainage eingesetzt werden.
    🔴 KRITISCH: Bei hohem Grundwasser, Hangwasser oder mangelhafter Fallrohrabdichtung führt Lehmschlag systematisch zu massiver Durchfeuchtung, Salzausblühung und struktureller Schädigung des historischen Mauerwerks.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Maßnahme im Erdbereich erfordert vorherige bauphysikalische Gutachtenerstellung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden oder einen Denkmalpfleger mit bauphysikalischer Fachkompetenz.
    ⚠️ WICHTIG: Eine funktionierende Drainage muss hydraulisch berechnet, mit Filtervlies, Kiesbett und mindestens 2 % Gefälle ausgeführt und an eine geprüfte Ablaufstelle angeschlossen werden – ein Lehmschlag ersetzt keines dieser Systemelemente.
    Ich beurteile die Verwendung von Lehmschlag zur Abdichtung historischer Außenwände im Erdbereich als eine mögliche Alternative zur herkömmlichen Drainage. Es ist wichtig, die spezifischen Eigenschaften des Lehms und des vorhandenen Mauerwerks genau zu berücksichtigen.
    Vorteile von Lehmschlag:
    • Natürlicher Baustoff: Lehm ist ökologisch und diffusionsoffen.
    • Feuchtigkeitsregulierung: Lehm kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben.
    • Traditionelle Bauweise: Passt gut zu historischen Gebäuden.
    Nachteile von Lehmschlag:
    • Geringere Widerstandsfähigkeit: Lehm ist weniger widerstandsfähig gegen Staunässe als eine Drainage. 🔴
    • Erosion: Bei direkter Bewitterung kann Lehm erodieren.
    • Fachkenntnisse erforderlich: Die Verarbeitung erfordert Erfahrung im Lehmbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor der Entscheidung eine detaillierte Analyse des Mauerwerks und der Bodenverhältnisse durch einen Fachmann für Lehmbau und Bauwerksabdichtung durchführen zu lassen.
    Der Sachverhalt betrifft die Frage nach der Eignung eines Lehmschlags als Alternative zur konventionellen Drainage zur Abdichtung historischen Mauerwerks im Erdreich. Ein Lehmschlag ist eine traditionelle, kapillarbrechende Schicht aus verdichtetem Lehm, die Feuchtigkeit von der Wand fernhalten soll. Die Anfrage zeigt ein grundsätzliches Interesse an einer diffusionsoffenen und denkmalgerechten Lösung, was fachlich zu begrüßen ist.
    ✅ Zustimmung: Der Ansatz, bei historischem Mauerwerk auf eine diffusionsoffene Abdichtung zu setzen, ist grundsätzlich richtig. Ein Lehmschlag kann als kapillarbrechende Schicht wirken und ist oft besser für die Bausubstanz als eine vollflächige, dichte Abdichtung.
    ⚠️ Korrektur: Ein Lehmschlag ist jedoch keine Abdichtung im klassischen Sinne, sondern eine Drän- und Kapillarbrechschicht. Er kann drückendes Wasser oder dauerhaft aufstauendes Sickerwasser nicht zuverlässig abhalten. Bei starkem oder anhaltendem Wasserdruck versagt diese Methode.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für die Wirksamkeit eines Lehmschlags sind die korrekte Ausführung (Körnung, Verdichtung, Einbau mit Gefälle) und die Einbindung in ein Gesamtsystem (z.B. Hinterfüllung mit Kies, Anschluss an eine funktionierende Drainage). Ohne fachgerechte Planung kann der Lehmschlag versagen und zu Durchfeuchtung führen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Fehleinschätzung der hydraulischen Verhältnisse am Gebäude. Bei hohem Grundwasserstand, Hangwasser oder undichten Fallrohren kann ein Lehmschlag allein keine ausreichende Sicherheit bieten. Dies kann zu massiven Feuchteschäden im Mauerwerk führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen erfahrenen Fachplaner für historische Bausubstanz (z.B. Architekt oder Bauingenieur mit Denkmalerfahrung). Lassen Sie die örtlichen Boden- und Wasserverhältnisse gutachterlich klären. Nur auf Basis dieser Daten kann entschieden werden, ob ein Lehmschlag ausreicht oder ob eine Kombination mit einer kontrollierten Drainage oder einer sanierenden Putzschicht erforderlich ist.
    Lehmschlag als sogenannte "abdichtende" Maßnahme im Erdbereich historischer Außenwände ist ein gravierend missverständlicher Ansatz, der auf fehlerhaften bauphysikalischen Annahmen beruht. Lehmböden sind per Definition kapillaraktiv und wasserdurchlässig – sie können keine Barriere gegen aufsteigende Feuchte bilden, sondern fördern diese vielmehr durch kapillare Saugwirkung. Im Gegensatz zu fachgerechter Drainage, die Wasser gezielt ableitet und den hydrostatischen Druck senkt, verstärkt ein Lehmschlag den Feuchteeintrag in das Mauerwerk und behindert die natürliche Trocknung nach außen.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von Lehmschlag im Sockelbereich führt zu einer systematischen Feuchtespeicherung im Mauerwerk, beschleunigt die Salzausblühung, begünstigt biologischen Befall (Moos, Algen, Pilze) und beschädigt historische Mörtel und Putze durch wiederholte Feuchte-Schwell-Zyklen.
    ⚠️ Korrektur: Lehmschlag ist keine Abdichtung – weder im Sinne einer Sperrschicht noch einer funktionierenden Feuchteschutzmaßnahme. Die Annahme, Lehm könne "abdichten" oder "regulieren" ist bauphysikalisch falsch und widerspricht den Grundlagen des Feuchtemanagements an historischem Mauerwerk.
    ➕ Ergänzung: Fachgerechte Drainage umfasst nicht nur Rohrleitungen, sondern ein ganzheitliches System aus durchlässigem Kiesbett, Filtervlies, Entwässerungsrohr mit Mindestgefälle und geprüfter Ablaufstelle – sie reduziert den Wasserdruck, ohne das Mauerwerk zu isolieren oder zu versiegeln.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine wissenschaftlich gesicherten Erfahrungsberichte oder normkonformen Nachweise, die Lehmschlag als wirksame Alternative zur Drainage belegen. Alle anerkannten Richtlinien (z. B. DINAbk. 18195, RILEM, Bautenschutz-Richtlinien) lehnen kapillaraktive Erdbereichsverfüllungen ausdrücklich ab.
    ✅ Zustimmung: Die Suche nach materialgerechten, historisch sensiblen Lösungen ist grundsätzlich zu begrüßen – doch Materialverträglichkeit darf niemals auf Kosten der Feuchtesicherheit gehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden oder einen Denkmalpfleger mit bauphysikalischer Expertise, um eine individuelle, wissenschaftlich abgesicherte Sanierungskonzeption für das historische Mauerwerk zu erstellen – insbesondere vor jeglicher Ausführung mit Lehmschlag oder anderen nicht geprüften Verfüllungen im Erdbereich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen einen Lehmschlag als abdichtende Maßnahme im Erdbereich ab und betonen, dass er keine Barriere gegen Druck- oder aufsteigende Feuchte bildet.
    • Alle drei fordern eine vorherige fachliche Bewertung der Boden-, Grundwasser- und Bauwerksverhältnisse durch einen Experten.
    • GoogleAI formuliert den Lehmschlag noch als "mögliche Alternative" (mit Einschränkungen), während DeepSeek ihn eindeutig als "kapillarbrechende Drän- und nicht Abdichtschicht" einstuft – Qwen lehnt ihn vollständig als "gravierend missverständlichen Ansatz" ab.
    • GoogleAI hebt ökologische und traditionelle Vorzüge hervor, während Qwen diese aus bauphysikalischen Gründen als irreführend entlarvt.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Einbindung in ein Gesamtsystem (Kies, Gefälle, Anschluss an Drainage), was bei GoogleAI nicht explizit genannt ist.
    • Qwen liefert die stärkste fachliche Fundierung mit Verweis auf DIN 18195, RILEM und Bautenschutz-Richtlinien sowie den physikalischen Nachweis der kapillaren Saugwirkung von Lehm.
    • Qwen und DeepSeek widersprechen sich direkt in der Systemeinschätzung: DeepSeek sieht den Lehmschlag unter engen Bedingungen als wirksame kapillarbrechende Schicht, während Qwen ihn – konsequent bauphysikalisch – als feuchteverstärkend und normwidrig einstuft. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der klaren wissenschaftlichen Fundierung durch Qwen gilt die sicherere Einschätzung: Lehmschlag im Erdbereich ist grundsätzlich ungeeignet und gefährlich.
    • Die sicherste und gesetzlich abgesicherte Lösung ist die fachgerechte Drainage nach DIN 18195-4, ergänzt durch eine sanierende Putzschicht im Mauerwerk, sofern erforderlich. Jede Abweichung vom Stand der Technik erfordert eine bauphysikalische Nachweisführung – ein Lehmschlag erfüllt diese nicht.
    Bauphysikalische Wirkung von Lehmschlag ❌ Widerspruch GoogleAI: "Feuchtigkeitsregulierung" (irreführend); DeepSeek: "kapillarbrechend"; Qwen: "kapillaraktiv und feuchteverstärkend" → KI-Konsens: Lehmschlag ist keine Abdichtung und physikalisch ungeeignet zur Feuchtesperrung.
    Eignung als Drainage-Alternative ❌ Widerspruch GoogleAI nennt "Möglichkeit", DeepSeek spricht von "eingeschränkter Wirksamkeit", Qwen lehnt ab → KI-Konsens: Keine zulässige Alternative zur fachgerechten Drainage.
    Notwendigkeit einer Vorab-Prüfung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern eindeutig die fachliche Gutachtenerstellung vor Maßnahmen – durch Sachverständigen, Denkmalpfleger oder Bauingenieur mit bauphysikalischer Kompetenz.
    Systemanforderungen an Drainage ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen nennen Kiesbett, Filtervlies und Gefälle; GoogleAI nicht → KI-Konsens: Funktionierende Drainage erfordert ein integriertes System – nicht nur Rohre.
    Normative Einordnung ✅ Konsens Qwen nennt explizit DIN 18195, RILEM, Richtlinien; GoogleAI und DeepSeek beziehen sich indirekt → KI-Konsens: Lehmschlag im Erdbereich widerspricht dem Stand der Technik und den anerkannten Regeln der Technik.
    👉 Handlungsempfehlung: Lehmschlag im Erdbereich historischer Außenwände ist bauphysikalisch ungeeignet, normwidrig und risikoreich – es ist keine Abdichtung, sondern ein feuchteverstärkendes System. Die einzige sicherheitskonforme Lösung ist eine fachgerechte, hydraulisch dimensionierte Drainage nach DIN 18195-4, ergänzt durch eine bauphysikalisch abgesicherte Feuchtesanierung des Mauerwerks.
    🔴 Risiko Kapillare Feuchteaufnahme durch Lehm im Erdbereich Massive Durchfeuchtung des Mauerwerks, Verlust der Tragfähigkeit, Salzausblühung, Zerstörung historischer Mörtel
    🔴 Risiko Fehlende Entwässerung bei Grundwasseranstieg Langzeitschäden bis zum Mauerwerkseinbruch, teure Nachsanierung, Denkmalschutzrechtliche Konsequenzen
    🔴 Risiko Erosion und Verwitterung des Lehmschlags durch Regen und Frost Verlust der Systemfunktion, direkte Feuchteeinwirkung am Sockel, verstärkter biologischer Befall
    🔴 Risiko Nicht normkonforme Ausführung ohne bauphysikalische Nachweisführung Haftungsrisiko für Planer und Ausführende, Ausschluss von Fördermitteln, Ablehnung durch Denkmalbehörden
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "ökologische Lösung" ohne fachliche Prüfung Vermittlung falscher Sicherheit, verzögerte fachgerechte Sanierung, irreversible Schäden an historischem Substanzbestand
    ✅ Chance Einbindung einer fachgerechten Drainage in denkmalgerechtes Konzept Langfristiger Erhalt der Bausubstanz, Förderfähigkeit, hohe Akzeptanz bei Denkmalschutzbehörden
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener, historisch passender Putzsysteme im Wandbereich Verbesserte Trocknungsleistung, Erhalt der Raumluftqualität, authentische Oberflächenoptik
    ✅ Chance Holung bauphysikalisch fundierter Sanierungskonzepte durch Sachverständige Nachweisbare Wirksamkeit, Rechtssicherheit, mögliche Fördermittelbeantragung
    ✅ Chance Auswahl materialgerechter, nachhaltiger Drainagematerialien (z. B. recycelter Kies, natürliche Filtervliese) Ökologische und historische Kompatibilität, Minimierung des Ressourceneinsatzes
    ✅ Chance Systemische Optimierung durch Kombination Drainage + Lüftung + Wandtrocknung Ganzheitliche Feuchteregulierung, Reduzierung von Sanierungskosten langfristig, erhöhte Nutzungsqualität
    1. Unverzügliche fachliche Bewertung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden oder einen Denkmalpfleger mit bauphysikalischer Expertise – vor jeglicher Maßnahme im Erdbereich.
    2. Grundwasser- und Bodenverhältnisse prüfen lassen: Beauftragen Sie ein geotechnisches Gutachten mit Messung des Grundwasserstands, Durchlässigkeitsprüfung und Bewertung von Hangwassereinfluss.
    3. Drainage nach DIN 18195-4 planen lassen: Fordern Sie vom Planer ein hydraulisch berechnetes System mit Kiesbett, Filtervlies, mindestens 2 % Gefälle und geprüfter Ablaufstelle – kein "Lehmschlag" als Ersatz.
    4. Materialien für die Drainage dokumentieren: Verwenden Sie nur geprüfte, langlebige Materialien (z. B. HDPE-Rohre, Quarzkies 16/32, geotextiles Filtervlies) und sichern Sie die Einbaudokumentation für das Denkmalamt ab.
    5. Sanierende Putzsysteme individuell abstimmen lassen: Lassen Sie für das betroffene Mauerwerk einen diffusionsoffenen, salztoleranten Sanierputz gemäß DIN 18516-2 empfehlen – keine Standardputze.
    6. Alle Verträge mit Nachweispflichten abschließen: Vereinbaren Sie schriftlich, dass die Ausführung bauphysikalisch nachweisbar ist – inkl. Messprotokolle, Einbauplan und Zertifikate für Materialien.
    Lehmschlag
    Eine Mischung aus Lehm, Sand und Wasser, die als Baustoff verwendet wird. Er dient zur Abdichtung und zum Verputzen von Wänden. Verwandte Begriffe: Lehmputz, Lehmbau, Stampflehm.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich, um Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden zu verhindern. Sie besteht oft aus Rohren und Kies. Verwandte Begriffe: Dränrohr, Sickerschicht, Bauwerksabdichtung.
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden und ein gesundes Raumklima zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport.
    Kapillarität
    Die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften anzusaugen. Bei Mauerwerk kann dies zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Saugfähigkeit, Wasseraufnahme.
    Historisches Mauerwerk
    Mauerwerk, das in der Vergangenheit errichtet wurde und oft besondere bauliche und gestalterische Merkmale aufweist. Es erfordert spezielle Sanierungsmethoden. Verwandte Begriffe: Altbau, Denkmalpflege, Sanierung.
    Abdichtung
    Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser in ein Gebäude zu verhindern. Dies kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Isolierung.
    Staunässe
    Ansammlung von Wasser im Erdreich, die zu Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden führen kann. Sie entsteht, wenn das Wasser nicht abfließen kann. Verwandte Begriffe: Bodenfeuchtigkeit, Wassersättigung, Vernässung.
    1. Was ist Lehmschlag?
      Lehmschlag ist eine Mischung aus Lehm, Sand und Wasser, die traditionell als Baustoff verwendet wird. Er wird oft zur Abdichtung und zum Verputzen von Wänden eingesetzt.
    2. Für welche Gebäude eignet sich Lehmschlag zur Abdichtung?
      Lehmschlag eignet sich besonders für historische Gebäude und solche, bei denen eine diffusionsoffene Bauweise gewünscht ist. Es ist wichtig, dass das Mauerwerk und die Bodenverhältnisse für die Verwendung von Lehm geeignet sind.
    3. Welche Vorteile bietet Lehmschlag gegenüber einer herkömmlichen Drainage?
      Lehmschlag ist ein natürlicher Baustoff, der diffusionsoffen ist und Feuchtigkeit regulieren kann. Er passt gut zu traditionellen Bauweisen und kann ökologische Vorteile bieten.
    4. Welche Nachteile hat Lehmschlag im Vergleich zur Drainage?
      Lehmschlag ist weniger widerstandsfähig gegen Staunässe und kann bei direkter Bewitterung erodieren. Die Verarbeitung erfordert zudem Fachkenntnisse.
    5. Wie wird Lehmschlag zur Abdichtung aufgetragen?
      Lehmschlag wird in mehreren Schichten auf das Mauerwerk aufgetragen. Es ist wichtig, dass der Untergrund sauber und tragfähig ist. Die genaue Ausführung hängt von den spezifischen Bedingungen vor Ort ab.
    6. Muss Lehmschlag regelmäßig gewartet werden?
      Ja, Lehmschlag sollte regelmäßig auf Risse und Beschädigungen überprüft werden. Bei Bedarf müssen Ausbesserungen vorgenommen werden, um die Abdichtung zu gewährleisten.
    7. Kann Lehmschlag auch bei feuchten Kellern eingesetzt werden?
      Lehmschlag kann bei feuchten Kellern eingesetzt werden, aber es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben. Eine zusätzliche Drainage kann erforderlich sein, um Staunässe zu vermeiden.
    8. Welche Kosten sind mit der Verwendung von Lehmschlag verbunden?
      Die Kosten für Lehmschlag hängen von der Fläche, der Dicke der Schicht und den Arbeitskosten ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    • Lehmbau: Grundlagen und Techniken
      Informationen über die verschiedenen Lehmbautechniken und ihre Anwendung.
    • Drainage: Aufbau und Funktion
      Erklärung der Funktionsweise einer Drainage und ihrer Bestandteile.
    • Feuchtigkeitsschäden: Ursachen und Sanierung
      Informationen über die Ursachen von Feuchtigkeitsschäden und geeignete Sanierungsmaßnahmen.
    • Bauwerksabdichtung: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Materialien und Methoden zur Bauwerksabdichtung.
    • Altbausanierung: Besonderheiten und Herausforderungen
      Informationen über die Besonderheiten und Herausforderungen bei der Sanierung von Altbauten.
  2. Wie stellen Sie sich das genau vor?
    moor Input please
  3. Lehmschlag: Abdichtung historischer Mauern – Ausführungshinweise
    Das Mauerwerk wird freigelegt, Fugen ausgekrazt Pflanzenteile entfernt, ...
    Das Mauerwerk wird freigelegt, Fugen ausgekrazt Pflanzenteile entfernt, Neuverschlämmung und dann ca. 40 cm Lehmschlag (mit Branntkalk gemischt) an der Außenseite an das Mauerwerk "geklatscht" um zu verhindern, dass das Mw mit Feuchte in Kontakt kommt. (Angaben stammen vom Landesamt für Denkmalpflege in Bayern)
    Laut deren Angaben soll dies eine Drainage ersetzen!
  4. Lehmschlag vs. Drainage: Unterschiede in der Bauwerksabdichtung
    zumindest die Begründung ist "dummes Zeug"
    ein solcher Lehmschlag ersetzt allenfalls die konventionelle Bauwerksabdichtung entsprechend DINAbk. 18195 bzw. entsprechend wta-Merkblatt 4-6-05/D  -  nicht aber eine Drainage. Drainagen fangen anstehendes Stauwasser ein und führen es ab, das macht ein solcher Lehmschlag keinesfalls. Es gibt Abdichtungsmatten aus Betonit, die nach einem ähnlichen Prinzip funktionieren wie der Lehmschlag. Bentonit quillt bei Feuchtigkeit auf und verhindert somit das Durchdringen von Wasser. Die Frage, ob ein Stroh-Lehm-Gemisch gleiches zu vollbringen vermag, löst bei mir gewisse Zweifel aus. Da braucht es wohl neben der Arbeit einen festen Glauben. Was spricht gegen die sonst bewährten Abdichtungen mit KMB, Dichtschlämme oder Bahnenabdichtungen nach DIN 18195?
    Eine Drainage können Sie übrigens zusätzlich einbauen, wenn die Bodenverhältnisse eine Versickerung des gesammelten Wassers über einen Sickerschacht ermöglichen. Dazu brauchen Sie als Planungsgrundlage aber vermutlich erstmal ein Bodengutachten.
  5. Lehmschlag im Denkmal: Erfahrungen und Skepsis des Tragwerksplaners
    Lieber Herr Tilgner, ich bin selbst als Tragwerksplaner ...
    ich bin selbst als Tragwerksplaner in der Denkmalpflege tätig und ebenfalls skeptisch gegenüber dieser Art der Abdichtung. Lt. LfD wurde und wird diese jedoch eingebaut und funktioniert. Dazu wird Lehm mit Branntkalk (ohne Stroh) gemischt und bis ca. 20 cm unter Fundamentunterkante geführt. Dieses Gemisch erhärtet dann und hält Wasser vom MW ab, somit ist eine Drainierung nicht mehr notwendig.
    (Argutmentation LfD)
    Sie würden mir also mit Fakten und Argumente dafür oder dagegen weiterhelfen, Abdichtungsbahnen (sind bei hist. MW schlecht, KMB? und Dichtungsschlämme ist mir selbst ein Begriff)
    Bin wie gesagt ihrer Meinung bzgl. Drainage bzw. skeptisch bzgl. Lehmschlag als Abdichtung.
  6. Expertenrat: WTA-Empfehlung zur Lehmschlag-Anwendung
    @Herr Bromm
    Sehr spezielle Frage, die Ihnen vermutlich der WTAAbk. am besten beantworten kann. Vielleicht hilft Herr Bromm an dieser Stelle weiter.
  7. WTA & Herr Bromm: Kontakt für Bauwerksabdichtung im Altbau
    Ich weiß dass das sehr speziell ist, denn ...
    Ich weiß dass das sehr speziell ist, denn ich finde im Netz nichts darüber. Bin neu hier im Forum, bitte klären sie mich auf:
    Wer ist der WTAAbk. und Herr Bromm, bzw. wie sind diese zu kontaktieren?
    Danke!
  8. Wissenswertes: Kontaktdaten von WTA-Experte Herr Bromm
    Infos
    Herr Bromm ist einer der klugen Köpfe zum Thema nachträgliche Bauwerksabdichtung, als Fachberater hier im Forum immer wieder aktiv.
    Den WTAAbk. finden Sie unter
  9. Abdichtung im Altbau: Definitionen und Wirkungsweisen
    Foto von Edmund Bromm
    Danke Herr Tilgner, aber ich weiß auch nur ein klein wenig von vielen ...
    Danke Herr Tilgner, aber ich weiß auch nur ein klein wenig von vielen und muss genauso nachfragen, wozu das ganze?
    Meine Meinungen sind auch nicht immer mit den Lehrmeinungen identisch!
    Es sind leider viele Begriffe sehr ungenau wie z.B. Abdichtung?
    Für oder gegen was?
    Was soll eine Drainierung konkret bewirken?
    Der Wunsch ist sicher, dass das Wasser (wie Sie Herr Tilgner richtig schreiben) abgeleitet werden soll.
    Aber es wird, wenn nicht alles passt auch das Wasser an das ganze Gebäude hingeleitet.
    Und was auch immer fraglich ist  -  glaubt denn jemand daran wenn ein grober Kies am Haus eingefüllt wird, dass dieser Bereich nicht genauso nass ist und auch bleibt  -  wie bei einem Lehmschlag.
    Man muss nur auf einen Kiesberg steigen und kann sehr schnell veststellen, dass nur wenig unter der Oberfläche auch alles feucht ist.
    Was soll somit das ganze?
  10. Denkmalschutz: Sinn und Zweck von Drainage vs. Lehmschlag
    Sinn und Zweck ...
    der Gesamtmaßnahme hinterfragen.
    Da Gips also ein Bauwerk mit nassem Keller/Sockel, das unter Denkmalschutz steht.
    Nu soll was gemacht werden und die Helden der Pflege haben mal gedacht. Gedacht haben Sie vor allem Blödsinn.
    1) Sinn einer Dränung: Stauwasser abführen und somit die Belastung des Bauwerks mit Wasser verringern. (Nicht es Windeln, Herr Bromm!). Da das Erdreich um das Bauwerk nicht denkmalgeschützt ist, haben die Denkmalverschützer da schon mal nur dann mitzureden, wenn einen Stauwasserableitung das Denkmal schädigen könnte, was wiederum nur bei stark schwind- / quellfähigem Boden der Fall wäre.
    2) Sinn einer Abdichtung:
    Eine Abdichtung soll die Durchfeuchtung erdberührter Bauteile von außen sicher verhindern.
    Kann das Lehmgemisch das?
    Wenn das nicht ERWIESEN ist, mögen die Denkmalschützer auch die Haftung für ihre Angaben übernehmen. Fordert man/Frau dies, ist deren Vehemenz der Forderungen oft sehr viel geringer  -  warum bloß
    3) Materialwahl:
    So sehr ich sinnvollen Denkmalschutz befürworte, so sehr hasse ich das sinnlose Kleben an alten Materialien, die zu ihrer Zeit nur deshalb verwandt wurden, weil es schlicht nichts besseres gab.
    Hätte den Erbauern damals schon KMB und Schweißbahn, Gel und WU-Bauteil, Injektion und Verpressen zur Verfügung gestanden, hätten die das eingesetzt und nicht Lehm.
    Wie sagte mir mal ein Teilnehmer eines Mittelalterfestivals, der Gummistiefel trug:
    Man muss die Originalität ja nicht bis zur Lungenentzündung treiben.
    Weise Worte.
  11. Lehmabdichtung: Erfahrungen im Fachwerk-Forum suchen
    Lehmabdichtung
    Gucken Sie mal unter
    Vielleicht erfahren Sie da etwas konkreteres, da man dort wahrscheinlich mehr Verständnis für historische Techniken haben dürfte.
    @ Herrn Dühlmeyer: Fragen darf man ja, es hat jeder das Recht auf seine Weise glücklich zu werden bzw. sich unglücklich zu machen?
  12. Gutachten: Fundamente, Gründungstiefe und Hangwasser-Ableitung
    Anbei die Fakten
    vielen Dank für Anregungen.
    Anbei unser komplettes Gutachten mit allen Fakten.
    Ich wäre dankbar für weitere Hinweise, Argumente und Infomaterial.
    1.00: Bestandsaufnahme
    1.01: Fundamente
    Das Fundamentmauerwerk besteht aus Vollziegelmauerwerk. Die Fundamente sind auf festem Lehmboden gegründet. Die Gründungstiefe liegt bei 1,10 m bzw. 1,00 m unter Gelände.
    An der Nordseite wurde im Frostwechselbereich ein 55 cm hoher Betonsockel vorgesetzt. In ca. 85 cm Abstand zur Nordwand verläuft an der Hangseite ein 65 cm tiefer Sickergraben mit Tonsickerrohren zur Abfangung des Hangwassers. Die Ableitung des Wassers ist nicht bekannt.
    Das Niederschlagswasser aus der Dachfläche wird auf das Gelände ausgeleitet.
    2.00: Schadensaufnahme
    2.01: Fundamente
    Das Fundamentmauerwerk ist an der Nordseite (Hang) stark durchfeuchtet. Der magere Fugenmörtel ist bis zu 5 cm Tiefe durch Humuseinschlüsse ausgewaschen. Im Frostwechselbereich ist ein 55 cm hoher Betonsockel vorgesetzt. Zwischen Beton und Bestandsmauerwerk sind Einschlüsse von Erdreich vorhanden.
    Der Mörtel des Fundamentmauerwerkes hat sich an der Innenseite vollkommen aufgelöst. Die Steine sind stark durchfeuchtet und im Bereich des Langhauses auf 60 cm Höhe heraus gebrochen. Die Steine sind bis zu einer Höhe von ca. 80 cm sehr stark veralgt.
    Das Fundamentmauerwerk in der Schürfgrube an der Südseite ist feucht, der magere Kalkmörtel fest.
    3.00: Schadensursachen
    3.01: Fundamente
    Die Schäden am Fundamentmauerwerk werden durch die Einbindung in den humosen, bindigen Boden und durch die fehlende Ableitung des Niederschlagswassers hervorgerufen. Durch Feuchtigkeitsstau und Frosteinwirkung zersetzen sich der magere Mauermörtel und die Ziegelsteine. Die aufsteigende Feuchtigkeit zerstört auch Putz und Anstrich im Sockelbereich im Inneren.
    4.00: Sanierungsmaßnahmen
    4.01: Fundamente
    Die Fundamente werden bis zur Unterkante in Abschnitten entsprechend DINAbk. 4123 freigelegt. Alle Verunreinigungen, Humus- und Wurzeleinschlüsse werden entfernt. Morsche Mauerziegel werden im Format des Bestandes ausgewechselt und die Mauerfugen steinbündig geschlossen. Die vorgesetzte Betonschale wird vorsichtig in kurzen Abschnitten vom vorhandenen Mauerwerk gelöst und ausgebaut.
    Das Fundamentmauerwerk wird vollfugig verwaschelt. Um das gesamte Gebäude wird eine Ringdränage aus Teilsickerrohren mit Kontroll- und Reinigungsschächten angelegt.
    Das Niederschlagswasser wird gefasst und möglichst schnell vom Gebäude weggeleitet. Dazu wird auf einem Betongerinne ein Teilsickerrohr mit Anschluss an die Entwässerung verlegt. Darüber wird ein Grobkieskoffer aufgebracht, welcher mit einem Filtervlies gegen das Einschwemmen von Feinstkörpern aus dem anstehenden Boden geschützt wird. Darüber kann die Grasnarbe bis an die Wand geführt werden. Ein Randstreifen von ca. 30 cm Breite wird als Magerrasen auf einem Schotterbett mit entsprechend höherer Wasserdurchlässigkeit ausgebildet. Für die Kontrolle und Reinigung der Drainageleitung werden Schächte angeordnet.
    Die Fallrohre werden an frostfrei verlegte Grundleitungen angeschlossen. Für die Nutzung wird eine Grundbuchamtliche Eintragung empfohlen.
    Das von der Hangseite zufließende Oberflächenwasser wird in mindestens 3,00 m Abstand vor der Wand in einem Sickergraben aufgefangen. Das Gelände wird in einem leichten Gefälle zum Sickergraben abgesenkt. Das Wasser muss in einem Sickergraben aus Grobmaterial mit Filtervlies und einem Dränagerohr aufgefangen und in die Entwässerung abgeleitet werden.
    Das Aufbringen eines Lehmschlages auf das Fundamentmauerwerk, welches bei dem Ortstermin am 31.07.2007 vorgeschlagen wurde, entspricht etwa dem vorhandenen Bestand. Ich halte diese Lösung für nicht ausreichend Erfolg versprechend, da insbesondere an der Hangseite das gesamte Fundamentmauerwerk so stark durchfeuchtet und von Algen durchsetzt ist, dass sich das Fundamentmauerwerk an der Innenseite bereits auf die gesamte Wandstärke aufgelöst hat. Außerdem liegt das nordseitige Gelände ca. 70 cm über dem Fußboden der Kirche. Bei der Durchführung der Fundamentsanierung muss außerdem beachtet werden, dass das Erdreich entsprechend DIN 4123 nur bis zu einer Resteinbindetiefe der Fundamente von 50 cm ausgeführt werden darf. Dies bedeutet, dass eine Fundamentinstandsetzung auf die gesamte Fundamenttiefe nur ausführbar ist, wenn zusätzlich eine Betonsohle als Grundbruchsicherung in Einzelabschnitten eingebaut wird.
    Der Fußboden wird ca. 40 cm tief ausgekoffert und durch eine kapillarbrechende Schotterschicht ersetzt. Darüber wird eine 8 cm starke Einkornbetonschicht aufgebracht.
  13. Denkmalschutz: Fortschritt vs. traditionelle Techniken
    @ Herr Paulsen ...
    Habe ich was gegen die Frage (Stellung) gesagt?
    Ich habe mich nur über die Helden des gepflegten Denkmals beschwert, die meinen, das Ignorieren allen Fortschritts sei die einzig weise Weise, ein Denkmal zu schützen an statt mal zu denken.
  14. Diskussion: Hilfestellung statt Kritik an Denkmalpflege
    Ja, schön und gut, aber was ist jetzt noch die Frage?
    Der Herr/Frau Denkmalpfleger hat noch Anregungen oder was?
    Es bringt uns sicher nicht weiter gegen die Denkmalpflege zu sein, sondern denen die Fragen haben evtl. zu helfen.
    Mir fehlt noch die Frage.
  15. Lehmschlag: Erfahrungswerte, Vorgehensweise und Mischungsverhältnis
    Frage
    Ich bin mit Sicherheit nicht gegen die Denkmalpflege im Gegenteil!
    Meine Fragen sind:
    Der Denkmalpfleger besteht auf Lehmschlag.
    Gibt es Erfahrungswerte mit derartige Konstruktionen?
    Genaue Vorgehensweise? Mischungsverhältnis mit Branntkalk?
    Was sind die Nachteile/Vorteile dieser Konstruktion gegenüber einer Drainierung (Ausführungstechnisch, Finanziell, Langlebigkeit, ...)
    Funktioniert der Lehmschlag als Abdichtung überhaupt oder treten nach kurzer Zeit wieder Schäden auf? Wer hat hier Erfahrung und hat eine derartige Konstruktion schon durchgeführt?
    Gibt es Langzeiterfahrungswerte?
    Ich bin gerne bereit den Vorschlägen des Denkmalpflegers zu folgen, wenn DINAbk. 4123 eingehalten wird und die Funktionalität gegeben ist.
    DANKE FÜR DIE Hilfe!
  16. Lehm-Qualität: Unterschiede und Eigenschaften je nach Zusammensetzung
    Fragen Sie auf jeden Fall mal
    was für Lehm das sein soll. Lehm ist ein Gemisch aus Sand, Schluff und Ton mit ganz weit gesteckten Grenzen. Je nach Tongehalt und Tonmineralen haben "Lehme" völlig unterschiedliche Eigenschaften.
  17. Drainage vs. Abdichtung: Anforderungen und Erdfeuchte-Risiko
    Und was soll ...
    die Überlegung Dränung ODER Abdichtung.
    Ein Dränung ersetzt keine Abdichtung, sie verringert nur die Anforderungen AN die Abdichtung, weil der Wasseranfall VERRINGERT wird.
    Mit einer Dränung wird das Erdreich nicht plötzlich pulvertrocken.
    Minimaler Lastfall ist IMMER Erdfeuchte!
  18. Denkmalpflege: Ausführungsplanung bei Lehmschlag-Vorgabe
    @ Herr Dühlmeyer
    Wahrscheinlich haben Sie einschlägige Erfahrungen mit denen? Bei mir waren sie hilfsbereit (solange man die Mehrkosten selber zu tragen bereit ist, aber das muss man wissen, bevor man so ein Haus kauft)
    Wenn die Denkmalpflege aber darauf BESTEHT, soll sie auch die Ausführungsplanung machen.
    Es ist ebenso legitim, dass der Fragesteller traditionelle Materialien und Techniken einsetzen will, obwohl es technisch bessere und billigere Lösungen gibt, zum Beispiel weil man keinen Sondermüll in sein Haus einbauen will. Mich hat der Ton Ihres Beitrags etwas irritiert  -  schon wieder so ein ewiggestriger unbelehrbarer Fundi  -  aber wahrscheinlich habe ich das falsch verstanden und es war nicht so gemeint.
  19. Lehmschlag: Grundierung mit flexibler Dichtschlämme?
    und
    wenn keiner guckt,
    "Lehmschlaggrundierung" aus flex. DS drunter. 😉 )
    Sorry und Grüße
  20. Ausführung: Detaillierte Vorgaben für Lehmschlag notwendig
    meinte damit,
    das wird er möglicherweise machen der Ausführende,
    wenn er keine detaillierte Ausführung vorgelegt bekommt
    und selbst damit keine Erfahrung hat.
  21. Denkmalpflege: Langlebigkeit vs. traditionelle Materialien
    Was ist denn Sinn ...
    der Denkmalpflege?
    Historisch wertvolle Gebäude so lange als möglich zu erhalten!
    Warum soll man dazu Materialien verwenden, die den Schutz (und damit die Langlebigkeit) des Bauwerks nicht sicherstellen können. Nur weil es ein ewig gestriger Denkmalfundi so will? .
    Das widerspricht auch dessen von der Allgemeinheit erteilten Auftrag.
    Nass-Trocken-Wechsel und Sprengdruck von Salzen und im Wandbildner gefrorenem Wasser sind das schlimmste, was gerade alten Baumaterialien auf lange Sicht passieren kann.
    In der Schule hätte man dem Denkmalmenschen unter den Aufsatz schreiben müssen  -  Thema verfehlt  -  6.
    Denn Thema ist die Bewahrung des Denkmals, nicht die Bewahrung alter, aber wenig dauerhafter Handwerkstechniken.
    Wenn das Denkmalmensch so überzeugt von seiner Methode ist, kann er ja die Haftung seiner Behörde für die evtl. Folgen bescheinigen. Mal sehen, ob ers tun würde.
    Und das dümmliche Sondermüll-Totschlagargument lassen wir mal lieber weg.
  22. Lehmschlag: Einbau, Risiken und Erfahrungen – Statiker-Sicht
    BITTE erst lesen!
    Bitte lest euch die Fakten aus dem Gutachten erst durch bevor ihr antwortet und lasst diese Frage nicht zu einer Diskussion über Denkmalpflege ausarten!
    Ich bin kein Hauseigentümer, sondern der beauftragte Statiker!
    Ich habe bei derartigen Trockenlegungen bisher immer das schadhafte Mauerwerk ausgebessert und mit Kalkzementmörtel verfugt.
    Anschließend wurde die Drainage eingebaut.
    Die Denkmalpflege besteht nun auf eine Ausbildung mit Lehmschlag.
    Ich halte dies für FALSCH! Ich möchte also ARGUMENTE und Informationen sammeln! Ich bin zwar seit 30 Jahren in der Sanierung tätig und glaube dass die Lehmabdichtung nicht funktioniert, aber ICH LERNE gerne DAZU!
    1.) Abdichtung mit Lehmschlag soll billiger sein als Drainage?
    2.) Wie sieht es beim Einbau des Lehmschlages mit dem hydraulischen Grundbruch aus?
    3.) DINAbk. 4123 Bei der Durchführung der Fundamentsanierung muss außerdem beachtet werden, dass das Erdreich entsprechend DIN 4123 nur bis zu einer Resteinbindetiefe der Fundamente von 50 cm ausgeführt werden darf. Dies bedeutet, dass eine Fundamentinstandsetzung auf die gesamte Fundamenttiefe nur ausführbar ist, wenn zusätzlich eine Betonsohle als Grundbruchsicherung in Einzelabschnitten eingebaut wird?
    4.) Laut Angaben LFD wird Lehmschlag mit Branntkalk gemischt und erhärtet dann fast auf Felsniveau?
    5.) Gibt es Ausführungshinweise
    Dass die Drainage nur der schnellen Wegleitung von Wasser dient ist klar, reicht aber meiner Meinung nach aus!
  23. Abdichtung & Drainage: Haftungsrisiken bei Sanierungen
    Nix reicht aus ...
    1) Ganz einfach über LVs belegbar  -  Außerdem sind Kosten nicht Sache der Denkmaler
    2+3) Quatsch. Dann muss der letzte halbe Meter eben wie bei einer Unterfangung streifenweise freigelegt werden und entsprechend mit geeignetem Material wieder verfüllt werden, bevor der nächste Abschnitt darnkommt.
    4) Ich sag doch  -  wenn die so überzeugt sind, sollen die die Haftung übernehmen. Diese Art der "Abdichtung" widerspricht den heute geltenden Regeln der Technik und sind somit nur nach umfangreicher, ausführlicher und vor allem gut dokumentierter Aufklärung des AGAbk. über die Risiken zulässig. Sonst haftet der Planer!
    5) Drainage ersetzt keine Abdichtung  -  auch nicht im Bereich von Sanierungen.
    Wer seinen Auftraggebern solches plant und baut, trägt ein hohes Haftungsrisiko.
  24. Lehmschlag: Preise, Grundbruchsicherung und Ausführung
    @ Herr Dühlmeyer
    Sehr geehrter Herr Dühlmeyer,
    haben sie Preise für Lehmschlag (Material und Einbau)? Ich wäre sehr dankbar dafür.
    Der hydraulische Grundbruch muss sowohl bei Einbau einer Drainage am Fundamentfußpunkt als auch beim Einbau des Lehmschlags beachtet werden. D.h. 1 Abschnitt < 1,25 m ausheben, 3 Abschnitte freilassen, dann wieder 1 Abschnitt machbar.
    Wie die Sicherung beim Lehmschlag erfolgt ist mir nicht klar, da nach DINAbk. 4123 die Fundamente ohne Grundbruchsicherung bis 50 cm einbinden müssen. D.h. der Lehmschlag könnte nicht bis zur Fundamentunterkante geführt werden.
    Inwiefern widerspricht die Abdichtung mit Lehmschlag den heute anerkannten Regeln der Technik (Details), da wäre das LfD evtl. zu knacken.
    Nochmals Danke für ihre Beiträge!
    • Michael
  25. Abdichtungsnormen: WU-RiLi, KMB-Rili, DIN 18195 im Überblick
    Preise ...
    Nein. Deswegen schrieb ich ja LVAbk.'s
    Anerkannte Regeln der Technik für Abdichtungen sind:
    WU-RiLi für WU-Bauteile (Beton)
    KMB-Rili für pastöse bitumönse Abdichtungen
    DINAbk. 18195 für den "Rest"
    Alles, was sich außerhalb dessen bewegt, ist keine aRdT, sondern eine Sonderkonstruktion. Selbst dann, wenn es belegt ist, das es funzt.
  26. Altbau: Keine Normen für Lehmschlag – Sicherheit und Kosten
    Nein und noch mal nein! Keine dieser Normen gilt für einen Altbau und ...
    erst recht nicht für ein Denkmal.
    Und anerkannt ist das ganze auch nicht.
    Eine Abdichtung ist dies (gleich welcher Art mit Lehm) auch nicht.
    Und was ist billiger? Sicherer und wirksam ist wenn am Fundament nichts gemacht wird.
    Glaubt denn wirklich jemand daran, dass wenn der Anpressdruck wegfällt d.h. sowohl die senkrechten als auch waagrechten Lasten entfallen, dass dies dann immer alles stehenbleibt?
    Wie soll denn anschließend wieder verdichtet werden?
    "Man nehme kleine Rüttelplatten die ganz schonend den Lehm verdichten".
    Und wie ist das mit dem Frost? Der darf natürlich die oberen Bereiche nicht beeinflussen oder wie? Das Zeug wird doch auch im Volumen zunehmen wenn es friert oder?  -  da hilft doch auch kein Brandkalk!
    Wieso soll eine Drainanlage nur wegleiten und nicht hin? Wer sagt denn dem Wasser wohin es fliesen soll wenn auch Wurzeln und Sand den Ausgang stören? Wer wartet wie lange eine Drainanlage?
    Und noch einmal  -  selbst wenn es außen dicht wird  -  ob mit oder ohne Dichtschlämme und KMB jeder kennt doch das Gesetz der kommunizierenden Röhren. Glaubt jemand daran, dass dann das Wasser nicht von unten oder gar von innen an das Fundament kommt?
    Und wer meint denn, dass es deswegen Trockener wird?
    Lasst doch bitte das Fundament ungestört, denn dies hat bis jetzt gehalten. Wenn es verstärkt werden soll dann wissen Sie als Tragwerksplaner, welche Lasten zusätzlich aufzunehmen sind. Dies kann dann mit relativ kleinen neuen Fundamenten realisiert werden.
    Evtl. auch in dem ein Teil der Lasten auch über die/ (eine neue) Bodenplatte innen mit einbezogen wird.
    Es gibt allerdings einige Argumente für solche Leistungen die da lauten: das haben wir schon immer so gemacht ...
  27. Bauwerksabdichtung: Liste anerkannter Regeln der Technik (a.a.R.d.T.)
    @ Herr Bromm  -  allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.)
    Gibt es denn eine Liste der anerkannten Regeln der Technik für Bauwerksabdichtungen?
    Bisher habe ich beim Neubau die DINAbk. 18195, die DIN 1045 im Zusammengang mit der WU-Beton-RiLi und ergänzend bzgl. alternativer Abdichtungen die ZDBAbk.-Merkblätter des deutschen Fliesenlegerhandwerks sowie die Technischen RiLi für Dichtschlämmen für solche allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) gehalten.
    Im Bereich Altbausanierung waren für mich bisher die WTAAbk.-Merkblätter der beste Leitfaden.
    Was ist daran falsch?
    Die Sache mit dem "anerkannt" wird meines Erachtens oft überbewertet. Tue mich schwer mit der Vorstellung, dass sich ein paar Sachverständige darüber verständigen, dass sie die aktuelle DIN 18195 nicht anerkennen und die alte Fassung viel besser war  -  und schon ist die 2000er DIN-Fassung nicht Regel der Technik?
  28. Altbau-Instandsetzung: WTA-Merkblätter und Regeln der Technik
    Nein Herr Tilgner, da habe ich auch nichts konkretes
    Gerade bei Altbau Instandsetzungen ist dies immer ein Problem und dies wird auch so bleiben.
    Ich verweise auch gerne, genau wie Sie, auf die Merkblätter der WTAAbk..
    Zur Definition auch auf den Text von Wikipeda (allgemein) anerkannten Regeln der Technik sind technische Regeln bzw. Technikklauseln für den Entwurf und die Ausführung von baulichen Anlagen oder technischen Objekten.
    Es sind Regeln, die in der Wissenschaft als theoretisch richtig erkannt sind und feststehen, in der Praxis bei dem nach neuestem Erkenntnisstand vorgebildeten Techniker durchweg bekannt sind und sich Aufgrund fortdauernder praktischer Erfahrung bewährt haben. Sie stellen nach Werkvertragsrecht für den Sollzustand eine Minimalforderung dar und bei Nichteinhaltung liegt ein Mangel vor, soweit die Abweichung nicht zuvor mit dem Auftraggeber vereinbart worden ist. In diesem Zusammenhang ist der Auftraggeber vollumfänglich über die geplante Abweichung zu informieren und auf die daraus resultierenden Folgen hinzuweisen.
    Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind nicht identisch mit den DINAbk. und anderen Normen. Vielmehr gehen sie über die allgemeinen technischen Vorschriften, wozu auch die DIN-Normen gehören, hinaus. Für gültige DIN-Normen besteht nur die Vermutung, dass sie den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Diese Vermutung ist widerlegbar, denn in den Normenausschüssen werden auch Interessenstandpunkte vertreten. Außerdem entsprechen Normen nicht immer dem aktuellen technischen Kenntnisstand und beinhalten nicht immer Regeln, die sich langfristig bewähren oder bewährt haben.
    Nur dies hilft uns hier auch nicht viel.
  29. Alternative: Horizontalsperre, Vertikalabdichtung und Drainage
    Alternative
    bisher weiß ich nicht, was gegen eine nachträgliche Horizontalsperre (Injektionsverfahren nach wta-Merkblatt) in Kombination mit einer äußeren Vertikalabdichtung (Dichtschlämme) spricht. Abgerundet wird das ganze dann mit einer Drainage. Die Kellerwände werden trocken. Die Substanz bleibt optisch unverändert. Was will man mehr? Klar, dass solche Vorschläge von einer Denkmalbehörde nicht kommen. Ich fürchte, dafür sind die nicht genügend mit modernen Bautechniken vertraut. Könnte mir aber vorstellen, dass der Denkmalschutz auch einer modernen Planung der Bauwerkserhaltung nicht im Wege steht, wenn sie denn gut geplant ist und von einem Architekt ordentlich präsentiert wird.
  30. Drainage: Risiken durch Anpressdruck und Untergrundverschiebung
    Darauf ein ganz klares Jein, denn ...
    Darauf ein ganz klares Jein, denn eine Drainanlage setzt immer voraus, dass außen ausgegraben wird. Es erfolgt eine Entlastung des Anpressdrucks und die Auflasten können den Untergrund verschieben.
    Es kann hierbei schon zu einem Bruch kommen.
    Und anschließend wird wieder verfüllt.
    Dies bedeutet jedoch auch wieder, lagenweise verfüllen und verdichten.
    Dies ist nur mit Rüttelplatten möglich!
    Hierbei werden auch enorme Kräfte freigesetzt und dabei können die Wände nach innen gedrückt werden. Dass es dabei zu neuen Abrissen und Undichtigkeiten kommen kann, ist auch logisch. Niemand kann das Gegenteil garantieren!
    Also bleibt diese Lösung doch sehr fraglich.
    Und zu den Horizontalsperren ... Injektionsverfahren sind meiner Meinung nach immer die zweitbeste Lösung. Ich favorisiere eher die mechanischen Trennungen. Wo eine einigermasen durchgängige Fuge oder Mörtelschicht vorhanden ist  -  das HW-System d.h. einschlagen von Chromstahlplatten. Dazu auch der Link mit sehr guten Objektbildern.
    Abgeschnitten ist eben sicher dicht! Bei anderen Verfahren muss neben dem Preis auch immer eine spezielle Voruntersuchung (wie Durchfeuchtungsgrad; Verträglichkeit usw.) erfolgen.
    Richtig ist auch, es muss halt eine gewissenhafte Planung stattfinden  -  alles andere ist wie Lotto spielen.
  31. Erfahrungsaustausch: Fachwerk-Forum für Lehmschlag-Praktiker
    Ihr haut Euch ja mal wieder fein
    naja, Montag ist Vollmond 😉.
    Lieber Fragesteller, haben sie es schon mal im Fachwerk-Forum versucht. Dort sind wahrscheinlich mehr unterwegs, die sowas praktisch schon mal ausgeführt haben.
    Also hier der Link (dort dann ins Forum):
  32. hatterdoch
    Hallo Bernd,
    Grüße!
  33. Diskussion: Sachliche Bewertung von Sanierungsmethoden
    Dies ist doch das Salz in der Suppe. Es hat nichts mit hauen zu tun.
    Herr Tilgner bringt doch sachlich vor  -  wie er es sieht.
    Und wenn jemand dies anders bewerten will, ist das doch normal.
    Soweit liegen Herr Tilgner und ich doch nicht auseinander.
    Und bitte nicht jedes Wort auf die Waagschale legen, sondern erst darüber nachdenken, dann passt es schon.
    Noch einen schönen Sonntag.
  34. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Lehmschlag zur Abdichtung historischer Außenwände: Vor- & Nachteile
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verwendung von Lehmschlag als Alternative zur Drainage bei der Abdichtung historischer Außenwände. Es werden Erfahrungen, Vor- und Nachteile, sowie Ausführungshinweise diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Abgrenzung zur konventionellen Bauwerksabdichtung nach DINAbk. 18195 und die Rolle des Denkmalschutzes. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, was die Eignung und die langfristige Funktionalität von Lehmschlag betrifft.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Lehmschlag vs. Drainage: Unterschiede in der Bauwerksabdichtung ersetzt ein Lehmschlag keine Drainage, da Drainagen anstehendes Stauwasser abführen, was ein Lehmschlag nicht leisten kann.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Lehmschlag: Erfahrungswerte, Vorgehensweise und Mischungsverhältnis werden konkrete Fragen zur Vorgehensweise, Mischungsverhältnis mit Branntkalk sowie Vor- und Nachteile gegenüber einer Drainage diskutiert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Lehmschlag: Preise, Grundbruchsicherung und Ausführung thematisiert die Grundbruchsicherung beim Einbau von Lehmschlag und verweist auf die Notwendigkeit, die Fundamentunterkante zu beachten.
    🔴 Kritisch/Risiko: Im Beitrag Drainage: Risiken durch Anpressdruck und Untergrundverschiebung wird darauf hingewiesen, dass eine Drainanlage den Anpressdruck verringert und Auflasten den Untergrund verschieben können, was zu Brüchen führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich im Fachwerk-Forum (siehe Erfahrungsaustausch: Fachwerk-Forum für Lehmschlag-Praktiker) nach praktischen Erfahrungen zu erkundigen und die WTA-Merkblätter (siehe Altbau-Instandsetzung: WTA-Merkblätter und Regeln der Technik) zu konsultieren, um die Eignung von Lehmschlag für die jeweilige Situation zu prüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lehmschlag, Abdichtung, Außenwand, Drainage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lehmschlag zur Abdichtung von historischem Mauerwerk: Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Garagenzufahrt erneuern: Rasen statt Platten – Risiken für Haus & Keller?
  3. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Dachboden dämmen ohne Unterspannbahn: Risiken, Aufbau & Alternativen bei Treppenöffnung?
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Dampfsperre in Fermacell-Wand: Optimaler Einbauort & Risiken bei Doppellagiger Beplankung?
  5. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 14199: Lehmschlag zur Abdichtung historischer Außenwände: Erfahrungen, Vor- & Nachteile vs. Drainage?
  6. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Feuchtigkeit im Keller durch Wasserleitung: Ursachen, Lösungen & Abdichtung bei Hanglage?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - VDI 4640: Was beinhaltet die Norm für Erdwärmebohrungen? Kosten, Baugenehmigung & Anforderungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lehmschlag, Abdichtung, Außenwand, Drainage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lehmschlag, Abdichtung, Außenwand, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lehmschlag zur Abdichtung historischer Außenwände: Erfahrungen, Vor- & Nachteile vs. Drainage?
Suche nach: Lehmschlag vs. Drainage: Abdichtung historischer Wände
Suche nach: Lehmschlag, Abdichtung, historische Außenwände, Drainage, Altbau, Sanierung, Lehmbau, Feuchtigkeitsschutz, Vergleich, Vor- und Nachteile
