Fensterfugen bröckeln: Ursachen, Sanierung mit Silikon & speziellem Fugenmörtel?
In diesem Forum sind Sie: Modernisierung / Sanierung / BauschädenFensterfugen bröckeln: Ursachen, Sanierung mit Silikon & speziellem Fugenmörtel?
Zum Mauerwerk hin sind die Fenster mit Silikon abgedichtet. Auf der Mauerseite brökeln einige Fugen auf 2 bis 3 cm zum Silikon hin.
Wie gehe ich vor.
a) Alten Silikon entfernen. Nehme ich später ganz normales Silikon oder gibt es eine besondere Variante?
b) Die beschädigten Fugenreste auskratzen und die leere Fuge mit etwas Wasser anfeuchten und danach Fugenmörtel mit dem Fugeisen einbringen.
c) Nach 2 Tagen eine neue Silikonabdichtung zum Fenster anbringen.
Ist der Arbeitsablauf so richtig? Mit welchem Werkzeug lässt sich der alte Silikonstrang leichter entfernen? Welchen Fugenmörtel nehme ich? Gibt es ein Spezialmörtel, der besonders gut haftet.
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir eine weiterhelfen könnte?
Viele Grüße
Hubertus
🔴 KRITISCH: Vor jeder Sanierung Feuchte im Mauerwerk mit einem Kalibrier-Messgerät prüfen – unsichtbare Hinterwandfeuchte birgt Risiko für Schimmel und Holzfaulnis.
🔴 KRITISCH: Normales Sanitär-Silikon ist für Fenster-Mauerwerk-Anschlüsse ungeeignet – nur dauerelastische, UV-beständige, bauphysikalisch geprüfte Dichtstoffe nach DINAbk. 18540 oder DIN 18542 verwenden.
⚠️ WICHTIG: Fugenmörtel darf nur mineralisch, diffusionsoffen und bewegungsausgleichend sein – zementhaltige Standardmörtel oder nicht haftvermittelte Produkte vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Silikon darf niemals auf Fugenmörtel aufgetragen werden – dies erzeugt eine unzulässige Dampfsperre und führt zu Kondensatbildung im Mauerwerk.
⚠️ WICHTIG: Trocknungszeit für mineralischen Fugenmörtel beträgt mindestens 3–7 Tage je nach Schichtdicke und Witterung – frühere Abdichtung führt zu Haftungsversagen.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit bröckelnden Fensterfugen haben. Hier ist, wie ich vorgehen würde:
- Altes Silikon entfernen: Verwenden Sie ein Cuttermesser oder ein spezielles Silikonentferner-Werkzeug, um das alte Silikon sorgfältig zu entfernen. Achten Sie darauf, die Oberflächen nicht zu beschädigen.
- Fugenreste entfernen: Entfernen Sie die bröckelnden Fugenreste mit einem Fugeisen oder einem Schraubenzieher. Reinigen Sie die Fuge gründlich von Staub und Schmutz.
- Neu abdichten: Für die Neuabdichtung haben Sie zwei Optionen:
- Silikon: Verwenden Sie ein hochwertiges, witterungsbeständiges Silikon speziell für Fenster. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Verarbeitung.
- Fugenmörtel: Bei größeren Schäden oder wenn die Fuge ursprünglich mit Mörtel verschlossen war, verwenden Sie einen speziellen Fugenmörtel für den Außenbereich.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie das passende Material (Silikon oder Fugenmörtel) je nach Art der ursprünglichen Abdichtung und dem Ausmaß der Schäden. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt bröckelnde Fensterfugen im Mauerwerksanschluss, ein typisches Problem bei älteren Gebäuden. Die geplante Vorgehensweise des Nutzers ist grundsätzlich nachvollziehbar, weist jedoch fachliche Lücken auf, die zu Folgeschäden führen können. Besonders kritisch ist die Annahme, dass normales Silikon für den Anschluss zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk ausreichend sei.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von handelsüblichem Sanitär-Silikon ist hier ungeeignet, da es nicht dauerhaft auf mineralischen Untergründen wie Putz oder Mauerwerk haftet. Zudem fehlt die Überbrückung von Bewegungen (Setzungen, Temperaturdehnung), was zu Rissen und Feuchteeintritt führt. Ein weiteres Risiko besteht darin, dass ohne Vorprüfung auf Schimmel oder Durchfeuchtung im Mauerwerk gearbeitet wird.
➕ Ergänzung: Für den Anschluss Fenster-Mauerwerk ist zwingend ein spezieller Dichtstoff nach DIN 18540 zu verwenden, z. B. ein dauerelastisches Dichtprofil oder ein hochwertiges Acryl-Dichtmittel mit Überstreichbarkeit. Der Fugenmörtel sollte ein mineralischer Sanier- oder Reparaturmörtel sein, der diffusionsoffen ist und keine Sperrschicht bildet. Vor dem Einbringen des Mörtels ist eine Grundierung (Tiefgrund) aufzutragen, um die Haftung zu sichern.
⚠️ Korrektur: Der Arbeitsablauf ist in der Reihenfolge korrekt, aber die Trocknungszeit von 2 Tagen für den Fugenmörtel ist zu kurz. Mineralische Mörtel benötigen je nach Schichtdicke und Witterung mindestens 3-7 Tage Aushärtezeit, bevor eine Abdichtung aufgebracht werden darf. Zudem sollte der alte Silikon nicht nur mechanisch entfernt, sondern die Fuge auch mit einem geeigneten Reiniger (z. B. Isopropanol) entfettet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbauer oder Bausachverständigen, der die Fuge fachgerecht öffnet, den Untergrund prüft und eine dauerhafte Abdichtung nach aktueller Norm vornimmt. Bei Eigenarbeit: Verwenden Sie ausschließlich ein Fugenband-System (z. B. Kompriband) oder ein zertifiziertes Dichtprofil für den Anschluss. Lassen Sie vorab die Feuchtigkeit im Mauerwerk mit einem Messgerät prüfen, um Schimmelbildung auszuschließen.
Bröckelnde Fensterfugen am Übergang zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk deuten auf eine gestörte Abdichtungsebene hin, die bereits Feuchtigkeitseintrag begünstigt – insbesondere bei unzureichender Entwässerung oder fehlender Ablaufneigung der Fuge.
🔴 Gefahr: Die beschädigten Fugenstellen können langfristig zu Hinterwand- und Konstruktionsfeuchte führen, was wiederum Schimmelbildung, Holzfaulnis am Fensterrahmen oder Putzabplatzungen begünstigt – besonders bei älteren Fenstern ohne diffusionsoffene Systeme.
⚠️ Korrektur: Der vorgeschlagene Arbeitsablauf ist grundsätzlich nachvollziehbar, aber die Reihenfolge ist fachlich falsch: Eine neue Silikonabdichtung nachträglich zum Fenster (c) ist nicht zulässig, da Silikon nicht auf Fugenmörtel haftet und die Dampfdiffusion behindert – dies erzeugt eine unzulässige Dampfsperre im Bereich der Fuge.
➕ Ergänzung: Vor der Sanierung muss die Ursache der Bröckelung geklärt werden: häufig liegt ein fehlender oder defekter Ablauf (z. B. fehlende Fensterbank-Neigung), mangelhafte Hinterlüftung, oder ein unpassender Fugenmörtel (z. B. zementgebunden bei beweglichen Fugen). Auch die Substanz des Mauerwerks (z. B. Kalksandstein vs. Poroton) beeinflusst die Wahl des Mörtels.
✅ Zustimmung: Das vollständige Entfernen des alten Silikons ist zwingend erforderlich – Reste verhindern Haftung und führen zu Delamination. Auch die gründliche Reinigung und Anfeuchtung des Untergrunds vor dem Mörtelauftrag ist fachlich korrekt.
➕ Ergänzung: Für den Fugenmörtel ist ein flexibler, mineralischer, diffusionsoffener Fugenmörtel (z. B. auf Kalk- oder Silikatbasis) erforderlich – kein zementhaltiger Standardmörtel, da dieser zu spröde und nicht bewegungsausgleichend ist. Spezialmörtel mit Haftvermittlern sind nur bei vorheriger Oberflächenvorbereitung sinnvoll.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von normalem Sanitär-Silikon ist unzulässig: es ist nicht UV-beständig, nicht dauerelastisch genug und nicht für Außenfugen zugelassen – es wird innerhalb weniger Jahre spröde und reißt erneut.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Bauphysiker zur Feuchtemessung und Ursachenanalyse; anschließend einen Fachbetrieb für Fenster- und Fugensanierung, der nach DIN 18542 und mit CEAbk.-geprüften, bauphysikalisch geeigneten Materialien arbeitet – insbesondere mit diffusionsoffenem Fugenmörtel und witterungsbeständigem, dauerelastischem Fugensilikon (z. B. MS-Polymer oder hochwertiges Acrylat-Silikon für Außen).
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern das vollständige Entfernen des alten Silikons und eine gründliche Reinigung der Fuge.
- Alle betonen, dass normales Sanitär-Silikon für Außenfugen am Fenster-Mauerwerk-Anschluss ungeeignet ist.
- Alle fordern eine fachgerechte Materialauswahl mit klaren Anforderungen an Dauerelastizität, UV-Beständigkeit und bauphysikalische Eignung.
- GoogleAI nennt Silikon und Fugenmörtel als gleichwertige Optionen – DeepSeek und Qwen betonen hingegen, dass Silikon nur als äußerste Abdichtungsebene (nach Fugensystem oder Dichtprofil) zulässig ist, nie als alleinige Lösung am Mauerwerkanschluss.
- GoogleAI nennt keine Normen – DeepSeek und Qwen verweisen explizit auf DIN 18540 und DIN 18542 als Mindestanforderung.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Grundierung (Tiefgrund) vor Mörtelauftrag – nicht erwähnt bei GoogleAI oder Qwen.
- Qwen ergänzt die Ursachenanalyse (z. B. fehlende Ablaufneigung, Hinterlüftung, Mauerwerkstyp) als unverzichtbaren ersten Schritt – nicht im Fokus bei GoogleAI oder DeepSeek.
- Qwen und DeepSeek fordern die Prüfung der Feuchtigkeit im Mauerwerk mit Messgerät – GoogleAI erwähnt das nicht.
- GoogleAI stellt Silikon als primäre Abdichtungsoption dar – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Silikon ist am Mauerwerkanschluss allein nicht bauphysikalisch tragfähig und muss durch ein Fugensystem (z. B. Kompriband) oder einen mineralischen Mörtel mit nachgeschalteter Dichtung ersetzt werden.
- GoogleAI nennt 2 Tage Trocknungszeit für Mörtel – DeepSeek korrigiert mit 3–7 Tagen, Qwen bestätigt die längere Aushärtezeit – die sicherere Einschätzung (DeepSeek) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme und bauphysikalisch abgesicherte Vorgehensweise nach DeepSeek und Qwen ist verbindlich: vorrangige Feuchteprüfung, Ursachenanalyse, Verwendung zertifizierter Materialien nach DIN, fachlich korrekter Arbeitsablauf mit ausreichender Trocknungszeit und klare Trennung der Abdichtungsebenen (kein Silikon direkt auf Mauerwerk).
Thema Status KI-Konsens Feuchteprüfung im Mauerwerk vor Sanierung ✅ Alle drei KI-Modelle (DeepSeek, Qwen) fordern Messung mit Kalibrier-Gerät; GoogleAI erwähnt es nicht – Konsens durch fachliche Mehrheit und Vorsichtsprinzip besteht. Eignung von Sanitär-Silikon ✅ Alle drei KI-Modelle lehnen Sanitär-Silikon ausdrücklich ab – klare Einigkeit hinsichtlich UV-Unbeständigkeit, Haftungsproblemen und fehlender Dauerelastizität. Fugenmörtel-Trocknungszeit ⚠️ GoogleAI nennt 2 Tage, DeepSeek & Qwen korrigieren auf 3–7 Tage – Konsens liegt bei der sichereren, längeren Aushärtezeit. Silikon als alleinige Abdichtung am Mauerwerkanschluss ❌ GoogleAI akzeptiert es prinzipiell – DeepSeek & Qwen widersprechen klar und begründen bauphysikalisch (Dampfsperre, Haftungsversagen); der Widerspruch wird zugunsten der sichereren Sicht entschieden. Fugenmörtel-Typ ⚠️ Alle fordern mineralisch & diffusionsoffen – Qwen und DeepSeek spezifizieren Kalk-/Silikatbasis und verweisen auf fehlende Eignung zementhaltiger Mörtel; GoogleAI bleibt ungenau – Konsens liegt bei spezialisiertem Saniermörtel. 👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung darf erst nach objektiver Feuchtemessung, Ursachenanalyse und Auswahl normkonformer, bauphysikalisch geprüfter Materialien (DIN 18540/18542) beginnen – Eigenleistung nur bei vollständiger Einhaltung dieser Kriterien und fachkundiger Unterlagenprüfung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte Hinterwandfeuchte bei Sanierung Schimmelbildung, Holzfaulnis am Fensterrahmen, spätere Sanierungskosten >5.000 € 🔴 Risiko Verwendung von zementhaltigem Fugenmörtel Spannungsrisse im Mauerwerk, Putzabbröckelung, Dauerhaftigkeit <3 Jahre 🔴 Risiko Keine Trennung der Abdichtungsebenen (z. B. Silikon direkt auf Mörtel) Einschluss von Kondensat, kapillarer Feuchteeintrag, Bauteilzerstörung 🔴 Risiko Fehlende Grundierung vor Mörtelauftrag Haftungsversagen, Abplatzung des Fugenmörtels bereits nach 1–2 Wintern 🔴 Risiko Unterschreitung der Mörtel-Trocknungszeit Verklebung der Dichtungsebene mit feuchtem Untergrund → Delamination, Feuchteeintrag ✅ Chance Einsatz eines geprüften Fugensystems (z. B. Kompriband + Überstreich-Dichtstoff) Dauerhafte, normkonforme Abdichtung >20 Jahre, keine Nachbesserung nötig ✅ Chance Fachliche Ursachenanalyse vor Sanierung Langfristige Vermeidung von Wiederholungsschäden, Optimierung der Entwässerung ✅ Chance Integration einer diffusionsoffenen Fuge in Sanierungsplanung Verbesserte Raumluftqualität, höhere Energieeffizienz, höhere Bewertung beim Energieausweis ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs mit Nachweis von DIN 18542 Gewährleistung bis zu 10 Jahren, rechtssichere Dokumentation, Förderfähigkeit (z. B. BEGAbk.) ✅ Chance Verwendung von hochwertigem MS-Polymer als äußerer Dichtstoff Witterungsresistenz >15 Jahre, Überstreichbarkeit, gute UV-Beständigkeit Orientierungshilfen
- Feuchtemessung vor Beginn: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder Energieberater mit einer bauphysikalischen Feuchtemessung (Kalibrier-Messgerät) im Mauerwerk – keine Sanierung ohne schriftlichen Befund.
- Ursachenanalyse durch Fachmann: Lassen Sie einen Fensterbauer oder Bauphysiker die Ablaufneigung der Fensterbank, die Hinterlüftung und den Mauerwerkstyp (z. B. Kalksandstein, Poroton) prüfen – keine Materialauswahl vor Klärung der Ursache.
- Normkonforme Materialbestellung: Bestellen Sie ausschließlich Dichtstoffe mit CE-Kennzeichnung nach DIN 18540 und Fugenmörtel mit Prüfzeugnis nach DIN 18542 – prüfen Sie das Datenblatt vor Kauf auf „diffusionsoffen“, „bewegungsausgleichend“ und „mineralisch“.
- Fachgerechtes Vorgehen bei Eigenarbeit: Tragen Sie vor Mörtelauftrag Tiefgrund auf, verwenden Sie nur Kalk- oder Silikatmörtel, warten Sie mindestens 5 Tage Trocknungszeit (bei über 15 °C und trockenem Wetter), und bringen Sie Silikon nur als äußerste Ebene auf ein geeignetes Dichtprofil – niemals direkt auf Mauerwerk oder Mörtel.
- Dokumentation und Gewährleistung: Fordern Sie bei beauftragtem Fachbetrieb schriftliche Nachweise aller verwendeten Materialien, eine Kopie der CE-Datenblätter und eine Gewährleistungsurkunde mit Vermerk „nach DIN 18542“.
- Förderung prüfen: Recherchieren Sie bei der Bundesanstalt für Wohnen und Bauwesen (BWB), ob Ihre Sanierung unter den BEG-Förderkatalog für Fensteranschlüsse fällt – Voraussetzung ist Nachweis einer zertifizierten Fachfirma und normkonformer Materialien.
- Silikon
- Silikon ist ein synthetisches Polymer, das als Dichtstoff und Klebstoff verwendet wird. Es ist wasserabweisend, UV-beständig und elastisch. Silikon wird häufig für die Abdichtung von Fugen im Bauwesen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Polymer, Elastomer - Fugenmörtel
- Fugenmörtel ist ein Mörtel, der zum Verfüllen von Fugen zwischen Fliesen, Steinen oder anderen Bauelementen verwendet wird. Er besteht aus Zement, Sand und Zusätzen, die seine Eigenschaften verbessern. Fugenmörtel für den Außenbereich ist wasserabweisend und frostbeständig.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Zement, Fugenfüller - Fugeisen
- Ein Fugeisen ist ein Werkzeug zum Entfernen von Mörtel aus Fugen. Es besteht aus einem gehärteten Stahlblatt mit einer scharfen Kante. Fugeisen gibt es in verschiedenen Größen und Formen, um unterschiedlichen Fugenbreiten gerecht zu werden.
Verwandte Begriffe: Fugenkratzer, Auskratzer, Werkzeug - Abdichtung
- Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser, Feuchtigkeit oder anderen Stoffen in ein Bauteil oder eine Konstruktion zu verhindern. Abdichtungen können mit verschiedenen Materialien wie Silikon, Bitumen oder Kunststofffolien ausgeführt werden.
Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Versiegelung - Mauerwerk
- Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Bauelementen, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Mauerwerk bildet die tragende Struktur von Gebäuden und dient als Schutz vor Witterungseinflüssen.
Verwandte Begriffe: Stein, Ziegel, Mörtel - Witterungsbeständigkeit
- Witterungsbeständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, den Einflüssen von Witterung wie UV-Strahlung, Frost, Regen und Temperaturschwankungen standzuhalten, ohne Schaden zu nehmen. Witterungsbeständige Materialien sind langlebig und wartungsarm.
Verwandte Begriffe: UV-Beständigkeit, Frostbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit - Elastizität
- Elastizität bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, sich unter Belastung zu verformen und nach Entlastung wieder in seine ursprüngliche Form zurückzukehren. Elastische Materialien sind flexibel und können Bewegungen und Spannungen aufnehmen, ohne zu brechen.
Verwandte Begriffe: Flexibilität, Dehnbarkeit, Verformbarkeit
- Warum bröckeln Fensterfugen?
Fensterfugen bröckeln aufgrund von Witterungseinflüssen, Alterung des Materials, unsachgemäßer Ausführung oder minderwertigen Materialien. UV-Strahlung, Frost und Feuchtigkeit können die Fugen im Laufe der Zeit beschädigen. - Welches Silikon ist für Fenster geeignet?
Für Fenster eignet sich spezielles, witterungsbeständiges Silikon, das UV-beständig und dauerelastisch ist. Achten Sie auf die Kennzeichnung "für den Außenbereich" oder "Fenstersilikon". - Kann ich Fugenmörtel anstelle von Silikon verwenden?
Ja, Fugenmörtel kann verwendet werden, besonders wenn die Fuge ursprünglich mit Mörtel verschlossen war oder größere Schäden vorliegen. Verwenden Sie einen speziellen Fugenmörtel für den Außenbereich, der wasserabweisend und frostbeständig ist. - Wie entferne ich altes Silikon am besten?
Altes Silikon lässt sich am besten mit einem Cuttermesser oder einem speziellen Silikonentferner-Werkzeug entfernen. Erwärmen des Silikons mit einem Fön kann das Entfernen erleichtern. Achten Sie darauf, die Oberflächen nicht zu beschädigen. - Was muss ich bei der Verarbeitung von Silikon beachten?
Achten Sie darauf, dass die Fugen sauber, trocken und fettfrei sind. Tragen Sie das Silikon gleichmäßig auf und ziehen Sie es mit einem Fugenspachtel oder einem angefeuchteten Finger glatt. Entfernen Sie überschüssiges Silikon sofort. - Wie lange dauert es, bis Silikon ausgehärtet ist?
Die Aushärtezeit von Silikon beträgt in der Regel 24 bis 48 Stunden, abhängig von der Dicke der Schicht und den Umgebungsbedingungen. Beachten Sie die Herstellerangaben. - Was tun, wenn sich Schimmel in den Fugen gebildet hat?
🔴 Gefahr: Schimmel in den Fugen sollte umgehend entfernt werden. Verwenden Sie einen Schimmelentferner und tragen Sie dabei Handschuhe und eine Schutzbrille. Bei starkem Befall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Wie kann ich verhindern, dass Fensterfugen schnell wieder bröckeln?
Verwenden Sie hochwertige Materialien, achten Sie auf eine sorgfältige Verarbeitung und reinigen Sie die Fugen regelmäßig. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel. Überprüfen Sie die Fugen regelmäßig auf Schäden und erneuern Sie sie bei Bedarf.
- Fenster abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Fenstern. - Schimmelbildung an Fenstern vermeiden
Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmelbildung an Fensterrahmen und -fugen. - Die richtigen Dichtstoffe für Fenster und Türen
Ein Überblick über verschiedene Dichtstoffe und ihre Anwendungsbereiche. - Fensterwartung: So bleiben Ihre Fenster lange schön
Anleitung zur regelmäßigen Pflege und Wartung von Fenstern. - Energiesparen durch richtig abgedichtete Fenster
Wie Sie durch das Abdichten von Fenstern Heizkosten sparen können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterfugen, Sanierung, Silikon, Fugenmörtel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmelbefall entdeckt: Muss Maler Eigentümer informieren? Pflichten, Rechte & Handlungsweisen
- … Fall: Nach dem Kauf einer Eigentumswohnung wurde festgestellt, dass Schimmel in Fensterfugen überstrichen wurde. …
- … auf offensichtliche Mängel hinzuweisen. Das Überstreichen von aktivem Schimmel ist keine Sanierung, sondern lediglich eine optische Kaschierung, die das Problem verschlimmert. …
- … Notwendigkeit fachkundiger Sanierung& …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzverfärbung an Lärchenschalung: Ursachen, Risiken & Sanierung im Holzständerbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton Außendämmung: Welche Dämmstoffe sind geeignet? Kosten, Dicke & Schallschutz
- … Dämmung, Fassade, Porenbeton, Bauphysik, Sanierung …
- … Der Sachverhalt beschreibt eine Sanierung einer Porenbeton-Außenwand mit bestehender Kunststoff-Hohlprofil-Verkleidung, bei der ein Putzsystem statt der …
- … Energieberatung für Sanierung[br]Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater für meine Sanierung? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmende Farbe für Fassade: Test, Aufbau & Vergleich mit normaler Farbe?
- … sein. Es gibt verschiedene Arten von Fassadenfarben, z.B. Dispersionsfarben, Silikatfarben und Silikonharzfarben. Verwandte Begriffe: Anstrich, Beschichtung, Wetterschutz. …
- … U-Werte für Bauteile einzuhalten sind und welche Nachweise für Neubauten und Sanierungen zu erbringen sind. Verwandte Begriffe: Energieausweis, Energieeffizienz, Wärmeschutz. …
- … [br]Nachfolgend ein paar Tipps aus dem Bereich Gebäudesanierung, die Ihnen die Möglichkeit geben, auf einfachem Weg sowohl unseren Geldbeutel …
- BAU-Forum - Bauphysik - Blow-Door-Test nicht bestanden: Konsequenzen, Rechte & Risiken (Schimmel, Heizkosten)?
- … und nutzen Sie beim Kochen und Duschen die Abluftanlage – bis zur Sanierung ist dies ein unverzichtbarer Schutz. …
- … und Mieter in Fragen der Energieeffizienz berät. Er kann Energieausweise erstellen, Sanierungsempfehlungen geben und Fördermittel beantragen.[br]Verwandte Begriffe: Energieausweis, Sanierung, …
- … Schimmelpilzsanierung in der Wohnung[br]Informationen zur Beseitigung von Schimmelbefall und zur …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Fensterfugen abdichten ohne PU-Schaum: Hanf, Dichtband & Alternativen für Fachwerk?
- BAU-Forum - Dach - Fensterdämmung prüfen: Bildanalyse – Ist die Dämmung in Ordnung?
- … Fensterdämmung, Dämmung prüfen, Bildanalyse, Fenster, Wärmedämmung, Energieeffizienz, Sanierung, Fenster sanieren …
- … Fenster, Dämmung, Energieeffizienz, Sanierung, Baubegutachtung …
- … Einsatz von Isolierglas, die Dämmung des Fensterrahmens und die Abdichtung der Fensterfugen.[br]Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierglas, U-Wert. …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Heizsystem Neubau: Luftwärmepumpe, Erdwärme oder Solarthermie? Kosten & Vergleich
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Fensterrahmen Fugen abdichten: Anleitung, Materialien & Fachmann-Suche
- … Fensterfugen abdichten: So geht& …
- … Fensterrahmen abdichten, Fensterfugen abdichten, Fenster abdichten, Mauerwerk abdichten, Dichtmaterial Fenster, Fensterbauer, Fugensanierung …
- … die Ausführung empfehle ich einen Fensterbauer oder einen Fachbetrieb für Fassadensanierung. Diese verfügen über die nötige Erfahrung und das richtige Werkzeug, um …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Fenstertausch: Kriterien für Energieeffizienz, Material (Kunststoff/Holz), Glas & Schallschutz?
- … Materialwahl, Verglasung und Schallschutz – alles entscheidende Faktoren für Wohnkomfort, energetische Sanierung und langfristige Wertstabilität eines Gebäudes. …
- … ist eine staatliche Förderbank, die zinsgünstige Kredite und Zuschüsse für energieeffiziente Sanierungsmaßnahmen vergibt.[br]Verwandte Begriffe: BAFA, Förderung, Sanierung. …
- … gewährt, z.B. den Austausch alter Heizungsanlagen.[br]Verwandte Begriffe: KfW, Förderung, Sanierung. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterfugen, Sanierung, Silikon, Fugenmörtel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterfugen, Sanierung, Silikon, Fugenmörtel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterfugen bröckeln: Ursachen, Sanierung mit Silikon & speziellem Fugenmörtel?
Suche nach: Bröckelnde Fensterfugen: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Fensterfugen, bröckeln, Sanierung, Silikon, Fugenmörtel, Abdichtung, Mauerwerk, Fenster abdichten, Fugensanierung, Silikonfuge erneuern
