Schimmelbefall entdeckt: Muss Maler Eigentümer informieren? Pflichten, Rechte & Handlungsweisen
❓ Fragestellung: Schimmelbefall entdeckt: Muss Maler Eigentümer informieren? Pflichten, Rechte & Handlungsweisen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Der Maler hat eine unverzügliche, schriftliche Informationspflicht gegenüber dem Eigentümer bei Schimmelbefall – dies ist gesetzlich, fachlich und ethisch geboten.
👉 Handlungsempfehlung: Der Maler muss bei Schimmelbefall unverzüglich die Arbeiten einstellen, den Eigentümer schriftlich informieren, den Befall fotografisch dokumentieren und die Beauftragung eines zertifizierten Schimmelsachverständigen empfehlen – ohne Ausnahme und ohne Vorbehalt.
Die Diskussion dreht sich um die Informationspflicht eines Malers bei Schimmelbefall in einer Eigentumswohnung. Entscheidend ist der Umfang des Schimmels und ob dieser über normale Erscheinungen hinausgeht. Der Verkäufer bestreitet die Information durch den Maler, was die Frage nach der Handhabe aufwirft. Die Pflichten des Malers, die Rechte des Eigentümers und die Verantwortlichkeiten des Verkäufers werden beleuchtet.
mir geht es hier um die Plichten eines Malers.
Muss ein Maler, nachdem er einen Renovierungs-Auftrag vom Eigentümer erhalten hat, diesen bei Schimmelbefall informieren?
Konkreter Fall: Nach dem Kauf einer Eigentumswohnung wurde festgestellt, dass Schimmel in Fensterfugen überstrichen wurde.
Der Verkäufer hat abgestritten, dass der Maler ihn über den Schimmel informiert hat. Im Klartext bedeutet dies, dass der Maler den Schimmel einfach überstrichen hat, ohne den (damaligen) Eigentümer zu informieren. Der Käufer hat nun keine Handhabe gegenüber dem Verkäufer.
    🔴 KRITISCH: Das Überstreichen von Schimmel ist fachlich unzulässig und rechtlich haftungsrelevant – eine Sanierung nach Schimmelpilz-Richtlinie (BGR 128) ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Der Maler hat unmittelbar bei Entdeckung eine schriftliche Informationspflicht gegenüber dem Eigentümer; Unterlassen führt zu eigenverantwortlicher Haftung für Folgeschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Schimmelbefalls (Fotos, Zeitstempel, Zustandsbeschreibung) sowie Einholung einer schriftlichen Weisungsbestätigung beim Auftraggeber sind zwingend für den Nachweis der Sorgfaltspflicht.
    ⚠️ WICHTIG: Gesundheitsrisiken durch Sporenbelastung bestehen auch bei überstrichenem Schimmel – sofortige Raumluftmessung und Lüftungsverbot bis zur fachgerechten Sanierung.
    Als Maler habe ich eine Hinweispflicht, wenn ich bei der Ausführung eines Auftrags auf Schimmelbefall stoße. 🔴 Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz gefährden.
    Ich empfehle, den Eigentümer umgehend schriftlich über den Schimmelbefall zu informieren und die Arbeiten bis zur Klärung der Ursache zu unterbrechen. Dies dient sowohl dem Schutz des Eigentümers als auch meiner eigenen Absicherung.
    Die Beweislast, dass der Schimmel bereits vor der Renovierung vorhanden war, liegt im Streitfall beim Eigentümer. Daher ist eine frühzeitige Dokumentation des Schimmelbefalls (Fotos, Gutachten) ratsam.
    Es ist wichtig zu beachten, dass die Beseitigung von Schimmelbefall oft spezielle Maßnahmen erfordert, die über die üblichen Malerarbeiten hinausgehen. Hier sollte ein Fachbetrieb hinzugezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Schimmelbefall und informieren Sie den Eigentümer schriftlich. Empfehlen Sie die Begutachtung durch einen Schimmel-Sachverständigen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von verdecktem Schimmelbefall, der durch einen Maler überstrichen wurde. Aus fachlicher Sicht ist dies ein schwerwiegender Verstoß gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik und die Sorgfaltspflicht eines Handwerkers. Ein Maler hat nicht nur die Aufgabe, einen Anstrich auszuführen, sondern auch den Untergrund zu prüfen und auf offensichtliche Mängel hinzuweisen. Das Überstreichen von aktivem Schimmel ist keine Sanierung, sondern lediglich eine optische Kaschierung, die das Problem verschlimmert.
    🔴 Gefahr: Das Überstreichen von Schimmel stellt eine erhebliche Gesundheitsgefahr dar, da die Sporen weiterhin aktiv bleiben und sich durch die Farbe hindurch ausbreiten können. Zudem wird der tatsächliche Schaden verschleiert, was zu massiven Bauschäden und erhöhten Sanierungskosten führt.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass der Maler eine Informationspflicht gegenüber dem Eigentümer hat, ist korrekt. Ein Fachhandwerker muss den Auftraggeber unverzüglich über verdeckte Mängel wie Schimmelbefall informieren, bevor er mit der Arbeit fortfährt. Unterlässt er dies, handelt er pflichtwidrig.
    ➕ Ergänzung: Die rechtliche Grundlage für die Informationspflicht ergibt sich aus dem Werkvertragsrecht (BGBAbk.). Der Maler ist verpflichtet, den Eigentümer auf den Mangel hinzuweisen und eine schriftliche Bestätigung einzuholen, falls der Auftraggeber dennoch ein Überstreichen wünscht. Ohne diesen Hinweis haftet der Maler für die Folgen der mangelhaften Leistung.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Käufer sollte umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilze und Bauschäden beauftragen, um das Ausmaß des Befalls zu dokumentieren. Parallel dazu ist der Maler schriftlich zur Mangelbeseitigung aufzufordern. Bei fehlender Reaktion sollte ein Rechtsanwalt für Bau- und Werkvertragsrecht konsultiert werden, um Schadensersatzansprüche gegen den Maler und ggf. den Verkäufer geltend zu machen.
    Ein Maler ist gesetzlich und berufsethisch verpflichtet, bei der Ausführung von Arbeiten erkennbare Schimmelpilzbefunde unverzüglich dem Auftraggeber – hier dem Eigentümer – schriftlich mitzuteilen, da Schimmel ein gesundheitsrelevantes Gefahrenpotential darstellt und auf zugrundeliegende Feuchteschäden hinweist.
    🔴 Gefahr: Das Überstreichen von Schimmel ohne Sanierung ist nicht nur fachlich unzulässig, sondern birgt erhebliche Gesundheitsrisiken (Atemwegserkrankungen, allergische Reaktionen) und verschleiert die eigentliche Ursache – meist Baufeuchte, Undichtigkeiten oder mangelnde Lüftung – was zu weiterer Schadensausbreitung führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Maler dürfe Schimmel einfach überstreichen, ist rechtlich und fachlich falsch: Gemäß DINAbk. 18202, VDIAbk. 3802 und der TRGS 525 ist eine Sanierung nach Schimmelpilz-Richtlinie (BGR 128) zwingend erforderlich – eine reine Oberflächenbehandlung verstößt gegen die Sorgfaltspflicht.
    ➕ Ergänzung: Der Maler hat zudem die Pflicht, den Auftraggeber über die Notwendigkeit einer fachkundigen Schimmelsanierung durch einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach ZVSHK oder DEKRA) zu informieren – dies gilt unabhängig davon, ob der Auftraggeber ein Privatmann oder gewerblich tätig ist.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, der Verkäufer habe keine Kenntnis vom Schimmel gehabt, entbindet den Maler nicht von seiner Dokumentations- und Informationspflicht; fehlende schriftliche Auftragsbestätigung oder Mängelprotokolle können im Schadensfall als grobe Fahrlässigkeit gewertet werden.
    ✅ Zustimmung: Der Käufer hat tatsächlich keine direkte Handhabe gegenüber dem Verkäufer, wenn dieser den Schimmelbefall arglistig verschwiegen hat – doch dies ändert nichts an der Haftung des Malers für die fachlich unzulässige Überstreichung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schimmelsachverständigen zur Ursachenanalyse und Sanierungsplanung; bewahren Sie sämtliche Unterlagen (Fotos, Gutachten, Auftragsbestätigungen) auf – der Maler kann im Rahmen einer Schadensersatzklage in Anspruch genommen werden, sofern seine Pflichtverletzung nachweisbar ist.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont die Beweislast zugunsten des Malers ("liegt beim Eigentümer"); DeepSeek und Qwen korrigieren dies – laut BGB und Rechtsprechung haftet der Maler bei Verletzung der Sorgfaltspflicht, auch ohne schriftlichen Hinweis; die Beweislastverschiebung ist in der Praxis nicht automatisch gegeben.
    ➕ Ergänzung: Qwen nennt konkret verbindliche Regelwerke (DIN 18202, VDI 3802, TRGS 525, BGR 128), DeepSeek konkretisiert die rechtliche Einordnung im Werkvertragsrecht (§§ 633, 640 BGB); GoogleAI bleibt technisch-pragmatisch, ohne normative Einordnung.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht explizit der Annahme, der Verkäufer könne durch fehlende Kenntnis der Schimmelsituation den Maler von der Pflicht entbinden – DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht, aber Qwens Einschätzung ist die sicherere, da die Malerpflicht unabhängig vom Verkäuferverhalten besteht (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Priorisierung der fachrechtlichen und normativen Grundlagen (Qwen) sowie der werkvertraglichen Haftung (DeepSeek), da sie die höchste Rechtssicherheit und Schutzfunktion für alle Beteiligten bieten.
    Informationspflicht des Malers ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Unverzügliche, schriftliche Information des Eigentümers ist zwingend – bei Unterlassen droht Haftung.
    Rechtmäßigkeit des Überstreichens ❌ Alle Modelle lehnen das Überstreichen ab – Qwen nennt explizit den Verstoß gegen BGR 128 und VDI 3802; DeepSeek bezeichnet es als "schwerwiegenden Verstoß", GoogleAI als "nicht ausreichende Sanierung".
    Notwendigkeit fachkundiger Sanierung ✅ Einmütige Empfehlung: Beauftragung eines zertifizierten Schimmelsachverständigen (ZVSHK/DEKRA) ist unverzichtbar – keine Eigenregie durch Maler.
    Rechtliche Haftung des Malers ⚠️ GoogleAI betont die Beweislast beim Eigentümer; DeepSeek und Qwen halten den Maler objektiv haftbar bei Pflichtverletzung – Konsens: Schriftliche Dokumentation ist zwingend zur Risikominimierung.
    Verkäuferverantwortung ⚠️ Qwen betont die Unabhängigkeit der Malerpflicht von der Kenntnis des Verkäufers; GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht – Konsens: Der Verkäufer haftet bei arglistiger Täuschung, aber dies ändert nichts an der primären Pflicht des Malers.
    🔴 Risiko Unentdeckter oder überstrichener Schimmel breitet sich weiter aus Massive Bauschäden, Sanierungskostensteigerung um bis zu 300 %, Gefahr der Statikbeeinträchtigung
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Dokumentation des Befalls Verlust der Beweisgrundlage im Haftungsfall – Maler bleibt allein haftbar für Folgeschäden
    🔴 Risiko Überstreichen statt Sanieren unter Verstoß gegen BGR 128 Rechtliche Sanktionen, Versicherungsausschluss, Berufsverbot bei wiederholtem Verstoß
    🔴 Risiko Gesundheitliche Folgen für Bewohner durch Sporenbelastung Dauerhafte Atemwegserkrankungen, Allergien, rechtliche Haftung bei Schadensnachweis
    🔴 Risiko Fehlende Auftragsbestätigung mit Weisungsannahme Kein Nachweis für "gegen besseres Wissen" ausgeführte Leistung – faktische Haftungsfalle für den Maler
    ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation vor Sanierung Stärkung der eigenen Rechtsposition, klare Abgrenzung der Leistungspflichten, mögliche Kostenerstattung durch Auftraggeber
    ✅ Chance Frühzeitiger Einsatz eines ZVSHK-zertifizierten Sachverständigen Schnelle Ursachenanalyse, präzise Sanierungsempfehlung, Vermeidung von Fehlinvestitionen
    ✅ Chance Schriftliche Information mit Einholung von Weisungsbestätigung Absicherung gegen nachträgliche Vorwürfe, nachweisbare Erfüllung der Sorgfaltspflicht
    ✅ Chance Nutzung der Schimmelpilz-Dokumentation als Auftragserweiterung Vertrauensaufbau mit Auftraggeber, Möglichkeit zur Kooperation mit Sanierungsfirmen, Auftragsverlängerung
    ✅ Chance Transparente Kommunikation als Qualitätsmerkmal im Handwerksprofil Professionelles Image, positive Referenzen, Wettbewerbsvorteil gegenüber "Überstreicher"-Anbietern
    1. Sofortige Arbeitseinstellung & schriftliche Information: Unterbrechen Sie alle Arbeiten bei Schimmelbefall und informieren Sie den Eigentümer innerhalb von 24 Stunden per E-Mail mit Lesebestätigung – inkl. Fotobeleg und klarem Hinweis auf die Notwendigkeit einer fachlichen Sanierung.
    2. Dokumentation sichern: Nehmen Sie mindestens drei zeitgestempelte Fotos (Nahe-, Mittel- und Weitwinkel), notieren Sie Datum, Uhrzeit, Raum, Untergrundart und sichtbare Merkmale (Farbveränderung, Geruch, Feuchte).
    3. Zertifizierten Sachverständigen beauftragen: Reichen Sie dem Eigentümer eine Liste mit mindestens drei ZVSHK- oder DEKRA-zertifizierten Schimmelsachverständigen – auf Wunsch unterstützen Sie bei der Kontaktaufnahme.
    4. Weisungsbestätigung einholen: Falls der Eigentümer ausdrücklich auf "Überstreichen" besteht, verlangen Sie eine schriftliche Weisung mit Unterschrift – ohne diese darf keine weitere Arbeit erfolgen.
    5. Unterlagen archivieren: Speichern Sie alle Kommunikationswege (E-Mails, WhatsApp-Nachrichten mit Zeitstempel), Fotos, Auftragsunterlagen und Weisungsbestätigungen mindestens 5 Jahre auf.
    6. Fortbildung nachweisen: Absolvieren Sie einen aktuellen Kurs zur Schimmelpilz-Erkennung und –Dokumentation (z. B. HWKAbk.-zertifiziert) und dokumentieren Sie dies in Ihrer Qualitätsmappe.
    Schimmelbefall
    Schimmelbefall bezeichnet das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen oder in Materialien. Schimmelpilze benötigen Feuchtigkeit und organische Substanzen zum Wachstum. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilze, Feuchtigkeitsschaden, Schimmelsanierung
    Hinweispflicht
    Die Hinweispflicht ist die Verpflichtung, eine andere Person auf eine Gefahr oder einen Umstand aufmerksam zu machen. Im Kontext des Malers bedeutet dies, dass er den Eigentümer auf den Schimmelbefall hinweisen muss.
    Verwandte Begriffe: Aufklärungspflicht, Informationspflicht, Sorgfaltspflicht
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Teile eines Gebäudes. Schimmelbefall kann die Bausubstanz schädigen, indem er Materialien zersetzt und ihre Stabilität beeinträchtigt.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament
    Schimmelsanierung
    Die Schimmelsanierung umfasst alle Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelbefall und zur Wiederherstellung eines gesunden Raumklimas. Dazu gehören die Ursachenbehebung, die Entfernung des Schimmels und die Desinfektion der betroffenen Bereiche.
    Verwandte Begriffe: Schimmelbeseitigung, Desinfektion, Raumklima
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht durch das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile oder Materialien. Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Korrosion und anderen Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Durchfeuchtung, Kondensation
    Arglistige Täuschung
    Arglistige Täuschung liegt vor, wenn jemand bewusst falsche Tatsachen vorspiegelt oder wahre Tatsachen verschweigt, um einen anderen zu einem bestimmten Verhalten zu bewegen. Im Kontext des Immobilienkaufs bedeutet dies, dass der Verkäufer den Schimmelbefall bewusst verschwiegen hat.
    Verwandte Begriffe: Betrug, Täuschung, Verschweigen
    Schimmelgutachter
    Ein Schimmelgutachter ist ein Sachverständiger, der Schimmelbefall untersucht, die Ursachen ermittelt und Empfehlungen für die Sanierung gibt. Er erstellt Gutachten, die als Beweismittel dienen können.
    Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Gutachten, Schadensanalyse
    1. Frage: Welche Pflichten hat ein Maler bei Schimmelbefall?
      Ein Maler hat eine Hinweispflicht, wenn er bei der Ausführung seiner Arbeiten Schimmel entdeckt. Er sollte den Auftraggeber unverzüglich informieren und die Arbeiten gegebenenfalls unterbrechen, bis die Ursache des Schimmels geklärt ist.
    2. Frage: Was passiert, wenn der Maler den Schimmel ignoriert?
      Ignoriert der Maler den Schimmel, kann er für eventuelle Folgeschäden haftbar gemacht werden, insbesondere wenn der Schimmelbefall durch sein Handeln verschlimmert wird oder er den Auftraggeber nicht auf die Gefahr hingewiesen hat.
    3. Frage: Wer ist für die Beseitigung des Schimmels verantwortlich?
      Grundsätzlich ist der Eigentümer für die Beseitigung des Schimmels verantwortlich. Er muss die Ursache des Schimmels beheben und den Schimmel fachgerecht entfernen lassen. Bei Mietwohnungen ist der Vermieter zuständig.
    4. Frage: Kann der Käufer einer Wohnung den Verkäufer für Schimmel haftbar machen?
      Ja, wenn der Schimmelbefall bereits vor dem Kauf vorhanden war und arglistig verschwiegen wurde, kann der Käufer den Verkäufer haftbar machen. Dies gilt auch, wenn der Verkäufer den Schimmelbefall hätte erkennen müssen.
    5. Frage: Welche Maßnahmen sind bei Schimmelbefall zu ergreifen?
      Zunächst muss die Ursache des Schimmels (z.B. Feuchtigkeit) behoben werden. Anschließend sollte der Schimmel fachgerecht entfernt werden, idealerweise durch einen zertifizierten Schimmelsanierer. Es ist wichtig, die betroffenen Bereiche gründlich zu reinigen und zu desinfizieren.
    6. Frage: Welche Rolle spielt ein Schimmelgutachter?
      Ein Schimmelgutachter kann die Art und den Umfang des Schimmelbefalls feststellen, die Ursache ermitteln und Empfehlungen für die Sanierung geben. Ein Gutachten kann auch als Beweismittel bei Streitigkeiten dienen.
    7. Frage: Welche rechtlichen Grundlagen sind bei Schimmelbefall relevant?
      Bei Schimmelbefall sind insbesondere das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) hinsichtlich Gewährleistung und Schadensersatz sowie gegebenenfalls mietrechtliche Bestimmungen relevant.
    8. Frage: Wie kann man Schimmelbildung vorbeugen?
      Regelmäßiges Lüften, ausreichendes Heizen, Vermeidung von hoher Luftfeuchtigkeit und die Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden sind wichtige Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung.
    • Schimmelbildung in Mietwohnungen
      Rechte und Pflichten von Mietern und Vermietern bei Schimmelbefall.
    • Schimmelentfernung: DIY vs. Fachmann
      Vor- und Nachteile der Schimmelentfernung in Eigenregie und durch professionelle Schimmelsanierer.
    • Gesundheitliche Auswirkungen von Schimmel
      Welche gesundheitlichen Risiken bestehen bei Schimmelbefall und wie kann man sich schützen?
    • Ursachen von Schimmelbildung
      Welche Faktoren begünstigen Schimmelbildung in Wohnräumen und wie kann man sie vermeiden?
    • Schimmelbefall nach Wasserschaden
      Wie entsteht Schimmel nach einem Wasserschaden und welche Sanierungsmaßnahmen sind erforderlich?
  2. Schimmelbefall Fensterfugen: Malerpflicht bei geringem Umfang
    Foto von Martin Kempf
    der Umfang ist entscheidend
    solange keine größeren Flächen betroffen sind, ist das für einen Maler kein außergewöhnliches Bild. Im Gegenteil, es ist fast schon normal, dass die Acrylfugen rund ums Fenster Schimmelsporen zeigen, insbesondere wenn sie mit Tapete überdeckt waren. Von daher ist dieses Bild für einen Maler völlig alltäglich. Anders würde es aussehen, wenn der Schimmelbefall so stark ist, dass man den Untergrund nicht mehr erkennen kann.
    Schimmelbefall: Maler Informationspflicht vs. Eigentümerrechte
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Informationspflicht eines Malers bei Schimmelbefall in einer Eigentumswohnung. Entscheidend ist der Umfang des Schimmels und ob dieser über normale Erscheinungen hinausgeht. Der Verkäufer bestreitet die Information durch den Maler, was die Frage nach der Handhabe aufwirft. Die Pflichten des Malers, die Rechte des Eigentümers und die Verantwortlichkeiten des Verkäufers werden beleuchtet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schimmelbefall Fensterfugen: Malerpflicht bei geringem Umfang ist ein geringer Schimmelbefall an Fensterfugen für Maler ein alltägliches Bild und begründet nicht zwingend eine Informationspflicht. Die Beurteilung des Umfangs ist entscheidend.
    ✅ Zusatzinfo: Die Diskussion berührt das Baurecht und die Frage, inwieweit ein Maler bei Renovierungsarbeiten verpflichtet ist, den Eigentümer über versteckte Mängel wie Schimmel zu informieren. Dies hängt stark vom Ausmaß des Befalls und der Erkennbarkeit ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf Schimmelbefall sollte ein Gutachter hinzugezogen werden, um das Ausmaß und die Ursache zu bestimmen. Der Eigentümer sollte den Verkäufer und den Maler zur Klärung der Informationspflichten auffordern. Eine Dokumentation des Schimmelbefalls ist ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmelbefall, Maler, Informationspflicht, Eigentümer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Thermografie nach Sanierung: Kosten bei Baupfusch? Architektenhaftung & Feuchtigkeit
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauabnahme durch Architekt: Kellerisolierung mangelhaft – Was tun bei Feuchtigkeit?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Zählt Bolzentreppe zur Wohnfläche? Mietminderung prüfen!
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachabnahme verweigern wegen Mängel? Architekt haftbar? Vorgehen bei Schimmel?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Braune Flecken auf Putz: Ursachenforschung, Sanierung & Vermeidung in Mietwohnungen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Isoliergrundierung nach Raucherwohnung: Fleckenbildung, Ursachen & Lösungen für Altbau?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Außenwandfarbe für Zementputz: Welche Farbe ist geeignet? Tipps zu Grundierung & Anstrich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmelbefall, Maler, Informationspflicht, Eigentümer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmelbefall, Maler, Informationspflicht, Eigentümer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmelbefall entdeckt: Muss Maler Eigentümer informieren? Pflichten, Rechte & Handlungsweisen
Suche nach: Maler & Schimmel: Informationspflichten?
Suche nach: Schimmelbefall, Maler, Informationspflicht, Eigentümer, Käufer, Renovierung, Baurecht, Wohnungseigentum
