Balkonabdichtung: Fuge zwischen Betonbrüstung & Fliesen – Material, Alternativen & Anleitung?
mit welchem Material dichtet man am besten die Fuge zwischen einer Balkonbrüstung aus Beton und dem Bodenbelag aus Fliesen. Bisher ist ein kautschukähnliches Fugenmaterial vorhanden, ca. 2x2 cm groß. 25 Jahre alt, recht rissig. Ist Acryl geeignet? Wäre gut, zwecks Überstreichen, dichtet aber schlechter als Silikon. Sikkaflex eventuell? Oder doch etwas spezielles?
Gruß Jö
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung des alten, rissigen Fugenmaterials und gründliche Reinigung der Fuge vor Neuabdichtung – Reste führen garantiert zum Versagen.
    🔴 KRITISCH: Verwendung eines für Außenbereich, UV-Beständigkeit, Dehnfähigkeit und Betonhaftung zertifizierten Dichtstoffs – Acryl, Sanitär-Silikon und Standard-Polyurethan sind ausdrücklich ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Anwendung eines geeigneten Haftprimers (z. B. SikaPrimer-205) auf Betonoberfläche vor dem Auftrag – ohne Primer: kein dauerhafter Haftverbund.
    ⚠️ WICHTIG: Einhaltung minimaler Fugendimensionen: mindestens 8–10 mm Tiefe und 6–8 mm Breite – zu flache/schmale Fugen brechen bereits nach kurzer Zeit.
    ⚠️ WICHTIG: Bei bestehenden Schäden (z. B. Feuchtigkeitsspuren, lockere Fliesen, Risse im Beton) sofort Fachbetrieb beauftragen – Eigenreparatur birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    Ich empfehle, für die Abdichtung der Fuge zwischen Balkonbrüstung und Fliesenbelag spezielle Dichtstoffe zu verwenden, die für den Außenbereich geeignet sind. Acryl ist nicht die beste Wahl, da es nicht dauerhaft witterungsbeständig ist.
    Geeignete Materialien sind:
    • Silikon-Dichtstoffe: Speziell für den Außenbereich, UV-beständig und elastisch.
    • Polyurethan-Dichtstoffe (z.B. SikaFlex): Sehr widerstandsfähig, langlebig und gut geeignet für stark beanspruchte Fugen.
    • Hybrid-Dichtstoffe: Kombinieren die Vorteile von Silikon und Polyurethan, sind UV-beständig, elastisch und überstreichbar.
    Wichtig: Vor dem Auftragen des neuen Dichtstoffs muss die alte, rissige Dichtmasse vollständig entfernt und die Fuge gründlich gereinigt werden. Verwenden Sie gegebenenfalls einen Primer, um die Haftung des neuen Dichtstoffs zu verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie einen Dichtstoff, der explizit für den Einsatz auf Balkonen und im Außenbereich geeignet ist und beachten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Fuge zwischen einer Betonbrüstung und einem Fliesenboden auf einem Balkon. Das bestehende, 25 Jahre alte kautschukähnliche Fugenmaterial ist rissig und muss erneuert werden. Die Frage nach dem geeigneten Material ist fachlich korrekt, da die Wahl der Abdichtung entscheidend für die Dauerhaftigkeit und Dichtigkeit des Balkonanschlusses ist.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass Acryl für diese Anwendung weniger geeignet ist, ist richtig. Acryl ist nicht dauerhaft wasserdicht und quillt bei Feuchtigkeit auf, was zu Rissen und Undichtigkeiten führt. Es eignet sich eher für Innenbereiche mit geringer Feuchtigkeitsbelastung.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von handelsüblichem Sanitär-Silikon ist ebenfalls nicht optimal. Silikon haftet zwar gut, ist aber nicht überstreichbar und neigt dazu, Schmutz anzuziehen. Zudem ist es nicht ausreichend UV-beständig für die dauerhafte Außenanwendung auf einem Balkon. Ein spezieller, überstreichbarer Dichtstoff auf Hybrid- oder MS-Polymer-Basis (z. B. Soudal Fix All High Tack oder ähnliche Produkte) ist die fachlich richtige Wahl. Diese Materialien sind dauerhaft elastisch, UV-beständig, überstreichbar und haften auf nahezu allen Untergründen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abdichtung der Fuge kann zu massiven Folgeschäden führen. Eindringendes Wasser kann hinter den Fliesen und unter der Abdichtungsebene zu Frostschäden, Ablösungen des Belags und im schlimmsten Fall zu Durchfeuchtung der darunterliegenden Bauteile (z. B. Decke, Wohnraum) führen. Dies stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie das alte, rissige Fugenmaterial vollständig und reinigen Sie die Fuge gründlich. Verwenden Sie einen speziellen, überstreichbaren Hybrid-Dichtstoff für den Außenbereich. Arbeiten Sie das Material sauber ein und glätten Sie die Fuge. Lassen Sie die Fuge ausreichend aushärten, bevor Sie sie gegebenenfalls überstreichen. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten bezüglich des Untergrunds empfehlen wir die Hinzuziehung eines Fachbetriebs für Balkonabdichtungen.
    Die Fuge zwischen Betonbrüstung und Fliesenbelag auf einem Balkon stellt eine kritische Übergangsstelle dar, die permanenten Witterungseinflüssen, mechanischen Belastungen und thermischen Bewegungen ausgesetzt ist.
    🔴 Gefahr: Ein versagendes, rissiges Fugenmaterial ermöglicht gezielt eindringendes Wasser, das in die Betonstruktur eindringt, Frostschäden verursacht, Bewehrungskorrosion begünstigt und langfristig die statische Integrität der Brüstung gefährdet.
    ⚠️ Korrektur: Acryl ist für diesen Außenbereich vollständig ungeeignet – es quillt bei Feuchtigkeit, verliert Haftung, ist nicht UV-beständig und bietet keinerlei Dehnfähigkeit; ein Überstreichen ist daher keine Lösung, sondern eine Risikoerhöhung.
    ➕ Ergänzung: SikaFlex ist ein geeignetes Produkt, aber nur, wenn es sich um ein speziell für Außen- und Nassbereiche zertifiziertes, dauerelastisches Polyurethan-Fugensystem handelt – Standard-SikaFlex 221 oder 252 sind nicht ausreichend; stattdessen kommen z. B. SikaFlex Construction oder SikaSeal 200 in Frage.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Fugenausbildung ohne ausreichende Fugentiefe, saubere Vorreinigung oder fehlende Primeranwendung führt zu vorzeitigem Versagen – selbst hochwertige Materialien versagen bei mangelhafter Vorbereitung.
    ➕ Ergänzung: Die Fuge muss mindestens 8–10 mm tief und 6–8 mm breit sein, mit geeignetem Fugenspacer ausgebildet, vollständig entfettet, trocken und frei von Altfugenresten sein; ein Haftprimer wie SikaPrimer-205 ist bei Beton zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik (z. B. nach DINAbk. 18195-5 oder mit Zertifikat nach RAL-GZ 620), der die Fuge fachgerecht entfernt, vorbereitet und mit einem geprüften, dauerelastischen Fugensystem nach Herstellerangaben ausführt – Eigenreparaturen bergen erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Acryl kategorisch ab – Begründung: mangelnde Witterungs-, UV- und Dehnbeständigkeit, Quellung bei Feuchtigkeit.
    • Alle drei fordern die vollständige Entfernung des Altfugens und gründliche Reinigung vor Neuabdichtung.
    • Alle drei betonen die externe Belastung durch Witterung, Temperaturwechsel und mechanische Beanspruchung als zentrale Anforderung an das Material.
    • GoogleAI nennt Silikon-Dichtstoffe als erste Option; DeepSeek und Qwen widersprechen dem entschieden – Silikon ist laut beiden nicht UV-beständig genug und nicht überstreichbar, daher ungeeignet für Balkonaußenanwendung.
    • GoogleAI führt Polyurethan (z. B. SikaFlex) allgemein als geeignet an; DeepSeek und Qwen korrigieren: nur spezielle, zertifizierte Außen-Polyurethan- oder Hybrid-MS-Polymer-Systeme (z. B. SikaFlex Construction, Soudal Fix All High Tack) sind akzeptabel – Standardprodukte sind ausreichend.
    • DeepSeek ergänzt zur Überstreichbarkeit und zur Schmutzanfälligkeit von Silikon – wichtige Aspekte für optische und langfristige Pflege.
    • Qwen liefert konkrete technische Mindestanforderungen: Fugentiefe (8–10 mm), -breite (6–8 mm), Einsatz von Fugenspacer und zwingende Primeranwendung auf Beton.
    • Qwen und DeepSeek weisen explizit auf die Risiken von Frostschäden, Bewehrungskorrosion und Durchfeuchtung der darunterliegenden Geschosse hin – GoogleAI erwähnt Folgeschäden nicht im Detail.
    • GoogleAI stellt Silikon als "geeignet" dar. DeepSeek und Qwen widersprechen klar und einhellig – unter Berufung auf mangelnde UV-Beständigkeit und Überstreichbarkeit. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der fachlichen Spezifizierung durch DeepSeek/Qwen wird Silikon als ❌ ungeeignet gewertet.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: ausschließlich zertifizierte Hybrid-MS-Polymer- oder spezielle Außen-Polyurethan-Dichtstoffe mit Primernachweis für Beton dürfen verwendet werden. Silikon und Acryl sind definitiv auszuschließen.
    Acryl als Material ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen Acryl kategorisch ab: nicht witterungsbeständig, quillt, keine Dehnfähigkeit, unbrauchbar für Balkon.
    Silikon als Material ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Silikon als geeignet an; DeepSeek & Qwen widersprechen einhellig – zu geringe UV-Beständigkeit, nicht überstreichbar, schmutzanfällig → ausgeschlossen.
    Polyurethan (SikaFlex) ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt es allgemein; DeepSeek & Qwen präzisieren: nur spezielle zertifizierte Außenvarianten (z. B. SikaFlex Construction) – Standard-SikaFlex 221/252 ist unzureichend.
    Hybrid-/MS-Polymer-Dichtstoffe ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: beste Wahl – UV-beständig, überstreichbar, dauerelastisch, hohe Haftfestigkeit auf Beton und Keramik.
    Vorbereitung der Fuge ✅ Konsens Vollständige Altfugenentfernung, gründliche Reinigung, trockener und fettfreier Untergrund; Qwen ergänzt: Mindestmaße und Primer zwingend.
    Fachliche Durchführung ⚠️ Abwägung GoogleAI gibt allgemeine Anleitung; DeepSeek & Qwen betonen klar die Notwendigkeit eines zertifizierten Fachbetriebs bei Unsicherheit oder Schäden – KI-Konsens: Eigenreparatur nur bei einwandfreiem Zustand und vollständiger Kenntnis aller Hersteller-Vorgaben.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich einen zertifizierten Hybrid- oder MS-Polymer-Dichtstoff (z. B. Soudal Fix All High Tack, SikaSeal 200 oder SikaFlex Construction), führen Sie die Fuge gemäß Mindestmaßen (8–10 mm Tiefe, 6–8 mm Breite) aus, applizieren Sie vorher zwingend einen Beton-Primer (z. B. SikaPrimer-205) und beauftragen Sie bei Vorliegen von Feuchtigkeitsspuren, lockeren Fliesen oder Rissen im Beton umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb.
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten Materials (Acryl/Silikon) Vorzeitiges Versagen innerhalb weniger Monate, Wassereintritt, Frostschäden am Beton, Korrosion der Bewehrung.
    🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige Altfugenentfernung Kein Haftverbund, Delamination des neuen Dichtstoffs, Spätschäden durch Feuchtigkeit unter der neuen Fuge.
    🔴 Risiko Kein Primer auf Betonoberfläche Haftverlust nach wenigen Jahren, Rissbildung entlang der Brüstung, Wassertransport entlang der Haftfuge in den Beton.
    🔴 Risiko Unterschreitung der Mindestfugentiefe/Breite Keine ausreichende Dehnungsreserve, frühzeitige Rissbildung, Undichtigkeit bereits nach erster Frost-Tau-Wechsellast.
    🔴 Risiko Unzureichende Trocknung oder Reinigung vor Auftrag Schlechte Benetzung, Blasenbildung, Haftungsprobleme, verminderte Lebensdauer auf unter 2 Jahre.
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Hybrid-Dichtstoffe Langfristige Dichtigkeit (15–25 Jahre), Überstreichbarkeit, hohe Elastizität bei Temperaturschwankungen.
    ✅ Chance Fachgerechte Vorbereitung (Primer, Maße, Reinigung) Garantierte Haftfestigkeit, minimale Nachbesserungsquote, erfüllt Anforderungen an DIN 18195-5 und RAL-GZ 620.
    ✅ Chance Fachbetriebliche Ausführung statt Eigenleistung Rechtssichere Dokumentation, Gewährleistung, Ausschluss von Haftungsrisiken bei Schäden im Wohnraum.
    ✅ Chance Nutzung geprüfter Materialien mit CEAbk.-Kennzeichnung und Prüfzeugnis Nachweisbare Leistungsfähigkeit, Einhaltung europäischer Normen (z. B. EN ISO 11600), Sicherheit bei Genehmigungsverfahren.
    ✅ Chance Systematische Dokumentation der Maßnahme (vor/nach, Materialdatenblätter) Wertsteigerung der Immobilie, Nachweis bei Verkauf oder Versicherung, klare Haftungsabgrenzung.
    1. Sofortige Altfugenentfernung: Entfernen Sie das rissige, 25 Jahre alte Fugenmaterial vollständig mit Spachtel und Fugenkratzer – bis auf festen, trockenen Untergrund; kontrollieren Sie auf Feuchtigkeitsspuren oder bröckelnden Beton.
    2. Primer auf Beton auftragen: Reinigen Sie die Betonbrüstung gründlich mit Wasser und Bürste, trocknen Sie sie 24 h – dann tragen Sie zwingend einen Beton-Haftprimer (z. B. SikaPrimer-205) auf die trockene, staubfreie Fläche auf.
    3. Fuge nach Mindestmaßen ausbilden: Verwenden Sie einen Fugenspacer, um eine gleichmäßige Breite von mindestens 6 mm und Tiefe von 8–10 mm sicherzustellen – kein "Augenmaß", sondern exakte Messung.
    4. Materialwahl nach Zertifizierung: Kaufen Sie ausschließlich einen CE-geprüften Hybrid- oder MS-Polymer-Dichtstoff mit expliziter Zulassung für "Außenbereich, Balkone, Beton und keramische Fliesen" (z. B. Soudal Fix All High Tack, SikaSeal 200 oder SikaFlex Construction).
    5. Verarbeitung nach Herstellerangaben: Tragen Sie den Dichtstoff mit Kartuschenpresse in einem durchgehenden Zug auf, glätten Sie mit nasser Finger- oder Fugenglättekelle – achten Sie auf lückenlose Füllung bis zur Untergrundoberkante.
    6. Aushärtezeit einhalten: Lassen Sie die Fuge mindestens 72 Stunden bei trockenem Wetter aushärten – kein Überstreichen oder Belasten vorher; dokumentieren Sie Verarbeitungsdatum und Materiallotnummer.
    Dichtstoff
    Ein Dichtstoff ist eine Substanz, die verwendet wird, um Fugen oder Spalten abzudichten und das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Substanzen zu verhindern. Dichtstoffe sind in verschiedenen Materialien erhältlich, wie z.B. Silikon, Acryl oder Polyurethan.
    Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Dichtmasse, Fugendichtstoff
    Silikon
    Silikon ist ein synthetisches Polymer, das für seine Elastizität, Wasserbeständigkeit und UV-Beständigkeit bekannt ist. Es wird häufig als Dichtstoff im Bauwesen verwendet, insbesondere in Badezimmern, Küchen und im Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Polymer, Elastomer
    Polyurethan
    Polyurethan ist ein vielseitiges Polymer, das in verschiedenen Formen und Anwendungen eingesetzt wird, darunter auch als Dichtstoff. Es ist bekannt für seine hohe Festigkeit, Abriebfestigkeit und chemische Beständigkeit.
    Verwandte Begriffe: PURAbk., Polymer, Elastomer
    Acryl
    Acryl ist ein synthetisches Polymer, das häufig als Dichtstoff und Klebstoff verwendet wird. Es ist überstreichbar und eignet sich gut für Innenanwendungen, ist aber weniger witterungsbeständig als Silikon oder Polyurethan.
    Verwandte Begriffe: Polymer, Dichtstoff, Klebstoff
    Primer
    Ein Primer ist eine Vorbehandlungsmittel, das auf eine Oberfläche aufgetragen wird, um die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen oder Dichtstoffen zu verbessern. Er sorgt für eine bessere Verbindung zwischen dem Untergrund und dem Dichtstoff.
    Verwandte Begriffe: Haftvermittler, Grundierung, Voranstrich
    UV-Beständigkeit
    UV-Beständigkeit bezieht sich auf die Fähigkeit eines Materials, der schädlichen Wirkung von ultraviolettem (UV) Licht standzuhalten, ohne seine Eigenschaften zu verlieren. UV-beständige Dichtstoffe sind besonders wichtig im Außenbereich, wo sie der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Lichtechtheit, Alterungsbeständigkeit
    Elastizität
    Elastizität ist die Fähigkeit eines Materials, sich unter Belastung zu verformen und nach Entlastung wieder in seine ursprüngliche Form zurückzukehren. Elastische Dichtstoffe sind wichtig, um Bewegungen und Spannungen in Fugen aufzunehmen, ohne zu reißen oder zu brechen.
    Verwandte Begriffe: Flexibilität, Dehnbarkeit, Verformbarkeit
    1. Welche Vorteile bietet Silikon als Dichtstoff für Balkonfugen?
      Silikon-Dichtstoffe sind elastisch, UV-beständig und wasserabweisend, was sie zu einer guten Wahl für Balkonfugen macht. Sie sind in verschiedenen Farben erhältlich und relativ einfach zu verarbeiten. Allerdings sind sie nicht überstreichbar.
    2. Warum ist Acryl nicht ideal für die Abdichtung von Balkonfugen?
      Acryl ist weniger witterungsbeständig als Silikon oder Polyurethan und kann bei starker Sonneneinstrahlung oder Frost spröde werden. Es ist zwar überstreichbar, aber nicht so langlebig und widerstandsfähig wie andere Dichtstoffe.
    3. Was ist bei der Vorbereitung der Fuge vor dem Abdichten zu beachten?
      Die Fuge muss sauber, trocken und frei von alten Dichtstoffresten sein. Verwenden Sie eine Fugenkratzer oder ein Cuttermesser, um alte Dichtmasse zu entfernen. Reinigen Sie die Fuge anschließend mit einem Staubsauger oder einer Bürste. Bei Bedarf kann ein Primer aufgetragen werden, um die Haftung des neuen Dichtstoffs zu verbessern.
    4. Wie lange hält eine Silikon- oder Polyurethan-Abdichtung auf dem Balkon?
      Die Haltbarkeit hängt von der Qualität des Dichtstoffs, der Beanspruchung der Fuge und den Witterungsbedingungen ab. Hochwertige Silikon- oder Polyurethan-Dichtstoffe können bei guter Pflege und Wartung 10 Jahre oder länger halten.
    5. Kann ich verschiedene Dichtstoffe miteinander kombinieren?
      Nein, das ist nicht empfehlenswert. Unterschiedliche Dichtstoffe können sich in ihren Eigenschaften und ihrer Verträglichkeit unterscheiden. Dies kann zu Problemen wie Ablösung, Rissbildung oder Verfärbung führen. Verwenden Sie immer einen Dichtstofftyp für die gesamte Fuge.
    6. Was bedeutet UV-Beständigkeit bei Dichtstoffen?
      UV-Beständigkeit bedeutet, dass der Dichtstoff durch die Einwirkung von Sonnenlicht nicht so schnell abgebaut oder beschädigt wird. UV-beständige Dichtstoffe behalten ihre Elastizität und Farbe länger und bieten somit einen besseren Schutz für die Fuge.
    7. Wie erkenne ich einen hochwertigen Dichtstoff für den Balkon?
      Achten Sie auf die Kennzeichnungen und Zertifizierungen des Dichtstoffs. Ein hochwertiger Dichtstoff sollte UV-beständig, witterungsbeständig, elastisch und für den Außenbereich geeignet sein. Lesen Sie die Produktbeschreibung und die technischen Datenblätter sorgfältig durch.
    8. Was ist ein Primer und wozu dient er bei der Fugenabdichtung?
      Ein Primer ist eine Vorbehandlungsmittel, das vor dem Auftragen des Dichtstoffs auf die Fuge aufgetragen wird. Er verbessert die Haftung des Dichtstoffs auf dem Untergrund und sorgt für eine dauerhafte und dichte Verbindung. Primer sind besonders empfehlenswert bei porösen oder schwierigen Untergründen.
    • Balkon abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Abdichtung eines Balkons, einschließlich der Vorbereitung, Materialauswahl und Anwendung.
    • Fugen erneuern: So geht's richtig
      Tipps und Tricks zum Entfernen alter Fugenmasse und zum fachgerechten Verfugen von Fliesen.
    • Die richtigen Fliesen für den Balkon
      Informationen über frostsichere und rutschfeste Fliesen für den Außenbereich.
    • Balkon sanieren: Kosten und Möglichkeiten
      Ein Überblick über die verschiedenen Sanierungsmaßnahmen für Balkone und die damit verbundenen Kosten.
    • Schimmelbildung auf dem Balkon vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung auf dem Balkon, insbesondere in feuchten Bereichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkonabdichtung, Fugenmaterial, Betonbrüstung, Fliesenbelag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon fliesen: Feinsteinzeug, Frostschutz & Muster – Risiken, Alternativen, Kosten?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten lösen sich: Ursachen, beste Klebemethoden & Trasszement-Alternativen?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Mörtelsäckchen für Terrassenplatten: Anleitung, Mischung & Risiken beim Verlegen?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesenbelag Gefälle: DIN-Norm, Notwendigkeit & Vermeidung von Wasserschäden?
  5. BAU-Forum - Neubau - Wasserpfützen auf Balkon: Baumangel durch fehlendes Gefälle? Rechte & Pflichten
  6. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 13112: Balkonabdichtung: Fuge zwischen Betonbrüstung & Fliesen – Material, Alternativen & Anleitung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonbalkon Wassernase: DIN-Norm, Maße (Breite, Tiefe, Abstand) & Vorschriften?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus Neubau Kosten Bayern: 2000€/m² realistisch für Massivhaus ohne Keller?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon vergrößern: Baugenehmigung, Statik & Kosten für Anbau in RLP?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonabdichtung, Fugenmaterial, Betonbrüstung, Fliesenbelag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkonabdichtung, Fugenmaterial, Betonbrüstung, Fliesenbelag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonabdichtung: Fuge zwischen Betonbrüstung & Fliesen – Material, Alternativen & Anleitung?
Suche nach: Balkonfuge abdichten: Materialwahl & Anleitung
Suche nach: Balkonabdichtung, Fugenmaterial, Betonbrüstung, Fliesenbelag, Silikon, Acryl, SikaFlex, Fugen abdichten
