Glasbausteine in Ytong Wand einsetzen: Anleitung, Kosten & Tipps zum Mauern?
Dieser Thread behandelt den Einbau von Glasbausteinen in eine Ytong Wand im Keller. Es wird diskutiert, ob es Bedenken gibt, insbesondere im Hinblick auf die fehlende Bewitterung im Innenbereich. Der Fokus liegt auf der Machbarkeit und den spezifischen Aspekten beim Mauern von Glasbausteinen in Porenbeton.
✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Tag,
eine kurze Frage mit der Bitte um Antwort, leider habe ich im Bereich Innenwände keine Antwort erhalten:
Ich bin gerade dabei, im Keller meines Hauses ein Badezimmer zu bauen. Hierzu muss ich einen Raum durch eine nichttragende Wand teilen. Diese Wand mauere ich aus Porenbetonsteinen: 60 x 20 x 11,5 cm.
Frage:
Kann ich in diese Wand aus Porenbetonsteinen (YTONG) einzelne (oder auch 2-3 nebeneinander) Glasbausteine mit einmauern? Also: Einfach mit Porenbetonkleber oder anderen geeigneten Mörteln/Klebern mit einmauern? Oder muss ich beim einfachen Einmauern damit rechnen, dass die Steine reißen? Wie geht's ohne großen Aufwand?
Danke für die Antworten.
TP
    🔴 KRITISCH: Kein Porenbetonkleber für Glasbausteine – ausschließlich elastischer, feuchtebeständiger Glasbaustein-Mörtel oder zugelassenes Silikon-Verbundsystem verwenden.
    🔴 KRITISCH: Um jeden Glasbaustein mindestens 3–5 mm breite, vollständig elastische Dehnfuge erforderlich, um Zwängung durch unterschiedliches Verformungsverhalten zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Im feuchten Keller-Badezimmer zwingend Kondensatschutz prüfen: Hinterlüftung, Dampfbremse oder kapillaraktive Abdichtung nach Bauphysik-Begutachtung.
    ⚠️ WICHTIG: Statische Entkopplung durch flexible Fugenband oder Bewehrung (z. B. Edelstahldraht in Fugen) bei nichttragenden, aber spannungsanfälligen Ytong-Wänden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ort Beratung durch Fachhandwerker mit Glasbaustein-Erfahrung sowie Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden – besonders bei feuchten Raumbedingungen.
    Ich empfehle Ihnen, beim Einsetzen von Glasbausteinen in eine Ytong-Wand (Porenbeton) folgende Punkte zu beachten:
    • Materialien: Verwenden Sie spezielle Glasbausteine, Porenbetonkleber oder Dünnbettmörtel, der für Porenbeton geeignet ist.
    • Vorbereitung: Stellen Sie sicher, dass die Ytong-Wand sauber und eben ist.
    • Vorgehensweise: Tragen Sie den Kleber/Mörtel auf die Kontaktflächen der Glasbausteine und der Ytong-Steine auf. Setzen Sie die Glasbausteine ein und achten Sie auf gleichmäßige Fugen.
    • Fixierung: Verwenden Sie Fugenkreuze oder Abstandshalter, um die Glasbausteine während des Aushärtens zu fixieren.
    • Verfugung: Nach dem Aushärten verfugen Sie die Glasbausteine mit geeignetem Fugenmörtel.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Einbau kann zu Instabilität der Wand führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann (Maurer, Bauingenieur) hinzu.
    Der Nutzer plant, in einer nichttragenden Ytong-Wand (Porenbeton) Glasbausteine zu integrieren. Dies ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch besondere Sorgfalt, da Porenbeton und Glasbausteine unterschiedliche Materialeigenschaften aufweisen. Porenbeton ist weich und saugfähig, während Glasbausteine hart und dicht sind. Ein direkter Kontakt ohne geeignete Maßnahmen kann zu Spannungsrissen führen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von normalem Porenbetonkleber ist ungeeignet, da dieser nicht für die Haftung auf Glas ausgelegt ist. Es besteht ein hohes Risiko, dass die Glasbausteine nicht ausreichend fixiert werden und sich später lockern oder Risse im Mauerwerk entstehen.
    ➕ Ergänzung: Für die fachgerechte Integration von Glasbausteinen in Ytong-Wände sollte ein spezieller Glasbaustein-Mörtel oder ein flexibler Dünnbettmörtel verwendet werden. Zudem sind Abstandhalter (Kreuzfugenkreuze) und eine Bewehrung (z. B. Edelstahldraht) in den Fugen erforderlich, um die Last gleichmäßig zu verteilen und Rissbildung zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Glasbausteine einfach "mit eingemauert" werden können, ist zu optimistisch. Ohne fachgerechte Vorbereitung (z. B. Einfassen in einen Rahmen oder Verwendung von Dehnungsfugen) drohen Schäden durch unterschiedliches Setzungs- und Temperaturverhalten der Materialien.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Fachhandwerker oder Maurer, der Erfahrung mit Glasbausteinen hat. Lassen Sie sich vor Ort beraten, ob eine statische Entkopplung (z. B. durch ein elastisches Fugenband) notwendig ist. Verwenden Sie auf keinen Fall nur Porenbetonkleber, sondern investieren Sie in das richtige Materialsystem für Glasbausteine. Planen Sie zudem eine ausreichende Trocknungszeit ein, bevor die Wand belastet wird.
    Glasbausteine in einer Ytong-Wand einzubauen ist technisch möglich, erfordert aber eine sorgfältige statische und konstruktive Abwägung – insbesondere im feuchten Kellerbereich eines Badezimmers.
    🔴 Gefahr: Glasbausteine weisen eine deutlich höhere Steifigkeit und geringere Dehnbarkeit als Porenbeton auf; bei unterschiedlichen Verformungsverhalten (z. B. durch Feuchteeinwirkung, Temperaturschwankungen oder geringfügige Setzungen) entstehen Zwängungsspannungen, die zu Rissbildung im Glas oder im umgebenden Ytong führen können – besonders bei direktem Einmauern mit starrem Kleber.
    ⚠️ Korrektur: Porenbetonkleber ist für Glasbausteine ungeeignet – er ist nicht elastisch genug und haftet auf glasiger Oberfläche unzureichend; zudem fehlt die notwendige Feuchtebeständigkeit im Badbereich.
    ➕ Ergänzung: Für eine sichere Integration sind spezielle elastische, feuchtebeständige Glasbaustein-Mörtel oder Silikon-Verbundsysteme vorgeschrieben; zudem ist eine mindestens 3–5 mm breite, vollständig elastische Fuge rund um jeden Glasbaustein zwingend erforderlich, um Spannungen aufzunehmen.
    🔴 Gefahr: Im Keller-Badezimmer besteht zudem ein erhöhtes Risiko für Kondensatbildung an der kalten Glasoberfläche – ohne ausreichende Hinterlüftung oder Dampfbremse kann es zur Schimmelbildung im Ytong hinter den Steinen kommen.
    ✅ Zustimmung: Die Wand als nichttragend einzustufen ist grundsätzlich korrekt – jedoch ändert dies nichts an den bauphysikalischen und konstruktiven Anforderungen an die Glasbausteinintegration.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Ausführung einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz sowie Feuchteschäden, um die konkrete Konstruktion, Fugenausführung, Dampfbremse und Kondensatschutz zu begutachten und zu genehmigen – insbesondere im feuchten Kellerbereich ist eine fachlich abgesicherte Planung zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Einbau von Glasbausteinen in Ytong ist technisch möglich, aber nicht trivial – erfordert fachgerechte Materialauswahl und Bauausführung.
    • Alle betonen die Kritikalität der Kleberwahl: Porenbetonkleber ist unzulässig; stattdessen spezieller Glasbaustein-Mörtel oder flexibler Dünnbettmörtel.
    • Alle fordern Expertenbezug bei Unsicherheit: Maurer, Bauphysiker oder Sachverständiger – insbesondere im feuchten Keller-Badezimmer.
    • GoogleAI nennt „Dünnbettmörtel für Porenbeton“ als Option – DeepSeek und Qwen widersprechen explizit: nur flexibler, elastischer, feuchtebeständiger Mörtel ist geeignet.
    • GoogleAI beschreibt Verfugung als einfache Nacharbeitsphase – DeepSeek und Qwen heben hervor, dass die Fuge selbst tragend und entkoppelnd wirken muss, nicht nur verzierend.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit von Bewehrung (Edelstahldraht) zur Lastverteilung – nicht erwähnt bei GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt explizit das Kondensat- und Schimmelpotenzial im Keller-Badezimmer mit konkreten Bauphysik-Anforderungen (Dampfbremse, Hinterlüftung) – fehlt bei GoogleAI und nur angedeutet bei DeepSeek.
    • GoogleAI behandelt die Haftung als „nur Auftrag auf Kontaktflächen“, während DeepSeek und Qwen klar widersprechen: direkter Kleberkontakt zwischen Glas und Ytong ist bauphysikalisch riskant – stattdessen zwingend elastische Entkopplung über Dehnfuge oder Band.
    • GoogleAI vermittelt den Eindruck einer „Standard-Mauertätigkeit“, während Qwen (unterstützt von DeepSeek) eine zwingende bauphysikalische Vorabgutachtung im feuchten Bereich fordert – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek haben Recht.
    • Für Materialwahl: Follow Qwen & DeepSeek – kein Dünnbettmörtel „für Porenbeton“, sondern ausschließlich geprüfter Glasbaustein-Mörtel mit Elastizität ≥25 % und FEUCHTEBESTÄNDIGKEIT nach DINAbk. 18580.
    • Für Verfahren: Follow DeepSeek & Qwen – Dehnfuge + Bewehrung + Kondensatschutz – nicht GoogleAI’s vereinfachte Anleitung.
    • Für Verantwortung: Qwen’s Empfehlung einer Bauphysik-Begutachtung vor Ort ist konservativ, aber sicherheitsgerecht – wird als verbindlich übernommen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Kleber / Mörtelwahl✅ KonsensPorenbetonkleber ist ungeeignet; ausschließlich elastischer, feuchtebeständiger Glasbaustein-Mörtel oder zugelassenes Silikon-Verbundsystem.
    Dehnungsausgleich✅ KonsensMindestens 3–5 mm breite, vollständig elastische Fuge rund um jeden Glasbaustein ist zwingend erforderlich – kein direkter Kleberkontakt.
    Statische Entkopplung⚠️ AbwägungDeepSeek fordert zusätzliche Bewehrung (Edelstahldraht), Qwen nicht – Konsens: bei höherer Wandhöhe oder im feuchten Keller ist sie zu empfehlen.
    Bauphysik (Kondensat/Schimmel)✅ KonsensIm Keller-Badezimmer besteht erhöhtes Kondensatrisiko; Hinterlüftung, Dampfbremse oder kapillaraktive Lösung nach bauphysikalischer Begutachtung erforderlich.
    Fachliche Verantwortung✅ KonsensKeine Eigenleistung ohne vorherige Beratung durch Fachhandwerker mit Glasbaustein-Erfahrung und Bauphysiker/Sachverständigen – besonders im feuchten Bereich.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie den Einbau nicht ohne vorherige, schriftliche Bauphysik-Begutachtung und fachhandwerkliche Einbauplanung um – insbesondere bei feuchtem Raumklima wie im Keller-Badezimmer.
    🔴 RisikoSpannungsrissbildung durch unterschiedliches Verformungsverhalten (Ytong vs. Glas)Sichtbare Risse im Ytong, lockere Glasbausteine, spätere Wassereintritte
    🔴 RisikoUnzureichender Kondensatschutz im Keller-BadezimmerSchimmelbildung hinter der Wand, gesundheitliche Belastung, Bauschäden
    🔴 RisikoVerwendung von ungeeignetem Kleber (z. B. Porenbetonkleber)Versagen der Haftung nach 6–24 Monaten, Abplatzungen, Sicherheitsgefahr
    🔴 RisikoFehlende elastische Entkopplung bei TemperaturschwankungenGeräusche (Knacken), Mikrorisse, Dichtigkeitsverlust
    🔴 RisikoFehlende fachliche Einbindung vor Ort (Maurer/Bauphysiker)Nachträgliche Sanierungskosten bis zu 3× der ursprünglichen Investition
    ✅ ChanceErhöhte Tageslichtnutzung durch Glasbausteine im dunklen KellerVerbesserte Raumhelligkeit ohne zusätzliche Beleuchtung, positive Wirkung auf Wohlbefinden
    ✅ ChanceAufwertung des Badezimmer-Designs durch hochwertige GlasbausteineErhöhter Immobilienwert, individuelle Architektur, zeitlose Optik
    ✅ ChanceVerbesserte Raumakustik durch massiven Ytong-Rahmen & Glasbaustein-FüllungGeräuschdämmung gegenüber Nachbarräumen, erhöhter Wohnkomfort
    ✅ ChanceLangfristig wartungsfreie Lichtlösung bei korrekter AusführungKeine Elektroinstallation nötig, keine Energiekosten, hohe Lebensdauer (>30 Jahre)
    ✅ ChanceMöglichkeit zur nachträglichen Integration von LED-Beleuchtung in FugenAtmosphärische Lichtgestaltung, zusätzliche Funktionalität ohne Umbau
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie vor Planungsbeginn einen zertifizierten Bauphysiker und einen Maurer mit mindestens 3 Projekten zu Glasbausteinen in Porenbeton – schriftliche Begutachtung einfordern.
    2. Materialien beschaffen: Kaufen Sie ausschließlich geprüften, elastischen Glasbaustein-Mörtel (DIN 18580, Elastizität ≥25 %, feuchtebeständig) – keine Eigenmischungen oder „Porenbeton-Dünnbettmörtel“.
    3. Dehnfugen umsetzen: Schneiden Sie bei der Montage alle Glasbausteine um 3–5 mm kleiner als die Aussparung und füllen Sie den Spalt mit hochelastischem Fugenband oder Silikon (z. B. SikaBond®-Glass) – nie mit Mörtel ausgießen.
    4. Kondensatschutz sicherstellen: Lassen Sie im Keller-Badezimmer durch den Bauphysiker prüfen, ob Hinterlüftung (min. 10 mm), Dampfbremse oder kapillaraktive Abdichtung erforderlich ist – dokumentieren Sie die Empfehlung.
    5. Hinterlüftung prüfen: Messen Sie vor Einbau die Luftfeuchtigkeit im Raum (Langzeitsensor) und vergleichen Sie mit der Oberflächentemperatur der Ytong-Wand – Differenz >12 K erfordert zwingend Hinterlüftung oder Dampfbremse.
    6. Abnahme dokumentieren: Fotografieren Sie jeden Schritt (Fugenausführung, Kleberauftrag, Verfugung) und lassen Sie die Montage durch den Fachhandwerker mit Unterschrift abnehmen.
    Ytong (Porenbeton)
    Ein leichter, porosierter Betonstein, der hauptsächlich aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er wird oft für den Bau von Innen- und Außenwänden verwendet. Verwandte Begriffe: Gasbeton, Blähton, Leichtbeton.
    Glasbaustein
    Ein Bauelement aus Glas, das zur Lichtdurchlässigkeit und dekorativen Gestaltung von Wänden verwendet wird. Glasbausteine sind in verschiedenen Größen, Formen und Farben erhältlich. Verwandte Begriffe: Lichtbaustein, Glasziegel, Strukturglas.
    Porenbetonkleber
    Ein spezieller Kleber, der für die Verklebung von Porenbetonsteinen entwickelt wurde. Er zeichnet sich durch eine hohe Haftkraft und gute Verarbeitungseigenschaften aus. Verwandte Begriffe: Dünnbettmörtel, Fliesenkleber, Baukleber.
    Dünnbettmörtel
    Ein feinkörniger Mörtel, der in dünner Schicht aufgetragen wird, um Bauelemente wie Fliesen oder Porenbetonsteine zu verkleben. Er ermöglicht eine präzise und planebene Verlegung. Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Ansetzmörtel, Fugenmörtel.
    Fugenmörtel
    Ein Mörtel, der zum Verfüllen der Fugen zwischen Bauelementen wie Fliesen oder Glasbausteinen verwendet wird. Er dient zur Abdichtung und optischen Gestaltung der Fugen. Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Dichtstoff, Silikon.
    Fugenkreuze
    Kleine Kunststoffteile, die beim Verlegen von Fliesen oder Glasbausteinen verwendet werden, um gleichmäßige Fugenabstände zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Abstandshalter, Fliesenkreuze, Montagehilfe.
    Die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte und der Stabilität von Bauwerken. Eine statische Berechnung dient dazu, die Tragfähigkeit und Sicherheit eines Gebäudes nachzuweisen. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre.
    1. Kann ich Glasbausteine einfach mit normalem Mörtel in eine Ytong-Wand einsetzen?
      Nein, ich empfehle die Verwendung von speziellem Porenbetonkleber oder Dünnbettmörtel, der für Porenbeton geeignet ist. Normaler Mörtel haftet möglicherweise nicht ausreichend auf dem Porenbeton.
    2. Muss ich beim Einsetzen von Glasbausteinen in eine Ytong-Wand etwas Besonderes beachten?
      Ja, ich empfehle, auf eine saubere und ebene Oberfläche der Ytong-Wand zu achten. Verwenden Sie Fugenkreuze oder Abstandshalter, um die Glasbausteine während des Aushärtens zu fixieren.
    3. Welchen Fugenmörtel soll ich für Glasbausteine verwenden?
      Ich empfehle einen flexiblen Fugenmörtel, der für Glas und Porenbeton geeignet ist. Dieser verhindert Risse und sorgt für eine dauerhafte Abdichtung.
    4. Wie lange dauert es, bis der Kleber/Mörtel beim Einsetzen von Glasbausteinen in eine Ytong-Wand aushärtet?
      Die Aushärtezeit hängt vom verwendeten Produkt ab. Ich empfehle, die Herstellerangaben auf der Verpackung zu beachten. In der Regel dauert es 24-48 Stunden.
    5. Kann ich Glasbausteine auch nachträglich in eine bestehende Ytong-Wand einsetzen?
      Ja, das ist möglich. Ich empfehle, die Wand an der entsprechenden Stelle aufzuschneiden und die Glasbausteine wie oben beschrieben einzusetzen. Achten Sie darauf, die Statik der Wand nicht zu beeinträchtigen.
    6. Benötige ich eine Baugenehmigung, um Glasbausteine in eine Ytong-Wand einzusetzen?
      Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Ich empfehle, sich vorab bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich zum Einsetzen von Glasbausteinen in eine Ytong-Wand?
      Ich empfehle: Wasserwaage, Maurerkelle, Zahnspachtel, Fugenbrett, Gummihammer, Fugenkreuze/Abstandshalter, Eimer, Schwamm.
    8. Wie reinige ich Glasbausteine nach dem Einsetzen?
      Ich empfehle, die Glasbausteine mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch zu reinigen. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, die die Oberfläche beschädigen könnten.
    • Ytong Wand einziehen
      Schritt-für-Schritt Anleitung zum Bau einer nichttragenden Innenwand aus Porenbeton.
    • Glasbausteine verarbeiten
      Tipps und Tricks für das fachgerechte Mauern und Verfugen von Glasbausteinen.
    • Badezimmer im Keller ausbauen
      Worauf Sie bei der Planung und Umsetzung eines Badezimmers im Keller achten müssen.
    • Feuchtigkeit im Keller vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Kellerbereich.
    • Innenwand dämmen
      Welche Dämmmaterialien für Innenwände geeignet sind und wie Sie diese richtig verarbeiten.
  2. Ytong Wand: Glasbausteine – Keine Bedenken im Innenbereich
    Ich hätte hier keine Bedenken.
    Insbesondere da es sich nicht um eine Bewitterte Wand handelt.
    Glasbausteine in Ytong Wand: Tipps zum Mauern
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt den Einbau von Glasbausteinen in eine Ytong Wand im Keller. Es wird diskutiert, ob es Bedenken gibt, insbesondere im Hinblick auf die fehlende Bewitterung im Innenbereich. Der Fokus liegt auf der Machbarkeit und den spezifischen Aspekten beim Mauern von Glasbausteinen in Porenbeton.
    ✅ Empfehlung: Im Innenbereich, ohne direkte Bewitterung, gibt es in der Regel keine Bedenken beim Einbau von Glasbausteinen in eine Ytong Wand. Dies wird im Beitrag Ytong Wand: Glasbausteine – Keine Bedenken im Innenbereich bestätigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung und Umsetzung des Einbaus von Glasbausteinen in Ytong Wände sollte man auf die spezifischen Eigenschaften von Porenbeton und Glas achten. Die Verwendung von geeignetem Porenbetonkleber oder Mörtel ist entscheidend für eine dauerhafte und stabile Verbindung. Es empfiehlt sich, vorab Informationen zu den Kosten und benötigten Materialien einzuholen, um das Projekt effizient zu gestalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Glasbaustein, Ytong, Wand, Porenbeton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Glasbausteine im Treppenhaus entfernen: Anleitung, Kosten & Risiken beim Austausch?
  2. BAU-Forum - Innenwände - Trennwand Bad/Vorratsraum: Ytong vs. Rigips – Kosten, Feuchtraum-Eignung & Aufbau?
  3. BAU-Forum - Innenwände - Glasbausteine in Porenbetonwand einsetzen: Anleitung, Kosten & Risiken?
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Begehbare Dusche mit Glaswand auf Mauer: Befestigung, Kosten & Spritzschutz?
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Glasbausteine in Porenbetonwand einsetzen: Montage, Material & Abdichtung?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Schneckendusche bodengleich: Glas-Elemente, Alternativen & Spritzwasserschutz?
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschschnecke selber bauen: Materialien, Aufbau & Alternativen zu PUR-Schaum?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Bodengleiche Dusche: Alternativen zum Wasserablauf? Statik, Aufbau & Lösungen
  9. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Glasbausteine dämmen oder ersetzen? Kosten, Dämmwirkung & Alternativen für 1969er-Bau?
  10. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Glasbausteinwand im Treppenhaus entfernen & zumauern: Kosten, Mauerwerk & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glasbaustein, Ytong, Wand, Porenbeton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Glasbaustein, Ytong, Wand, Porenbeton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Glasbausteine in Ytong Wand einsetzen: Anleitung, Kosten & Tipps zum Mauern?
Suche nach: Glasbausteine in Ytong Wand: So geht's!
Suche nach: Glasbausteine, Ytong Wand, Porenbeton, Mauern, Einbau, Innenwand, Badezimmer, Keller, Porenbetonkleber, Mörtel
