Durchnässender Schornstein: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Durchfeuchtung?
Der Thread behandelt die Ursachenforschung und Sanierung eines durchnässenden Schornsteins, insbesondere im Zusammenhang mit einer Pelletanlage und Knabe Verblendern. Mögliche Eintrittspunkte für Feuchtigkeit sind die Kaminplatte, Fugen der Verblender und die Kamineinfassung zum Dach. Eine frühzeitige Ursachenanalyse ist entscheidend, um Folgeschäden an der Dachkonstruktion zu vermeiden.
unser Schornstein nässt bei Regen nach einiger Zeit nach innen durch und macht so die Dachkonstruktion des Nebengebäudes nass.
Der Schornstein ist für eine Pelletanlage, innen ist Plewa, außen, ca. 1 Meter über First ist ein Knabe Verblender.
Nach einem Jahr wurde der Schornstein mit Funkosil imprägniert, was aber nur ein Jahr gehalten hat.
Jetzt nach drei Jahren will ich den Bauunternehmer dazu bringen, etwas das Problem lösendes zu machen.
Was?
Abreißen und mit Schindeln neu machen?
Schindeln auf den bestehenden Schornstein, was ihn noch wuchtiger machen würde (Kopflastigkeit?)?
Anders imprägnieren?
Wer hat einen Tipp für mich?
Danke!
Sicherheitshinweise: Durchnässender Schornstein: Ursachen & Sanierung
🔴 Gefahr: Durchfeuchtung des Schornsteins kann die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen.
KI-Analyse (GoogleAI): Durchnässender Schornstein: Ursachen & Sanierung
Ich sehe, dass Ihr Schornstein bei Regen durchfeuchtet und die Dachkonstruktion des Nebengebäudes beeinträchtigt. Da es sich um eine Pelletanlage mit Plewa-Innenleben und Knabe-Verblendern handelt, gibt es mehrere mögliche Ursachen:
- Undichtigkeiten im Verblendmauerwerk: Risse oder poröse Stellen im Verblendmauerwerk können Wasser eindringen lassen.
- Fehlende oder beschädigte Abdichtung: Die Abdichtung zwischen Schornstein und Dach kann defekt sein.
- Kondensation: Insbesondere bei Pelletanlagen kann es zu Kondensation im Schornstein kommen, die bei mangelhafter Ableitung zu Durchfeuchtung führt.
- Defekte Schornsteinabdeckung: Eine fehlende oder beschädigte Abdeckung kann das Eindringen von Regenwasser begünstigen.
- Kopflastigkeit: Durch die Höhe des Schornsteins über dem First kann es zu einer erhöhten Belastung und somit zu Rissen kommen.
🔴 Gefahr: Durchfeuchtung kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Dachkonstruktion führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Schornsteinfeger oder einen Bausachverständigen mit der genauen Untersuchung und Ursachenfindung zu beauftragen. Eine Abdichtung oder Sanierung des Schornsteins ist erforderlich, um Folgeschäden zu vermeiden.
KI-Analyse (DeepSeek): Durchnässender Schornstein: Ursachen & Sanierung
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Durchfeuchtung eines Schornsteins, der für eine Pelletanlage genutzt wird. Die innere Schicht besteht aus Plewa, die äußere Verblendung aus Knabe. Eine bereits durchgeführte Imprägnierung mit Funkosil zeigte nur kurzfristigen Erfolg. Dies deutet auf ein tieferliegendes strukturelles Problem hin, das nicht allein durch oberflächliche Abdichtung gelöst werden kann.
🔴 Gefahr: Die anhaltende Durchfeuchtung gefährdet nicht nur die Bausubstanz des Schornsteins, sondern auch die angrenzende Dachkonstruktion. Feuchte kann zu Schimmelbildung, Holzfäule und statischen Beeinträchtigungen führen. Zudem besteht bei einem Schornstein für eine Pelletanlage die Gefahr von Ablagerungen und Korrosion im Innenrohr, was die Betriebssicherheit beeinträchtigen kann.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt wahrscheinlich in einer mangelhaften Ausbildung der Schornsteinköpfe oder der Anschlüsse an die Dachhaut. Eine reine Imprägnierung der Außenhaut ist bei einem mehrschaligen System wie diesem oft nicht ausreichend, da Wasser auch über undichte Fugen oder die Krone eindringen kann. Die Idee einer Bekleidung mit Schindeln ist kritisch zu sehen, da dies die Kopflastigkeit erhöht und die statische Belastung des Schornsteins und des Daches verstärkt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine erneute oder andere Imprägnierung das Problem dauerhaft löst, ist wahrscheinlich falsch. Die kurze Haltbarkeit der ersten Behandlung zeigt, dass die Feuchte auf anderen Wegen eindringt. Ein bloßes "Abreißen und Neubauen" ist eine sehr drastische Maßnahme, die ohne vorherige genaue Analyse der Schadensursache nicht empfohlen werden kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister und einen Bausachverständigen für Feuchteschäden. Diese müssen den Schornstein fachgerecht öffnen, die Bausubstanz prüfen und die genaue Eintrittsstelle der Feuchtigkeit ermitteln. Erst danach kann ein Sanierungskonzept erstellt werden, das von einer fachgerechten Abdichtung der Krone bis hin zu einer Teilerneuerung der Außenschale reichen kann. Die Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauunternehmer sollten schriftlich geltend gemacht werden.
- Schornstein
- Ein Schornstein ist eine senkrechte Abzugsleitung, die dazu dient, Rauchgase und Verbrennungsprodukte sicher ins Freie zu leiten. Er ist ein wichtiger Bestandteil von Heizungsanlagen und Kaminen.
Verwandte Begriffe: Abgasleitung, Rauchrohr, Kamin. - Plewa
- Plewa ist ein System für Schornsteininnenrohre, das häufig bei der Sanierung von Schornsteinen eingesetzt wird. Es besteht aus keramischen oder metallischen Rohren, die in den bestehenden Schornstein eingezogen werden, um ihn zu dichten und zu isolieren.
Verwandte Begriffe: Schornsteinsanierung, Innenrohr, Keramikrohr. - Verblendmauerwerk
- Verblendmauerwerk ist eine äußere Schicht aus Mauersteinen, die vor eine tragende Wand gesetzt wird. Es dient der optischen Gestaltung und dem Schutz der Fassade.
Verwandte Begriffe: Fassade, Mauerwerk, Klinker. - Kondensation
- Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Zusammenhang mit Schornsteinen entsteht Kondensat, wenn feuchte Rauchgase abkühlen und das enthaltene Wasser kondensiert.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Feuchtigkeit, Rauchgas. - Dachkonstruktion
- Die Dachkonstruktion ist das tragende Gerüst eines Daches, das die Lasten des Daches auf die Wände oder Stützen überträgt. Sie besteht in der Regel aus Holzbalken, Sparren und Pfetten.
Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Sparren, Pfette. - First
- Der First ist die oberste, waagerechte Kante eines Daches, an der zwei Dachflächen zusammenstoßen. Er bildet den höchsten Punkt des Daches.
Verwandte Begriffe: Dachneigung, Traufe, Ortgang. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über spezielle Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln oder anderen bautechnischen Fragen erstellen kann.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauwesen, Schadensanalyse.
- Was sind die häufigsten Ursachen für einen durchnässenden Schornstein?
Häufige Ursachen sind Risse im Mauerwerk, defekte Abdichtungen, Kondensation, fehlende Schornsteinabdeckungen oder eine mangelhafte Konstruktion, die zu Wassereintritt führt. Die genaue Ursache sollte von einem Fachmann ermittelt werden, um die passende Sanierungsmaßnahme zu wählen. - Wie kann ich feststellen, ob mein Schornstein durchnässt ist?
Anzeichen für einen durchnässenden Schornstein sind feuchte Flecken an der Innen- oder Außenseite des Schornsteins, abblätternde Farbe, Schimmelbildung oder ein muffiger Geruch in der Nähe des Schornsteins. Auch eine erhöhte Feuchtigkeit im Dachbereich kann ein Hinweis sein. - Welche Sofortmaßnahmen kann ich ergreifen, wenn mein Schornstein durchnässt ist?
Als Sofortmaßnahme sollten Sie die Ursache der Durchnässung eingrenzen und gegebenenfalls eine provisorische Abdeckung anbringen, um weiteren Wassereintritt zu verhindern. Kontaktieren Sie umgehend einen Fachmann, um die Situation professionell beurteilen und beheben zu lassen. - Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es für einen durchnässenden Schornstein?
Die Sanierungsmöglichkeiten hängen von der Ursache und dem Ausmaß der Schäden ab. Mögliche Maßnahmen sind die Abdichtung des Mauerwerks, die Erneuerung der Abdichtung zum Dach, die Installation einer Schornsteinabdeckung oder die Sanierung des Innenlebens des Schornsteins. In manchen Fällen kann auch ein kompletter Neubau erforderlich sein. - Kann ich einen durchnässenden Schornstein selbst sanieren?
Ich rate dringend davon ab, einen durchnässenden Schornstein selbst zu sanieren, da dies spezielle Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Fehlerhafte Sanierungsmaßnahmen können die Situation verschlimmern und zu weiteren Schäden führen. Überlassen Sie die Sanierung einem qualifizierten Fachbetrieb. - Welche Kosten entstehen bei der Sanierung eines durchnässenden Schornsteins?
Die Kosten für die Sanierung eines durchnässenden Schornsteins variieren je nach Art und Umfang der Schäden sowie den gewählten Sanierungsmaßnahmen. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erstellt werden. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise vergleichen zu können. - Wie kann ich einem durchnässenden Schornstein vorbeugen?
Vorbeugende Maßnahmen sind regelmäßige Inspektionen des Schornsteins, die rechtzeitige Reparatur von Schäden, die Reinigung des Schornsteins und die Installation einer geeigneten Schornsteinabdeckung. Achten Sie auch auf eine fachgerechte Ausführung bei Neubau oder Sanierung des Schornsteins. - Welche Rolle spielt die Art der Heizungsanlage bei der Durchnässung des Schornsteins?
Die Art der Heizungsanlage kann eine Rolle spielen, da unterschiedliche Anlagen unterschiedliche Abgastemperaturen und Kondensatmengen erzeugen. Pelletanlagen neigen beispielsweise eher zur Kondensatbildung als Öl- oder Gasheizungen. Eine fachgerechte Auslegung und Installation der Anlage ist daher wichtig, um Durchnässung zu vermeiden.
- Schornsteinsanierung Kosten
Informationen zu den Kosten einer Schornsteinsanierung und Faktoren, die den Preis beeinflussen. - Schornstein abdichten Anleitung
Hinweise und Tipps zur Abdichtung eines Schornsteins, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Feuchtigkeit im Dachboden Ursachen
Erklärung der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Dachboden und Maßnahmen zur Behebung. - Schimmelbildung im Haus vermeiden
Informationen zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbildung in Wohnräumen. - Dachreparatur nach Sturmschaden
Was tun bei Schäden am Dach nach einem Sturm und wie man eine Reparatur richtig durchführt.
Schornstein Durchnässung: Ursachen – Kaminplatte & Verblender-Fugen
Zuerst die Ursache feststellen
Hallo
... Mögliche Ursachen sind z.B. auch Unzureichend auskragende Kaminplatte, Fuge zwischen Kaminplatte und Verblender, undichte Kamineinfassung zum Dach (Risse Lötstellen oder Falze nicht sachgemäß, Anschlussschine zum Verblender nicht richtig abgedichtet etc.)
Außerdem kann durch die Fugen der Verblender Wasser aufgenomen werden.
Also zuerst mal nachsehen (lassen) z.B. vom Dachdecker. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Durchnässender Schornstein: Sanierung bei Feuchtigkeitsschäden
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Ursachenforschung und Sanierung eines durchnässenden Schornsteins, insbesondere im Zusammenhang mit einer Pelletanlage und Knabe Verblendern. Mögliche Eintrittspunkte für Feuchtigkeit sind die Kaminplatte, Fugen der Verblender und die Kamineinfassung zum Dach. Eine frühzeitige Ursachenanalyse ist entscheidend, um Folgeschäden an der Dachkonstruktion zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Schornstein Durchnässung: Ursachen – Kaminplatte & Verblender-Fugen können undichte Stellen an der Kaminplatte, den Verblender-Fugen oder der Kamineinfassung zum Dach die Ursache für die Durchnässung sein. Es ist ratsam, diese Bereiche von einem Fachmann (z.B. Dachdecker) überprüfen zu lassen.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Imprägnierung des Schornsteins mit Funkosil kann eine kurzfristige Lösung sein, wie im Startbeitrag erwähnt, jedoch ist eine dauerhafte Abdichtung der Schwachstellen notwendig, um die Feuchtigkeitsprobleme langfristig zu beheben. Die Überprüfung der Anschlussschiene zum Verblender auf korrekte Abdichtung ist ebenfalls wichtig.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer gründlichen Inspektion des Schornsteins, idealerweise durch einen Dachdecker oder Schornsteinexperten. Identifizieren Sie die genaue Ursache der Durchnässung, bevor Sie Sanierungsmaßnahmen einleiten. Achten Sie auf die fachgerechte Ausführung der Arbeiten, um zukünftige Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Verblender, Schornstein, Durchnässung, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt/Bauingenieur Detmold: Baueingabe & Bauleitung – Empfehlungen für Holzbauerfahrung?
- … die Verwendung von ungeeignetem Holz. Diese Fehler können zu Schäden durch Feuchtigkeit, Schimmel oder Insektenbefall führen. …
- … sich wo die Preisdifferenz herkam (Billiganbieter: keine Innentüren, einfachere Fenster, Plastikverblender statt Vollklinker, keine Treppe, kein Schornstein (obwohl mit abgebildet) usw., usw.). …
- … [br] Billiganbieter: keine Innentüren, einfachere Fenster, Plastikverblender statt Vollklinker, keine Treppe, kein Schornstein (obwohl mit abgebildet) usw.) …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandverblender Steinoptik Anthrazit schneiden: Schnittfläche bearbeiten & dunkler machen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmung Altbau: Welche Dämmstoffdicke für Kalksandstein, Luftschicht & Verblender?
- … ist optimal für ein WDVSAbk. im Altbau mit Kalksandstein, Luftschicht und Verblendern? Jetzt informieren! …
- … WDVS, Dämmstoffdicke, Altbau, Kalksandstein, Verblender, Luftschicht, Dämmung, Fassadendämmung, …
- … WDVSAbk. Dämmung Altbau: Welche Dämmstoffdicke für Kalksandstein, Luftschicht & Verblender? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mörtelfugen auskratzen: Werkzeug, Tiefe & Vorgehen für einheitliche Fugenbilder?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Naturstein-Fassade für kanadisches Landhaus: Bezugsquellen, Riemchen & Gestaltungsideen?
- BAU-Forum - Bauphysik - Wandheizung & kontrollierte Lüftung: Vergleich, Kosten, Vorteile, Nachteile?
- … Wandheizung, kontrollierte Lüftung, Lüftung, Heizung, Vergleich, Kosten, Vorteile, Nachteile, Schimmel, Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit …
- … gebraucht (wo der Luft tatsächlich Wasser entzogen wird), wo die Luftfeuchtigkeit anschließend weggekippt wird, wenn mit der billigeren Heizung (in Anschaffung und …
- … als Konvektionsheizungen. Eine kontrollierte Lüftung sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch, wodurch Feuchtigkeit abgeführt und Schimmelbildung vorgebeugt wird. & …
- BAU-Forum - Dach - Schornstein Einbleiung zu tief: Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubau?
- BAU-Forum - Dach - Schornstein verblenden & imprägnieren: Notwendigkeit, Kosten & Risiken?
- … Schornstein verblendet – muss er imprägniert werden? Infos zu Notwendigkeit, Kosten, Risiken und worauf Sie achten sollten. Jetzt informieren! …
- … Schornstein imprägnieren, Schornstein verblendung, Schornsteinkopf, Muhr Verblender, Katzentreppe, Betonplatte, …
- … Schornsteinsanierung, Feuchtigkeitsschäden …
- BAU-Forum - Dach - Dachanschluss an verblendeten Schornstein: Abdichtung, Materialien & Risiken?
- BAU-Forum - Holzbau - Holzhaus Außenwand: Wasserabweisende Schicht auf DWD – Notwendigkeit & Alternativen?
- … Holzhaus, Außenwand, DWD, wasserabweisende Schicht, DINAbk., Holztafelbauweise, Fassade, Verblender …
- … mm OSB3,160 mm Holzständerwerk Mineralwolle-gedämmt, 18 mm DWD, 50 mm Luftschicht, Verblender Handstrich-Ziegel. …
- … Konstruktion. Die DINAbk. 68800 regelt den Holzschutz und fordert Maßnahmen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Verblender, Schornstein, Durchnässung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Verblender, Schornstein, Durchnässung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Durchnässender Schornstein: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Durchfeuchtung?
Suche nach: Durchnässender Schornstein: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Schornstein, Durchnässung, Feuchtigkeit, Sanierung, Pelletanlage, Plewa, Verblender, Dachkonstruktion, Knabe Verblender
