Hohle Fliesen sanieren: Anleitung zum Verfestigen ohne Zerstörung & Entfernung?
Die Sanierung hohler Fliesen ist möglich, erfordert jedoch spezielle Materialien und Techniken. Das Unterfüttern mit herkömmlichem Fliesenkleber ist in der Regel nicht praktikabel. Die Eignung des Untergrunds muss vor der Sanierung geprüft werden. Feinkörniger Zement, der durch Kapillarwirkung eindringt, kann eine Lösung sein. Die beschriebenen Methoden eignen sich besonders für punktuelle, kleinere Bereiche mit hohlen Fliesen.
🔴 KRITISCH: Keine eigenständigen Injektionsversuche durchführen – Risiko von Fliesenbruch, Druckschäden an Nachbarfliesen, Feuchtigkeitsstau und möglicher Asbestfreisetzung in Altbauten vor 1980.
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Sanierung Feuchtemessung, Haftzugprüfung und professionelle Ursachenanalyse durch zertifizierten Fliesenleger oder Bau-Sachverständigen verlangen – insbesondere bei Nassräumen, Balkonen oder Gebäuden vor 1980.
⚠️ WICHTIG: Klopftest allein ist keine Diagnose – er liefert nur erste Hinweise, ersetzt aber nicht die fachliche Bewertung des Untergrunds, der Estrichstabilität und möglicher Schimmelpotentiale.
⚠️ WICHTIG: Bei Verdacht auf Asbest (Kleber, Estrich, Unterlagsplatten in Altbauten) unverzüglich einen akkreditierten Asbest-Sanierungsfachbetrieb einschalten – Eigenleistung ist gesetzlich verboten und lebensgefährlich.
Ich empfehle Ihnen, folgende Methoden zur Sanierung hohler Fliesen in Betracht zu ziehen, ohne diese zu zerstören oder zu entfernen:
- Injektionsverfahren: Hierbei wird ein spezieller Fliesenkleber oder Kunstharz unter die hohle Fliese injiziert, um den Hohlraum zu füllen und die Fliese wieder zu verkleben.
- Anbohren und Verfüllen: Bei dieser Methode wird ein kleines Loch in die Fuge gebohrt, um den Kleber einzufüllen.
- Klopftest: Führen Sie einen Klopftest durch, um die genaue Lage und Ausdehnung der Hohlräume zu bestimmen. Markieren Sie die betroffenen Bereiche.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu weiteren Schäden an den Fliesen oder am Untergrund führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Fliesenleger oder Sanierungsexperten hinzu, um die beste Vorgehensweise für Ihre Situation zu bestimmen und die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, hohle Fußbodenfliesen durch Verfestigung zu sanieren, ohne die Fliesen zu zerstören oder zu entfernen. Dies ist ein typisches Problem bei Fliesen, die sich vom Untergrund gelöst haben, was oft auf mangelnde Haftung, Feuchtigkeit oder Setzungsrisse zurückzuführen ist. Eine reine Verfestigung ohne Entfernung ist technisch anspruchsvoll und nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich, etwa wenn die Fliesen noch intakt sind und der Untergrund tragfähig ist.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass durch unsachgemäße Injektion von Kleber oder Harz die Fliesen weiter beschädigt werden oder sich der Hohlraum vergrößert. Zudem kann Feuchtigkeit unter den Fliesen zu Schimmelbildung führen, was ein Gesundheitsrisiko darstellt. Ohne fachgerechte Diagnose der Ursache (z.B. Feuchtigkeit, Risse im Estrich) ist eine dauerhafte Sanierung nicht gewährleistet.
➕ Ergänzung: Eine mögliche Methode ist das Einspritzen von speziellem Fliesenkleber oder Epoxidharz durch Bohrlöcher in die Fugen. Dies erfordert jedoch präzise Arbeit und Kenntnisse über den Untergrund. Vorab sollte unbedingt geprüft werden, ob die Fliesen lose sind oder ob der gesamte Estrich sich gelöst hat. Ein Klopftest kann erste Hinweise geben, ersetzt aber keine professionelle Untersuchung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Sachverständigen für Bodenbeläge. Dieser kann die Ursache der Hohlstellen ermitteln und entscheiden, ob eine Injektion möglich ist oder ob die Fliesen entfernt und neu verlegt werden müssen. Bei Verdacht auf Feuchtigkeit oder Schimmel ist zusätzlich ein Fachmann für Bauwerksdiagnostik hinzuzuziehen. Führen Sie keine eigenständigen Injektionsversuche durch, da dies zu Folgeschäden führen kann.
Hohle Fliesen weisen auf eine Trennung zwischen Fliese und Untergrund hin – meist verursacht durch unzureichende Verlegung, Feuchtigkeitseintrag, Substratverformung oder Frostschäden. Dies ist kein rein optisches Problem, sondern ein Indikator für mögliche strukturelle Instabilität und erhöhte Verletzungsgefahr beim Betreten.
🔴 Gefahr: Beim Betreten kann die Fliese plötzlich brechen oder kippen, was zu Sturzverletzungen führen kann – besonders bei älteren Menschen oder Kindern. Zudem begünstigt die Hohllage Feuchtigkeitsstau, was Schimmelbildung im Untergrund und langfristig Schäden am Estrich oder der Baukonstruktion nach sich ziehen kann.
🔴 Gefahr: Versuche, hohle Fliesen durch Injektion von Klebstoffen oder Mörtel zu verfestigen, bergen das Risiko einer unkontrollierten Druckentwicklung, die benachbarte Fliesen beschädigen oder Risse im Fugenbild verursachen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 'sanfte Sanierung ohne Entfernung' grundsätzlich sicher und dauerhaft möglich ist, ist irreführend – eine nachträgliche Verfestigung ist kein Ersatz für eine fachgerechte Verlegung und bietet keine langfristige Garantie für Haftung oder Belastbarkeit.
➕ Ergänzung: Vor jeder Maßnahme ist eine Ursachenanalyse erforderlich: Liegt der Fehler im Kleber, im Estrich, in der Feuchtebilanz oder in einer statischen Setzung? Ohne Diagnose ist jede Intervention symptomatisch und nicht nachhaltig.
➕ Ergänzung: Bei Fliesen in Nassräumen, auf Balkonen oder in Altbauten vor 1980 besteht zusätzlich ein erhöhtes Risiko für Asbest im Estrich oder veraltete Kleber, die bei Injektionsversuchen freigesetzt werden könnten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Bau-Sachverständigen für eine detaillierte Schadensanalyse – inklusive Feuchtemessung, Haftzugprüfung und ggf. Probohrung. Nur so lässt sich entscheiden, ob eine Injektionssanierung vertretbar ist oder ob ein vollständiger Austausch mit fachgerechtem Untergrundaufbau erforderlich ist.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Diagnose vor Sanierung.
- Alle warnen vor unsachgemäßer Injektion als Ursache für weitere Schäden.
- Alle identifizieren Feuchtigkeit als kritische Ursache und Risikotreiber für Schimmel und Estrichschäden.
- GoogleAI stellt Injektionsverfahren primär als praktikable Lösung dar; DeepSeek und Qwen betonen stärker die Grenzen und Vorbedingungen (intakte Fliese, tragfähiger Untergrund, keine Feuchte).
- Qwen führt explizit Sturzrisiko als akute Sicherheitsgefahr ein – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
- Qwen ergänzt das Asbest-Risiko spezifisch für Estrich und Unterlagsplatten – DeepSeek erwähnt Asbest nur im Kontext älterer Kleber, GoogleAI nicht.
- Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit einer Haftzugprüfung und Probohrung; GoogleAI nicht.
- DeepSeek nennt explizit die Notwendigkeit eines Bauwerksdiagnostikers bei Schimmelverdacht – Qwen und GoogleAI nicht.
- GoogleAI suggeriert, dass Injektionssanierung "ohne Zerstörung" grundsätzlich zielführend sei; Qwen widerspricht klar: "eine nachträgliche Verfestigung ist kein Ersatz für fachgerechte Verlegung" und betont die fehlende Langzeitgarantie – hier wird die sicherere Einschätzung (Qwen) priorisiert.
- GoogleAI sieht Klopftest als ausreichende Orientierungshilfe; Qwen und DeepSeek relativieren dies strikt – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Klopftest ist kein Ersatz für Fachdiagnose.
👉 Empfehlung: Orientierung an Qwen und DeepSeek, da beide stärker auf Ursachenanalyse, Risikovorsorge (Sturz, Asbest, Schimmel) und Grenzen der Injektion eingehen – GoogleAI liefert zwar praxisnahe Methodik, aber mit zu geringem Risikobewusstsein.
Thema Status KI-Konsens Ursachenanalyse vor Sanierung ✅ Alle Modelle fordern vorab Klärung von Feuchtigkeit, Estrichstabilität, Kleberzustand und ggf. Setzungsursachen – ohne Diagnose ist jede Maßnahme symptomatisch und risikobehaftet. Sicherheitsrisiko durch Hohlstellen ✅ Qwen nennt explizit Sturzgefahr; DeepSeek und GoogleAI bestätigen indirekt durch Verweis auf "weitere Schäden" und "Gefahr bei unsachgemäßer Ausführung". Konsens: Hohlstellen sind kein Optik-Problem, sondern Sicherheitsdefizit. Injektionsverfahren als Sanierungsoption ⚠️ Injektion ist technisch möglich, aber nur bedingt anwendbar: Voraussetzung ist intakte Fliese, trockener und tragfähiger Untergrund – keine Garantie für Dauerhaftigkeit (Qwen), erhöhtes Risiko bei Fehlanwendung (DeepSeek, GoogleAI). Asbest-Risiko in Altbauten ⚠️ Qwen und DeepSeek weisen auf Asbest im Kleber bzw. Estrich hin, GoogleAI nicht. Konsens: In Gebäuden vor 1980 ist Asbest immer zu vermuten – Injektion oder Bohren darf nur durch akkreditierten Fachbetrieb erfolgen. Fachpersonenbeauftragung ✅ Alle drei Modelle fordern unisono einen zertifizierten Fliesenleger oder Sachverständigen – GoogleAI "erfahrener Fliesenleger", DeepSeek "zertifizierter Fliesenleger oder Sachverständiger", Qwen "zertifizierter Fliesenleger oder Bau-Sachverständiger mit Feuchtemessung und Haftzugprüfung". 👉 Handlungsempfehlung: Eine Sanierung hohler Fliesen ohne fachliche Vorabdiagnose ist nicht verantwortbar. Der KI-Konsens zeigt klaren Mehrheitsvorrang für Ursachenklärung vor Maßnahme – und für die Priorisierung von Sicherheit (Sturz, Asbest, Schimmel) vor Kosteneinsparung oder Schnelligkeit.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Sturz durch plötzliches Kippen oder Brechen hohler Fliesen Erhebliche Verletzungsgefahr, insbesondere für ältere Menschen und Kinder – rechtliche Haftung für Eigentümer möglich 🔴 Risiko Feuchtigkeitsstau unter Fliesen führt zu Schimmelbildung im Untergrund Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), langfristige Estrichzerstörung, hohe Sanierungskosten nachträglich 🔴 Risiko Unkontrollierte Kleber- oder Harzinjektion verursacht Druckschäden an Nachbarfliesen oder Fugen Optische und funktionelle Mängel, Nachsanierung erforderlich, Mehrkosten und Zeitverzug 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Bohrung oder Injektion in Altbauten vor 1980 Lebensbedrohliche Gesundheitsfolgen (Asbestose, Krebs), strafrechtliche Verfolgung, Zwangssanierung durch Behörde 🔴 Risiko Fehlende Ursachendiagnose führt zu kurzfristiger "Reparatur" ohne langfristige Lösung Wiederholter Schadensfall, steigende Kosten, Vertrauensverlust bei Mieter oder Käufer, ggf. Mietminderung ✅ Chance Fachgerechte Injektionssanierung bei klaren Voraussetzungen (trocken, stabil, intakt) Kostengünstige, flächenschonende und schnelle Sanierung ohne Bauzeitverzug oder Staubentwicklung ✅ Chance Professionelle Diagnose entlarvt zugrundeliegende Probleme (z. B. Feuchteschaden im Keller) Früherkennung und gezielte Gegenmaßnahme – verhindert schwere Folgeschäden und Mehrkosten ✅ Chance Nachweis einer fachlich abgesicherten Sanierung im Rahmen einer Immobilienveräußerung Erhöhte Glaubwürdigkeit, höhere Verkaufspreise, Rechtssicherheit gegenüber Käuferansprüchen ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen ermöglicht Kostenerstattung über Versicherung (z. B. bei Leitungswasser) Teilweise oder vollständige Finanzierung der Sanierung – ohne Dokumentation keine Leistung ✅ Chance Gezielte Sanierung statt komplettem Austausch reduziert Bauschutt und Umweltbelastung Nachhaltigkeitsvorteil, geringere CO₂-Bilanz, Erfüllung von ESG-Vorgaben bei gewerblichen Objekten Orientierungshilfen
- Unverzügliche Sicherheitsmaßnahme: Markieren Sie alle hohlen Fliesen deutlich (z. B. mit Klebeband) und sperren Sie den Bereich für Kinder, ältere Menschen und Besucher – bis zur fachlichen Bewertung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fliesenleger mit Sachverständigenqualifikation oder einen geprüften Bau-Sachverständigen für Bodenbeläge – mit expliziter Anfrage nach Feuchtemessung, Haftzugprüfung und Klarstellung zur Asbestproblematik.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den Baujahrnachweis des Gebäudes, den Fliesenlegervertrag (falls vorhanden), alte Renovierungsakten und ggf. Schadensberichte – für die Ursachenanalyse und Versicherung.
- Asbestvorsorge aktivieren: Bei Baujahr vor 1980: Fordern Sie schriftlich die Prüfung auf Asbest im Estrich, Kleber und Unterlagsplatten – und beauftragen Sie bei positivem Verdacht unverzüglich einen akkreditierten Asbest-Sanierungsfachbetrieb.
- Keine Eigenleistung: Führen Sie keinerlei Bohrungen, Injektionen oder "Klebeversuche" durch – auch nicht mit "sanften" Mitteln – das Risiko übersteigt jeden möglichen Nutzen.
- Dokumentation anlegen: Fotografieren Sie alle hohlen Stellen aus mehreren Winkeln, notieren Sie Datum und Umstände (z. B. "erstmals hörbar nach Winter"), speichern Sie alle Gutachten und Rechnungen chronologisch.
- Ein Verfahren zur Sanierung von Hohlräumen unter Fliesen, bei dem ein spezieller Kleber oder Kunstharz unter die Fliese injiziert wird, um sie wieder zu verkleben.
Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Kunstharz, Hohlraumverfüllung - Fliesenkleber
- Ein spezieller Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen verwendet wird. Er muss eine gute Haftung auf verschiedenen Untergründen gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Zementkleber, Dispersionskleber, Reaktionsharzkleber - Fugenmörtel
- Ein Material, das zum Verfüllen der Fugen zwischen den Fliesen verwendet wird. Er dient dazu, die Fliesen zu stabilisieren und vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Zementfugenmörtel, Epoxidharzfugenmörtel, Silikonfugen - Klopftest
- Eine Methode zur Überprüfung von Fliesen auf Hohlräume, bei der durch Abklopfen der Fliese der Klang beurteilt wird. Ein hohler Klang deutet auf einen Hohlraum hin.
Verwandte Begriffe: Klangprüfung, Hohlraumdetektion, Schadensdiagnose - Untergrundvorbereitung
- Die Vorbereitung des Untergrunds vor dem Verlegen von Fliesen, um eine optimale Haftung des Fliesenklebers zu gewährleisten. Dies umfasst Reinigen, Grundieren und Ausgleichen.
Verwandte Begriffe: Grundierung, Estrich, Ausgleichsmasse - Dehnungsfuge
- Eine Fuge, die dazu dient, Spannungen im Fliesenbelag aufzunehmen, die durch Temperaturschwankungen oder Bewegungen im Untergrund entstehen.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Randfuge, Silikonfuge - Hohlraum
- Ein leerer Raum unter der Fliese, der durch mangelnde Haftung des Fliesenklebers oder andere Faktoren entstanden ist. Hohlräume können zu Schäden an den Fliesen führen.
Verwandte Begriffe: Lufteinschluss, Ablösung, Unterwanderung
- Warum entstehen Hohlräume unter Fliesen?
Hohlräume entstehen oft durch ungleichmäßiges Auftragen des Fliesenklebers, mangelnde Haftung, Bewegungen im Untergrund oder Feuchtigkeit. Auch Temperaturschwankungen können dazu beitragen, dass sich Fliesen lösen. - Kann ich hohle Fliesen selbst sanieren?
Kleine, lokale Hohlräume können Sie eventuell selbst mit Injektionsverfahren behandeln. Bei größeren Flächen oder Unsicherheiten empfehle ich jedoch, einen Fachmann zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden. - Welche Materialien eignen sich für das Injektionsverfahren?
Es gibt spezielle Fliesenkleber oder Kunstharze, die für das Injektionsverfahren geeignet sind. Achten Sie auf Produkte, die eine gute Fließfähigkeit und Haftung aufweisen. - Wie lange dauert die Sanierung von hohlen Fliesen?
Die Dauer hängt von der Größe der betroffenen Fläche und der gewählten Methode ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Stunden erledigt sein, während größere Sanierungen mehrere Tage dauern können. - Was kostet die Sanierung von hohlen Fliesen?
Die Kosten variieren je nach Umfang der Schäden und dem gewählten Verfahren. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Vorstellung der zu erwartenden Ausgaben. - Muss ich die Fugen nach der Sanierung erneuern?
Ja, es ist ratsam, die Fugen nach der Sanierung zu erneuern, besonders wenn sie beschädigt oder porös sind. Dies trägt zur Stabilität und zum Schutz der reparierten Fliesen bei. - Kann ich das Injektionsverfahren auch bei Fußbodenheizung anwenden?
Ja, das Injektionsverfahren kann auch bei Fußbodenheizungen angewendet werden. Achten Sie darauf, dass der verwendete Kleber oder das Harz für Fußbodenheizungen geeignet ist und die Wärmeübertragung nicht beeinträchtigt. - Wie kann ich Hohlräume unter Fliesen vorbeugen?
Achten Sie auf eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds, verwenden Sie hochwertigen Fliesenkleber und tragen Sie ihn gleichmäßig auf. Vermeiden Sie Hohlräume beim Verlegen und berücksichtigen Sie Dehnungsfugen, um Spannungen abzubauen.
- Fliesenreparatur-Set
Informationen über Reparatursets für kleinere Fliesenschäden. - Ursachen für lose Fliesen
Eine Analyse der häufigsten Gründe für sich lösende Fliesen. - Fliesenkleber-Vergleich
Ein Vergleich verschiedener Fliesenkleber-Typen und ihrer Eigenschaften. - Fugen erneuern
Anleitung zum fachgerechten Erneuern von Fliesenfugen. - Feuchtigkeitsschäden unter Fliesen
Informationen über die Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden unter Fliesen.
Hohle Fliesen: Kleber unterfüttern – Machbarkeit & Probleme
Sie
möchten einzelne, hohl liegende Fußbodenfliesen mit Fliesenkleber 'unterfüttern' ohne die hohl liegenden Fliesen selbst oder andere rundum zerstören zu müssen?
Das funktioniert nicht; irgendwie müssen Sie den Kleber ja drunter bringen.
Um welche Flächengröße geht es denn? Und haben Sie einen 'Schuldigen', oder müssen Sie selbst ran? -
Hohle Fliesen: E-Mail-Antwort zu Terrakotta & Villeroy&Boch
Antwort
habe grade per E-Mail Antwort von Herrn Heuser erhalten:
'Hallo Frau Tussing, vielen Dank für Ihre Antwort auf meine Anfrage " Hohle Fliesen". Die Fliesen wurden vor ca. 20 Jahren verlegt. Wohnbereich Terrakotta- im Bad Villeroy&Boch-Fliesen auf Fußbodenheizung. Hohle Fliesen befinden sich nur an einigen Stellen (wahrscheinlich an häufig benutzten Gehbereichen). Zur erneuten Befestigung der Fliesen dachte ich Flüssig-Kunststoff oder Zement welchen man durch kleine Bohrungen in den Fugen unter die hohlen Fliesen presst. Haben Sie davon schon mal gehört oder kennen Sie Firmen die soetwas anbieten? Mit freundlichen Grüßen Willy Heuser'Und will auch gleich Antworten:
Hallo Herr Heuser, ausprobiert habe ich sowas (außer bei Tapeten) noch nicht und ich würde auch gewisse Probleme dabei sehen:
1. wie wollen Sie aus den Bohrungen in den Fugen UNTER die Fliese kommen?
2. Angenommen, Sie schaffen das und landen tatsächlich im Hohlraum, wie wollen Sie dosieren? Wenn Sie zu viel einfüllen, drückt es die Fliese hoch, bei zu wenig ist es für die Katz.
3. Zementmörtel bekommen Sie aus meiner Sicht gar nicht rein und ob er mit den alten Flächen eine Verbindung eingeht, wage ich auch zu bezweifeln.
4. Silikon KÖNNTE funktionieren, da bleiben aber immer noch Pkt. 1 und Pkt. 2 ...
Probieren Sie's doch mal an einer nicht sichtbaren Stelle aus.Ich würde allerdings vorschlagen, liegen lassen, bis die Fliesen brechen (übrigens, die müssen eh nur zu - ich glaube - 60 % satt unterfüttert sein) und dann austauschen.
Oder, falls es an der fehlenden Leitfähigkeit durch nicht sattes Aufliegen liegt, raus und neu. -
Hohle Fliesen sanieren: Kapillarität & Feinkorn-Zement
und es geht doch
wenn man Material nimmt, das feingenug ist! So hat eine Firma hierführ extra aufbereitetes Zementkorn, das dann von der Kabilarität aufgesogen wird.
Wie beschrieben, Löcher in die Fuge bohren, und dann je nach Hohllage einpressen, oder einlaufen lassen!
Aber Achtung, der Untergrund muss dafür geeignet sein, man kann nicht alles damit Sanieren! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Hohle Fliesen sanieren: Verfestigen ohne Zerstörung
💡 Kernaussagen: Die Sanierung hohler Fliesen ist möglich, erfordert jedoch spezielle Materialien und Techniken. Das Unterfüttern mit herkömmlichem Fliesenkleber ist in der Regel nicht praktikabel. Die Eignung des Untergrunds muss vor der Sanierung geprüft werden. Feinkörniger Zement, der durch Kapillarwirkung eindringt, kann eine Lösung sein. Die beschriebenen Methoden eignen sich besonders für punktuelle, kleinere Bereiche mit hohlen Fliesen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Hohle Fliesen: Kleber unterfüttern – Machbarkeit & Probleme ist das "Unterfüttern" einzelner, hohl liegender Fliesen mit normalem Fliesenkleber ohne Beschädigung der umliegenden Fliesen kaum möglich. Die Art und Weise, wie der Kleber unter die Fliese gebracht werden soll, stellt eine Herausforderung dar.
✅ Zusatzinfo: Eine E-Mail-Antwort (siehe Hohle Fliesen: E-Mail-Antwort zu Terrakotta & Villeroy&Boch) erwähnt Terrakotta-Fliesen im Wohnbereich und Villeroy & Boch-Fliesen mit Fußbodenheizung im Bad als Beispiele für betroffene Fliesen. Die hohlen Fliesen traten hauptsächlich in stark frequentierten Bereichen auf.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Hohle Fliesen sanieren: Kapillarität & Feinkorn-Zement beschreibt die Verwendung von speziell aufbereitetem Zementkorn, das aufgrund seiner feinen Beschaffenheit durch Kapillarwirkung in die Hohlräume eindringen kann. Hierfür werden Löcher in die Fugen gebohrt, um das Material einzupressen oder einlaufen zu lassen. Es ist jedoch entscheidend, dass der Untergrund für diese Sanierungsmethode geeignet ist.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung hohler Fliesen sollte der Untergrund sorgfältig geprüft werden. Bei großflächigen Problemen oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann für Fliesenreparatur und Sanierung zu konsultieren. Die Wahl des Materials und der Methode hängt stark von der Art der Fliesen, dem Untergrund und dem Ausmaß der Schäden ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Injektionsverfahren, Fliesenreparatur, Hohlraum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit & Schimmel im Altbau: Ursachenforschung, Sanierung & Risiken der Innenisolierung?
- … Es gibt ein Bild, wo man eine solche Wand mit Fliesen verkleidet hat und die Feuchtigkeit sich im nächsten Stockwerk ausgebreitet hat. …
- … Versalzung hin prüfen zu lassen und dann ggf. eine Horizontalsperre durch Injektionsverfahren (entsprechend WTAAbk.-Merkblatt) herzustellen und die Raumseite mit einem Sanierputz zu versehen, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerfußboden abdichten mit Bitumenpappe: Risiken, Alternativen & korrekte Vorgehensweise?
- … Verlege ich Bitumenpappe, Estrich und Fliesen oder lasse ich die Bitumenpappe weg? …
- … Sie einen spezialisierten Betrieb für nachträgliche Horizontalsperren – wählen Sie zwischen Injektionsverfahren (mit langfristiger Garantie) oder mechanischem Einbau (Mauersäge), nie Bitumenpappe im Boden. …
- … Sie wird in der Regel nachträglich eingebaut. Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Querschnittsabdichtung, Injektionsverfahren …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Nässeschaden durch Nachbarterrasse: Ursachen, Sanierung & Kostenverteilung?
- … auf dem Nachbargrundstück war zu sehen, dass sowohl Betonplatte als auch Fliesenbelag der Terrasse oberhalb der Horizontalsperre unserer Wand direkt an den …
- … mit nachweisbarem Wassereintritt ins Erdgeschoss. Die direkte Anbindung von Betonplatte und Fliesen über der Horizontalsperre (HSP) ohne Trennlage oder Anschlussabdichtung verstößt gegen die …
- … Keine Sanierung ohne Fachplanung: Verzichten Sie strikt auf Injektionsverfahren, Innendämmung oder Schnell-Lösungen – diese sind normwidrig (DINAbk. 18195-4) und schädigen …
- BAU-Forum - Bauphysik - Wasserlachen Kellerfliesen: Ursachen, Beseitigung & Risiken durch Sickerwasser?
- … Wasserlachen auf Kellerfliesen: Ursachen? …
- … Wasserlachen auf Kellerfliesen? Mögliche Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Beseitigung. Jetzt informieren …
- … Wasserlachen Keller, Kellerfliesen, Sickerwasser, Feuchtigkeit Keller, Abdichtung Keller, Bautenfeuchte, Ursachen Wasser, Wasserschaden Keller, Keller sanieren …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Hohlraum hinter Natursteinfliesen: Ursachen, Gefahren & Sanierungsmöglichkeiten?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Terrassenboden Lebensdauer: Estrich, Abdichtung & Fliesen – Ursachen für Undichtigkeit & Reparatur?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feuchter Estrichboden im Haus: Ursachen, Folgen & Sanierung bei aufsteigender Nässe?
- … Räumen ist ja auch nichts ein anderer sagt Fußbodenheizung einbauen und Fliesen drauf …
- … Bodenbelag: Laminat ist bei Feuchtigkeitsproblemen problematisch, da es wenig diffusionsoffen ist. Fliesen sind in diesem Fall eine bessere Alternative. …
- … Laminat und PVC sind ungeeignet – sie begünstigen Feuchteeinschluss; Fliesen allein lösen nicht die Ursache, sondern kaschieren das Problem, wenn keine …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Hohl liegende Treppenfliesen: Ursachen, Risiken & Kosten für Sanierung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen im Altbaukeller verlegen: Geeigneter Untergrund, Feuchtigkeit & Kleber-Auswahl?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichriss und Fliesenschaden: Ursachen, Sanierungsmethoden & Kostenüberblick?
- … Estrichriss und Fliesenschaden? Erfahren Sie Ursachen, Sanierungsmethoden (Vergießen, Verstärken) und wann ein Fachmann nötig ist. Jetzt informieren! …
- … Estrichriss, Fliesenschaden, Sanierung, Estrich sanieren, Fliesen reparieren, Riss im Estrich, …
- … Estrich, Fliesen, Sanierung, Bauwesen, Schadensanalyse …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Injektionsverfahren, Fliesenreparatur, Hohlraum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Injektionsverfahren, Fliesenreparatur, Hohlraum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hohle Fliesen sanieren: Anleitung zum Verfestigen ohne Zerstörung & Entfernung?
Suche nach: Hohle Fliesen verfestigen
Suche nach: hohle Fliesen, Fliesen sanieren, Fliesen verfestigen, Injektionsverfahren, Fliesenreparatur, Hohlraum unter Fliesen, lose Fliesen
