Dehnungsfuge fehlt bei 65m Schießstanddecke: Ursachen, Risiken & Sanierung?
❓ Fragestellung: Dehnungsfuge fehlt bei 65m Schießstanddecke: Ursachen, Risiken & Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten das Fehlen einer Dehnungsfuge bei 65 m Deckenlänge als gravierenden konstruktiven Mangel mit akuter Gefahr für die Tragwerksintegrität; Alle sehen Risse als klar erkennbares Indiz für Überschreitung der Zugfestigkeit des Betons und unkontrollierte Zwängungsspannungen; Alle fordern eine sofortige fachliche Begutachtung durch statisch qualifizierte Experten (Sachverständiger, Bauingenieur).
👉 Handlungsempfehlung: Bis zum Vorliegen eines vollständigen statischen Gutachtens ist der Schießstandbetrieb einzustellen, alle Zugänge zum betroffenen Bereich zu sperren und sämtliche Rissveränderungen täglich zu dokumentieren.
Die Diskussion dreht sich um das Fehlen einer Dehnungsfuge in einer 65m langen Schießstanddecke, was zu Rissen geführt hat. Es wird diskutiert, ob eine solche Decke ohne Fuge ausgeführt werden kann, wer für die Sanierungskosten aufkommt und welche Lösungsansätze es gibt. Die Beauftragung von Architekt und Tragwerksplaner wird ebenso thematisiert wie die möglichen Konsequenzen und Risiken.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Ganz kurz die Situation
  • Schießstand Deckenlänge 65 m
  • Breite 5,32 m
  • Außenwand 24 cm Ziegel Vormauerung 11,5 cm ks (mit Ziegelwand vedübelt)
  • Innenwand 11,5 cm ks (mit bestehender Wand vedübelt)
  • Die Decke ist am Ende durch Bewehrung mit dem Kugelfang (Stahlbeton) verbunden
  • Am anderen Ende kommen nun diese Risse
  • im Projekt (Architekt) sind keine Dehnungsfugen
  • Die Wände wurden in Eigenleistung von uns gemauert
  • Die Decke von einer Firma verlegt und betoniert (Filigrandecke
Fragen: Wo liegen die Ursachen?
Ist es ein Planungsfehler?
Ist es gefährlich?
Fotos habe ich auch
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch staatlich anerkannten Sachverständigen für Stahlbetonbau oder zertifizierten Bauingenieur mit Schießstand-Erfahrung erforderlich – bis dahin ist der Betrieb des Schießstandes einzustellen.
    🔴 KRITISCH: Die Risse am Deckenende deuten möglicherweise auf eine beginnende Trennung zwischen Decke und Kugelfang hin – dies gefährdet die funktionale und rechtliche Sicherheitsintegrität des Schießstandes (VdS 2095, BGR 227) und erfordert unverzügliche Absicherung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine zusätzlichen Lasten auf die Decke bringen, keinen unbefugten Zugang zum Bereich zulassen und Verformungen oder Rissweitenentwicklung dokumentieren (Fotos mit Zeitstempel, Maßband).
    Ich sehe hier ein potenzielles Problem mit der fehlenden Dehnungsfuge bei einer so langen Deckenkonstruktion. Dehnungsfugen sind essentiell, um Spannungen aufgrund von Temperaturunterschieden und Materialausdehnung aufzunehmen.
    🔴 Gefahr: Das Fehlen einer Dehnungsfuge über eine Länge von 65 Metern kann zu unkontrollierten Rissen in der Decke und den angrenzenden Wänden führen. Dies kann die strukturelle Integrität des Gebäudes beeinträchtigen.
    Ich empfehle, die Situation von einem Statiker oder Bauingenieur beurteilen zu lassen. Dieser kann die Spannungen in der Decke berechnen und beurteilen, ob die vorhandene Konstruktion den auftretenden Kräften standhalten kann.
    Mögliche Ursachen für die Risse könnten sein:
    • Thermische Ausdehnung der Decke
    • Schwinden des Betons
    • Setzungen des Baugrunds
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend eine statische Berechnung durchführen und gegebenenfalls Dehnungsfugen nachträglich einbauen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine 65 Meter lange Stahlbetondecke eines Schießstandes, die ohne Dehnungsfugen ausgeführt wurde. Bereits bei einer Länge von etwa 20 bis 30 Metern sind bei Stahlbetondecken Dehnungsfugen oder entsprechende konstruktive Maßnahmen zur Aufnahme von Temperatur- und Schwindspannungen zwingend erforderlich. Das Fehlen dieser Fugen bei einer Länge von 65 Metern stellt einen schwerwiegenden Planungsfehler dar, der mit hoher Wahrscheinlichkeit zu den beschriebenen Rissen geführt hat.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Dehnungsfuge führt zu unkontrollierten Zwängungen in der Decke. Die entstandenen Risse können die Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit des Bauwerks massiv beeinträchtigen. Es besteht die akute Gefahr, dass sich die Risse weiter öffnen oder neue Risse entstehen, was im Extremfall zu einem teilweisen oder vollständigen Versagen der Deckenkonstruktion führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Verbindung der Decke mit dem massiven Kugelfang aus Stahlbeton am einen Ende und den gemauerten Wänden am anderen Ende verstärkt die Zwängungen zusätzlich. Die unterschiedlichen Materialien (Stahlbeton, Ziegel) haben verschiedene thermische Ausdehnungskoeffizienten, was die Spannungen weiter erhöht. Die Risse sind ein klares Indiz für eine Überschreitung der Zugfestigkeit des Betons.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Verzicht auf Dehnungsfugen bei dieser Länge möglich sei, ist fachlich falsch. Es handelt sich hierbei um einen eindeutigen Planungsfehler des Architekten oder Tragwerksplaners. Die Eigenleistung beim Mauern der Wände ist hier nicht die primäre Ursache, kann aber die Situation durch unzureichende Qualität verschärft haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen unabhängigen, staatlich anerkannten Sachverständigen für Stahlbetonbau oder einen Bauingenieur mit Erfahrung in der Schadensanalyse beauftragen. Dieser muss die Risse detailliert untersuchen, die Bewehrung prüfen und ein statisches Gutachten erstellen. Eine Sanierung wird sehr aufwendig und teuer sein. Mögliche Maßnahmen sind das nachträgliche Einbringen von Dehnungsfugen mittels Kernbohrungen oder eine Verstärkung der Decke. Führen Sie bis zur Klärung keine weiteren Lasten auf die Decke auf und betreten Sie den Bereich nur mit äußerster Vorsicht.
    Bei einer 65 m langen Schießstanddecke ohne vorgesehene Dehnungsfuge besteht ein erhebliches Risiko für temperatur- und feuchtebedingte Zwängungen, die zu strukturellen Rissen führen – wie hier am Ende der Decke beobachtet. Die fehlende Dehnungsfuge verhindert die notwendige Ausdehnung und Kontraktion des Betons und der angrenzenden Mauerwerkselemente, insbesondere bei wechselnden klimatischen Bedingungen und Schussbelastungen mit lokaler Wärmeentwicklung.
    🔴 Gefahr: Die Rissbildung am Deckenende deutet auf signifikante Zug- oder Schubspannungen hin, die die Tragfähigkeit beeinträchtigen können; bei fortgesetzter Beanspruchung besteht Risiko für progressive Rissausbreitung, Scherung an der Verbindung zum Kugelfang oder sogar lokale Abplatzungen im Stahlbeton.
    ⚠️ Korrektur: Die fehlende Dehnungsfuge ist kein bloßer Detailfehler, sondern ein gravierender Planungs- und konstruktiver Mangel – insbesondere bei einer derartigen Länge und speziellen Nutzung (Schießstand mit dynamischen Lasten, Schwingungen und möglicher Feuchteentwicklung).
    ➕ Ergänzung: Die Eigenleistung bei der Mauerwerksausführung erhöht das Risiko von Verformungsunterschieden zwischen Wand und Decke, da Toleranzen, Verformungsverhalten und Haftung nicht fachgerecht nachgewiesen wurden; zudem ist die Verbindung der Filigrandecke zum Kugelfang kritisch – hier muss die Verankerungstiefe, Bewehrungsausbildung und Verbundfähigkeit geprüft werden.
    🔴 Gefahr: Die Risse könnten bereits auf eine beginnende Trennung zwischen Decke und Kugelfang hindeuten – dies gefährdet die Funktion des Kugelfangs als Sicherheitselement und verstößt gegen Schießstandverordnungen (z. B. VdS 2095, BGR 227).
    ❌ Widerspruch: Es ist unzulässig, die Risse als rein kosmetisch oder "normal" zu bewerten – bei einer Schießstanddecke mit Sicherheitsfunktion ist jede Rissbildung im Tragsystem grundsätzlich als potenziell gefährlich einzustufen, bis das Tragverhalten durch statische Berechnung und Bauteilprüfung nachgewiesen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Stahlbetonbau und Schießstandtechnik zur statischen Prüfung, Rissanalyse und Sanierungskonzeption – inkl. ggf. Nachweis der Dehnungsfugennotwendigkeit, Ermittlung der Rissursache (Temperatur, Schwinden, Setzung, dynamische Last) und Festlegung einer dringlichen Sanierungsmaßnahme.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten das Fehlen einer Dehnungsfuge bei 65 m Deckenlänge als gravierenden konstruktiven Mangel mit akuter Gefahr für die Tragwerksintegrität.
    • Alle sehen Risse als klar erkennbares Indiz für Überschreitung der Zugfestigkeit des Betons und unkontrollierte Zwängungsspannungen.
    • Alle fordern eine sofortige fachliche Begutachtung durch statisch qualifizierte Experten (Sachverständiger, Bauingenieur).
    • GoogleAI nennt "Setzungen des Baugrunds" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen führen diese nicht als primäre Ursache an und betonen stattdessen eindeutig thermische und schwindbedingte Zwängungen sowie den Planungsfehler.
    • DeepSeek lokalisiert die Gefahr stärker auf "teilweises oder vollständiges Versagen der Deckenkonstruktion", Qwen priorisiert die Sicherheitsfunktion des Kugelfangs (Trennung, Schießstandverordnungen), GoogleAI hebt die Berechnung der Spannungen hervor.
    • DeepSeek betont die Materialkompatibilitätsproblematik (Stahlbeton vs. Mauerwerk) und deren verstärkende Wirkung auf Zwängungen.
    • Qwen ergänzt die spezifische Schießstand-Regelwerkslage (VdS 2095, BGR 227) sowie die dynamischen Belastungseffekte (Schwingung, lokale Wärmeentwicklung) als zusätzliche Risikotreiber.
    • Qwen und DeepSeek nennen explizit die Eigenleistung beim Mauern als Risikoverstärker – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Bewertung von Rissen als "kosmetisch" oder "normal" – GoogleAI und DeepSeek formulieren zwar kritisch, aber nicht mit dieser normativen Schärfe; Qwens Position ist im Sicherheitskontext des Schießstandes bindend (Vorsichtsprinzip).
    • Die strengste Einschätzung zur Rissbewertung (Qwen) sowie zur fachlichen Qualifikation des Gutachters ("zertifiziert für Stahlbetonbau und Schießstandtechnik") gilt als verbindlich – alle nachfolgenden Maßnahmen müssen diesen Anforderungen genügen.
    Dehnungsfuge bei 65 m Länge ❌ Widerspruch Alle Modelle einig: Fehlen ist ein gravierender Planungsfehler – kein Kompromiss möglich. Qwen unterstreicht zusätzlich die Relevanz für Schießstandverordnungen.
    Rissursache ✅ Konsens Temperatur- und Schwindspannungen infolge fehlender Dehnungsfuge sind die primäre Ursache; Setzungen werden nicht als dominierend angesehen.
    Tragsicherheit ✅ Konsens Risse weisen auf Überschreitung der Zugfestigkeit hin – Tragfähigkeit ist fraglich bzw. bereits beeinträchtigt; Funktion des Kugelfangs kann nicht mehr garantiert werden.
    Fachliche Beurteilung ✅ Konsens Unverzügliche Begutachtung durch unabhängigen, staatlich anerkannten Sachverständigen oder zertifizierten Bauingenieur ist zwingend erforderlich.
    Risikobewertung Risse ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek warnen vor struktureller Instabilität; Qwen fügt die regulatorische Risikodimension (VdS/BGR) hinzu – diese ergibt im Gesamtbild die höchste Dringlichkeit.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Rissausbreitung unter Betriebslast Plötzlicher Verlust der Tragfähigkeit der Decke mit Einsturzgefahr
    🔴 Risiko Trennung zwischen Decke und Kugelfang Verlust der projektilsicheren Abschirmung – Verstoß gegen Schießstandverordnungen und Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Unzureichende Verankerung im Kugelfang Abplatzungen im Stahlbeton, lokale Scherbrüche bei Schussbelastung
    🔴 Risiko Nachträgliche Einbringung von Dehnungsfugen Hohe Sanierungskosten, Betriebsunterbrechung über Monate, potenzielle Verschlechterung der Tragfähigkeit bei fehlerhafter Ausführung
    🔴 Risiko Überlastung durch Eigenleistung bei Mauerwerk Verformungsunterschiede führen zu Schubspannungen an der Wand-Decken-Verbindung und neuerlichen Rissbildung
    ✅ Chance Frühzeitige statische Aufarbeitung Vermeidung von Folgeschäden an angrenzenden Bauteilen und geringere Sanierungskosten
    ✅ Chance Integration von Dämmstrategien bei Sanierung Reduktion zukünftiger Temperaturspannungen und erhöhte Energieeffizienz des Schießstandes
    ✅ Chance Nachweis des Tragsicherheitsnachweises durch Fachmann Wiederherstellung der Betriebserlaubnis und rechtssichere Betriebsfortführung
    ✅ Chance Modernisierung der Filigrandecke mit Faserbeton oder aktiver Dehnungskompensation Erhöhte Dauerhaftigkeit und langfristige Reduktion von Instandhaltungsaufwand
    ✅ Chance Ausweis einer "Sicherheits- und Schadensvorbeugungsstrategie" für den Schießstand Verbesserung des Versicherungsschutzes, ggf. Prämienrabatt und bessere Genehmigungslage bei zukünftigen Umbauten
    1. Sofortige Betriebseinstellung: Der Schießstand darf bis zum Vorliegen eines vollständigen, zertifizierten statischen Gutachtens nicht betrieben werden – sofortige Sperrung des betroffenen Bereichs und Aushängung einer klar sichtbaren Warnung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Stahlbetonbau mit Nachweis der Zertifizierung nach VdS 2095 oder BGR 227 – kein Statiker ohne Schießstandbezug ist ausreichend qualifiziert.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (Statikunterlagen, Baubeschreibung, Prüfberichte, Fotos der Risse mit Metallmaßstab und Zeitstempel), insbesondere zur Kugelfang-Decken-Verbindung und zur Ausführung des Mauerwerks.
    4. Risikodokumentation: Erstellen Sie täglich ein Riss-Monitoring-Protokoll mit Foto, Rissbreite (mit Fühlerlehre), Risslänge und Beobachtung von Verformungen – archivieren Sie dies chronologisch.
    5. Sanierungsvorbereitung: Fordern Sie vom Sachverständigen bereits im Vorfeld der Begutachtung eine schriftliche Abschätzung möglicher Sanierungsvarianten (z. B. Kernbohrung mit Dehnungsfuge, Bewehrungsergänzung, Verankerungsoptimierung) mit Kosten- und Zeitrahmen.
    6. Regulatorische Abstimmung: Informieren Sie die zuständige Schießstandaufsichtsbehörde über den Sachverhalt gemäß § 13 BGR 227 und reichen Sie das Gutachten unverzüglich nach Abschluss ein.
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine bauliche Trennung, die in Bauwerken angeordnet wird, um Spannungen aufzunehmen, die durch thermische Ausdehnung, Schwinden oder Kriechen des Materials entstehen. Sie verhindert Risse und Schäden am Bauwerk. Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Dilatationsfuge, Trennfuge.
    Filigrandecke
    Eine Filigrandecke ist eine Stahlbetonfertigteildecke, die aus einer dünnen Betonplatte mit integrierten Stahlträgern besteht. Sie wird auf der Baustelle mit Ortbeton vergossen, um eine tragfähige Deckenkonstruktion zu bilden. Verwandte Begriffe: Elementdecke, Fertigteildecke, Stahlbetondecke.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Sie ist von entscheidender Bedeutung für die Standsicherheit von Bauwerken. Verwandte Begriffe: Baustatik, Festigkeitslehre, Tragwerksplanung.
    Schwinden
    Schwinden bezeichnet die Volumenverringerung von Beton während des Aushärtungsprozesses. Es entsteht durch den Verlust von Wasser aus dem Beton. Verwandte Begriffe: Kriechen, Hydratation, Austrocknung.
    Kriechen
    Kriechen ist die zeitabhängige Verformung von Beton unter konstanter Last. Es tritt auch nach Abschluss des Schwindprozesses auf. Verwandte Begriffe: Relaxation, Viskosität, Verformung.
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist die Verstärkung von Betonbauteilen mit Stahl, um deren Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie besteht in der Regel aus Stahlstäben oder -matten. Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Betonstahl.
    Thermische Ausdehnung bezeichnet die Volumenänderung von Materialien bei Temperaturänderungen. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Planung von Bauwerken, da sie zu Spannungen führen kann. Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnungskoeffizient, Dilatation, Wärmeausdehnung.
    1. Was ist eine Dehnungsfuge und warum ist sie wichtig?
      Eine Dehnungsfuge ist eine absichtlich eingebaute Unterbrechung in einem Bauteil, die es ermöglicht, sich auszudehnen und zusammenzuziehen, ohne Spannungen aufzubauen, die zu Rissen führen könnten. Sie ist besonders wichtig bei langen Bauteilen wie Decken, um temperaturbedingte Ausdehnungen und Schwindprozesse des Materials aufzufangen.
    2. Welche Risiken entstehen durch das Fehlen einer Dehnungsfuge?
      Das Fehlen einer Dehnungsfuge kann zu unkontrollierten Rissen in der Decke und den angrenzenden Wänden führen. Diese Risse können die strukturelle Integrität des Gebäudes beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zu Einsturzgefahr führen. Zudem können eindringendes Wasser und Frost die Schäden weiter verstärken.
    3. Wie kann man eine fehlende Dehnungsfuge nachträglich einbauen?
      Der nachträgliche Einbau einer Dehnungsfuge ist ein komplexer Eingriff, der sorgfältige Planung und Ausführung erfordert. Zunächst muss die Statik der Decke überprüft werden, um die optimale Position und Breite der Fuge zu bestimmen. Anschließend wird die Decke an der entsprechenden Stelle aufgeschnitten und die Fuge mit geeigneten Materialien abgedichtet.
    4. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung einer Dehnungsfuge?
      Für die Abdichtung von Dehnungsfugen eignen sich elastische Materialien wie spezielle Fugendichtstoffe auf Polyurethan- oder Silikonbasis. Diese Materialien sind in der Lage, die Bewegungen der Bauteile aufzunehmen, ohne ihre Dichtigkeit zu verlieren. Zudem sollten sie witterungsbeständig und UV-stabil sein.
    5. Was kostet der nachträgliche Einbau einer Dehnungsfuge?
      Die Kosten für den nachträglichen Einbau einer Dehnungsfuge hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Decke, der Art der Abdichtung und den örtlichen Gegebenheiten. In der Regel muss man mit Kosten im vier- bis fünfstelligen Bereich rechnen. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen.
    6. Wer ist für die Planung und Ausführung des Einbaus einer Dehnungsfuge zuständig?
      Die Planung und Ausführung des Einbaus einer Dehnungsfuge sollte von einem erfahrenen Statiker oder Bauingenieur geleitet werden. Dieser kann die statischen Berechnungen durchführen, die geeigneten Materialien auswählen und die Ausführung überwachen. Zudem ist es wichtig, eine Fachfirma mit der eigentlichen Ausführung zu beauftragen.
    7. Wie oft müssen Dehnungsfugen gewartet werden?
      Dehnungsfugen sollten regelmäßig, idealerweise jährlich, auf Beschädigungen und Verschleiß überprüft werden. Beschädigte oder verschlissene Dichtstoffe müssen rechtzeitig erneuert werden, um die Funktion der Fuge zu gewährleisten. Zudem sollten die Fugen von Schmutz und Ablagerungen befreit werden.
    8. Welche Normen und Richtlinien sind beim Bau von Dehnungsfugen zu beachten?
      Beim Bau von Dehnungsfugen sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie die DINAbk. 18540 (Abdichtung von Fugen in Bauwerken) und die DIN 18516 (Außenwandbekleidungen, hinterlüftet). Zudem sind die jeweiligen Landesbauordnungen und die anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen.
    • Rissbildung in Beton
      Ursachen und Sanierung von Rissen in Betonbauteilen.
    • Statische Berechnung von Decken
      Grundlagen und Methoden zur Berechnung der Tragfähigkeit von Decken.
    • Bauwerksabdichtung
      Maßnahmen zur Verhinderung von Feuchtigkeitsschäden in Bauwerken.
    • Betonsanierung
      Techniken zur Reparatur und Instandsetzung von Betonbauteilen.
    • Dehnungsfugenprofile
      Verschiedene Arten von Dehnungsfugenprofilen und deren Einsatzgebiete.
  2. Forum: Antwort ausstehend – Experten-Feedback benötigt!
    danke das keiner antwortet Experten müssen ja nicht ...
    danke das keiner antwortet. Experten müssen ja nicht auf alles Antworten.
  3. Dehnungsfuge: Risikoanalyse – Tragwerksplanung entscheidend
    jo mei ...
    pressiert doch ned, oder? 😉
    manchmal wird e. frqage halt übersehen ...
    gefährlich: glaube ich nicht (wenn die Decke weit genug aufliegt)
    lästig: glaube ich ja
    schuldig: hmm.. war Werkplanung und Tragwerksplanung beauftragt? 😉
    ergo: mit rissen leben lernen?
  4. Risse in Schießstanddecke: Schallschutz & Dehnungsfugen-Bedarf
    danke erst mal die Risse nähern sich einem ...
    danke erst mal
    die Risse nähern sich einem Zentimeter, außer der Optik gibt es Probleme mit dem Schallschutz, es ist ein schiessstand, .
    oder ganz einfach: kann man eine 65 m lange Decke ohne Dehnungsfuge ausführen
  5. Nachtrag: Architekt & Tragwerksplaner – Beide beauftragt!
    Nachtrag
    Nachtrag
    es war beides beaufrtagt
  6. Dehnungsfugen: Schadensfreie Planung – Kostenfrage der Sanierung
    definitiv:
    ja!
    man kann das sogar schadensfrei planen und ausführen.
    ist nur nicht einfach und nicht billig.
    aber: die Fragestellung ist für ein beweisverfahren nicht geeignet ...
    (klingt halt so danach)
    etwaigen Sanierungskosten (ich unterstelle Sanierungswunsch und Sanierbarkeit)
    ist natürlich eine mögliche Kosteneinsparung durch die ausgeführte, möglicherweise
    mangelhafte, Konstruktion gegenüberzustellen.
  7. Sanierung Schießstanddecke: Lösungsvorschläge & Kostenträger
    danke noch mal danke klar ist der Sanierungswunsch ...
    danke
    noch mal danke, klar ist der Sanierungswunsch da
    und weil du so gut geantwortet hast ... welchen Vorschlag hättest du ... und wer muss es bezahlen ... wir sind ein armer Verein
  8. Lösungssuche: Architekt/Tragwerksplaner – Honorarfrage klären!
    jaja ..
    die Sprüche kenn ich 😉
    "wer muss es bezahlen" ... wenn das so einfach zu beantworten wär ..
    warum versuchst du nicht zuerst einmal mit dem Architekten und dem Tragwerksplaner
    eine Lösung zu finden?
    sind die zopfig? haben sie kein Honorar bekommen? oder zu wenig? 🙂
  9. Planung Schießstanddecke: Honorarhöhe – Angemessen oder nicht?
    11 600 8364; ist sicher nicht zu wenig ...
    11.600,- € ist sicher nicht zu wenig
  10. Dehnungsfugen-Problem: Lösungsansätze – Stress vs. Pragmatismus
    und ...
    was steuern die beiden zu einer Lösung bei?
    es gibt wohl 2 Extremlösungen:
    a) richtig viel stress .. eigener Gutachter, Rechtsanwalt, klageweg ...
    b) Risse zu"baatzen" (nur mit statikerischer Kontrolle) und warten und schießen ...
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Dehnungsfuge fehlt: Ursachen, Risiken & Sanierung der Schießstanddecke
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Fehlen einer Dehnungsfuge in einer 65m langen Schießstanddecke, was zu Rissen geführt hat. Es wird diskutiert, ob eine solche Decke ohne Fuge ausgeführt werden kann, wer für die Sanierungskosten aufkommt und welche Lösungsansätze es gibt. Die Beauftragung von Architekt und Tragwerksplaner wird ebenso thematisiert wie die möglichen Konsequenzen und Risiken.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Risse in Schießstanddecke: Schallschutz & Dehnungsfugen-Bedarf wird auf die Problematik des Schallschutzes durch die Risse hingewiesen, was bei einem Schießstand relevant ist.
    💰 Kosten: Die Frage der Sanierungskosten und wer diese trägt, steht im Raum, wie im Beitrag Sanierung Schießstanddecke: Lösungsvorschläge & Kostenträger deutlich wird. Es wird auch die Honorarfrage der Planer angesprochen (siehe Planung Schießstanddecke: Honorarhöhe – Angemessen oder nicht?).
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, zuerst mit Architekt und Tragwerksplaner eine Lösung zu suchen, bevor rechtliche Schritte eingeleitet werden (siehe Lösungssuche: Architekt/Tragwerksplaner – Honorarfrage klären!). Alternativ wird im Beitrag Dehnungsfugen-Problem: Lösungsansätze – Stress vs. Pragmatismus die pragmatische Option des "Zubaatzens" der Risse unter statischer Kontrolle genannt.
    Die Diskussion beleuchtet die Komplexität von Planungsfehlern im Bauwesen und die damit verbundenen Folgen. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Planung und Ausführung, insbesondere bei großen Spannweiten wie bei der Schießstanddecke, wird hervorgehoben. Die Expertise von Statikern und Bauphysikern ist entscheidend, um Risiken zu minimieren und dauerhafte Lösungen zu gewährleisten. Die frühzeitige Einbeziehung aller Beteiligten und eine offene Kommunikation sind essenziell, um kostspielige Sanierungen zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dehnungsfuge, Schießstanddecke, Riss, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 12748: Dehnungsfuge fehlt bei 65m Schießstanddecke: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmeausdehnung Aquädukt: Dehnungsfugen, Temperaturdifferenz & Längenausdehnung erklärt
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament Anbau an Bestandshaus: Dehnungsfuge, Statik & korrekte Ausführung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Poroton vs. Hebel: Vor- & Nachteile, Stabilität, Wärmedämmung & Kosten im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lehmziegel befliesen: Geeigneter Fliesenkleber, Grundierung & Hitzebeständigkeit?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonfuge im Außenbereich abdichten: Sikaflex, Acryl oder PU-Dichtstoff? Anleitung & Kosten
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dehnungsfuge, Schießstanddecke, Riss, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dehnungsfuge, Schießstanddecke, Riss, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dehnungsfuge fehlt bei 65m Schießstanddecke: Ursachen, Risiken & Sanierung?
Suche nach: Fehlende Dehnungsfuge: Ursachen & Risiken
Suche nach: Dehnungsfuge, Schießstanddecke, Risse, Statik, Bauphysik, Filigrandecke, Sanierung, Planungsfehler
