Kellerdämmung im Altbau: Feuchtigkeit, Materialwahl & Kosten – Tipps vom Experten?
Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen der Kellerdämmung in einem 50 Jahre alten Altbau mit Feuchtigkeitsproblemen. Es werden verschiedene Dämmmaterialien, die Bedeutung einer korrekten Drainage und die Notwendigkeit einer professionellen Beurteilung der Feuchtigkeitsschäden erörtert. Der Thread beleuchtet auch die Schwierigkeiten, einen geeigneten Fachbetrieb für die Sanierung zu finden.
ich habe ein 50 Jahre altes Haus. der Keller ragt ca. 1 m aus der erde. im unterirdischen Bereich ist der Keller mit schlackeziegel, darüber mit Vollziegel gemauert. außen im überirdischen Bereich sind noch Granitsteine draufgesetzt. der Keller ist etwas feucht. (je nach regen etc. mal mehr mal weniger) in den meisten räumen wurde vor ca. 20 Jahren noch ein Betonboden mit Estrich reingetan. nur in einem Raum ist noch ein gestampfter Lehmboden. vor 20 Jahren wurde außerdem innen ein sehr harter Zementputz aufgebracht. Wir vermuten, dass es seinerzeit dazu dienen hätte sollen, dass die Feuchtigkeit durch den Putz abgehalten wird. die Feuchtigkeit hat am Putz große graue stellen verursacht (Schimmel?). wir wollen das ganze jetzt von außen trockenlegen. verschiedene Fachleute haben verschiedene Vorschläge. und das hat einige fragen aufgeworfen.
1. ist eine Drainage nötig? es wäre eher kopliziert bei uns, da wir das Wasser hochpumpen müssten. die Erde ist lehmig. wie teif und groß müsste ein Sickerschacht sein.
2. ist eine Dämmung mit Hartschaumplatten sinnvoll und wie dick. das ganze ist ja nicht gerade billig und im überirdischen Teil mit der Granit/ziegelwand würde ohnehin sehr viel Wärme verloren gehen. was also wäre von einer Isolierung überhaupt zu erwarten.
3. muss man das ganze mit Schotter ausfüllen oder kann man die rausgegrabene Erde gleich wieder rein, nachdem das ganze dicht gemacht worden ist.
4. gibt es sonst Tipps oder was auch immer?
5. wieviel bringt eine noppenmatte außen?
6. ich habe erst heute etwas über Drainageplatten und flächendrainage im Internet gefunden. wie funktioniert so was? muss man da noch unten eine ringdrainage anbringen oder ersetzt das den ring mit Ablauf?
lieben Dank für alle Hinweise Tipps etc.
Marcus
🔴 KRITISCH: Keine Dämmung vor fachgerechter Feuchtesanierung – Wärmedämmung bei feuchtem Mauerwerk begünstigt Kondensat, Schimmel und Baustoffschäden.
🔴 KRITISCH: Zementputz im feuchten Keller ist fachlich unzulässig – er wirkt als Dampfsperre und verhindert Trocknung; sofortige fachliche Bewertung durch Sachverständigen erforderlich.
🔴 KRITISCH: Bei lehmigem Untergrund und fehlender funktionierender Ringdrainage darf keine Außenabdichtung ohne vorherige hydrogeologische und feuchtetechnische Vorabdiagnose erfolgen – Risiko der Feuchtestauung im Mauerwerk ist hoch.
⚠️ WICHTIG: Drainagearbeiten erfordern vorab Leitungs- und Versorgungsplan-Kontrolle – Verletzung von Versorgungsleitungen stellt unmittelbare Lebensgefahr dar.
⚠️ WICHTIG: Alle Abdichtungs- und Dämmarbeiten nur durch zertifizierte Fachbetriebe nach DINAbk. 18195 und DIN 18022 durchführen lassen – Eigenleistungen bei Abdichtung sind ausgeschlossen.
Ich beurteile die Kellerdämmung eines 50 Jahre alten Hauses mit teilweise freiliegendem Keller als komplex, besonders aufgrund der vorhandenen Feuchtigkeit. Die unterschiedlichen Mauerwerksmaterialien (Schlackeziegel, Vollziegel, Granitsteine) erfordern eine sorgfältige Analyse.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Eine ungeeignete Dämmung kann das Problem verschärfen, indem sie die Feuchtigkeit einschließt.
- Feuchtigkeitsanalyse: Eine detaillierte Analyse der Ursachen und des Ausmaßes der Feuchtigkeit ist unerlässlich.
- Drainage: Überprüfen Sie die vorhandene Drainage und den Sickerschacht auf Funktionstüchtigkeit. Gegebenenfalls muss eine neue Drainage gelegt werden.
- Materialwahl: Bei feuchten Kellern sind diffusionsoffene Dämmmaterialien wie Mineralschaumplatten oder Kalziumsilikatplatten zu bevorzugen. Hartschaumplatten sind weniger geeignet, da sie die Feuchtigkeit einschließen können.
- Innen- vs. Außendämmung: Eine Außendämmung (Perimeterdämmung) ist in der Regel effektiver, da sie die Wärmebrücke reduziert. Bei einer Innendämmung ist besondere Vorsicht geboten, um Schimmelbildung zu vermeiden.
- Bodenplatte: Der Betonboden sollte ebenfalls gedämmt werden, um Wärmeverluste zu minimieren.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Feuchtigkeitsschäden und Dämmung hinzu, um eine individuelle Lösung zu erarbeiten und die korrekte Ausführung sicherzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Altbaukeller mit typischen Feuchteproblemen, die durch eine Kombination aus aufsteigender Feuchtigkeit, undichter Horizontalsperre und ungeeigneten Sanierungsmaßnahmen verursacht werden. Die vor 20 Jahren aufgebrachte Zementputzschicht ist fachlich falsch, da sie die Feuchtigkeit im Mauerwerk einschließt und zu Schäden wie Ausblühungen und potenziellem Schimmelbefall führt. Die beschriebenen grauen Stellen am Putz deuten auf Salpeter- oder Schimmelpilzbefall hin, was eine sofortige fachliche Untersuchung erfordert.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus Lehmboden, fehlender oder defekter Horizontalsperre und undichtem Zementputz stellt ein hohes Risiko für fortschreitende Durchfeuchtung und Schimmelbildung dar. Ohne fachgerechte Sanierung drohen Bauschäden und Gesundheitsgefahren.
➕ Ergänzung: Eine Außenabdichtung ist grundsätzlich die wirksamste Maßnahme, erfordert jedoch eine fachgerechte Planung. Bei lehmigem Boden ist eine Drainage oft unverzichtbar, aber die Notwendigkeit einer Hebeanlage macht das Projekt komplex und kostenintensiv. Eine Noppenmatte allein ersetzt keine Abdichtung, sondern schützt diese nur mechanisch. Drainageplatten können die Ringdrainage ergänzen, aber nicht ersetzen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dämmung mit Hartschaumplatten die Feuchtigkeit abhält, ist falsch. Eine Wärmedämmung darf erst nach einer funktionierenden Abdichtung angebracht werden, sonst wird Feuchtigkeit eingeschlossen. Der ausgehobene Boden darf nicht ohne weiteres wiederverwendet werden, da Lehmboden wasserstauend wirkt und die Drainagefunktion beeinträchtigt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit der Erstellung eines Feuchte- und Sanierungskonzepts. Lassen Sie vorab eine Kernbohrung zur Bestimmung des Feuchtegehalts und eine Schimmelanalyse durchführen. Planen Sie eine fachgerechte Außenabdichtung mit mineralischer Dichtungsschlämme oder Bitumenbahnen, kombiniert mit einer funktionierenden Ringdrainage und einem Sickerschacht. Verzichten Sie auf Eigenleistungen bei der Abdichtung und lassen Sie alle Arbeiten von einem Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung ausführen.
Der Sachverhalt beschreibt einen feuchten Keller in einem 50 Jahre alten Altbau mit gemischter Mauerwerkskonstruktion (Schlackenziegel, Vollziegel, Granit), lehmigem Untergrund und historisch bedingten Sanierungsmaßnahmen wie Zementputz und Betonboden – typische Voraussetzungen für kapillare Feuchteaufnahme, fehlende horizontale Sperrschicht und fehlende oder unzureichende vertikale Abdichtung.
🔴 Gefahr: Der harthartige Zementputz innen wirkt als Dampfsperre und verhindert die natürliche Trocknung der Mauer – dies begünstigt langfristig die Bildung von Schimmel, Salzausblühungen und materialschädigende Feuchteschäden, insbesondere im Bereich der kapillaren Aufstiegsfeuchte. Die grauen Stellen am Putz sind ein deutlicher Hinweis auf biologische Belastung oder Salzablagerungen, keinesfalls harmlos.
⚠️ Korrektur: Eine reine Außenabdichtung ohne vorherige Diagnose der Feuchteursache (z. B. durch Baufeuchte, kapillarer Aufstieg, seitlicher Wassereintrag oder Kondensat) ist nicht zielführend – bei lehmigem Boden und fehlender Drainage kann eine Außenabdichtung sogar zu einer Verschlechterung führen, da Wasser an der Dichtungsbahn abfließt und sich im Mauerwerk staut.
➕ Ergänzung: Eine Noppenmatte allein ersetzt keine funktionierende Drainage – sie dient lediglich als Schutzschicht und Entwässerungshilfe, aber nur in Kombination mit einer durchlässigen Schüttung (z. B. Kies/Schotter) und einem Ablaufsystem. Flächendrainageplatten benötigen zwingend eine Ringdrainage mit Gefälle und Ablauf, da sie kein eigenes Gefälle erzeugen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Hartschaum-Dämmung an der Kellerwand sinnvoll ist, ist grundsätzlich falsch – bei feuchtem Mauerwerk führt dies zur Kondensatbildung an der Dämmstoff-Mauerwerks-Grenzschicht und beschleunigt die Schädigung. Wärmedämmung im Keller ist nur bei nachgewiesener Trockenheit und fachgerechter Konstruktion (z. B. hinterlüftet oder kapillaraktiv) zulässig.
✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber einer aufwendigen Pump-Drainage ist nachvollziehbar – bei lehmigem Boden ist die Infiltrationsrate gering, sodass ein Sickerschacht ohne ausreichende Dimensionierung (mind. 1,5 m Tiefe, 1,2 m Durchmesser, Kiesfüllung mit Filtervlies) wirkungslos bleibt. Eine reine Drainage ohne Abdichtung ist bei diesem Mauerwerkstyp jedoch nicht ausreichend.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor allen Maßnahmen einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifikat der DIBtAbk.), der mittels Feuchtemessung, Sondierung und ggf. Bohrkernanalyse die genaue Feuchteursache ermittelt und ein maßgeschneidertes Sanierungskonzept erstellt – insbesondere unter Berücksichtigung der historischen Bausubstanz und der Notwendigkeit einer diffusionsoffenen Lösung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die aktuelle Feuchtesituation als krankheits- und schadensrelevant und lehnen eine Dämmung ohne vorherige Sanierung kategorisch ab.
- Alle drei betonen die fatale Wirkung des Zementputzes als Dampfsperre und fordern seine fachgerechte Entfernung.
- Alle drei verlangen eine vorgeschaltete feuchtetechnische Diagnose durch einen zertifizierten Sachverständigen – keine Maßnahme ohne vorherige Ursachenanalyse.
- GoogleAI sieht eine Außendämmung (Perimeterdämmung) als grundsätzlich effektiver an; DeepSeek und Qwen warnen davor, ohne vorherige Abdichtung und Drainage zu dämmen – Abweichung liegt im Priorisierungsschwerpunkt: Dämmung vs. Abdichtung.
- GoogleAI nennt Hartschaumplatten als weniger geeignet, Qwen bewertet sie als grundsätzlich falsch und schädlich – Qwen geht stärker in das Risiko der Kondensatbildung ein.
- DeepSeek ergänzt zur Drainage: Notwendigkeit einer Hebeanlage bei ungünstiger Geländesituation und klare Abgrenzung von Noppenmatte (Schutz) vs. Drainage (Funktion).
- Qwen ergänzt den kritischen Hinweis auf die fehlende Infiltrationsfähigkeit des Lehmbodens und warnt vor Fehlinterpretation der Wirksamkeit von Sickerschächten ohne ausreichende Dimensionierung.
- GoogleAI sieht innen liegende Dämmung (z. B. mit Mineralschaum/Kalziumsilikat) unter bestimmten Voraussetzungen als möglich an; Qwen widerspricht dies klar: "Wärmedämmung im Keller ist nur bei nachgewiesener Trockenheit zulässig" – Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung gilt als sicherer und wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass die dringendste Handlung eine fachliche Feuchte- und Schimmel-Diagnose durch einen zertifizierten Sachverständigen ist – dies ist der einzige sichere Startpunkt für alle weiteren Maßnahmen.
Thema Status KI-Konsens Feuchteursachenanalyse ✅ Unverzichtbare Vorbedingung – alle Modelle fordern Kernbohrung, Feuchtemessung und Schimmelpilzanalyse vor jeglicher Sanierung. Zementputz im Keller ✅ Fachlich fehlerhaft – muss vollständig entfernt und durch diffusionsoffenen Putz (z. B. Kalk-Lehm) ersetzt werden. Außenabdichtung ⚠️ Erforderlich, aber nur nach Feuchtediagnose und in Kombination mit funktionierender Ringdrainage – lehmiger Boden erfordert besondere Dimensionierung. Kellerdämmung (allgemein) ❌ Keine Dämmung vor dauerhafter Trockenlegung – GoogleAIs Vorschläge für innenliegende Dämmung bei Restfeuchte widersprechen der sichereren Einschätzung von DeepSeek und Qwen. Fachausführung ✅ Alle Arbeiten (Abdichtung, Drainage, Putz, Dämmung) nur durch zertifizierte Fachbetriebe nach DIN-Normen – Eigenleistungen sind ausgeschlossen. 👉 Handlungsempfehlung: Keine einzige Baumaßnahme ohne vorherige, schriftlich dokumentierte Feuchte- und Schadensanalyse durch einen DIBt-zertifizierten Sachverständigen (DIN 18022). Dämmung ist erst nach nachgewiesener, langfristiger Trockenheit (mindestens 12 Monate Messung) zulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondensatbildung durch ungeeignete Dämmung an feuchtem Mauerwerk Schimmelbefall, gesundheitliche Gefährdung, langfristige Substanzschäden am Mauerwerk 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Ringdrainage bei lehmigem Boden Feuchtestauung hinter Abdichtung, Versagen der gesamten Sanierung, Folgeschäden im Erdgeschoss 🔴 Risiko Beibehaltung des Zementputzes Permanente Feuchteinkapselung, Salzausblühungen, Unterputzschimmel, Verlust der Tragfähigkeit von Mauersteinen 🔴 Risiko Unbeabsichtigte Beschädigung von Versorgungsleitungen bei Drainagegrabung Gasaustritt, Stromausfall, Wasserflut, lebensbedrohliche Situation 🔴 Risiko Unzureichende Dimensionierung des Sickerschachts Keine Entwässerung, Versickerung bleibt aus, Wasser staut sich im Graben und drückt gegen die Kellerwand ✅ Chance Fachgerechte Außenabdichtung mit mineralischer Dichtungsschlämme Dauerhafte Trockenlegung, Wertsteigerung des Gebäudes, Reduktion von Heizkosten ✅ Chance Verwendung kapillaraktiver, diffusionsoffener Innenputze nach Sanierung Natürliche Trocknung, Verbesserung der Raumluftqualität, Erhalt historischer Bausubstanz ✅ Chance Kombination aus Ringdrainage, Sickerschacht und Filtervlies Langfristig funktionsfähige Entwässerung auch bei ungünstigem Boden, deutliche Reduktion der Feuchtebelastung ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Sachverständigen von Beginn an Vermeidung teurer Fehlinvestitionen, Sicherstellung der Gewährleistung, Versicherungsschutz bei Schäden ✅ Chance Schrittweise Sanierung mit Dokumentation aller Messwerte über 12–24 Monate Nachweisbare Erfolgskontrolle, Basis für Fördermittel, langfristige Wertstabilität des Objekts Orientierungshilfen
- Feuchte-Diagnose beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen DIBt-zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. über http://www.sachverstaendigen-bund.de) – vereinbaren Sie Kernbohrung, Feuchtemessung (Carbongips/CM-Methode) und Schimmelpilzanalyse.
- Zementputz beseitigen lassen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Sanierungstechnik mit der vollständigen, schonenden Entfernung des Zementputzes und dem Einbau eines diffusionsoffenen Kalk-Lehm-Putzes gemäß DIN 18550.
- Drainageplanung prüfen: Lassen Sie die Bodenbeschaffenheit (Lehm!) sowie bestehende Leitungen durch einen Geotechniker und einen Tiefbauer vor Grabungsbeginn orten und bewerten – Sickerschacht muss mindestens 1,5 m tief, 1,2 m durchmessernd und mit Filtervlies/Kiesfüllung ausgeführt sein.
- Außenabdichtung durch zertifizierten Fachbetrieb: Beauftragen Sie ausschließlich einen nach DIN 18195-4 zertifizierten Betrieb für Bauwerksabdichtung – mit mineralischer Dichtungsschlämme (kein Bitumen bei Granit) und dokumentierter Funktionsprüfung.
- Kellerdämmung erst nach 12-monatiger Trockenheitsdokumentation: Installieren Sie keinerlei Dämmung, bevor ein Sachverständiger schriftlich bestätigt, dass Feuchtwerte dauerhaft unter 2,0 % CM liegen – dann nur mit hinterlüfteter, kapillaraktiver Konstruktion.
- Fördermittel prüfen: Reichen Sie das Gutachten des Sachverständigen bei KfW (Programm 430) und ggf. beim Denkmalschutzamt ein – feuchtebedingte Sanierung wird oft zu 20–25 % gefördert.
- Perimeterdämmung
- Die Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Außendämmung, Kellerdämmung, Wärmebrücke - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig bei der Dämmung von feuchten Kellern, um Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitstransport, Schimmelbildung - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, Energieeffizienz - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie dient dazu, Feuchtigkeit vom Gebäude fernzuhalten und Bauschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Entwässerung, Feuchtigkeitsschutz - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Bauschäden - Mineralschaumplatten
- Mineralschaumplatten sind ein diffusionsoffenes Dämmmaterial, das aus mineralischen Rohstoffen hergestellt wird. Sie sind besonders geeignet für die Dämmung von feuchten Kellern.
Verwandte Begriffe: Dämmmaterial, diffusionsoffen, Kellerdämmung - Kalziumsilikatplatten
- Kalziumsilikatplatten sind ein diffusionsoffenes Dämmmaterial, das aus Kalk und Silizium hergestellt wird. Sie sind besonders geeignet für die Innendämmung von feuchten Kellern.
Verwandte Begriffe: Dämmmaterial, diffusionsoffen, Innendämmung
- Welche Dämmmaterialien sind für feuchte Keller geeignet?
Ich empfehle diffusionsoffene Materialien wie Mineralschaumplatten oder Kalziumsilikatplatten. Diese Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und reduzieren das Risiko von Schimmelbildung. Hartschaumplatten sind weniger geeignet, da sie die Feuchtigkeit einschließen können. - Ist eine Innen- oder Außendämmung besser für den Keller?
Eine Außendämmung (Perimeterdämmung) ist in der Regel effektiver, da sie die Wärmebrücke reduziert und die Feuchtigkeit von der Bausubstanz fernhält. Eine Innendämmung ist risikoreicher, da sie bei unsachgemäßer Ausführung zu Schimmelbildung führen kann. - Wie wichtig ist die Drainage bei der Kellerdämmung?
Eine funktionierende Drainage ist entscheidend, um Feuchtigkeit vom Keller fernzuhalten. Überprüfen Sie die vorhandene Drainage und den Sickerschacht auf Funktionstüchtigkeit. Gegebenenfalls muss eine neue Drainage gelegt werden. - Kann ich die Kellerdämmung selbst durchführen?
Ich rate davon ab, die Kellerdämmung selbst durchzuführen, insbesondere wenn Feuchtigkeitsprobleme vorliegen. Ein Fachmann kann die Situation richtig einschätzen und die geeigneten Maßnahmen ergreifen. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Kellerdämmung?
Es gibt verschiedene Förderprogramme für die energetische Sanierung von Gebäuden, einschließlich der Kellerdämmung. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA über die aktuellen Fördermöglichkeiten. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Kellerdämmung?
Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und Referenzen zu prüfen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen im Bereich Feuchtigkeitsschäden und Dämmung. - Was kostet eine Kellerdämmung?
Die Kosten für eine Kellerdämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Kellers, der Art der Dämmung und den erforderlichen Vorarbeiten (z.B. Drainage). Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein, um einen Überblick über die Kosten zu erhalten. - Wie lange dauert eine Kellerdämmung?
Die Dauer einer Kellerdämmung hängt ebenfalls von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Umfang der Arbeiten und den Witterungsbedingungen. Eine einfache Innendämmung kann innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während eine Außendämmung mit Drainagearbeiten mehrere Wochen dauern kann.
- Keller abdichten
Maßnahmen zur Abdichtung des Kellers gegen eindringendes Wasser. - Feuchtigkeit im Keller beseitigen
Ursachenforschung und Maßnahmen zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit. - Perimeterdämmung richtig ausführen
Anleitung zur fachgerechten Anbringung der Perimeterdämmung. - Innendämmung von Kellern
Vor- und Nachteile der Innendämmung und worauf zu achten ist. - Kellerlüftung
Tipps zur richtigen Belüftung des Kellers, um Schimmelbildung vorzubeugen.
Feuchteschäden im Keller: Fachbetrieb finden – Worauf achten?
Feuchte Mauern und Keller
Wo kann sich der Hausbesitzer in der Zukunft orientieren?
Auf der Suche nach einem Fachbetrieb zur Behebung von Feuchteschäden im Mauerwerk oder im Keller erlebt man so manche Überraschung. Besucht man eine Messe, so sind viele Firmen anwesend, die sich um das "Wohl" des Kunden kümmern wollen. Sucht man im Branchenbuch, sind die Seiten voll mit Bautenschutzfirmen. In den Tageszeitungen und Illustrierten sowie in den Zeitschriften der Bausparer wird versprochen, den Keller und das Haus "trockenzulegen".
Die Messung der Feuchte und die Beratung werden als Service gleich mit angeboten und erfolgen oft kostenlos.
Oft wird einem Hausbesitzer nur etwas vorgegaukelt!
Es ist keinesfalls damit getan, mit einem elektrischen Widerstandsmessgerät auf die Baustelle zu kommen, zu "messen" und dann dem Kunden das "Rezept" mitzugeben, das sei "ganz einfach zu beheben". Durch den starken Zeigerausschlag eines solchen Messgerätes wir einem "gezeigt", wie feucht die Mauer ist. In aller Regel muss dies als unqualifizierter Spektakel angesehen werden.
Auch werden viele Versprechungen gemacht, schöne Urkunden gezeigt, Garantieleistungen von 10 Jahren und mehr versprochen und mit einer Menge schöner Bilder wird das Ganze abgerundet. All das suggeriert dem Kunden, dass ihm geholfen wird. Doch Vorsicht!
Überprüfen Sie ältere Referenzobjekte!
Ich beschäftige mich seit über 30 Jahren mit der Beseitigung von Feuchte und Feuchtigkeitsschäden. In der Anfangsphase musste ich viel Lehrgeld bezahlen, weil ich ohne Prüfung auf die Firmen vertraute, die Bautenschutzmittel anboten und suggerierten, man brauche nur ihr Produkt zu verwenden und schon sei alles in Ordnung. Ich habe mir einmal die Mühe gemacht, eine Referenzliste eines namhaften Herstellers für Bautenschutzmittel zu überprüfen. Auf dieser Liste waren im Einzugsbereich München 21 Objekte; 17 wurden besichtigt und davon waren 15 in einem mehr oder weniger schlechten Zustand, wobei die Prüfung 5 Jahre nach einer erfolgten "Sanierung" durchgeführt wurde. Dieses Ergebnis kann nur als erschreckend bezeichnet werden.
Was sind Referenzen Wert?
Manche Firmen scheuen sich nicht, sogenannte Referenzschreiben von Behördenvertretern mit amtlichem Briefkopf und Stempel vorzulegen, um damit quasi alles als gut zu befinden, was sie ausführen. Es muss sehr genau geprüft werden, was ausgeführt wurde und ob es überhaupt vergleichbar ist!
Die Auswahl des Planers
Nun hört man immer wieder: "Mir kann das nicht passieren, ich werde einen Architekten beauftragen und dieser ist mir bei meiner Lösung der Probleme behilflich". Dies kann sein, muss jedoch nicht sein, denn Aufgrund seiner Ausbildung ist ein Architekt nicht unbedingt dafür geeignet, die Gesamtproblematik "Feuchte und Feuchteschäden und deren Behebung" zu beherrschen. Es bedarf schon eines Zusatzstudiums, um auf diesem Sektor behilflich sein zu können, um die richtige Entscheidung bei der Auswahl der Verfahren und der Firmen zu treffen. Ist es bei einem Neubau noch relativ einfach, Werkstoffe nach DINAbk. auszusuchen, das sind genormte Baustoffe mit Zulassungen, so wird das in einem Altbau mit einer Vielzahl von Baustoffen, die zum Teil nicht mehr bekannt sind, schon problematischer bzw. wesentlich komplizierter. Wie oben schon einmal erwähnt, müssen die Baustoffe erst auf Mängel untersucht werden, außerdem muss die Umgebung, d.h. das Klima, die Lage des Objektes und die Nutzung noch als Parameter mit einfließen. Nutzungsänderungen können z.B. ganz entscheidende Veränderungen auch innerhalb eines Gebäudes ergeben und selbstverständlich muss dann daraufhin eine Planung erfolgen, was zu unternehmen ist. Eine wichtige Komponente fließt auch noch mit ein, und zwar die Akzeptanz von feuchten Stellen im Mauerwerk durch jeden einzelnen Bauherrn. Sind für die einen einige dunkle Flecken an einer Fassade oder einige Putzschäden im Keller sowie Ausblühungen oder kleine Risse ohne Bedeutung, so kann dies für einen anderen Hausherrn sehr wohl ein bedeutender "Schaden" sein.
Dabei ist dann neben dem Sachverstand und dem finanziellen Aufwand auch noch Fingerspitzengefühl erforderlich, um zu einer vernünftigen Lösung zu kommen.
Welche Schäden entstehen durch feuchte Mauern?
Es muss darauf hingewiesen werden, dass es nicht nur optische Schäden sind, die es zu beseitigen gilt, sondern dass es auch eine ökonomische Seite gibt. Eine feuchte Mauer hat nämlich auch eine schlechte Wärmedämmung! Die Heizkosten sind sehr hoch. Außerdem können durch Feuchte die Oberflächen oder Baustoffe aus organischen Substanzen anfangen zu faulen, d.h., Schimmelpilze entstehen. Dies kann neben dem Modergeruch durchaus auch noch zu Gesundheitsschäden führen. Bei Vorhandensein von Holz oder zellulosehaltigen Produkten kann Schwamm, unter anderem auch Hausschwamm, entstehen.
Gleichzeitig sei darauf hingewiesen, dass weder Beton, noch Mauerwerk und Mörtel "faulen" und auch durch das Wasser nicht geschädigt werden. Lediglich die Oberfläche kann beim Trocknen durch Kristallisation von Salzen und durch die Bildung von Eis angegriffen werden.
Welche Qualitätsnormen oder Zertifikate sind die richtigen?
In der letzten Zeit trägt auch das Siegel des TÜV zu weiterer Unsicherheit bei. Leider, weil es missbraucht wird. Unser Betrieb ist "TÜV"- geprüft, damit soll ausgesagt werden, dass bei allen Leistungen des Betriebes Qualität sichtbar wird.
Eine weitere Verwirrung kommt auch durch die Zertifizierung von Betrieben und Materialherstellern über die ISO-Norm = Europäische Norm. Firmen lassen ihre Produkte zertifizieren, und es wird eine Qualitätsüberwachung innerhalb der Produktionsstätten stattfinden.
Für die gleichbleibende Qualität werden Prüfungen und Richtlinien erarbeitet und die Einhaltung dieser Standards wird durch Eigen- und /oder Fremdüberwachung kontrolliert. Dafür gibt es eine Art TÜV-Stempel mit Urkunde. Diese Zertifikate werden dann sehr oft von Firmen ihrem Angebot beigelegt und damit wird ebenfalls suggeriert, dass die gesamte Leistung einschließlich der handwerklichen Ausführung diesem Zertifikat entspricht.
Dies ist jedoch noch keine Garantie für eine korrekte und saubere Ausführung einer Handwerksarbeit.
Nicht genug damit! Eine Reihe von Firmen hat zwischenzeitlich den Betriebsinhaber zum "Sachverständigen" gemacht.
Wer ist der richtige Sachverständige?
Gegen eine geringe Mitgliedsgebühr kann jeder "Sachverständiger" werden. Dieser gehört auch irgendeinem Verband "freier" Sachverständiger an. Viele Hausbesitzer fallen auf diese Angaben herein, meistens ist es jedoch Augenwischerei. Sie sind sicher, wenn sich jemand als Sachverständiger bezeichnet und einem Verband angehört, dass damit automatisch eine Qualifikation gegeben ist. Eine Qualifikation für welchen Bereich?
Insbesondere in den Bereichen der Abdichtungen gegen Feuchteschäden muss die Gesamtproblematik erkannt werden, um zu verstehen, dass es nicht ganz so einfach ist, jedem sogenannten Fachbetrieb oder Sachverständigen zu vertrauen.
Es sei ganz besonders darauf hingewiesen, dass es eine Reihe von Sachverständigen gibt - auch unter denen, die durch Handwerkskammern oder durch die Industrie- und Handelskammer (Industriekammer, Handelskammer) bestellt und öffentlich vereidigt sind - die ausreichende Sachkenntnis auf diesem Spezialgebiet haben, aber bei entsprechenden Streitigkeiten nur schwer für Klarheit sorgen können.
Dem Richter bei einem gerechten Urteil behilflich zu sein, ist sicher nicht immer einfach.
Diese Sachverständigen sind hier nicht gemeint, sondern es geht hier nur um die "schwarzen Schafe".
Zu erwähnen ist, dass nicht jeder Sachverständige eine naturwissenschaftliche Ausbildung nachweisen muss oder einen Abschluss als Diplomingenieur braucht, um die Probleme richtig zu bewerten. Es setzt jedoch schon eine ganze Menge Fachwissen voraus, wenn es darum geht, Feuchteschäden in einem Mauerwerk und die damit zusammenhängenden Bewertungen zu analysieren und die Schäden dann auch zu beseitigen. Weiterbildung und Lernen bis zum Ruhestand sind gefordert!
Woher bekomme ich nun den Fachmann?
Wer hilft bei der Lösung der Probleme, nämlich einen feuchten Keller trockenzulegen oder eine Querschnittsabdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk herzustellen oder den Hausschwammschaden zu beseitigen?
Ich habe bisher immer darauf hingewiesen, dass man sich an die Handwerkskammern, Bauinnungen, Verbraucherverbände oder das Bauzentrum in München wenden sollte, aber es war letztendlich nur eine Verlegenheitsangabe. Genauso gut hätte ich sagen können: "Schlagen Sie das Telefonbuch auf! " Es wäre der gleiche Glückstreffer möglich.
Es ist sicher nicht ausreichend, sich drei oder fünf Firmen auszusuchen, die im Branchenbuch stehen; denn generell werden Ihnen diese Firmen die Leistungen anbieten, die Sie anordnen. Ob dies auch notwendig ist, ist eine ganz andere Angelegenheit.
In den Fachhochschulen wird erst seit wenigen Jahren in Chemie und Physik speziell auf die Bereiche Altbausanierung eingegangen. Den Fachingenieur für Altbauinstandsetzung gibt es noch nicht. Es bleibt Ihnen nicht erspart, nach wie vor viel Zeit dafür aufzuwenden, die richtige Firma auszusuchen! Oder Sie bedienen sich erfahrener Ingenieure oder Architekten, wobei Sie sich die sanierten Objekte ansehen sollten. Eine weitere Möglichkeit ist es, sich an namhafte Hersteller und dessen Fachberater zu wenden.
Selbstverständlich will jeder Vertreter auch sein Produkt verkaufen! Sie sollten sich auch bei Nachbarn umhören, wer was konkret gemacht hat, wie abgedichtet wurde und was es gekostet hat. Ob allerdings genau die gleichen Voraussetzungen wie an Ihrem Objekt vorhanden sind, ist nicht so einfach zu ermitteln. Selbst wenn zwei Häuser in der gleichen Straße Feuchteschäden im Keller aufweisen, muss nicht die gleiche Lösung in Frage kommen.
Eine gute Untersuchung ist notwendig!
Wichtig ist es zu prüfen, welche Leistungen am Objekt überhaupt notwendig sind. Man kann aber auch Kompromisse schließen, sodass der Aufwand in einem vernünftigen Verhältnis zum Ergebnis steht.
Aber bedenken Sie: Eine gute Objektbewertung und Untersuchung kann dazu beitragen, viel Geld einzusparen! Probenentnahmen und die Bewertung daraus folgender Ergebnisse sind eine Aufgabe, die eigentlich nur ausgebildete Fachleute vornehmen sollten. Diese Proben werden in einem Labor untersucht. Es werden unter anderem der Salzgehalt, die maximale Wasseraufnahme, die Anteile der Wasseraufnahme durch Kondensation und der hygroskopischen Feuchte sowie, abhängig vom Objekt und der Nutzung, weitere Parameter ermittelt. Diese Fakten müssen insgesamt und nur im Zusammenwirken mit der Ermittlung weiterer Kenndaten auf der Baustelle, wie z.B. der Messung der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit, über einen längeren Zeitraum bewertet werden.
Zum Schluss noch ein sinnvolles Beispiel aus der Praxis: Ein Hausbesitzer hatte einen feuchten Keller, Schimmelpilze waren gewachsen, die Wände waren grau und schwarz. Daraufhin wurde ein Gutachter eingeschaltet, der zu dem Ergebnis kam, die Sache müsse "ordnungsgemäß" abgedichtet werden. Es wurde ein Leistungsverzeichnis erstellt und mit der Bitte um ein Angebot an viele Firmen geschickt. Das billigste Angebot für die Abdichtung lag bei über 30.000 €, was dem Hausbesitzer jedoch dann auch zu viel war. Deswegen hatte er sich weiter erkundigt, welche Möglichkeiten es sonst noch gibt. Ihm konnte durch das Aufstellen eines Luftentfeuchters im Werte von ca. € 1.000,- geholfen werden. Seitdem ist sein Keller "trocken". Alles andere wäre eine unsinnige Maßnahme gewesen.
Ich werde sicher wieder lesen - zu lange, aber sich durch die Suchmaschine zu hangeln ist auch nicht so einfach. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellerdämmung im Altbau: Feuchtigkeit, Material & Kosten – Experten-Tipps
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen der Kellerdämmung in einem 50 Jahre alten Altbau mit Feuchtigkeitsproblemen. Es werden verschiedene Dämmmaterialien, die Bedeutung einer korrekten Drainage und die Notwendigkeit einer professionellen Beurteilung der Feuchtigkeitsschäden erörtert. Der Thread beleuchtet auch die Schwierigkeiten, einen geeigneten Fachbetrieb für die Sanierung zu finden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Feuchteschäden im Keller: Fachbetrieb finden – Worauf achten? wird darauf hingewiesen, dass die Suche nach einem geeigneten Fachbetrieb zur Behebung von Feuchteschäden im Mauerwerk oder Keller oft mit Überraschungen verbunden ist. Es wird empfohlen, sich nicht nur auf Messen oder Branchenbücher zu verlassen, sondern Referenzen einzuholen und die Kompetenz der Firmen kritisch zu prüfen.
✅ Zusatzinfo: Eine korrekte Kellerdämmung im Altbau ist entscheidend, um Wärmeverluste zu reduzieren und Schimmelbildung zu vermeiden. Die Wahl des richtigen Dämmmaterials hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich der Art des Mauerwerks, dem Grad der Feuchtigkeit und den individuellen Anforderungen des Hauses. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind unerlässlich, um langfristige Schäden zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor mit der Kellerdämmung begonnen wird, sollte eine umfassende Analyse der Feuchtigkeitsprobleme durchgeführt werden. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und Referenzen zu prüfen. Eine Drainage kann erforderlich sein, um das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. Die Auswahl des Dämmmaterials sollte in Absprache mit einem Experten erfolgen, um sicherzustellen, dass es für die spezifischen Bedingungen geeignet ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerdämmung, Altbau, Feuchtigkeit, Dämmmaterial". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW Effizienzhaus 100: Schadensersatz bei Nichterreichen des Standards? Kosten & Vorgehen
- … Architekt haftet für Fehler bei Kellerdämmung (6 statt 10 cm) …
- … dann auch bei der Auftragsvergabe an die Gewerke z.B. bei der Kellerdämmung nur 6 cm angegeben hat und nicht wie verlangt 10 cm. …
- … Was mich aufhorchen lässt ist, dass bei der Sanierung eines Altbaus der Nachweis nun durch die detaillierte Wärmebrückenberechnung wieder passend gemacht wurde. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baupfusch Perimeterdämmung: Rechtliche Schritte, Mangelanzeige & Kosten bei zu geringer Dämmstärke?
- … br]2. würden unsere Zustimmung nie geben, da wir auf die Kellerdämmung verzichten würden …
- … Dämmstärke der Perimeterdämmung wurde nicht eingehalten. Dies kann zu erhöhten Heizkosten, Feuchtigkeitsproblemen und Bauschäden führen. …
- … wie Kellerwände und Bodenplatten. Sie dient dem Schutz vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Feuchtigkeitssperre. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Massivbau vs. Fertigbau: Kosten, Vorplanung & Architektenvertrag prüfen?
- … Kellerwand und eine Noppenbahn zum Schutz der Kellerwand sind wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. & …
- … Aufsteigende Feuchtigkeit, Betonkorrosion, Rissbildung, statische Schwächung der Bodenplatte …
- … der Kellerwand von außen. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Wärmebrücke. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Kalkfarbe entfernen: Methoden, Kosten & Risiken für nachfolgenden Putz?
- … Altbausanierung, Putzarbeiten, Farbentfernung, Kellerausbau …
- … DeepSeek betont die Notwendigkeit eines Feuchtigkeitsgutachtens vor Putzauftrag – nur Qwen erwähnt Restfeuchtemessung, GoogleAI nicht. …
- … DeepSeek fordert ein Feuchtigkeitsgutachten, Qwen benennt Messvorgaben, GoogleAI nicht – KI-Konsens: messbasierte Freigabe erforderlich. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmstoffdicke reduzieren im Sockelbereich: 120mm statt 130mm – Auswirkungen & Risiken?
- … Dämmstoffdicke, Sockelbereich, Perimeterdämmung, Reduzierung, WLG 035, Feuchtigkeit, Schimmel, Keller, Abdichtung, Außenwand …
- … Bauphysik, Dämmung, Feuchtigkeitsschutz, Kellerabdichtung, Schimmelprävention …
- … Aufgrund von Feuchtigkeitsbildung an einer Hausecke (an der ein Speierrohr auf das Erdreich …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Tauwasserberechnung: Rechnerischer Anfall OK? Steinwolle vs. Styropor, Kosten?
- … aber ich habe nun mal nur die 60 mm Dämmstärke. Als Dämmmaterial für das WDVSAbk. habe ich mir Steinwolle vorgestellt. Gegen Styropor habe …
- … das Tauwasser auch wieder abtrocknen kann. Entscheidend ist die Art des Dämmmaterials und die Diffusionsfähigkeit des gesamten Wandaufbaus. …
- … genau zu berücksichtigen. Steinwolle ist diffusionsoffener als Styropor (EPS), was den Feuchtigkeitstransport begünstigt. Styropor hat eine höhere Dämmwirkung, kann aber bei ungünstigen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung Altbau: Anleitung, Tiefe, Material & Kosten für Eigenleistung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außentreppe befestigen: Fundament vs. Wärmebrücke – Kosten, Aufwand, Alternativen?
- … Feuchtigkeitseintrag in Keller, Bauwerkschäden, Schimmelpilzbefall …
- … Die Kelleraußenwand ist die Wand, die den Kellerraum vom Erdreich trennt. Sie muss wasserdicht und wärmegedämmt sein, um Feuchtigkeit und Wärmeverluste zu vermeiden.[br]Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Abdichtung, Drainage. …
- … Maßnahmen zur Minimierung von Wärmebrücken bei der Verbindung von Neubau und Altbau. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS im Eingangsbereich: Trittstufen, Sockeldämmung & Gestaltung der Fassade?
- … WDVS im Altbau-Eingang: Wie Trittstufen, Sockeldämmung und Fassadengestaltung optimal kombiniert werden. Jetzt informieren …
- … WDVS, Fassadendämmung, Altbau, Sockeldämmung, Trittstufen, Eingangsbereich, Fassadengestaltung, Perimeterdämmung, Wärmebrücke, Klinker …
- … Fassadendämmung, Altbausanierung, WDVSAbk., Sockelabdichtung, Außentreppe …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerdämmung, Altbau, Feuchtigkeit, Dämmmaterial" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerdämmung, Altbau, Feuchtigkeit, Dämmmaterial" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerdämmung im Altbau: Feuchtigkeit, Materialwahl & Kosten – Tipps vom Experten?
Suche nach: Kellerdämmung: Feuchtigkeit, Material & Kosten
Suche nach: Kellerdämmung, Altbau, Feuchtigkeit, Dämmmaterial, Kosten, Drainage, Isolierung, Schimmel, Ziegel, Betonboden
