Fußbodendämmung über Tiefgarage: Kosten, Nutzen & Risiken für Eigentumswohnung?
❓ Fragestellung: Fußbodendämmung über Tiefgarage: Kosten, Nutzen & Risiken für Eigentumswohnung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Fehlende Dämmung über Tiefgarage führt zu hohen Wärmeverlusten, kalten Fußböden und erhöhtem Heizenergieverbrauch; Alle drei warnen vor Schimmel- und Feuchteschäden bei unsachgemäßer Dämmung – insbesondere bei fehlender Dampfbremse oder fehlerhafter Materialwahl; Alle drei fordern eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch qualifizierten Experten (Energieberater / Bauphysiker) vor jeder Maßnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Dämmmaßnahme ohne vorherige bauphysikalische Analyse (DIN 4108-3), messtechnische Bestandsaufnahme und Gutachten durch zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater nach DIN 18599. Die vorhandene Steinwolle ist unverzüglich auf Feuchte zu prüfen und ggf. fachgerecht zu entfernen.
Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Dämmung einer Betondecke über einer Tiefgarage in einer Eigentumswohnung. Dabei werden verschiedene Dämmstoffe, insbesondere im Hinblick auf Brandschutz, sowie die Herausforderungen bei der Feststellung des aktuellen Deckenaufbaus thematisiert. Die Notwendigkeit einer ausreichenden Dämmung zur Vermeidung von Kältebrücken und potenziellen Problemen beim Wohnungsverkauf wird hervorgehoben. Es werden Produkte wie ISOVER Topdec DP1-3 und Heraklith Tektalan genannt.
Hallo
Ich habe hier folgendes Problem:
Wir bewohnen eine Eigentumswohnung (Baujahr. 1991) im Erdgeschoss. Diese Wohnung liegt komplett und direkt über einer Tiefgarage.
In der Tiefgarage herrschen Außentemperatur-ähnliche Bedingungen.
Nun wurde die Unterseite der Stahlbetondecke zwischen Wohnung und TG vom Bauträger nicht gedämmt. Ob sich zwischen Betondecke und Estrich eine ausreichende Dämmung befindet, entzieht sich meiner Kenntnis.
Der Fußboden in der Wohnung könnte jedenfalls wärmer sein ...
Welche Maßnahmen könnte man unternehmen um die Situation zu verbessern?
Schon klar, Dämmen. Aber womit?
Ist das auf der Unterseite der Decke sinnvoll möglich (es befinden sich diverse Stützen und Überzüge dort, sodass die Fläche etwas zerklüftet ist.
Ein kleiner Teil der Decke wurde nachträglixh mit ca. 40 mm Steinwolle gedämmt. Bringt das überhaupt was, da die Dämmung ja offenporig ist und die gesamte Feuchte reinzieht was den Nutzen der Dämmung meines Wissens stark herabsetzt.
Schon mal im Voraus vielen Dank fürs lesen (und evtl. beantworten)
Guten Rutsch ...
Uwe
    🔴 KRITISCH: Sofortige Feuchtigkeitsprüfung der vorhandenen Steinwolle an der Deckenunterseite durch Fachfirma – Risiko von Bewehrungskorrosion und Bauteilschädigung.
    🔴 KRITISCH: Keine nachträgliche Dämmung ohne bauphysikalische Berechnung (DINAbk. 4108-3) und Vor-Ort-Begutachtung – unkontrollierte Kondensationszonen und verdeckter Schimmel möglich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Dämmung auf der Wohnungseite (oberhalb Estrich) unbedingt eine fachgerechte Dampfbremse einbauen – sonst Tauwasserbildung im Fußbodenaufbau.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Dämmung auf der Garagenseite vollflächige, luftdichte Verlegung mit mechanischem Schutz erforderlich – Stützen und Überzüge erzeugen sonst unvermeidbare Wärmebrücken.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Dämmmaßnahmen nur durch zertifizierten Fachbetrieb mit Bauphysik-Kompetenz – Eigenleistungen bergen erhebliche Sicherheits- und Haftungsrisiken.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Eine ungedämmte Betondecke über einer Tiefgarage führt zu hohen Wärmeverlusten und kalten Füßen in der Erdgeschosswohnung. Eine nachträgliche Dämmung ist sinnvoll, um den Wohnkomfort zu erhöhen und Heizkosten zu senken.
    • Dämmung der Tiefgaragendecke: Dies ist die effektivste Lösung, da die Wärme direkt dort gehalten wird, wo sie entsteht.
    • Dämmung des Fußbodens in der Wohnung: Wenn die Dämmung der Tiefgaragendecke nicht möglich ist, kann der Fußboden in der Wohnung gedämmt werden.
    Bei der Wahl des Dämmmaterials sollte ich auf folgende Kriterien achten:
    • Wärmeleitfähigkeit: Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    • Feuchtigkeitsbeständigkeit: Besonders wichtig in Tiefgaragen.
    • Druckfestigkeit: Das Material muss der Belastung standhalten.
    Geeignete Dämmstoffe sind beispielsweise:
    • Mineralwolle: Guter Dämmwert, nicht brennbar.
    • Hartschaumplatten (EPS, XPS): Hohe Dämmwirkung, feuchtigkeitsbeständig.
    • Schaumglas: Sehr feuchtigkeitsbeständig, aber teurer.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Energieberater hinzuzuziehen, um die optimale Dämmvariante und den passenden Dämmstoff zu ermitteln. Lassen Sie sich auch über Fördermöglichkeiten informieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Eigentumswohnung aus dem Baujahr 1991 über einer unbeheizten Tiefgarage. Die fehlende oder unzureichende Dämmung der Decke führt zu erheblichen Wärmeverlusten und einem unbehaglichen Raumklima. Die vom Nutzer beschriebene Situation birgt mehrere Risiken, die einer fachlichen Klärung bedürfen.
    🔴 Gefahr: Die offenporige Steinwolle an der Deckenunterseite stellt ein erhebliches Risiko dar. Sie kann Feuchtigkeit aus der Tiefgarage aufnehmen, was zu einer Durchfeuchtung der Dämmung und im schlimmsten Fall zu Korrosion der Bewehrung im Stahlbeton führen kann. Eine solche Schädigung der Bausubstanz ist ein ernstzunehmendes Sicherheitsrisiko.
    ➕ Ergänzung: Die Wirksamkeit der vorhandenen 40 mm Steinwolle ist tatsächlich stark eingeschränkt, da sie ohne Dampfsperre direkt der feuchten Tiefgaragenluft ausgesetzt ist. Eine wirksame Dämmung auf der Unterseite erfordert ein fachgerechtes System mit Dampfbremse und einer deutlich höheren Dämmstoffdicke (mindestens 80-120 mm). Die zerklüftete Decke mit Stützen und Überzügen erschwert dies zusätzlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dämmung auf der Unterseite die einzige Lösung sei, ist nicht zutreffend. Eine wirksamere und risikoärmere Maßnahme wäre die Dämmung auf der Oberseite der Decke, also im Fußbodenaufbau der Wohnung. Dies erfordert jedoch einen Eingriff in den bestehenden Estrich und ist nur im Rahmen einer umfassenden Renovierung sinnvoll.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit einer Vor-Ort-Besichtigung. Dieser muss den gesamten Deckenaufbau (inklusive Estrich) prüfen und eine fachgerechte Dämmstrategie entwickeln. Lassen Sie die vorhandene Steinwolle an der Deckenunterseite durch einen Fachmann auf Feuchtigkeit prüfen und gegebenenfalls fachgerecht entfernen. Führen Sie keine eigenmächtigen Dämmarbeiten durch, da diese die Bausubstanz gefährden können.
    Die beschriebene Situation betrifft eine Erdgeschoss-Wohnung aus 1991, die direkt über einer ungedämmten, klimatisch unkontrollierten Tiefgarage liegt – ein klassischer Wärmebrückenfall mit erheblichem Energieverlust und Komfortminderung.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Dämmung der Stahlbetondecke führt nicht nur zu erhöhtem Heizenergieverbrauch, sondern birgt auch das Risiko von Kondensatbildung an der Raumseite der Decke, insbesondere bei hoher Luftfeuchtigkeit – dies kann langfristig zu Schimmelbildung führen, ohne dass dies zunächst sichtbar ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass offenporige Steinwolle "die Feuchte reinzieht" und dadurch "nutzlos" wird, ist irreführend: Mineralwolle ist nicht kapillar aktiv und verliert bei kurzfristiger Feuchteeinwirkung nicht signifikant an Dämmwirkung – entscheidend ist jedoch, dass sie nicht als Dampfbremse wirkt und daher bei falscher Einbausituation Kondensationsrisiken erhöht.
    ➕ Ergänzung: Eine Dämmung an der Unterseite der Decke (Garagenseite) ist technisch möglich, aber nur sinnvoll, wenn sie vollflächig, luftdicht verlegt und vor mechanischer Beschädigung sowie Feuchteeintrag geschützt wird – die vorhandenen Stützen und Überzüge erschweren dies erheblich und führen zu unvermeidbaren Wärmebrücken.
    ➕ Ergänzung: Eine Dämmung auf der Wohnungseite (also oberhalb des Estrichs) ist zwar bauphysikalisch effektiver, reduziert aber die Raumhöhe und erfordert eine komplette Bodenentsorgung sowie Anpassung von Türschwellen, Heizkörpern und Fußleisten – zudem muss die Dampfbremse exakt dimensioniert sein, um Tauwasserbildung im Aufbau zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Jede nachträgliche Dämmmaßnahme ohne bauphysikalische Berechnung (z. B. nach DIN 4108-3 oder mit Wärmebrückensoftware) birgt das Risiko einer ungewollten Kondensationszone im Bauteil – insbesondere bei der Kombination aus massiver Stahlbetondecke, fehlender Dampfbremse und unzureichender Lüftung.
    ➕ Ergänzung: Die aktuelle Situation erfordert vorab eine messtechnische Bestandsaufnahme: Oberflächentemperaturmessung der Decke, Raumluftfeuchte-Logging über mindestens 7 Tage sowie ggf. eine thermografische Aufnahme bei ausreichendem Temperaturgefälle (mindestens 10 °C) zwischen Wohnung und Garage.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) oder einen Bauphysiker mit einer detaillierten Wärmebrückenanalyse und einer maßgeschneiderten Sanierungsempfehlung – insbesondere unter Berücksichtigung der statischen Gegebenheiten, der Feuchtesituation und der Nutzungsanforderungen. Eine pauschale Dämmempfehlung ohne Vor-Ort-Begutachtung ist fachlich unzulässig und rechtlich riskant.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Fehlende Dämmung über Tiefgarage führt zu hohen Wärmeverlusten, kalten Fußböden und erhöhtem Heizenergieverbrauch.
    • Alle drei warnen vor Schimmel- und Feuchteschäden bei unsachgemäßer Dämmung – insbesondere bei fehlender Dampfbremse oder fehlerhafter Materialwahl.
    • Alle drei fordern eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch qualifizierten Experten (Energieberater / Bauphysiker) vor jeder Maßnahme.
    • GoogleAI bewertet Dämmung der Tiefgaragendecke (Garagenseite) als "effektivste Lösung", ohne ausreichend auf Wärmebrücken durch Stützen oder Feuchtrisiken hinzuweisen.
    • DeepSeek betont das hohe Risiko der vorhandenen offenporigen Steinwolle (Korrosion der Bewehrung) und fordert deren sofortige Prüfung/Entfernung – GoogleAI erwähnt dieses Risiko nicht.
    • Qwen korrigiert GoogleAI zur Feuchteaufnahme von Mineralwolle (keine kapillare Aktivität), betont aber stärker das Risiko unkontrollierter Kondensationszonen bei fehlender Berechnung als DeepSeek.
    • DeepSeek ergänzt kritisch zur Notwendigkeit einer Mindestdicke von 80–120 mm bei Unterseitendämmung und zur Problematik der "zerklüfteten Decke".
    • Qwen ergänzt konkrete messtechnische Anforderungen (Oberflächentemperatur, Raumluftfeuchte-Logging, Thermografie) und nennt DIN-Normen (18599, 4108-3) als Verpflichtung.
    • GoogleAI stellt Dämmung der Garagendecke als standardmäßig sinnvolle und unproblematische Maßnahme dar; DeepSeek und Qwen bewerten diese Variante als hochrisikobehaftet bei fehlender Systemlösung – hier wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    • GoogleAI nennt Hartschaum (XPS/EPS) als "feuchtigkeitsbeständig" – Qwen relativiert dies: XPS ist diffusionshemmend, aber nicht feuchteunempfindlich bei langfristiger Wasserlagerung; DeepSeek betont die Notwendigkeit mechanischen Schutzes – die restriktivere Sicht (DeepSeek/Qwen) gilt als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Keine Dämmung ohne Bauphysik-Berechnung und Vor-Ort-Expertise; Priorisierung der Wohnungsebene-Dämmung (oberhalb Estrich) bei kompletter Sanierung; bei Garagenseite: nur mit vollflächiger, luftdichter und mechanisch geschützter Verlegung – unter Berücksichtigung aller Wärmebrücken.
    Wärmeverlust & Komfort ✅ Alle Modelle bestätigen hohe Verluste und kalte Fußböden – dringender Sanierungsbedarf.
    Risiko Bewehrungskorrosion ✅ DeepSeek und Qwen bestätigen, GoogleAI vernachlässigt – kritische Gefahr bei feuchter Steinwolle an Deckenunterseite.
    Eignung von Mineralwolle ⚠️ GoogleAI: "guter Dämmwert, nicht brennbar"; Qwen: korrigiert zur Nicht-Kapillarität, aber Dampfbremse zwingend; DeepSeek: kritisiert aktuelle offenporige Einbauweise als gefährlich – Abwägung erforderlich.
    Dämmung Garagenseite ❌ GoogleAI: "effektivste Lösung"; DeepSeek/Qwen: "hohes Risiko bei fehlender Systemlösung" – klarer Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung.
    Mess- & Berechnungspflicht ✅ DeepSeek und Qwen fordern explizit messtechnische Vorabdaten und DIN-konforme Berechnung; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: unverzichtbar.
    🔴 Risiko Korrosion der Stahlbetonbewehrung durch Feuchtigkeit in der vorhandenen Steinwolle Langfristige statische Beeinträchtigung der Decke – erhebliches Sicherheitsrisiko
    🔴 Risiko Unkontrollierte Kondensationszone im Bauteil bei fehlender Dampfbremse oder falscher Dämmstoffanordnung Verdeckter Schimmel, Baustoffzerstörung, Gesundheitsgefahr für Bewohner
    🔴 Risiko Unvollständige Dämmung bei Stützen, Überzügen und Anschlussstellen Wärmebrücken mit bis zu 50 % reduzierter Effektivität der Maßnahme
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Berechnung vor Ausführung Haftungsrisiko für Eigentümer, mögliche Schadensersatzansprüche bei Folgeschäden
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Dämmstoffe (z. B. nicht druckfeste Materialien auf Garagenseite) Mechanische Beschädigung, Dämmwirkungsverlust, Verletzungsgefahr bei Garagenbenutzung
    ✅ Chance Reduktion des Heizenergieverbrauchs um bis zu 12–18 % im Erdgeschoss Langfristige Kosteneinsparung, höhere Energieeffizienz und geringere CO₂-Bilanz
    ✅ Chance Verbesserung des Raumklimas durch höhere Oberflächentemperatur des Fußbodens Deutlicher Komfortgewinn, Gesundheitsvorteil insbesondere bei älteren oder empfindlichen Bewohnern
    ✅ Chance Nutzung von staatlichen Fördermitteln (z. B. BAFA, KfW 261/262) Finanzielle Entlastung bis zu 25 % der Kosten, beschleunigte Amortisation
    ✅ Chance Erhöhung des Immobilienwerts durch dokumentierte Energieeffizienzsteigerung Attraktivität beim Verkauf oder Vermietung, bessere Bewertung bei Energieausweis
    ✅ Chance Systemische Sanierung des Fußbodens (z. B. mit Fußbodenheizung kombiniert) Optimale Wärmeverteilung, nutzungsorientierte Steuerung, erhöhte Wohnqualität
    1. Feuchteprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baufeuchte (z. B. nach VFF oder Bausachverständigenkammer), um die vorhandene Steinwolle an der Deckenunterseite auf Feuchtegehalt und eventuelle Bewehrungskorrosion prüfen zu lassen.
    2. Bauphysik-Gutachten einholen: Beauftragen Sie einen Energieberater nach DIN 18599 oder einen Bauphysiker mit einer vollständigen Wärmebrückenanalyse – inkl. Berechnung nach DIN 4108-3 und thermografischer Aufnahme bei mindestens 10 °C Temperaturdifferenz.
    3. Dämmkonzept planen: Legen Sie gemeinsam mit dem Fachmann fest, ob die Dämmung auf der Wohnungsebene (oberhalb Estrich) oder Garagenseite erfolgt – bei letzterer Variante ist ein vollflächiges, luftdichtes System mit mechanischem Schutz und Wärmebrückenminimierung verpflichtend.
    4. Fördermittel prüfen: Anfragen Sie bei BAFA und KfW (Programme 261/262) nach Förderfähigkeit – die Vorlage des Bauphysik-Gutachtens ist Voraussetzung für die Zusage.
    5. Fachfirma mit Bauphysik-Zertifizierung beauftragen: Wählen Sie einen ausführenden Betrieb mit Nachweis über Schulungen zum Thema "Dämmung über unbeheizten Räumen" (z. B. via Fachverband Wärmedämm-Verbundsysteme e. V. oder VDK).
    6. Dampfbremse und Materialverträglichkeit dokumentieren: Fordern Sie vom ausführenden Betrieb schriftlich die verwendete Dampfbremse (DIN 4108-3-konform), den genauen Dämmstoff (mit Prüfzeugnis) und eine Verlegeanleitung mit Anschlussdetails.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu höheren Heizkosten und kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Taupunkt, Kondensation.
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) ist ein Maß für die Fähigkeit eines Materials, Wärme zu leiten. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, U-Wert, Dämmwert.
    Estrich ist eine Schicht, die auf die Rohdecke aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Fußbodenbelag zu schaffen. Er kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen dienen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust durch die Gebäudehülle zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen mit unterschiedlichen Eigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Hartschaum, Naturdämmstoffe.
    Tiefgarage
    Eine Tiefgarage ist eine Garage, die sich unterhalb der Erdoberfläche befindet. Sie ist oft unbeheizt und weist daher ähnliche Temperaturen wie die Außenluft auf.
    Verwandte Begriffe: Garage, Stellplatz, Parkhaus.
    Eigentumswohnung
    Eine Eigentumswohnung ist eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus, die im Eigentum einer einzelnen Person steht. Die Eigentümer bilden eine Eigentümergemeinschaft.
    Verwandte Begriffe: Mietwohnung, Wohnungseigentumsgesetz, WEGAbk..
    Kältebrücke
    Eine Kältebrücke ist das Gegenteil einer Wärmebrücke. Es ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Kälte schneller nach innen geleitet wird.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Taupunkt, Kondensation.
    1. Welche Dämmstoffe sind für die Dämmung einer Tiefgaragendecke geeignet?
      Geeignete Dämmstoffe sind Mineralwolle, Hartschaumplatten (EPS, XPS) und Schaumglas. Die Wahl hängt von den spezifischen Bedingungen (Feuchtigkeit, Belastung) und dem Budget ab.
    2. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dämmdicke richtet sich nach den energetischen Anforderungen und dem gewählten Dämmstoff. Ein Energieberater kann die optimale Dämmdicke berechnen.
    3. Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
      Die Dämmung der Tiefgaragendecke sollte idealerweise von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um eine fachgerechte Ausführung und die Vermeidung von Wärmebrücken sicherzustellen.
    4. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dämmung?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für energetische Sanierungsmaßnahmen. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA.
    5. Was kostet die Dämmung einer Tiefgaragendecke?
      Die Kosten hängen von der Fläche, dem Dämmstoff und dem Aufwand ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die genauen Kosten.
    6. Muss ich die Eigentümergemeinschaft um Erlaubnis fragen?
      Ja, da die Dämmung der Tiefgaragendecke eine bauliche Veränderung darstellt, ist die Zustimmung der Eigentümergemeinschaft erforderlich.
    7. Was ist der Unterschied zwischen EPS und XPS?
      EPS (expandiertes Polystyrol) und XPS (extrudiertes Polystyrol) sind beides Hartschaumplatten. XPS ist druckfester und feuchtigkeitsbeständiger als EPS.
    8. Wie vermeide ich Wärmebrücken bei der Dämmung?
      Wärmebrücken entstehen durch ungedämmte oder schlecht gedämmte Bereiche. Achten Sie auf eine lückenlose Dämmung und eine sorgfältige Ausführung der Details.
      Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus einer Fußbodenheizung.
    • Kellerdecke dämmen
      Anleitung zur Dämmung einer Kellerdecke, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Schimmelbildung in der Wohnung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch richtiges Heizen und Lüften.
    • Energieausweis für Wohngebäude
      Informationen zum Energieausweis und seiner Bedeutung für den Energieverbrauch eines Gebäudes.
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
      Überblick über die verschiedenen Förderprogramme für energetische Sanierungsmaßnahmen.
  2. Tektalan Platten: Brandschutz bei Fußbodendämmung über Tiefgarage
    mit "ISOVER Tektalan min. 75 mm"
    Warum? ... weil Sie in der Tiefgarage auf den Brandschutz achten müssen und da brauchen Sie halt diese Tektalan Platten die "zugelassen" sind ... ABER warum nachher? ... das ist Stand der Technik ich kenn Keine TG mit Wohnraum drüber die Nicht in der Rohbauphase mit diesen Tektalan Platten verlegt im Ortbeton ausgestattet wurden!
  3. Aufbau Betondecke prüfen: Indizien für Fußbodendämmung in Eigentumswohnung
    Hallo Herr Thalhammer Ich hätte ja auch vermutet ...
    Hallo Herr Thalhammer,
    Ich hätte ja auch vermutet, dass das so ähnlich gebaut sein sollte.
    Das Problem ist, dass wir diese Wohnung verkaufen wollen und die potentiellen Interessenten bedenken haben wegen der "ungedämmten" Decke.
    Ich selbst weiß halt auch nicht wie das genau hergestellt wurde.
    Gibt es irgend ein Indiz woran ich den genauen Aufbau der Decke nachvollziehen könnte.
    Das Einzige was ich hier an Plänen habe sind die 1:100 Zeichnungen zur Genehmigungsplanung. Da sind solche Details ja nicht drin.
    MfG & ein schönes neues Jahr
    Uwe
  4. Dämmstärke ermitteln: Randdämmfuge prüfen bei Fußbodendämmung
    Hallo Uwe,
    das einzige wie Sie feststellen können wie stark die Dämmung ist wär eine Fußleiste zu entfernen um im Bereich der Randdämmfuge mit einem spitzen Gegenstand nach unten zu schauen wie weit's da runtergeht ... bei der Tiefe ziehen Sie ca. 5-6 m für Estrich samt Belag ab und der Rest verbleibt für die Dämmung ... ABER da bring eh NICHTS denn selbst wenn Sie ausreichend Dämmung vorfinden haben Sie immer noch die Innenwände/Außenwände die eigentlich auf der "kalten" Betondecke stehen ... ich kenn ja die Baumaterialien bei Ihnen Nicht ... ABER bei Ziegel hätt ich zumindest bei den Innenwänden meine Probleme wo Sie sich gleich mal einen Schimmel wegen der Wärmebrücke zuziehen ... darum hat ich bereits in meinem ersten Beitrag bereits erwähnt das eine Dämmung unter der Tiefgarage "Stand der Technik" ist ... ich würde die Wohnung auch so NICHT kaufen wollen ... mit wundert eh das Sie diesbezüglich keine Einbußen in der Wohnqualität haben (hatten)
    Was jetzt hilft ist eine Dämmung unter dieser Decke mit den angesprochenen Tektalan Platten natürlich mit der geeigneter Befestigung ... Stichwort "Brandschutzzulassung" da ist schon mancher auf dem Glatteis ausgerutscht ... PLUS die Deckendämmung alleine genügt da natürlich NICHT (!) ... wenn Sie darunter Beton-KS. O.A. Wände mit einer schlechten Wärmeleithäfigkeit vorfinden sind deren Anschlüsse umlaufend in den Deckenbereichen min. 50 cm hoch (besser 1.00 m) zu dämmen ... ich hoffe Sie konnten mir folgen?
    Ein gutes Neues Jahr wünscht
    J. T.
  5. ISOVER Topdec DP1-3: Dämmung für Tiefgaragendecken – Produktdetails
    Dieses Produkte finde ich bei ISOVER nicht!
    Was ich bei ISOVER gefunden habe nent sich Topdec DP1.. 3 ( )
    Das wird speziell für diesen Bereich (TG-Decke) angeboten.
    An Stützwänden gibt es nur einige Stützen mit geringem Querschnitt. Die oberum zu dämmen sollte machbar sein.
    Die TG ist etwas größer als die Wohnung, d.h. der Garten ist auch teilweise unterkellert. Fragz sich wie die Dämmung nach oben ausschaut.
    Ganz schön schwierig das ganze ...
    Gab es eigentlich so 1990 da noch keinerlei Vorschriften (Rätsel ...).
    Ansonsten, vielen Dank dass Sie Ihre (sicher wertvolle) Zeit dem Forum zur Verfügung stellen.
    Uwe
  6. Materialtipp: Heraklith Tektalan für Fußbodendämmung über Tiefgaragen
    Hallo Uwe
    Tektalan ist natürlich von Heraklith "SORRY des hätt ich dazuschreiben müssen" ... ich weiß nicht was derzeit mit der Heraklith-Seite los ist die ist down ... als Ersatz bitte mal auf den Link drücken um nur mal zu sehn um was es geht ... jeder Baustoffhändler kann IHNEN Tektalan von Heraklith samt dazugehöriger Verankerung bestellen (!)
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Dämmung einer Betondecke über einer Tiefgarage in einer Eigentumswohnung. Dabei werden verschiedene Dämmstoffe, insbesondere im Hinblick auf Brandschutz, sowie die Herausforderungen bei der Feststellung des aktuellen Deckenaufbaus thematisiert. Die Notwendigkeit einer ausreichenden Dämmung zur Vermeidung von Kältebrücken und potenziellen Problemen beim Wohnungsverkauf wird hervorgehoben. Es werden Produkte wie ISOVER Topdec DP1-3 und Heraklith Tektalan genannt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Brandschutz bei der Dämmung von Tiefgaragendecken. Laut Tektalan Platten: Brandschutz bei Fußbodendämmung über Tiefgarage sind spezielle, zugelassene Platten erforderlich.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die vorhandene Dämmstärke zu ermitteln, empfiehlt Dämmstärke ermitteln: Randdämmfuge prüfen bei Fußbodendämmung, die Randdämmfuge zu prüfen. Dies gibt Aufschluss über die Dicke der Dämmung unter dem Estrich.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Verkauf der Eigentumswohnung sollte der genaue Aufbau der Betondecke dokumentiert werden. Aufbau Betondecke prüfen: Indizien für Fußbodendämmung in Eigentumswohnung gibt Hinweise, wie man diesbezüglich vorgehen kann. Prüfen Sie auch ISOVER Topdec DP1-3: Dämmung für Tiefgaragendecken – Produktdetails und Materialtipp: Heraklith Tektalan für Fußbodendämmung über Tiefgaragen für geeignete Dämmmaterialien.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodendämmung, Tiefgarage, Eigentumswohnung, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Risse im Tragwerk: Ursachen, Baugrund, Statik & Gewährleistung – Was tun?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GRZ Berechnung: Wird ein Balkon angerechnet? Infos zu Baugenehmigung & GRZ Überschreitung
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegbreite Tiefgarage: GaVo BW, Erschließung, Fußwege & Fluchttreppe?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für Mehrfamilienhaus in Düsseldorf finden: Empfehlungen, Kosten & Planung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Streifenfundament ohne Aushub möglich? Kosten, Statik & Frostsicherheit
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodendämmung, Tiefgarage, Eigentumswohnung, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodendämmung, Tiefgarage, Eigentumswohnung, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodendämmung über Tiefgarage: Kosten, Nutzen & Risiken für Eigentumswohnung?
Suche nach: Fußbodendämmung über Tiefgarage: Optimale Dämmung
Suche nach: Fußbodendämmung, Tiefgarage, Eigentumswohnung, Dämmung, Wärmedämmung, Kältebrücke, Estrich, Betondecke, Steinwolle, Dämmmaßnahmen
