Holzwurmbefall im Dachgebälk erkennen & bekämpfen: Ursachen, Sanierung & Kosten?
Der Thread behandelt die Erkennung und Bekämpfung von Holzwurmbefall im Dachgebälk eines Hauses aus dem Jahr 1950. Es werden erste Informationsquellen genannt und das Heißluftverfahren zur Schädlingsbekämpfung empfohlen. Eine Untersuchung durch einen Fachmann vor Ort ist unerlässlich, um den Umfang des Holzwurmbefalls festzustellen und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen zu bestimmen.
Im DGAbk. meines Elternhauses (BJ 1950) habe ich vor wenigen Tagen an einem Balken Holzmehl+Spuren von Holzwurmbefall entdeckt. Das Dach ist offen aufgebaut, d.h. Ziegel auf Lattung ohne Unterspannbahn o.ä.. Wie kann man am besten sanieren?
Danke für alle Ratschläge.
  • Paul Meller
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Holzschutz-Sachverständigen (DINAbk. 68800-4) und Statiker – statische Tragsicherheit des Dachstuhls ist unklar und akut gefährdet.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Sanierung Asbestuntersuchung durch einen akkreditierten Laborbetrieb veranlassen – asbesthaltige Baustoffe sind bei Gebäuden aus dem Baujahr 1950 hochwahrscheinlich vorhanden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenbehandlung mit Oberflächenmitteln oder mechanischen „Reparaturen“ – der Befall sitzt tief im Holz, und falsche Maßnahmen beschleunigen den Schadensprozess.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchteursachen (fehlende Unterspannbahn, mangelnde Dachraumlüftung, Kondensatbildung) müssen vor oder parallel zur Schädlingsbekämpfung beseitigt werden – ansonsten tritt Reinfektion garantiert ein.
    Ich empfehle Ihnen, bei Holzwurmbefall im Dachgebälk folgende Schritte zu beachten:
    • Befallsermittlung: Untersuchen Sie das Ausmaß des Befalls genau. Achten Sie auf frisches Holzmehl, Bohrlöcher und ggf. lebende Larven.
    • Ursachenforschung: Holzwürmer befallen oft feuchtes Holz. Überprüfen Sie das Dach auf Undichtigkeiten oder Kondenswasserbildung.
    • Bekämpfung: Bei geringem Befall können Sie Holzschutzmittel einsetzen. Bei starkem Befall ist eine professionelle Schädlingsbekämpfung ratsam.
    • Sanierung: Beschädigte Balken sollten ausgetauscht oder verstärkt werden.
    🔴 Gefahr: Ein unbehandelter Holzwurmbefall kann die Statik des Dachs gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Holzschutzexperten oder Zimmermann zurate, um den Befall zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen potenziellen Holzwurmbefall im Dachgebälk eines Wohnhauses aus dem Baujahr 1950. Die Entdeckung von Holzmehl und Fraßspuren deutet auf einen aktiven Befall durch holzzerstörende Insekten hin, wobei der offene Dachaufbau ohne Unterspannbahn die Situation begünstigt.
    🔴 Gefahr: Ein unbehandelter Holzwurmbefall kann die statische Tragfähigkeit des Dachstuhls erheblich beeinträchtigen. Bei einem Gebäude von 1950 besteht zudem ein erhöhtes Risiko für asbesthaltige Baustoffe in Dämmungen oder Dichtungen, die bei Sanierungsarbeiten freigesetzt werden könnten.
    ➕ Ergänzung: Der offene Dachaufbau ohne Unterspannbahn führt zu erhöhter Feuchtigkeit im Holz, was den Befall begünstigt. Eine dauerhafte Sanierung erfordert daher nicht nur die Bekämpfung der Schädlinge, sondern auch eine Verbesserung der Dachkonstruktion zur Feuchtigkeitsregulierung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich ausschließlich um Holzwurm handelt, ist zu pauschal. Es könnten auch andere holzzerstörende Insekten wie der Hausbockkäfer oder der Nagekäfer vorliegen, die unterschiedliche Bekämpfungsstrategien erfordern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Holzschutz-Sachverständigen oder einen Statiker zur Begutachtung des Dachstuhls. Lassen Sie vor Beginn der Sanierungsarbeiten eine Asbestuntersuchung durchführen. Für die Bekämpfung ist eine professionelle Heißluftbehandlung oder Begasung durch einen Fachbetrieb erforderlich. Planen Sie zusätzlich die Installation einer Unterspannbahn zur Feuchtigkeitskontrolle ein.
    Ein Holzwurmbefall im Dachgebälk eines 1950 errichteten Hauses stellt ein ernstzunehmendes statisches Risiko dar, da der Befall meist bereits fortgeschritten ist, wenn Holzmehl sichtbar wird – ein deutliches Zeichen für aktive Fraßtätigkeit im Kernholz.
    🔴 Gefahr: Der Holzwurm (meist der Gemeine Nagekäfer oder der Hausbockkäfer) schwächt tragende Holzquerschnitte nachhaltig; bei unkontrollierter Ausbreitung kann es zu lokalen Tragfähigkeitsverlusten, Rissbildung oder sogar zu plötzlichem Versagen einzelner Balken kommen – besonders kritisch bei offenem Dachaufbau ohne zusätzliche Lastverteilung.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Unterspannbahn begünstigt Feuchteeintrag durch Kondensat oder Winddruck, was den Holzwurmbefall zusätzlich begünstigt und sekundär Schimmel- oder Fäulnisrisiken erhöht – beides nicht sichtbar, aber bauphysikalisch gravierend.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße 'Sanierung' durch Oberflächenbehandlung oder DIY-Mittel ist wirkungslos; der Befall sitzt tief im Holz, und Larven sind gegen Hausmittel resistent – nur fachgerechte Diagnostik (Bohrlochsondierung, Thermografie, ggf. DNA-Analyse) kann Ausmaß und Art des Schädlings bestimmen.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung ist eine bauphysikalische Bewertung der Dachkonstruktion erforderlich: Ist die Feuchtebelastung durch mangelnde Dampfbremse oder fehlende Lüftung die Ursache? Nur bei Beseitigung der Ursache (z. B. Einbau einer diffusionsoffenen Unterspannbahn, Verbesserung der Dachraumlüftung) ist eine dauerhafte Sanierung möglich.
    ➕ Ergänzung: Die Kosten für eine fachgerechte Sanierung variieren stark: von ca. 80–150 €/m² bei lokaler Austausch und Injektion bis zu 5.000–20.000 € bei umfangreichem Austausch oder Gasbegasung – eine pauschale Kostenschätzung ohne Vor-Ort-Begutachtung ist irreführend und gefährlich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, man könne 'am besten sanieren' ohne vorherige fachliche Diagnose, ist grundsätzlich falsch – eine falsche Maßnahme (z. B. Versiegelung ohne Feuchtereduktion) beschleunigt den Schadensprozess und verschleiert das Problem.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Holzschäden (z. B. nach DIN 68800-4 oder mit Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Holzforschung), der eine umfassende Schadensanalyse inkl. Feuchtemessung, Artbestimmung und statischer Bewertung durchführt – nur so lässt sich ein sicheres, dauerhaftes Sanierungskonzept erstellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Holzwurmbefall im Dachgebälk als statisches Risiko mit potenzieller Tragfähigkeitsminderung – insbesondere bei offenem Dachaufbau ohne Unterspannbahn.
    • Alle drei fordern die sofortige Einbindung eines Fachmanns: GoogleAI nennt „Holzschutzexperten oder Zimmermann“, DeepSeek „zertifizierten Holzschutz-Sachverständigen oder Statiker“, Qwen „zertifizierten Sachverständigen nach DIN 68800-4“ – Konsens besteht in Dringlichkeit und Qualifikationsniveau.
    • GoogleAI beschreibt „Holzschutzmittel“ als Option bei geringem Befall; DeepSeek und Qwen lehnen Oberflächenbehandlungen ausdrücklich ab (Qwen: „wirkungslos“, „Larven resistent“) – hier wird die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt keine Asbestproblematik; DeepSeek und Qwen heben sie als zwingend vorzuprüfenden Faktor hervor – Konsens entsteht durch die beiden sicherheitsorientierten Modelle.
    • DeepSeek ergänzt die Asbestproblematik und die Notwendigkeit einer Unterspannbahn zur Feuchtigkeitsregulierung.
    • Qwen ergänzt konkrete Diagnosemethoden (Bohrlochsondierung, Thermografie, DNA-Analyse), Kostenschätzungen und betont die bauphysikalische Ursachenanalyse (Dampfbremse, Lüftung).
    • GoogleAI suggeriert „Bekämpfung bei geringem Befall“ mit Mitteln, Qwen widerspricht klar: „Eine bloße Sanierung durch Oberflächenbehandlung ist wirkungslos“ und „eine falsche Maßnahme beschleunigt den Schadensprozess“. Vorsichtsprinzip entscheidet – Qwens Einschätzung gilt als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzung von Qwen und DeepSeek bildet die verbindliche Grundlage: Keine DIY-Maßnahmen, zwingende Vor-Ort-Diagnose, Asbestprüfung, bauphysikalische Ursachenanalyse und fachgerechte, art- und ausmaßspezifische Bekämpfung durch zertifizierte Fachbetriebe.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Statische Gefährdung✅ KonsensAlle Modelle bestätigen: Aktiver Befall im Dachgebälk gefährdet unmittelbar die Tragfähigkeit – besonders bei offenem Dachaufbau und fehlender Unterspannbahn.
    Fachliche Diagnose✅ KonsensEine präzise Diagnose (Artbestimmung, Tiefenausmaß, Feuchtemessung) durch zertifizierten Sachverständigen ist Voraussetzung – keine pauschalen Annahmen oder Eigenbeurteilung.
    Asbestrisiko⚠️ AbwägungDeepSeek und Qwen betonen es als hochwahrscheinlich und zwingend zu prüfen; GoogleAI erwähnt es nicht – KI-Konsens: Asbestuntersuchung ist verpflichtend vor Sanierung (Vorsichtsprinzip).
    Bekämpfungsmethoden❌ WiderspruchGoogleAI nennt „Holzschutzmittel“, DeepSeek/Qwen lehnen Oberflächenbehandlungen als unzureichend und gefährlich ab – KI-Konsens folgt Qwen/DeepSeek: Nur fachgerechte Maßnahmen wie Heißluftbehandlung oder Begasung durch zertifizierten Fachbetrieb.
    Feuchteursachen✅ KonsensAlle Modelle identifizieren Feuchte (durch fehlende Unterspannbahn, Kondensat, mangelnde Lüftung) als Schlüsselursache – Sanierung ohne Feuchteminderung ist sinnlos.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Holzschutz-Sachverständigen nach DIN 68800-4 für eine vollständige Schadensanalyse – inkl. artbestimmender Diagnostik, Feuchtemessung, statischer Bewertung und Asbestvoruntersuchung. Erst danach wird ein dauerhaft wirksames, rechtssicheres Sanierungskonzept entwickelt.
    🔴 RisikoUnentdeckte statische Schwächung tragender BalkenPlötzlicher Tragverlust, Rissbildung oder lokales Versagen – Lebensgefahr im Dachraum oder bei Sturzlasten.
    🔴 RisikoFreisetzung asbesthaltiger Fasern bei unsachgemäßer SanierungLangfristige Gesundheitsgefährdung (Asbestose, Krebs), rechtliche Haftung, aufwändige Nachsanierung und Kostenexplosion.
    🔴 RisikoFortbestehen oder Verstärkung der FeuchtebelastungNeu- oder Reinfektion mit Holzschädlingen, sekundäre Schimmelbildung, Holzfäulnis – irreversible Schäden am Dachstuhl.
    🔴 RisikoFehldiagnose der Schädlingsart (z. B. Verwechslung mit Hausbockkäfer)Unwirksame Bekämpfung, weiterer Fraß und Verstärkung der Schwächung, falsche Kostenplanung und Verzögerung der Sanierung.
    🔴 RisikoUnzulässige oder unzertifizierte BekämpfungsmaßnahmenUnwirksame Behandlung, Toxizität für Bewohner/Tiere, Verstoß gegen Chemikaliengesetz (§ 18), Haftung bei Folgeschäden.
    ✅ ChanceFachgerechte Sanierung mit moderner UnterspannbahnNachhaltige Feuchteregulierung, höhere Energieeffizienz, Verlängerung der Lebensdauer des Dachstuhls um Jahrzehnte.
    ✅ ChanceEinbindung eines Sachverständigen nach DIN 68800-4Rechtssichere Dokumentation, ggf. Versicherungs- oder Fördermittelansprüche, Nachweis der ordnungsgemäßen Schadensbeseitigung.
    ✅ ChanceParallel zur Sanierung: Modernisierung der DachraumlüftungVermeidung zukünftiger Feuchteschäden, Verbesserung der Raumluftqualität, Reduktion von Heizkosten.
    ✅ ChanceProfessionelle Schädlingsbekämpfung mit Heißluft oder Begasung100 %ige Abtötung aller Entwicklungsstadien inkl. Larven im Kernholz – langfristige Sicherheit ohne Reinfektion.
    ✅ ChanceGanzheitliche bauphysikalische Sanierung (Dampfbremse, Wärmedämmung, Lüftung)Verbesserung des hygrothermischen Verhaltens des gesamten Dachraums, erhöhte Wohnqualität und Werterhalt der Immobilie.
    1. Unverzügliche Expertenbeauftragung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Holzschutz-Sachverständigen nach DIN 68800-4 (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Holzforschung oder die Plattform „Holzschutz-Experten.de“) – nicht erst nach „Einschätzung des Befalls“, sondern sofort.
    2. Asbest-Voruntersuchung veranlassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit einer Probenahme und Analyse in allen Bereichen des Dachraums, insbesondere in Dämmungen, Dichtungsmassen und Verkleidungen aus der Zeit vor 1993.
    3. Feuchtemessung und bauphysikalische Analyse einholen: Lassen Sie den Sachverständigen neben der Schädlingsdiagnose zwingend eine Feuchtemessung im Holz und eine Bewertung von Dampfbremse, Lüftung und Unterspannbahn durchführen.
    4. Keine Sanierung vor Diagnosebericht: Beginnen Sie keinerlei Maßnahmen (kein Absaugen von Holzmehl, kein Einbringen von Mitteln, keine mechanischen Reparaturen) bis der schriftliche Gutachtenbericht mit klarer Schadensbewertung und Sanierungsempfehlung vorliegt.
    5. Fachbetrieb für Schädlingsbekämpfung wählen: Beauftragen Sie nur Unternehmen mit Zertifikat nach DIN EN 16636 und Nachweis von Heißluft- oder Begasungs-Kompetenz – keine „Holzschutz-Fachkraft“ ohne akkreditierte Prüfung.
    6. Planen Sie den Einbau einer diffusionsoffenen Unterspannbahn mit: Sprechen Sie mit dem Sachverständigen und einem Dachdecker über die technische Umsetzung zur dauerhaften Feuchtigkeitskontrolle – nicht als „Option“, sondern als Kernbestandteil der Sanierung.
    Holzwurm
    Die Larve verschiedener Käferarten, die sich von Holz ernährt und dabei Gänge in das Holz frisst. Ein Holzwurmbefall kann die Stabilität von Holzkonstruktionen gefährden.
    Verwandte Begriffe: Hausbock, Splintholzkäfer, Nagekäfer
    Holzmehl
    Feines, staubartiges Material, das beim Bohren der Holzwurmlarven entsteht und ein deutliches Zeichen für einen Holzwurmbefall ist. Die Farbe und Konsistenz des Holzmehls können Hinweise auf die Art des Schädlings geben.
    Verwandte Begriffe: Bohrmehl, Frassspuren, Ausfluglöcher
    Dachgebälk
    Die tragende Holzkonstruktion eines Daches, bestehend aus Balken, Sparren und Pfetten. Das Dachgebälk trägt die Dachhaut und leitet die Lasten auf die tragenden Wände ab.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Sparren, Pfette
    Holzschutzmittel
    Chemische Substanzen, die das Holz vor Schädlingsbefall, Pilzbefall und Witterungseinflüssen schützen sollen. Holzschutzmittel werden in verschiedenen Formen angeboten, z.B. als Imprägnierung, Lack oder Lasur.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Lasur, Fungizid
    Maßnahmen zur Bekämpfung von Schädlingen, wie z.B. Insekten, Nagetiere oder Pilze. Die Schädlingsbekämpfung umfasst sowohl präventive Maßnahmen als auch die direkte Bekämpfung der Schädlinge.
    Verwandte Begriffe: Insektizid, Begasung, Biozid
    Ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Die Statik ist wichtig für die Beurteilung der Tragfähigkeit von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Spannungen
    Feuchtigkeit
    Das Vorhandensein von Wasser in einem Material oder einer Umgebung. Hohe Luftfeuchtigkeit und feuchtes Holz begünstigen den Befall von Schädlingen und Pilzen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Wasserschaden
    1. Wie erkenne ich einen Holzwurmbefall?
      Achten Sie auf Holzmehl in der Nähe von Holzbalken, kleine Bohrlöcher im Holz und ggf. auf das typische Nagegeräusch der Larven. Frisches Holzmehl deutet auf einen aktiven Befall hin.
    2. Welche Holzarten sind besonders gefährdet?
      Holzwürmer befallen bevorzugt Weichhölzer wie Fichte und Kiefer. Laubholz ist weniger anfällig, kann aber auch befallen werden, wenn es feucht ist.
    3. Kann ich Holzwürmer selbst bekämpfen?
      Bei geringem Befall können Sie spezielle Holzschutzmittel verwenden, die in den Baumarkt erhältlich sind. Achten Sie auf eine korrekte Anwendung und ausreichende Schutzmaßnahmen. Bei starkem Befall ist ein professioneller Schädlingsbekämpfer empfehlenswert.
    4. Wie beuge ich einem Holzwurmbefall vor?
      Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Dachbodens und vermeiden Sie Feuchtigkeit. Schützen Sie das Holz mit geeigneten Holzschutzmitteln. Regelmäßige Kontrollen helfen, einen Befall frühzeitig zu erkennen.
    5. Was kostet eine Holzwurmbekämpfung?
      Die Kosten für eine Holzwurmbekämpfung hängen vom Ausmaß des Befalls und der gewählten Methode ab. Eine Begasung ist in der Regel teurer als die Behandlung mit Holzschutzmitteln. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    6. Wie lange dauert eine Holzwurmbekämpfung?
      Die Dauer der Bekämpfung hängt ebenfalls vom Ausmaß des Befalls ab. Eine Oberflächenbehandlung mit Holzschutzmitteln kann innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während eine Begasung mehrere Wochen dauern kann.
    7. Ist ein Holzwurmbefall gefährlich für Menschen?
      Holzwürmer selbst sind nicht gefährlich für Menschen. Allerdings kann ein starker Befall die Statik des Gebäudes beeinträchtigen und somit indirekt eine Gefahr darstellen.
    8. Muss ich den Holzwurmbefall dem Vermieter melden?
      Ja, als Mieter sind Sie verpflichtet, einen Holzwurmbefall dem Vermieter zu melden. Dieser ist für die Beseitigung des Schadens verantwortlich.
    • Holzschutz im Altbau
      Tipps und Maßnahmen zum Schutz von Holzbauteilen in älteren Gebäuden.
    • Dachsanierung Kosten
      Überblick über die Kosten einer Dachsanierung, inklusive Material und Arbeitslohn.
    • Schimmelbildung im Dach
      Ursachen und Bekämpfung von Schimmelbefall im Dachbereich.
    • Versicherung bei Holzwurmbefall
      Welche Schäden durch Holzwürmer werden von der Versicherung übernommen?
    • Natürliche Holzschutzmittel
      Alternativen zu chemischen Holzschutzmitteln für den ökologischen Hausbau.
  2. Holzwurmbefall: Hilfreiche Links zur ersten Information
    Foto von Lieselotte Tussing
    Vielleicht
    helfen Ihnen nachstehende links ein bisschen weiter ...
    Ansonsten bitte mal mit der Suche-Funktion selber gucken.
  3. Holzwurmbekämpfung: Empfehlung zum Heißluftverfahren
    Heißluftverfahren!
    Ich würde den Einsatz des Heißluftverfahrens empfehlen; um aber genaueres sagen zu können, ist auf jeden Fall eine Untersuchung durch eine Fachmann vor Ort durchzuführen.
    Holzwurmbefall im Dachgebälk: Erkennung und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Erkennung und Bekämpfung von Holzwurmbefall im Dachgebälk eines Hauses aus dem Jahr 1950. Es werden erste Informationsquellen genannt und das Heißluftverfahren zur Schädlingsbekämpfung empfohlen. Eine Untersuchung durch einen Fachmann vor Ort ist unerlässlich, um den Umfang des Holzwurmbefalls festzustellen und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen zu bestimmen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Sanierung des Dachgebälks sollte unbedingt eine professionelle Begutachtung erfolgen, um das Ausmaß des Holzwurmbefalls und die strukturelle Integrität des Holzes zu beurteilen. Dies wird im Beitrag Holzwurmbekämpfung: Empfehlung zum Heißluftverfahren betont.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Holzwurmbefall: Hilfreiche Links zur ersten Information liefert erste Anlaufstellen zur Information über Holzwürmer und deren Bekämpfung. Diese Links können helfen, sich einen ersten Überblick über das Thema Holzschutz und Schädlingsbekämpfung zu verschaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Recherche über die bereitgestellten Links und ziehen Sie anschließend einen Fachmann für Holzschutz und Schädlingsbekämpfung hinzu. Dieser kann eine genaue Diagnose stellen und ein individuelles Sanierungskonzept für Ihr Dachgebälk erstellen. Achten Sie darauf, verschiedene Angebote einzuholen, um die Kosten für die Sanierung des Holzwurmbefalls im Rahmen zu halten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzwurm, Dachgebälk, Holzwurmbefall, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Dachgebälk: Zwei Anstriche ausreichend? Holzschutz, Langlebigkeit & Kosten
  2. BAU-Forum - Dach - Dachgebälk Nachbehandlung: Spalten abdichten? Ursachen, Risiken & Maßnahmen
  3. BAU-Forum - Dach - Holzwürmer im Dachgebälk: Gefahr, Bekämpfung & Kosten im Altbau (ca. 1910)?
  4. BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - Holzwurmbefall erkennen & bekämpfen: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen für Neubauten?
  5. BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - Holzbalkendecke im Altbau (1900): Sanierung, Risiken (Schwamm), Kosten & Untersuchung?
  6. BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - Holzwurm in Dielen bekämpfen: Ursachen, Methoden & Kosten für die Schädlingsbekämpfung?
  7. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Dachschaden: Giebel durchgebogen – Ursachen, Sanierung & Kosten bei Altbauten?
  8. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Holzwurm im Dachgebälk bekämpfen: Erkennung, Behandlung & Kosten im Altbau?
  9. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Holzbalkendecke sanieren: Ursachen, Kosten & Aufbau einer neuen Decke?
  10. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 12479: Holzwurmbefall im Dachgebälk erkennen & bekämpfen: Ursachen, Sanierung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzwurm, Dachgebälk, Holzwurmbefall, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzwurm, Dachgebälk, Holzwurmbefall, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzwurmbefall im Dachgebälk erkennen & bekämpfen: Ursachen, Sanierung & Kosten?
Suche nach: Holzwurm im Dach: Erkennen, bekämpfen & sanieren
Suche nach: Holzwurm, Dachgebälk, Holzwurmbefall, Sanierung, Holzschutz, Dachsanierung, Schädlingsbekämpfung, Holzmehl
