Holzbalkendecke sanieren: Ursachen, Kosten & Aufbau einer neuen Decke?
Die Sanierung einer Holzbalkendecke erfordert eine sorgfältige Prüfung der Statik und der Balkenköpfe. Es ist ratsam, einen Statiker hinzuzuziehen, um die Tragfähigkeit zu beurteilen und die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Die Durchbiegung der Balken sollte gemäß den Vorschriften (L/300) überprüft werden. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um Folgeschäden zu vermeiden.
ich habe ein Haus dass um ca. 1900 gebaut wurde.
Zwischen EGAbk. und OGAbk. hängt die Holzbalkendecke ca. 15 cm durch.
Die Länge dieses Raumes beträgt ca. 7 m. Ich habe den Boden (aus Sicht des OG) noch nicht geöffnet, vermute aber, da die Decke so extrem durchhängt, dass die Balken fertig sind.
Es ist für mich auch verwunderlich das im OG in der Mitte des Raumes eine Wand steht und in dem darunterliegenden EG keine Wand existiert um die Last abzustützen. Ich vermute der
Vorbesitzer hat eine Wand die da früher mal existierte einfach entfernt und somit haben die
Balken im Laufe der Zeit unter der Last nachgegeben.
In den nächsten Tagen, öffne ich den Boden und werde wahrscheinlich zu Boden fallen und
jämmerlich anfangen zu weinen wie es schon öfter die letzten 3 Jahre bei der Renovierung meines Hauses vorkam 🙂
Ich hatte mir jetzt vorgestellt die alten Holzbalken gegen neue Auszutauschen und dann
daraus auch gleich eine Sichtholzdecke zu machen.
Wie sieht der "optimale" Aufbau einer solchen Sichtholzdecke aus (Trittschall und Klima), nach langer Suche im Internet habe ich leider nichts gefunden?
Wie sieht der Aufbau/ Konstruktion aus, wenn ich in der Mitte des Raumes die Balken mit einem Querbalken (auf dem später dann wieder die Mauer des OG steht) entlasten möchte.
Wie wird der Querbalken in die Sichtkonstruktion eingearbeitet?
Hätte da jemand vielleicht einige Bilder oder Links?
Vielen Dank
Michel
    🔴 KRITISCH: Unmittelbare Einsturzgefahr – Betreten des Obergeschosses oberhalb der Decke ist bis zur statischen Klärung strengstens untersagt.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Öffnen des Bodenaufbaus oder sonstigen Eingriffen ist eine provisorische Abstützung der Decke von unten (z. B. mit hydraulischen Stahlstützen) nach statischer Vorgabe erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch einen staatlich anerkannten Statiker oder Baugutachter mit Standsicherheitsnachweis – ohne schriftlichen Nachweis darf keine Sanierung begonnen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Freilegung der Balken: Schutzkleidung tragen (Atemschutz, Handschuhe, Schutzbrille) – mögliche Freisetzung alter Holzschutzmittel (z. B. Lindan, PCP) und Hausschwammsporen.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Austausch oder Verstärken der Balken ohne vorherige fachliche Bestandsaufnahme (Holzart, Feuchtegehalt, Schädlingseinschlag, Auflagerbedingungen, Querschnittsabmessungen).
    Ich verstehe, dass Sie eine Holzbalkendecke aus der Zeit um 1900 haben, die stark durchhängt. Da Sie den Zustand der Balken noch nicht beurteilen konnten, ist es wichtig, systematisch vorzugehen.
    🔴 Gefahr: Ein starker Durchhang deutet auf eine mögliche Schädigung der Balken hin. Dies kann die Tragfähigkeit der Decke beeinträchtigen.
    • Ursachenforschung: Öffnen Sie den Bodenaufbau im OGAbk., um die Balken freizulegen. Untersuchen Sie die Balken auf Schädlingsbefall (Holzwurm), Fäulnis, Risse und andere Beschädigungen.
    • Statische Bewertung: Beauftragen Sie einen Statiker, die Tragfähigkeit der Decke zu beurteilen. Der Statiker kann feststellen, ob die Balken verstärkt oder ausgetauscht werden müssen.
    • Sanierungsmöglichkeiten: Je nach Schadensbild gibt es verschiedene Sanierungsoptionen:
      • Verstärkung der Balken: Durch Aufdopplung oder Einbau von Stahlträgern.
      • Austausch der Balken: Ersetzen der beschädigten Balken durch neue.
      • Komplette Erneuerung der Decke: Bei umfangreichen Schäden kann eine komplette Erneuerung der Decke erforderlich sein.
    • Trittschall: Achten Sie bei der Sanierung auf eine Verbesserung des Trittschalls.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Sanierung beginnen, holen Sie unbedingt eine statische Bewertung ein und planen Sie die Sanierung sorgfältig. Ziehen Sie einen Fachbetrieb für Holzbau hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine historische Holzbalkendecke aus der Zeit um 1900 mit einem extremen Durchhang von ca. 15 cm auf einer Spannweite von 7 Metern. Die Vermutung des Eigentümers, dass eine tragende Wand im Erdgeschoss entfernt wurde, ist ein sehr ernstzunehmender Hinweis auf eine möglicherweise kritische statische Situation.
    🔴 Gefahr: Ein Durchhang von 15 cm bei einer 7 m langen Decke ist ein akutes Warnsignal für eine massive Überlastung oder Schädigung der Balken. Die Entfernung einer tragenden Wand ohne statischen Nachweis und ohne entsprechende Unterfangung stellt eine unmittelbare Gefahr für die Standsicherheit der gesamten Decke dar. Es besteht akute Einsturzgefahr, weshalb der Bereich bis zur Klärung nicht betreten werden sollte.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Öffnen des Bodens muss zwingend eine provisorische Abstützung der Decke von unten (z.B. mit Stahlstützen) erfolgen. Die Annahme, dass die Balken "fertig" sind, ist wahrscheinlich korrekt, aber eine genaue Untersuchung auf Schädlingsbefall (Hausschwamm, Holzwurm) und mechanische Risse ist unerlässlich. Eine neue Sichtholzdecke ist ein komplexes Bauvorhaben, das eine vollständige statische Neuplanung erfordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie den Raum oberhalb der Decke nicht mehr und sichern Sie den Bereich ab. Beauftragen Sie umgehend einen staatlich geprüften Statiker oder Bauingenieur mit der Begutachtung der Decke und der Erstellung eines Standsicherheitsnachweises. Erst nach dieser fachlichen Beurteilung darf mit Planungen für eine Sanierung oder einen Neubau der Decke begonnen werden. Die Idee eines Querbalkens zur Lastabtragung ist grundsätzlich richtig, aber die Dimensionierung und der Anschluss an die bestehende Bausubstanz müssen vom Statiker berechnet werden.
    Die beschriebene Holzbalkendecke aus der Zeit um 1900 weist ein gravierendes statisches Problem auf: ein Durchhang von 15 cm über eine Spannweite von 7 m deutet auf erhebliche Verformung, Materialermüdung oder bereits fortgeschrittene Schädigung der Balken hin – möglicherweise durch Fäulnis, Insektenbefall, Überlastung oder fehlende Abstützung nach Wandentfernung.
    🔴 Gefahr: Ein solcher Durchhang ist kein bloßes Ästhetikproblem, sondern ein akutes Sicherheitsrisiko: Die Tragfähigkeit der Decke ist höchstwahrscheinlich unterschritten, was zu plötzlichem Versagen, Durchbruch oder schleichendem Kollaps führen kann – insbesondere bei zusätzlicher Belastung (Möbel, Personen) oder bei unerkannter Holzschädigung.
    🔴 Gefahr: Die fehlende tragende Wand im EGAbk. unter der OG-Innenwand deutet auf eine nicht fachgerechte statische Umgestaltung hin; die Lastabtragung erfolgt vermutlich über unzureichende Querverbände oder Randauflager, was zu lokalen Überbeanspruchungen und Langzeitversagen führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Balken seien "fertig" und einfach austauschbar, ist gefährlich – ohne fachliche Bestandsaufnahme (Holzart, Querschnitt, Auflagerbedingungen, Feuchtegehalt, Schädlingseinschlag) ist keine Aussage zur Tragfähigkeit oder zum Sanierungsbedarf möglich.
    ➕ Ergänzung: Ein "optimaler" Sichtholzaufbau erfordert nicht nur ästhetische, sondern vor allem bauphysikalische und statische Abstimmung: Trittschalldämmung muss entweder im Aufbau (z. B. schwimmender Estrich auf Trennlage) oder durch zusätzliche Unterspannung mit Dämmung erfolgen; Klima- und Feuchteschutz erfordern diffusionsoffene Schichten und eine klare Dampfbremse auf der warmen Seite – dies ist bei Sichtkonstruktionen besonders anspruchsvoll.
    ➕ Ergänzung: Ein Querbalken zur Entlastung ist grundsätzlich sinnvoll, aber nur wirksam, wenn er fachgerecht in die bestehende Statik integriert wird – das bedeutet: ausreichende Auflagerung auf tragfähige Wände oder Stützen, fachgerechte Verbindung (z. B. mit Stahlverbindern), statische Berechnung der neuen Lastverteilung und Nachweis der Auflagerkräfte.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, den Boden zu öffnen "in den nächsten Tagen" ohne vorherige statische Bewertung ist extrem riskant – bereits das Betreten des OG-Bodens könnte bei kritischer Schwächung zum Versagen führen; eine vorherige Sicherung (z. B. durch temporäre Stützen) ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baubegleitung oder einen zertifizierten Statiker mit einer umfassenden Bestandsanalyse, statischer Prüfung und Sanierungskonzept – inklusive Holzgutachten, Feuchtemessung und Lastannahmen. Keine weiteren Arbeiten vor Vorliegen dieses Gutachtens.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Durchhang von 15 cm bei 7 m Spannweite als akutes Sicherheitsrisiko mit unmittelbarer Einsturzgefahr und fordern zwingend eine statische Begutachtung durch einen Fachmann.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Verstärkung durch Aufdopplung" als Sanierungsoption ohne explizit zu betonen, dass dies bei massivem Durchhang und möglicher Materialermüdung nicht ausreichend sein kann; DeepSeek und Qwen heben stärker hervor, dass bei so gravierendem Durchhang oft nur ein kompletter Austausch oder Neubau tragfähig ist.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Notwendigkeit provisorischer Abstützung vor jeglichem Eingriff; Qwen ergänzt dies durch den Hinweis auf Feuchtemessung, Holzgutachten und Dampfbremskonzept bei Sichtholzdecken – GoogleAI erwähnt diese Aspekte nicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt das Öffnen des Bodenaufbaus "im nächsten Schritt", während Qwen dies als extrem riskant einstuft und explizit widerspricht – DeepSeek und Qwen sind hier eindeutig konsistent: Kein Bodenöffnen ohne vorherige Abstützung und statischen Nachweis. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Kein Zugriff, kein Betreten, keine Baumaßnahme vor Vorliegen eines schriftlichen Standsicherheitsgutachtens – mit klarem Fokus auf Abstützung, Holzschadensanalyse und bauphysikalischer Integration.
    Tragfähigkeit / Einsturzgefahr ✅ Konsens Extremer Durchhang (15 cm bei 7 m) ist ein akutes Warnsignal – Einsturzgefahr besteht unmittelbar; Betreten des OG ist untersagt.
    Statikprüfung erforderlich ✅ Konsens Unbedingte Prüfung durch staatlich anerkannten Statiker oder Bauingenieur mit schriftlichem Standsicherheitsnachweis.
    Vorherige Abstützung ✅ Konsens (DeepSeek & Qwen), ➕ Ergänzung (GoogleAI fehlt) Provisorische Abstützung der Decke von unten ist zwingende Voraussetzung vor jeglichem Eingriff oder Bodenöffnen.
    Holzschadensdiagnose ⚠️ Abwägung Alle Modelle fordern Untersuchung auf Fäulnis, Schimmel, Schädlinge – Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich Feuchtemessung und Holzartbestimmung als zwingend.
    Sanierungsoptionen (Aufdopplung vs. Austausch) ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Aufdopplung als Option; DeepSeek und Qwen warnen davor, da bei 15 cm Durchhang meist Materialermüdung oder strukturelle Schädigung vorliegt – Austausch oder komplette Erneuerung ist die sicherere Variante.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsschritte ohne vorherige Abstützung und statischen Nachweis; die sicherere KI-Einschätzung (DeepSeek/Qwen) ist zu übernehmen: Die Decke ist nicht "reparaturfähig" im herkömmlichen Sinne – sie erfordert fachliche Beurteilung als Voraussetzung für jede Entscheidung zwischen Verstärkung, Teil- oder Komplettersatz.
    🔴 Risiko Unkontrollierter Einsturz der Decke während oder nach Eingriffen Körperverletzung, Todesgefahr, massive Sachschäden, Haftungsansprüche
    🔴 Risiko Freisetzung giftiger Holzschutzmittel (z. B. Lindan) beim Öffnen des Bodens Gesundheitsgefährdung (Atemwege, Haut), notwendige Entsorgung als Sondermüll, Mehrkosten
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Planung bei Sichtholzdecke (z. B. fehlende Dampfbremse) Kondensatbildung, Holzfaulnis, Schimmelbildung, nachträgliche Sanierungskosten
    🔴 Risiko Unzureichende Lastabtragung durch Querbalken ohne statische Berechnung Lokale Überbeanspruchung, Rissbildung in Wänden/Decken, Versagen der Entlastungskonstruktion
    🔴 Risiko Unentdeckter Hausschwammbefall oder tiefe Fäulnis im Balkeninneren Plötzliches Versagen einzelner Balken, unvorhersehbare Tragfähigkeitsminderung, Notfallmaßnahmen
    ✅ Chance Optimale Trittschallverbesserung durch fachgerechte schwimmende Sichtdecke Erhöhte Wohnqualität, Wertsteigerung des Gebäudes, Mieterzufriedenheit
    ✅ Chance Gezielte Sanierung mit modernen Holzschutzsystemen und diffusionsoffenen Aufbauten Nachhaltige Substanzerhaltung, Verlängerung der Lebensdauer, gesunde Raumluft
    ✅ Chance Integration energieeffizienter Dämmung im Hohlraum (ohne Kondensationsrisiko) Senkung der Heizkosten, Erfüllung energetischer Anforderungen, zukunftsfähige Sanierung
    ✅ Chance Aufwertung durch hochwertige Sichtholzdecke als gestalterisches Highlight Steigerung der Immobilienattraktivität, einzigartige Raumatmosphäre, hoher Wiedererkennungswert
    ✅ Chance Fachgerechte Ertüchtigung der gesamten EG-Decke als Basis für spätere Nutzungsänderungen Zukunftssichere Nutzung (z. B. Homeoffice, Gästezimmer), flexiblere Raumnutzung
    1. Unverzügliche Sicherung: Beauftragen Sie noch heute einen Fachbetrieb für temporäre Baustützen mit hydraulischen Stahlstützen – Abstützung der Decke von unten ist Voraussetzung vor jedem weiteren Schritt.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Statiker oder einen zertifizierten Sachverständigen für Baubegleitung – mit ausdrücklichem Auftrag zum Standsicherheitsnachweis und schriftlichem Gutachten.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Baupläne, historische Dokumente und Fotos der Decke – diese unterstützen die statische Bewertung und Holzschadensanalyse.
    4. Fachgutachten anfordern: Beauftragen Sie ergänzend ein Holzgutachten inkl. Feuchtemessung, Artbestimmung und mikroskopischer Schädlingsanalyse – unabhängig vom statischen Gutachten.
    5. Bauphysik abklären: Lassen Sie frühzeitig einen Energieberater oder Bauphysiker prüfen, ob eine Dampfbremse, Trittschalldämmung und Wärmedämmung im Hohlraum fachgerecht umsetzbar sind.
    6. Sanierungskonzept vergleichen: Fordern Sie von Ihrem Statiker mindestens zwei Varianten ein – z. B. "Teilerneuerung mit neuem Querträger" vs. "Komplettersatz unter Einhaltung des historischen Erscheinungsbildes" – mit Kostenschätzung und Zeitplan.
    Holzbalkendecke
    Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, bei der Holzbalken die tragende Struktur bilden. Die Balken werden in regelmäßigen Abständen verlegt und mit einer Deckschicht versehen.
    Verwandte Begriffe: Balkenlage, Deckenbalken, Fehlboden.
    Durchhang
    Der Durchhang ist die vertikale Absenkung einer Decke oder eines Balkens unter Last. Ein starker Durchhang kann auf eine Schädigung der Tragstruktur hinweisen.
    Verwandte Begriffe: Absenkung, Verformung, Tragfähigkeit.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken und deren Stabilität befasst. Eine statische Berechnung ist notwendig, um die Tragfähigkeit einer Decke zu beurteilen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lastenberechnung, Festigkeit.
    Trittschall
    Trittschall ist der Schall, der durch das Begehen einer Decke entsteht und in den darunterliegenden Räumen wahrgenommen wird. Eine gute Trittschalldämmung reduziert die Lärmbelästigung.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Gehschall.
    Holzwurm
    Holzwurm ist die Bezeichnung für die Larven verschiedener Käferarten, die sich von Holz ernähren und es zerstören können. Ein Befall mit Holzwürmern kann die Tragfähigkeit einer Holzbalkendecke beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Holzschädling, Nagekäfer, Larve.
    Fäulnis
    Fäulnis ist der Abbau von Holz durch Pilze. Feuchtigkeit begünstigt die Entstehung von Fäulnis. Fäulnis kann die Tragfähigkeit einer Holzbalkendecke beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Holzzerstörung, Pilzbefall, Moderfäule.
    Balkenlage
    Die Balkenlage bezeichnet die Anordnung der Holzbalken in einer Deckenkonstruktion. Die Balken werden in regelmäßigen Abständen verlegt und bilden die tragende Struktur der Decke.
    Verwandte Begriffe: Holzbalkendecke, Deckenbalken, Tragbalken.
    1. Welche Ursachen kann ein Durchhang bei einer Holzbalkendecke haben?
      Ein Durchhang kann durch Überlastung, Schädlingsbefall (Holzwurm), Fäulnis, Materialermüdung oder eine Kombination dieser Faktoren entstehen. Eine genaue Untersuchung der Balken ist notwendig, um die Ursache zu ermitteln.
    2. Wie erkenne ich Schädlingsbefall bei Holzbalken?
      Anzeichen für Schädlingsbefall sind Bohrlöcher im Holz, Holzmehl (Bohrmehl) in der Nähe der Balken, Fraßgeräusche oder ein muffiger Geruch.
    3. Muss ich bei der Sanierung einer Holzbalkendecke den Trittschallschutz berücksichtigen?
      Ja, der Trittschallschutz ist ein wichtiger Aspekt. Eine gute Trittschalldämmung erhöht den Wohnkomfort und reduziert die Lärmbelästigung für die Bewohner der darunterliegenden Räume.
    4. Welche Materialien eignen sich für die Dämmung einer Holzbalkendecke?
      Geeignete Dämmmaterialien sind Mineralwolle, Holzfaserdämmstoffe, Zellulosedämmstoffe oder Hanfdämmstoffe. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Anforderungen und Vorlieben ab.
    5. Kann ich eine Holzbalkendecke selbst sanieren?
      Die Sanierung einer Holzbalkendecke erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Bei statisch relevanten Schäden oder umfangreichen Sanierungsarbeiten sollten Sie unbedingt einen Fachbetrieb beauftragen.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für die Sanierung von Holzbalkendecken?
      Sie können im Internet nach Fachbetrieben suchen, Empfehlungen von Bekannten einholen oder sich bei der Handwerkskammer erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    7. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung einer Holzbalkendecke?
      Die Kosten hängen vom Umfang der Sanierung, den verwendeten Materialien und den Stundensätzen der Handwerker ab. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
    8. Wie lange dauert die Sanierung einer Holzbalkendecke?
      Die Dauer der Sanierung hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Tage erledigt sein, während umfangreiche Sanierungen mehrere Wochen dauern können.
    • Deckensanierung allgemein
      Informationen zu verschiedenen Methoden und Materialien für die Sanierung von Decken.
    • Trittschalldämmung verbessern
      Tipps und Tricks zur Verbesserung des Trittschalls in bestehenden Gebäuden.
    • Holzschutzmaßnahmen
      Informationen zu verschiedenen Holzschutzmitteln und -verfahren.
    • Statische Berechnung von Decken
      Grundlagen der statischen Berechnung von Deckenkonstruktionen.
    • Feuchtigkeitsschäden an Holzbauten
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden an Holzbauten.
  2. Holzbalkendecke: Fachliche Hilfe bei Sanierung notwendig
    das geht nicht ...
    ohne fachliche Hilfe auf der Baustelle  -  insbesondere wegen vieler komplexer
    Zwischenzustände in der umbauphase..
    vielleicht sind die bestehenden balken sogar erhaltenswert?
    so wie hier?
  3. Balkenköpfe sanieren: Auflager auf Außenwand prüfen!
    geht nicht gibt es nicht
    hi,
    das war nicht so ganz die Antwort auf meine Frage. In diesem Haus wurde soviel vom Vorbesitzer gepfuscht, da kann es nicht noch schlimmer kommen. Es scheint so, dass die Balkenköpfe
    auf der Außenwand (EGAbk.) zur Hälfte aufliegen die Wand aber im OGAbk. in der Hälfte sich verjüngt.
    es dürfte etwas so aussehen :
    ... /-------------- Balken (mit Draht an der Dachkonstruktion befestigt, wird auch entf.)
    ... /$#124; OG
    ... $#124;
    ... $#124;$#124; ... = Wand die sich verjüngt
    ... $#124;$#124;
    ... $#124;$#124;
    ... -------------------------- Balken
    ... $#124;$#124; EG
    ... $#124;$#124;
    ... $#124;$#124;
    ... $#124;$#124;
    Punkte bitte wegdenken, aber hier werden alle Formatierungen zu Nichte gemacht, deshalb habe ich die Punkte eingefügt.
    Ich dachte mir jetzt die Verbreiterung an der Wand (OG) zu entfernen damit die Balkenköpfe frei liegen, somit dürfte wohl ein Austauschen der Balken kein Problem mehr darstellen. Nach dem Austauschen der Balken möchte ich natürlich dauch die Wand bis hoch mauern und nicht nur bis zur Hälfte. Mir persönlich gefällt eine Sichtholzdecke wesentlich besser, sodass es mir da schon in den Fingern juckt die Balken zu entfernen.
    Gruß Michel
  4. Statik Holzbalkendecke: Funktion der Balken beachten!
    Oh oh!
    Bin zwar kein Fachmann, aber ich würde den von Ihnen beschriebenen Balken durchaus mehr Funktion zutrauen als nur Boden und Decke zu bilden. z.B. zu verhindern, dass Dachgebälk nach außen "schiebt". Öffnen und "zu Boden Fallen" wie beschrieben können Sie noch ohne, den Rest würde ich nur unter Zuhilfenahme eines Fachmanns (= Statiker) machen 😉
  5. Holzbalkendecke: Erneuerung Dachstuhl – Was ist hinfällig?
    hi wenn Sie den Balken meinen der mit ...
    hi,
    wenn Sie den Balken meinen, der mit Draht an der Dachkonstruktion befestigt war, das ist mittlerweile hinfällig, das Dach (war auch schon 100 Jahre alt) wurde schon mit Dachstuhl komplett erneuert. Der Draht der den Balken (Rundholz ca. 7 cm durchm ... besseres Streichholz) hält wurde schon entfernt.
    Oder meinten sie die Balken zwischen EGAbk. und OGAbk.?
    Michel
  6. Vorsicht bei Skizzen: Statik der Holzbalkendecke!
    Ich finde diese Skizzen immer sehr parktisch, hilfreich und gefährlich
    Mal nen Verdacht: Sie bekommen Provision von Ärzten, Bergungsfirmen, Abbruchunternehmen ... ---===?!
    Von mir aus machen Sie eine vernünftige Zeichnung, scannen diese und stellen die ein. Aber bitte doch nicht so!
  7. Wegstaben verbuchselt
    "praktisch" heißt das Wort
  8. Deckensanierung: Statiker für Holzbalkendecke hinzuziehen!
    Holen Sie sich endlich einen Statiker,
    bevor Ihnen DIE DECKE AUF DEN Kopf fällt!
  9. Holzbalkendecke sanieren: Statik einfacher als bei Beton
    so schlimm ist es auch nicht ...
    Ich finde es erschreckend das alle hier anwesenden den beschriebenen Zustand als so schlimm einstufen. Eine Holzdecke einzuziehen ist sehr wohl möglich. Auch ist die Statik bei einem Haus mit Holzdeckenkonstruktion wesentlich einfacher als in vergleichbaren Betonbauten! Aber scheinbar ist zurzeit des stahlarmierten Betons alles vergessen worden, was mit Holzkonstruktionen zusammenhängt ...
    Aber nun zum eigentlichen Problem:
    Es gibt schon Fälle (auch bei mir daheim  -  und das Haus ist wesentlich älter und steht auch noch!) das Eine Mauer auf einem Balken steht! das ist auch eigentlich kein Problem  -  außer der Balken ist schlecht (verfault, Hausbock ...) Die Konstruktion einer neuen Decke würde ich nur  -  und wirklich nur! so machen, wie sie damals auch gemacht wurde (keine modernen Baustoffe reinbringen..) Erstens ist es sonst nicht authentisch und zweitens vertragen sich alt und neu nicht und so kann es zu Bauschäden kommen! Interessant könnte für Sie vielleicht folgendes Buch sein: "Die Holz-Konstruktionen" von Franz Stade. Das ist ein Reprint eines Buches von 1900  -  so wissen Sie, was sie erwartet und welche Balken welchen Sinn haben!
    Also, Kopf hoch ...
    Grüße aus Niederbayern
  10. Holzbalkendecke: Mut zur Sanierung – Putz entfernen!
    Vielen Dank endlich mal ermunternte Worte Ich dachte ...
    Vielen Dank,
    endlich mal ermunternte Worte 🙂
    Ich dachte schon hier im Forum treffen sich nur Statiker die
    nach einem Auftrag suchen.
    Die Zimmer habe ich jetzt leergeräumt und schon zum Teil angefangen den Putz abzuklopfen. Der Mann der den Preßluftmeisel erfunden hat gehört in Gold gegossen. Kann ich nur jedem empfehlen. Ich werde in den nächsten Tagen mal einige Links zu Bildern veröffentlichen.
    PS: Warum wird hier eigentlich nicht geduzt, ich arbeite schon seit dem Fido-Net mit Foren und das hier ist das 1. in dem nur gesiezt wird : -$#124;
  11. Holzbalkendecke: Durchbiegung L/300 – Vorschriften beachten!
    L/300
    Schauen Sie in die entsprechenden Vorschriften. Ein Holzbalken darf sich L/300 durchbiegen. 15 cm mal 300 ist 45 m. Aber so groß war doch Ihr Zimmer nicht? Oder haben Sie doch ein so großes Zimmer?
    Wenn jemand eine leichtfertige Antwort gibt ... da sucht sich dann evtl. der Fragesteller die falsche Antwort raus.
  12. Holzbalkendecke: Fahrlässige Antwort – Statik prüfen!
    Ermunternde Antwort?
    Ich würde sagen, die Antwort ist außerordentlich fahrlässig!
    Genauso fahrlässig und dumm wie mit einem Auto mit defekten Bremsen zu fahren.
    Ich rechne übrigens keine Statiken (statische Berechnungen, Pläne etc.), besitze, kenne und verwende jedoch ebenfalls ein Holzbaubuch von 1909.
    Nur gilt es bei jedem Haus erst einmal das stat. System zu ermitteln und die Substanz zu prüfen bevor da kluge Ratschläge kommen. Und wenn schon öfter umgebaut wurde kann's eben irgendwann gefährlich werden. Ein vollkommener Laie, der eine durchhängede Decke sieht, sollte sich dann doch Rat holen. Auch wenn's was kostet. Der Schaden wird teurer.
  13. Holzbalkendecke: Dramatisierung vermeiden – Genau lesen!
    genau Lesen!
    Ich habe nicht gesagt nicht, dass der Beschriebene Balken so belassen werden Sollte! (genauer lesen!) Das wäre natürlich "schwachsinnig". Ich habe nur festgestellt, dass hier eine Übermäßige Dramatisierung stattfindet!
    Natürlich ist zur Prüfen, ob der Balken tragend ausgelegt ist für eine Mauer, und zur prüfen, ob die Mauer ihrerseits wieder tragende Funktionen einnimmt, wo die Mauer überhaupt herkommt (nachträglich?), wie intakt die Balkenköpfe sind, ob Stützbalken bei irgendwelchen umbauten entfernt wurden, sonstige Aussteifende Elemente fehlen, ...
    Aber hier Weltuntergangstimmung zu vermitteln von einstürzenden Häusern bringt doch gar nichts ...
    Fakt ist, da steht irgendwo ein altes Haus und ein Balken hängt durch  -  daraus gleich einstürzende Häuser zu skizzieren zeigt nur die Ahnungslosigkeit heutzutage mit Holzkonstruierten Bauwerken. Das man als Laie wirklich Hilfe benötigt steht auf einem ganz anderen Blatt..
    Panikmache ist nicht gerechtfertigt  -  dennoch, da stimme ich zu, muss man sich VORHER genau anschauen, was zu tun ist  -  und als Laie einen Holzbauer/Statiker/.. kommen lassen  -  aber das war nicht der Punkt um den es mir ging ...
    Hoffe, jetzt alles klargestellt zu haben.
    Jetzt noch was konstruktives: Bei Meißelarbeiten oder Abrisstätigkeit würd ich die entsprechenden Böden (und Decken!) auf alle Fälle abstützen  -  sonst können Erschütterungen und das anders verteilte Gewicht (Steine, Putz..) dem Balken noch wirklich den Rest geben!
    Wünsche allen noch einen Schönen Abend und
    nach wie vor:
    Kopf hoch ...
    Gruß aus Bayern
    Sebastian
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung einer Holzbalkendecke erfordert eine sorgfältige Prüfung der Statik und der Balkenköpfe. Es ist ratsam, einen Statiker hinzuzuziehen, um die Tragfähigkeit zu beurteilen und die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Die Durchbiegung der Balken sollte gemäß den Vorschriften (L/300) überprüft werden. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um Folgeschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor Beginn der Sanierung sollte unbedingt die Statik der Holzbalkendecke geprüft werden, wie im Beitrag Statik Holzbalkendecke: Funktion der Balken beachten! betont wird. Fehlerhafte Einschätzungen können zu gefährlichen Situationen führen.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, einen Statiker für die Beurteilung der Holzbalkendecke hinzuzuziehen, bevor mit der Sanierung begonnen wird. Dies wird auch im Beitrag Deckensanierung: Statiker für Holzbalkendecke hinzuziehen! unterstrichen. Eine professionelle Einschätzung hilft, die richtigen Maßnahmen zu ergreifen und die Sicherheit zu gewährleisten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Beim Freilegen der Balken kann ein Presslufthammer hilfreich sein, wie im Beitrag Holzbalkendecke: Mut zur Sanierung – Putz entfernen! erwähnt wird. Es ist jedoch wichtig, die Arbeiten sorgfältig auszuführen und die Bausubstanz nicht unnötig zu beschädigen. Die Balkenköpfe sollten besonders auf Schäden untersucht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Balkenköpfe auf Schäden und konsultieren Sie einen Statiker, um die Tragfähigkeit der Holzbalkendecke zu beurteilen. Beachten Sie die Vorschriften zur Durchbiegung (L/300) und planen Sie die Sanierung sorgfältig. Weitere Informationen zur fachgerechten Sanierung finden Sie im Beitrag Holzbalkendecke: Fachliche Hilfe bei Sanierung notwendig.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzbalkendecke, Deckensanierung, Balken, Durchhang". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Beton- vs. Holzbalkendecke: Unterschiede, Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger zur Verstärkung der Holzbalkendecke im Bad: Dimensionierung, Auflager & Gewicht?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Deckendurchbiegung Altbau: Ursachen, Messwerte & Sanierung bei 5,3m Spannweite?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Deckenbalken austauschen & Decke höherlegen: Kosten, Statik & Vorgehen im Altbau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke sanieren (1800): Kosten, Verfahren, Tragfähigkeit prüfen & Risiken?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenverkleidung im Altbau: Paneele ohne Deckenmontage – Risiken, Alternativen & Kosten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fermacell Decke: Holz Unterkonstruktion verstärken – Lattenabstand, Stärke & Tragfähigkeit
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzrisse Geschossdecke: Breite, Ursachen & Gewährleistung? Lohnt Baugutachter?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkendurchbiegung Altbau: 5,5 cm bei 5,3 m Spannweite – Statik prüfen?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Tragfähigkeit von 16 cm Hohlsteindecke (DIN 4158): Was ist erlaubt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzbalkendecke, Deckensanierung, Balken, Durchhang" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzbalkendecke, Deckensanierung, Balken, Durchhang" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzbalkendecke sanieren: Ursachen, Kosten & Aufbau einer neuen Decke?
Suche nach: Holzbalkendecke sanieren: Kosten & Aufbau
Suche nach: Holzbalkendecke, Holzbalkendecke sanieren, Holzbalkendecke erneuern, Deckensanierung, Balken austauschen, Durchhang, Statik, Trittschall
