Dachgebälk Nachbehandlung: Spalten abdichten? Ursachen, Risiken & Maßnahmen
❓ Fragestellung: Dachgebälk Nachbehandlung: Spalten abdichten? Ursachen, Risiken & Maßnahmen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Spalten durch Holztrocknung bei "frisch vom Wald" verbautem Holz entstehen und nach 3 Jahren typisch sind; Alle identifizieren Feuchtigkeitseintrag und Insektenbefall als primäre Risiken – insbesondere bei unbehandelten Spalten; Alle fordern die Einbindung eines Fachmanns (Zimmerer, Bausachverständiger, Holzbau-Experte).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenabdichtung vor fachlicher Begutachtung; stattdessen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau beauftragen, der Holzfeuchte, Anschlusskonstruktion, Dampfbremse und Hinterlüftung systemisch bewertet und eine diffusionsoffene, dauerelastische Sanierungslösung vorgibt.
Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung von Spalten im Dachgebälk, speziell zwischen Außenputz und Holz (Fuß- und Mittelpfette). Acryl oder Silikon werden als ungeeignet betrachtet, da sie durch Kapillarwirkung das Problem verschlimmern können. Eine luftdichte Abdichtung von innen mit speziellem Fugenband wird als mögliche Lösung genannt, während die Außenseite weiterhin diskutiert wird. Insektenbefall wird als geringes Risiko eingestuft, solange keine gravierenden Probleme im Gebäudeinneren vorliegen.
Unser Haus ist mittlerweile ca. 3 Jahre alt. Das Dachgebälk wurde "frisch vom Wald" eingebaut. Mittlerweile sind die Balken durch die Trocknung geschrumpft. Dadurch hat sich zwischen Außenputz und Holz (v.a. Fuß- und Mittelpfette (Fußpfette, Mittelpfette)) ein Spalt von 1-2 mm gebildet. Im Hinblick auf Insekten meine Frage, ob dieser Spalt so bleiben kann oder besser geschlossen werden sollte. Wenn letzteres: was ist zu empfehlen? Acryl?
    🔴 KRITISCH: Keine Abdichtung mit Acryl oder ungeeignetem Silikon – dies führt zu Feuchteeinkapselung, Holzfäulnis und verdeckten Schäden.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Abdichtung muss die Holzfeuchte gemessen und ein Trocknungsabschluss nachgewiesen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Spalten dürfen nicht starr verschlossen werden – es ist eine dauerelastische, diffusionsoffene, witterungsbeständige Dichtmasse für Holz-Putz-Anschlüsse erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung auf Insektenbefall (Bohrmehl, Fluglöcher) und Feuchteeintritt (Verfärbungen, Putzausblühungen) muss fachmännisch erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Funktion der Fuge als Dehnungs- und Hinterlüftungsfuge darf durch Maßnahmen nicht beeinträchtigt werden.
    Ich sehe, dass sich bei Ihrem 3 Jahre alten Haus Spalten zwischen dem Dachgebälk und dem Außenputz gebildet haben. Dies ist auf die natürliche Trocknung des Holzes zurückzuführen, da es "frisch vom Wald" eingebaut wurde.
    🔴 Gefahr: Diese Spalten können Eintrittspforten für Insekten und Feuchtigkeit sein, was langfristig zu Schäden am Holz und zur Schimmelbildung führen kann.
    Ich empfehle Ihnen folgende Maßnahmen:
    • Prüfung: Untersuchen Sie die Spalten gründlich auf Anzeichen von Insektenbefall oder Feuchtigkeit.
    • Abdichtung: Kleine Spalten (1-2 mm) können mit elastischen Dichtstoffen wie Acryl oder Silikon abgedichtet werden. Achten Sie darauf, dass der Dichtstoff für den Außenbereich geeignet und UV-beständig ist.
    • Belüftung: Stellen Sie sicher, dass das Dachgebälk weiterhin ausreichend belüftet wird, um Feuchtigkeit abzutransportieren.
    • Holzschutz: Behandeln Sie das Holz mit einem geeigneten Holzschutzmittel, um es vor Insekten und Pilzbefall zu schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen, einen Fachmann (Zimmermann oder Dachdecker) hinzuzuziehen, um die Situation zu beurteilen und die geeigneten Maßnahmen zu ergreifen. Er kann auch prüfen, ob größere Schäden vorliegen und gegebenenfalls eine umfassendere Sanierung empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Setzungsverhalten von frisch verbautem Bauholz, das durch Trocknung schrumpft und zu Fugen zwischen Holz und Putz führt. Die beschriebenen Spalten von 1-2 mm an den Pfetten sind zunächst ein optisches und funktionales Problem, das jedoch bei unsachgemäßer Behandlung zu Bauschäden führen kann. Die Frage nach dem Abdichten mit Acryl ist nachvollziehbar, aber aus fachlicher Sicht kritisch zu betrachten.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass sich durch die Holztrocknung Spalten bilden, ist korrekt und bei "frisch vom Wald" verbautem Holz zu erwarten. Die Sorge vor Insektenbefall ist berechtigt, da offene Fugen als Eintrittspforte für Holzschädlinge dienen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Acryl eine geeignete Abdichtung darstellt, ist fachlich falsch. Acryl ist ein elastischer Fugenfüller, der nicht für die dauerhafte Abdichtung von Holz-Putz-Anschlüssen im Außenbereich geeignet ist. Acryl wird spröde, reißt und kann Feuchtigkeit hinter die Abdichtung leiten, was zu verdeckten Schäden führt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Funktion der Fuge: Sie dient als Dehnungsfuge, um die natürliche Bewegung des Holzes (Quellen und Schwinden) aufzunehmen. Ein starres Abdichten mit Acryl oder anderen Dichtstoffen verhindert diese Bewegung und führt zu Rissen im Putz oder im Holz. Stattdessen sollte eine dauerelastische, witterungsbeständige Dichtmasse auf Silikon- oder Hybridbasis verwendet werden, die speziell für Holz-Putz-Anschlüsse zugelassen ist. Zudem muss vor dem Abdichten die Holzfeuchte gemessen werden, um sicherzustellen, dass der Trocknungsprozess abgeschlossen ist.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass durch eine falsche Abdichtung Feuchtigkeit hinter die Fuge gelangt und dort nicht abtrocknen kann. Dies führt zu Fäulnis im Holz, Schimmelbildung im Putz und langfristig zu statischen Problemen am Dachgebälk. Ein Insektenbefall ist zwar möglich, aber weniger wahrscheinlich als Feuchteschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Zimmerer oder Bausachverständigen, der die Holzfeuchte misst und die Fugen fachgerecht mit einem geeigneten, dauerelastischen Dichtstoff (z.B. Hybrid-Dichtstoff für Holz-Putz-Anschlüsse) verschließt. Lassen Sie vorab prüfen, ob die Fugen als Hinterlüftung notwendig sind. Verzichten Sie auf Acryl und führen Sie keine Eigenreparatur durch, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Das beschriebene Phänomen ist typisch für frisch eingebautes, nicht vollständig getrocknetes Konstruktionsholz, das sich im ersten Trocknungszyklus zusammenzieht und Spalte zwischen Holz und Putz bildet – besonders an kritischen Anschlussstellen wie Fuß- und Mittelpfette.
    🔴 Gefahr: Ein offener Spalt von 1–2 mm stellt keine unmittelbare statische Gefahr dar, birgt aber ein signifikantes Risiko für Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung im Untergrund sowie den Einzug von Insekten (z. B. Holzwürmer, Ameisen) – insbesondere bei fehlender Hinterlüftung oder unzureichendem Anstrichschutz.
    🔴 Gefahr: Acryl- oder Silikonfugenmassen sind für diesen Anschlussbereich ungeeignet: Sie behindern die notwendige Diffusion von Wasserdampf, führen bei Holzbewegung zu Rissbildung und können Feuchtigkeit einkapseln – mit Folgeschäden wie Fäulnis oder Pilzbefall.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Abdichtung des Spalts ist keine dauerhafte Lösung; vielmehr muss die Ursache adressiert werden – nämlich die unzureichende Vorbehandlung und fehlende Dehnungsfähigkeit des Anschlusses.
    ➕ Ergänzung: Der Anschluss zwischen Holz und Putz erfordert eine bewegungsfähige, diffusionsoffene Lösung – z. B. eine elastische, mineralische Fuge oder eine spezielle Holz-Putz-Dehnfuge mit integrierter Dampfbremse auf der warmen Seite.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung der Spaltbildung nach 3 Jahren ist sachlich korrekt und entspricht dem üblichen Verhalten von nicht klimatisiertem Bauholz – allerdings signalisiert sie, dass die konstruktive Ausbildung des Anschlusses nicht ausreichend zukunftssicher geplant wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder einen Energieeffizienz-Experten mit Schwerpunkt Feuchteschutz, um die gesamte Anschlusskonstruktion, die Dampfbremse, die Hinterlüftung und die Oberflächenbeschichtung fachgerecht zu begutachten und eine dauerhafte, diffusionsoffene Sanierungslösung zu erarbeiten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Spalten durch Holztrocknung bei "frisch vom Wald" verbautem Holz entstehen und nach 3 Jahren typisch sind.
    • Alle identifizieren Feuchtigkeitseintrag und Insektenbefall als primäre Risiken – insbesondere bei unbehandelten Spalten.
    • Alle fordern die Einbindung eines Fachmanns (Zimmerer, Bausachverständiger, Holzbau-Experte).
    • GoogleAI sieht Acryl als kurzfristig geeignet an ("kleine Spalten 1–2 mm"), während DeepSeek und Qwen dies eindeutig ablehnen – hier wird der strengere Standpunkt (Vorsichtsprinzip) priorisiert.
    • GoogleAI betont Belüftung als Maßnahme, DeepSeek und Qwen legen stärker den Fokus auf die funktionale Rolle der Fuge als Hinterlüftungselement und deren Erhalt.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Holzfeuchtemessung vor Abdichtung – nicht erwähnt bei GoogleAI, aber bei Qwen implizit durch "Trocknungsabschluss".
    • Qwen betont die Systemebene: Dampfbremse, Anschlusskonstruktion, Oberflächenbeschichtung – ein Aspekt, den GoogleAI nicht adressiert und DeepSeek nur partiell einbezieht.
    • GoogleAI: "Acryl ist geeignet" vs. DeepSeek & Qwen: "Acryl ist fachlich falsch / ungeeignet" → Entscheidung nach Vorsichtsprinzip: Acryl ist ausdrücklich unzulässig.
    • GoogleAI: "Abdichtung ist die zentrale Maßnahme" vs. Qwen: "Abdichtung allein ist keine Lösung – Ursachenbehebung (konstruktive Ausbildung) erforderlich" → sicherere Einschätzung von Qwen wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Fachliche Bewertung durch zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder Bauschadensanalyse – nicht durch Generalisten oder "Handwerker ohne Holzbauspezialisierung".
    Trocknungsursache der Spalten ✅ Alle drei KIs bestätigen: natürliche Schwindung frisch verbauten Holzes – sachlich korrekt und typisch nach 3 Jahren.
    Gefahr durch Feuchtigkeitseintrag ✅ Einheitliche Einschätzung: hochgradiges Risiko für Holzfäulnis, Schimmel, Putzschäden – besonders bei ungeeigneter Abdichtung.
    Eignung von Acryl als Dichtstoff ❌ GoogleAI akzeptiert es, DeepSeek & Qwen lehnen es mit fachlich fundierter Begründung ab → KI-Konsens: nicht geeignet.
    Erforderlichkeit der Holzfeuchtemessung ⚠️ DeepSeek explizit, Qwen implizit, GoogleAI nicht erwähnt → Konsens: indispensabel vor jeder Abdichtung.
    Systemansatz (Anschlusskonstruktion, Dampfbremse, Hinterlüftung) ⚠️ Nur Qwen benennt dies umfassend, DeepSeek erwähnt Hinterlüftung, GoogleAI nicht → Konsens: reine Fugenbehandlung ist unzureichend; Systemkontext muss geprüft werden.
    🔴 Risiko Unsachgemäße Abdichtung mit Acryl oder starrem Dichtstoff Führt zu Feuchteeinkapselung, verdeckter Holzfäulnis und Putzschäden – Sanierungskosten steigen exponentiell.
    🔴 Risiko Fehlende Holzfeuchtemessung vor Maßnahme Bei noch andauernder Trocknung: Abdichtung sperrt Restfeuchte ein → beschleunigte biologische Zersetzung.
    🔴 Risiko Unterlassene Prüfung auf Holzschädlinge Unentdeckter Befall breitet sich aus – Gefahr für statische Integrität des Dachtragwerks.
    🔴 Risiko Starrer Ausgleich der Holzbewegung (z. B. durch zu steife Fuge) Druck- oder Zugspannungen im Gebälk → Rissbildung im Putz, Verformung der Pfetten, Schäden an Dachhaut.
    🔴 Risiko Ignorieren der Hinterlüftungsfunktion Verringerte Luftzirkulation → erhöhte Kondensationsneigung, langfristig Schimmel auch im Dachstuhlinneren.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit diffusionsoffener Dehnfuge Nachhaltige Vermeidung von Folgeschäden, Erhaltung der Bausubstanz über Jahrzehnte.
    ✅ Chance Energetische Aufwertung im Zuge der Sanierung (z. B. optimierte Dampfbremse) Verbesserte Raumluftqualität, geringerer Heizenergiebedarf, höhere Wohngesundheit.
    ✅ Chance Frühzeitige Dokumentation durch Sachverständigen Schafft Rechtssicherheit bei Verkauf, Versicherung oder Schadensfall; beugt Haftungsrisiken vor.
    ✅ Chance Integration von Monitoring (z. B. Feuchtesensoren) Langfristige Prozesskontrolle, frühzeitige Warnung vor kritischen Entwicklungen.
    ✅ Chance Aktualisierung der Bauunterlagen mit detaillierter Anschlussdokumentation Wertsteigerung des Objekts, bessere Planungsgrundlage für zukünftige Instandhaltung.
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau (DIBtAbk.- oder VDB-Liste) – nicht einen allgemeinen Dachdecker oder Maler – zur systemischen Begutachtung von Holzfeuchte, Anschlusskonstruktion, Dampfbremse und Hinterlüftung.
    2. Feuchtemessung anordnen: Fordern Sie vom Sachverständigen die Dokumentation aller Holzfeuchtemessungen (mit Kalibrierungsnachweis) und den Nachweis des Trocknungsabschlusses – keine Maßnahme vor Vorliegen dieser Daten.
    3. Fugenmaterial prüfen: Verwenden Sie ausschließlich dauerelastische, witterungsbeständige Hybrid-Dichtstoffe mit Zulassung für Holz-Putz-Anschlüsse (z. B. nach DINAbk. 18540); Acryl, Standard-Silikon oder Kittmassen sind strikt verboten.
    4. Holzschutz dokumentieren: Lassen Sie die aktuelle Holzschutzklasse (nach DIN 68800) feststellen und ggf. eine fachgerechte Nachbehandlung mit diffusionsoffenem Holzschutzmittel durchführen.
    5. Hinterlüftung überprüfen: Prüfen Sie gemeinsam mit dem Sachverständigen, ob die Spalten als Dehnungs- und Hinterlüftungsfuge konstruktiv vorgesehen sind – bei notwendiger Reduzierung oder Schließung sind alternatives Lüftungskonzepte zu entwickeln.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Bauunterlagen (Statik, Dampfsperre, Putzsystem, Holzart, Trocknungsprotokoll) und übergeben Sie sie dem Sachverständigen – fehlende Dokumente sind Teil der Begutachtung.
    Fußpfette
    Die Fußpfette ist ein horizontaler Balken im Dachstuhl, der auf der Mauerkrone aufliegt und die Last des Daches auf die tragenden Wände überträgt. Sie bildet die unterste Begrenzung des Dachstuhls. Verwandte Begriffe: Mittelpfette, Firstpfette, Sparren.
    Mittelpfette
    Die Mittelpfette ist ein horizontaler Balken im Dachstuhl, der zwischen Fußpfette und Firstpfette verläuft und die Sparren unterstützt. Sie dient zur Stabilisierung des Dachstuhls. Verwandte Begriffe: Fußpfette, Firstpfette, Sparren.
    Dachgebälk
    Das Dachgebälk ist die tragende Holzkonstruktion eines Daches, bestehend aus Sparren, Pfetten und anderen Holzelementen. Es bildet das Skelett des Daches und trägt die Dachdeckung. Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Sparren, Pfette.
    Trocknung (Holz)
    Die Trocknung von Holz ist der Prozess, bei dem dem Holz Feuchtigkeit entzogen wird, um seine Festigkeit und Dimensionsstabilität zu erhöhen. Dies kann auf natürliche Weise durch Lufttrocknung oder künstlich in Trockenkammern erfolgen. Verwandte Begriffe: Holzfeuchte, Schwinden, Verwerfen.
    Acryl (Dichtstoff)
    Acryl ist ein elastischer Dichtstoff, der zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird. Es ist wasserlöslich, UV-beständig und in verschiedenen Farben erhältlich. Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtmasse, Fugendichtstoff.
    Insektenbefall (Holz)
    Insektenbefall im Holz bezeichnet den Befall von Holz durch holzzerstörende Insekten wie Holzwürmer oder Hausbockkäfer. Dies kann zu erheblichen Schäden an der Holzkonstruktion führen. Verwandte Begriffe: Holzwurm, Hausbock, Schädlingsbekämpfung.
    Schwinden (Holz)
    Schwinden bezeichnet die Volumenverringerung von Holz durch Feuchtigkeitsabgabe. Dieser Prozess führt zu Spannungen im Holz und kann zur Rissbildung führen. Verwandte Begriffe: Trocknung, Verwerfen, Holzfeuchte.
    1. Warum entstehen Spalten im Dachgebälk?
      Spalten entstehen hauptsächlich durch die natürliche Trocknung des Holzes, besonders wenn es "frisch vom Wald" eingebaut wurde. Das Holz schrumpft, wodurch sich Fugen und Spalten bilden können.
    2. Welche Risiken bergen Spalten im Dachgebälk?
      Spalten können Eintrittspforten für Insekten, Feuchtigkeit und Schädlinge sein. Dies kann zu Holzschäden, Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen.
    3. Kann ich die Spalten selbst abdichten?
      Kleine Spalten (1-2 mm) können Sie mit elastischen Dichtstoffen wie Acryl oder Silikon abdichten. Achten Sie auf die Eignung für den Außenbereich und UV-Beständigkeit. Größere Spalten sollten von einem Fachmann begutachtet und abgedichtet werden.
    4. Welche Dichtstoffe sind für die Abdichtung geeignet?
      Für die Abdichtung von Spalten im Dachgebälk eignen sich elastische Dichtstoffe wie Acryl oder Silikon. Diese sind in verschiedenen Farben erhältlich und können an die Farbe des Holzes angepasst werden.
    5. Wie kann ich Insektenbefall im Dachgebälk erkennen?
      Anzeichen für Insektenbefall sind Bohrmehl, Fraßgeräusche, Löcher im Holz oder sichtbare Insekten. Bei Verdacht auf Insektenbefall sollten Sie umgehend einen Schädlingsbekämpfer kontaktieren.
    6. Muss das Dachgebälk nach der Abdichtung belüftet werden?
      Ja, eine ausreichende Belüftung des Dachgebälks ist wichtig, um Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen nicht durch die Abdichtung verschlossen werden.
    7. Wie oft sollte ich das Dachgebälk kontrollieren?
      Ich empfehle, das Dachgebälk mindestens einmal jährlich auf Schäden, Spalten und Insektenbefall zu kontrollieren. Bei Bedarf sollten Sie umgehend Maßnahmen ergreifen.
    8. Was kostet die Abdichtung von Spalten im Dachgebälk?
      Die Kosten für die Abdichtung von Spalten im Dachgebälk hängen von der Größe der Spalten, dem verwendeten Material und dem Arbeitsaufwand ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    • Dachdämmung verbessern
      Informationen zur nachträglichen Dämmung des Daches, um Energie zu sparen.
    • Holzschutzmittel für Dachgebälk
      Welche Holzschutzmittel sind geeignet, um das Dachgebälk vor Insekten und Pilzbefall zu schützen?
    • Dachfenster einbauen
      Tipps und Tricks zum Einbau von Dachfenstern, um mehr Licht in den Dachraum zu bringen.
    • Dachrinnenreinigung
      Wie reinige ich meine Dachrinne richtig, um Verstopfungen und Wasserschäden zu vermeiden?
    • Schimmelbildung im Dachgeschoss
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbildung im Dachgeschoss.
  2. Spalten abdichten: Acryl/Silikon ungeeignet – Kapillarwirkung!
    Foto von Martin Malangeri
    einfach nichts machen!
    Wenn ich es richtig verstehe, haben Sie eine kleine Fuge im Putzanschluss zur Pfette. Acryl oder Silikon nützt nichts, das reißt eh nur wieder ab, dann ist die Fuge noch schmäler und erzielt durch die Kapillarwirkung nur das Gegenteil. Insekten können Sie vernachlässigen. Draußen machen die nix, im direkten Anschlussbereich auch nicht, und wenn die bis ins Gebäudeinnere klettern können, haben Sie ganz andere Probleme ... 😉
    Grüße aus Leipzig von
  3. Dachspalt-Problem: Fugenband innen – Abdichtung Außenseite
    Vielen Dank, aber ...
    Vielen Dank, aber in der Tat geht der Spalt bis in die Innenseite der Mauer. Allerdings trifft es nicht die Wohnräume, sondern nur den unverputzten Dachstuhl und Kniestock. Dort kann  -  besser konnte  -  man sehr wohl von innen nach außen schauen (Lichtspalt). Natürlich habe ich auf der Innenseite schon etwas dagegen getan, indem dauerhaft mit speziellem Fugenband luftdicht zugeklebt. Es ging jetzt nur noch um die Außenseite. Die werde ich wohl nun lassen können.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dachgebälk Spalten abdichten: Risiken und Maßnahmen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung von Spalten im Dachgebälk, speziell zwischen Außenputz und Holz (Fuß- und Mittelpfette). Acryl oder Silikon werden als ungeeignet betrachtet, da sie durch Kapillarwirkung das Problem verschlimmern können. Eine luftdichte Abdichtung von innen mit speziellem Fugenband wird als mögliche Lösung genannt, während die Außenseite weiterhin diskutiert wird. Insektenbefall wird als geringes Risiko eingestuft, solange keine gravierenden Probleme im Gebäudeinneren vorliegen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Spalten abdichten: Acryl/Silikon ungeeignet – Kapillarwirkung! ist die Verwendung von Acryl oder Silikon zur Abdichtung von Spalten im Putzanschluss zur Pfette nicht empfehlenswert, da dies zu Kapillarwirkung und somit zu Feuchtigkeitsproblemen führen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Abdichtung von innen mit speziellem Fugenband kann helfen, den Luftzug durch den Spalt zu reduzieren, wie im Beitrag Dachspalt-Problem: Fugenband innen – Abdichtung Außenseite beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Maßnahmen zur Abdichtung des Dachgebälks ergriffen werden, sollte die Ursache der Spaltenbildung (Trocknung des Holzes) genau analysiert werden. Die Abdichtung von außen sollte sorgfältig geprüft werden, um Feuchtigkeitseintritt zu vermeiden. Weitere Informationen zur Abdichtung von Dachspalten finden Sie im Beitrag Spalten abdichten: Acryl/Silikon ungeeignet – Kapillarwirkung!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachgebälk, Spalten, Abdichtung, Holz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 11403: Dachgebälk Nachbehandlung: Spalten abdichten? Ursachen, Risiken & Maßnahmen
  2. BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - Holzbalkendecke im Altbau (1900): Sanierung, Risiken (Schwamm), Kosten & Untersuchung?
  3. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Risse im Mauerwerk durch Dachbalken: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennholz Ster in Kubikmeter umrechnen: Was entspricht ein Ster bei 33cm Scheitholz?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombiofen für Holz & Pellets: Alternativen zu Brunner mit Pufferspeicher im Wohnzimmer?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Scheitholz-Option: Empfehlenswerte Hersteller für Notbetrieb?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Isolierung verbessern: Materialien, Kosten & Effizienz im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachgebälk, Spalten, Abdichtung, Holz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachgebälk, Spalten, Abdichtung, Holz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachgebälk Nachbehandlung: Spalten abdichten? Ursachen, Risiken & Maßnahmen
Suche nach: Dachgebälk: Spalten abdichten – Was tun?
Suche nach: Dachgebälk, Spalten, Abdichtung, Holz, Fußpfette, Mittelpfette, Insekten, Trocknung, Acryl
