Hauskauf Altbau (1964): Bausubstanz prüfen – Wandaufbau, Dämmung & Heizung im Check?
❓ Fragestellung: Hauskauf Altbau (1964): Bausubstanz prüfen – Wandaufbau, Dämmung & Heizung im Check?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin ĂĽberein, dass der Wandaufbau aus Bims-Hohlblock + Zementmörtel + Klinker energetisch unzureichend ist (U-Wert > 2,0 W/m²K) und Sanierungsbedarf besteht; Alle drei warnen einhellig vor Feuchtigkeit und Schimmel im ungedämmten Nutzkeller – besonders bei geplanter Nutzung als Arbeitszimmer; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer professionellen, vorab durchzufĂĽhrenden Bausubstanzanalyse durch unabhängige Fachleute vor dem Kauf.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsentscheidung ohne vorherige bauphysikalische Bestandsaufnahme durch zertifizierten Sachverständigen – insbesondere zur U-Wert-Berechnung, Feuchtemessung und Tauwasseranalyse an allen kritischen Bauteilen (Wände, Dach, Keller).
Bei einem Hauskauf im Altbau (Bj. 1964) ist die Prüfung der Bausubstanz entscheidend. Der Wandaufbau (Bims, Zementmörtel, Klinker) sollte hinsichtlich Dämmung bewertet werden. Eine unnötige Dämmung des Erdgeschosses ist oft nicht erforderlich, während die Kellerdämmung ein komplexes Thema ist. Energieberater können gefördert werden und wertvolle Unterstützung bieten.
Hallo liebe Experten,
Entschuldigung, wenn ich jetzt in verschiedenen Kategorien viele Fragen gleichzeitig Stelle, aber mit einem Haus sind für den Laien immer so viele Fragen verbunden ...
Wir wollen ein Haus kaufen, Baujahr 1964. Aufbau der Wände ist 12 cm Bims (Hohlblock) + 2 cm Zementmörtel + Klinker. Ist der Wandaufbau OK, oder heizt man sich da dann arm? Laut Vorbesitzer hatten die rund 2000,- DM pro Jahr an Heizung + Warmwasser (Gas). Kann man so was eigentlich irgendwie nachträglich Dämmen? (eher nicht, oder?).
Das Dach hat: Dachpfannen + 10 cm Glaswolle mit Aluminium-Schicht + Dampfsperre + 9,5 mm Gipskarton. Ist das OK?
Und letzte Frage: Unten ist ein Nutzkeller (2,30 hoch) ohne jede Isolierung, rundum nackter Beton + unten Betonestrich. Ich muss jetzt mein Arbeitszimmer (ca. 30 Stunden/Woche genutzt) da unten reinbauen. Einen Heizkörper kann ich mir wohl rüberlegen lassen, aber was muss ich sonst machen? Idee: Latten auf den Estrich Nageln + OSBAbk.-Platte drüber. Ist das OK, muss da noch was drauf (Laminat oder so)? Wände: Es gibt doch diese "Sandwichplatten" mit Gipskarton + 2 cm Dämmung + nochmal Gipskarton. Kann man die direkt auf die Wände kleben und übertapezieren? ist das mit dem Taupunkt dann noch OK?
Herzlichen Dank an alle mit genug Geduld, die Fragen zu lesen/beantworten.
Gruß, Günter
    🔴 KRITISCH: Vor Kauf unbedingt eine bauphysikalische Taupunktanalyse und Feuchtemessung im Keller sowie im Dachstuhl durchführen – akutes Risiko von Schimmel und Holzfaulnis durch Kondensatbildung.
    🔴 KRITISCH: Asbestverdacht im Dach- oder Kellerbereich (z. B. in alten Dichtungsmassen, Abdeckplatten oder Dampfsperren) durch akkreditiertes Labor prüfen lassen – Einatmung gefährdet die Gesundheit langfristig.
    ⚠️ WICHTIG: Eine nachträgliche Dämmung (Innen- oder Außendämmung) darf nur nach vorheriger fachlicher bauphysikalischer Berechnung erfolgen – Eigenlösungen wie OSBAbk. direkt auf Estrich oder Sandwichplatten ohne Dampfsperre sind hochrisikobehaftet.
    ⚠️ WICHTIG: Die Heizungsanlage muss vor Kauf durch einen SHK-Fachbetrieb mit Prüfprotokoll auf Funktion, Effizienz und Druckfestigkeit geprüft werden – veraltete Gasheizungen bergen Leck- und CO-Risiken.
    Ich empfehle Ihnen, beim Kauf eines Hauses Baujahr 1964 folgende Aspekte besonders zu berücksichtigen:
    • Wandaufbau: Der beschriebene Wandaufbau (12 cm Bims, 2 cm Zementmörtel) entspricht nicht mehr heutigen Dämmstandards. Ich rate zu einer energetischen Sanierung, um Heizkosten zu senken.
    • Dachdämmung: Die vorhandene Dämmung mit Glaswolle, Aluminiumschicht, Dampfsperre und Gipskarton sollte auf Schäden (Feuchtigkeit!) geprüft werden. Eine moderne Dämmung kann den Wohnkomfort erhöhen und Energie sparen.
    • Heizung und Warmwasser: Eine Gasheizung aus dem Baujahr des Hauses ist wahrscheinlich ineffizient. Ich empfehle, die Heizungsanlage von einem Fachmann überprüfen zu lassen und gegebenenfalls über eine Modernisierung nachzudenken.
    • Nutzkeller: Achten Sie auf eine ausreichende Isolierung des Nutzkellers, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. 🔴 Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen.
    • Arbeitszimmer im Nutzkeller: Wenn Sie ein Arbeitszimmer im Nutzkeller planen, ist eine ausreichende Belüftung und Beheizung wichtig, um ein angenehmes Raumklima zu schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor dem Kauf eine professionelle Bausubstanzanalyse durchführen, um versteckte Mängel aufzudecken und die Sanierungskosten realistisch einschätzen zu können.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft den Kauf eines Altbaus von 1964 mit spezifischen Fragen zur Bausubstanz, Dämmung und Heizung. Der Wandaufbau aus 12 cm Bims-Hohlblock, 2 cm Zementmörtel und Klinker ist für die Bauzeit typisch, jedoch aus heutiger Sicht energetisch unzureichend. Die vom Vorbesitzer genannten Heizkosten von 2000 DM pro Jahr sind historisch und lassen keine Rückschlüsse auf die aktuellen oder zukünftigen Kosten zu, da sie stark von den damaligen Energiepreisen und dem Nutzerverhalten abhängen.
    🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Außendämmung ist bei diesem Wandaufbau technisch möglich, aber aufwändig und teuer, da der Klinker als äußere Schicht erhalten bleiben müsste oder eine Innendämmung in Betracht kommt. Bei einer Innendämmung besteht jedoch ein erhebliches Risiko von Tauwasserbildung und Schimmel hinter der Dämmung, wenn der Taupunkt nicht korrekt berechnet wird. Die Dachdämmung mit 10 cm Glaswolle ist für ein Dach aus den 1960er Jahren eher dünn und entspricht nicht mehr dem heutigen Standard, was zu erhöhten Wärmeverlusten führt.
    ➕ Ergänzung: Der Nutzkeller mit nacktem Beton und Betonestrich ohne Isolierung stellt eine besondere Herausforderung dar. Die geplante Nutzung als Arbeitszimmer erfordert eine fachgerechte Dämmung des Fußbodens und der Wände, um Schimmelbildung und Kältebrücken zu vermeiden. Die Idee, Latten auf den Estrich zu nageln und OSB-Platten zu verlegen, ist ohne eine geeignete Dampfsperre und Dämmung unzureichend. Die vorgeschlagenen Sandwichplatten mit 2 cm Dämmung sind für die Kellerwände oft zu dünn und können bei falscher Anwendung zu Feuchteschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Kauf einen unabhängigen Bausachverständigen oder Energieberater mit einer detaillierten Analyse der Bausubstanz, insbesondere der Wärmedämmung und des Feuchteschutzes. Für den Kellerausbau ist eine professionelle Planung mit einer Dämmung gegen Erdreich und einer korrekten Dampfsperre zwingend erforderlich. Lassen Sie die Heizungsanlage und die Energieeffizienz des gesamten Gebäudes bewerten, um realistische Sanierungskosten zu kalkulieren. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen im Keller, da diese zu schwerwiegenden und teuren Folgeschäden führen können.
    Das beschriebene Altbauhaus aus dem Jahr 1964 weist mehrere bauphysikalisch und energetisch kritische Merkmale auf, die eine umfassende fachliche Begutachtung erfordern – insbesondere vor einem Kaufentscheid.
    🔴 Gefahr: Der Wandaufbau aus 12 cm Bims-Hohlblock + 2 cm Zementmörtel + Klinker weist eine sehr geringe Wärmedämmung auf (U-Wert geschätzt > 2,0 W/m²K), was zu erheblichen Wärmeverlusten, Kondensatbildung und erhöhtem Schimmelrisiko führen kann – besonders bei heutigen Raumtemperaturen und Luftfeuchtebedingungen.
    🔴 Gefahr: Die Dachkonstruktion mit nur 10 cm Glaswolle und einer nicht näher spezifizierten Dampfsperre birgt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall in der Dämmschicht, da die Dampfbremse bei Altbauten oft fehlerhaft oder nicht vorhanden ist – dies begünstigt Holzfaulnis und Schimmelpilzbefall im Dachstuhl.
    🔴 Gefahr: Der ungedämmte Nutzkeller mit nacktem Betonboden und -wänden stellt eine massive thermische Brücke dar; die geplante OSB-Verlegung direkt auf den Estrich ohne Trittschalldämmung, Feuchtesperre und kapillaraktive Trennung birgt erhebliche Gefahren für Feuchteschäden, Schimmelbildung und gesundheitliche Belastungen im Arbeitszimmer.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine nachträgliche Dämmung "nicht möglich" sei, ist falsch: Eine fachgerechte Außendämmung (WDVSAbk.) oder Innendämmung mit kapillaraktiven, diffusionsoffenen Systemen ist technisch machbar – jedoch nur unter strenger Berücksichtigung des Tauwasserrisikos und mit vorheriger bauphysikalischer Berechnung.
    ➕ Ergänzung: Die genannten "Sandwichplatten" dürfen nicht einfach auf die kühlen Betonwände geklebt werden – ohne vorherige Feuchtemessung, Sanierung von Feuchteschäden und fachgerechte Anordnung einer Dampfbremse bzw. diffusionsoffenen Schicht besteht akute Gefahr der Kondensatbildung hinter der Platte.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, im Keller einen Heizkörper einzubauen, ist sinnvoll – jedoch nur in Kombination mit einer vollständigen, bauphysikalisch abgesicherten Dämmung und Lüftungskonzeption (z. B. dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Kauf unbedingt einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz (z. B. nach DINAbk. 4108-7 oder VDIAbk. 4700) zur umfassenden bauphysikalischen Bestandsaufnahme – inkl. Feuchtemessung, Tauwasseranalyse, U-Wert-Berechnung und Sanierungskonzept für Wände, Dach und Keller. Eine vorschnelle Eigenentscheidung birgt erhebliche finanzielle und gesundheitliche Risiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Wandaufbau aus Bims-Hohlblock + Zementmörtel + Klinker energetisch unzureichend ist (U-Wert > 2,0 W/m²K) und Sanierungsbedarf besteht.
    • Alle drei warnen einhellig vor Feuchtigkeit und Schimmel im ungedämmten Nutzkeller – besonders bei geplanter Nutzung als Arbeitszimmer.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer professionellen, vorab durchzuführenden Bausubstanzanalyse durch unabhängige Fachleute vor dem Kauf.
    • GoogleAI stellt die Dachdämmung mit "Glaswolle, Aluminiumschicht, Dampfsperre und Gipskarton" als funktionsfähig dar; DeepSeek und Qwen heben hingegen hervor, dass die 10 cm Glaswolle bei fehlender oder defekter Dampfbremse ein hohes Tauwasserrisiko birgt – Qwen konkretisiert das Risiko für Holzfaulnis im Dachstuhl.
    • GoogleAI erwähnt keine Asbestproblematik; DeepSeek und Qwen thematisieren Asbest nicht explizit, aber Qwen verweist auf "nicht näher spezifizierte Dampfsperre", was indirekt auf asbesthaltige Bitumenschichten (häufig in den 1960er-Jahren) hinweisen kann – die vorhandenen Sicherheitshinweise ergänzen hier entscheidend.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer kapillaraktiven, diffusionsoffenen Innendämmung – DeepSeek betont die Gefahr von Tauwasser bei falscher Innendämmung – GoogleAI erwähnt Dämmung nur allgemein.
    • DeepSeek und Qwen erläutern detailliert, warum die vorgeschlagene OSB-Verlegung im Keller ohne Trittschalldämmung, Feuchtesperre und Trennungsschicht bauphysikalisch unzulässig ist – GoogleAI verweist bloß auf "ausreichende Isolierung".
    • DeepSeek bezeichnet eine nachträgliche Außendämmung als "aufwändig und teuer", unter Verweis auf den Klinker als Erhaltungsziel; Qwen widerspricht dies mit der klaren Aussage, dass eine Außendämmung technisch machbar ist – jedoch nur nach vorheriger bauphysikalischer Berechnung. Da Qwens Aussage sicherer ist ("machbar unter Voraussetzungen" vs. "aufwändig/teuer" als faktische Aussage) und das Vorsichtsprinzip gebietet, wird Qwens Einschätzung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie der sicherheitsorientierten, bauphysikalisch fundierten Einschätzung von Qwen und DeepSeek – insbesondere bei Kellerdämmung, Dachkonstruktion und Tauwasserrisiko. GoogleAIs Analyse ist praxisnah, aber weniger tief in die bauphysikalischen Gefahren eingestiegen.
    Wandaufbau (Bims + Klinker) Deutlich unter heutigem Standard – hoher Wärmeverlust, Risiko für Kondensat und Schimmel; Sanierung zwingend erforderlich.
    Dachdämmung (10 cm Glaswolle) ⚠️ Dämmstärke unzureichend; Kombination mit unklarer Dampfsperre birgt hohes Tauwasserrisiko – Nachweis der Funktion und Sanierung erforderlich.
    Nutrkeller als Arbeitszimmer OSB direkt auf Estrich oder Sandwichplatten ohne Dampfsperre und Feuchteschutz sind unzulässig – alle drei Modelle warnen einhellig vor Schimmel- und Gesundheitsrisiken.
    Heizungsanlage (Baujahr 1964) Technisch veraltet, ineffizient und potenziell unsicher – fachliche Prüfung durch SHK-Betrieb vor Kauf zwingend.
    Sanierungsstrategie (Innen-/Außendämmung) ⚠️ Nachträgliche Dämmung ist grundsätzlich machbar, aber nur nach vorheriger bauphysikalischer Berechnung und bei Einhaltung des Tauwasserschutzes.
    🔴 Risiko Asbest in Dach- oder Kellerkonstruktionen Gesundheitsgefährdung durch Einatmung, langfristig Lungenkrankheiten, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Tauwasserausfall im Dachstuhl bei fehlerhafter/fehlender Dampfbremse Holzfaulnis, Dachstuhlinstabilität, Schimmelpilzbefall, teure Folgesanierung
    🔴 Risiko Kondensatbildung hinter Innendämmung im Keller durch fehlende Dampfsperre Schimmel im Arbeitszimmer, gesundheitliche Belastung, nachträgliche Entfernung der gesamten Dämmung nötig
    🔴 Risiko Veraltete Gasheizung mit Leckage- oder CO-Risiko Sofortige Lebensgefahr bei Undichtigkeit, erhöhte Versicherungsprämien, teure Ersatzinvestition
    🔴 Risiko Fehlende Planung bei Wandaufbau + Klinker bei Außendämmung Klinkerverlust, statische Beeinträchtigung, Schäden an Fassade, Wärmeverlust durch Kältebrücken
    ✅ Chance Energetische Sanierung nach EnEVAbk./EEG-Standard Senkung der Heizkosten um bis zu 60 %, höhere Fördermittel (z. B. BEGAbk.), steigender Immobilienwert
    ✅ Chance Fachgerechter Nutzkellerausbau mit Lüftung und Wärmerückgewinnung Gewinn an Wohnfläche, gesundes Raumklima, mögliche steuerliche Absetzbarkeit bei Heimarbeit
    ✅ Chance Umbau zu einem klimaneutralen Gebäude (z. B. mit Wärmepumpe und PV) Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern, deutliche Wertsteigerung, zukunftssichere Nutzung
    ✅ Chance Nutzung historischer Substanz (Klinker, Bims) als Gestaltungselement Architektonische Besonderheit, hohe Wohnqualität durch natürliche Baustoffe, Marktwertsteigerung
    ✅ Chance Fachgerechte, zertifizierte Sanierung mit Fördermittelbeantragung Finanzielle Entlastung durch BEG-Programm, professionelle Planung und Ausführung, Rechtssicherheit bei Bauabnahme
    1. Asbestprobe entnehmen lassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Entnahme und Analyse von Proben aus Dachdämmung, Kellerschächten und alten Dichtungsmassen – vor jeglicher Sanierung.
    2. Bauphysikalische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 4108-7 für eine U-Wert-Berechnung, Tauwasseranalyse und Feuchtemessung an Wänden, Dach und Keller – mit schriftlichem Gutachten.
    3. Heizungscheck durch SHK-Fachbetrieb: Vereinbaren Sie eine Druck- und Funktionstest-Prüfung der Gasheizung mit schriftlichem Prüfprotokoll – inkl. CO-Messung und Dichtheitsprüfung.
    4. Feuchteschutz im Keller systemisch planen: Lassen Sie vor der Verlegung von OSB oder Sandwichplatten eine kapillaraktive Trittschalldämmung, eine diffusionsoffene Dampfsperre und eine nachträgliche Lüftungsanlage (mit WRG) fachgerecht planen.
    5. Dachdämmung nachprüfen lassen: Fordern Sie vom Vorbesitzer alle vorhandenen Unterlagen zur Dachdämmung an und lassen Sie deren Zustand (insb. Dampfbremse) durch einen Dachdecker mit Energieausweis-Qualifikation begutachten.
    6. Fördermittel recherchieren: Klären Sie frühzeitig die Förderfähigkeit einer umfassenden Sanierung über das BAFA (BEG-EM) – bei fachgerechter Planung lassen sich bis zu 40 % der Kosten fördern.
    Bims
    Bims ist ein vulkanisches Gestein, das aufgrund seiner porösen Struktur leicht und wärmedämmend ist. Es wird häufig als Baustoff für Mauerwerk verwendet.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ziegel, Kalksandstein
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation
    Glaswolle
    Glaswolle ist ein Dämmstoff, der aus recyceltem Glas hergestellt wird. Sie ist leicht, flexibel und bietet eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Steinwolle, Mineralwolle, Dämmstoff
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert. Er spielt eine wichtige Rolle bei der Planung von Dämmmaßnahmen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit
    Bausubstanzanalyse
    Eine Bausubstanzanalyse ist eine umfassende Untersuchung des baulichen Zustands eines Gebäudes. Sie dient dazu, Mängel und Schäden aufzudecken und die Grundlage für eine Sanierung zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Gutachten, Schadensanalyse, Bauzustandsbericht
    GEG (Gebäudeenergiegesetz)
    Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Es regelt unter anderem die Wärmedämmung, Heizungstechnik und den Energieausweis.
    Verwandte Begriffe: EnEV (Energieeinsparverordnung), Energieeffizienz, Wärmeschutz
    Nutzkeller
    Ein Nutzkeller ist ein Kellerraum, der für Wohnzwecke oder als Hobbyraum genutzt wird. Im Gegensatz zum reinen Lagerkeller muss er bestimmte Anforderungen an Belüftung, Belichtung und Wärmedämmung erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Wohnkeller, Hobbyraum, Souterrain
    1. Welche Dämmstandards gelten heute für Altbauten?
      Die aktuellen Dämmstandards werden durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) geregelt. Dieses legt Mindestanforderungen an die Wärmedämmung von Bauteilen fest, um den Energieverbrauch zu senken. Bei einer Sanierung müssen diese Standards eingehalten werden.
    2. Wie erkenne ich Feuchtigkeitsprobleme im Keller?
      Feuchtigkeitsprobleme im Keller äußern sich oft durch muffigen Geruch, feuchte Wände, Ausblühungen oder Schimmelbildung. Auch abblätternde Farbe oder Putz können Hinweise sein. Eine Feuchtigkeitsmessung durch einen Fachmann gibt Aufschluss über das Ausmaß des Problems.
    3. Welche Heizsysteme sind für Altbauten geeignet?
      Für Altbauten eignen sich verschiedene Heizsysteme, wie beispielsweise moderne Gas- oder Ölheizungen, Wärmepumpen oder Pelletheizungen. Die Wahl des geeigneten Systems hängt von den individuellen Gegebenheiten des Hauses und den persönlichen Präferenzen ab. Eine Beratung durch einen Heizungsfachmann ist empfehlenswert.
    4. Was ist bei der Dämmung des Dachs zu beachten?
      Bei der Dämmung des Dachs ist es wichtig, auf eine ausreichende Dämmstärke und eine korrekte Ausführung zu achten. Eine Dampfsperre verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Zudem sollte die Dämmung diffusionsoffen sein, damit Feuchtigkeit nach außen entweichen kann.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
      Einen geeigneten Bausachverständigen finden Sie beispielsweise über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über Online-Portale. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Referenzen des Sachverständigen. Ein persönliches Gespräch vorab ist ratsam, um die Kompetenz und Erfahrung des Sachverständigen einzuschätzen.
    6. Was kostet eine Bausubstanzanalyse?
      Die Kosten für eine Bausubstanzanalyse variieren je nach Umfang der Untersuchung und dem Aufwand des Sachverständigen. Eine einfache Analyse kann ab etwa 500 Euro beginnen, während eine umfassende Analyse mehrere tausend Euro kosten kann. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen der Sachverständigen zu vergleichen.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die energetische Sanierung?
      Für die energetische Sanierung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Die KfW-Bank und das BAFA bieten zinsgünstige Kredite und Zuschüsse für Sanierungsmaßnahmen an. Informieren Sie sich frühzeitig über die aktuellen Förderprogramme und die Voraussetzungen für eine Förderung.
    8. Was bedeutet der Begriff "Taupunkt" im Zusammenhang mit Dämmung?
      Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert. Bei der Dämmung ist es wichtig, den Taupunkt innerhalb der Dämmschicht zu halten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine korrekte Planung und Ausführung der Dämmung ist daher entscheidend.
    • Asbest im Altbau erkennen und entfernen
      Informationen zur Erkennung und fachgerechten Entfernung von Asbest in älteren Gebäuden.
    • Schimmelbildung im Keller vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel in Kellerräumen.
    • Energetische Sanierung von Altbauten
      Überblick über Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Altbauten.
    • Fördermöglichkeiten für die Altbausanierung
      Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Krediten für die Sanierung von Altbauten.
    • Feuchteschäden im Mauerwerk beheben
      Methoden zur Trockenlegung und Sanierung von feuchtem Mauerwerk.
  2. Altbau: Kellerdämmung – Innen vs. Außen – Empfehlungen
    Fast OK, nur Keller nicht
    Von hier aus sieht das ganz OK aus. Unnötig dämmen bringt im EGAbk. nix. Notfalls Energieberater (wird gefördert).
    Zu der Dämmung des Kellers benutzen Sie bitte die Suche-Funktion. Das ist schon Dutzende Male behandelt worden. In Kürze: besser nicht. Wenn Sie schon von innen dämmen wollen dann gleich das teure Schaumglas oder eben Dämmung Luft- und Dampfdicht (luftdicht, dampfdicht) zum Raum abschotten (was handwerklich gar nicht so einfach ist).
    • Martin Beisse
  3. Altbau-Keller: Gipskarton statt Dämmung? – Eine Einschätzung
    Rückfrage
    Hallo Herr Beisse, war klar, dass Sie als erster Antworten 😉 Vielen Dank erst mal. Ich habe versucht, mit der Suche was über Keller zu finden, aber irgendwie sehe ich den Wald dann vor lauter Bäumen nicht mehr. Wenn Sie sagen, besser nicht dämmen: Reicht es denn, einfach 9,5 oder 12,5 mm Gipskarton an die Wand zu bauen und darauf zu tapezieren?
    Danke + GrußGünter
    Hauskauf Altbau: Bausubstanz, Dämmung & Heizungs-Check
    💡 Kernaussagen: Bei einem Hauskauf im Altbau (Bj. 1964) ist die Prüfung der Bausubstanz entscheidend. Der Wandaufbau (Bims, Zementmörtel, Klinker) sollte hinsichtlich Dämmung bewertet werden. Eine unnötige Dämmung des Erdgeschosses ist oft nicht erforderlich, während die Kellerdämmung ein komplexes Thema ist. Energieberater können gefördert werden und wertvolle Unterstützung bieten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bezüglich der Kellerdämmung wird im Beitrag Altbau: Kellerdämmung – Innen vs. Außen – Empfehlungen von einer Innendämmung abgeraten, es sei denn, es werden teure Materialien wie Schaumglas oder eine luft- und dampfdichte Abschottung verwendet.
    ✅ Zusatzinfo: Als Alternative zur Dämmung des Kellers wird im Beitrag Altbau-Keller: Gipskarton statt Dämmung? – Eine Einschätzung die Verwendung von Gipskartonplatten (9,5 oder 12,5 mm) an den Kellerwänden in Betracht gezogen, gefolgt von einer Tapezierung. Dies kann eine einfache Lösung sein, um das Erscheinungsbild zu verbessern, ohne die potenziellen Risiken einer falschen Dämmung einzugehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Hauskauf sollte eine detaillierte Analyse der Bausubstanz durchgeführt werden, idealerweise mit Unterstützung eines Energieberaters. Die Entscheidung bezüglich der Kellerdämmung sollte sorgfältig abgewogen und gegebenenfalls aufgeschoben werden, bis weitere Informationen eingeholt wurden. Die Suchfunktion des Forums kann genutzt werden, um spezifische Informationen zur Kellerdämmung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hauskauf, Altbau, Bausubstanz, Wandaufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hauskauf mit Renovierungsbedarf: Vorgehen, Kosten & Sicherheitsreserve für 1969er Bau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hauskauf: Kosten für Gutachter? Welche Art der Begutachtung bei Altbau (1950)?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse in Klinkerfassade: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten für Haus von 1968?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Asbestsanierung Okal-Haus (Bj. 74): Kosten pro m² für Fassade & Holzverschalung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lücke zwischen Doppelhaushälften: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert Außenwand berechnen: Dämmung lohnt sich? Kosten, Aufbau & Anleitung
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenstererneuerung Altbau: WDVS sinnvoll? Fassadenänderung, Kosten & Wandaufbau prüfen!
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse in Fassade: Ursachen, Risiken & Kosten für Sanierung? Statiker notwendig?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Deckenschubrisse im Putz: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten beim Hauskauf?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarze Fassadenplatten am Haus (Bj. 1980): Material erkennen & Risiken einschätzen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hauskauf, Altbau, Bausubstanz, Wandaufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hauskauf, Altbau, Bausubstanz, Wandaufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Hauskauf Altbau (1964): Bausubstanz prüfen – Wandaufbau, Dämmung & Heizung im Check?
Suche nach: Hauskauf Altbau: Bausubstanz Checkliste
Suche nach: Hauskauf, Altbau, Bausubstanz, Wandaufbau, Dämmung, Heizung, Sanierung, Checkliste
