Wasserdichter Beton für Sickergrube: Zementputz, Sperrschicht & Putzträger – Tipps?
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
🔴 Gefahr: Arbeiten an Gruben und Schächten können gefährlich sein. Achten Sie auf ausreichende Belüftung und Absturzsicherung.
Um eine Sickergrube nachträglich abzudichten, ist wasserdichter Beton bzw. ein geeigneter Zementputz notwendig. Ich empfehle Ihnen, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muss sauber, tragfähig und frei von losen Teilen sein.
- Sperrschicht: Eine zusätzliche Sperrschicht zwischen Mauerwerk und Putz kann das Eindringen von Feuchtigkeit verhindern.
- Putzträger: Ein Putzträger (z.B. Streckmetall) verbessert die Haftung des Putzes auf dem Untergrund.
- Zementputz: Verwenden Sie einen wasserdichten Zementputz, der speziell für feuchte Umgebungen geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Verarbeitung und Trocknungszeit.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Bauschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Bauabdichtung beraten, um die geeigneten Materialien und Verarbeitungsmethoden für Ihre Sickergrube zu bestimmen.
- Wasserdichter Beton
- Beton mit geringer Wasserdurchlässigkeit durch spezielle Zusätze und Verarbeitung. Wird für wasserdichte Bauwerke verwendet.
Verwandte Begriffe: WU-Beton, Dichtbeton, Wasserundurchlässiger Beton. - Zementputz
- Ein Putz, der hauptsächlich aus Zement, Sand und Wasser besteht. Er ist widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und wird oft im Außenbereich eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Kalkzementputz, Sanierputz, Außenputz. - Sperrschicht
- Eine Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit oder anderen Stoffen verhindert. Sie wird oft zwischen Bauteilen angeordnet.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Horizontalsperre, Abdichtung. - Putzträger
- Eine Unterkonstruktion, die den Putz auf dem Untergrund hält und seine Haftung verbessert. Kann aus Metall, Holz oder Kunststoff bestehen.
Verwandte Begriffe: Armierungsgewebe, Streckmetall, Putzbewehrung. - Sickergrube
- Eine Grube im Erdreich, die dazu dient, Regenwasser oder Abwasser versickern zu lassen. Sie ist oft mit Kies oder Schotter gefüllt.
Verwandte Begriffe: Versickerungsanlage, Rigole, Klärgrube. - Bauabdichtung
- Maßnahmen zur Verhinderung des Eindringens von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude. Umfasst verschiedene Techniken und Materialien.
Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Fassadenabdichtung, Dachabdichtung. - Sanierputz
- Ein spezieller Putz, der zur Sanierung von feuchten oder salzbelasteten Wänden eingesetzt wird. Er ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben.
Verwandte Begriffe: Entfeuchtungsputz, Klimaplatte, Schimmelsanierung.
- Was ist wasserdichter Beton?
Wasserdichter Beton ist ein Beton, der so hergestellt wird, dass er nur sehr wenig Wasser aufnimmt. Dies wird durch eine spezielle Zusammensetzung und Verarbeitung erreicht. Er wird oft für Bauwerke verwendet, die ständig oder zeitweise mit Wasser in Berührung kommen, wie z.B. Keller, Schwimmbäder oder eben Sickergruben. - Welche Arten von Zementputz gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Zementputz, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden. Dazu gehören z.B. Normalputz, Leichtputz, Sanierputz und wasserabweisender Putz. Für eine Sickergrube ist ein wasserabweisender Zementputz empfehlenswert. - Was ist eine Sperrschicht?
Eine Sperrschicht ist eine wasserundurchlässige Schicht, die zwischen zwei Bauteilen angeordnet wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Bitumenbahnen, Kunststofffolien oder speziellen Beschichtungen. - Was ist ein Putzträger?
Ein Putzträger ist eine Unterkonstruktion, die dazu dient, den Putz auf dem Untergrund zu befestigen. Er kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Streckmetall, Schilfmatten oder Holzlatten. Ein Putzträger verbessert die Haftung des Putzes und verhindert Risse. - Wie bereite ich den Untergrund für den Putz vor?
Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und frei von losen Teilen sein. Entfernen Sie alte Putzreste, Schmutz und Staub. Bei Bedarf können Sie den Untergrund mit einem Haftgrund vorbehandeln. - Wie trage ich den Zementputz auf?
Tragen Sie den Zementputz in mehreren Schichten auf. Achten Sie darauf, dass jede Schicht gut durchgetrocknet ist, bevor Sie die nächste auftragen. Die genaue Verarbeitung hängt von den Herstellerangaben ab. - Was muss ich bei der Trocknungszeit beachten?
Die Trocknungszeit des Zementputzes hängt von verschiedenen Faktoren ab, z.B. der Temperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Schichtdicke. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Trocknungszeit und schützen Sie den Putz vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung. - Kann ich die Sickergrube auch von innen abdichten?
Ja, die Sickergrube kann auch von innen abgedichtet werden. Dies ist oft einfacher und kostengünstiger als eine Abdichtung von außen. Achten Sie darauf, dass die Abdichtung dauerhaft wasserdicht ist und den Belastungen durch das Erdreich standhält.
- Kellerabdichtung von innen
Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von der Innenseite. - Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten von Feuchtigkeit in Wänden. - Drainage um das Haus
Funktion und Aufbau einer Drainage zur Ableitung von Wasser vom Gebäude. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen. - Betonsanierung – Vorgehensweise
Schritte zur Instandsetzung von beschädigtem Beton.
WU-Beton: Fachgerechte Ausführung vs. Bitumenschweißbahnen
WU-Beton nur vom Fachmann
Sie bräuchten dafür speziellem Beton sowie entsprechende Bewehrung. Selber machen können Sie das aber nicht. Allerdings können Sie auch mit grundwasserneutralen Bitumenschweißbahnen abdichten. Das macht dann der Dachdecker. -
Abdichtung Sickergrube: Dichtungsschlämme vs. Zementputz
warum wasserdichter Beton?
Man kann gegen von innen drückendes Wasser auch mit einer Dichtungsschlämme (starr oder auch flexibel) abdichten. Als Untergrund wäre dafür Beton am Boden und Zementputz an den Wänden geeignet. Den Übergang Wand/Boden würde man dann gleich als Hohlkehle ausbilden.
Trinkwasserbehälter kann man ja auch mit starren Dichtungsschlämmen abdichten.
Wie dicht muss der Behälter denn werden und wofür soll das "Sammelbehältnis" benutzt werden? Regenwasser zur Gartenbewässerung?
Gruß, Andrea Glatthor -
Regenwasser-Reservoir: Abdichtung unnötig bei Tonschicht?
Wozu abdichten?
Warum mit Kanonen (oder Bitumenbahnen) auf Spatzen schießen. 🙂
Das ist doch kein Haus. Das soll ein Regenwasserreservoir werden, wenn ich richtig verstanden habe. Die Grube ist doch genau dazu mal gebaut worden, um Wasser zurückzuhalten. (allerdings Abwasser) Wenn da ein bisschen Wasser durch die Mauer in die ohnehin schon feuchte Erde "sickert" oder diffundiert, wird höchstens etwas Wasser verlorengehen (es regnet ja mal wieder), aber kein Schaden entstehen. Das Ding ist dafür gebaut worden.
Und die (verdichtete) Tonschicht ist an sich schon sicherwasserdicht. Ich hatte einen Gartenteich nur mit Ton ausgepflastert. Da konnte nur Sonne und Wind was austrocknen. Zusätzlich abdichten ist auch gut, denn doppelt hält besser. Eine Bewehrung in der eventuellen Bodenplatte ist aber wohl nicht nötig. Das ist ja keine Betondecke, sondern liegt fest auf der Kiesschicht (und Ton darunter) auf. Ich habe in meinem Garagenboden (liegt auch auf Ton) nicht mal Bewehrung und fahre da mit dem 1,5 t Auto drauf. Keine Risse.
Soweit aus meinem Erfahrungsschatz und meiner Logik. MB, schlag zu. 🙂 -
🔴 Dichtschlämme: Nicht zulässig bei drückendem Wasser!
JR hat Recht, Schlämme ist nicht zulässig
OK, so gesehen stimmt es es. Ich bin nur davon ausgegangen, dass es aus irgendwelchen Gründen wasserdicht sein muss. x|
Allerdings ist Dichtschlämme gegen von innen drückendes Wasser schlichtweg nicht zulässig. -
Sickergrube als Zisterne: Abdichtung für Abwasser notwendig
Besten Dank für die prompten Antworten, aber ...
"Sammelbehältnis" war wohl doch zu ungenau. Die Grube soll zunächst als Zwischenlösung dienen. D.h., bis eine Pflanzenkläranlage angeschlossen ist (ca. 1 Jahr) soll die Grube Abwasser aufnehmen, danach als Zisterne für Gartenbewässerung dienen. Deshalb sollte sie schon dicht sein. Vielen Dank schon mal im Voraus für weitere Infos. Gruß U.Z. -
Abdichtung: Lastfall drückendes Wasser – EPDM-Folien-Option
Lastfall drückendes Wasser von innen
x|liegt dann vor. Das geht dann nur mit Dichtungsbahnen. Aber das selber zu machen dürfte schwierig sein. Es gibt aber auch die Möglichkeit von Vorkonfektionierten EPDM-Folien. Das ist zwar nicht ganz normgerecht, aber wohl das einfachste. Oder aber eben einen neuen Behälter reinsetzen. Wie groß ist denn das Ganze? -
Sickergruben-Maße: Herausforderung für Abdichtungslösungen
Hallo Herr Beisse, leider ist's keine Normgröße
Erst mal vielen Dank für die bisherigen Antworten. Das ganze hat etwa die Form eines auf den Kopf gestellten "L" wobei der dann waagerechte Schenkel 2,60 m lang und 2,00 m breit ist. Als Senkrechte kommen dann nochmals 1,20 m auf 0,70 m dran. Das ganze ist 1,20 m hoch und mit einer Betondecke mit eingezogenen Eisenträgern verschlossen. Rein kommt man nur durch den vorderen Teil, also die 0,70 m Breite. Keine idealen Voraussetzungen, gell? Aber es ist das was da ist. Was sind vorkonfektionierte EPDM Folien? Was kosten die und wo bekomme ich die? Gruß U.Z. -
EPDM-Folien: Speziallösung für schwer zugängliche Gruben
Grr, das ist ja richtig schwierig
x|Also können Sie normale Schweißbahnen oder Kunststoff-Folien in der Tat vergessen. Da kommt ja keiner hin. EPDM ist auch ein Kunststoff, im Prinzip Gummi (naja, so ähnlich). Im Moment fällt mir nur die Firma Aliso in Breda (NL) ein, die sowas macht. Versuchen Sie doch mal bei einem Dachdeckereinkauf, bei der coba oder auch bei Melle. Das sind Baustoffhändler, Baumärkte sind hier falsch. -
Klärgrube: Erfüllt sie altersbedingt ihren Zweck nicht mehr?
Das ist doch schon immer eine Klärgrube.
Also zum Zwecke, Abwasser aufzunehmen und zurückzuhalten. (Lastfall drückendes Wasser) Erfüllt die Grube jetzt altersbedingt ihren Zweck nicht mehr? Das wär dann was anderes. Andernfalls sehe ich hier einfach das Problem nicht. -
Sickergrube undicht: Beton/Putz-Idee – Gibt es Alternativen?
Stimmt beides!
So wie sie jetzt ist, erfüllt die Grube ihren Zweck nicht mehr. Das Wasser versickert (was es nicht soll). Kunststofffolien sind in der Tat wegen den ungünstigen Raumverhältnissen schwer zu verarbeiten. Muss ich denn jetzt von meiner schönen Idee mit dem Beton und Putz Abschied nehmen? Oder gibt es vielleicht doch noch eine Hintertür? So kann (und will) ich's jedenfalls nicht nutzen. -
Undichte Sickergrube: Ursachenforschung für Abdichtung
versteh'ich jetzt auch nicht!
Bitte um Aufklärung! Was früher als "Behälter" funktionierte, tut's jetzt nicht mehr? Also, da kann ich nicht folgen! Helft mir auf die Sprünge! Grüße -
Alternative Abdichtung: Dichtschlämme – Geheimtipp?
Mal außerhalb der Norm *versteck*
x|Da helfen denn wohl doch nur Dichtschlämmen, aber Psst! nicht weitersagen. -
Tonboden-Problem: Ursache für Undichtigkeit der Sickergrube?
Die Grube ist seit 2 Jahren unbenutzt?
Woher wissen Sie, dass diese Grube kein Wasser mehr halten kann?
Ein Problem könnte der Tonboden sein, der durch eine Pumpe "aufgelöhmert" wird, die Wand aber doch wohl nicht?
Ihren Wunsch nach zusätzlicher Abdichtung verstehe ich natürlich. Und dieser ist hier maßgeblich. Ich wollte Ihnen nur ein paar "Denkanstöße" geben. Also den Rest machen dann hier die Dach-Experten. 😉 -
Dank für Tipps: Entscheidung zur Sickergruben-Abdichtung
heißen Dank
Ich weiß nicht, ob ich jetzt das optimale mache, aber zumindest habe ich mich jetzt Dank der Tipps und Anregungen entschieden was ich mache. Ob's richtig ist wird sich zeigen. Grüße an alle die geantwortet haben. -
Ergebnis der Abdichtung: Erfahrungsbericht erwünscht!
Klar, und ich bin es dann schuld 🙂
x|Nein, mal ernst, das Ergebnis würde mich, und vermutlich auch andere, interessieren. -
Info: Wasserdichter Beton = Wasserundurchlässiger WU-Beton
Es gibt keinen wasserdichten Beton Nur wasserundurchlässigen darum ...
Es gibt keinen wasserdichten Beton! Nur wasserundurchlässigen =>darum WU-Beton. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sickergrube abdichten: Zementputz, Sperrschicht oder WU-Beton?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer Sickergrube, die zukünftig als Zisterne genutzt werden soll. Verschiedene Optionen wie Dichtungsschlämme, Bitumenschweißbahnen und EPDM-Folien werden diskutiert. Die Wahl des richtigen Materials hängt vom Lastfall (drückendes Wasser) und den baulichen Gegebenheiten ab. WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) wird als Option genannt, erfordert aber Fachkenntnisse.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 🔴 Dichtschlämme: Nicht zulässig bei drückendem Wasser! ist Dichtschlämme gegen von innen drückendes Wasser nicht zulässig. Dies sollte bei der Planung unbedingt beachtet werden.
✅ Empfehlung: Für schwer zugängliche Gruben könnten EPDM-Folien eine geeignete Lösung darstellen, wie im Beitrag Abdichtung: Lastfall drückendes Wasser – EPDM-Folien-Option erwähnt. Es wird empfohlen, sich bei Fachhändlern wie Coba oder Melle zu informieren.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Abdichtung sollte die Ursache für die Undichtigkeit der Sickergrube geklärt werden (siehe Tonboden-Problem: Ursache für Undichtigkeit der Sickergrube?). Anschließend ist eine fachgerechte Planung und Ausführung der Abdichtung wichtig, um langfristig eine dichte Zisterne zu erhalten. Der Beitrag Ergebnis der Abdichtung: Erfahrungsbericht erwünscht! zeigt, dass die Community an den Ergebnissen interessiert ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Beton, Sickergrube, Zementputz, Sperrschicht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenwasserableitung Hauswand: Maßnahmen, Kosten & Dachvorsprung verlängern?
- … vermeiden. Es besteht aus Rohren und Filtermaterial. Verwandte Begriffe: Ringdrainage, Flächenentwässerung, Sickergrube …
- … MaurerEin Handwerker, der Mauerwerk errichtet und repariert. Verwandte Begriffe: Betonbauer, Fliesenleger, Steinmetz …
- … angrenzende Gelände: Gefälle vom Haus weg! Das wurde leider bei der Betonversiegelung des Hofes offenbar nicht ausreichend bedacht. Sowas nachträglich herzustellen bedarf …
- … zuerst einer Aufarbeitung der Betonoberfläche, damit der anschließend aufgebrachte Gefällebeton bzw. Gefällespachtel überhaupt hält und nicht nach 1-2 Wintern wieder abblättert. …
- … Ansonsten wurde für die Fuge zwischen Betonplatte und Sockelputz ein Bitumenverguss gute Dienste leisten. …
- … Herr Tilgner: Danke für die Tipps! Wie sollte die Betonoberfläche davor aufbereitet werden? Was für Handwerker kennen sich damit …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte & Kanal verstopft: Ursachen, Gefahren, Kosten für Reparatur?
- … raus- und neben dem Haus entlanglegen! Anschließend soll die Aushöhlung mit Beton ausgegossen werden. Wir reden hier von einer Aussparung von einer Breite …
- … Umwelt. Verstopfungen oder Beschädigungen können zu erheblichen Problemen führen.Verwandte Begriffe: Abwasserleitung, Sickergrube, Kläranlage …
- … funktionieren. Nicht tauglich ist der Vorschlag, den Bereich dann einfach mit Beton zu zukippen. Beton sackt beim Abbindeprozess ab. Und selbst den Hochwertigsten …
- … Beton bekommen Sie nicht Kraftschlüssig unter die Bodenplatte gegossen. Es wäre eher …
- … denkbar, ein Unterfangung aus Mauerwerk auf Betonfundamenten oder einer Fundamentplatte ruhend, in Teilbereichen - oder im Gesamten Bereich zu erstellen, welche dann Zug um Zug, zum äußeren Rand hin erstellt und mit Unterstampfbeton Unterfugt wird. …
- … zu machen, bei dem bescheidenen Untergrund und dann auch noch mit Beton unterfangen, was schon garantiert zu ungleichmäßigen Setzungen führen wird, ist suboptimal. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 3-Kammer-Grube Decke absenken: Mauer kürzen, Methoden, Werkzeuge & Kosten?
- … 3-Kammer-Grube, Decke absenken, Mauer kürzen, Beton entfernen, Werkzeuge, Methoden, Eigenleistung, Abwassergrube …
- … Baugrube, Betonarbeiten, Tiefbau, Entwässerung, Abwassertechnik …
- … wir habe eine 3-Kammer-Grube mit abgeschlossener Beton-Decke. …
- … Unsere Idee war, die alte Decke abzubrechen, die umfassende Mauer (Stahlbeton 20 cm) von oben abzutragen und danach eine neue Decke aufzusetzen. …
- … Sägen: Mit einer Betonsäge (ggf. mit Diamantblatt) lassen sich präzisere Schnitte erzielen. …
- … sich Feststoffe absetzen und organische Stoffe abgebaut werden.Verwandte Begriffe: Klärgrube, Abwasserbehandlung, Sickergrube …
- … BetonsägeEine Betonsäge ist ein Werkzeug zum Schneiden von Beton, Stahl …
- … beton und anderen harten Materialien. Sie wird häufig im Bauwesen eingesetzt, um …
- … Abfälle, die bei Bau-, Abbruch- oder Umbauarbeiten entstehen. Dazu gehören beispielsweise Beton, Ziegel, Mörtel und Putz.Verwandte Begriffe: Bauabfall, Abbruchmaterial, Deponie …
- … den Bauschutt fachgerecht?Antwort: Bauschutt muss getrennt nach Materialien entsorgt werden. Beton, Ziegel und andere mineralische Abfälle können in der Regel auf einer …
- … Betonwand durchbrechenAnleitung zum Durchbrechen einer Betonwand für den Einbau einer Tür oder eines Fensters. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Geflieste Terrasse sanieren: WPC, Stelzlager oder Platten – Kosten, Aufbau & Untergrund?
- … Rand zum Garten hin einen Gulli, der das Wasser zu einer Sickergrube leitet, der funktioniert auch. …
- … TerrassenplattenTerrassenplatten sind großformatige Platten aus Stein, Beton oder Keramik, die als Belag für Terrassen verwendet werden.Verwandte Begriffe: Fliesen, …
- … Naturstein, Betonplatten …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Garagenzufahrt ohne Gefälle: Welcher Belag ist geeignet? Kosten, Aufbau & Alternativen
- … Betonplatten mit Entwässerungsrinnen: Das Wasser wird über die Rinnen abgeleitet. …
- … EntwässerungsrinneEine Rinne, die dazu dient, Oberflächenwasser gezielt abzuleiten. Sie wird häufig in Garagenzufahrten, Terrassen und anderen befestigten Flächen eingesetzt.Verwandte Begriffe: Ablaufrinne, Hofablauf, Sickergrube. …
- … werden. Sie sind in verschiedenen Formen, Farben und Materialien erhältlich.Verwandte Begriffe: Betonpflaster, Natursteinpflaster, Klinker. …
- … Welche Materialien sind für eine Garagenzufahrt ohne Gefälle geeignet?Pflastersteine, Betonplatten und großformatige Platten (z.B. Granit) sind geeignet, sofern sie mit …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Klicksystem auf Waschbeton: Aufbau, Kosten & Erfahrungen für Mieter?
- … Holzterrasse Klicksystem für Mietwohnung? Infos zu Aufbau auf Waschbeton, Kosten & Erfahrungen. Jetzt informieren und Terrasse gestalten! …
- … beton, Mietwohnung, Terrassenbau, Bodenrost, Holzfliesen, Terrassengestaltung, Unterkonstruktion, Aufbau …
- … Holzterrasse Klicksystem auf Waschbeton: Aufbau, Kosten & Erfahrungen für Mieter? …
- … Ich beurteile das Vorhaben, eine Holzterrasse als Klicksystem auf Waschbetonfliesen in einer Mietwohnung zu verlegen, als grundsätzlich machbar. Das …
- … Untergrund: Der Waschbeton sollte eben und tragfähig sein. Unebenheiten können durch Ausgleichsmaterialien korrigiert werden. …
- … gute Belüftung und verhindert direkten Kontakt der Holzterrasse mit dem Waschbeton. …
- … WaschbetonEine Betonart, bei der die Oberfläche durch Auswaschen der Zementmatrix …
- … die Zuschlagstoffe (z.B. Kies) sichtbar macht.Verwandte Begriffe: Sichtbeton, Natursteinpflaster. …
- … WPC (Wood-Plastic-Composite)Ein Verbundwerkstoff aus Holzfasern und Kunststoffen, der besonders witterungsbeständig und pflegeleicht ist.Verwandte Begriffe: BPC (Bamboo-Plastic-Composite), Polymerbeton. …
- … vermeiden.Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickergrube. …
- … Wie sorge ich für eine ausreichende Drainage?Achten Sie darauf, dass das Wasser unter der Terrasse ablaufen kann. Eine Unterkonstruktion mit ausreichend Abstand zum Waschbeton und ein leichtes Gefälle können helfen. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Ablaufgitter für Terrassenplatten auf Stelzlager: Wo kaufen? Stärke & Material?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Loggia fliesen: Anleitung, Material, Kosten & Abdichtung für dauerhaften Schutz?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengefälle korrigieren: Ursachen, Kosten & Lösungen für Betonplatten?
- … Terrassengefälle stimmt nicht mehr? Ursachenforschung, Lösungen (Granitplatten, Beton) & Kostenübersicht. Jetzt informieren! …
- … Terrassengefälle, Beton, Granitplatten, Wasseransammlung, Sanierung, Gefälle …
- … Terrasse, Gartenbau, Sanierung, Abdichtung, Betonarbeiten …
- … Terrassengefälle korrigieren: Ursachen, Kosten & Lösungen für Betonplatten? …
- … 1. Zuerst muss das Gefälle auf dem Beton hergestellt werden, indem an einigen Stellen aufgegossen und an anderen Stellen …
- … den Stellen, wo das Wasser sich sammelt, müssen Löcher in den Beton gebohrt werden, damit es abfließen kann. …
- … der Mörtelmasse ein Gefälle hergestellt wird, wieder zu Lachenbildungen auf dem Beton kommen kann? …
- … Ich verstehe, dass sich auf Ihrer Betonterrasse mit Granitsteinumrandung Wasser an mehreren Stellen sammelt, nachdem Gartenarbeiten mit …
- … Betonplatten …
- … Betonplatten sind vorgefertigte Bauelemente aus Beton, die als Belag …
- … von Rinnen, Gullys oder Rohren ausgeführt sein. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Kanalisation, Sickergrube. …
- … Materialien wie Fliesen, Natursteinplatten oder Betonplatten eignen sich gut für Terrassen mit Gefälle, da sie wasserabweisend …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse erneuern: Unterkonstruktion, Punktfundamente vs. Streifenfundamente & Holzart?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Beton, Sickergrube, Zementputz, Sperrschicht" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Beton, Sickergrube, Zementputz, Sperrschicht" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Beton, Sickergrube, Zementputz, Sperrschicht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Beton, Sickergrube, Zementputz, Sperrschicht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserdichter Beton für Sickergrube: Zementputz, Sperrschicht & Putzträger – Tipps?
Suche nach: Wasserdichter Beton für Sickergrube: Putz & Sperrschicht
Suche nach: wasserdichter Beton, Sickergrube abdichten, Zementputz, Sperrschicht, Putzträger, Bauabdichtung, Grubenabdichtung, Betonsanierung
