Terrasse erneuern: Unterkonstruktion, Punktfundamente vs. Streifenfundamente & Holzart?
wir haben vor 15 Jahren eine Terrasse an unserem Haus angelegt.
Sie hat eine Größe von 8 x 4 m und ist ca. 1,20 m hoch.
Wir haben damals die Terrasse mit Erde aufgefüllt (Außenmauer mit Klinker verkleidet) und zum Abschluss 20 x 20 cm Platten unter die tragenden Balken 90x90 mm gelegt. Als Auflage diente Hochdruckimprägnierte Holzplanken (25 mm x 150 mm).
Diese sind nach 15 Jahren zum Teil vermodert. Und da die Erde zum Teil abgesackt ist, wippt die Terrasse an einigen stellen erheblich.
Wir haben nun vor die Terrasse zu erneuern. Die Idee war Bankirai oder ähnliches Holz zu verwenden.
Gibt es da eine Empfehlung?
Was ist als Unterkonstruktion empfehlenswert?
Punktfundamente, Streifenfundamente oder auffüllen?
Welchen Abstand sollten die Balken der Unterkonstruktion haben?
Bin für jeden Tipp dankbar.
J. Knust
  • Jürgen Knust
    Sicherheitshinweise: Terrasse erneuern: Tipps
  2. 🔴 Gefahr:
    Unsachgemäße Fundamente können zu Absackungen und Instabilität der Terrasse führen.
  3. 🔴 Gefahr:
    Staunässe unter der Terrasse kann zu Schimmelbildung und Holzfäule führen.
  4. GoogleAI-Analyse: Terrasse erneuern: Tipps
    Ich verstehe, dass Sie Ihre Terrasse erneuern möchten. Hier sind einige Überlegungen und Empfehlungen:
    Unterkonstruktion: Für eine Terrasse dieser Größe (8x4m) ist eine stabile Unterkonstruktion entscheidend. Sie haben die Wahl zwischen Punktfundamenten und Streifenfundamenten. Punktfundamente sind kostengünstiger und einfacher zu erstellen, eignen sich aber eher für leichtere Konstruktionen. Streifenfundamente bieten eine höhere Stabilität und sind empfehlenswert, wenn die Terrasse stärker belastet wird oder der Boden uneben ist.
    Abstand der Balken: Der Abstand der tragenden Balken hängt von der Stärke der Balken und der Belastung ab. Als Richtwert für Holzbalken (z.B. 150 mm hoch) bei einer Belastung durch Personen und Möbel sollte der Abstand nicht mehr als 50-60 cm betragen. Beachten Sie die statischen Anforderungen.
    Holzart: Bankirai ist eine gute Wahl für Terrassendielen, da es sehr witterungsbeständig und langlebig ist. Alternativ können Sie auch andere Harthölzer wie Douglasie oder Lärche verwenden, die jedoch regelmäßiger gepflegt werden müssen. Achten Sie auf eine gute Qualität des Holzes und eine entsprechende Imprägnierung.
  5. 🔴 Gefahr:
    Wenn die alte Terrasse mit Erde aufgefüllt wurde, könnte es zu Setzungen und Feuchtigkeitsproblemen kommen.
  6. 👉 Handlungsempfehlung:
    Lassen Sie die Statik der Unterkonstruktion von einem Fachmann berechnen und prüfen, ob eine Drainage notwendig ist, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
  7. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Punktfundament
    Einzelfundament zur Aufnahme von Lasten an einzelnen Punkten. Wird oft für Terrassen, Carports oder Gartenhäuser verwendet.
    Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Plattenfundament, Fundamenttiefe
    Streifenfundament
    Durchgehendes Fundament unter tragenden Wänden oder Bauteilen. Bietet eine hohe Stabilität und Lastverteilung.
    Verwandte Begriffe: Punktfundament, Frostschürze, Fundamenterder
    Bankirai
    Hartholz aus Südostasien, das aufgrund seiner hohen Dichte und Witterungsbeständigkeit gerne für Terrassendielen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Douglasie, Lärche, Thermoholz
    Unterkonstruktion
    Tragende Konstruktion unterhalb der Terrassendielen, die die Lasten auf die Fundamente überträgt. Besteht meist aus Holzbalken oder Metallprofilen.
    Verwandte Begriffe: Lagerhölzer, Querstreben, Gefälle
    Drainage
    System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Kann aus Drainagerohren, Kiesschichten oder Drainagematten bestehen.
    Verwandte Begriffe: Sickergrube, Rigole, Oberflächenentwässerung
    Holzschutz
    Maßnahmen zum Schutz von Holz vor Witterungseinflüssen, Pilzbefall und Insekten. Umfasst Imprägnierungen, Lasuren und Öle.
    Verwandte Begriffe: Bläueschutz, Insektizid, Fungizid
    Berechnung der Tragfähigkeit und Stabilität von Bauwerken. Berücksichtigt Lasten, Materialeigenschaften und Konstruktionsdetails.
    Verwandte Begriffe: Lastannahme, Spannungsnachweis, Baustatik
    1. Was ist der Unterschied zwischen Punktfundamenten und Streifenfundamenten?
      Punktfundamente sind einzelne Fundamente unter den Stützpunkten der Unterkonstruktion, während Streifenfundamente durchgehende Fundamente unter den tragenden Wänden oder Balken sind. Streifenfundamente verteilen die Last besser und sind stabiler, aber auch aufwendiger zu erstellen.
    2. Welchen Holzschutz sollte ich für meine Terrasse verwenden?
      Für Bankirai-Holz ist eine regelmäßige Reinigung und Ölung empfehlenswert, um die natürliche Farbe und Widerstandsfähigkeit zu erhalten. Bei anderen Holzarten sollten Sie auf eine Imprägnierung gegen Pilzbefall und Insekten achten.
    3. Wie kann ich Staunässe unter der Terrasse vermeiden?
      Eine Drainage unter der Terrasse leitet überschüssiges Wasser ab und verhindert Staunässe. Sie können eine Kiesschicht oder Drainagematten unter der Unterkonstruktion einbauen.
    4. Wie oft muss ich meine Holzterrasse pflegen?
      Die Pflegehäufigkeit hängt von der Holzart und der Witterung ab. In der Regel sollte eine Holzterrasse einmal jährlich gereinigt und geölt werden.
    5. Kann ich die alte Terrasse einfach mit neuen Dielen belegen?
      Das ist möglich, wenn die Unterkonstruktion noch intakt und stabil ist. Prüfen Sie die Balken auf Schäden und ersetzen Sie sie gegebenenfalls.
    6. Welche Werkzeuge benötige ich für den Terrassenbau?
      Sie benötigen unter anderem eine Wasserwaage, einen Spaten, eine Säge, einen Hammer, Schraubendreher, eine Bohrmaschine und eventuell einen Betonmischer.
    7. Wie lange dauert es, eine Terrasse zu erneuern?
      Die Dauer hängt von der Größe der Terrasse und dem Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Erneuerung der Dielen kann wenige Tage dauern, während eine komplette Erneuerung mit Fundamenten mehrere Wochen in Anspruch nehmen kann.
    8. Brauche ich eine Baugenehmigung für die Terrassenerneuerung?
      Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt.
    • Terrassenplanung: Größe, Form und Ausrichtung
      Überlegungen zur optimalen Gestaltung der Terrasse unter Berücksichtigung von Sonneneinstrahlung und Nutzungsgewohnheiten.
    • Terrassenbeläge im Vergleich: Holz, Stein, WPC
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Terrassenbeläge hinsichtlich Optik, Haltbarkeit und Pflegeaufwand.
    • Fundamentbau für Terrassen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Detaillierte Anleitung zum Erstellen von Punkt- und Streifenfundamenten für Terrassen.
    • Holzpflege für Terrassen: Reinigung, Ölung und Schutz
      Tipps und Tricks zur richtigen Pflege von Holzterrassen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Terrassenüberdachung: Schutz vor Sonne und Regen
      Möglichkeiten zur Überdachung von Terrassen mit verschiedenen Materialien und Konstruktionen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Unterkonstruktion, Punktfundament, Streifenfundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachterrasse Traglast erhöhen für Jacuzzi: Methoden, Kosten & Statik-Prüfung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon vergrößern: Baugenehmigung, Statik & Kosten für Anbau in RLP?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenverkleidung Hauseingang außen: Welche Platten, Kosten, Feuchtraum geeignet?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenplatten als Alternative für bröckelnden Putz an Terrassenbrüstung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenüberdachung: Senkrechte Balken anbringen – Sichere Befestigung an gedämmter Außenwand?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalungsreste im Erdreich: Gefahr für Abdichtung, Außenputz & Holzterrasse?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenanschluss an Hauswand: Höhe, Abdichtung & Materialien für Holzständerbau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenrenovierung: Dämmung & Abdichtung – Aufbau, Materialien & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz & Außenanlagen: Wann nach Neubau? Zeitplan, Frostgefahr & Expertenrat
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzbalkendecke Außenbereich: Aufbau, Dämmung & Gestaltungsmöglichkeiten für Terrasse/Vorbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Unterkonstruktion, Punktfundament, Streifenfundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Unterkonstruktion, Punktfundament, Streifenfundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse erneuern: Unterkonstruktion, Punktfundamente vs. Streifenfundamente & Holzart?
Suche nach: Terrasse erneuern: Tipps
Suche nach: Terrasse erneuern, Unterkonstruktion Terrasse, Punktfundament, Streifenfundament, Holzterrasse, Bankirai Holz, Terrassenbau
