Taupunkt im Vollwärmeschutz: Bauschäden vermeiden – Lösungen für Bimsstein?
In diesem Forum sind Sie: Modernisierung / Sanierung / Bauschäden📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Taupunkt im Vollwärmeschutz: Bauschäden vermeiden – Lösungen für Bimsstein?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Taupunkt im Bimsstein-Mauerwerk als krankhaftes, unbedingt zu vermeidendes Risiko; Alle Modelle fordern eine fachliche bauphysikalische Berechnung vor Umsetzung – konkret nach DIN 4108-3 bzw. DIN EN ISO 13788 (WUFI- oder hygrothermische Simulation); Alle bestätigen: Die bestehende Innendämmung verstärkt das Feuchterisiko massiv und macht die Konstruktion zu einer gefährlichen "Sandwich-Konstruktion".
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Dämmmaßnahme einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit einer WUFI-basierten hygrothermischen Langzeitberechnung – nur so lässt sich eine konstruktiv sichere und dauerhafte Lösung für das Bimsstein-Mauerwerk sicherstellen.
Die Diskussion dreht sich um die Vermeidung von Bauschäden durch Tauwasserbildung bei einem Vollwärmeschutzsystem (VWS) auf Bimssteinmauerwerk. Eine vorhandene Innendämmung aus Gipskarton mit Styropor und eine geplante Außendämmung mit Styropor und Silikatputz werden hinsichtlich des Taupunkts und der Tauwassersicherheit bewertet. Die korrekte Dämmstärke und die Dampfdichtigkeit spielen eine entscheidende Rolle.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Keine Kombination aus Innendämmung und Außendämmung ohne vorherige hygrothermische Langzeitberechnung (z. B. mit WUFI) – Taupunktverlagerung ins Bimsstein-Mauerwerk führt unweigerlich zu Schimmel, Frostschäden und Baustoffzerstörung.
🔴 KRITISCH: Die vorhandene Innendämmung aus Styropor + Gipskarton wirkt als raumseitige Dampfbremse – bei Beibehaltung dieser Schicht ist eine 8 cm Außendämmung aus Styropor bauphysikalisch unzureichend; Mindestdicke bei Styropor liegt bei 12–16 cm oder erforderlicher Wechsel zu diffusionsoffenen Dämmstoffen (z. B. Holzfaser).
⚠️ WICHTIG: Hinterlüftung der Innendämmung ist technisch unmöglich, bauphysikalisch kontraproduktiv und brandschutzrechtlich unzulässig – sie darf unter keinen Umständen als Lösung in Erwägung gezogen werden.
🔴 Gefahr: Durch die Kombination von Innen- und Außendämmung, besonders mit Styropor, kann sich der Taupunkt in das Mauerwerk verlagern. Dies führt zu Tauwasserbildung und potenziellen Bauschäden wie Schimmel.
Ich empfehle, die geplante Außendämmung von 8 cm Styropor kritisch zu prüfen. Die bereits vorhandene Innendämmung aus Gipskarton mit 2 cm Styropor verschärft das Problem, da sie die Austrocknung des Mauerwerks nach innen behindert.
Eine Hinterlüftung der Außendämmung könnte eine Lösung sein, ist aber bei einem Vollwärmeschutzsystem in der Regel nicht vorgesehen und technisch aufwendig. Alternativ sollte die Dämmstoffstärke und -art so gewählt werden, dass der Taupunkt außerhalb des Mauerwerks liegt.
Ich rate dringend dazu, eine detaillierte Taupunktberechnung von einem Energieberater oder Bauphysiker durchführen zu lassen. Diese Berechnung berücksichtigt die spezifischen Eigenschaften des Bimssteins, die vorhandene Innendämmung und die geplante Außendämmung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine umfassende bauphysikalische Analyse erstellen, bevor Sie den Vollwärmeschutz anbringen. Vermeiden Sie unüberlegte Dämmmaßnahmen, die zu Feuchtigkeitsproblemen führen können.
Der vorliegende Fall beschreibt die Planung eines Außen-WDVSAbk. an einem Gebäude mit 30er Bimsstein-Mauerwerk, bei dem bereits eine Innenisolierung (2 cm Styropor + Gipskarton) vorhanden ist. Die geplante Außendämmung von 8 cm Styropor ist grundsätzlich sinnvoll, jedoch muss die Lage des Taupunktes im Schichtenaufbau zwingend berechnet werden. Bei unzureichender Außendämmung kann der Taupunkt im Mauerwerk oder sogar auf der Innenseite der Wand liegen, was zu erheblichen Feuchteschäden führen kann.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus Innendämmung und Außendämmung birgt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall im Mauerwerk. Wenn der Taupunkt innerhalb der Bimssteine liegt, kann dort Feuchtigkeit kondensieren, was zu Frostschäden, Schimmelbildung und einer Durchfeuchtung der Bausubstanz führt. Eine Hinterlüftung der Innendämmung ist technisch äußerst schwierig und in der Regel nicht praktikabel, da sie die Dampfbremse durchdringen und neue Wärmebrücken schaffen würde.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist eine fachgerechte Tauwasserberechnung nach DINAbk. 4108-3. Die vorhandene Innendämmung wirkt als Dampfbremse, was den Feuchtetransport nach außen behindert. Eine reine Außendämmung ohne Innendämmung wäre bauphysikalisch deutlich unproblematischer. Die geplante 8 cm starke Außendämmung könnte bei diesem Wandaufbau möglicherweise nicht ausreichen, um den Taupunkt sicher in die Dämmebene zu verlegen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Hinterlüftung der Innendämmung Abhilfe schaffen könnte, ist fachlich falsch. Eine Hinterlüftung würde die raumseitige Dampfbremse unwirksam machen und warme, feuchte Raumluft unkontrolliert in die Konstruktion eindringen lassen. Dies würde die Schadensrisiken drastisch erhöhen, nicht verringern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung einer detaillierten Tauwasserberechnung für den gesamten Wandaufbau. Lassen Sie prüfen, ob die vorhandene Innendämmung rückgebaut werden kann, um eine reine Außendämmung zu realisieren. Falls ein Rückbau nicht möglich ist, muss die Außendämmung ausreichend dimensioniert werden (oft 12-16 cm oder mehr), um den Taupunkt sicher in die Dämmebene zu verlegen. Führen Sie keine Arbeiten ohne diese fachliche Klärung durch, da sonst erhebliche Bauschäden drohen.
Bei der geplanten Kombination aus bestehender Innenisolierung (2 cm Styropor hinter Gipskarton) und geplanter Außendämmung (8 cm Styropor mit Silikatputz) an einem 30 cm Bimsstein-Mauerwerk besteht ein erhebliches Risiko für Tauwasserausfall innerhalb der Konstruktion – insbesondere im Bimsstein selbst oder an der Grenzschicht zur Innenisolierung.
🔴 Gefahr: Bimsstein ist kapillaraktiv und feuchtespeichernd, aber bei fehlender diffusionsoffener Ausführung wird die Feuchte nicht nach außen abgeführt; der Taupunkt liegt sehr wahrscheinlich im Mauerwerk oder an der Innenseite der Außendämmung – dies begünstigt langfristig Schimmelbildung, Salzausblühungen und bauphysikalische Schäden wie Frostschäden oder Verwitterung des Bimssteins.
🔴 Gefahr: Die bestehende Innenisolierung verstärkt das Risiko massiv, da sie die innenseitige Dampfdiffusion behindert und die Konstruktion quasi 'einschließt' – eine klassische 'Sandwich-Konstruktion', die nachweislich zu schwerwiegenden Feuchteschäden führt.
⚠️ Korrektur: Hinterlüftung der Innenisolierung ist technisch nicht realisierbar und würde die Raumluftqualität sowie den Brandschutz gefährden; sie ist keine zulässige oder sinnvolle Lösung im Wohngebäude.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert entweder den Verzicht auf die Innenisolierung (bei ausreichender Außendämmung) oder – bei Beibehaltung der Innenisolierung – den Einsatz einer diffusionsoffenen, kapillaraktiven Außendämmung (z. B. Holzfaserdämmplatten mit mineralischem Putz) sowie eine detaillierte bauphysikalische Berechnung nach DIN EN ISO 13788 inkl. hygrothermischer Simulation.
➕ Ergänzung: Der Taupunktsort lässt sich nicht pauschal angeben – er hängt von Außentemperatur, Luftfeuchte, Raumklima, Baustoffeigenschaften und Übergangswiderständen ab; eine vereinfachte Berechnung ohne Berücksichtigung der hygrischen Speicherfähigkeit des Bimssteins ist irreführend und unzureichend.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine 'Hinterlüftung' der Innenisolierung technisch machbar oder bauphysikalisch sinnvoll sei, widerspricht den Grundlagen der Feuchteschutztechnik und den Anforderungen der Musterbauordnung sowie der DIN 4108-3.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energie-Effizienz-Expertenliste) oder einen bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen für Feuchteschäden, der eine detaillierte hygrothermische Langzeitberechnung (z. B. mit WUFI) durchführt und eine konstruktiv sichere, diffusionsoffene Lösung vorschlägt – dies ist zwingend erforderlich, um Bauschäden und Gesundheitsrisiken zu vermeiden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Taupunkt im Bimsstein-Mauerwerk als krankhaftes, unbedingt zu vermeidendes Risiko.
- Alle Modelle fordern eine fachliche bauphysikalische Berechnung vor Umsetzung – konkret nach DIN 4108-3 bzw. DIN EN ISO 13788 (WUFI- oder hygrothermische Simulation).
- Alle bestätigen: Die bestehende Innendämmung verstärkt das Feuchterisiko massiv und macht die Konstruktion zu einer gefährlichen "Sandwich-Konstruktion".
- GoogleAI erwägt Hinterlüftung der Außendämmung als mögliche Option ("könnte Lösung sein"), während DeepSeek und Qwen diese als technisch nicht vorgesehen (DeepSeek) bzw. fachlich falsch und unzulässig (Qwen) klassifizieren – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
- GoogleAI nennt 8 cm Styropor als "kritisch zu prüfen", DeepSeek und Qwen bewerten diese Dicke als klar unzureichend – der Konsens folgt der strengeren Einschätzung.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit, den Rückbau der Innendämmung zu prüfen – als einzige bauphysikalisch unproblematische Variante.
- Qwen ergänzt die Forderung nach kapillaraktiver, diffusionsoffener Außendämmung (z. B. Holzfaser) bei Beibehaltung der Innendämmung – ein wichtiger konstruktiver Lösungsansatz, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
- Qwen verweist auf die hygrische Speicherfähigkeit des Bimssteins als entscheidenden Faktor – eine differenzierte Betrachtung, die GoogleAI und DeepSeek nicht detailliert einbeziehen.
- GoogleAI erwähnt Hinterlüftung als potenzielle Lösung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig ("fachlich falsch" / "nicht realisierbar / unzulässig"). Der Widerspruch wird zugunsten der sichereren, rechtlich und bauphysikalisch abgesicherten Aussage (Qwen/DeepSeek) aufgelöst.
👉 Empfehlung: Priorisieren Sie den Rückbau der Innendämmung vor einer reinen Außendämmung – falls nicht möglich, verlangen alle Modelle mindestens eine hygrothermische Langzeitberechnung und gegebenenfalls den Einsatz diffusionsoffener Dämmstoffe.
Thema Status KI-Konsens Taupunktverlagerung bei Kombination Innen-/Außendämmung ❌ Widerspruch Alle Modelle bestätigen ein hohes Risiko – GoogleAI relativiert leicht, DeepSeek/Qwen betonen höchste Dringlichkeit und potenzielle Zerstörung. Konsens: absolut kritisch. Eignung von 8 cm Styropor als Außendämmung ⚠️ Abwägung GoogleAI: "kritisch prüfen", DeepSeek/Qwen: "klar unzureichend". Konsens: 8 cm ist bei Bimsstein und bestehender Innendämmung nicht ausreichend. Hinterlüftung der Innendämmung ❌ Widerspruch GoogleAI erwägt sie, DeepSeek/Qwen lehnen sie kategorisch ab (fachlich falsch / technisch unmöglich / unzulässig). Konsens: keine Option – strikt abzulehnen. Erforderliche Fachprüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine bauphysikalische Fachberechnung vor jeder Maßnahme – konkret nach DIN 4108-3 oder WUFI-Simulation. Lösungsansätze bei Beibehaltung Innendämmung ➕ Ergänzung GoogleAI: keine Alternativen genannt. DeepSeek: größere Dämmstärke. Qwen: diffusionsoffene Dämmstoffe (Holzfaser) + mineralischer Putz. Konsens: Außendämmung muss diffusionsoffen sein oder ausreichend dick dimensioniert werden. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Dämmmaßnahme einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit einer WUFI-basierten hygrothermischen Langzeitberechnung – nur so lässt sich eine konstruktiv sichere und dauerhafte Lösung für das Bimsstein-Mauerwerk sicherstellen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Taupunktverlagerung ins Bimsstein-Mauerwerk Strukturelle Schäden, Frostzerstörung, Bausubstanzverlust, Sanierungskosten >100.000 € 🔴 Risiko Schimmelbildung an Innenwandfläche und in Hohlräumen Gesundheitsgefahren (Atemwegserkrankungen), Wohnungsverbot, Schadensersatzansprüche 🔴 Risiko Verletzung der gesetzlichen Anforderungen (DIN 4108-3, MBOAbk.) Haftungsrisiko für Planer und Bauherr, Ablehnung der Bauabnahme, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Fehlende Austrocknungsmöglichkeit bei Sandwich-Konstruktion Langfristig irreversible Durchfeuchtung, Verlust der Dämmwirkung, Minderung des Gebäudewerts 🔴 Risiko Unzureichende Taupunktberechnung mit Standardverfahren (ohne Bimsstein-Hygrik) Falsche Sicherheit, unentdeckte Feuchteschäden über Jahre, hohe Folgekosten bei Sanierung ✅ Chance Hygrothermische Optimierung mit WUFI-basierter Planung Dauerhafte, schadensfreie Energieeinsparung, erhöhte Wohnqualität, Nachweis für Fördermittel (z. B. BEGAbk.) ✅ Chance Rückbau der Innendämmung zugunsten eines reinen WDVS Entfall der Dampfbremse, deutlich sicherere Konstruktion, einfache Planung und Ausführung, geringere laufende Kosten ✅ Chance Einsatz kapillaraktiver Außendämmung (z. B. Holzfaser) Feuchteausgleichsfähigkeit, bessere Raumluftqualität, erhöhte Wärmespeicherfähigkeit, nachhaltige Materialwahl ✅ Chance Fachgerechte Einbindung eines Energieberaters früh im Planungsprozess Vermeidung von Fehlinvestitionen, sichere Fördermittelbeantragung, zukunftssichere energetische Modernisierung ✅ Chance Dokumentation der bauphysikalischen Berechnung und Materialnachweise Rechtssicherheit, Beweisführung bei späteren Schadensfällen, steigender Wert des Gebäudes durch Nachweisbarkeit Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (z. B. aus der Energie-Effizienz-Expertenliste des BAFA) für eine WUFI-basierte hygrothermische Langzeitberechnung des gesamten Wandaufbaus – ohne dieses Gutachten keine weiteren Arbeiten.
- Innendämmung evaluieren: Lassen Sie prüfen, ob der Rückbau der bestehenden 2 cm Styropor-Innendämmung (inkl. Gipskarton) technisch und wirtschaftlich machbar ist – dies ist die bauphysikalisch sicherste Lösung.
- Dämmstoffwahl überprüfen: Falls Innendämmung erhalten bleiben muss, verlangen Sie von Ihrem Planer den Einsatz einer diffusionsoffenen, kapillaraktiven Außendämmung (z. B. Holzfaserdämmplatten mit mineralischem Putz) statt Styropor.
- Mindestdicke festlegen: Falls Styropor doch verwendet werden soll, vereinbaren Sie bereits in der Planungsphase eine Mindestdicke von 12–16 cm und legen Sie dies vertraglich mit dem Dämmfachbetrieb fest.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Baustoffdatenblätter (Bimsstein, Styropor, Putzsystem), die Pläne der Innendämmung und ggf. ältere Feuchtemessprotokolle – diese benötigt der Bauphysiker für die Berechnung.
- Keine Hinterlüftung planen oder ausführen: Verzichten Sie vollständig auf jede Form von Hinterlüftung an der Innenwand – diese ist bauphysikalisch kontraproduktiv, brandschutzrechtlich unzulässig und fachlich nicht vertretbar.
- Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luftfeuchtigkeit kondensiert und zu Wasser wird. Er ist abhängig von der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit. Wenn die Temperatur eines Bauteils unter den Taupunkt sinkt, kann es zu Kondensation und Feuchtigkeitsschäden kommen.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit. - Vollwärmeschutz (WDVS)
- Ein Vollwärmeschutz (Wärmedämmverbundsystem) ist eine Außendämmung, die direkt auf das Mauerwerk aufgebracht wird. Sie besteht aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. Ein WDVS reduziert den Wärmeverlust und senkt die Heizkosten.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Dämmstoff. - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Baustoffe ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und verhindern die Ansammlung von Feuchtigkeit im Bauteil.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfbremse, Dampfsperre. - Bimsstein
- Bimsstein ist ein vulkanisches Gestein mit einer hohen Porosität. Er wird häufig als Mauerstein verwendet, da er leicht und wärmedämmend ist. Bimsstein kann jedoch auch viel Feuchtigkeit aufnehmen.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Baustoff, Porosität. - Innendämmung
- Eine Innendämmung wird auf der Innenseite der Außenwand angebracht. Sie reduziert den Wärmeverlust, kann aber auch die Austrocknung des Mauerwerks behindern und das Risiko von Feuchtigkeitsschäden erhöhen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmeschutz, Kondensation. - Hinterlüftung
- Eine Hinterlüftung ist ein Luftspalt hinter einer Fassadenbekleidung oder Dämmung. Sie ermöglicht die Zirkulation von Luft und den Abtransport von Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Fassade, Luftspalt, Feuchtigkeitstransport. - Taupunktberechnung
- Die Taupunktberechnung ist ein Verfahren zur Bestimmung des Taupunkts innerhalb eines Bauteils. Sie berücksichtigt die Temperatur, Luftfeuchtigkeit und die Wärmeleitfähigkeit der Baustoffe.
Verwandte Begriffe: Bauphysik, Wärmelehre, Feuchteschutz.
- Was ist der Taupunkt und warum ist er wichtig?
Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luftfeuchtigkeit kondensiert und zu Wasser wird. Wenn der Taupunkt innerhalb der Bauteile (z.B. im Mauerwerk) erreicht wird, kann es zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung kommen. - Warum ist die Kombination von Innen- und Außendämmung problematisch?
Die Innendämmung verhindert, dass die Wärme aus dem Innenraum das Mauerwerk erreicht. Dadurch kühlt das Mauerwerk stärker aus, und der Taupunkt kann sich in das Mauerwerk verlagern. Die Außendämmung verstärkt diesen Effekt, da sie das Mauerwerk zusätzlich vor Wärme schützt. - Welche Alternativen gibt es zur herkömmlichen Außendämmung mit Styropor?
Es gibt diffusionsoffene Dämmstoffe wie Holzfaserplatten oder Mineralschaumplatten, die Feuchtigkeit besser abtransportieren können. Diese Materialien sind jedoch in der Regel teurer als Styropor. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung einer hinterlüfteten Fassade. - Wie kann man den Taupunkt berechnen?
Die Taupunktberechnung ist ein komplexer Prozess, der die Temperatur, Luftfeuchtigkeit und die Wärmeleitfähigkeit der Baustoffe berücksichtigt. Es gibt spezielle Software und Online-Rechner, die bei der Berechnung helfen können. Ich empfehle jedoch, einen Fachmann zu beauftragen. - Was ist eine Hinterlüftung und wie funktioniert sie?
Eine Hinterlüftung ist ein Luftspalt zwischen der Dämmung und der Fassadenbekleidung. Durch diesen Spalt kann Luft zirkulieren und Feuchtigkeit abtransportieren. Eine Hinterlüftung ist besonders bei diffusionsoffenen Dämmstoffen sinnvoll. - Welche Rolle spielt der Bimsstein bei der Taupunktproblematik?
Bimsstein hat eine relativ hohe Porosität und kann daher viel Feuchtigkeit aufnehmen. Wenn der Taupunkt im Bimsstein erreicht wird, kann es zu einer Anreicherung von Feuchtigkeit kommen, die langfristig zu Schäden führt. - Was sind diffusionsoffene Materialien?
Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Durchgang von Wasserdampf. Sie verhindern, dass sich Feuchtigkeit im Bauteil ansammelt und fördern die Austrocknung. Beispiele sind Holzfaser, Zellulose oder Mineralschaum. - Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
Energieberater finden Sie über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Architekten- und Ingenieurkammern der Bundesländer. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Erfahrung im Bereich der Altbausanierung.
- Innendämmung vs. Außendämmung
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmethoden im Vergleich. - Feuchtigkeitsschäden vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmel und Bauschäden durch Feuchtigkeit. - Die richtige Dämmstoffwahl
Welche Dämmstoffe sind für welchen Anwendungsfall geeignet? - Energieberatung für Altbauten
Wie Sie den Energieverbrauch Ihres Altbaus optimieren können. - Kosten einer Fassadensanierung
Welche Kosten entstehen bei der Sanierung einer Fassade?
Taupunkt im VWS: Keine Gefahr bei 8 cm Dämmstärke
Bei 8 cm Wärmedämmung liegt der Taupunkt ...
Bei 8 cm Wärmedämmung liegt der Taupunkt irgendwo in der Dämmschicht des künftigen Wärmedämmverbundsystems (so etwa in 2 cm Tiefe bei -12 °C und WLG 040). Es kann also nichts passieren. Eine Hinterlüftung der Innendämmung ist nicht erforderlich. Noch 'was zum Begriff: Isolieren ist nur was für Elektriker. -
DIN 4108: Tauwasserberechnung und Dampfdichtigkeit bei Dämmung
DIN 4108
Hier gibt es eine Berechnungsmethode, nach der das ausgerechnet wird. Aber grundsätzlich ist nicht die Lage des Taupunktes das Problem. Der liegt bei Ihnen im Mauerwerk. Wichtig ist nur, onb auch Tauwasser ausfällt. Und hier wiederum spielt die Dampfdichtigkeit raumseitig die größte Rolle.
Mit der Innendämmung haben Sie schon eher Fehler gemacht, bei der Außendämmung ist es meist harmlos. Nur: wer bringt denn die Außendämmung an? Der soll gefälligst auch nachweisen, ob Tauwassersicherheit nach DINAbk. 4108 gegeben ist. -
Dämmstärke: Doppelte Dämmung außen bei Innendämmung nötig
Innendämmung-Außendämmung
Ganz grob über den Daumen: Wenn Sie innen schon gedämmt haben müssen Sie mindestens die doppelte Dämmstärke außen aufbringen um Schäden zu vermeiden. Aber um die jetzige Wärmeschutzverordnung erfüllen zu wollen liegen Sie wohl bei ca. 10 cm. Denken Sie daran, die paar cm Dämmstärke machen den Bock nicht fett. Der Arbeitsaufwand ist ziemlich der gleiche. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Taupunkt im Vollwärmeschutz: Bauschäden bei Bimsstein vermeiden
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vermeidung von Bauschäden durch Tauwasserbildung bei einem Vollwärmeschutzsystem (VWSAbk.) auf Bimssteinmauerwerk. Eine vorhandene Innendämmung aus Gipskarton mit Styropor und eine geplante Außendämmung mit Styropor und Silikatputz werden hinsichtlich des Taupunkts und der Tauwassersicherheit bewertet. Die korrekte Dämmstärke und die Dampfdichtigkeit spielen eine entscheidende Rolle.
✅ Empfehlung: Laut dem Beitrag Taupunkt im VWS: Keine Gefahr bei 8 cm Dämmstärke liegt der Taupunkt bei 8 cm Wärmedämmung innerhalb der Dämmschicht, wodurch keine unmittelbare Gefahr besteht. Eine Hinterlüftung der Innendämmung ist demnach nicht zwingend erforderlich.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag DIN 4108: Tauwasserberechnung und Dampfdichtigkeit bei Dämmung betont, dass nicht die Lage des Taupunkts das Hauptproblem darstellt, sondern ob Tauwasser ausfällt. Die Dampfdichtigkeit auf der Raumseite ist hierbei entscheidend. Fehler wurden eher mit der Innendämmung gemacht, während die Außendämmung meist harmloser ist.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Dämmstärke: Doppelte Dämmung außen bei Innendämmung nötig gibt eine Faustregel: Bei vorhandener Innendämmung sollte die Außendämmung mindestens die doppelte Dämmstärke aufweisen, um Schäden zu vermeiden. Um die aktuelle Wärmeschutzverordnung zu erfüllen, sind ca. 10 cm Dämmstärke erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Für eine detaillierte Berechnung der Tauwassersicherheit sollte die DIN 4108 herangezogen werden, wie im Beitrag DIN 4108: Tauwasserberechnung und Dampfdichtigkeit bei Dämmung erwähnt. Es ist ratsam, einen Fachmann für Bauphysik zu konsultieren, um die spezifischen Gegebenheiten des Bimssteinmauerwerks und der geplanten Dämmmaßnahmen zu berücksichtigen und Bauschäden durch Tauwasser zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Taupunkt, Vollwärmeschutz, Bimsstein, Innendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
- … ein zusammenhängeder großer Raum) heize. Außerdem habe ich am Haus einen Vollwärmeschutz und eine ganz vernünftige Dämmung der Fenster Decken ... …
- … Kondensatbildung und Säurekorrosion im Kamin bei Unterschreitung des Taupunkts …
- … 3. Edelstahlkamin (wenn die Temperatur des Rauchgases unter den Taupunkt gekühlt werden kann) ca. 1200 . …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styroporplatten verkleben für Wärmeschutz: Geeignete Kleber, Risiken & Brandschutz?
- … Styroporplatten, verkleben, Wärmeschutz, Kleber, Hartschaum, Dämmung, Garage, Brandschutz, Vollwärmeschutz …
- … noch eine Schicht aufbringen könnte. Gibt es eine Möglichkeit bei einem Vollwärmeschutz zwei gleiche Stxyroporplatten zu verkleben, so dass diese wie eine dickere …
- … können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Taupunkt …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzriegelbau Wandaufbau: Vollwärmeschutz, OSB, Steinwolle – Kondensation & Feuchtigkeit vermeiden?
- … Holzriegelbau Wandaufbau prüfen: Ist der Aufbau mit Vollwärmeschutz, OSBAbk. & Steinwolle sicher? Infos zu Kondensation, Dampfbremse & Risiken. Jetzt …
- … Holzriegelbau, Wandaufbau, Vollwärmeschutz, OSBAbk., Steinwolle, Kondensation, Dampfbremse, Feuchtigkeit, Dämmung, Holzrahmenbau, Bauphysik, Diffusion …
- … Holzriegelbau Wandaufbau: Vollwärmeschutz, OSB, Steinwolle – Kondensation & Feuchtigkeit vermeiden? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Thermowand Dämmung: Aufbau, Feuchtigkeitsprobleme & Risiken bei Fertighäusern?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz am Fundament: Ursachen für Putzabplatzungen & korrekte Ausführung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Neubau (Ytong): Ursachen, Risiken & Sanierungskosten? Statiker-Gutachten!
- … bis April 2011 gebaut. Stein auf Stein mit YTONG Porenbeton, kein Vollwärmeschutz. Im ersten Winter 2012 sind mehrere senkrechte Risse entstanden, die von …
- … Wahrscheinliche Ursachen: thermisch-hygroskopische Spannungen (fehlende Dehnungsfugen, kein Vollwärmeschutz), mangelhafte Verarbeitung (zu wenig Kleber, zu nass gemauert), unzureichende Bewehrung …
- … Messmethoden, wie z.B. die Widerstandsmessung oder die CM-Methode. Verwandte Begriffe: Hygrometer, Taupunkt, relative Luftfeuchtigkeit …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kältebrücke Balkontür: Außenwand nachträglich dämmen – Kosten, Material & Anleitung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Versetztes Haus Giebelseite: Dämmung/Mauerwerk prüfen? Kosten, Risiken, Gutachter
- … Der Generalunternehmer geht nun her, und macht einen (O-Ton) Vollwärmeschutz außen an die Giebelwände, ca. 20 cm, Material habe ich nicht …
- … Kommunwandziegel ausgeführt, während der Generalunternehmer nun nachträglich einen 20 cm starken Vollwärmeschutz (WDVSAbk.) aufbringt. Dies weicht von der vertraglich vereinbarten Ausführung mit 36,5 …
- … umgebenden Flächen. Kann zu Kondensation und Schimmel führen. Verwandte Begriffe: Dämmung, Taupunkt, EnEVAbk. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondensat nach Fassadendämmung: Ursachen, Folgen & Sanierung der Untersichtschalung?
- … Kondensat, Fassadendämmung, Untersichtschalung, Schimmel, Feuchtigkeit, Sanierung, Vollwärmeschutz, VWSAbk., Taupunkt, Dämmfehler …
- … habe ich ein massives Problem mit Kondensat. Nachdem wir 2010 den Vollwärmeschutz (VWSAbk.) anbringen ließen, 12-16 cm Styropor, habe ich im Winter diese …
- … Schaden aber in den Griff bekommen. Vielleicht Fassade schlecht geklebt? Der Vollwärmeschutz (VWSAbk.) wurde von einer Firma mit Wulstklebeverfahren angebracht. Danke im Voraus …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzweichfaserplatten unter Putz: Ursachen sichtbarer Stöße, Risiken & Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Taupunkt, Vollwärmeschutz, Bimsstein, Innendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Taupunkt, Vollwärmeschutz, Bimsstein, Innendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Taupunkt im Vollwärmeschutz: Bauschäden vermeiden – Lösungen für Bimsstein?
Suche nach: Taupunkt im WDVS: Risiken & Lösungen
Suche nach: Taupunkt, Vollwärmeschutz, Bimsstein, Innendämmung, Außendämmung, Bauschäden, Tauwasser, Hinterlüftung
