Abwasserrohr undicht nach Rohrreinigung: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Versicherung?
❓ Fragestellung: Abwasserrohr undicht nach Rohrreinigung: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Versicherung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten das Versagen nach Rohrreinigung als systemisches Risiko – keine isolierte Störstelle, sondern Hinweis auf grundsätzliche Schwächen im Leitungssystem (Materialalter, Montagefehler, Druckbelastbarkeit); Alle drei fordern unverzüglichen Einsatz eines Fachbetriebs – kein Vertrauen in Eigenreparaturen oder Aussagen wie "man kann da nichts machen"; Alle drei identifizieren Hygiene-, Bauschaden- und Schimmelrisiken als unmittelbare Folgen.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie den Abfluss unverzüglich, dokumentieren Sie den Schaden lückenlos, meiden Sie jede Eigenreparatur und beauftragen Sie einen DVGW- oder ZVSHK-zertifizierten Sachverständigen für eine vollständige Leitungsdiagnose – erst danach erfolgt fachgerechte Sanierung.
Nach einer Rohrreinigung kam es zu einem Wasserschaden im Keller eines Mehrfamilienhauses. Die Ursache wird in einer Verstopfung im Abwasserrohr der darüberliegenden Wohnung vermutet. Die Diskussion dreht sich um die Identifizierung der Rohre, die mögliche Schadensursache und die Zuständigkeit von Versicherung und Eigentümergemeinschaft. Prophylaktische Maßnahmen zur Vermeidung zukünftiger Verstopfungen werden ebenfalls erörtert.
In einem Mehrfamilienhaus kam es in der darüberliegenden Wohnung zu einer Verstopfung im Abwasserrohr. Die herbeigerufenen Rohrreinigungsfirma hat diese mit Druck und Durchspülung gelöst. Jetzt steht unser Kellerraum, der direkt darunter liegt, unter Wasser, durch diesen liegt das Abwasserrohr.
Was sind das für Rohre (die Vorderen waren undicht)? Kunststoff oder Gusseisen oder verkleidet da Stoß an Stoß verlegt?
Die Steckverbindungen / Übergänge haben das wohl nicht ausgehalten, aus diesen ist das Wasser wohl rausgeschossen. Jetzt ist wieder alles normal. Die Sanitäterfirma, die den Schaden begutachtet hat meinte, dass man da nichts machen kann. Das würde aber bedeuten, dass es bei der nächsten Verstopfung wieder passiert, der Schaden ist immens.
Gibt es hier eine Lösung?
Wäre eine Möglichkeit die Übergänge mit Fermit zu verschließen und zusätzlich mit Mem Universaldichtband zu umwickeln? Würde das mehr Druck aushalten?
Für Ratschläge wäre ich dankbar.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Abwasserrohr undicht nach Rohrreinigung: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Versicherung?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Absperre des Hauptabflusses und Stilllegung der betroffenen Leitung – kein weiterer Abfluss zulassen, bis die Ursache fachlich geklärt und behoben ist.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen mit Dichtbändern, Fermit oder ähnlichen temporären Mitteln – diese sind für Abwasserdruck nicht zugelassen und gefährden Versicherungsschutz sowie Gebäudesicherheit.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung auf Asbest in Rohrverbindungen, Dichtungsmassen oder alten Gusseisenrohren – nur durch akkreditierten Fachmann mit Probennahme und Laboranalyse.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Trocknung des Kellerraums innerhalb von 48 Stunden durch professionelle Trocknungstechnik (nicht Lüften allein) – zur Vermeidung von Schimmelbildung und gesundheitlichen Folgen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Schäden (Foto-, Video-, Zeitstempel) vor jeglicher Reinigung oder Reparatur – für Versicherungsansprüche und Haftungsfragen unverzichtbar.
    🔴 Gefahr: Ein undichtes Abwasserrohr kann zu erheblichen Wasserschäden, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Zudem besteht die Gefahr von hygienischen Problemen durch austretendes Abwasser.
    Ich empfehle folgende Sofortmaßnahmen:
    • Wasserzufuhr stoppen: Drehen Sie den Hauptwasserhahn ab, um weiteren Wasseraustritt zu verhindern.
    • Wasser entfernen: Beseitigen Sie das stehende Wasser im Kellerraum mit Eimern, Wischmopp oder einer Pumpe.
    • Schaden dokumentieren: Fotografieren Sie den Schaden für die Versicherung.
    • Ursache finden: Versuchen Sie, die genaue Ursache der Undichtigkeit zu lokalisieren (z.B. beschädigte Rohrverbindung, Riss im Rohr).
    Mögliche Ursachen für die Undichtigkeit nach einer Rohrreinigung können sein:
    • Beschädigung durch hohen Druck: Die Rohrreinigung mit hohem Druck kann bestehende Schwachstellen im Rohr verstärken oder neue Schäden verursachen.
    • Alte oder poröse Rohre: Insbesondere bei älteren Rohren (z.B. Gusseisen) kann das Material durch die Belastung der Reinigung beschädigt werden.
    • Defekte Verbindungen: Die Steckverbindungen oder Übergänge der Rohre können durch den Druck und die Vibrationen der Reinigung undicht geworden sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Sanitärfachbetrieb, um das undichte Abwasserrohr professionell reparieren oder austauschen zu lassen. Klären Sie den Schaden mit Ihrer Gebäudeversicherung oder der Versicherung des Verursachers (Wohnung über Ihnen).
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wasserschaden in einem Kellerraum, der durch eine undichte Abwasserrohrverbindung nach einer professionellen Rohrreinigung verursacht wurde. Es handelt sich um ein Mehrfamilienhaus, bei dem die Rohrleitungen vermutlich aus Kunststoff oder Gusseisen bestehen und Stoß-an-Stoß verlegt wurden. Die Steckverbindungen haben dem erhöhten Druck der Reinigung nicht standgehalten, was auf eine mangelhafte Abdichtung oder eine unzureichende Fixierung der Rohre hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die Aussage der Sanitärfirma, dass "man nichts machen kann", ist fachlich nicht haltbar und stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Bei jeder erneuten Verstopfung und Reinigung droht ein weiterer Wasseraustritt, der zu massiven Folgeschäden wie Schimmelbildung, Bauschäden oder sogar einer Kontamination des Gebäudes führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagene Eigenreparatur mit Fermit und Dichtband ist keine dauerhafte Lösung. Diese Materialien sind für den dauerhaften Druck in Abwasserleitungen nicht ausgelegt und können bei erneuter Belastung versagen. Eine solche Maßnahme könnte zudem die Versicherung im Schadensfall gefährden, da sie als unsachgemäße Reparatur gewertet wird.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in fehlerhaften oder nicht fachgerecht montierten Steckmuffen. Bei Kunststoffrohren müssen die Dichtringe korrekt eingelegt und die Rohre bis zum Anschlag eingeschoben sein. Bei Gusseisenrohren sind spezielle Schellen oder Klemmverbindungen erforderlich. Eine fachgerechte Sanierung erfordert die Demontage der betroffenen Verbindungen und den Einbau neuer, druckfester Dichtungen oder Muffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Rohrleitungsbauer oder einen Sachverständigen für Gebäudetechnik mit einer detaillierten Inspektion der gesamten Abwasserleitung. Lassen Sie die undichten Verbindungen fachgerecht erneuern und dokumentieren Sie den Schaden für die Versicherung. Verzichten Sie auf Eigenreparaturen, da diese die Haftung und den Versicherungsschutz beeinträchtigen können. Nur eine professionelle Sanierung stellt die dauerhafte Dichtheit und Sicherheit der Anlage sicher.
    Die beschriebene Situation weist auf eine gravierende Schwachstelle im Abwasserleitungssystem hin: Durch den Einsatz von Druck- und Spülverfahren bei einer Verstopfung kam es zu einem Versagen von Steckverbindungen oder Übergängen im Abwasserrohr, was zu einem massiven Wassereinbruch in den Kellerraum führte – ein klarer Hinweis auf altersbedingte oder konstruktionsbedingte Mängel der Leitung.
    🔴 Gefahr: Ein wiederholtes Versagen bei zukünftigen Verstopfungen ist hochwahrscheinlich, da die Ursache nicht beseitigt wurde; dies birgt Risiken für Gebäudesubstanz (Feuchteschäden, Schimmelbildung), elektrische Anlagen im Keller sowie die Gesundheit der Bewohner – insbesondere bei unbemerkt eindringendem Abwasser.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Sanitäterfirma "man kann da nichts machen" ist fachlich unzulässig und gefährlich – es gibt stets technisch fundierte Sanierungsoptionen, von der kompletten Leitungserneuerung bis hin zu druckfesten Inliner-Verfahren oder fachgerechten Übergangssystemen.
    ➕ Ergänzung: Die Rohrart ist entscheidend: Bei älteren Gebäuden handelt es sich häufig um gusseiserne Leitungen mit Zement- oder Hanf-Dichtungen, die unter Druck versagen; bei Kunststoffrohren sind falsche Steckverbindungen, fehlende Dehnungsfugen oder mangelhafte Verankerung die typischen Ursachen – eine Bestandsaufnahme durch einen zertifizierten Kanal- und Rohrnetzsachverständigen ist zwingend erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Die vorgeschlagene Eigenreparatur mit Fermit und Mem-Universaldichtband ist nicht geeignet, um Druckspitzen im Abwasserrohr (insbesondere bei maschineller Reinigung) dauerhaft abzufangen – solche Materialien sind für temporäre Abdichtungen im Sanitärbereich gedacht, nicht für statisch belastete, druckbeanspruchte Abwasserübergänge.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass das Problem systemisch ist und nicht isoliert behoben werden kann, ist korrekt – eine punktuelle Reparatur ohne Analyse der gesamten Leitungsführung, Materialzustands und Anschlussgeometrie birgt erneutes Versagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Kanal- und Abwassertechnik (z. B. nach DVGW VP 601 oder ZVSHK), der eine detaillierte Leitungsdiagnose mittels Kamera, Druckprüfung und Materialanalyse durchführt – nur so lässt sich eine dauerhafte, versicherungsfähige Lösung planen und umsetzen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten das Versagen nach Rohrreinigung als systemisches Risiko – keine isolierte Störstelle, sondern Hinweis auf grundsätzliche Schwächen im Leitungssystem (Materialalter, Montagefehler, Druckbelastbarkeit).
    • Alle drei fordern unverzüglichen Einsatz eines Fachbetriebs – kein Vertrauen in Eigenreparaturen oder Aussagen wie "man kann da nichts machen".
    • Alle drei identifizieren Hygiene-, Bauschaden- und Schimmelrisiken als unmittelbare Folgen.
    • GoogleAI fokussiert auf Sofortmaßnahmen (Wasser abstellen, pumpen, dokumentieren), DeepSeek und Qwen legen stärkeren Nachdruck auf fachliche Diagnoseverfahren (Kamera, Druckprüfung, Materialanalyse).
    • GoogleAI nennt keine spezifischen Zertifizierungen, DeepSeek verweist auf "zertifizierten Rohrleitungsbauer", Qwen konkretisiert "DVGW VP 601 oder ZVSHK".
    • DeepSeek ergänzt technische Details zu Steckmuffenmontage (Einschubtiefe, Dichtringe, Schellen bei Gusseisen).
    • Qwen ergänzt die Unterscheidung zwischen gusseisernen (Zement/Hanf) und kunststoffbasierten Leitungen sowie die Option des Inliner-Verfahrens.
    • Qwen und DeepSeek betonen explizit die Gefährdung elektrischer Anlagen im Keller – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI erwähnt "Ursache finden" als Eigenleistung (z. B. Riss lokalisieren); DeepSeek und Qwen lehnen jede Eigenanalyse oder -reparatur strikt ab – sie fordern stattdessen zwingend Fachdiagnose *vor* jeglicher Intervention. Da dies dem Vorsichtsprinzip und allen Sicherheitshinweisen entspricht, gilt die strengere Einschätzung von DeepSeek/Qwen als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen für Diagnose & Sanierung, ergänzt durch die praxisorientierten Sofortmaßnahmen von GoogleAI – jedoch unter strenger Einhaltung der Sicherheitsvorgaben (keine Eigenreparatur, Absperrung vor Ort, Dokumentation vor Reinigung).
    Ursachenanalyse ✅ Systemversagen durch Druckbelastung bei alter/fehlerhafter Rohrverlegung (Gusseisen/Kunststoff), nicht Einzelfehler – fachliche Diagnose zwingend nötig.
    Sofortmaßnahmen ⚠️ Konsens: Wasserzufuhr & Abfluss stoppen, Schaden dokumentieren. Abweichung: GoogleAI sieht Eigenlokalisierung als sinnvoll, DeepSeek/Qwen untersagen jede Eigenanalyse – Vorsichtsprinzip setzt sich durch.
    Eigenreparatur ❌ Alle drei KI-Modelle lehnen Fermit/Dichtband strikt ab – kein Konsens über "temporäre Notlösung", sondern einheitliche Bewertung als gefährlich und versicherungsrechtlich riskant.
    Fachliche Diagnose ✅ Konsens: Erfordert zertifizierten Sachverständigen mit Kamera, Druckprüfung und Materialanalyse – DVGW- oder ZVSHK-Zertifizierung als Qualitätsmerkmal.
    Versicherungsbezug ⚠️ Konsens: Dokumentation vor jeglicher Intervention ist zwingend. Abweichung: GoogleAI nennt "Verursacherhaftung (Wohnung über Ihnen)", DeepSeek/Qwen konzentrieren sich auf Gebäudeversicherung – beide Ansätze sind möglich, aber Haftungsfragen erfordern Rechtsberatung.
    🔴 Risiko Wiederholtes Versagen bei nächster Reinigung Massive Folgeschäden (Bausubstanz, Elektroinstallationen, Schimmel), erhöhte Gesundheitsgefahren für Bewohner
    🔴 Risiko Unbemerkter Abwassereintrag in Kellerböden/Wände Langfristige Feuchteschäden, Erosion von Statikbauteilen, schwer nachweisbare Hygieneprobleme
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Beschädigung alter Dichtungen/Rohre Erhebliche gesundheitliche Langzeitfolgen (Lungenkrankheiten), hohe Sanierungskosten, behördliche Meldepflicht
    🔴 Risiko Verlust des Versicherungsschutzes durch Eigenreparatur Ablehnung des Schadensersatzes, gesamte Kostenlast beim Eigentümer, mögliche Regressansprüche
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation vor Maßnahmen Unbelegbarer Ursachenzusammenhang, Ausschluss von Haftungsansprüchen gegenüber Verursacher oder Sanitärfirma
    ✅ Chance Professionelle Bestandsaufnahme als Grundlage für langfristige Leitungserneuerung Nachhaltige Wertsteigerung des Gebäudes, Reduktion zukünftiger Schadensfälle um >90 %
    ✅ Chance Einsatz moderner Inliner-Technik ohne Aufgraben Minimale Bauzeit, geringe Erschütterung, hohe Druckbeständigkeit, langfristige Garantie (bis 50 Jahre)
    ✅ Chance Klärung der Haftungsfrage mit Sanitärfirma Mögliche vollständige Kostenübernahme durch Verursacher, Rechtssicherheit für alle Beteiligten
    ✅ Chance Gemeinsame Sanierung mit anderen Eigentümern im Haus Kostenaufteilung nach Eigentumsanteil, bessere Verhandlungsposition gegenüber Fachfirmen, kollektive Sicherheitssteigerung
    ✅ Chance Ersatz der gesamten Keller-Abwasserleitung durch korrosionsbeständiges Material Absoluter Ausschluss von Rissen, Verbindungsversagen und Materialermüdung für kommende 30–40 Jahre
    1. Abfluss unverzüglich sperren: Drehen Sie den Hauptabsperrhahn der betroffenen Leitung ab – kein Abwasser darf mehr in den Keller fließen, bis ein Fachmann die Ursache behoben hat.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen DVGW-VP-601- oder ZVSHK-zertifizierten Sachverständigen für Kanal- und Abwassertechnik – kein Sanitärbetrieb ohne Nachweis dieser Zertifizierung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen: Rechnung der Rohrreinigung, Fotos/Videos des Schadens mit Zeitstempel, Mängelprotokolle, alte Hauspläne (falls vorhanden) und Versicherungsverträge.
    4. Asbest-Abklärung priorisieren: Beauftragen Sie direkt mit der Sachverständigenanfrage eine Asbest-Prüfung der betroffenen Verbindungen – Probennahme und Laborbefund müssen vor jeder Demontage vorliegen.
    5. Professionelle Trocknung veranlassen: Beauftragen Sie innerhalb von 24 Stunden eine Trocknungsfirma mit zertifizierter Klima- und Messausstattung – keine Haushaltstrockner oder Lüften allein.
    6. Versicherung schriftlich informieren: Senden Sie binnen 48 Stunden ein formloses, aber detailliertes Schadenschreiben an Ihre Gebäudeversicherung – inkl. Zeitpunkt, Ausmaß, Sofortmaßnahmen und beauftragten Experten.
    Abwasserrohr
    Ein Rohrleitungssystem, das Schmutzwasser und Fäkalien aus Gebäuden ableitet. Es besteht aus verschiedenen Rohren, Verbindungsstücken und Reinigungsöffnungen.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Grundleitung, Kanalisation
    Rohrreinigung
    Die Beseitigung von Verstopfungen in Abwasserrohren durch mechanische oder chemische Methoden. Dabei werden spezielle Werkzeuge oder Reiniger eingesetzt, um Ablagerungen und Verstopfungen zu lösen.
    Verwandte Begriffe: Spirale, Hochdruckreinigung, Abflussreiniger
    Wasserschaden
    Ein Schaden, der durch unkontrolliert austretendes Wasser verursacht wird. Er kann zu Schäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und Beeinträchtigung der Wohnqualität führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Rohrbruch, Überschwemmung
    Steckverbindung
    Eine Art der Rohrverbindung, bei der Rohre ohne Schweißen oder Kleben durch Ineinanderstecken verbunden werden. Die Dichtheit wird durch Dichtringe oder Manschetten gewährleistet.
    Verwandte Begriffe: Muffe, Dichtung, Rohrverbinder
    Gusseisen
    Ein Werkstoff, der häufig für Abwasserrohre verwendet wird. Gusseisenrohre sind robust und langlebig, können aber im Laufe der Zeit korrodieren und undicht werden.
    Verwandte Begriffe: Grauguss, Sphäroguss, Duktilguss
    Dichtband
    Ein flexibles Band aus Gummi oder Kunststoff, das zur Abdichtung von Rohrverbindungen oder Rissen verwendet wird. Es wird um die undichte Stelle gewickelt und dichtet diese provisorisch ab.
    Verwandte Begriffe: Teflonband, Gewindedichtband, Dichtungsband
    Sanitärfachbetrieb
    Ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Reparatur und Wartung von Sanitäranlagen spezialisiert hat. Dazu gehören unter anderem Abwasserrohre, Wasserleitungen, Heizungen und sanitäre Einrichtungen.
    Verwandte Begriffe: Installateur, Klempner, Heizungsbauer
    1. Was tun, wenn das Abwasserrohr nach der Rohrreinigung undicht ist?
      Zuerst die Wasserzufuhr stoppen, Wasser entfernen und den Schaden dokumentieren. Dann einen Sanitärfachbetrieb zur Reparatur rufen und den Schaden der Versicherung melden.
    2. Wer haftet für den Schaden am undichten Abwasserrohr?
      In der Regel haftet die Gebäudeversicherung des Eigentümers oder die Haftpflichtversicherung des Verursachers (z.B. Mieter der Wohnung, in der die Verstopfung war). Die genauen Bedingungen hängen vom Versicherungsvertrag ab.
    3. Kann ich ein undichtes Abwasserrohr selbst reparieren?
      Kleinere Undichtigkeiten an zugänglichen Stellen können provisorisch mit Dichtband oder Dichtmasse abgedichtet werden. Eine dauerhafte Reparatur sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden.
    4. Welche Arten von Abwasserrohren gibt es?
      Gängige Materialien für Abwasserrohre sind Kunststoff (PVC, PE), Gusseisen, Steinzeug und seltener Blei (in älteren Gebäuden). Die Wahl des Materials hängt von den Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Sanitärfachbetrieb?
      Fragen Sie Freunde, Bekannte oder Nachbarn nach Empfehlungen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen des Betriebs. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
    6. Welche Versicherung zahlt bei einem Wasserschaden durch ein undichtes Abwasserrohr?
      In der Regel kommt die Gebäudeversicherung für Schäden am Gebäude auf, während die Hausratversicherung für Schäden am Hausrat zuständig ist. Die Haftpflichtversicherung des Verursachers kann ebenfalls in Anspruch genommen werden.
    7. Wie kann ich zukünftige Verstopfungen vermeiden?
      Vermeiden Sie es, feste Stoffe (z.B. Essensreste, Hygieneartikel) in die Toilette oder den Abfluss zu werfen. Reinigen Sie die Abflüsse regelmäßig mit einem geeigneten Reiniger oder einer Saugglocke.
    8. Was kostet die Reparatur eines undichten Abwasserrohrs?
      Die Kosten hängen vom Umfang des Schadens, dem Material des Rohrs und dem Aufwand für die Reparatur ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    • Rohrbruch erkennen und richtig handeln
      Wie man einen Rohrbruch identifiziert und welche Sofortmaßnahmen zu ergreifen sind.
    • Schimmelbildung nach Wasserschaden vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel nach einem Wasserschaden.
    • Versicherungsschutz bei Wasserschäden
      Welche Versicherungen für welche Schäden aufkommen und wie man den Schaden richtig meldet.
    • Abwasserrohre sanieren: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Sanierungsmethoden für Abwasserrohre und die damit verbundenen Kosten.
    • Verstopfungen im Abfluss lösen
      Hausmittel und professionelle Methoden zur Beseitigung von Verstopfungen in Abflüssen.
  2. Abwasserrohr undicht: Wasseraustritt oberhalb der Verstopfung?
    An der Stelle lief das Wasser aber doch neben dem Rohr, aus der Decke, in den Keller,oder?
    Also rausgedrückt aus den Muffen oberhalb der eigentlichen Verstopfungsstelle im Fallrohrstrang? Könnte das sein? Was sagt der Eigentümer und die Versicherung.
  3. Rohridentifizierung: Heizungsrohre & Asbest-Abwasserrohr
    Na
    Die zwei Rohre mit dem grauen Plastikmantel sind sicher Heizungsrohre. Das dritte Rohr ist ein Abwasserrohr aus Faserzementrohr (früher gerne mit Asbest). Wer da mit Gewalt dran rummacht ist doch bekloppt. Waren die Rohrreiniger auch gleich HKS-Installateure und auf der Suche nach Folgeaufträgen?
  4. Wasserschaden: HSK-Firma findet kein Leck – Beobachtung empfohlen
    Antwort
    Die HSK Firma war jetzt vor Ort. Die völlig durchnässte Verkleidung wurde abgemacht. Ein Leck oder Schaden wurde nicht festgestellt. Wir sollen beobachten, ob nochmal was rausläuft, dann soll eine Leckagefirma beauftragt werden, sollte wieder was nachkommen.
    Bisher ist alles wieder gut, ich nehme an bis es wieder zu einer Verstopfung kommt, dann sind wir wieder mit dabei. Wir wissen nicht einmal die Stelle wo das Wasser rausgekommen ist, deshalb kann es sein, dass es auch direkt die Wand heruntergelaufen ist, wie hier vermutet wurde. Der Schaden wurde erst Tage später bemerkt, als das Kellerabteil betreten wurde.
    Die Hausverwaltung ist leider ratlos, was sie jetzt machen soll, wie so etwas in Zukunft zu verhindern ist. Ich habe eine Begehung mit einer Fachfirma vorgeschlagen, ob die Rat wissen ist allerdings fraglich.
    Wie wird das in anderen Häusern gehandhabt?
  5. Abwasserrohr: Wasser tritt oberhalb der Verstopfung aus
    Naja, Muffen könnten auch Steinzeug oder Gussrohr sein.
    Aber wie gesagt, wenn die Verstopfung da oben war, wird das Wasser bereits oben aus den Rohren getreten und im Schacht runter gelaufen sein. Der Fragesteller scheint "untergetaucht" 😉
  6. Altbausubstanz: Durchnässte Verkleidung – Was wurde entfernt?
    Das klingt doch irgendwie vertraut nach Altbausubstanz,
    die in guter Lage auch bei schlechter Instandhaltung immer voll vermietet ist.
    Ich habe in meinem Kellerverschlag deshalb Paletten ausgelegt 😉
    Was meinen Sie mit: "Die völlig durchnässte Verkleidung wurde abgemacht."
  7. Wasserschaden: Ursache liegt oberhalb im Abwasserrohr
    Antwort Fragesteller
    Die durchnässte Verkleidung vom quer laufenden (Heizungs) Rohr wurde entfernt
    Somit wäre das Wasser bereits oben drüber in der Wohnung, wo auch die Verstopfung war aus der Leitung ausgetreten, bei uns im Keller die Wand heruntergeschossen und auch in die Verkleidung des Heizungsrohres eingedrungen (diese quer laufenden Rohre haben mit dem Schaden somit eigentlich nichts zu tun) und an der Nahtstelle der Verkleidung (die es auch gibt) ausgetreten. Zusammen mit dem Wasser, dass die Wand heruntergelaufen ist, ist unser Kellerraum vollgelaufen. Ich hoffe, ich habe das so richtig verstanden.
    Vorschlag der Hausverwaltung wäre jetzt einmal im Jahr die Hauptleitung zur Vorbeugung durchzuspülen. Würde das eine Verbesserung bringen? Oder gibt es sonst eine Möglichkeit was man tun kann?
    Ich bin Eigentümer der Wohnung, BJ ist 1984. Es sind 15 Wohnungen im Haus. Einmal im Jahr ist auch immer bei uns die Spüle verstopft und muss gereinigt werden. Bei den anderen Wohnungen verhält es sich genauso.
  8. Abwasserrohr undicht: Heizungsrohr-Verkleidung als Indikator
    Die Firma hat die durchnässte Verkleidung vom (wahrscheinlichen) quer laufendem Heizungsrohr abgemacht.
    Ich verstehe das aber jetzt so, dass diese quer laufenden Rohre gar nichts damit zu tun haben.
    Das Wasser hat wohl über dem Keller schon aus der Leitung gedrückt, ist die Wand heruntergeschossen und in die Verkleidung des quer laufenden Heizungsrohr eingedrungen und an der Nahtstelle der Verkleidung (die es auch gibt) wieder herausgelaufen. Zusammen mit dem Wasser, dass zusätzlich die Wand heruntergelaufen ist, stand somit der Keller unter Wasser.
    Die Hausverwaltung hat nun den Vorschlag gemacht, dass man die Hauptabflussleitungen einmal im Jahr zur Vorbeugung spülen sollte. Würde das eine Verbesserung bringen? Oder gibt es sonst etwas was man tun könnte?
    Ich bin Eigentümer dieser Wohnung. Wir haben sehr viele dieser Schäden, immer wieder abwechselnd an den verschiedenen Wohnungen (15 Wohnungen im Haus). Bei uns ist meist einmal im Jahr die Spüle verstopft und muss gereinigt werden, in den anderen Wohnungen ist es ähnlich. Baujahr des Hauses ist 1984
  9. Wasserschaden begrenzt: Spüle als separate Baustelle
    So hatte ich es mir vorgestellt, da haben Sie ja noch Glück gehabt,
    dass das Wasser im Schacht geblieben ist und nicht auch seitlich in Wände und Decken gelaufen ist. Das mit der Spüle ist eigentlich eine andere "Baustelle". In den dünnen Rohren mit langen Wegen und im Syphon lagert sich Fett ab, dass Sie selbst mir Rohrreinigungsmittel und Pömpel beseitigen könnten.
  10. Abwasserrohr: Prophylaktisches Spülen der Hauptleitung sinnvoll?
    Antwort Fragesteller Prophylaxe
    Würde prophylaktisches Spülen der Hauptwasserleitung einmal im Jahr helfen?
  11. Wasserschaden: Ursachenforschung beim Nachbarn erforderlich
    Ursache für Wasserschaden klären,
    durch Befragung des Nachbarn über Ihnen. Wenn die Verstopfung innerhalb der Wohnung war, nutzt eine prophylaktische Spülung des Fallrohrsttanges nichts. Beteiligung der Eigentümergemeinschaft denkbar.
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Abwasserrohr undicht nach Rohrreinigung – Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Nach einer Rohrreinigung kam es zu einem Wasserschaden im Keller eines Mehrfamilienhauses. Die Ursache wird in einer Verstopfung im Abwasserrohr der darüberliegenden Wohnung vermutet. Die Diskussion dreht sich um die Identifizierung der Rohre, die mögliche Schadensursache und die Zuständigkeit von Versicherung und Eigentümergemeinschaft. Prophylaktische Maßnahmen zur Vermeidung zukünftiger Verstopfungen werden ebenfalls erörtert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Rohridentifizierung: Heizungsrohre & Asbest-Abwasserrohr wird auf die mögliche Verwendung von Asbest in älteren Abwasserrohren hingewiesen. Unsachgemäße Behandlung kann gesundheitsschädlich sein.
    ✅ Zusatzinfo: Die Beteiligung der Eigentümergemeinschaft ist denkbar, insbesondere wenn die Verstopfung außerhalb des Sondereigentums liegt. Eine Klärung der Zuständigkeiten ist ratsam, wie im Beitrag Wasserschaden: Ursachenforschung beim Nachbarn erforderlich erläutert wird.
    🔧 Zusatzinfo: Die durchnässte Verkleidung eines Heizungsrohrs kann ein Indikator für ein Leck im darüberliegenden Abwasserrohr sein, wie im Beitrag Abwasserrohr undicht: Heizungsrohr-Verkleidung als Indikator beschrieben. Es ist wichtig, die Ursache des Wasserschadens genau zu lokalisieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Ursache des Wasserschadens durch Befragung des Nachbarn und ggf. Beauftragung einer Leckageortungsfirma. Prüfen Sie die Notwendigkeit einer Sanierung des Abwasserrohrs und sprechen Sie mit der Hausverwaltung über prophylaktische Maßnahmen, wie im Beitrag Abwasserrohr: Prophylaktisches Spülen der Hauptleitung sinnvoll? vorgeschlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abwasserrohr, Rohrreinigung, Wasserschaden, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss Position: Gibt es Normen & Richtlinien für die Höhe/Lage?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage und Regenwasserableitung planen: Kosten, Materialien & korrekte Ausführung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz in KG-Rohr gespült: Entfernung, Risiken & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KG-Rohre im Unterputz beschädigt? Ursachen, Risiken & Sanierung
  5. BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in Küche und Essbereich: Was sind die Ursachen und wie werde ich ihn los?
  6. BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in der Küche: Mögliche Ursachen und schnelle Lösungen
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Edelstahlrohre für Frischwasser: Alternativen, Vor- & Nachteile im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachentlüftung Deckel finden: Hersteller, Gussrohr & passende Kappe gesucht
  9. BAU-Forum - Dach - Abwasserrohr Garagendach verstopft: Was tun bei Sieb im Fallrohr zur Versickerung?
  10. BAU-Forum - Dach - Regenfallrohr an HT-Rohr anschließen: Titanzink-Rohr & 90-Grad-Bogen finden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abwasserrohr, Rohrreinigung, Wasserschaden, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abwasserrohr, Rohrreinigung, Wasserschaden, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abwasserrohr undicht nach Rohrreinigung: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Versicherung?
Suche nach: Undichtes Abwasserrohr: Was tun?
Suche nach: Abwasserrohr, undicht, Rohrreinigung, Wasserschaden, Keller, Mehrfamilienhaus, Verstopfung, Versicherung, Sanierung
